IMO näyttää kyllä ihan tavalliselta LEDTV+liian kirkkaat nitit -ongelmalta. Kirkkautta reippaasti vain alaspäin.
Tuo tekee samaa jokaisella kirkkaus tasolla. Jos samsungilla olisi paikallisessa himmennyksessä asetus off kuten philipsillä yms. ei ongelmaa olisi ollenkaan. Tuo on ollut samsungin teilkkareissa melko pitkään. Vanhassa minulla oli se ärsyttävä ominaisuus, että tietokone käytössä avasi esim. kansion niin koko ruutu kirkastui ja kun sulki niin himmeni. Kaikista paras olisi kun tuota ei olisi niin pystyisi säätämään ruudun juuri siihen kirkkauteen kuin haluaa. Nyt on monesti liian pimeä tai liian kirkas kun ei pysty täysin säätämään.
@jobbus @Juhukka
jne. Toi alin noista selkein.
Tuossa alimmassa on bloomingia mikä johtuu fald tekniikasta. Tekstin himmennys vähentää tuota.
Osta fald tai oled jos kirkkauden sahaaminen häiritsee? Hdr kuvalla kirkkaus nousee väkisinkin koska taustavaloa ei edge ledeillä pysty säätämään niin tarkasti.
Kyllä se vähentää.
Omassa Samsungissani tuntuu kyllä käyneen niin, että aiemmin läpinäkyvät tekstitykset olivat himmeämpiä HDR-tilassa, mutta jokin aika sitten HDR-tilan tekstit muuttuivat taas kirkkaiksi. En ole kyllä jaksanut tapella tuon ominaisuuden kanssa.
Tuosta on niin paljon valitusta ympäri nettiä, että samsungin on luultavasti pakko tuohon tehdä muutoksia tai jos eivät siinä onnistu niin vedän huoltovalikosta pois. Olisi mielenkiintoista tietää jääkö tuosta huoltotilaan menemisestä joku jälki tai vaikuttaako se esim. päivitysten asentamiseen? Tuolla huoltotilassa on ilmeisesti valikko mistä saa ainakin PC tilasta pois automaattisen säädön.
Kyllä se vähentää.
Normi tilassa kyllä, mutta HDR tilassa ei. En tiedä miksi toimii noin. Nuo harmaat/läpinäkyvät tekstit on myös häiritsevät
EDIT: Mitkä on ne parhaaksi havaitut tekstitys asetukset tarkalleen?
Huoltovalikossa on laskuri monta kertaa sitä on käytetty.
Säkkipimeässä kohtauksessa tekstit kirkastavat, muuten mielestäni ei.
Mulla on pienin fontti, läpinäkyvyys päällä, ja musta tausta.
On varmaan jo muillekin tilanneille tullut tätä kyseistä kaukosäädintä? Löytyykö kaikille näppäimille teidän televisioissa joku toiminto? Lähinnä PgUp ja PgDn, sekä tuo "U-käännösnuoli" on itsellä semmoisia, joilla ei tunnu olevan toimintoa omassa televisiossa... (Sony XE9005) Jotenkin kun saisi noihin PgUp ja PgDn -näppäimiin kanavan vaihdot ja tuohon "U-nuoleen" back/return toiminnon niin olisi kyllä aika hyvä kaiken kaikkiaan... Koitin tuolla External Keyboard Helperillä noita muutella, mutta en saanut eloa näppäimiin... Nuo "IR-näppäimet" sai helposti koulutettua mieleiseksi tuosta Sonyn kaukosäätimestä. Muuten kyllä pelittää hyvin, sen mitä kerkesin pikaiseen koittamaan.
Ite en koskaan huomannut tota ominaisuutta ennen viimeisintä päivitystä ja olen varma, että olisin kiinnittänyt siihen huomiota. Jotain tuossa viimeisimmässä muuttui tuon suhteen.
Omassa telkkarissa tuon ominaisuuden huomaa myös kirkkaissa kohtauksissa kun tekstien valkoisuus muuttuu. Tuo mielestäni tuossa on häiritsivempiä juttuja kun erottaa niin selkeästi.
Kuinka usein noita päivityksiä tulee Samsung televisioihin...? :think:
Päivittääkö se itse, vai pitääkö mennä joistain asetuksista "kysymään"....? o_O
Pitääpä testata miten nuo tekstit nykyään menevät.
Hunting of the hillhousen alussa tuon kuvan kirkastumisen tekstien takia huomaa, mutta kirkastuminen on todella lievää.
65NU8005 tulee ovelle illansuussa. Onko kokemuksia/suosituksia kalibrointisäädöistä juuri tuohon 65-tuumaseen? Kannattaako mennä teknarin tai rtingsin säädöillä 55-tuumaselle? Onkohan missään nimenomaan 65-tuumaselle valmiita säätöjä, vai ovatko paneelit niin samanlaisia, ettei asialla ole merkitystä?
Ja sitten pitäisi varmaan USB-tikku hommata ajansiirtoa varten, kai sinne pari ohjelmaakin voisi sopia, eli luokassa 64-128 gigaa. Kokemuksia kellään toimiiko mikään noista noin kympin tai parin halpistikuista ongelmitta?
Rtingsin asetuksista kaikki muut paitsi white balance -säädöt ovat paneelista riippumattomia.
Onko kokemuksia noista gigantin outletin mallikappaleista yms, että kannattaako ostaa?
UE55NU7100 tuli ovesta sisään hetki sitten.
Pikasesti kokeilin ja säädin kuvan, mutta tarkempaa testausta en tehnyt. Pikaisesti Netflixiä katsoin ja PS4 laitoin kiinni ja pelasin vähän. Noin tälleen 400€ hankinnaksi on erittäin pätevä vehje, kuvanlaadussa ei valittamista, ainakaan asetusten kuntoon säätämisen jälkeen, input lagi konsolilla tuntuu ainakin olevan sen verran alhainen, ettei sitä itse tullut ainakaan huomattua pelitila päällä. Ainut mikä rupes vähän vituttamaan on justiinsa toi semi-matta pinta joka tossa on, heijastaa yllättävän paljon jos sulla on lamppuja just kivasti siinä läheisyydessä. Ei sinällänsä iso homma, kun täähän on kaiketi lähes kaikissa samassa hintaluokassa olevissa telkkareissa oleva ongelma. Kannattaa siis varmistaa et huoneen saa tarpeeks pimeeks, voin nimittäin kuvitella kuinka rasittava tätä ois katella kesällä mikäli ei tarpeellisia huoneenpimennyksiä pysty tekemään.
Katselukulmat on tietty VA-paneelin myötä aika nihkeät, ei tuota ongelmia mikäli on mahdollista kattoa suoraan, mutta jos tarkotus on edes pikkasen sivusta katella niin suosittelisin ainakin lähtökohtaisesti hommaamaan IPS-paneelilla olevan, tai sitten investoimaan OLEDiin, molemmissa paremmat katselukulmat kuitenkin. Alkaa sen verta kuitenkin nurkista värit vääristymään ja musta näyttämään hölmöltä jos ees pikkasen sivusta yrittää katella. Mustathan on tunnetusti VA-paneelilla hyvät, ainakin huomattavasti paremmat kun IPS:n harmaaseen taittuva musta, mutta hintana on tosiaan se katselukulmista luopuminen.
Eli oikeastaan summasummarum pätevä vehje on kyseessä. Hankintaa miettiessä on hyvä pitää tosiaan noi katselukulmat ja kohtalaisen pahasti heijastava paneeli mielessä, mutta jos ne ei tuota ongelmia ja on mahdollista katsoa TV:tä kohtisuoraan ja pimentämään huonetta tarvittaessa, niin tän hankinnalle on helppo antaa siunauksensa. HDR toki on tasoa paska tässä, eli sitä ei kannata haaveillakkaan saavansa.
400€ hinnalla peukkua, hyvää paneelia halvalla.
Yhdyn tähän. Erittäin hyvä kuva, kaiuttimet yllättävän hyvät tämän hintaluokan laitteeseen ja nopea käyttöjärjestelmä.
Itselle ensimmäinen 4K tarkkuudella sekä smart TV ominaisuuksilla ja ei tuossa ainakaan pettymystä tullut. Suosittelen kokeilemaan.
Mites pystyykö firmistä päivittää?. Asetuksista blokattu.
Firmwaren voi ladata Samsungin sivuilta ja asentaa esim. usb-tikulta. Gigan kokoinen ja tällä hetkellä 1202.3 tammikuun versio. Aika harvakseen noita näyttäisi tulevan, mitä youtubesta tuli vihjettä. Enemmän nuo appit näyttää selvästi bugisilta ja puutteellisilta.
1202 mulla suoraan paketista, auto update on päällä, eli pitäis itekseen päivitellä jos tarvetta.
Ihan kivaltahan tämä kasitonninen Samsungi näyttää. Pari ihmettelynaihetta on kuitenkin tullut jo vastaan, joihin toivon, että joku vastaavaa huomannut osaisi ehkä vastata:
1. DLNA:n kanssa merkistökoodaus on jotenkin pielessä tiedostokansioiden kohdalla, mutta tiedostojen kohdalla ei. Vanha E-sarjan Samsung näytti tietokoneen &-merkin samanlaisena television päässä, mutta tämä N-sarjan vehje näyttää tuon &-merkin tilalla "&" kun kyseessä on kansio. Tiedostojen kohdalla tuota ongelmaa ei ole. Voikohan tähän mitenkään vaikuttaa, ilmeisesti lienee vaan joku bugi? Ääkköset näkyvät oikein. Samoin &-merkki näkyy oikein kansiossakin, jos siirrän sen vaikka muistitikulle ja tökkään tikun televisioon DLNA-selailun sijaan.
2. Onkohan subtitle-valikkoon olemassa jotain oikopolkua, joka olisi edes parin napin takana? En ole keksinyt sinne muuta kuin 9 napinpainalluksen takana olevan matkan. Käytän FlickFetchiä aika paljon ja Areenan subit tuntuvat aina tulevan noin sekunnin liian ajoissa. Aiemmin muutamalla napinpainalluksella nopeasti onnistunut subien myöhästyttäminen sekunnilla on nykyään huomattavasti monimutkaisempi ~15 napinpainallusta vaativa näppäinseikkailu, joka ei ole käytännössä mukava asia.
Älykaukosäätimen huonoja puolia. Kaikki vaatii älyttömästi klikkauksia. Siinä mielessä hieman erikoinen keksintö kun ei varsinaisesti helpota elämää millään tavalla.
Tuohan on hyvä kun ei ole sataa turhaa nappia säätimessä. Tv ja suoratoistoja käytettäessä niitä ei tarvitse.
Kaiken lisäksi vanhan E-sarjan näppäinkake toimii hyvin tässäkin ja sitä onkin kivempi käyttää. Paitsi että "Tools"-näppäin kaukosäätimessä ei N-sarjassa enää teekään mitään. E-sarjassa sillä pääsee suoraan valikkoon, jossa subien päälle/pois ja aikavirhekorjaus.
Osittain samaa mieltä. Muutaman näppäimen olisi voinut säästää. Esim. imput ja settings. Nyt joutuu muutaman kerran aina painamaan sekä odottamaan, että noi lagiset valikot aukeutuu.
Joo tosi hyvä kun ei ole kymmentä "turhaa" nappia jotka ei olemassaolollaan häiritse pienimmälläkään mahdollisella tavalla, mutta kun niitä ei ole niin joka kerta täytyy älykaukosäätimellä näppäillä kymmeniä turhia painalluksia. On se vaan niin hienoa.
Huomautus. Jätetään turhat provoilut väliin.
Kannattaa huomioida, että petepeluri kehuu aina Samsungia kuten Heebeli Philipsiä ja näin on ollut jo pitkään.
Missä tilanteessa tv:tä tai suoratoistoja katsoessa nappeja joutuu painamaan kymmeniä kertoja?
Input onneksi vaihtuu itsestään.
Kehun merkistä riippumatta jos on aihetta.
Pakko kysyä miten? Itellä ei toimi tuollainen ominaisuus joskin toisaalta en tiedä olisiko kovin käteväkään kuten manala kirjoitti. Aloin vaan miettimään olisiko tuosta kyse kun joskus on tietokoneessa kiinnioleva tv vienyt kuvan ykkösnäytöltä.
Olisi telkkarin oston aika kun kämppä vaihtui ja vanhan lunasti uusi asukas. Olen itse ostanut uuden töllön viimeksi 2014 joten auttamatta tippunut kärryiltä joten jos joku osaisi auttaa?
Tässä asiat mitkä mielestäni ne tärkeimmät:
Katselu etäisyys 2,2m
50% ajasta suoratoisto palveluita (edellisen telkkarin kanssa PS4 kautta kun ei ollut älyä)
40% PS4 pelailua
10% Tv lähetyksiä
Ilmeisesti tälle etäisyydelle 65" olisi optimi jos Googlen muutamat etäisyys laskurit paikkansa pitävät. Mitään super ihmeellistä ei tarvita ettei hinta pompsahda.
Max hinta mielellään alle 1500€ kuin yli.
Onko tämä budjetti ja vaatimukset tuhoon tuomittu ajatus 65" töllöissä?
Hommat muuttui kun tarjous ekasta kämpästä ei mennytkään läpi mutta toisesta meni.
Eli käyttö samaa mutta katseluetäisyys lyheni hieman noin 2m ja mahdollisesti tv tulisi seinälle.
Suosittelekko edelleen 65" vai olisiko 55" parempi?
Ambilight tekniikka kiinnostaa mutta mites Philipsin töllöt noin muuten?
Samoin budjetti pieneni kun kämppä kalleni joten Max hinta olisi 1000€
Kyllähän ton 65" NU8000:n taitaa vieläkin saada alle tonnilla. Parempi kuin aiempi 55" näin 2,2m etäisyydeltä. Harvemmin nuo televisiot liian isoilta vaikuttaa enää viikon parin katselun jälkeen. Ambilight taas ei mielestäni näytä hyvältä, jos televisio on kiinni seinässä. Valo tulee silloin minun makuuni liian kirkkaasti ja terävästi television reunoille. Hyvännäkönen kyllä, jos seinään on matkaa vähintään parikymmentä senttiä.
Ei perhana nyt ottaa pannuun.
Mulla on vielä muutama päivä jäljellä tota 50 päivän palautusoikeutta LG 65 B8:ssa ja nyt ne meni sit pistään sen philipsin 803:sen tarjoukseen :(
Se vaan että kun on aikalailla virheetön paneeli nyt niin uskaltaakohan tota lähteä vaihtamaan :(
Philipsiin menisi 150e enemmän + kuljetusmaksut...
Mikähän hemmetin idea tuossa on näiden Samsungien kanssa, että ihan sama mistä menusta, kanavalistasta tai ohjelmaoppaasta tulee pois, niin tuo s**tanan smart hub pitää tunkea viemään puolet ruudusta, vaikka sitä kautta ei ois menty minnekään eikä sinne ois mitään asiaa? Tulis vissiin taas muuten niitä exit-näppäinpainalluksia liian vähän. Ei oo kyllä ainakaan parempaan suuntaan mennyt näiden samppojen käytettävyys kuudessa vuodessa, mutta kai tähän on vain totuttava.
Kuulostaa kyllä siltä ettei tule kuin itkua ja harmitusta tästä.
Onko tämä NU8000 siis parasta tonnin hintaluokassa? Ehkä vähän liioittelin pleikkarin pelaamisella joten prosentit varmaan kymmenyksen enemmän normi TV katselussa eli noin 30% TV lähetykset,50% suoratoisto ja 20% PS4
Eiköhän se sekalaisessa käytössä ole. Pelikäytössä tota ei hakkaa samassa hintaluokassa mikään. Toki jossain Sonyssa voi olla piirun verran parempi kuva leffakäytössä samaan hintaan, mutta käytännössä asiaa ei jää kaipaamaan eikä eroa välttämättä huomaisi kuin laitteet vierekkäin laitettuna. Ja sitten joku muu asia voi siinä Sonyssa olla sen verran pielessä, että ei paljoa marginaalisesti parempi kuva kompensoi.
Jahas. LG 65UH650 on jo alle 3 vuoden iässä museokamaa :facepalm:
Ei toista kännykän 4K videoita mutta loogisesti 760p pyörii. Samalla kännyllä kuvattuna. Tää makso 1200€ aikanaan. Nyt tossa on toinen LG 43" ja 333€ hintanen. Siinä videot toistuu. Saatana paskaa möivät.
Iltoja!
Huomenna/ Maanantaina ois tarkotus uusi töllö hakia.
TV tulee ihan netflix/PS4/ perus kanavien katseluun, pelailua eniten.
55"-65", ehkä mieluiten 55".
Budjetti vaikka 550€
LG/Samsung/Sony ollut mielessä.
Samsungin 55" UE55NU7105 ois äkkiseltään hyvä, vai onko ihan susi?
Muita ehdotuksia?
Mitä kautta koitat toistaa? Voi johtua telkun tukemista koodekeista. Onko ongelmaa esim HDMI:n kautta toistettaessa (PC/läppäri)?
Iltoja!
Muita ehdotuksia?
Edellisellä sivulla kirjotin tosta telkkarista kokemuksia, aikalailla samat fiilikset edelleen.
UE55NU7100 tuli ovesta sisään hetki sitten. Pikasesti kokeilin ja säädin kuvan, mutta tarkempaa testausta en tehnyt. Pikaisesti Netflixiä katsoin ja PS4 laitoin kiinni ja pelasin vähän. Noin tälleen 400€ hankinnaksi on erittäin pätevä vehje, kuvanlaadussa ei valittamista, ainakaan asetusten kuntoon säätämisen jälkeen, input lagi konsolilla tuntuu ainakin olevan sen verran alhainen, ettei sitä itse tullut ainakaan huomattua pelitila päällä. Ainut mikä rupes vähän vituttamaan on justiinsa toi semi-matta pinta joka tossa on, heijastaa yllättävän paljon jos sulla on lamppuja just kivasti siinä läheisyydessä. Ei sinällänsä iso homma, kun täähän on kaiketi lähes kaikissa samassa hintaluokassa olevissa telkkareissa oleva ongelma. Kannattaa siis varmistaa et huoneen saa tarpeeks pimeeks, voin nimittäin kuvitella kuinka rasittava tätä ois katella kesällä mikäli ei tarpeellisia huoneenpimennyksiä pysty tekemään.
Sonyssa(XF9005, oreo) alkanut todella ärsyttävästi google avaamaan "kanavansa"("google mainoskanava) valikkoon. Otan sen pois(siellä asetukset alkunäyttö, kanavat), jo monta kertaa, mutta pyytämättä palaa takaisin.
Ennen pysyi poissa, nyt ilmeisesti appsi päivittynyt ja muuttunut? Saako tuon jollain taas pysymään poissa, meinaa hermo palaa totaalisesti tuollaiseen.
Ainakaan omissa Oreoissa (Philips ja NVidia) ei ole yhtään kanavaa nimeltä ”Google mainoskanava”. Mutta jos tuollainen Sonystä löytyy niin siirrä se kanavien alimmaksi niin ei haittaa mitenkään käyttöä. Kanavien yli kun ei tarvitse hyppiä mennäkseen sovelluksiin.
Ei kun se avaa oman rivin sinne, ja siellä ei ole mitään muuta kun appsien rivi, kun olen kaiken muun disabloinut heti. Mutta nyt tuo google ei oman rivinsä kanssa pysy poissa millään.
asteukset/aloitusnäyttö/muokkaa kanavia, aloitusnäytön kanavat(mitkä kaikki tietysti pois itsellä), niin alimpana "mainoskanavat" ja sen valitsemmalla tulee "sovellukset valokeilassa" niin vaikka sen aina käy pistämässä off niin se palaa jossain vaiheessa on ja sitten sen rivi on taas siellä alkuruudussa.
”Kanavat” eivät ole ”mainoskanavia” vaan sovellusten sisältösuosituksia, jotka mukautuu sen mukaan mitä katsellaan. Esim Netflix-kanava näyttää viimeksi katsotut ohjelmat jne. Mainoksia sieltä ei siis tule.
Mutta jos tuo Google sovellussuositukset-rivi hirveästi häiritsee niin kai sen voi disabloida helpoiten siten että asentaa telkkarin uudestaan eikä kirjaa itseään sisään Google Playhyn ollenkaan. Itse en ymmärrä, miksi pitäisi ”kaikki aina poistaa”, kun millään tavalla nuo kanavarivit eivät sovellusten käyttöä hidasta (saati käyttistä muutenkaan). Sovellukset kun on rivistön ylimpänä.
Miksi menussa pitäisi olla jotain jota ei käytä(ei ennenkään tv:n asetusmenuissa ollut muuta kuin tarvittava). Ja pointti nyt oli että muuttivatko appsissa tms jotain kun aiemmin tuo pysyi poissa, nyt se palaa pyytämättä.
JooLuk
