Tuosta saa vähän suuntaa antavaa.
Tuossa vielä asetukset, mitkä ovat melko mainiot normaalille TV:lle ja sovelluksille. HDR ei ole tässä mukana:
Kaukosäädin --> Settings --> Kaikki asetukset --> Kuva -->
Kuvatyyli: ISF päivä
Väri: 46
Kontrasti: 42
Terävyys: 2
Kirkkaus: 58
Lisäasetukset -->
Tietokone: Pois
Väri -->
Värien parannus: Pois
Värilämpötila: Katselu
Mukautettu värilämpötila -->
Punainen - WP: 115
Vihreä - WP: 126
Sininen - WP: 127
Punainen - BL: 3
Vihreä - BL: 0
Sininen - BL: -3.
Värisävy -->
Punainen: 0
Keltainen: 0
Vihreä: 0
Syaani: 0
Sininen: 0
Magenta: 0
Värikylläisyys -->
Punainen: 0
Keltainen: 0
Vihreä: 0
Syaani: 0
Sininen: 0
Magenta: 0
Vain RGB -tila: Pois
Kontrasti -->
Kontrastitila: Optimoitu kuva
HDR-skaalaus: Pois
HDR Perfect: Pois
Dynaaminen kontrasti: pois
Videokontrasti: 84
Valoanturi: pois
Gamma: 2
Terävyys -->
Ultra resolution: Pois
Kirkas kuva -->
Kohinanvaimennus: Pois
MPEG artifact -vähentyminen: Pois
Liike -->
Liiketyylit: Oma asetus
Perfect Natural Motion: Pois
Perfect Clear Motion: Pois
Onko nämä asetukset itse hajettu vai onko jostain testilabrasta kalibroinnin jälkeen?
Täytyykin tutustua. Ei taida muuten oledit tulla vielä hetkeen 75" kokoisena järkevälle tasolle hinnaltaan, että niitä kannattaisi jäädä odottelemaan :)
Sony KD-75XF9005, hinta 2399€
Tuo oli pitkään 3 tonnin telkku, ja tuolla hinnalla (2399e, jos ehtii muuttua) tuo on kyllä hinta/laatu-suhteeltaan aika kova. Samsungit pärjäävät HDR-kuvalla paljon huonommin, jos ei hanki Q9FN:ää, joka puolestaan on yli 3 tonnin laite tällä hetkellä.
^ taitaa ottaa vuoden pari, että 65” OLEDit siirtyvät ns. sweet spot hinnoittelulle.
En pidättelisi hengitystä 75” OLEDien tarjoustarjontaan, jota siis itsekin odotan, koska nykyisen 65” XF9005:n jälkeen seuraava on tietysti 75” ja siihen mennessä ongelma-alueet lienevät jo hieman tasoittuneet. :D
Nämä oli muutamia sivuja taaksepäin postattu tässä ketjussa.. (: Sen tarkempaa lähdettä en tiedä.
Tämä kannattaa kokeilla (testienkin mukaan) pitää päällä. Ei aiheuta SOEa tai muitakaan häiriöitä, mutta tuplaa liikeresoluution.
Tuo on aivan totta kyllä!
Sony 65XF9005:ssa sai vähän vauhtia käytökseen kun laittoi devaajamodin päälle ja lisäsi animaatioiden nopeutta.
Development moden aktivointi: Asetukset - Tietoja ja viimeisen koontiversio -kohdan kohdalla painaa valintapainiketta (kaken ristikon keskellä) kunnes TV ilmoittaa sinun olevan kehittäjä.
Tämän jälkeen Järjestelmäasetusten alle ilmestyy { } Kehittäjäasetukset kohta.
Ikkuna: 2-kertainen
Siirtymä: 2-kertainen
Animaattori: 1-kertainen
Menut ja response painalluksiin ihan eri tasolla kuin vakiona.
Edit: muokattu Ikkuna ja Siirtymä vähän pienemmälle.
Mitä tuo käytännössä tarkoittaa, jos töllö osaa tallentaa yhtä kanavaa niin eikö silloin voi normaalisti katsoa töllöä sen virittimellä?
Voi samalla katsoa saman kanavanipun lähetyksiä, tai vaikkapa katsoa appien kautta mitä vaan.
Omassa Philipsissä ei vaan riitä potku, jos tallettaa yhtä kanavaa ja katsoo appin kautta jotain muuta ohjelmaa samalla. Talletuksesta saattaa tulla pätkivä tuon seurauksena. Pari kertaa käynyt näin. Paras on ostaa tv, jossa on tuplavirittimet niin toimii varmasti.
Nämä oli muutamia sivuja taaksepäin postattu tässä ketjussa.. :) Sen tarkempaa lähdettä en tiedä.
Tuntuu että jää melko hailakaksi tai jotenkin "munattomaksi" kuva noilla asetuksilla. Onkohan noi oledille enemmänkin kun PUS7803:ssa ei kaikkia noita asetuksia ole?
Jos valmiit asetukset ei nappaa, niin säädä omaa silmää miellyttäväksi. Omasta mielestä kalibroidut kuvat jää usein pimeiksi ja kellertäviksi. Ei sillä telkulla kuitenkaan mitään kuvia editoida. Ihonvärin värisäädöissä saa vain olla tarkkana ettei mene ruumiiksi tai tomaatiksi. Kuvaprosessoinneista on kahta koulukuntaa, joista osa riisuu kaikki turhakkeet pois ja osa puskee kaiken päälle. Oma PUS8102 näyttää omaan silmään hyvältä kaikki prosessoinnit päällä.
Testasin myös ja samaa mieltä. Mukautettu värilämpö vaikutti tosin pätevältä, mutta väri-asetusta reilusti lisää ja kontrastia, niin on mainio.
Kalibrointi 100cd/m2 tasolle näyttää valoisassa varmaan hieman himmeältä.
Ikkuna: 2-kertainen
Joo noi vastaavat(tosin itse otin animaation kokonaan pois ainakin) tein heti alussa joulukuussa kun ostin, oli jossain netissä keskustelu/ohjeet. Tosin sitä taustaprosessia ei voinut 1:een laittaa kun ei ollut vaihtoehtona. Oreokin ihan nuo kaikki säilytti.
Edit. Niin ja yksi ärsytyksen aihe, tässä XF9005 tosi epäkäytännöllistä vaihtaa kuvatilaa, esim kun konsoleissa tietysti "peli" normisti koko ajan, mutta jos katsoisin niiden kautta jotain mediaa, niin toki pitää vaihtaa se "omat" tilalle. Mutta tässä joutuu koko sen listan painelemaan alas jotta pääsee "pelit > omat" ja tv vaihtaa niitä tiloja siinä, hidastaen listalla liikkumista. Olisi edes joku pikanäppäin tuolle mutta ei.
Vanhassa Sonyssa(W828) oli tosi nopeaa/intuitiivista tehdä tuo vastaava.
Itsellä on ainakin nyt ihan riittävän nopea (en keksi miten sen pitäisi olla nykyistä nopeampi ja mitä lisähyötyä se toisi). Animaation saa toki kokonaankin pois, mutta potkua riittää tuohon ykköstasolle ihan hyvin, niin pidetään siinä.
Ostin ue65nu8075 powerin vkl tarjouksesta 999eur. Ihan ok käyttis eikä kuva himmene liikaa sivusta katsottaessa vaikka va paneeli. Ei pahempaa haukuttavaa ko kapistuksesta näin parin tunnin testiajolla. En ottanut kalibrointia vaikka myyjä sitä suosittelikin, sanoisin silti kuvasta 5/5.
Jes, tosiaan suuntaa antaviksi oli ilmoitettukin. Näillä muutoksilla huomattavasti parempi, ja jo aiemmin korjattu perfect motion plus tila päälle niin bueno! Jokainen paneelihan on kuitenkin yksilönsä.
Sitä taustavaloa voi ja pitääkin myös kalibroiduissa telkuissa asettaa maun ja katselutilan valoisuuden mukaan, harvoin se kalibrointi menee havaittavasti sekaisin jos kuvan maksimikirkkautta nostaa tai laskee.
Toisaalta jos silmiä väsyttää uuden telkun kanssa, liiallinen kirkkaus tai liiallinen sinertävyys voi todellakin olla syy siihen. Kuva näyttää ensisilmäyksellä iskevältä mutta voi ärsyttää pidemmän päälle.
Kuinka muilla philips PUS7803 töllön omistajilla sujuu 4K materiaalin toisto kodin kautta, siis töllölle asennetun appin kautta? Itsellä toisto sujuu varsin sujuvasti, vaikka kaikki coret tikittävät melkein täyttä sataa. Eikös tämän pitäisi tukea hw-purkua? Parin tunnin katselun jälkeen kodi alkoi jäätymään ja puskuroimaan nassilta toistettavaa leffaa, kahteen eri otteeseen. Muutenkin kodi unohtelee asetuksia ja kärsii jonkin sortin kaatumataudista.
Oletko testannut Archos Playeria? Itsellä toimii paremmin NAS toistoon kuin Kodi.
Eihän tuo Androidin Kodi ymmärtääkseni edes toimi kuin FullHD resoluutiolla? Liekö downscaalaa sitten nuo 4K videot. Vai saako tuon jollain jipolla toimimaan 4K:na?
Toimii se. GUI on 1080p, mutta pyörittää leffat ainakin oman infonsa mukaan 2160p laatuisena.
Nyt olen. Toisto pätkii pahasti. Ei lisäksi löydä mkv-filusta subeja.
Outoa. Itsellä pyörii 4K HDR -leffat hyvin ja subitkin toimii (ja voi hakea appin sisällä). Pari 4K leffaa pätkinyt (varmaan video tai äänikoodekin epäsopivuus, mutta pätkinyt tällöin myös VLC:llä). Kelaaminen on joskus todella hidasta 50-100gb filuissa, mutta johtunee vain wifin tiedonsiirtokapaseetista.
No tämä onkin uusi tieto. Täytyypi testailla. Tullut sitten ihan turhaan käytettyä 4K matskulle eri soitinta :facepalm:
Tuskin sentään turhaan, kun tuo toisto on töllön kautta hivenen epävarmaa johtuen kovasta kuormasta cpu:lla.
Täytyy vielä testailla, jos tuolta löytyy asetuksia, joista on apuja. Ei päästä selaamaan subeja, tunnistaa ainoastaan englanninkielisen.
Huomautan vielä, että toistan UPnP:n kautta. Ylöspäin napauttaessa pääsee subtitle tracks -valikkoon. Itseladatut subit näkyy yleensä nimellä "vid", integroidut oikeilla nimillään.
Edit: Huomasin tuossa Bohemian Rhapsodya testatessa, että pätki kun TrueHD 7.1 ääntä yritti puskea läpi. AC3 ja Digital 5.1. ei pätkineet. Eli wifin rajoitteet taitaa tulla vastaan.
Verhoilla pääsee eroon kirkkauden säätelystä.
Uusi töllö heijastelee ärsyttävästi normivaloilla. Himmeillä valoilla parempi ja ilman mitään valoja.
Onkos muilla ollut ongelmia Android-töllöllä Kodi 18/18.1 kanssa. Itsellä hajotti ainakin 2.4:1 videoiden kuvasuhteen täysin. Kuva näyttää litistetyltä ja ylhäällä/alhaalla on siksi aivan järjettömän kokoiset mustat palkit. 16:9 videot taas näkyy ihan oikein, eli täyttävät koko ruudun. Asetuksia yritin vilkuilla, mutta näyttäisi olevan omaan silmään kunnossa. Mm. resoluutio oikein (1920x1080, eli max mitä Kodista on aiemminkin saanut) ja samoin kuvasuhteen valinta.
Kaipa tässä täytyy seuraavaksi palautella kaikki asetukset Kodista jos ei muuta keksi.
Töllönä Philipsin POS9002, jossa Oreo.
Sama kone, sama ilmiö. Tökit vain z-kirjainta niin kauan että näyttää sopivalta.
Kenelläkään kokemusta LG:N UK7550 sarjasta? Tämä osui silmään uusimmasta tarjouslehdestä: LG 65" 4K LED SMART TELEVISIO 65UK7550PLAAEN
Joo, ei ole OLED, mutta en rehellisesti usko tarvitsevani olediä, koska tila jossa TV on, on hyvin valoisa ja TV:tä ei ikinä katsota pimeässä tilassa, vaan aina on huoneen valaistus päällä.
Myös ilmeisesti dolby vision puuttuu, mutta onko oikeasti sen arvoinen lisä että se kannattaa ehdottomasti olla..?
Vai kannattaisiko harkita ennemmin tätä: SAMSUNG UE65NU8075TXXC 4K SMART LED TELEVISIO
Kiitos vinkistä, mutta ei auta. Kokeilin aiemmin samaa kuvasuhteen vaihtoa videon asetuksien kautta.
Asetuksista saa nähtävästi venytettyä tuota videota pystysuunnassa max 20% verran. Täytyypi testailla tuota purkkaratkaisua jos mitään oikeaa keinoa ei löydy.
Kellään kokemuksia verkkokauppaan palauttamisesta ku ostamani televisio on nyt 149€ halvempi? Mitään järkevää diiliä ei vissiin voi tehdä, ni tolla erotuksella se kannattaa kiikuttaa jo takasi.. Saan vissiin sen alkuperäsen hinnan takasi ja ostan saman tarjouksesta halvemmalla?
Hyvä tölsy tuo PUS7503, joka on nyt 499€.
Jos puhut Verkkokauppa.com:ista niin ei sitä tartte minnekään kiikuttaa, soitto aspaan ja erotus tilille, problem solved. Siis jos se on siellä samassa kioskissa nyt tarjouksessa.
Katellut tässä LG:n ja Samsungin 55" 4k telkkuja, mutta nyt jotenkin valinta ruvennut kuitenkin kääntymään Sonyyn ja noihin uutuusmalleihin. Paljonhan voi olettaa hintojen tippuvan 6kk sisällä?
Sony KD-55XG9505 55" Android 4K Ultra HD Smart LED -televisio 2 089,90 €
Ainakin viimevuotisen mallin KD-55XF9005:n hinta tippui jo kesäkuuhun mennessä reilusti.
Sony KD-55XF9005 - Hintaseuranta | Hinta.fi
En kyllä lukittuisi yhden valmistajan uutuusmalleihin ennen kuin alkaa tulla testituloksia.
Jos vähän yli tonnilla saa 55" OLEDin niin en voi nähdä mitään järkeä edes harkita tuota Sonya, joka samanhintaisenakin häviäisi OLEDille todennäköisesti selvästi.
Dolby Visionilla ei ole mitään merkitystä kun kyseessä on telkkari, joka ei muutenkaan oikein pysty näyttämään HDR:ää. Kyllä tuon huono musta näkyy valaistussakin tilassa, joskaan ei välttämättä päivänvalossa. Ellei olkkariasi ole oikeasti valaistu ihan superkirkkaaksi, niin ottaisin kyllä tuon Samsungin mielummin.
Tuo uusikin Sony(55") on ehkä jo kesällä/alkusyksystä samassa tonnissa missä nykyinen XF9005.
Speksien perusteella tuo Sonyn XG9505 ei vaikuta lähes ollenkaan paremmalta mitä XF9005. Jotain päivitettyä prosessoria siellä on X1 Ultimate, mutta muuten aika samannäköiset, ulkonäöltäänkin. Testituloksia pitää toki odotella, mutta jos XF9005 saisi vielä pari sataa halvemmalla (799e), voisi senkin kyllä noukkia.
Ei ole burn-iniä, ei ole keltaista tinttiä, vähemmän bandingia ja DSE:ä, ei ole yhtä kova abl-pumppaus, suurempi kirkkaus, Sonyn liikeprosessointi. On siinä jokunen syy.
Dolby Visionin potentiaaliset hyödyt korostuvat sitä enemmän, mitä kauemmas telkkari jää aidosta 2000-4000 nitin kirkkaudesta. Siinä on juuri se dynaamisen tone mappingin pointti. Oledeissa tuosta tulisi suurin hyöty.
Hakusessa edullinen 55 tuumanen tv, eli budjetti siellä 500€ hujakoilla. Käyttö sekalaista pelaamisesta leffoihin.
Nämä kiikarissa:
Philips 55PUS6803/12
Samsung UE55NU6035 tai UE55NU7092
LG 55UK6300
Sampoista taitaa puuttua bluetooth, ja se on kyllä hieman dealbreaker, ellei nuo sitten oli erityisen hyviä muuten.
Edit: Näköjään Philipsistäkin puuttuu bluetooth, mutta siinä taitaa olla (mukamas) hieman paremmat kaijuttimet vakiona.
Niin missä häviää? Ainoastaan mustan tasossa, muuten vie kuin märkää rättiä..
ja sitten heräsit todellisuuteen. On se kumma, kun esim. tonnin pintaan tarjouksissa olleista telkuista (B8 ja XF9005) B8 vie käytännössä jokaisen arvostelukategorian esim. Rtingsin arvostelussa. Fake ratings!
XG9505:n vertailukohde tulee muuten olemaan uudet OLED-mallit. Katsotaan kumpi voittaa arvostelut tällä(kin) kertaa.
Laita viesti asiakaspalveluun. Itsellä kävi samoin Sonyn kanssa, hinta halpeni reilun viikon jälkeen 200e. Viesti tosiaan aspaan, kysyt haluavatko, että palautat töllön ja ostat sen sitten tarjoushinnalla vai hyvittävätkö tilille.
Yllättäen hyvittävät tilille koska ei siinä heillekään ole mitään järkeä että ottavat käytetyn telkkarin riesakseen outletiin.
Katoppa uudelleen: Sony X900F vs LG B8 Side-by-Side TV Comparison
Eikä rtingsin kattavissa arvosteluissa tule kaikki esille, vaikka erittäin hyvää työtä tekevätkin. :)
Ehkä pikemminkin Samsungin Q70 ja Q80. Samsung todennäköisesti voittaa arvosteluissa, mutta saa nähdä onko DSE, LD-algoritmi ja liikeongelmat saatu fiksattua.
achira100
