LED-televisiossa kuvan näkyminen perustuu paneelin takana olevaan valoon. Jos ei valoa olisi, et näkisi kuvaa. Eli on normaalia ja tämä tapahtuu kaikissa LED-televisioissa. OLED on asia erikseen. Mitä korkeammalla ”Kontrasti”-asetus on, sitä kirkkaampi taustavalo on. Optimized for contrast himmentää valoa kuvan mukaan.
Ok kiitoksia eli telkku toimii kuten pitääkin.
Ei varmaan kellään ole kokemusta näistä hdmi-cec:n volume-säädöllä varustetuista DAC:eista? Näyttää olevan toi sama malli parilla eri valmistajatarralla myynnissä: Amazon.com: 192KHz HDMI ARC Audio Adapter Digital to Analog RCA Converter HDMI to 3.5mm Jack Audio Extractor 4K Digital LPCM 2.0 to Analog L/R TV Sound to Headphone Speaker Amplifier Volume Control Synchronously: Home Audio & Theater
Aikaisemmin nähnyt noita vain jossain satasen hintaluokassa. No tulisi tollekin 35$ postien kanssa.
Kun ei telsuissa ole nykyään äänentason säätöä analogisessa lähdöissä/kuulokkeiden säätö on piilotettu jonnekin syvälle valikoihin, niin tuollainen ehkä toimisi ratkaisuna.
Tiedän että hdmi-cec on arpapeliä yhteensopivuudeltaan.
Tässä omat kokemukseni vastaavasta mötistä TCL:än Android TV:n kanssa. Hiukan löytyy enemmänkin keskustelua tuolta taaempaa. Arpapeliä toisiaan tuntuu olevan.
Itse ostin tuon tismalleen saman tuohon samaan tarkoitukseen TCL:än Android TV:n kylkeen (Android 8.0 tällä hetkellä). Televisio tunnisti tuon audio devicenä tms. ja "säätää" volyymiä, jolloin numerot menee ruudulla kyllä ylös ja alas, mutta ääni ei muutu. Ei siis toimi tuon kanssa, mikä voi hyvinkin johtua myös jostain tuon TCL:än bugista, kun siinä muitakin bugeja on. Olisin lähettänyt tuon mötin takaisin Amazonille, mutta postikulut saksaan olivat suuremmat kuin tuon hinta, jolloin sain ilmaiseksi sen pitää. Voipahan seuraavan TV:n kanssa kokeilla toimiiko.
Piti vielä toistamiseen tuon kanssa säätää ja kyllä, CEC päällä ja piuha HDMI ARC -liitännässä. Muutamaa eri piuhaa myös koitin. Toimii siis muuten, mutta itse äänen säätö ei toimi. Audio Systeminä tuo siis näkyy CEC-laitteissa kyllä telkkarissa. Nyt en pääse ihan lähiaikoina tuota testaamaankaan toisessa HDMI ARC:ia tukevassa televisiossa.
E: Tuon vehkeen arvosteiluissa on myös saksankielinen arvostelu jonkin Philips TV:n kanssa käytettynä. Tuossa google translate:
"I was picking up this device to pair my new Philips TV with my own amplifier.
It works, but the volume cannot be regulated via the TV, that was actually my goal. The TV somehow does not recognize the device.
Was a mistake in this case."
En tiedä olisiko Android TV:ssä ongelma juuri tuon laitteen kanssa sitten.
Joo kiitti! Vilkaisin nyt noi keskustelut, siellä oli vähän eri malli kyseessä, jossa ei varsinaisesti edes luvattu tuota volume-säätöä tv:n kaukosäätimellä. Noita adaptereitahan on aika reipas valikoima. Käsittääkseni hdmi-cec taitaa olla jonkinlainen kokoelma toimintoja, ja osa laitteista voi tukea pelkkiä on/off-komentoja ja joissain voi olla myös volume-komennot, playback, jne. Toi mun linkkaama mötikkä vaikutti silleen lupaavalta, että siinä on erikseen mainittu tuo volume-säätö.
Kerro toki tänne sitten jos tuon tai vastaavanlaisen tilailet, että toimiiko äänensäätö ja mikä televisio kyseessä. Melko usein ollut tämä täällä keskustelunaiheena noiden analogisien äänilähtöjen hiljalleen poistumisen vuoksi.
Joo, kerron toki jos päädyn tilaamaan. Vähän ikuisuusprojekti, kun toi tv on 2017 mallia oleva philipsin 55pus6432. Aina välillä katellut, jos löytyisi tommonen mötikkä halvalla. Kummasti sitä on tottunut menemään valikon kautta volumea säätämään :rolleyes: ...jotkin samsungin pleomaxit mulla on siis kiinni kuulokeliitännässä.
Jokin Bluetooth-mötikkä olisi tietty toinen vaihtoehto, mutta en kyllä halua langattomien ongelmia tohon, kun wifi-tukiasemakin on tv:n lähettyvillä.
Ostin äsken makkariin Samsungin 43RU7400 mallin. Verkkokauppa.comista esittelymalli joten ei tullut mukana muuta kun virtajohto ja kaukosäädin. Seinätelineen ostin myös, mutta onnistuukohan sen asennus nyt kun en saanut mukaan niitä seinätelineholkkeja mitkä Samsungin telkkareissa tulee mukana? Onko niitä holkkeja myynnissä tai saakohan rautakaupasta vastaavia?
Vähän ehkä aiheen vierestä, mutta huomasin 5,5 vanhassa Gigantin alennus-LG:ssä häiritseviä kirkkaita laikkuja, ks kuva. En ole aiemmin nähnyt. Mistähän nuo johtuu ja onko tv tullut elinkaarensa ehtoopuolelle? Urheilua katsoessa nuo näkyi selvästi, kun kamera katsoi taivaalle. Kuva ei ehkä tee oikeutta.
Edit: Taustavalohan sieltä ilmeisesti paistaa läpi, kun kyseessä on direct led eikä edge led, kuten luulin.
Onko kenelläkään tietoa ilmeneekö Samsungin Q70R 65" mallissa viivettä äänessä kun ääni tuodaan tv:n optisestä lähdöstä vahvistimelle ja katsotaan hdmi:ltä tulevaa signaalia tai kun katsotaan tv-lähetystä tv:n virittimellä? Yksi vaihtoehto uudeksi tv:ksi olisi juuri tuo Q70R, mutta joissakin foorumeissa on ollut keskustelua ongelmista äänen viiveen kanssa. AV-vahvistimena Marantz SR4002 (siihen kytketty 2 Genelecin kaiutinta) , joten sen kautta ei voi viedä 4k-signaalia ja siksi pitäisi tuoda ääni tv:ltä vahvistimelle optisesta lähdöstä esim. Chromecast ultraa 4k:na käytettäessä. Varmaan jossain vaiheessa tulisi päivitettyä myös AV-vahvistin uudempaan mutta ei ainakaan nyt.
Onko kellään ollu Samsung NU8005 mallin kanssa ongelmia, että TV kadottaa bluetooth yhteyden Smart Remoteen melkein päivittäin? Ja sen kanssa saa joskus tapella oikeen kunnolla, että sen saa paritettua uudestaan. Alko joskus joulukuun alussa muistaakseni, mutta sillon se ei tapahtunu niin usein. Vähän meinaa harmittaa välillä kun joutuu 5minuuttia parittamaan kaukosäädintä.
Netistä yritin lueskellä asiasta mutta ei tunnu oikeen mitään ratkaisua asiaan olla muuta kun ostaa tyhmä infrapuna kaukosäädin.
Ettei pääsis halvemmalla vaihtamalla paristot? Oma tehnyt nyt muutaman kerran samaa television käynnistämisen yhteydessä, kun alkaa olla vuoden käyttöikää takana. Ei kuitenkaan vielä niin pahasti ole pätkinyt, että olisin mennyt paristohyllylle. Noi BT-kaket kuitenkin juttelee telkkarin kanssa aika paljon ja varsinkin jos käyttää paljon ääniohjausta voi olettaa, että paristoja imetään suhteellisen hyvää tahtia tyhjiksi. Itseä ihmetyttää, että ovat vuodenkin jaksaneet.
Paristot on vaihdettu eikä auttanut mitään. Reilu puoli vuotta ollu tv vasta käytössä. Ääniohjausta tulee harvemmin käytettyä.
En ole huomannut minkäänlaista ääniviivettä itse kuvalähteiltä katsottaessa optisella (TV viritin ja Netflix/Prime), mutta valikkoäänissä viiveen huomaa selvästi. Vahvistimena Yamaha RX-V473 + 5.1 OR kaiuttimet ja töllötin Q70R 75".
Vinkkinä Philipsin Android TV-käyttäjille: Kannattaa kokeilla tuota herätys-toimintoa. Itselleni uusi tuttavuus kun ainakaan aiemmissa malleissa ei tuota ollut. 5 ohjelmoitavaa herätystä (viikottain toistuva per viikonpäivä), Ambilight toimii sarastusvalona ja kätevästi näkee päivän sään ruudulta kun telkun luo taapertaa.
Tuli tilattua viime yönä nyt sitten tuo 400e 55pus6754 verkkokaupasta. Fiilikset ovat ainakin hyvät vaikka ei ole vielä televisiota käytössä. Uskon että vastaa odotuksiini.
Sen lisäksi tuli bongattua edullisesti facebook-marketista 115e Playstation 4 konsoli (valkoinen, slim).
Kokonaisuutena hintaa tuli 515e nykyaikaisen peli-setupin pystyttämiseen joten tilanteeseen erittäin tyytyväinen. Kuukauden päästä Final Fantasy 7 Remaken julkaisu sitä odotellessa :happy:
Kuinka kirkkaalta täysin musta kuva VA-paneelilla tulisi näyttää pimeässä huoneessa? Pitäisikö valo hohtaa kuvasta jonkin verran? Otin omasta töllöstä pari kuvaa ja näyttää tältä.
Tuo musta läntti seuras mua sinne mistä otin kuvat.
On muuten helposti nähtävissä tuon jalaksen kierous tuosta alemmasta kuvasta. Oikea puoli telkusta puoli senttiä korkeammalla.
Normaalia.
Katselin netflixistä Peaky Blindersin uusinta kautta ja osassa kuvissa valkoisia pixeleitä muutamia ja taas, kun "kamera" vaihtuu niin kaikki ok. Onko muilla tälläisiä ?
En oikein tiedä mikä tässä pitäisi olla kellekin normaalia, mutta edes mun sadan euron makkarin Procaster ei ole pimeässä huoneessa noin vaalea mustaltaan. Tietysti kameran asetukset ymv. vaikuttaa, eikä kuva vastaa koskaan täysin sitä mitä silmä näkee. Lisäksi monet myös pitää sitä taustavaloa ihan turhaan liiankin kovalla tai eivät osaa laittaa sitä muuttumaan huonevalaistuksen mukana.
Mutta jos itse joutuisin kattelemaan tollasta harmaana loistavaa mustaa, veisin television takaisin kauppaan. Toivottavasti tämä ei nyt ollut taas sellainen "Philips-bashaus", joka pitää raportoida ylläpidolle. :D
Höpö höpö. Halppis paneeleilta normi suoritus. Jos "täysin" mustaa löytyy, niin siinä yksilössä on vikaa:p
Tuossa esimerkki LG paremman
pään "halppis" teeveiden mustantasosta
Tähän vaikuttanee se ettei Philipsissä voi säätää taustavaloa.
Enkä nyt muista mitkä kaikki kuva-asetukset siihen vaikuttaa, ainakin itselle joka ei jaksa perehtyä moniin eri säätöihin niin vaikeuttaa asiaa huomattavasti.
Jo 10v vanhassa LG:ssä oli taustavalon säätö.
Taustavalon säätö kulkee nimellä ”Kontrasti”. Sitä alaspäin.
Tämä onkin IPS, ja yleensä IPS paneelien mustat ovat juuri tuollaista sinihehkua pimeässä. Siksi kyselin, olisiko tuo aiemmin linkattu hohtava "VA-paneeli" oikeasti ollakin IPS. Tuntuu että näitä ylläripaneeleita löytyy sen verran paljon, että asia kannattaisi vähintään sillä ruudun painelukikalla varmistaa.
Philipseissä pystyy säätämään taustavoloa, tosin on merkitty asetuksissa nimellä kondrastin säätö. On aina ollut näin philipsin LED telkkareissa. Varsinainen kondrastin säätö löytyy valikoiden syövereistä myös. Mutta tämä siis heti ekalla kuvan säätö sivulla. Värien ja kirkkausäätöjen jälkeen heti.
Tuossa esimerkki LG paremman pään "halppis" teeveiden mustantasosta
Halpuuden kanssa asialla nyt ei suoranaisesti ole tekemistä. Kuten sanoin, tarjouksesta sadan euron VA-paneelinen Procaster kykenee paljon parempaan, kun on taustavalo fiksusti säädetty 0-10 välille (max 100). Huonoa hohtomustaa saa kyllä isollakin rahalla noiden IPS:ien kanssa, jos sitä välttämättä haluaa. En ite ymmärrä miksi haluaisi, pilaa omaan silmään kuvan aika lailla täydellisesti se, ettei mustaa saa lähellekään mustaksi.
Boldasin yllä olevasta ne oleellisimmat.
Tänään saapui Samsung QE55Q60RA ja täytyy sanoa heti alkuun, että melkoinen ero kuusi vuotta vanhaan FHD-televisioon.
Mustakin on mielestäni selvästi parempi kuin aiemmassa, mikä ei välttämättä hirveästi kerro. Uskaltaisin silti sanoa, että tähän hintaan (600e) oikein hyvä.
Paria HDR-videota Youtubesta testasin ja samalla huomioin, että valikot ja Youtube toimivat sulavasti. Aiemmassa televisiossa perusvalikotkin miettivät hetken. HDR-materiaalikin näytti hienolta vaikka varmasti kyse on silmänlumeestakin sekä siitä, että ero aiempaan on niin iso jo resoluution osalta.
Yllätyin nyt kuitenkin ylipäänsä kuinka hyvä tämä on. Tuskin yhtä positiivinen ylläri olisi sellaiselle, jolla aiempi tv on vähemmän vanha mutta omalla kohdalla aivan huikea parannus. Youtubesta tuli myös katsottua Forza Horizon 4 gameplaytä ja tässä pitää varmaan aika ajoin raahata konsoleita olohuoneeseen kun ero on ihan järkyttävä. Tässäkin tapauksessa varmaan suurin merkitys jo resoluution nelinkertaistumisella mutta kyllä värit ja kontrastikin olivat oikein hyvät. Aiemmin olen siis pelannut FHD IPS -näytöllä, joka oli muistaakseni ~24", joten myös kokoero on iso.
Yhtään en tietenkään pysty sanomaan olisiko PUS7304 tai RU8000 ollut parempi, yhtä hyvä vai miten, mutta jos samasta tilanteesta lähtee televisiota vaihtamaan, niin tuskin tähän pettyy.
Ainoa asia, jossa tuli "pettymys" oli se, että oletin 55" vielä isommaksi. On ero kyllä 46" selvä mutta kaupassa katseltu 70" ehkä jäi turhan hyvin mieleen.
Siksi se olisikin tärkeää noita kuvatessa, että yritettäisiin saada kameran manuaalitoiminnoilla aikaiseksi lopputulos, joka vastaa mahdollisimman hyvin silmällä nähtyä, koska dynamiikka. Tässä nopeasti räpsästy esimerkki tuosta talouden huonomman kontrastisuhteen omaavasta (~3000:1) Procasterista:
1/15s, F: 1.8, ISO 6400 musta kuva:
1/15s, F1.8, ISO 6400 uutiset:
1/15s, F1.8, ISO 125 uutiset:
ISO-herkkyysero on siis viimeiseen kuvaan verrattuna yli 50-kertainen. Eli aika pirusti joutuu vääntämään ISOa isolle, että tuosta saa harmaata näkymään kuvassa. Todellisuudessa mustan taso on silmään tummempaa kuin tuo mitä ISO 6400 antaa, mutta tuo on minusta aika hyvä esimerkki siitä mitä pitäisin vielä juuri ja juuri siedettävänä silmän näkemänä mustan tasona pimeässä huoneessa. Sininen kajastus kuvan alla tulee ulkoisesta kovalevystä, jonka ledin päälle on vedetty kaksi kerrosta maalarinteippiä, eikä sitä juuri silmällä enää seinästä loistavaksi huomaa, ellei kiinnitä siihen tosissaan huomiota.
Jos laitan kontrasti moden päälle ja siihen optimized for picture niin jälki näyttää tältä.
Joku ilmeisesti ei tätä hoksannut joten tässä vielä uudelleen tuo kuva kun kontrasti säätyy kuvan mukaan. Eli koko tv:tä tuskin enää edes erottaa. Musta on hyvin mustaa.
Tuo ymmärtääkseni tarkoittaa käytännössä dynaamisesti säätyvää taustavalon voimakkuutta, mistä taas on omasta mielestäni enemmän haittaa kuin hyötyä, kun se alkaa pumppaamaan sitä taustavaloa milloin minkäkin ruutuun eksyvän tähden tai tekstitysrivin perusteella.
Mikähän mahtaa olla syy että videot kun laittaa pyörimään network ja media asetusten kautta niin randomisti tulee crashia home screeniin 1-15min aikana? Ethernet piuhalla töllä kiinni modeemissa.
No kontrastin voi kyllä manuaalistikkin laittaa pienemmälle. Itsellä se on esimerkiksi liian isolla jos ajatellaan pimeässä katsomista.
Nykyinen kuusivuotias 46" FHD-telkkari tekisi mieli päivittää tänä vuonna uudempaan 55-tuumaiseen. Käyttö on oikeastaan vain tv-ohjelmien ja sarjojen katselua suoratoistona Apple TV:n kautta, silloin tällöin Blu-Ray- tai DVD-leffaa. Ryhdyin perehtymään nykymeininkeihin tv-tekniikoissa ja päädyin aika pian lukemaan tätä ketjua. Ketjun perusteella mieleen jäi, että OLED tuntuu olevan monen mielestä suositeltava ostos, mutta ne ovat kalliita omaan budjettiini. Verkkokauppa.comin tarjouksista iski silmään budjettiin sopivina ja potentiaalisimpina vaihtoehtoina Philips 58PUS7304 (599€) tai Samsung QE55Q60RA (599€). Kävin Verkkokaupassa vertailemassa valikoimaa ja toivoin saavani varmuuden jommastakummasta laitteesta. Huomasin aika pian, että valmistajasta riippumatta jokainen näyttö, jonka kuvanlaatu aiheutti mielessäni pienen wau-efektin, paljastui OLED-ruuduksi. Ero oli niin selkeä, että sitä on hankala sivuuttaa omaa ostopäätöstä tehdessä. Eli taitaa olla vaan pakko säästää nuo ylimääräiset sataset että pääsee nauttimaan siitä kuvanlaadusta. Tiedän, että OLED vaatii parhaaseen tulokseen hämärän/pimeän huoneen ja että tekniikkaan sisältyy burn-in -riski. Mutta onko muita asioita joita kannattaa huomioida? Ja mistä syistä nuo Philips tai Samsung -vaihtoehdot voisivat sittenkin olla parempia hankintoja?
Katseluetäisyys? 55" oledit ovat halpoja, mutta turhan pieniä olohuone käyttöön.
Mikätahansa 2016/jälkeen tehty oled vie noita mainitsemiasi malleja aivan jokaisessa valaistuksessa 6-0. Ei todellakaan tarvitse pimeää tai hämärää huonetta eron näkemiseen. Pimeässä toki lcd-telkun heikkoudet vain näkyvät viellä enemmän. Käytettynäkin noita näyttäisi olevan oledeja jonkin verran tarjolla, jos haluaa sen muutaman satasen säästää. Jos eroksi on jäämässä vain se parisataa ottaisin siinätapauksessa ehdottomasti uuden. 2016 oledeihin tuli 4k/hdr ja erot uudempiin malleihin suhteellisen pieniä, jos eivät ole rintarinnan verrattavissa. Uudet hitusen kirkkaampia ja parempaa prosessointia.
Ei esim. LG:n C9 enää vaadi mitään hämärää/pimeää huonetta. Kirkkautta kyllä riittää tarpeeksi. Halvemmat telkkarit esim. Samsung Q60 on reunaledi, joten nuo kannattaa suosiolla unohtaa. Järkevät mallit alkaa Q70 (2019 mallit), 2020 mallit onkin sitten heikompia. Käytännössä 55" telkkareissa aika pitkälti kaikki alle 800 telkkarit on reunaledejä. Oledit harvemmin palaa kiinni. Telkkareissa on sisäänrakennetut puhdistusohjelmat. Jos haluat, että ruutu palaa kiinni, niin käytännössä vaatii, että sammutat virrat joka kerta joko jatkojohdosta, tai sulakkeesta suoraan. Näin automaattinen puhdistusohjelma jää aina välistä.
Eli nyt testattu langattomana, langallisena, chromecastilla, jakaminen esim vlc:llä, windows media playerillä, eri verkkopiuhaa kokeiltu, modeemi resetoitu, telkkarista käytetty töpseli irti ja mitähän kaikkea muuta tässä onkaan yritetty. Jostaki syystä nuo videot mitä laittaa tietokoneen kovalevyltä pyöriin tv:lle kaatuvat randomisti 1 sekunnin - 15min aikana noin. Ihme rimpuloita nämä smart tv:t. Onko mitään arvausta missä voisi olla vika?
edit: Hmm ilmeisesti vika oli niinkin outo että esim. d: asemalta ei voi jakaa kansiota videot-kansion kanssa. En tiedä vielä pitää jatkaa selvittelyä.
Katseluetäisyys 2,5 - 3 metriä.
Mulla sama ja päädyin mainitsemaasi Philipsin 58pus7304:seen.
55" on liian pieni tuohon koska 58" on siinä ja siinä. 65 tuumaista huutaisi. Itse pohdin ihan samoja asioita, 999€ OLED oli vaihtoehto, ei mielestäni ollut C9 tarjolla tuohon hintaan, vaan B9:siä.
Lopputulema oli se että haluan 65" OLED:in kun ovat joskus edullisempia, ilmeisesti kirkkauskin niissä paranee jos kerran C9:siä täällä suositellaan. Philips on hyvä siirtymätelkku, sain isomman ruudun entisen 47" tilalle ja 65" oled hinnat siis vähintään 1500€.
Philipsissä saa rahoille vastinetta 599€ hintaluokassa ja sen 3" lisää kokoa mikä oli itselleni merkityksellistä myös. Kääntyvä jalka on myös hyvä lisä.
Kaikessa arkikäytössä ja värikkäässä kuvassa Philips on hyvä, ainoat ongelmat tulee hämärässä ja eilen taas katsoin HBO:n Outsideria ja se on hämäräsarja ja tummat alueet oikein värisee. En tiedä miksi ja syy ei ole pelkän HBO:n koska HBO:n muut sarjat näkyy hyvin hämäräkohtauksineen.
Tuolle etäisyydelle 65" olisi jo suositeltava, 75" itsellä tuolle matkalle ja alkaa olla aika passeli. Venyttäisin budjetin tuohon 1k€ luokkaan ja valitsisin joko 65" Q70R tai jos pieni kelpaa niin 55" LG OLED. Jos ei budjetti veny tuohon niin Q70R 55" irtoaisi 777€:lla, se on jo selvästi parempi kuin Q60R ja maksaisin hintaeron mukisematta.
Kiitokset erittäin hyvistä kommenteista OLEDia koskien! Se jäi aiemmin mainitsematta, että omaan silmään ainakin Samsung Q90RA oli sellainen joka lähes veti vertoja OLEDille, mutta niin teki sen hintakin. Päädyn todnäk OLEDiin. Kyllä se budjetti venyy ainakin tuohon 1k€, ehkä enempäänkin jos nyt innostunkin tuosta 65"-koosta. Jään odottelemaan jos kevään aikana tulisi hyviä tarjouksia esim. tuosta C9:stä. Myös tänä vuonna ilmestyvät uudet OLED-mallit voivat tietysti olla houkuttelevia esim. Philipsiltä.
Hyvällä natiivikontrastilla varustettu reunaled hakkaa huonosti toimivan faldin 4-1 ainakin hinta-laatusuhteessa. Enkä sitä virheettömästi toimivaa faldia ole nähnyt vielä missään, ne yrittää aina olla liian fiksuja omaksi edukseen. Tollasessa 55" kokoluokassa ei ole mitään järkeä ostaa faldia, koska se on hinnaltaan jo niin lähellä sitä oledia, joka on paljon isompi askel eteenpäin kuvanlaadullisesti.
TCL:llä mielenkiintoinen miniLEDviritys. Muutaman vuoden päästä varteenotettava kilpailija OLEDeille, sillä kirkkautta ja värivolyymia pitäisi piisata.
Mikä on huonosti toimiva faldi? Entä jos faldissa on vieläpä natiivikonrasti parempi kuin reunaledissä?
Samaa mieltä, että 55" koossa kannattaa ostaa kaupan halvin edgeled tai oled, koska faldin ja oledin ero on pari hassua satasta. Kymmenen tuumaan kalliimmassa onkin hintaeroa jo halvimman faldin ja OLEDin välillä 600-800€ ja siitä kymmenen tuumaa isommassa vaatimaton 2000-3200€. Sitten onkin pohdittavaa hieman enemmän.
Niin, sen 55" faldin hinnalla saa käytännössä vastaavan 65" reunaledin, jonka ottaisin joka kerta ennen 55" faldia. OLEDin kanssa pitää sitten jo oikeasti miettiä, mutta kyllä siinäkin menee kuvakokotarpeet helposti edelle, jos telkkaria vain katsotaan yli kahden metrin päästä. Isommissa kokoluokissa faldit voivatkin jo olla ihan fiksu kompromissi, mutta 55" koossa ne ei oikein tee järkeä.
Ja siis olisi ehkä pitänyt sanoa, että huonosti toimiva dynaaminen kontrasti ylipäätään, sillä eihän se faldeihin rajoitu vaan on noissa edgeledeissäkin skeidaa. Siksi pidän ne mieluummin niin minimeillä kuin vain pystyy ja luotan töllön valinnassa ennemmin paneelin hyvään natiivikontrastiin. Jos se on faldissa parempi kuin edgeledissä niin eihän se ongelma ole, mutta silloin tavallaan fald menee "hukkaan", kun ei halua käyttää sitä kasvattamassa dynaamista kontrastisuhdetta. Jos natiivikontrastiltaan 6000:1 edgeled ja 7000:1 fald ovat vastakkain on hiinä ja hiinä kannattaako jälkimmäisestä maksaa 55" luokassa satasta extraa, etenkin jos se OLEDin inf:1 kontrasti on jo siellä parin saturaisen heilauttamisen takana odottamassa. Itse en maksaisi.
Meillä oli pari viikkoa kokeilussa 49" lg sk8500 ips fald töllö 2,2m katseluetäisyydellä, päivälläkin näki jopa valoisammissa kohtauksissa taustavalon syttymiset ja sammumiset puhumattakaan pimeässä katsoessa, hirveä blooming. Siinä ainakin yksi hyvä esimerkki huonosta faldista.
Nykyisin on philips 55" oled eikä voisi olla tyytyväisempi(paitsi ehkä jos oisi 65", harmi kun ei mahdu)
Pari päivää sitten kotiutui Samsungin 75Q90R. Kun tilauksen jälkeen luin vielä netistä keskusteluja Oledin ja QLedin eroista, joissa moni tuntui pitävän Oledia ylivoimaisena QLediin verrattuna, meinasin jo perua tilauksen ja tilata Oledin. Nyt jo voi kuitenkin sanoa, ettei kaduta, etten perunut tilausta; kuvan laatu on erinoimainen, musta on mustaa ja kontrasti on hyvä. Ledien paikallinen himmennys toimii hyvin, ja ainakaan vielä en kovin merkittävästi ole havainnut "bloomingia". Toki jos sitä etsimällä etsii, niin sitä voi tietynlaisissa tilanteissa löytää, mutta ei häiritsevästi.
Myöskään esim. "vertical bandingia" tai valovuotoa ei ole juuri yhtään. Ainoastaan TV:n käynnistyksen yhteydessä aavistuksen valovuotoa on havaittavissa, kun näytöllä on Samsungin logo mustalla pohjalla. Muissa tilanteissa en ole sitä havainnut. Ilmeisesti paneelikohtaisesti näissä voi olla suuriakin eroja? Nyt kävi tuuri paneelilotossa..?
Kaukosäädin kyllä vaati totuttelua, varsinkin aiemman LG:n MagicRemoten jälkeen. Hyvinhän tuolla pärjää, mutta joissain tilanteissa varmasti perinteisempikin kake olisi ollut parempi.
Ehkä Oled olisi voinut olla aavistuksen parempi, mutta ero ei ainakaan minusta ole 1200 euron hintaeron väärtti (tosin LG Oled olisi ollut 2" isompi). Jotenkin erikoisesti hinnoittelut menee Oledeissa; 65" LG C9 näyttää olevan Gigantissa normaalihinnaltaan halvempi, kuin tarjouksessa oleva 65Q90R. 77" C9:n hinta nouseekin sitten aika reippaasti. Onko sitten isojen Oled-paneelien valmistus niin paljon kalliimpaa?
Näyttäisi olevan niin, että tuollaisen Q90R:n taustavalosysteemi on aika kallis, mutta sillä on tietty könttähinta, eivätkä kulut kasva pahemmin näyttökoon kasvaessa. Tarvitaan vain isompi paneeli, joka ei QLED-töllöissä ole erityisen kallis. OLEDissä taas maksaa se paneeli. Tämän takia joku Q90R ei ole erityisen hyvä vaihtoehto 55-tuumaisissa tai välttämättä edes 65-tuumaisissa, mutta 75-tuumaisissa hinta/laatu-suhde on paljon parempi. OLEDeissä tuo 77-tuumainen tuntuu edelleen olevan aika erikoistuote.
antton00
