Kyllä tuo Netflix Samsungin appista paremmalta näyttää ja HDR-ikonikin näkyy kun ottaa asetusvalikon esille. Tekstejä ei taida saada himmeämmiksi? Onkohan Apple TV:ssä vielä parempi laatu?
On kyllä. Kyllähän se HDR aika kivalta näyttää - ja tuo mustan taso, huhhuh :eek::love:
En ole huomannut eroa laadussa ainakaan LG:n app vs Apple tv.
Tekstit eivät ole yhtä kirkkaat ATV kautta.
Itse hankin Apple TV pelkästään itunesin 4k hdr valikoiman takia (yli 500 elokuvaa). Netflixin ja Amazonin koluamisen jälkeen ei paljon löydy muuten katsottavaa. Ellei sitten osta teeveetä Huomenta Suomen ja Emmerdalen katsomiseen niinkuin jotkut kuulemma tekee :vihellys:
APUVA
TV:n malli: Samsung QE55Q6FN
Ongelma: Mulla ei oo mitään hajua, että mikä tuon Gallerian PIN-koodi on. Olen varmasti laittanu sinne jonku oman tutun, mutta se sanoo kaikkiin että väärä on, enkä tiedä että mistä sitä voi vaihtaa. Telkkari ei tarjoa unohtunutta PIN-mahdollisuutta. Jos Gallerian asentaa uudestaan ja kirjautuu Samsung-tilillä, PIN-koodin kysely menee taas päälle. Kaikki Samsung-tili on kahlattu läpi niin kännykällä ku tietokoneellaki. Missään ei ole mainittu Gallerian tai yleistä Samsung Accounting PIN-koodia.
Onkohan tuo siis paikallinen PIN telkkarissa, eli pitäs vetää tehdasasetukset siihe, vai onko tuo vaihdettavissa jostain? Vituttaa ihan perkeleesti tommonen PIN mitä ei voi vaihtaa mistään.
Itse sain eilen seinälle Samsung Q9FN:n. Asennus meni tietysti persiilleen ja töllö liian korkealle. Pitää joku päivä asentaa uusiksi. Samsungin no gap wall mountin asennusohjeet ovat muuten ihan persiistä, en suosittele. Neljä eri ohjelakanaa, jotka täydentävät toisiaan, mutta ovat suurimmaksi osaksi päällekkäisiä, tosin yksi niistä koski viime vuoden mallia. Sama seinäteline sopii Samsungin eri telkkumalleihin, ja niissä käytetään eri liitäntäosia, esim. Q7FN:ssä on pitemmät ruuvit. Viime vuoden mallin tarvikepussiin oli piilotettu osa tämän vuoden mallin tarvitsemista osista, ja kesti kauan, ennen kuin tajusin etsiä sieltä.
Joskus aiemmin mulla oli töllö seinällä käyttäen geneeristä VESA-standardin mukaista kiinnitystapaa, ja kiinnitys oli paljon suoraviivaisempaa. Q9FN:nkin saa VESA-kiinnikkeillä kiinni seinään, mutta seinän ja telkun väliin tulee vain vähän isompi rako kuin valmistajan omalla telineellä.
Jaa se kuva? Hyvältä näyttää, tosin nyt harmittaa kun 4k HDR-materiaalia on niin rajallisesti saatavilla.
Itsekin huomasin että että NFlixin kyllä voi vaihtaa Ultraksi, mutta esim leffoista ei oikein mikään siellä ole UHD, tosin 1080p näyttää hyvältä. Pitäisi varmaan itsekin säädellä sitä tekstiä kun hdr:ssä loistaa turhan paljon/on liian kirkas.
En haluaisi kuullostaa Applen markkinointipäälliköltä, mutta karu todellisuus on ettei ole muita vaihtoehtoja kuin apple tv 4 tai uhd bluray soitin varakkaammille henkilöille
Tässsä lista kaikista itunesin 4k hdr elokuvista: iTunes 4K HDR - Page 4 - Blu-ray Forum
APUVA
Sain vaihdettua PIN-koodin näpyttämällä väärää koodia jonku 10 kertaa nopeasti putkeen ja kertomalla telkkarille Samsung-accountin salasanan.
Täälläkin näkyy muutama Philips 65pus7803:sen omistaja olevan niin olisiko kellään laittaa noita kuva säätöjä?
Kontrastiasetus niin alas kuin mahdollista niin saa tuon pohja mustan paremmaksi. Yksi kerrallaan sitten muut sopivaksi. Ainakin hdr-skaalaus oli mikä nosti pohja mustan tasoa ja saattoi olla jotain muutakin mitä ei kannattanut päällä pitää. En ole nyt kotona niin ei muista ulkoa.
Missä tuollainen asetus on? Ei ainakaan https://www.netflix.com/SubtitlePreferences löydy vai mikä tuo suomeksi olisi? Jos pitää muuten oletus tekstit, mutta laittaa tuosta kirjaisin kohdasta täpän läpikuultava kohtaan niin sitten niitä tekstejä on ainakin vaikea erottaa mustalla pohjalla.
Valkoinen väri ja läpikuultava päällä niin erottuu hyvin myös mustalla pohjalla, se on aika lievä läpikuultavuus.
Jos tuo kontrasti säätää noissa taustavalon kirkkautta, niin hdr kuva menee himmeäksi samalla.
Tämä ainakin Philipseissä pois päältä, sillä nostaa turhaan kirkkautta varsinkin edge-ledi telkuissa. Tällä ei ole vaikutusta HDR-kuvaan, tämä kun tekee temppunsa vain SDR:lle.
Se tämän hintaluokan televisioissa on joko tai. Kaikkea ei voi saada. Kontrastin kun olen laittanut tasoon 20 niin musta on niin mustaa kuin tällä paneelilla nyt voi saada mutta kirkkaus riittää kyllä omaan käyttöön. Jos tuon kontrastin asettaa johonkin 40 niin kirkkautta kyllä riittää mutta kovin on harmaata mustan osalta.
Mitä asetuksia jengi käyttää ihan tv-kuvalle Sony XF9005:ssa? Tosin kun saan jossai vaiheessa laitettua digiboxin takaisn hyllyyn niin katson tv:n taas sitä kautta, mutta samat asetuksethan sitten senkin inputtiin tulee.
edit.Njoo, TM:n digi-asetukset laitoin tässä vaiheessa tv-kanaville. Tosin en niitä 10p väri-asetuksia vielä. Sai räikeyttä pois aika laila, Saulikaan ei enää näyttänyt sitä että olisi kankkunen tai juuri tullut panemasta.
Sonyn Xf9005(55") tuli vihdoin eilen. Tuli vaan niin myöhään ja yliajalla ettei jäänyt kunnolla aikaa kirjahyllyn modaamiseen, töllön lopuksi jo nostin paikoilleen ja testasinen että toimii ja vähän OneX:llä. Kaikki av-vahvistin yms vielä takaisinlaittamatta, joten joutuu vielä töllö poiskin ottaa ja porailla lisää ja piuhoja laittaa.
Tuossa kun kokeilin tv:n netflixiä ja sitten myöhemmin Viaplayta(minkä asensin) niin onko appsi-kuvalle vain yksi sama säätö? Kun siis action menun kautta meni säätelemään niin oli sitten se samat asetukset eri appseissa. Ja HBO:ta ei saa ilmeisesti telkkareihin? No Plesen kautta voi jatkossakin katsoa.
Ja vielä pitää keksiä miten helposti tekisin XOneX:n puolelle kaksi eri kuvaprofiilia siihen inputtiin kun X:llä sekä pelaa että joskus jotain leffaa tms joka ei tietenkään ole pelikuvalla hyvä.
Heität pelipuolen kuva-asetukset Game-valinnan alle ja normi katselu sitten cinema pron tai customin alle, samalla tulee input lag kuntoon pelatessa.
Mitä merkkiä/mallia suosittelisitte 40-43” kokoluokassa? Vanhemmille olisi menossa pukinkonttiin.
Joo tuolla kontrastin säädöllä sain tuon häiritsevän kirkkauden hallintaan.... Muuten näyttäisi omaan silmään olevan kuva kohdillaan ihan perussäädöilläkin, ainakin kun ei paremmasta tiedä
Mitä mieltä olette tästä televisiosta?
SAMSUNG UE55NU7455UXXC SMART LED TELEVISIO
Mielestäni aika hyvä tarjous kun tulee tuo sound bar mukaan.
Vanhan (10v) 37" LG:n tilalle, Ihan peruskäyttöön - Iltauutisia ja joskus elokuvia tulee katseltua.
Onko järkevä hankinta vai oisko joku muu paljonkin parempi tuossa hintaluokassa?
Kiitos jo etukäteen :)
Omaan makuun Netflixissä parhaat tekstit saa yksinkertaisesti niin, että semi-transparent valkoinen teksti ja taustaksi semi-transparent musta. Ei mitään reunuksia tai muuta kuraa kirjaimiin.
Jos joku haluaa vähän kikkailla niin Dynasties sarja on saatavilla 4K HDR laadulla bbc one playerilla.
Tämähän vain vaatii, että television ja interwebbin sijainti on briteissä.
Samasta paikasta näkyi myös futiksen mm-kisat 4k hdr. Oispa Yle samanlainen:(
Kiitokset näistä vinkeistä omasta puolestanikin. Hankin toisen Philipsin IPS-paneelilla 55PUS8503 viime viikolla ja moni asia todella jees, joka kaatoi vaakakupin vs. Samsung Q6FN vastaan:
+ Halvemmalla Soundbar ja komponentti valmiina
+ Android TV
+ Ambilight hauska tunnelmalisä
+ Omaan silmään ulkonäkö (Samsung NU8000 sinänsä hyvä vaihtoehto vs. Q6FN ulkonäön suhteen)
Toisaalta täällä varoiteltu kuva on mustan osalta alkanut pänniin ja asetukset ovat vielä alkajaisiksi haussa. Perusasetuksilla ja Tekniikan Maailman netistä löytyneillä arvosteluasetuksilla musta on todella harmaata ja näkymä vastaava kuin ensimmäisellä LCDlläni vm. 2006. Eli ei hyvä.
Säätö siis vielä jatkuu ja toivottavasti ei tarvitse palauttaa VKhon ennen määräaikaa. Muuten jos saksa taipuu niin hifi-forum.destä löytyy ainakin PUS8503 ja muihin Philipsin IPS-paneeleihin säätövinkkejä. Ja lisäksi selitetään eri säätöjen vaikutus, mm. juuri hämäävä kontrastin muokkaus.
+ Android TV
Ei siitä säätämälläkään saa hyvää, koska natiivikontrasti ~1000:1. Q6 se on ~6000:1, nu8005 ~5000:1.
Liitän tähän kuvaruutuotoksen valmiiksi suodatettuna rtingsin tämänvuotisten mallien testeistä varsinkin, kun moni tuntuu harkitsevan noita halvimpia LG:n LED-töllöjä. Tarkempia tietoja siis sivulta www.rtings.com. Edit: Tässä siis vain LG:t ja Samsungit, kun ne ovat eniten tuossa halpispäässä edustettuina. Tässä toki mukana kaikki hintaluokat.
Kahen vaiheilla että kumpaan kallistuisi 75” tuumasista kyse eli nu8005 1899€ vai q6 1999€ hinta eroa verkkokaupassa sata euroa tällähetkellä. Vai onko joku muu vielä parempi 75” suurinpiitein samassa hintaluoka, hinta max.2400€
Kuten jo aiemmin juteltu niin en odota Philipsistä, että samaa kontrastitasoa kuin Q6 tai NU8000 vaan ylipäätänsä katsottavaa ja vuoden 2018 tekniikaksi hyväksyttävää. Jos nykyinen mustan taso paras mahdollinen niin ei voi ymmärtää miksi kukaan missään tilanteessa tietoisesti ostaa IPS-television kotioloihin. Toisin sanoen en voi uskoa, että harmaasininen on paras mihin IPS pystyy vaan jatkan vielä testailua kunhan ehdin taas.
No se tonni on yläraja. Mikä olis hyvä ? Tarjontaa on, mut eipä täs ole kärryillä pysynyt tekniikan suhteen...
Samsung nu8005 tai Q6FN ovat tuossa tonnin 65" hintaluokassa hyviä. Tuota LG:tä en suosittelisi halvemmasta hinnasta huolimatta.
Oman LG 6000-sarjalaisen musta ainakin oli täyttä siniharmaata ja siihen ei auttanut mikään säätö. Vanhassa 42" LCD:ssä (ikää varmaan vajaa 10v) kuva oli mielestäni parempi ja mustan taso paljon syvempi. Palautin LG:n ja otin Samsungin VA paneelisen tilalle. Varmistui ainakin itselle etten ikinä ostaisi IPS telkkaria leffakäyttöön.
Saako nuo tekstit muutettua kaikilla Netflixin sovelluksilla? En ainakaan tv:n sovelluksesta löytänyt.
Ei, vain nettisivujen kautta.
Koko tuo tekstityskin on outo että miksi eivät ole vaivaa nähneet automaattisesti säätää oikealle kirkkaudelle HDR moodissa, ei luulisi olevan kovin vaikea matemaattinen toimenpide. Tai edes olisi laajempi väri/harmaasävy skaala valittavissa että ei tarvitsisi läpinäkyvyysten kombinaatioiden kanssa temppuilla.
Jotenkin tuntui että aiemmin toimi paremmin tuo läpinäkyvyys kikkailu ja nyt kun on jonkun aikaa sonyssä ollut tuo dolby vision niin siinä paistaa tekstitys tuosta läpinäkyvyydestä huolimatta..
Kontrasti vaikuttaa myös mustan tasoon. Esim. 1000cd/m2 maksimi kirkkaus, minimi kirkkaus on 1cd/m2. Paremmalla paneelilla 1000cd/m2, minimi kirkkaus 0.16cd/m2.
Tekstitys taitaa olla lähinnä pohjoismaiden juttuja.
Varmaankin, mutta kun tuo lienee joku HTML pohjainen ratkaisu niin ei luulisi olevan vaikeaa vaikka automaattisesti säätää valkoisen sävyä haluttuun prosenttiin.. pitää varmaan tutkia saisiko Netflixin väritalletusta hakkeroitua muihin kuin esitetyn paletin arvoihin tallennusvaiheessa :)
edit: no ei taida saada tallennettua.. ei ole hoidettu suoraan värikoodilla vaan "vakioilla".. esimerkki tekstiin siellä löytyi kyllä harmaa joka toimisi todnäk. HDR tilassa mutta en nyt heti löytänyt miten saisi tallentamaan..
"sample-text t-color-GREY-SEMI_TRANSPARENT" Normistihan tuota ei ole valittavissa..
Hei! Telkkarin (Philips oled9002) kaveriksi pitäisi hankkia joku soundbaari. Onko kellään kokemusta JBL BAR 3.1:sta JBL BAR 3.1 SOUNDBAR? Ok arvostelut on vissiin saannut mutta löytyykö jotain parempaa 300-400€ hintaluokassa?
Ihan on yleistä tietoa.
Dolby Vision ja HDR10+ pohjautuu HDR10 ja materiaali näkyy sillä jos tukea ei löydy teeveestä.
Voit myös halutessa laittaa Apple tv:stä kuvatilaksi minkä haluat eli toimii 100% varmasti
Kai se tieto jostain linkistä silloin löytyy? Onko atv:stä poistettu siis kaiken pakottaminen hdr tilaan?
HokkisPokkis
