Oma C7V kävi Infocaressa:rage:
Mun B8 myös, kun hajos paneli. Ei kyllä mitään valittamista ollut, Postin pojat haki kotoa ja noin viikossa tuli takaisin, seurannasta näki huollon tilanteen (odotti varaosaa noin 3-4pv ja korjaus olikin sitten nopea).
Toiminta oli kyllä suhteellisen ripeää, mutta takuunalainen tv ei tullut edes kuntoon vaikka niin väittivät. Ei ollut kovin mukavaa maksaa 240€ tyhjästä!
Siksipä olen vaihtamassa merkkiä ja toivon etten joudu enää ikinä asioimaan Infocaren kanssa.
Takuukorjauksessa mutta ei korjattu ja maksoi 240€?
Kyllä, tällaisella lauseella keissi päättyi heidän osaltaan: "laitteessa ei voi olla vikaa koska emolevy on vaihdettu".
Vika (arc:n toimimattomuus) ei kuitenkaan korjaantunut, vaikka väittivät että arc olisi muka toiminut huollon tiloissa lg soundbarilla. Varsinaisessa käyttöympäristössä ei kuitenkaan toimi AV-vahvistimen kanssa mitenkään muuten kuin optisella kaapelilla.
Laskun perusteluina olivat mm. kuljetusmaksut (posti).
ARC nyt tuntuu pelittävän erittäin vaihtelevasti riippuen millaisia laitteita on käytössä. Joku tarpeeksi vanha ja huono HDMI kaapeli voi aiheuttaa ongelman. Tai sitten tarpeeksi vanha vahvistin ei suostu kommunikoimaan oikein. B7V ja Sonyn soundbarilla ARC toiminut ongelmitta. CEC disablointi voi auttaa, tarpeeksi räpläämällä asetuksia voi alkaa toimimaan, tarpeeksi räpläämällä HDMI kaapelia irti ja/tai portin vaihdolla voi lähteä toimimaan.
ARC uses 1 or 2 terminals on HDMI connectors that previously had no function. On most old HDMI cables there was no wire connected to them. Cheaper to make that way.
Hoiditko koko asian InfoCaren kautta vai Philipsin kautta? Itse tein reklamaation Verkkokauppaan, josta sanottiin, että ota yhteyttä InfoCareen. Laittelin sinne postia, mutta ei ole pariin päivään mitään kuulunut. Lähettävätkö he sen 65" pahvilaatikon ja hoitavat toimitukset telkkarille? Kiitos.
Näin ainakin Philipsin kautta:
Reklamaatio -> vastaus että huoltoon tuo pitää ottaa, onko laatikko tallessa? -> ei ole -> laatikko postilla kotiin ja ohje ilmoittaa Infocarelle että tilaavat kyydin.
Tuolta kun aloittaa niin homma lähtee nopeasti liikkeelle: LG Olemme täällä sinua varten | LG Finland
Oops, olikin Philips kyseessä:sori:
Keskustelua asian tiimoilta: OLED-TV
Se vastaa suoraa RU7105 joka on uudempi mutta ei kaikilta osilta parempi (vähän siis huonompi) versio viime vuoden NU7105. Jotka ovat ihan ok perustelkkuja. RUssa ei ole enää NUn muisti loppuu ongelmaakaan.
Kuitenkin VA paneelin kapea katselukulma ja kaarevuus yhdistelmänä tosi hankala kun pitää olla ihan suoraan katsomassa.
No saahan noita verkkokaupan vehkeitä kokeilla sen 32 päivää ja palautetaan sitten, jos alkaa ahdistamaan.
Moro, osaatteko viisaammat kertoa onko tämä verkkokaupan huippuhalpa tarjoustuote mistään kotoisin UE65RU7305. Samsung UE65RU7305 65" Smart 4K Ultra HD Curved LED -televisio 666,66
Pistin tarjoushaukkana tuon nyt varaukseen, kun hinta oli houkutteleva 666,66e vs "normaali" hinta 1299,90e.
Edit tällä hetkellä käytössä samsungin joku reilu 5 vuotta vanha 55" joten parempi se varmasti joka tapauksessa on.
Ihan ok, mutta ei tuo mikään supertarjous ole. Yleensä tuota laatua saa 65" koossa tuohon hintaan.
Eli tosiaan ei mikään ihmeellinen tuo tarjous. Taidanpa jättää hakematta ja mennä vielä vanhalla. Päivitellään sitten kunnon telkkariin, kun todellinen tarve tulee.
Huollon mielestä laite on ehjä eli sun AV-vahvistimessa pitäisi olla vikaa. Toimiiko se vahvistin jonkun muun laitteen kanssa samalla kaapelilla?
Siis mulla on LG 65B8. Mutta anyway, katsoin Gigantin sivulta että isojen telkkareiden kohdalla suoraan Infocareen yhteyttä (huoltavat joko paikan päällä tai noutavat, ilmeisesti Tampereella jälkimmäinen vaihtoehto), joten naputtelin työpyynnön netissä ja latasin sinne kuitista kopion yms. mitä pyydettiin. Sitten soitin sinne perään ja aspa järkkäs noudon seuraavalle päivälle. Vanha laatikko oli mulla tallessa niin pakkasin siihen.
Jäänyt täällä mainitsematta että viereisellä tv-tasolla oleva Sonyn tv käynnistää samalla hdmi-kaapelilla vahvistimen välittömästi, myös äänet kuuluvat niin kuin pitääkin!
Kaapeli: https://www.amazon.de/dp/B00Z9X0USK/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Vahvistin: Marantz FI | NR1609
Onko vahvistimen firmware ajantasalla kun tuolta tuki sivulta ei pääse katsomaan mitä siellä on tarjolla ellei syötä kelvollista sarjanumeroa.
Another aspect of eARC is advanced device control. ARC, which was first introduced in the HDMI 1.4 spec, relies on the HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protocol. A problem with CEC is that different manufacturers use their own unique implementations (Bravia Link, Viera Link, etc.). CEC is also an optional feature that’s not required for certification of products by the HDMI Forum. HDMI 2.1, in contrast, will include a robust auto-detect mechanism plus more advanced audio signal control capabilities than what the current CEC specification provides.
Ehkäpä sitten kannattaa tarkistaa myös onko tuo CEC/SimpleLink LG:n osalta päällä vai poissa. Näyttäisi nyt olevan että CEC/SimpleLink kuuluisi olla päällä koska 7-sarjan OLED:ssa ei ole oikeaa eARC toteutusta.
Firmikset on viimeisimmät sekä tv:n että vahvistimen osalta. Tämä on muutenkin aika mystinen juttu, uudella emolevyllä käynnistyi yhden kerran silloin käytössä ollut Pioneer vahvistin, tämä siis asentajan ollessa paikan päällä. Sammutettiin sitten laitteet ja kokeiltiin uudestaan, eipä käynnistynyt enää!
Kaikkea mahdollista ja mahdotontakin on kokeiltu, mikään ei auta:grumpy:
Voin uskoa, että fiilikset ei oo positiiviset. Hardware tuntuu olevan ehjää ja jos konffaukset on varmasti kunnossa, lasku kuuluu jollekin muulle. Myyjä vastaa myymästään laitteesta ensisijaisesti.
En tunne ARCtä tarkemmin, mutta varmistaisin vielä toiminnan toisen telkun kanssa.
Muutama viesti ylöspäin;)
Ja miten monella eri HDMI piuhal oot koklannu ?! Nois ton kaapelin revikois oli ettei toimi kaikilla,
myös LG:n OLED:illa, siis sen verran mulkasin ekalt sivulta...
Se et Sonyn töllös pelittää, ei tarkoita et toimis LG:s.
Yhdeksän eri merkkistä premium sertifioitua piuhaa löytyy ja kaikkia myös kokeiltu, tarinan alkulähteille pääsee tuolta: OLED-TV
Eli siis erittäin harvinainen mysteeri tapaus, en muistanu tuota juttua enää.
Ton nyt lukemani perusteella siin LG:s se vika ois, ja lasku ei sulle tosiaankaan kuulu.
Näinhän se kaiken järjen mukaan olisi, mutta lähde nyt sitten kumoamaan kaikkitietävän huoltoliikkeen väitteitä, ei jaksa. Hankin jossain vaiheessa uuden tv:n ja siirrän tuon C7:n varastoon vastaavien tilanteiden varalle.
Viime viikolla pelikäyttöön haettu 55RU7105 (444e) lähtee Gigantin tämän viikon tarjouksen myötä palautukseen, ja tilalle 55RU8005 (599e). 150e hintaerolla saa 120Hz mahdollisuuden, freesyncin ym, sekä hiukan tyylikkäämmän ulkoasun.
Onko tästä normaalille TV käyttäjille mitään hyötyä, jos katsoo MTV ,Yle jne kanavia?
Ei vielä pitkään aikaan. En usko että HDR-kuvaa tullaan näkemään tv-kanavilla vielä vuosiin. Streamipalveluissa, peleissä, youtubessa ym. sen sijaan sitä on jo paljonkin.
poistin tämän viestin koska toisessa ketjussa oli sama kysymys minulla ja asia selvisi muutenkin
Mikä HDR10 on? - Panasonic Suomi
Tuolta löytyy Panasonicin sivulta selitys heidän osaltaan.
No sitten perus TV kanavien katsojille yks sama minkä laatusia nää 4K/HDR kuvat on kunhan vain HD näkyy hyvin. Sen jo huomasin jo että SD ihan surkee. Vuosia vanhassa LG:kin oli parampi SD kuva kuin tässä uudessa Pansukissa. Nää uudet TV:t ilmeisesti suunniteltu HD/4K lähetyksiä varten?
Onko uus töllö paljon isompi kuin vanha?
Powerissa 75" Q60R 1999€, kaupan päälle S10e, aika hyvä tarjous, jos puhelimesta saisi esim 500€..
Q60R on laatuunsa nähden vähän ylihintainen tonnillakin. Melkein olisi hyvä saada jo edge ledin sijaan fald sitten jos parempaa hakee.
Gigantissa olis nyt tarjouksessa toi philipsin 65" the one. 999€
Philips The One 65&quote; 4K UHD LED Smart TV 65PUS7354/12 - Televisiot
Toinen mitä olen miettinyt on toi Samsungin Qled Q60R jos tulisi jossainvaiheessa tarjoukseen tonnilla.
Samsung 65&quote; Q60R 4K UHD QLED Smart-TV QE65Q60RAT (2019) - Televisiot
Samsung olisi komea muotoilultaan ja hyvä kuvainen. Philpsi taas ambilightilla ja android tv.llä.
Mitä mieltä jengi on noista kun katselussa 65" tonnin hintaluokkaan.
Itse ostin maanantaina tämän hintaan 899e, suosittelen.
Samsung 65&quote; Q6F 4K UHD Smart TV QE65Q6FNAT - Televisiot
Samsung QE65Q60RA 65" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 999,90
999e
Ota silti 2018 malli, varsinkin jos halvemmalla saat.
Samsung Q6FN/Q6/Q6F QLED 2018 vs Samsung Q60/Q60R QLED Side-by-Side TV Comparison
Mietin itsekkin tuota mallia, tulipahan ekaa kertaa mittailtua, mitenkä edes tuommoinen näyttö sopisi televisiotasolle, just olisi passeli :D
[EDIT] Minkäköhänlainen HDMI piuha tuohon kannattaisi ostaa, kun etäisyyttä tarvittaisiin kuitenkin +7m ja mieluusti pystyisi pyörittämään sen 4k60hz
Huba
