Yleinen ThinkPad -thread
Laitahan kuvaa ja reportaasia, jos jaksat.....
Tässä pari kuvaa näytön vaihdosta. Vinkkinä kehyksen irrottamiseen: kannattaa kynnellä tjms. painaa liitoskohdat pois paikaltaan, eikä voimalla repiä/vetämällä korttia reunaa pitkin ettei ne katkea. Helpoiten sain takaisin kiinni laittamalla ensin alareunan kohdilleen.
Näyttö vaikuttaa oikein hyvältä, mutta liitoskohta oli taipunut ja se piti taivuttaa suoraksi. Ainoa ongelma mikä ilmeni, oli näytön välkkyminen satunnaisesti. Sen sai korjattua Intelin grafiikka asetuksista asettamalla "power" asetuksista "panel self-refresh" pois päältä.
Imgur
Imgur
Tuota asetusta tarvitsee sitten käydä tökkimässä säännöllisen epäsäännöllisesti kun Windows tai ajurit päivittelee sopivasti itseään. Todella typerästi toimii itselläni ainakin tuo virransäästö himmentämällä näyttöä kummissa kohdissa.
Onkohan näissä näyttöpaneelit miten hyvin yhteensopivia? Pikaisella googlailulla vedin sen johtopäätöksen, että kunhan liitin ja tuumakoko ovat samoja (ei ole kosketunäyttö), niin ei pitäisi olla ongelmaa yhteensopivuuden kanssa. Vai voisiko tuo johtua jostain muusta? Tuskin näissä liittimet niin löyhästi ovat kiinni, että itsestään irtoavat, eikä tuollainen äkkikuolema kyllä viittaa näytön kaapelin murtumiseenkaan.
Kyseessä siis t440s Saksasta 1600x900 -paneelilla, en muista oliko ips vai tn. Käyttötunnit taisivat olla jotain 5000-10000. Eilen kuulemma toimi ja tänään kuva näyttää tuolta, boottaa kyllä. Itse en viikkoon vielä pääse laitetta käpistelemään, lähinnä mietin, että otanko ennakkoa ja pistän paneelin jo tilaukseen. Toki jos joltain täältä löytyy turhan panttina tuolla tai paremmalla resolla sopivaa paneelia, niin nyt voisi olla tilaisuus vaihtaa se pariin-kolmeen kymppiin.
LCD-kaapelin vaihdolla tuollaisia oon korjaillut aikanaan kymmeniä.
No pitääpä sitten odottaa siihen asti, että pääsee itse tutkailemaan tuota. Se vähä mitä itsellä on näistä kokemusta, niin nuo kaapelin pettämiset ovat yleensä kyllä varoitelleet etukäteen/kuva on näkynyt kannen asennosta riippuen.
Noita oli 7-8v sitten fujitsuissa aika paljon. Näyttö feidaa mustasta valkoiseen hiljakseen, paneeliviaksi itsekin niitä ensin luulin mutta kummasti melkein kaikki korjaantui kaapelin vaihdolla.
T480 sisäinen akku lähtee purkautumaan ensin. Lenovon foorumin mukaan sen takia, koska se on paremmassa kunnossa. Jos joskus pitäisi vaihtaa lennosta akkua niin kone sammuisi siinä välissä kun tuo sisäinen akku taitaa tyhjentyä 0%:iin. 5/5 toteutus.
Mistä kannattaisi tilata T460 sisäinen akku? Ebayssa joku liettualainen myy käytettyjä alkuperäisiä akkuja vähintään 80% varauksella 35e postikuluineen.
GENUINE LENOVO 45N1111 / 45N1110 X240 X250 X260 INTERNAL BATTERY | eBay
Ihan halvinta ei kuitenkaan uskalla kiinasta tilailla. Saako noita suomesta mistään alle 50e?
Mallimerkintä akulle on ilmeisesti: 45N1111, 01AV459, 45N1773, 45N1109, 45N1113
edit: tuli nyt tilattua tuo, saa nähdä millainen akku sieltä tulee
Tästä oli paneeli hajalla. "Asiakas" oli kyllä jyrkästi sitä mieltä, ettei konetta ole murjottu.
Tuli siinä samalla sitten testattua toisen t440:n näytön taustavalon sulakkeen toiminta, kun kokeilin ristiin paneeleita ja kaapeleita. Muistin juu ottaa sisäisen akun pois käytöstä biosista, mutta vähemmälle huomiolle jäi, että sehän otetaan käyttöön aina automaattisesti kun koneen lyö takaisin virtoihin. Olisi vain pitänyt nypätä piuha irti tuostakin kikkareesta heti, kun siihen oli mahdollisuus.
Sulake tosiaan eDP-liittimen kohdalla emolevyn kääntöpuolella, F7 lukee piirilevyssä. Pieni ja vittumainen.
Ja eihän se toimi. Ei ainakaan kone tunnista sitä. Onko näissä jotain juttua mikä pitäisi asennuksessa huomioida? Olen koittanut nyppiä liitintä irti ja takaisin, mutta ei vaikutusta.
Toimiiko vanha kikka vielä...
Power irti
akku irti
60 sek power buttonia
hileet takaisin kiinni...
Ainakin T480 biossista kun disabloi sisäisen akun niin se aktivoituu vasta sitten kun laittaa koneen kiinni laturiin.
Eipä auta reset-nappi tai laturissa pitäminen. Myyjä lupasi lähettää uuden akun. Akun osanumero on 45N1108, jota ei oltu listattu lenovon sivuilla yhteensopivaksi, mutta meni kuitenkin paikalleen hyvin. Onko noissa jokin tarkistus ettei kelpaa kuin tietyt varaosanumeron akut?
Onpahan ärsyttävä ominaisuus ThinkPadissa, ulkoinen näyttö sattumanvaraisen epäsatunnaisesti heittää hetkeksi ulkoisen näytön pimeäksi ja kestää 0,5-2s yleensä. Ilmenee vain kun virtalähde on kiinni. Koneessa uusimmat biossit, firmikset, ajurit jne.
ThinkPad T570 Second External Monitor Flickering - Lenovo Community
Pitää nyt pyytää duunista vielä tehokkaampi (90-95W) laturi testattavaksi kun osalla oli auttanut tehokkaampi laturi yo. linkin keskustelussa. Vakiolaturi on 65W joka on muutenkin vähän turhan hidas lataamaan.
Pitäisikö T440/T450 kolminäppäimisessä touchpadissa toimia kahden sormen scrollaus? Olen hinkannut ajureita ees taas, sain kikkailtua niin että Winkkari luulee sen olevan precision touchpad mutta ei toimi mikään usean sormen liike.
Kyllä varmasti toimii kun kivikautisen vanhassa T60p:ssä toimii myös. Ei kuulosta järkevältä tuo precision ajureilla kikkailu, poista ne ja lataa sieltä lenovon sivulta koneelle sopivat ajurit.
Kokeilin niitä ensin, asentuvat kyllä mutta eivät toimi niin kuin pitää. Esim. Control Panelin hiiri kohdassa ei näy ollenkaan Synapticin asetuksia ja touchpad vaikuttaa näyttäytyvän lähinnä perus hiirenä.
Onko tuo touchpad jälkeenpäin asennettu? Noita on ainakin kahta sorttia samoilla ulkomitoilla, ALPSin ja Synapticsin, voi olla että sulla on väärän padin ajurit sisässä. Laitteistotunnus näkyy väärin, Windows kymppi sotkee omiaan yms. mukavaa. Esim. tuolla lisää aiheesta.
On jälkikäteen asennettu, alunperin oli se missä koko levy piti painaa alas klikatakseen, tilasin ebaystä tuon paremman mallin. Kiitos, pitää kokeilla ALPsin ajuria kanssa
EDIT: Tällä ohjeella onnistui:
T440/p CLUNKPAD: Pics and installation of T450 Synaptics and Alps Touchpad+buttons - Thinkpads Forum
1. Download this (Lenovo Yoga 14) ALPS driver: https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/p ... gh09ww.exe, do not install yet!
2. Go to Control Panel\Programs and UNinstall your current Synaptics/Alps drivers
3. Reboot
4. Doubleclick the ALPS driver you just downloaded, run it, but UNtick the option to install now.
--- It will unpack to C:\DRIVERS\Win\ALPSUNAV
5. Go to C:\DRIVERS\Win\ALPSUNAV\Vi64\Apfiltr.inf for 64-bit (or Vi32\Apfiltr.inf for 32-bit)
6. Edit Apfiltr.inf
--- there are NO lines with LEN0036 in it, so we use another (not needed) LENxxxx one
--- instead, find all lines with LEN002D and change LEN002D into LEN0036
--- save the file
LEN0036 is the T440 hardware ID for the clunkpad and touchpad+buttons.
LEN002D is an UNKNOWN TO ME hardware ID, but which is not needed here
7. Go to C:\DRIVERS\Win\ALPSUNAV and doubleclick on Setup.exe
--- when Windows complains about unsigned stuff, click on "install anyway".
8. Reboot and enjoy!
Windows 10 blokkaa oletuksena unsigned ajurit. Signauksen saa pois päältä komennolla
bcdedit /set testsigning on
+ bootti ja takas päälle
bcdedit /set testsigning off
+bootti
Bitlocker meni sitten recovery tilaan molemmissa tapauksissa. Ajuri pysyy asennettuna vaikka signauksen laittaa takas päälle.
Automaattipäivityksen voi blokata tällä ohjeella:
https://www.howtogeek.com/263851/ho...from-automatically-updating-specific-drivers/
Nyt toimii scrollaus ja vasen nappi levyn kulmasta, huomattavasti mielyttävämpi käyttää!
Myyjän lähettämä uusi akku oikealla osanumerolla toimii hyvin. Näköjään noissa on jokin tarkistus, ettei kelpaa kuin tietyn varaosanumeron akut.
Tällä hetkellä löytyy Thinkpad x230 ja siinä on i7 3520m prosessori 35W tdp:llä. Onkohan kuinka iso parannus akun kestoon, jos vaihtaisi johonkin läppäriin jossa 15w tpn:n ja 14nm prosessilla tehty prosessori?
Ei kai tuohon voi vastata tietämättä, mikä se "jokin läppäri" olisi ja millainen akkukapasiteetti on nykyisessä ja siinä "jossakin". Tuon ThinkPad X230:n vakioakku on kapasiteetiltaan 63Wh, mutta sitä on myyty myös sekä pienemmällä että suuremmalla akulla varustettuna.
ThinkPad X240 on varustettu 15 watin suorittimilla ja pienemmällä 48 Wh akulla. Pienemmästä akusta huolimatta toiminta-aika akkukäytössä on merkittävästi pidempi kuin X230:n vakioakulla. Näin siis uudella akulla. Todellinen toiminta-aikaa riippuu tietysti akun kunnosta.
Sen sijaan pelkästään sillä pohjalla, onko läppärissä 35 W vai 15 W TDP-luokan suoritin, ei odotettavissa olevasta akkukestosta uudellakaan akulla voi esittää mitään arviota.
Tietenkin oletuksena, että on samankokoinen akku. Minulla on aika uusi 6 kennoinen tuossa ja mietin vain akun keston kannalta onko iso ero, jos päivittäisi x240 tai uudempaan saman kokoisella akulla.
Notebookcheckistä pitäisi löytyä arvostelut kaikista noista X-sarjan thinkpadeista. Niissä on hyvät akunkestomittaukset.
Kuinkas noihin OEM-Windowssilla varustettuihin Thinkpadeihin onnistuu Linuxin asentaminen? Ei oo mitään suojauksia jotka estäis Windowssin poistamisen?
Saattaa vaatia secure bootin pois kytkemisen, sen enempää ei kuitenkaan suojauksia ole.
Reactions: M.P
X250:n irrotettava akku alkaa olla jo kohtuullisen heikolla hapella. Onko suosituksia, mistä moista kannattaa alkaa metsästämään? Orkkikset ehkä tämänikäiseen koneeseen hiukan arvokkaita, mutta mistä passelit tarvikeakut?
Pitäisi tehdä muutenkin hienoinen kevätsiivous koneeseen, käyttää vaikka auki, putsata ja tyrkätä uudet tahnat. Tuppaa hieman herkästi puhisemaan ja lämpenemään arkisessakin käytössä.
Jees ja varmaan kahden käyttöjärjestelmän rinnakkainasennuskin onnistuu? Mietin josko hankkisin ThinkPadin, johon hankkisin toisen SSD:n ja sille asentaisin Ubuntun.
Joo oikein kivasti onnistuu. Ei ole pakko hankkia tuota toista SSD edes mutta kyllä se aina hieman turvallisempi vaihtoehto on. Nykyään nimittäin noissa UEFI-järjestelmissä samalle levylle kahden käyttöjärjestelmän asentaminen on paljon selkeämpää kun ennen.
Hommasin tuommoiseb t450s:n pienemmän läppärin tarpeessa ja mietin nyt mitä tuolle nykyiselle w520:lle tekee kun se on jäämässä tarpeettomaksi.
Ottaako samsungin ssd:n muuhun käyttöön ja muu kone lihoiksi vai myyntiin? Jos jotakuta hotsittelee tehokkain wanhan näppäimistömallin thinkpädi niin laittakaa yv:tä.
Ostin Tori.fistä Thinkpad T530 hintaan 90€. Myyjä ei mitä ilmeisimmin ymmärtänyt laitteensa todellista arvoa ja/tai halusi vain päästä siitä eroon. Olen päivittänyt seuraavasti:
i5-3320M > i7-3820QM
120GB HDD > 120GB SSD
1600x900 > 1920x1080
Lisäksi uusi akku. Alkuperäinen RAM 8GB riittää mainiosti.
Päivitysten jälkeen koko setti kustantanut yhteensä 370€. Vielä olisi ostolistalla taustavalaistu näppäimistö. Etäisesti kiihottaa myös ajatus vaihtaa W530:n emolevyyn, jossa olisi kiinni hitsattuna Nvidia Quadro K2000M, mutta kallishan se on ja ainut lisäarvonsa on ruokkia tekniikka-autismiani. Kaiken kaikkiaan todella miellyttävä ja laadukas laite.
Lisämainintaa lämmöistä. Alunperin i5-3320M muutti watteja lämmöksi varsin maltillisesti. Maksimilöylyt Cinebenchillä oli 68 astetta. i7-3820QM nosti maksimit 85 asteeseen, mikä oli ainokaiselle tuulettimelle varsin epämieluisaa ainakin äänestä päätellen. Ratkaisin ongelman vaihtamalla Thermal Grizzlyn Conductonaut-nestemetalliin ja asentamalla TPFanControllin, joka säätää tuuletinprofiilin järkevämmäksi. Maksimilämmöt tällä hetkellä Cinebencillä 73 astetta.
TPFanControl – ThinkPad-Wiki
Ostin tuossa käytetyn X1 Carbon gen 3 kannettavan. Mutta touchpadin vasen puoli on jäykkä ja ei ota komentoja vastaan. Oikea puoli toimii ihan normaalisti. Vai käytänkö konetta väärin? Vai paskatuuri ja touchpad rikki?
Video
Video
Kyllähän tuo epäkunnossa taitaa olla.
Mulla on saksalaisella QWERTY-näppäinkonfiguraatiolla oleva Thinkpad T430, johon Ubuntusta löytyy oikea asetus (German (QWERTY)), mutta Windows 10:stä löytyy vain sakasalainen QWERTZ-layoutti. Mitenköhän saisi Windowsissakin nuo merkit kohdalleen?
lenovo thinkpad t590 (20N4000LMX) yrityksille | Atea eShop
Tuolla tuotetiedoissa sanotaan, että 45 % väriasteikko. Mitäs tuo nyt sitten tarkoittaa? Onko tuo huono vai hyvä näyttö?
Kyllä se on väritoistoltaan huono, kuten ThinkPadin perusnäytöt yleensäkin ovat olleet. Ilmeisesti kyseisen näytön väriavaruus kattaa 45% Adobe RGB-asteikolla, joka on asteikoista vaativampi. Adoben asteikkoa käytetään pääasiassa painotuotteissa ja nettikäytössä on yleensä sRGB, jolla kyseinen T490 yltänee noin 70%:n lukemaan, mikä sekin on heikko suoritus.
https://fi.wikipedia.org/wiki/Adobe_RGB
https://fi.wikipedia.org/wiki/SRGB
ThinkPadeissa on kyllä valittavissa parempiakin näyttöjä aina 100% Adobe RGB asti, mutta nuo perus-IPS-näytöt on tarkoitettu toimistotyöhön eivätkä sovellu ainakaan kuvankäsittelyyn.
ThinkPad T490 näyttövaihtoehdot (Lenovon sivulta)
  • Heijastamaton TN-teräväpiirtonäyttö (1 920 x 1 080, 250 cd/m²)
  • IPS-täysteräväpiirtonäyttö (1 920 x 1 080), 250 cd/m²
  • IPS-kosketusnäyttö täysteräväpiirtotarkkuudella (1 920 x 1 080, 300 cd/m²)
  • IPS-täysteräväpiirtonäyttö PrivacyGuard-yksityisyyssuojalla (1 920 x 1 080, 400 cd/m²)
  • Energiaa säästävä IPS-täysteräväpiirtonäyttö (1 920 x 1 080, 400 cd/m²)
  • IPS-näyttö Dolby Vision® -tekniikalla ja WQHD-tarkkuudella (2 560 x 1 440, 500 cd/m², 100 %:n Adobe-väriasteikko)
Edit. Noita näyttövaihtoehtoja pääsee valitsemaan ainakin Lenovon sivustolla myytäviin kustomoitaviin malleihin:
https://www.lenovo.com/fi/fi/laptops/thinkpad/t-series/T490/p/22TP2TT4900
Sotketko T490 vs T590 viestissäsi?
Valitettavasti sotkin! Alkuperäinen linkki on tosiaan T590:aan, mutta jonkin lukihäiriön takia kirjoitin koko ajan T490:sta.
Tämä sekaannus ei kuitenkaan muuta miksikään sitä tosiasiaa, että tuon T590:n näyttö on väriavaruudeltaan puutteellinen, eli 45% RGB.
T490:ssa on laajempi näyttövalikoima Full HD resoluutiolla ja kyseisen Atean myymissä T490-malleissa näyttää olevan tuo kirkkaampi 400 cd/m² vaihtoehto, jonka värialueeksi ilmoitetaan 72% (ilmeisesti Adobe RGB).
Mutta kysymys koski siis T590:aa, jonka Ful HD näyttö on vaatimattomampaa tasoa eikä 250 cd/m² kirkkaampaa vaihtoehtoa ole (paitsi 4k-resoluution 500 cd/m²).
Jahas, X260 lentää arkihommista SER-kulmaukseen ja T480s oli tarjotusta valikoimasta sopivan oloinen korvaaja tälle. Saapas nähdä miten homma pelaa pari sukupolvea uudemmalla vehkeellä. Vanhastahan on jo touchpad hioutunut parissa vuodessa sen verran, että muovivaloksen gradientti näkyy pinnoitteiden alta. Jos niitä pinnoitteita on enää yhtään jäljellä :D T460s kosketusnäyttö oli laadullinen pettymys, saapa nähdä miten tällä kertaa.
Onhan tämä tosin jo alkanut jähmätä ihan tarpeeksi. Välillä wifi ja 4G ei löydä internettiä vaikka olisi yhdistänyt tukiasemaan ja kaikki ok - IP:tä, ARP:ia jne myöten. Windows sanoo vaan että Nou Internet. Joskus koko wifi ei herää ilman boottia. Enpä tosin ole antanut koneelle siinä kohtaa mahdollisuuttakaan hoitaa hommaa kuntoon. Jos ei 5min kohdalla ole herännyt, virtanappi pohjaan 20sek ja taas kone käyntiin. Yleensä (99%) sillä tokenee.
T480s on ollut 5kk käytössä ja oikeastaan tästä on kertynyt pelkkää positiivista kokemusta.
Akku kestää mukavasti, jos windows ei sekoa, jopa 8h työpäivän.
Koko ja kestävyys on just sopivaa omiin reissutarpeisiin.
Painaa joo jonkin verran, mutta eipä jää työhommat tekemättä siksi ettei tässä potku riittäisi tms. USB-c lataus on hyvästä. Saa jopa ipadin USB-c laturilla ladattua jos oma reissulaturi on toisaalla juuri virran tarpeessa..
Itsellä myös T480s ja samoilla linjoilla olen. Itsellä ei tuo koko / paino haittaa niin paljoa että olisi ollut mitään oikeata tarvetta X1 Carboniin.
Aikaisempi mulla oli T440s, ja on kyllä huomattava parannnus T440s -> T480s myös jo koon puolesta jne.
Itsekin liityin thinkpad kerhoon.. vanha iMac sanoi sopimuksen irti ja aikani pähkäilyäni eri vaihtoehtojen kanssa (pöytäkone/läppäri, Windows/mac) päädyin sitten vaihtelun vuoksi takaisin Windows maailmaan ja koneeksi T490. Jos se sitten kestäisi muutaman vuoden.
Oma käyttööni on pääasiassa kuvankäsittelyä ym.
Ainoa ongelma oli että paketti seilasi postissa paikkakuntani ja Tampereen väliä
Se on sitä logistiikkaa, ei logiikkaa...
Vai jospa paketti kulki liian nopeasti ja piti tehdä sakkokierros?
Oma X1 Yoga ei sentään tuossa viime marras-joulukuussa tehnyt sitä, mutta on sitä välillä tullut ihmeteltyä jonkin paketin reittiä.
Paremmin kuulunee tänne. Thinkpadeissa on tyypillistä että ajurituelle käy >3v mallien kanssa uudempien käyttöjärjestelmien kanssa huonosti. Tästä syystä käyttäisin T430:n kanssa vielä Windows 7:kaa..
Laitoin nyt tähän seiskan kympin rinnalle muistakin syistä. Latasin Lenovon sivuilta ajurit ja asensin, nyt kuullostaa miltä pitääkin. Tähän tuntuu löytyvän paremmat ajurit muutenkin. Tuo ääniajuri näytti olevan XP-ajalta. Win 10 kylläkin osasi asentaa kaikki ajurit itsestään, tähän jouduin asentamaan kaiken itse. Mukavampi käyttää tämä Windows 7 muutenkin.
T440p eikä mitään ajuriongelmaa win10 käytössä. Vaimon X1 carbon samalta aikakaudelta vaatii tosin sitä että päivittää Lenovon ajurit aina kun niihin tulee päivityksiä muuten tulee bluescreeniä tasaisin väliajoin. En tiedä mikä ajuri sekoilee, ei kaadu kuitenkaan jos päivittelee.
Onko suositella distroa joka toimis suoraan tai pienellä vaivalla T460s kanssa? Manjaro käytössä ja liian monta tuntia yrittäny jo saada akunhallintaa toimimaan oikein. Sammuu aina kun eka akku tyhjenee eikä latausrajat toimi vaikka mitä paketteja yritän asentaa tähän.
Ei ne varmaan toimi minkään kanssa suoraan, vaan vaatii juurikin noita erillisiä palikoita ja voi olla ettei onnistu edes noilla.
TLP:llä pystyy noita kyllä asettamaan, mutta toimivuudesta ei ole kokemusta:
TLP - ArchWiki
oh1hih
