Jou arvon töllögurut, tuleeko teillä mieleen ehdottaa jotain parempaa tallennusmediaa kuin tämä:
Toshiba Stor.E ALU 1 TB kovalevy TV kit - Kovalevyt, SSD ja verkkotallennus (NAS)
vaatimuksia ei juuri ole, toki olis kiva että on about äänetön ja laadukas peli ja laadulla tarkoitan että on nopea levy. Mulla ei oo mitään hajua et montako tuntia esim 500 gigaiselle mahtuu, mut luulisin et senkin kokoinen riittäisi. Töllönä LG:n 55" C8 OLED.
Niin oliko tosiaan näin et ei ollu kellään suositella usb-kovalevyä töllöön kiinni..?
Sellainen mikä osuu haluttuun budjettiin suurimmalla mahdollisella tallennuskapasiteetilla (ja ottaa virtansa suoraan samasta USB piuhasta, eli sisällä se 2,5" levy). Eipä TV käytössä juuri muita kriteerejä ole.
Jos hiljaista/äänetöntä ja nopeaa haluat niin osta joku halpa 500GB ssd-levy ja siihen ulkoinen usb3 kotelointi
esim.
Western Digital Blue 3D, hinta 66€
ja
Deltaco Ulkoinen kotelo 1x2,5" SATA 6Gb/s-kiintolevy, USB3, hopea - 13,00€
Ja ebaystä saa varmaan muutamaan euroon noita koteloita jos jaksaa odottaa että se suomeen saapuu.
esim.
USB 3.0 SATA 2.5 inch 2TB Hard Drive External Enclosure HDD Disk Box Case Tablet | eBay
Kaveri kyseli mancaveen pelaamiseen sopivaa telkkua.
Mitä ne uudet Samsungin lähes lagittomat mallit oli?
Halvimmat/pienin kelpaa. Jos löytyy Gigantista tms ni aina parempi kun aikois jo huomenna ostaa.
Nu8000 taitaa olla halvin josta löytyy kaikki gaming herkut. 120hz paneeli, game motion+ (interpolointi pienellä lisäviiveellä) jos sitä haluaa käyttää ja erittäin pieni input-lagi, erityisesti freesynciä käytettäessä taisi olla 7ms luokkaa.
NU6000-7000 on myös muistaakseni pieni input-lagi, mutta niistä puuttuu yllämainitut ominaisuudet.
Tosiaan 49" ei kannata ostaa jos halajaa Samsungin 120Hz paneelia. 49" koossa ei sitä missään mallissa ole.
Kiitti, pitää kurkkia löytyykö gigantti tms ketju. Mahtaako mallimerkinnät taas olla jotain muuta hämäävästi
saako philipsin(7803) guide valikon sellaiseksi että tv kanava pyörii ja näkyy taustalla kuten normaali telkkareissa on aina saanut??? nyt vetää mykäksi kun guidea painaa...
Kuvaa ei saa. Äänen saa tulemaan vaihtamalla EPG:n tulemaan netin yli.
Noh, pelitelkkariksi kellariin oli tuo Samsung NU8000 kuulema liian kallis, ja ostaa näemmä Samsungin UE49NU7105 (399€).
Herkut puuttuu (freesync ja 120hz) ja varmaan kaamea paneeli, mutta input lag on olematon joten kelpaa mancaveen Xboxin kaveriksi.
Hyvä paneeli siinä on :tup:
Tieytääkö joku onko tuossa Samsungin Q9FN ongelmia kirkkauden pumppaamisen suhteen?
Eli hämärissä kohtauksissa esim tekstien aikana koko kuva kirkastuu.
Voiko johtua local dimmingistä? Toisaalta 9FN:ssä pitäisi olla zoneja sen verran että bloomingia esiintyy vain tekstien reunoilla. Ongelmaa voi pienentää laittamalla tekstityksiin reunat/laatikot tai tekstejä läpinäkyvämmäksi.
On ainakin ollut havaittavaa kirkastumista q9fn mallissa kun tekstit tulee ruutuun tummahkoon kuvaan. Ongelman huomasi kun pimeässä katsoi tarkkaillen kuvaa ja etsien kirkastumista. Olen vaihtanut netflixiin läpinäkyvät tekstit läpinäkyvällä mustalla taustalla. Ja minusta tuntuu että netflix on myös himmentänyt vähän tekstitysten kirkkautta päivityksellä. Q9fn softakin on pariin otteeseen päivittynyt. Nykytilanne itsellä on että en havaitse pumppausta normaali katselussa. Toki jos haluaa olla varma ettei mitään tekstitys ongelmia ole kannattas ostaa oled TV. Kuva on mielestäni hyvä oli pimeä tai valoisa niin häiritsevää valovuotoa ei ole ja kirkkautta piisaa yllin kyllin. Tizen on myös hyvä käyttää ja sovelluksia on paljon. Tallennus toimii jopa 2 kanavalta yhtäaikaa ja samalla voi katsella vaikka netflixiä. Guide näyttää viikon eteenpäin ja päivittyy suht nopeasti.
Tuota pumppaamista ei ole ollut missään välissä Sony 75XE9405 kanssa, toki Vision matskun valkoiset tekstit tulee aika pönäkästi esille ja reunat vähän hohkaa niin kuin local dimmedin kanssa tuppaa. Mutta ei häiritsevästi.
Eikai tuo uudempi Sampan LCD lippuemalli sen pahempi ole.
Moni kokee ongelmat eri lailla . Joku ei huomaa mitään,toinen taas voi elää pienen ongelman kanssa jollekin taas pienikin virhe on ylitsepääsemätön ongelma. Virheetöntä tv mallia ei ole. Oledeissa on omat ongelmansa myös. Kannattaa liikkeessä ainakin katsoa osto aikeissa olevaa mallia ennen päätöstä.
Tänään tullut arvostelu Samsung Q90R (It is the replacement of last year's Samsung Q9FN)
Samsung Q90/Q90R Review (QN65Q90R, QN75Q90R, QN82Q90R)
Unfortunately, just like all the latest Samsung TVs, you can't completely disable the local dimming on the TV. Even when set to 'Low' it can be distracting. If you watch movies with subtitles, this can be a problem.
Mitä boldattu tarkoittaa käytännössä?
Jos katsot elokuvia tekstityksen kanssa,tämä voi olla ongelma. Niin tuossa lukee. Viittaa tuohon ettei local dimmingiä voi kytkeä pois päältä.
Varmaan bloomingia tekstityksen ympärillä. Saisi esim. netflixiin tulla valinta millä tekstien kirkkaus korreloi kuvan kirkkauden kanssa.
Vincentin arvostelu:
Local Dimming -algoritmi on kehittynyt, mutta Samsung kikkailee omiaan kuva-asetusten kanssa tehden kuvasta ylikirkkaan, josta aiheutuu hailait-detailien menetystä.
Onko kellään kokemuksia Oreosta tuossa Philipsissä? Toimiiko hyvin. Rupeeko ottamaan päähän jos Philipsiin päätyykin. Ambilightia en ole koskaan nähnyt ja omistanut.
On kokemusta. Hyvin toimii. Ei ota päähän ja kerran Ambilight, aina Ambilight.
Ja jos ei tykkää niin saahan sen sitten palauttaa.
Samalla linjalla heebelin kanssa, en ole tämän oreo päivityksen myötä enää haikaillut webOs:n perään...sujuva käyttää eikä tahmo jne...edellinen töllö kokeilussa oli lg sk8500 ja palautin parin viikon jälkeen karmean bloomingin takia.
Ostin kakkostöllöksikin philipsin juurikin ambilightin ja oreon takia.
Onkos muilla android-käyttäjillä muuttunut Oreon myötä äänihaun toiminta? Ennen haku toimi sovelluksen sisäiseen hakuun, nyt haku vaikuttaa joltain google-haulta, joka palauttelee lähinnä YouTube-videoita eli esim Areenan, Kodin ja Netflixin sisältöhaku ei nyt toimi ihan nappiin äänellä.
En tehny järjestelmäpalautusta Oreon tultua, mutta muuten kaikki toimii nätisti. Alla PUS8102.
En ole huomannut, mutta tarvii tarkistella kun kotosalle pääsen. Oreossahan ilmeisesti tuli mukanaan Google Assistant -tuki (joka ei kai vielä toimi Suomeksi), ja voi olla että hakujen muuttuminen liittyisi tähän.
kai sulla siel android asetuksissa on valittuna ne sovellukset mistä se hakee? itellä ainaki pus8102 äänihaku toimii ihan samanlailla ku ennen oreota että just hakee areenat ja youtubet sunmuut.
Joo Assistantilta vaikuttaisi. Haku näyttää toimivan erikseen välittämättä onko sovellus päällä tai ei. Ei siis hae sovelluksen sisällä vaan tekee suht universaaleja hakuja. Äänihaku on itselläni päällä suomeksi, koska huomasin suomalaisten ohjelmien hakemisen helpommaksi ja englanninkielinenkin sisältö löytyy kun murtaa vahvalla ralliengallilla. Android-asetuksissa erikseen haettavat sovellukset itselläni ovat Kodi, Ruutu, TV ja Areena (muita käyttämiäni appeja ei tässä siis edes ole saatavilla).
Testailin vielä erikseen:
- Kodista ja Netflixistä haku löytää leffat ja sarjat ok. Äsyttävästi tosin tuputtaa päälle myös Google Play -vuokrauksia.
- Ruutu-ohjelmien hauista palautuu suurin osa wikipedia infoina (höystettynä text to speechillä :D), pari hakua myös toimi. Logiikkaa ei juuri tunnu löytyvän tässä.
- Viaplaystä haku ei toimi ollenkaan, wiki-infoa ja Google Play -vuokraa pukkaa.
Osassa sovelluksista (Ruutu, YouTube, Areena) pystyy tekemään haun "vanhaan tyyliin" eli näppäilee itsensä sovelluksen hakuun, josta sovellus aktivoi joko automaattisesti tai erillistä mikkinappia painamalla äänihaun, joka toimii vain sovelluksen sisäiseen hakuun ja toimii. Tätä pitää sitten ilmeisesti jatkossa käyttää. MTV ja Viaplay sovellus eivät tunnu tukevan minkäänlaista äänihakua. Kodissa ja Netflixissä ei myöskään näytä olevan sisäistä hakua äänellä.
Hakujen text-to-speech on myös suht ärsyttävä tekele, koska välillä lukee suomenkielien wiki-infon suomeksi ja välillä suomea englanniksi murrettuna (hyvin huonolla menestyksellä). Vähän perse edellä puuhun on kyllä menty tässä äänihaun uudistuksessa, koska ennen itselläni äänihaku-nappi toimi muistaakseni suoraan syöttämällä äänisyötteen sovelluksen sisäiseen hakuun (ikään kuin olisi näppiksellä kirjoitettu) ja haku koski tällöin vain sillä hetkellä avattua sovellusta. Vika varmaan sovelluksissa itsessään jos eivät tue Google Assistantin hakumoduuleja tms. ja Googlehan varmaan toivoisi assistantista jotakin universaalia hakukonetta, josta löytää kaiken (mutta kaiken keräävässä haussa taas hirveä selaaminen, joten sovellusten sisäiset haut miellyttävät itseäni enemmän).
Eli käyttäjänä pitäisi nyt muistaa, että voin hakea Kodi, Netflix ja YouTube -sisältöä Google Assistantin haulla, mutta Areena, MTV ja Ruutu vaativat sovelluksen sisäisen hakunapin painamista, joka mahdollistaa sovelluksen sisäisen äänihaun. En tiedä onko tämä ongelma vain itselläni kun en vetänyt tehdasasetuksia Oreon myötä, mutta olisi mukavaa jos joku muu Philipsin käyttäjä voisi varmistaa havaintojani. Pahoittelen tekstiseinää.
Joo täpättynä Puhehaulle on Kodi, Ruutu, TV, Yle Areena ja org.droidtv.channel.EpgApplication (pitäisikö tämän suorittaa hakuja EPG:stä?). Muut sovellukset eivät Assistantin hakua ilmeisesti tue kun eivät esiinny listalla (paitsi tietysti YouTube ja Netflix, jotka on enemmän sisäänrakennettuja sovelluksia)?
Edit: Avaatko vielä hieman omaa käyttöäsi eli haetko Voice-napilla vai esim. Areenan sisäisestä hausta painamalla suurennuslasi-ikonia? Itselläni ei Voice-napilla haettaessa palaudu esim. Sohvaperunat areenasta, vaan wiki-info. Appin sisäisessä haussa löytyy kyllä.
Napilla joo,kokeilin just tota sohvaperunoitaki ni haki youtubesta ja areenasta.
Asentelin kyllä ton uusimman päivityksen kans usbilta mikä ei OTA:na tule vissii pus8102 ollenkaan,oli plexin kautta katottuna videot suunnillee pelkkää mustaa palkkia ni toi uusin päivitys korjas sen.
Elikkä tuo Philips: Neue Firmware für 2017/2018er TVs mit Android TV 8 Oreo (TPM171E: 107.0.230.0) - Toengels Philips Blog
Ai hemmetti nyt huomasin, että hakutuloksia näkee lisää kun ymmärtää painaa kakesta alaspäin! Sohvaperuna-haulla alaspäin navigoidessa löytyi myös Areenan ja YouTuben haut.
Nopea yleiskommentti halpis-TCL 55:sta (C7006):
Normi SD-kuva on aivan karmeata paskaa, väänsin tätä tunnin ja silti oli aivan viturallaan lopputuloksena. Värit, liiketoisto yms kaikki pielessä. Toki nyt ajan kanssa olen alkanut tottua kuvaan, ei siksi että se olisi parempi vaan siksi että ei enään muista paremmasta. HD-kuva on paljon parempaa mutta ei missään tapauksessa hyvä tai loistava. Jos jollain on heittää omat asetukset niin mielellään näkisin ne.
Android päivitetty tikulta Oreoon ja siitä positiivinen yllätys, toimii pirun ripeästi eikä missään kohtaa ole alkanut tökkimään. Esim. Yle Areenan tai Bloomberg Live tv appien kautta kuva on todella hyvää enkä parempaa edes tarvitse.
Täyttää tarpeeni siis enemmän kuin hyvin kun käytettynä sai alta 300€, tämä oli itselleni testi siitä missä mennään nimenomaan Android-TV:n kanssa ja läpi mentiin kirkkaasti, ei tarvitse enään miettiä WebOS:ää tai Tizeniä.
Varmaan mikä tahansa, samsungin halpikset esim.
Ai. Olisiko tämä parempi ostos?
Lg 49sk8100 hintaan 550€
Vanha on Samsungin 2000- luvun puolenvälin m- sarjalainen full-hd 37-tai39.
Nyt vähän isomman tarvitsisin, 50 olisi juuri sopiva.
Ei juuri vaatimuksia, kiva jos vähän sivusta kun jotain näkisi ja lätkääkin voisi katsoa
Kaikki lg:n lcd töllöt on täyttä paskaa, oled taas laatua.
Osta joku sampan tai esim philipsin töllö ni saat paljon paremman...
Kyllä tuo lg 49sk8100 on hyvä TV. Ips paneelin ansiosta katselukulmat on laajemmat kuin esim halpis samsungeissa.100hz paneeli eli luulisi urheilun katsomiseen sopivan. Magic remote ja web os hyviä käyttää. Mitä itse katselin powerissa 49 tuumaisia tvtä niin paras kuva tässä lg 8100 mallissa oli .Mustassa voi hävitä paperilla sampoille mutta käytännössä oli tarpeeksi hyvä mustan taso . Toinen hyvä kuvainen oli Panasonicin fx700 malli .
Ei kannata tuota uutuus tvtä ostaa .Vastaavan 65tuumaisen xf mallin saa 1300€ jossa on myös Dolby vision . https://www.verkkokauppa.com/fi/product/56448/kcfst/Sony-KD-65XF9005-65-Android-4K-HDR-Ultra-HD-Smart-LED-televi?list=OZCYkRh9ksIhhaFNhhjhyhC11Jh9IY9h9JsNhDpd0h7wx1hhSk3hcIlWhZcIOhhpzvhCMtjhDoCFhhSUFhW70ghZcQnhWnkwhhpf9h76EchBXM0h6ZyOhDyjHh9dA0gEroa kuvanlaadussa ei ole juuri mitään ja toinen on yli tuplahintainen. Huomattavasti järkevämpi ostos olisi tämä oled malli tai tuo halvempi xf mallin sony Sony KD-65AF8 65" Android 4K Ultra HD Smart OLED -televisio 2 479,00 €.
Tuo KD-65XF9005 on mulla nyt. Maksoin siitä 2 tonnia 31.12.2017 elisan verkkokaupassa.
Tuossa KD-65AF8 ei näytä olevan HDR10 tai Dolby Vision tukea?
Sony X900F Review (XBR49X900F, XBR55X900F, XBR65X900F, XBR75X900F, XBR85X900F)
vs
Sony X950G Review (XBR55X950G, XBR65X950G, XBR75X950G, XBR85X950G)
Ehkä tossa ei oo järkeä päivittää?
kehistysjesse
