Vanhemmat ovat vihdoinkin ostamassa uutta telkkaria n 15v sitten käytettynä ostetun finluxin tilalle. Äiti oli katsonut verkkokaupasta tuota Verkkokauppa.com
Itse en noista telkkareista ole yhtään perillä kun omani 5v sitten ostin, enkä ole sen koomin noita uutuuksia katsellukkaan. Tuossa kyseisessä telkkarissa ainakin tuo 50hz natiivipaneeli pisti silmään, että eikö tuo ole aika vähän?
Onko tuo minkälainen telkkari tai onko antaa suosituksia tuohon ~~500€ -+100€. Telkkarin tulisi olla alle 45" koska isompaa ei kirjahyllyyn mahdu, tuo 45":kin on jo turhan iso.
Tuli hommattua tuo Q6FN 55" mutta en saa Pc:llä 1440p 120hz valittua, ainoastaan 30hz? 1080p toimii kyllä 120hz. tuo on koneessa kiinni high speed hdmi piuhalla ja kortti on gtx980 olisko kellään ehdotuksia miten saisin tuon 1440p 120hz käyttöön? myös windows ei suostu laittamaan HDR päälle näyttää että näyttö ei tue sitä?
Uskaltasin melkein väittää että ei toimi hdmi kautta 1440p 120hz vaan tarvitsee DP
HDMI can only support 1440P 60FPS
Jep, kyllähän ne uudet hdmi-standardit tukee vaikka mitä, kunhan vaan alkaisi laitteissakin olla ne liitännät. Muuten olen kyllä sitä mieltä että nykytelkkareissa saisi olla dp:kin pc-käyttöä varten.
Pystyykö tuohon q6fn twitch appiin kirjautumaan? En mistään löydä kirjautumisen mahdollistavaa kohtaa siitä.
Upouus 75" sony xf900, täysin valkoses kuvassa hentoja sinertäviä varjoja reunoilla, pahimpana vasen yläkulma. Ei huomaa mitenkään leffa tai tv käytössä, mutta kun on pc selailukäytössä, niin ärsyttää jnkverran. Onko normaalia varianssia vai vika? Säädöillä ei saa korjattua.
Mitä olen ymmärtänyt niin sellaista Sonya ei taida olla missä ei olisi "nurkkatummuutta". Itse en ole uudesta 55" XF9005:sta valkoisen/tai pc kuvan kanssa tarkistanut, muuten ollut huomaavinani että jonkin verran on. Oli kyllä vuosia vanhassa W828:ssakin sitä. Foorumeillakin sanotaan että jos muuten ok ruutu niin tuon takia on aika turhaa lähteä Sonyn töllöissä vaihtorumbaan.
edit. Toki voi olla aina vikaan asti oireilevia ruutuja, ei sillä.
Nurkkatummuus sinänsä ok, mutta erikoinen tuo sinertävä läikikkyys koko laidassa, ehkei näy kuvassa niin hyvin mutta hyvin erottaa ku selailee puhtaan valkosia nettisivuja. Helpompi ehkä hahmottaa tuosta kuvasta kun vähän pienentään sitä.
kokeilimpa kaupassa youtbesta local dimming testitvideoo ja tulos oli pettymys monessa telkkarissa qled 8mallia myöten. oma vanha hd lcd pesee 1000e hintaiset 4k näytöt local dimming testissä. en itse voisi suositella4k telkkaria jos ei pakko ole ostaa. selvästi on pitänyt säästää.. onko samaa havaintoa että liikkuva kuva on heikko uusissa 4k <1000e telkkareissa? esim liikkuva teksti on luokattoman huonoa luettavaa versus hd hyvä telkkarin.
tuli vaan mieleen onko youtube xbox x llä laadukkaampi kuin telkkarin omala tube sovelluksella joka voi aiheuttaa huonon kokemuksen kaupassa
Siinä vanhassa telkkarissasi ei varmastikaan edes ole local dimmingiä. Mikä erityisesti noissa videoissa häiritsi?
Mitä vikaa samsungin kaukosäätimessä?
kaikki napit vierivierekkäin ilman mitää tuntumaa, kakea ei voi käyttää katsomatta siihen. infrapuna vaatii suoran näköyhteyden, LG oli simppeli, liiketunnistin hiiri, kake toimi jopa toisesta huoneesta ja sitä pystyy käyttämään katsomatta mitä painaa.
Jossain halpamallissa tuollainen? Parempia voi käyttää sokkona, ja niissä on bluetooth.
Halpistelevisioissa ei ole yhtä hyviä ominaisuuksia kuin kalliissa, ei pitäisi olla mikään yllätys? Perus q8 ei ole fald.
Tuosta tuli mieleen, minkähänlainen näppis olisi sopiva tälle sonyn televisiolle? Käykö kaikki ja jos jollain on sellaista ehdottaa niin linkkiä voi heittää :)
Itellä on Logitech K400 plus, toimii ko junan vessa mut melko turha omassa käytössä kun toi xe9005 ymmärtää ainakin mun puhetta yllättävänkin hyvin.
Itse disabloin heti XF9005:sta kaikki ääniohjaukset yms. Sambankin poistamiseen näköjään löytyy ohjeet, ei vaan jaksa pc:n kautta säätää. Tosin hyödyllisiä dev.option kikkoja löytyi myös nopeuttamaan, en vain ymmärrä miten laitan taustapros. max 1:een kun ne vaihtoehdot on vakio/2/3/4 tms.
Käykö tämä ilman USB donglea? Bluetooth kuulokkeet tämä löysi kyllä, mutta kuinkas näiden näppäimistöjen kanssa.?
No mä en edes kokeillu ilman donglee, mielikuva ett jostain luin ettei toimis ilman.
Kysymys on lähinnä miksi. Silkkaa paskaa tungetaan TV mukana. Onneksi on kiinalainen kauppias olemassa. LG Taikakakeki maksaa 60€ eriksee ostettuna, eikä valmistus oo varmasti 2€ enempää.
Kakeista tuli mieleen että itse tosiaan ihan tyytyväinen Xf9005:n siihen vaikka testeissä näyttää olevan muotia haukkua sitä. Muutama näppäin poislukien vanhan Sonyn lihasmuistilla onnistuu tärkeimmät(ja W828:n kake muuten toimii tässäkin, tosin varmaan ei jotkut toiminnot/puuttuu vanhasta kakesta).
Tupsahti muuten juuri toiseen omaan Philipsiin Oreo. Kannattaa tsekata, jos löytyy valikosta hakemalla. Ei meinaan suoraan sitä ainakaan vielä ehdotellut.
Sonyynkin pitäisi, joskus, tulla. Tosin saa nähdä uskaltaako sitten suoraan asentaa, muun maailman versiossa ollut jengillä jotain ongelmia.
Hbo europe (nordic) toimii ainakin omalla xf9005:lla. Oreota odotin juuri tämän takia, mutta nyt kun HBO toimii tällä vanhallakin, niin ei mitään kiirusta.
HBO Nordic toimii nykyään tosiaan myös Android N:llä. Tuli jotain about viikko sitten.
Oreossa on sitten taas omat hienoutensa muokattavuuden suhteen. Ja mainospalkki katoaa ilman kikkailuja.
Löytyykö nyt sitten playsta tms? Jonkin aikaa sitten kun etsin niin ne mielestäni löytänyt(ts töllöllä en löytänyt).
Q7fn 65" palautettu verkkokauppaan. Myyjä oli selkeästi silminnähden kyrpiintyneen oloinen. Tutki takahuoneessa televisiota loputtoman kauan, mutta lopulta hyväksyi palautuksen. Palautus tapahtui alle 30päivällä ostosta ja siinä ei edes tarvisi olla perusteluita. Muutenkin verkkokaupasta on jäänyt paska maku suuhun. Kestää ikuisuus vastata e-mailiin. Nettitilauksessa kestää 3viikkoa ja paketti tulee kolmessa eri pakkauksessa eri aikoina. Ei sisältänyt mitään spesiaalia, vaan nettipiuhat, antennipiuhat, suffelit, kuituliinat... En voi suositella liikettä kokemuksieni perusteella.
Mikäs 7QFN:ssä oli pielessä?
Ei ole vahvistinta välissä piuha menee suoraan kortilta töllöön, päivitin myös näyttiksen Firmwaren ei auttanut.Tuolla Nvidian control panelissa PC kohdassa suurin reso on 1680x1050 Ja tuossa Ultra Hd,Hd,sd kohdasta löytyy muut myös tuo 1440p jossa max hz on tuo 30. Näyttiksen ajureita myös päivittelin mutta tuloksetta.
En tiedä saitko jo toimimaan mutta ainakin nu8005 pitää olla deep color tila päällä valittuna TV:n asetuksista, että toimii. Muuten toimii vain 1080p @ 120hz tilassa. Kesti hetki aikaa tajuta itselläkin tuo :)
Sain tuon toimimaan kun otin piuhan koneesta irti hetkeksi ja laitoin takaisin, en tiedä mistä johtui mutta nyt tuo toimii tuolla 1440p 120hz
Juuh aika samat linjat, kun ostelin telkkua. Tuotesivulla mainostettiin, että saa 6kk Viaplayta kaupan päälle. Ostamani yksilö taisi olla vika kappale, koska tuotesivu katosi, eikä sitä kautta päässyt tuota tarjousta lunastamaan. Kyselin sitten aspalta, että mites nyt toimitaan, niin vastasivat vain ettei heillä ole mitään Viaplay kampanjoita (hassua kun telkun laatikossakin tarra mainostaa). Paska lafka :tdown:
Onko muilla XF9005 appsi-puolen äänissä jotain outouksia? Hankin halvan JBL:n baarin ja laitoin optisella, ei tosiaankaan voi hukata yhtä hdm:tä siihen, vielä hakusessa että miten se äänisuhde eli töllö kovalle/baari pienelle vai toisinpäin. Kaken/tv:n voluumin kyllä sai toimimaan kun asetuksissa laittoi sen variable äänilähtö yms.
Mutta siis esim Areenan ääni elää niin saatanasti, katsoin pyramididokua ja välillä huutaa ja sitten menee taas pihinäksi. Mutta sitten esim hdmin kautta digiboxin ohjelmat ihan ok, vaikka siinä vielä 3:s äänisäätö välissä kun boxin tasoakin voi säätää. Peleissä myös tuntui normaalisti toimivan eli toisissa hdmi-tuloissa.
Vertical bandingia ja joku pystyviiva keskellä, mikä näkyi vaaleissa kohtauksissa.
Itsellä oli aikoinaan 46"D8005:ssa vastaavaa, varsinkin harmahtava tms väri(Forza 4 alkukuva oli tuskaa siinä oikein loisti) yms niin näki selvästi(tai njoo voiko ihan sanoa) sellaisia 4-6mm leveitä pystyraitoja joita oli ehkä 5-6 ruudun leveyssuunnassa ylhäältä alas. Ärsyttivät niin saatanasti aina kun ne näki, siksi vaihdoin silloin W828:iin.
pheeliks
