Sony KD-65XF9005 65 tuli hankittua.
Minkälaisella telineellä tuo kannattaa seinään kiinnittää? Seinä on gyproc levyä, Eli noita normaaleja asunnon (kipsi) sisäseiniä jotka murenee helposti.
Varmaan joku mahdollisimman iso teline? Jotta saa kiinnityspisteitä gyproc koukuille mahdollisimman laajalle / paljon. Tarviiko telineessä muita ominaisuuksia kuin TILTin? Osaatteko suositella telinettä?
Oma televisio on kiinni ihan kahdella ankkuriruuvilla ja clas ohlsonin vaijeritelineellä.
Kipsilevyankkuri metalli 8 kpl | STARKin verkkokauppa
MOUNT W6FT SEINÄTELINE - Power.fi
^ tuo sanoo notta vain 55 asti, mutta kestää 65" heittämällä. Kantavuus 50kg
Sananen vielä gyprocista. Oma 5 kg 32” on kahdella alligaattorilla. En uskaltanut ostaa isompaa, kun tossa seinässä ei ole koolinkia, vaan peltiranka. Nykyaikaa tai jotain. Seinätutkalla asia selviää tarvittaessa. Eivät maksa kauhiasti.
Hyi helveette, mitä paskaa. Mahtaa olla pienen piirin kotkotuksia tuollainen pelliseinä.
En uskaltaisi tuollaiseen seinään edes nojata, joten jätä televisiokin jalustalleen.
Sama kiinnitys nyt kolmatta telkkua palvelemassa. Eka oli 26” 7 kg. Hyvin pysyy. Oisko 17 kg propun kantavuus gyprocissa. Kaks proppua ja kiinteä klöntti vastakappaleena ilman liikkuvia osia. Ei tuu hirveesti ulos seinästä.
Peltirankahan on aivan yleinen materiaali väliseinäkoolauksissa, erityisesti kerrostaloissa. Poraruuvi tai itseporautuva peltiruuvi vois olla paras tähän tarkoitukseen. Rankaan voi koittaa myös porata pienen esireiän, jos ei millään meinaa muuten onnistua.
Ne kerrostalot, joissa itse olen asunut. (Seinäjoella) ei ole ollut kuin puusta tehtyjä väliseiniä. Tuo peltimalli kuulostaa niiiiin halvalta ratkaisulta että oksat pois.
Rakensin itse tämän talon 2012 ja silloinkin käytin kertopuuta sen kestävyyden ja suoruuden ansiosta. Ei olisi tullut mieleenkään käyttää peltiä väliseinissä. Ainoa mahdollinen paikka, jossa peltisiä seiniä voisin kuvitella on teollisuushallit.
Minulla on ollu 60" plasma ja nyt 65" LCD kiinni peltirankaisessa kipsilevyseinässä jo yli kolme vuotta ilman ongelmia. Poralla ensin reikä rangan kohdalle ja sitten alligaattorilla kiinni. Hyvin pysyy.
Itselle tulossa QE65Q70R tv ja sille tilasin tämän seinätelineen. Ruuveiksi tilasin samalla nämä (vastaavat kiinnikkeet löytyvät myös sormat:n valmistamana nimellä TOLA ), luulisi kestävän seinällä.
Varmaan kestäisi hepposimmillakin ruuveilla, mutta perheestä löytyy pieniä lapsia niin pelattu vähän varman päälle, että kestää tarvittaesaa myös pientä nykimistä. :D
Tässä myös tekniikan maailman tekemä juttu television kiinnittämisestä seinään
Ei kai se ota jos ei annakaan. Kylmästi vaan joku 1400-1600€ tarjous peliin + palautusoikeus kuten uutta ostaessa. Isompi mahdollisuus noissa on palautukselle, kun kerran on jo niin tehty.
Pitää ilmeisesti raahautua paikalle neuvottelemaan! Kiitoksia vinkistä!
Kuvassa vasemmanpuoleinen hdmi 2.0 kaapeli ja oikeanpuoleinen ilmeisesti 2.1 kaapeli (tokmannin kaapeleita molemmat).
Vasemmanpuoleinen 6.95 eur ja oikeanpuoleinen 9.95 eur.
Ilmeisesti kuvan kaapelipakettien mainostekstit pitävät paikkansa eli vasemmanpuoleinen ei toista Dolby Visionia vaan pitää ostaa tuo oikeanpuoleinen. Onko näin?
IMG 20200106 125105
Onpas halpa 2.1 kaapeli, yleensä 20€+ luokkaa.
Saa nähdä pitääkö specsit paikkaansa testeissä. Itse ostaisin 2.1 ihan vain tulevaisuuden varalta että uusien laitteiden ominaisuudet toimii sillä.
60cm jaolla kertopuurunko. Mikä hemmetin peltiranka, ei kai ne ole kehittäneet jotain paskatekniikkaa tilalle :darra:
Ei tuo peltiranka nyt kovin uutta rakennustekniikkaa ole. Täällä 2000 -rakennetussa luhtitalossa 75" kiinni itseruuvautuvilla gyprocissa peltirangalla, eikä hievahdakkaan. Olen asunut taloissa molemmilla tekniikoilla, enkä ole havainnut kestävyyksissä mitään eroja. Kiinnitykset pitää vain hoitaa hieman eri tavoilla. Mielenkiintoista että huudellaan kestävyyksistä kun ei ole selvästikkään omakohtaisia kokemuksia eikä tietoa asiasta.
Terve.
Nyt olis tarve tv:n päivitykselle ja mietinnässä on nuo samsungin 65" q70 ja q80 (q82) Lisäksi sony:n samaa hintaluokkaa olevat 65" tv:t. Telkkari tulisi lähinnä Netflixin ja Viaplayn kautta urheilun katsomiseen + pelaamiseen, niin kummalta merkiltä löytyy sulavampi liikkeentoisto (lähinnä jääkiekossa ärsyttää jos kiekko näkyy useampana) OLED kiinnostaisi myös, mutta hieman hirvittää ajatus kuvan palamisesta.
Ei todellakaan ole tietoa, eikä kokemusta, kun ei ole edes pienessä mielessäkään laittaa peltisiä levyjä tuonne väliin.
Tässä asiassa itselle vaikuttaa mielikuva. Millin ohut pelti vs 39x92 täyskanttinen kertopuu.
En siltikään laittaisi.
Kävin Raisiossa kyselemässä. 1799e oli heidän tiukka hintansa, jätin sinne...
Nyt telkkarigurut tarttis jeesiä. 7v vanha 40" pitäisi päivitellä 65" Samsungiin.
3kpl olisi budjettiin sopivaa gigantilla tarjolla niin mikä näistä kannattais ottaa käyttöön.
65Q60R
Samsung 65&quote; Q60R 4K UHD QLED Smart-TV QE65Q60RAT (2019) - Televisiot
UE65RU7475
Samsung 65&quote; 4K UHD Smart TV UE65RU7475 - Televisiot
UE65RU8005
Samsung 65&quote; 4K Premium UHD Smart TV UE65RU8005 - Televisiot
Näistä ilman kahta sanaa 65Q60R. On käytännössä samalla viivalla RU8005 kanssa ja koska halvempi niin ostohousut jalassa se hakemaan. Tuohon 7000-sarjalaiseen ei kannata samalla hinnalla sotkeentua, koska on noita kahta huonompi.
65Q60R
UE65RU7475
UE65RU8005
Noista järkevin on RU8005, mutta hintaa on 300€ liikaa. Itse ostin sen marraskuun alussa 699€. Toi RU7475 on vähemmän premium kuin 8000-sarjalainen, ja tuo Q60 on taas niin lähellä RU8005:sta, että ei kannata ainakaan enempää siitä maksaa. 7000-sarjalaisia saa helposti 600-700€ hintaan, varmasti edullisemminkin. Katso myös muiden kauppojen valikoima.
Ollaan sitä aika tiukkana. Kyllä tuo outlet-hintaisena kuuluu olla tarjoushintaakin 300€ edullisempi eli 1600€.
Joo tuolla hinnalla olisin ostanut pois. Oli kuulemma täysin uutta vastaava ja olivat palautuksen jälkeen nostaneet myymälässä jalustalle ja esittelykäyttöön. Tiedä näistä, ihan oli osastovastaava mua palvelemassa, eli se kaiffari, jolla olis valtaa alennuksia antaa... Jään odottelemaan tulevia tarjouksia.
Joo tuon 8005 tarjouksen näin silloin, mut menin odottaan black friday tarjouksia niin en sitten ostanut sitä.
Eli Q60 899e hintaan ja 8005 699e hintaan.
Oletin, että piti ehdotetuista valita tässä ja nyt. Samaa mieltä Mabbisin kanssa, että jos on mahdollisuus odottaa, niin 65RU8005 hintaan 699€ lienee parasta alle tonnin hintalapulla 65" kokoluokassa. Sitten 1199€ hintaan 65Q70R on seuraava ennen 65Q82R ja oled-televisioita.
En välttämättä laittaisi Q60R:ää ellei tv pidä saada nyt vaan odottaisin 65RU8005 seuraavaa tarjousta johonkin 699-799€ luokkaan. Ei toki tuo Q60R huono tuohon hintaan ole.
Sitten jos mennään 55" kokoon, niin 55Q70R hintaan 799€ on aika hyvä valinta. Oledit hieman päälle tontun.
Joo kyllä mie ens viikolla näillä puheilla taidan hakea Q60R. Enkä mie enään nykyjään jaksa hifistellä että pitäis saada uusinta ja parasta tekniikkaa vaikka ruutua pienentämällä. Halusin vain tietää mikä on paras 65 tuohon vajaan tonniin, kun vaihtoehtoja on.
Nyt olis hyville vinkeille tarvetta.
Muutto uuteen kotiin ja vanha Panasonicin 48' plasma jäi auttamatta liian pieneksi.
Nyt katseluetäisyys n 4m.
Tässä kovasti arponut 65 ja 75 kokojen välillä. 65 tod näk pärjäisi ja 75 tuntuu alkuun aivan valtavalle.
Harkinnassa ollut Samsung q90 ja LG c9.
Täällä selatessa tuota q70 kehuttu paljon ja se olisi halvempi.
Katselutila olohuone, joka ei ole täysin pimeä varsinkaan valoisaan vuoden aikaan, joten qled parempi?
Karselukulmaa tulee jonkin verran. Siksi harkinnut noita hieman kalliimpia.
Varsin kova pomppu hinnoissa 65->75.
Myyjä varoitteli että isommassa näytössä näkyy helpommin lähetys materiaalin virheet...
Peli, perustv, suoratoisto, ja penkkiurheilukäyttöön.
Millä tahansa noista et metsään mene. 75" Q90 ja 77" C9 ovat eri kaliiberin televisioita kuin 75" Q70, toki hintakin noin tuplat.
Suosittelen lämpimästi 75-77" ratkaisua, varsinkin tuolle 4m katseluetäisyydelle. Et varmasti kadu ja hetken päästä pienemmät tuntuvat matkatelkkareilta. Oma valintani on ehdottomasti 75Q70R, jos vaihtoehtoina 65Q90R tai 65C9 (koko edellä :eek:). Jos taas vääntö ja tahto riittää 75Q90R tai 77C9 hankintaan, niin onneksi olkoon :tup: Kumpikin ovat alan parasta tuossa kokoluokassa.
Q70R parempi kuin Q90R PC-käyttöön, näin lisähuomiona, tuon Q90R:n katselukulmia parantava kalvo sumentaa pienet tekstit.
Tuli hankittua ko. LG töllö
LG 55 LG NanoCell 4K TV - SM86 | LG UK
Töllö tukee Alexaa, mutta kun ottaa käyttöön niin ilmoittaa ettei sitä tueta maassa (eli suomessa). Kellään tietoa saako tuon jollain kierrettyä että lähtis kuitenkin toimimaan? Erillinen alexa (tai itseasiassa jo 3) toimii moitteetta. Ois kiva huudella alexan läpi komentoja telkkarille..
Itsellä kutkuttaisi päivittää 5v vanha HD-telkku (lcd) uuteen 4K-telkkuun. Mietinnässä kaksi vaihtoehtoa:
2019 65" Q90R 4K UHD Smart QLED TV – katso tarjouksemme | SamsungSuomi
tai
LG OLED 4K TV - 65 | LG Suomi
- Samsungissa Dolby Digital Plus, LGssä Dolby Atmos (litetään kotiteatterivahvistimeen)
- LGssä suoraan HDMI 2.1
- Samsung QLED, LG OLED
- LG vain reilu 4mm paksu, et mitä jos 6v muksu heittää pallolla tms...?
- LG arvostelujen perusteella parempi kuva (etenkin mustan osalta)
- Kummassakin Airplay-tuki
- OLEDin pikseleiden "palaminen" vs QLEDin "palamattomuus"
Lisäksi ajattelin päivittää kylkeen Apple TVn 4Kn, mutta tarvitsenko sitä edes eli pystyykö iTunesin leffoja vuokraamaan Samsungin/LGn telkkuun ladattavan Apple TV-appin kautta?
Arvostaisin, jos saisin muutaman hyvin perustellun vastauksen, kiitos!
Mihin käyttöön? Molemmat saa rikki pallolla. Lg:ssä parempi tumma pää, samsungissa parempi hdr kirkkaus ja atv appi. Vastaan lg jos katsot pimeässä.
Muksu pelaa välillä pleikalla ja itse katson enimmäkseen sarjoja/leffoja. Molemmat toki saa rikki. Nykyinenkin saanut pari osumaa, mutta mikään ei ole mennyt rikki. Huolettaa kyllä tuo LGn erittäin ohut paneeli, mutta toisaalta kiinnostaa juurikin kuvan laatu.
Ja ATV appi tulossa tämän vuoden aikana LGn uusiin malleihin suoraan ja 2018-2019 malleihin myöhemmin.
Mieti kumpi on tärkeämpää, hyvä suorituskyky kirkkaassa päivänvalossa vai pimeässä huoneessa?
Kysymys on yksinkertaistus, mutta varmaankin selkein kuvanlaadullinen ero noiden kahden välillä on Samsungin kirkkaus ja LG:n täydellinen mustan taso.
tai
LG C9 tai B9, ei tuon Q90R:n puolesta puhu kuin tuo palamattomuus, eikä tuo palaminen taida olla näissä uusissa OLEDeissa niin paha ongelma kuin kuulosti olevan vielä 7 sarjassa. Kirkkaus ainakin OLED-keskustelua seuranneena on riittävä OLEDissakin.
Vastasin melkein vastaavaan kysymykseen jo aiemmin. Et mene metsään kummankaan kanssa, koska ovat käytännössä parasta mitä markkinoilta saa. Hyvin edellä kiteytetty eli jos katsot hämärässä leffoja niin LG ja jos katselupaikka on kovin valoisa niin Samsung. Yleisesti ottaen C9 vie kuvanlaadussa ja taitaa olla edullisempi.
Tästä apua: Rtings vertailu Q90 vs. C9 ?
Terve.
Nyt olis tarve tv:n päivitykselle ja mietinnässä on nuo samsungin 65" q70 ja q80 (q82) Lisäksi sony:n samaa hintaluokkaa olevat 65" tv:t. Telkkari tulisi lähinnä Netflixin ja urheilun katsomiseen + pelaamiseen, niin kummalta merkiltä löytyy sulavampi liikkeentoisto (lähinnä jääkiekossa ärsyttää jos kiekko näkyy useampana) OLED kiinnostaisi myös, mutta hieman hirvittää ajatus kuvan palamisesta.
Siis kuinka surkea TV voi olla 2020 o_O
Wanha Sony W5500 vie tätä uutta PUS6704 100-0.
Sonyyn verrattuna ääni on aivan järkyttävä, kanavanvaihto vie "ikuisuuden" ja värit on luonnottomat eikä juuri säätämällä parane.
Jotenki tuon värisyvyys vaikuttaa todella suppealta/lattealta ja esim. iho näyttää kummalta...:facepalm::confused2:
Halvalla saa halpojen ominaisuudet.
Iltoja. Ostohousut ois nyt vedetty melkeen leukaan asti, tullu pläräiltyä tässä 20 sivua läpi tätä ketjua.
Onko tämä nyt sitten hyvä ostos tuohon hintaluokkaan? Tulee pelailuun, netflixin ja urheilun katselemiseen:
SAMSUNG QE55Q70RATXXC 4K QLED SMART TV - Power.fi
On, jos koko max. 55". Seuraava vaihtoehto on LG tai Philips oled, mutta tällä hetkellä 200-400€ joutuu laittamaan lisää.
Jos 65" ruutukin menee, niin sitten esim. Samsungin 65Q60R 899€ tai odotellessa seuraavaa 65RU8005 tarjousta johonkin 700-800€ haarukkaan voisi harkita. Toki kuvanlaadussa ei pärjää mitenkään 55Q70R tai varsinkaan oledeille.
Aika pitkälti telkun kun telkun saa näyttämään hyvältä jos osaa kalibroida sen ihan aikuisten oikeasti mittarilla.
JussiLL
