Uutta telkkua pitäs hankkia vanhan tilalle, tullut katottua Samsungin Q70r 65". Löytyykö kokemuksia? Peli ja leffa käyttöön enimmäkseen.
Jos nyt 8v tauon jälkeen päivittäisi tv:n niin apuja kaivataan. Vanhassa töllössä on genelecin kaiuttimet suoraan kuulokelähdössä ja helppoudessa toiminut hyvin kun voi äänen voimakkuutta säätää kaukosäätimellä. Nyt kun tuo samsungin RU8005 kiinnostaa niin siinä on vain optinen ulostulo äänelle tai bluetooth?
Mikä olisi helpoin ratkaisu tuohon jos käyttäisi edelleen äänentoistoon noita nykyisiä kaiuttimia. Ei viitsisi turhaan isoa viritinvahvistinta tuota varten hommata tv-tasoa pilaamaan..
Esim tuollainen on ihan kelpo ja tosi helppo: CYP AU-1HARC HDMI to Stereo Audio Volumesäätökin toimi telkkarin kaukosäätimellä. En tiedä, osaako nykytelkutkaan säätää optisen lähdön voimakkuutta.
Löytyy myös vähän halvempana vastaavia(?):
ARC Muunnin - HDMI ARC - SPDIF + Coaxial + L/R 192KHz
https://www.amazon.de/dp/B07Q9LPB4G...+arc+to+audio+konverter&qid=1572721418&sr=8-2
Olen tuollaista harkinnut, sillä omassa halvassa TCL:än Android TV:ssä ohjelmiston bugi estää nopean käynnistyksen, jos kuulokeliitäntä on käytössä. Jos vaihtaisin tuohon HDMI ARC:iin, voisin nauttia parikymmentä sekuntia nopeammista käynnistysajoista.
Toimiiko tuon kanssa tosiaan TV:n omalla kaukosäätimellä esim. aktiivikaiutinparin volyymin säätö?
Kyllä ainakin tuon CYPin kanssa toimi telkun kaukolla volumen säätö. Kajareina Genelec ja telkkuna joku 2014 LG.
Ite hankin juuri 55" version RU8000 mallista pääasiassa tietokone käyttöön Verkkokaupasta ja mitä tässä olen päivän säätänyt ja testaillut, niin kyllähän tämä aika iso parannus on kuvanlaadullisesti jos vertaa edelliseen TV:een (Sony KDL-55W805B) mikä itellä oli aikaisemmin.
Ainoa ongelma tällä hetkellä, on käytössäni oleva DP-HDMI piuha joka estää käyttämästä RGB 4:4:4 moodia, mutta eiköhän sekin korjaannu kunhan saan huomenna uuden HDMI 2.1 Ultra high speed kaapelin haettua.
Tuli tuossa räplättyä service menuakin, enabloin muutamia QxR mallien kuva-asetuksia, jotka ovat vakiona pois päältä ja muutettua EDID tiedoista HDMI4 portti 2.1u versioon, sekä muutamia pienempiä muutoksia.
Kokonaisuutena tämä 55" RU8000 malli on kyllä ollut mielestäni todella hyvä ostos 599€ hintaan.
Onko muilla ollut ongelmia saada Philipsin Android-televisioilla ARC:ia toimiin? Oma 65PUS8102 ei millään suostu lähettään ääntä Sonyn HT-ST5000 soundbarille, vaikka soundbarin käyttöliittymän saa kyllä näkyyn. Easylink (CEC) on aktivoitu, mutta kun ääniasetuksista koittaa valita HDMI äänijärjestelmän tjsp. niin valittaa, että järjestelmää ei pystytty aktivoimaan, aktivoidaan TV:n kaiuttimet.
Olen myös kokeillut kaikki television ARC:ia tukevat HDMI-liitännät läpi. Kokeilin myös kolmea eri HDMI-kaapelia, joista yksi kaupasta varta vasten haettu "HDMI 2.1 Ultra High Speed 8K" -kaapeli. Toslinkin läpi toimii hyvin.
Ja olet napannut molemmista aparaateista virtakaapelit irti ja sen jälkeen käynnistänyt systeemin pelkästään television kaukosäätimestä?
Joo monesti, mutta ei mitään eloa sounbarissa ennen kuin sen käynnistää omasta kaukosäätimestä. Sounbarin asetuksista laitettu päälle ominaisuus, joka sallii tuon television mukana käynnistymisen. Asentelin myös television ja soundbarin softat uusiksi.
Ootko kokeillu nimetä telkusta liitännän ”kotiteatteri”, ”äänijärjestelmä” tms?
On nois Philipsin ARC:ein kans ollu ongelmia vahistin käytös, kun oon tätä ja muutamia muita fooromeita ja myös revikoita lukenu.
Tuon ST5000:n kans jäi joku LG:n OLED töllön kans ihmetteleen kun ei saanu äänen viivettä synkkaan, ol OLED ketjus joskus kesällä.
Mulla ratkes yks erä LG SJ4:n kans sillä et tein virtaresetin soundbarin päästä, kun normi töpseli tuuletus ei auttanu.
Se juttu löytyy Soundbar ketjusta.
Se mitä ite koklaisin ois se et töllö päälle ja soundbar myös, mutta piuha irti ja laitat laitteiden päällä olles piuhan kii, vaiks HDMI onkin. Se saattais poistaa bugin. Siis niinkun "herätellä" toimimaan oikein sydeemiäs. En tosin ota vastuuta jos jokin hajoaa.
Kerroit ettet saa valittua HDMI äänijärjestelmää, ehkä ei pidäkkään saada vaan se on jo valittuna, jos kerran CEC toimii.
Odota nyt vielä jonkin aikaa kun jokin todellinen asiantuntija täällä huomaa probleemas.
Kävin tuolla DIY-Ambilight ketjussa kyselemässä, mutta en siellä saanut vastausta. Josko täällä? :)
Kuinka lähelle telkkarin reunoja nuo led-listat pitäisi saada? Tällä hetkellä telkkuna 46" plasma ja 2 metriä saisi vielä 2A virralla USB:n kautta. Tuleeko hölmön näköinen, jos ei mene reunoja pitkin ja jää korkeudessa vajaaksi? Tarkoitus vetää siis pelkkä staattinen valo telkun taakse luomaan tunnelmaa jne.
US $4.98 30% OFF|USB LED strip 5050 RGB with 4Pin Corner Connector 1M 2M Flexible Strip Light Remote control for PC Screen TV Background Lighting-in LED Strips from Lights & Lighting on AliExpress - 11.11_Double 11_Singles' Day
Glecoa ostanut ulos (tälläkin hetkellä postissa odottaa paremmin ulos soveltuva virtalähde) ja ihan laadukkaalta vaikutti.
Tuossa paketissa: 7,17e (11.11. tarjous 6,15e)
- 2M IP20 30led/m RGB
- 17key kaukosäädin
- led to usb controller
- 3 kulmapalaa
ZAP LED TV Colored Frame Mood Light
Itsellä tuo ollut käytössä. Reilun 5cm reunoista olen laittanut. Yhden nauhan laitoin tuohon laitetason kattoon
Ja tämähän pitää siis Sonyn ohjeiden mukaan tehdä niin, että virrat on irti aparaateista ainakin sen minuutin
No sound when connecting my TV via ARC (Audio Return Channel) | Sony UK
EDID -kättelyn puuttumisestahan tuossa lienee kyse ja se pitää saada uusittua
Olen mm. tämänkin ohjeen mukaan koittanut. Jostain syystä Philips nyt ei vaan suostu kätteleen soundbarin kanssa, ja googlailun perusteella en ole ainoa Philipsin omistaja vastaavien ongelmien kanssa.
Helou hifistelijät.
Ehkä tyhmä kysymys mutta ajattelin täällä kysyä ennen ostopäätöksen tekoa.
Vanha 60" full hd töllö menossa vaihtoon ja jotain hieman isompaa pitäis saada (lähinnä pelaamiseen ja leffojen katseluun).
Oon ajatellut että ostan ton QE65Q70RA ja soundbariksi sille kaveriksi Samsung HW-Q70R 3.1.2 -kanavainen Soundbar -äänijärjestelmä 499,90 (joka sattuu olemaan nyt tarjouksessa).
Odotan että töllö tulee tarjoukseen (1200€~) ja pistän tilaukseen.
Onko mitään mitä minun tulisi tietää tästä setistä ? Onko rahansa arvoinen sijoitus, vai onko käyttötarkoitukseeni jotain parempaa saatavilla samassa hintaluokassa ?
Helou hifistelijät.
Sellaiseen 1200€ hintaan tuo on oikein pätevä ostos. Erityisesti pelikäytössä hyvä. Toki parempiakin laitteita on, mutta ei pahemmin tuossa hintaluokassa.
Pientä hinta-spekulointia ja mallien tunnustelua Black Fridayta silmällä pitäen, mutta olisko näihin isoihin malleihin syytä keskittyä:
- Samsung Q70R / Q80R / Q90R koossa 82" ja mielellään 85" jos sattuu kohdille. Onko tuo Q**R nimenomaan se juttu ja 2019 mallinen?
- LG C9 kokoa 77" jos käviskin niin hyvin että hinta putoo selkeesti tuosta 5000€
- Sonyn uudemmat G85 / G95 ainakin Rtingsin mukaan ei niin hyviä kuin sampat, lähinnä vissiin taustavalot sössii nöissä uudemmissa. Sekä pelikäytössä huonompia. Kokojaolis kyllä 85" koossakin.
- LG:n LCD:t voi unohtaa edellä mainittuihin nähden?
Kysymys viisammille, Minkähän takia RU8000:ssa RGB/YCbCr 4:4:4 8bit ja YCbCr 4:2:0 10bit asetukset näyttävät yhtä hyviltä, tein jopa chroma subsampling testin ja kummassakin teksti on yhtä terävää? Eikö tuon 4:2:0 asetuksen pitäisi kuitenkin antaa selkeästi huonompi kuva pc käytössä?
Ei taida olla suomessa samsungilla tarjolla 82"+ kokoluokissa q80r/q90r, eli vaihtoehdot q70r tai 8k. Q70r taas on selvästi C9:ä halvempi ja 8k kalliimpi, joten hinta näyttelee aika isoa roolia tässä.
Aivan, hinta määrää pitkälle. Jos kuvanlaatu ei juurikaan parane niin tuumia saisi olla sitten lisää joten 85" mielellään.
Näissä halvemmissa 8k malleissa taisi olla huonommat taustavalotekniikat.
Jos siis samsungin 8k-malleista puhutaan, niin ymmärtääkseni q9f/q90r vastaavat, eli maksimimäärät himmennettäviä alueita. Kuvanlaadun puolesta C9 on näkemättä paras, mutta toki kokoakin sitten vähemmän.
Edit: Ja siis selvennyksenä puhun nyt 8k-resoluution samsungeista, enkä 8000-sarjasta, jos siis sitä meinasit. Mutta niillä tosiaan hintaa huomattavasti enemmän ja sillä resoluutiolla ei vielä mitään tee.
Joo ne olikin noin kalliita ja tosian 8k ei vielä tee mitään muuta kuin kattelee kuvia :)
Nuo Sonyn G85 / G95 tais olla mustan osin Samppoja vähän heikompia. Kokoa tosin löytyisi.
Just eilen tuli Samsung 8K mainos teeveestä ja mainoslauseena on nyt "far from standard". Tämä pitää luultavasti hyvin paikkansa, jos haluaa ongelmattomasti 8K/60 kuvaa ulos PC:n kautta:wtf: Sen verran oon asiaa tutkinut, että odotellaan vielä hetken aikaa tulevaisuutta...:geek:
Tuota Cyp-laitetta kun tiedustelin niin ilmeisesti ei enää myydä kun aiheuttanut asiakkailla ongelmia. Tiedä sitten onko itse laitteesta vai johtuuko sitten hdmi arc tekniikasta, kun noista halvemmista laitteistakin luin samanlaisia kokemuksia. Osalla toimii ja osalla ei.. Rajaa aika paljon valikoimaa jos pitää metsästää töllöä jossa fyysinen kuulokelähtö on. LG:ssä ilmeisesti monessa vielä on.
Onhan se Samsungin 8K 'far from standard', minkä ymmärtää paremmin kun lukasee nämä:
When is 8K not 8K - continued....
So, When is 8K not 8K - LG has a View!
Why you shouldn't buy an 8K TV in 2019 - FlatpanelsHD
Samsung QE55Q70RA 55" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 899,90
Hinta 1200e --> 899e
E. Huomion arvoista, ettei tuo ole missään erikoistarjouksessa, vaan taitaa ihan hinta olla vaan laskenut tuolle tasolle.
Olen jonkin aikaa metsästänyt 55 tuumaista televisiota alle 1000e budjetilla ja jokunen aika sitten ollut Powerin C8 tarjous meni ohi. QE55Q70RA näyttää osuvan hyvin spekseihin, mutta toisaalta takaraivossa on tuleva Black Friday ja mahdolliset OLED-tarjoukset. Onko muilla käyttäjillä muistikuvia, että onko aiempina vuosina Black Friday tarjoukset olleet niin kovaa tasoa, että tämä kannattaa jättää väliin ja odotella? Onko ylipäätänsä peruskäyttäjälle tämän ja esim. C8:n ero enää niin merkittävä?
55” OLEDia irtoaa nytkin alle tonnilla, joten en laittaisi tuolla erolla 900€ LED-telkkuun.
Tuosta amazonista vastaava muutamalla kympillä. Tuossa ei korkealta tipu jos on ongelmia.
https://www.amazon.de/dp/B07H9XY1DH/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_lpDWDbRZ9KEVG
EDIT: Television volumesäätö tässä toimii sitten vain RCA:n ja 3,5mm kuulokelähdön kanssa. Digitaaliulostuloihin se ei vaikuta. Näin mainittiin amazon.uk:n faq:ssa.
Tilasin tänään Amazonista tuollaisen minkä linkitin aikaisemmin. Kerron omat kokemukset kunhan se saapuu.
Itselläkin nyt 75" ruutu kiikarissa. Lähinnä olen katsonut noita budjettivaihtoehtoja kun oma silmä ei ole niin vaativa kuvanlaadun suhteen. Älyominaisuudetkin ovat toisarvoisia koska käyttö on pääasiassa toisen laitteen kautta (pc/konsoli/Chromecast).
Onko foorumilaisilla kokemuksia TCL:n telkkareista? Ei ollut entuudestaan tuttu merkki, mutta Gigantilla olisi varsin huokeaan hintaa nyt 75-tuumaista TCL ruutua tarjouksessa:
TCL 75&quote; 4K UHD LED Smart TV 75EP660 - Televisiot
Googlettelun perusteella TCL tuntuisi tarjoavan hyvin vastinetta rahalle.
Reilun satasen lisää pistämällä saisi sitten ominaisuuksien puolesta suht vastaavaa LG:tä.
LG 75UM7110 75" Smart 4K Ultra HD LED -televisio 999,90
Kumpi noista olisi se vähemmän huono valinta?
TCL:ssä on se ongelma, että ne menestyneet mallit on käsittääkseni olleet Jenkkimarkkinoiden malleja, joita ei ole eurooppaan tuotu...
Tulossa varmaan pitäisi olla, mutta milloin... Esim ne uudet mikroledimallit piti tulla samoissa ajoissa jenkkien kanssa, mutta eihän nekään tule, viime tietojen mukaan...
Ahaa. Olin jostain syystä siinä ymmärryksessä että nämä uudet EP-sarjalaiset olisi jotakuinkin vastaavia laitteita noiden Jenkkien tämän vuotisten 6-sarjalaisten kanssa, eri kuorissa vaan. Ei vissiin sitten?
Jos peruskäyttäjä tarkoittaa mummoa joka katsoo uutiset, nin ei. Jos käyttäjää joka katsoo hyvälaatuista (ja myös HDR-pohjaista) materiaalia, niin kyllähän noiden kuva selvästi erilainen on. OLEDin katselukulmat ovat ylivertaiset, eli kuva säilyy virheettömänä viistostakin. Tuossa Q70 kuva heikkenee selvästi sekä värien että mustan osalta, jos siirryt keskikohdasta sivulle. Lisäksi OLEDin musta on täysin pikimustaa ja virheetöntä huoneen valaistuksesta riippumatta, tuossa Q70 jonkin verran musta alkaa hehkua ja taustavaloartifakteja näkyä kun hämärähkössä tilassa katsoo.
Jos about samaan hintaan saa, OLED on kyllä se parempi valinta.
Mitäs mieltä olette kannattaisikohan tähän tarjoukseen tarttua, ja laittaa ostohousut jalkaan ?
Samsung 75&quote; Q70R 4K UHD QLED Smart-TV QE75Q70RAT (2019) - Televisiot (1999€) sama tarjous myös Powerissa.
Samsung Galaxy S10e (799€) puhelimenkin saisi kaupan päälle.
Tuli haettua tämä telkkari silloin reilu kuukausi sitten tarjouksesta, eikä ole kyllä kaduttanut yhtään se ostos. Suosittelen lämpimästi jos BF, tai muuten tulee taas tarjoukseen kyseinen telkkari.
Mites muilla jotka Osta vuoden 2019 QLED. Galaxy S10e kaupan päälle! | Samsung Suomi tarjouksesta on nyt telkkarin ostanut, onko teille saapunut tätä S10e puhelinta viellä tai millaisella aikajanalla se on teille tullut ? Itse odottelen kyseistä puhelinta vielläkin reilu kuukauden odottelun jälkeen.
Ei kaduta täälläkään. Noh, ehkä 82" olisi lämmittänyt vielä enemmän, mutta 1.5k€ hintaero puhutteli. En myöskään usko, että samanhintainen 82RU8005 olisi kuvanlaadullisesti ollut edes lähellä Q70R:ää (ja s10e olisi jäänyt saamatta).
Minulle Samsung lupaili lähettävänsä puhelimen 1.11. (rekisteröinti tehty 30.9.), mutta luvattua ilmoitusta lähetyksestä ei ole kuulunut.
Sieltähän tosiaan tuli rekisteröinnin jälkeen sähköposti, jossa kerrottiin joku aikaikkuna toimitukselle. Esim. itsellä 16.-26-11.
e: Tai siis näin omalla kohdalla.
Joo, täytyy viellä tässä hetki rauhassa odotella, ja sitten laittaa viestiä asiasta eteenpäin, jossei mitään puhelimesta kuulu. Itselle ilmoitettiin aikatauluksi sähköpostissa 28.10.19. :tup:
Tänne oli kuittauksessa mainittu "lähetys noin 30.10.19", mutta ei ainakaan vielä ole lähetetty. Kaveri sai kyllä luurinsa pari päivää reilussa kuukaudessa.
Onko kellään kokemuksia noista RMA vaihdoista?
Vastaavaa kun enää ei Verkkokaupasta löydy niin mikä on ollut yleensä taso mitä saa tilalle?
Kyselyä laitoin jo verkkokauppaan mutta vastausta ei ole vielä tullut.
Edellinen oli siis Philips 65pus7803 ja tuota ei enää verkkiksessä ole.
Osaako joku kertoa mikä olisi vastaava tuota... Ambilight olisi kiva mutta ei pakollinen.
Uusi 7304 on hyvin samanlainen spekseiltään, lisänä taitaa olla lähinnä DolbyVision.
Mietiskelin samaa, tosin sillä erolla että onko kokemusta pystyykö upgreidaamaan ?
Esim. jos päivittäisi 65PUS7803:n -> 70PUS7304:een ? :) Toki väliä pitäisi pikkusen laittaa.
Sain juuri sähköposti viestin että puhelin on lähtenyt liikkeelle. Eli noin 5 viikkoa kesti lähetys oman puhelimen osalta. Eli kyllä se sieltä tulee, kun jaksaa odottaa, eikä ole malttamaton niinkuin itse olin. :happy:
J-P8791
