Ostoslistalla 65" TV, jossa pitäisi olla vähintään 4x HDMi ja 2x USB. Käyttö "normaalia" TV-katselua Elisa viihteen / Netflixin kautta sekä vähän pelaamista. Maksimihinta 1000€.
Mitäs suosittelette? Jompi kumpi ao. malleista vai joku muu?
- LG-65SK8100-65-Smart-4K-Ultra-HD-LED-televisio
- Samsung-65-uhd-smart-tv-ue65nu8005 tai Verkkokaupasta nopeammalla toimitusajalla vastaava malli: Samsung-UE65NU8000-65-Smart-4K-Ultra-HD-LED-televisio
https://www.verkkokauppa.com/fi/pro...UE65NU8000-65-Smart-4K-Ultra-HD-LED-televisio
Sellaiseen nyt Sonyn XF9005(55") kanssa törmännyt ja mikä häiritsee on se että soundbaari kun on optisella niin lip syncciä ei näytä saavan millään kohdalleen. Yrittänyt vaihdella ties mitä asetuksia mutta viiveeseen ei voi vaikuttaa. JBL:n sellainen edukas optisella piuhalla, siinä vakiotila asetuksena, tv:ssä asetuksena optinen max, säädettävä tulo, kokeillut lähdön asetuksina pcm/autom 1/autom 2 jne.
Kakella kyllä ääni säätyy ei siinä mitään mutta varsinkin digiboksin(hdmilla hdmi4:ssä) ohjelmia katsoessa viivettä turhan paljon. Mutta samalla lailla vaikka Netflix-appsilla tai kun pelaa jotain vaikka XOne X:ltä. Ei tuossa muuta mutta itse tosi allerginen tuolle jos yhtään. Varmaan pitää jossain vaiheessa ostaa baari joka tulee ARC:hen(ja jossa 4K/Hdr-läpivienti), jos sellaisessa ei olisi viivettä.
Ilmeneekö muuten mistään ilman käyttöä (esim. pidennetty mallinumero pakkauksessa / EAN-koodissa) onko VA- vai IPS-paneelilla? @Propatria lla ilmeisesti IPS; Philips on kommentoinut, että 90%a olisi VA-paneelilla?
Luultavasti IPS. Tosin hieman asiaa kaivelin ja myöskään VA-paneelit ei tunnu aina olevan täysin vapaita tuosta IPS-glow ilmiöstä joten en sulje mahdollisuutta että sellainen tuosta omastakin löytyy. Kontrastia riittää ja varsinkin kun pitää sen kontrastiasetuksen (optimoitu kuva) päällä niin mustan taso on kyllä omasta mielestä ihan hyvällä tasolla eikä valovuotoa tai glowia näy käytössä. Silloinhan tuossa on se Micro dimming pro käytössä joka osaa jollain tasolla pimentää tummia kohtia kuvassa.
Samsung.
mistä johtuu kun verkkiksessä kävin katselemassa philipsin telkkareita niin 4eri mallia ja kaikissa täydellinen 4k mainos kuva mutta normi antennilähetys ei pysynyt ollenkaan kasassa ja sellaista pikselimössöä likkuvan kuvan ympärillä...? onko noissa jokin asetus päällä vai mistä mahtoi johtua? muissa merkeissä sitä ei ollut...
Yleensä kaikista uusista telkkareista pitää heti kättelyssä laittaa elokuvatila päälle ja mpeg-kohinanpoisto pois päältä. Vakiotilassa on liioiteltu kontrasti, joka korostaa pakkausartifakteja, jos näytettävä materiaali ei ole ihan huippulaatuista. Mpeg-kohinanpoisto puolestaan hukkaa kuvasta detaljit. Yllättävää, että muissa merkeissä et tuollaista huomannut.
Verkkokaupassa huomioitavaa myös, että Philipsillä huonoin ständi laatumerkeistä. Samsungilla iso osasto, jossa heidän palkkaamansa esittelijä ja säädöt & videot suunniteltu avointa tilaa varten. Vastaavasti Philipsin TV:t hyllyrivin päässä, miltei huomaamattomasti, jossa valaistus ja esillepano olematonta.
Saman huomasin itsekkin ja philipseissä asetukset näyttivät olevan vähän mitä sattuu. Oma PUS8102 ainakin näyttää helkkaristi paremmalta kuin se mitä esiteltiin.
Esittelymodehan on aina töllöissä ollutkin kuvan/silmien raiskaamista. Kukahan nekin asetukset aikoinaan keksi.
Olisiko alle 700e hintaluokassa oiva peli tämä?
Verkkokauppa.com
Ainut kriteeri on että pitää olla hopea/harmaa
En tiedä onko parasta mitä löytyy (Samsungilta & muilta voi löytyä paremman kontrastin VA-paneeleja ja tämähän ei ole 100% varmasti VA eli voi olla myös IPS), mutta Ambilight ehdoton plussa / kokeilemisen arvoinen juttu.
Itselläni oli kokeilussa 8503 ja IPS-harmautta lukuunottamatta huippulaite. 7503 ja 7803 malleissa alhaisempi virkistystaajuus ja PPI (kuvankäsittelyindeksi), mutta eri asia huomaako tätä selkeästi peruskäytössä (tvkanavat & appit FHD-kuvalla). Näistä pohdintaa parilla edellisellä sivulla; laita numerosarjat hakuun niin saat lisää kommentteja. Summaten porukka ollut pääosin tyytyväisiä ja minäkin harkitsen vielä halvempaan malliin vaihtamista, kun Ambilight on toteutettu OLED 9002a paremmin ja 4K/HDR -käyttö tällä hetkellä minimissä.
Philips PUS7803 onko tuossa vakiona oleva yle areena sovellus sama kuin play kaupasta ladattava?
En usko. Todnäk. Philipsin oma ja kökkö (esim. hakutoimintoa en löytänyt nopeasti ja käyttis kankea) . Voit poistaa vakiona olevan ja ladata Play kaupasta paremman.
Täytyykin tehdä se samantien, oletin että olisi ollut sama sovellus koska ei ollut tuossa "philips" sovellusten alla.
Taisi ehkä suurelta osin tuo lip syncci-lagi optisen kautta baariin kadota kun laitoin settings/audio yms sen AV sync off-asentoon. Ei ihan loogista että sync pois lagia ei ole kuin toisinpäin, mutta näillä mennään jos kerran toimii noin.
Siis XF9005:sta kysymys ja JBL:n baarista.
Juu siis ihan peruskäyttöön tulossa, YouTube, Netflix, cmore ym..
Pitihän tuo laittaa tilaukseen, ja tuo ambilight kiinnostaa kyllä itseänikin, kun en ikinä ole sitä nähnyt livenä
Itse kanssa tuskaillut PUS8102:n ja Onkyon vahvarin huulisynkkaongelman kanssa (HDMI Arc). Aloin sun postauksen innoittamana taas tutkimaan asiaa ja huomasin saman että Philipsin AV-sync off asennossa parempi (digilähdön viive), koska synccia voi säätää Philipsissä vain + suuntaan ja se menee juuri väärään suuntaan, eli tilanne pahenee. Löysin sitten lopulta Onkyon asetuksista AV-sync säädön (ei löydy normiasetuksista tietenkään, vaan pika-asetuksista jota en edes tiennyt olevankaan), ja sitä pystyi säätää myös miinus suuntaan. Nyt -40ms ja vihdoin syncci kunnossa.
Kertoilepa täällä sitten kokemuksia niin tekee omankin päätöksen helpommaksi :-)
Ambilight on tavallaan ihan hyvä. Ei siihen oikeastaan kiinnitä huomiota, mutta jos laittaa sen pois niin sen kyllä taas huomaa:bored:
Hintojen puolesta uusi telkkuhan kannattaa ostaa juuri silloin kun seuraava sukupolvi on jo tuloillaan tai aikaisintaan Black fridayna. :)
Jep, taitaa nykyinen XF9005 saada palvella huoletta vähintään tämän vuoden, katsotaan sitten ensi vuonna varastojen tyhjennysten aikaan.
Mitäs forumin käyttäjillä on kokemusta/mielipidettä Sonyn FX9005 mallista? Etenkin 65” koossa.
1 kk verran kokemusta löytyy ko. mallista. Ihan pätevä telkkuhan tuo on, pahin puute tekstitysten bloom HDR-tilassa. Tuotakin saa erityisesti Netflixin osalta korjattua valitsemalla läpikuultavat tekstit. 1500 euron budjetilla kärkihankintoja 65" kokoluokassa.
En usko. Vaatii ajureita jne.
Ajureita? Mikäli youtubea on uskominen niin Android luurit kyllä ottaa OTG kautta DVD aseman.
Lähinnä mietin että, onko tiedossa joku vammainen valmistajan blokkaus tai muuta vastaavaa.
Android TV on eri asia kuin Android mobiilikäyttis. Käyttis on televisioissa valmistajakohtainen, Android TV lähinnä widgetti jolla saa Google Playstä sovellukset televisioon.
Mutta kokeilemallahan tuon toimivuus selviää :tup:
Toistaa voi osatakin levyjä esim Kodin kautta, mutta TV-ohjelmien tallennukseen/pysäyttämiseen tuo ei varmasti käy (koska noissa toiminnoissa muisti pitää formatoida).
Kiitos :)
Taidan kyllä kääntyä edelleen OLED:n puoleen, sen mitä sain kierrettyä katsomassa Powerissa ja verkkiksessä tuota mallia niin tuo bloom kyllä häiritsee aika pahasti.
LG:ltä tulossa erityisesti pelaajille herkkua vuoden 2019 malleissa:
LG unveils 2019 4K OLED TVs with HDMI 2.1 - C9, E9 & W9 - FlatpanelsHD
Taitaapa mennä tovi ennenkuin 65' C9:iä saa järjelliseen hintaan... :nb:
Harmi, että kyseiset peliominaisuudet palvelevat lähinnä vain AMD-näyttisten käyttäjiä, G-sync lisensiointi vaatii erillisen piirin ja lisenssi maksaa valmistajille. Onko HDMI 2.1 -kaistan mahdollistavia kaapeleita edes markkinoilla? Jännä kun sitä DP-liitääntää ei näihin saada kyhättyä, vaikka pelaajia kosiskelevatkin. Varmaan peruskuluttajalle Xbox One X ainoa toiminnot mahdollistava kapistus (ja tällöinkin 4K 30fps). 4K@120fps vaatisi varmaan sen pari kappaletta RTX 2080 TI:tä, joihin harvoilla ja valituilla mahdollisuus + tällöin saa heittää hyvästit VRR-ominaisuudelle. Input lag näyttäisi kyllä olevan hyvä, mutta voi tätä markkinointikikkailua. Lisäksi paneelin ollessa samaa kauraa ei kuvan palamisellekaan varmaan ole tehty mitään kummoisempaa korjausta :facepalm:
Kiitos :)
Kalibroituna ei kyllä juuri bloomaile ainakaan XE9005 ja kalibroinnin jälkeen nostin kirkkauden 5->10 / 100. Jossain kohtaa ei-läpinäkyvillä teksteillä huomaa, että local dimmingi kirkastaa tekstityksen vierestä hieman jotain tummansinisiä sävyjä tjsp.
Mäkin meinasin myymäläkuvien perusteella hylätä Sonyn, mutta onhan se ei-myymälätilassa ja säädettynä ihan eri... Gigantin myyjälle oikeen ihmettelin, miten voi olla Sonyssa niin paska kuva myymälässä, mut tuli vaan jotain ihan huttua vastauksena (ja LG:hen koitettiin ohjata kun siinä tietty pyöri 4k-demo ja Sonyssa sit joku jaettu myymälän satelliittisignaali tms.).
75" tuumaa pitäisi saada seinälle. Onko suosituksia ~3000€ telkuilla. Nyt harkinnassa
Sony KD-75XF9005 tai Samsung QE75Q7FN
Moi!
Ostin tuossa taannoin samsungin QE65Q6F telkkarin.
Oon nyt kiinnittänyt huomion varsinkin hämärässä katsellessa tv:tä, jossa mustassa taustassa näkyy tv:n ruudussa keskellä haalea pystyviiva. Mahtaako tuo paneeli olla viallinen? Laitoin liitteeksi kuvankin havainnollistamaan. :tdown:
Tuo viiva näkyy selkeästi läheltä, viistosta kulmasta katsottuna. Viiva ei kuitenkaan erotu selkeästi normaalilta katseluetäisyydeltä edestä päin...
Moi!
Kyseessä on paneelin vertical banding. Näkyy usein juurikin kulmasta katsottuna. Toki voi laittaa paneelin vaihtoon, mutta uudessakin saattaa olla vastaavaa. Paneeli ei siis suoranaisesti ole viallinen, koska tuo on vain yleinen "ominaisuus" halvoissa lcd-paneeleissa ja joskus kalliimmissakin.
Moi!
Eikös tuossa sampassa ole VA-paneeli? Tuli vaan mieleen kun oma 65pus7803 näyttää samalta riittävän sivusta katsottaessa. Tuli aiemmin tuolla arvottua että onko se nyt se IPS vai VA.
Heebeli tai joku muu Philips/Android-tv mies voisi kertoa pääseekö kotivalikosta mitenkään näppärästi hdmi-kuvaan. Jos menen pc-kuvasta kotivalikkoon, niin tämä onnistuu nuolella, mutta jos käyn välillä vaikka Androidin Youtube sovelluksessa, niin hdmi-kuvaan palaaminen vaatii aina source-valikon kautta menemisen. Ei ole mitään yhden painalluksen kikkaa?
Oreossa tulee Android TV-valikon oikeaan yläkulmaan lähdevalikko, mutta silti nopeampaa mennä source-napin kautta.
Kiitos. Olisi mielestäni hyvin näppärää jos vaikka painamalla nuolta/kotia pitkään kotivalikko sulkeutuisi ja siirtyisi viimeisimpään kuvalähteeseen/siihen minkä kautta tulee inputtia, mutta täytynee siis tyytyä kahden painalluksen taktiikkaan. Aika first world problem kuitenkin :)
Oliskos jollain neuvoo miten Philipsin 49PUS7272 televisioon sais kellon näkyviin ruudun yläkulmaan. Aiemmin sen sain mutta järjrstelmäpäivityksen jälkeen ei toimivaa ole enää play-kaupasta löytynyt.
Philipsin pus7803 kiinnostaa päivä päivältä enemmän, mutta jäin ihmettelmään tota että voi tulla va tai ips paneelilla. Käyttääkö Philips jossain kokoversiossa ips panelia vai sekaisin kaikissa? Itselle koko olisi 55", kukaan pelannut ps4 tai pcllä 7000 sarjan philipsillä, kiinnostaisi kokemukset lagista/häntimisestä, testejä näistä philipseistä ei taida olla kun ei löydy mistään..
Tässä lähteeni mihin perustin IPS & VA-paneelin vaihtelun: Philips 2018 TV line-up - full overview - FlatpanelsHD
Valitettavasti en ole mistään löytänyt varmempaa tietoa. Verkkokauppahan ilmoittaa, että 7803 on vain VA-paneelilla. En ole kysynyt onko heillä täysi varmuus tästä Philipsin/maahantuojan kautta vai millä perusteella lupaavat tätä.
Sama töllö ja sama ongelma. Ilmeni vain TV:n omia appeja kuten HBO ja Netflix käytettäessä. Ilmestyi pyytämättä ja yllättäen mutta taisi myös lähteä itsellään. XE mallissa tuo av-sync on aiheutti myös huomattavaa inputlagia.
"the TVs will deliver 13 ms input lag (in 1080p and 4K HDR), LG tells FlatpanelsHD. "
Noniin alkaa lg:kin ottamaan tosissaan tuon pelaamisen. Vaikka 13ms ei ole todellakaan nopein
"Outside of VRR, the TVs will deliver 13 ms input lag (in 1080p and 4K HDR), LG tells FlatpanelsHD. This is probably the lowest input lag on a TV today"
Noniin vihdoin muukin kun Samsung, ottaa tosissaan nuo peliominaisuudet. Vaikka 1080p/13ms ei todellakaan ole nopein edes viimevuoden malleista, mitä he väittävät, niin on se silti jo ihan sikanopea. Taas 4k hdr/13ms on tämän tiedon valossa nopein ikinä. Saa nähdä mitä muut merkit saavat aikaan. Hieno homma, sillä tähän mennessä Samsungille ei ole löytynyt vastustajaa, mitä tulee pelaamiseen.
Kun ajatellaan input lagia, niin jo pelkkä ps4 itsessään aiheuttaa (en nyt ihan tarkkaan muista), mutta jonkun ehkä n.40ms, niin sen tärkeys televisiossa korostuu, koska se on ainoa keino vähentää viivettä pleikalla pelaamista. Pc:ssä viivettä on vähempi.
10v vanhalla 46"samsungin ledillä n.45ms, ja ps3/40ms pelaillessa joskus tein mittauksia slomo:lla sain tulokseksi 80-100ms. Kuten odottaa saattaa, pelaaminen sillä oli ihan perseestä. Mutta nykyisellä televisiolla viive tippuisi karkeasti puoleen.
Nuo nykyiset alkaa olemaan jo niin hyviä, että luulis kelpaamaan jo pc ja hiirellä pelaamiseenkin.
Millä laitteella saadaan mitattua televisioruudulta 60fps kuvasta alle 16,7ms input lagi?
En nyt tiedä ymmärsinkö kysymyksen oikein, mutta siis itse television tuottama viive esim Sampan q6fn 4k60 on 15-16ms luokkaa. Tietysti pleikka tuo siihen oman lisänsä päälle. Rtings niitä on mittaillut. Jos nyt ulkomuistista heitän, niin 1440p oli n.10ms ja 1080p ehkä 6ms. Q7fn muutama ms enemmän 4k tiloissa, q8fn samaa luokkaa, q9fn pari ms vielä enemmän riippuen tilasta..
Mutta kyllähän noita mittausvideoita löytyy jonkun verran kun etsii youtubesta. Jotkut taas laskee input lagin responsetimen päälle ja silloin lukema on korkeampi.
Toivottavasti puheesta sai jotain tolkkua. Ja jos ei, niin perehtyneempien olisi suotavaa korjata.
Onkos porukalla tullut tuohon Philipsin PUS7803-malliin vielä uusinta androidia?
Itsellä näyttää versio 7.0 ja tietoturva 5. heinäkuuta 2018
Jostain luin että 8.0 olisi pitänyt tulla viime vuoden loppuu mennessä:confused:
Edit : Verkkokaupan tuoteselosteessa lukee :
2016 ja osaan 2017-malleista on tullut loppuvuodesta Philips: Android TV 8 Oreo als USB-Download verfügbar (Firmware 25.238 - QM151E, QM161E, QM163E) - Toengels Philips Blog
Nuo päivittyvät vanhemmasta uudempaan päin, joten varmaan seuraavaksi tulee POS9002/PUS8102 jne ja sitten 2018-mallit. Kannattaa kokeilla hakea päivitystä sieltä TV:n valikon kautta. Meikällä nimittäin ei 2016 malli automaattisesti päivittynyt heti itsestään vaan piti käydä lataamassa se valikon kautta.
Suositelkaas minulle 4k töllöä? Max hintabudjetti ihan ehoton 400e. Tulee päässäntöisesti vain tv:n katseluun sekä youtube, netflixs yms sovelluksien käyttöön joita telkkarista löytyy. (Miellellään katsomo sekä ruutu sovelluksena mahdollista kähttää tv:n kautta
Ei tuosta omasta 65" löydy kyllä mitään erityistä moitittavaa. Säätämällä sai mustankin riittäväksi omaan käyttöön. Pelaamisesta en muuta osaa sanoa kuin mitä vähän forza horizon 3 kokeilin ja siinä ainakin tuntui homma pelaavan. Hienon näköistä oli meno. VA-paneeliseksi kyllä tuota omaa veikkaan. On tuossa mustan taso huomattavasti parempi kuin edellisessä n.5 vuotta vanhassa philipsissä.
Ennen joulua tuli päivitys. 18.12. sain itselle uuden toimivan laitteen ja heti ehdotti päivitystä.
Edit: eipä ollutkaan kuin 7.0 tässä. Mikähän päivitys sitten olikaan minkä asensi heti alkuun. Ensimmäinen tv tuli marraskuun lopussa ja siihen ei ollut silloin mitään päivityksiä. Se toimi pari päivää kunnes meni rikki. Uusi tv halusi heti päivittää. Uusi oli myös reilusti tuoreemmalla valmistuspäivällä.
Itsellä taisi myös XF:ssä olla tuo asetus aivan hirveän pelilagin tms takana. Yhtäkkiä yhdessä vaiheessa tuntui Forza horisonteissa ohjattavuus ihan hirveältä, tyyliin tök-tök-tök kun käänsi mutkiin, sammuttelin tv:tä, Xboxia ja kaikkea vaan ei vaikuttanut. Sitten kun tuon asetuksen laittoi offille niin yhtäkkiä peleissäkin kontrollituntuma palasi normaaliksi.
Jaffu_v
