Katselin että verkkokaupassa olisi taas alessa tuo UE65RU8000 699e hintaan.
Onko tuo järkevintä tuossa "alle 1000e, vähintään 65" -sarjassa?
Samsungin Q70R oli vielä pari päivää sitten tarjouksessa 999e, ja on paljon parempi telkkari. Tosin onhan se 300 euroa kalliimpikin. Nyt on noussut 1199 euroon, mutta tulee todennäköisesti pian uudestaan tarjoukseen.
Tuota halvemmissa Samsung RU7**** laitteissa ei ole 100 Hz paneelia, jolla on merkitystä koska 50/60Hz paneeliset Samsungit eivät osaa näyttää 24fps leffoja ilman joko ylimääräisiä nykäyksiä tai liikeinterpolaatiota. Satasen kalliimmassa Q60R:ssä taas ei hirveästi kuva parane RU8000:n verrattuna (Rtingsin mukaan hieman leveämpi väriavaruus ja kirkkaampi HDR), ja paikallishimmennyksinen Q70R taas on tällä hetkellä yli tonnin.
Kuulostaa järkevältä valinnalta.
Lisäksi Q60 on huonompi black ja gray uniformity kuin RU8000:ssa mikä painaa itsellä vaakakupissa kun näitä googeltaa.
Riippuu käytöstä. 100/120 hertsin VA-paneeli (sopii oikein säädettynä erittäin hyvin urheiluun ja elokuvien katseluun). Samsungin liikkeenmuokkausjärjestelmä jää Sonylle ja Philipsille, mutta toimii kuitenkin varsin hyvin. Tizen-käyttöjärjestelmä. Edge LED -taustavalo, joten kontrasti ja mustan taso jäävät selvästi OLED- ja FALD-koneille, mutta on näissä selvästi IPS-paneelillisia laitteita parempi. Edge LED -taustavalo myös rajoittaa HDR-kuvan laatua. Katselukulma on heikompi kuin OLED- ja IPS-malleissa, mutta monelle riittävä. Mukana tuleva jalusta rajoittaa sijoituspaikkaa (vaatii leveän viihdekeskuksen). Tarvittaessa tarvikejalustoja löytyy.
On tuohon hintaan moneen käyttöön hyvä kone.
Näyttää hölmöltä jos iso tv on kapealla tasolla. Siksi en näkisi jalkoja isona ongelmana.
Tänään postimies toi tuon
Samsung 75" Q60R 4K UHD QLED Smart TV QE75Q60RAT
Oliko jollain hyviä valmiita säätöjä tälle, saisi kuvan asetettua viimeisin päälle kohdilleen heti valmiiksi.
Toinen kysymys äänien kanssa, laitoin vahvistimesta HDMI-kaapelin television HDMI (ARC) porttiin, mutta en saanut ääniä kuulumaan. Onkohan vahvistimen päässä vika tai käyttäjässä, telkkarissa tuskin. Optisella kaapelilla kuuluu, vaikka tuntuisi kuuluvan paljon hiljempaa kuin vanhassa LG 65".
Sinun pitää luultavasti vaihtaa telkkarista äänilähdettä tv:n omista kaiuttimista kotiteatteriin. Minun on pitänyt tehdä tuo kahdessa arc-telkkarissa.
Miten se televisiokaan silloin mahtuu? Tuollehan riittää jo metrin leveä taso jalkojen suhteen.
Monilla on pienet asunnot ja käytössä esim. 50-60 cm leveä viihdekeskus, johon mahtuu esim. standardikokoinen 43 cm leveä AV-viritinvahvistin ilmatiloineen. Viihdekeskuksen voi helpohkosti vaihtaa, mutta asuntoa ei. Suurenkin TV:n saa mahtumaan esim. nurkkasijoituksella kapean viihdekeskuksen päälle siten, että se vie vähän tilaa ja maksimoi tilankäytön - jos vain TV:n jalusta on sen mallinen, että sen avulla TV pysyy kapean viihdekeskuksen päällä. Tässä tarvitaan usein tarvikejalustaa, koska monien nykyisten televisioiden jalustat ovat esimerkki-Samsungin kaltaisia.
Ehkä tuollainen poikkeustapaus voi jostain löytyä. Nuo jalat ovat varmaan ulkonäön takia nykyään sirommat, vanhemman nu8000 keskijalka oli jäätävä, minun mielestä.
Tärkein asetus on laittaa "Digitaalinen selkeä kuva" pois päältä. Jos tuo on päällä, niin kaikki näyttää SD-kuvalta.
Toivottavasti jaksat kokemuksia sanoa tuosta laitteesta, eli minkälainen kuva, onko DSE jne. Sekä liiketoistosta onko häntimisiä jne. Olisi nimittäin juuri tuo malli tuossa koossa ostoliipaisimella melko lähellä, harmi kun tuota ei edes voi nähdä enää tällä paikkakunnalla, paikallisessa Gigantissa ne vähät tv-paikat mihi oli vaivauduttu edes tv laittamaan oli jo 2020-malleja pelkästään.
Tuo on luonnollisesti luettu ja Rthingsin video katsottu, lisäksi monet muut arvostelut, mutta olisi mukava kuulla käyttäjäkokemuksia, varsinkin samassa koossa mitä itse aikoo ostaa, nuissa arvosteluissa näyttää 55" olevan useimmiten käsittelyssä.
Vastaava se 75" malli on. Dse riippuu myös yksilöstä.
Olisi kyllä mielenkiintoista jos Rtings joskus testaisi saman telkkumallin eri kokoja. Ainakin takavuosina eri kokojen paneelit saattoivat olla eri paneelivalmistajien tekemiä. Jos miettii vaikka Q60R:n ja RU8000:n eroja Rtingsin testeissä, niin erothan olivat melko pieniä. Itseäni mietityttää, että ovatko erot niiden välillä suurempia kuin erot saman mallin eri kokojen välillä.
Venkki, tai jopa saman mallin ja koon eri yksilöiden välillä kun vähän tuuripeliähän tuo tuntuu olevan.
Se on kait sitten haettava gigantista tuo Philips "The One" 55pus7354/12, koska Android ja halavalla.
Kysymys: Onko kokemuksia Android TV:ssä Elisan Viihde-sovelluksesta? Eli eroaako käytettävyydessä boxiin nähden ja toimiiko yleensäkään pääasiallisena median lähteenä, kun normikanava-tarjonnalla tulee pitkälti pärjättyä.
Ihanteellista olisi jos voisi todella toteuttaa tuota yhden laitteen filosofiaa tv.n katselussa, eli ei vilkkuvia boxeja eikä kaukosäätimiä sohvatyynyjen väleissä pyörimässä.
(edit: no tuli kuitenkin kysyttyä elisan aspa-chatista kun netin tarjoama info tiukalla, niin kertoikin että vain joitain kanavia voi katsoa suorana, että se siitä sitten prkl)
Mielestäni Vincent Teohin videovertailu Samsung Q80T vs Sony XH95 on aika hyvä - kun on kaksi samankokoista TV:tä rinnakkain, näkee aika hyvin paikallishimmennyksen, tone mapping, jopa heijastuksien erot.
Paikallishimmennyksessä oli siis kiinnostavaa vertailla kahta ~samanhintaista televisiota joissa suunnilleen sama määrä zoneja - Samsungillahan on myös malleja joissa paljon enemmän himmennys-zoneja.
Osaako joku verrata 65" Q70 ja Panasonic TX-65X830E keskenään? Tuon panasonicin saisi tällä hetkellä 849 euroa 65 tuumaisena ja siitä ilmeisesti löytyy HDMI 2.1. L&B antanut hyvät pisteet tuolle.
GX830 on käsittääkseni kaikin puolin hyvä telkku, mutta ei siinä tietääkseni ole HDMI 2.1:tä. Tai ainakaan variable refresh rate/eARC ominaisuuksia HDMI 2.1:stä.
Panasonicilla ei ole missään oikeaa HDMI 2.1:tä. LB:n "testit" ovat myös puhtaita turhakkeita.
Saisko tähän jotain perusteluja?
Ei yleensä mitään mittaustuloksia tai vertailuja, kaikki arviot enemmän sellaisia yleisiä "tosi hyvä kuva"-tyyppisiä. Testimenetelmiä tai asetuksia ei kerrota, eikä yleensä edes ole kuvamateriaalia osoittamassa että ylipäätään ko. laite oli testipenkissä.
Tuo on niin totta. Ovat ns. Myynnin edistämistestejä joita todennäköisesti sovittu jo valmistajien/jälleenmyyjien kanssa etykynteen. Ja kun tuota internetin ihmeellistä maailmaa selaa on noita yksittäisiä testejä ilman mittauksia, kuva säätöjä, ja jopa virheitä paneelin tyypistä. Ainut tuntuu olevan erittäin asiallinen Caitti se puolalaisen lehden testit jossa on kaikki mittauksista lähtien esitetty. En nyt muista sen Caitin nimeä.
En tiedä kumpaa ketjua käyttää mutta:
Vieläkin on C9 postin terminaalissa vantaalla ja ollut jo torstaista asti... Tässä ollut liikaa aikaa miettiä kun odotellut...
Kertookaahan nyt vähä oikeasti kun paljon on puhetta tuosta PIR. Aika lailla ristiriitaiset fiilikset. Rtingsin testinkin mukaan kaikissa näkyy jo W102 kohdalla
Miten se menee normaalissa kotikäytössä (Youtube aika paljon..., netflix, PC monitorina, ja pelaamiseen ja elokuvia ja sarjoja.
Olis kiva saada mielenrauha. (Tiedän että tulen olemaan tosi kyylänä ja seuraamaan yms yms.)
Pitäisin katsoa Elokuvia sarjoja yms parhaalla laadulla mutta tuntuu että siitä pitäisi karsia hieman Qledin kanssa.
Varavaihtoehtona pitänyt Q85R
+Vrr
+voisi ottaa jopa 75" ja laittaa seinälle
+ei pala kii, mutta sitten toisaalta kuvanlaatu= Rtings mukaan ei suuri ero kuitenkaan.
-ei DV
-HDMI 2.1(?)
Kun LG sais:
+Gsync
+Oled kuvanlaatu
+katselukulmat
+kaikki mitä voi toivoa, paitsi tuo PIR, ja riittääkö kirkkaus Päiväkäyttöön.
Sony ois myöskin tosi kova, mutta niiltä taas taitaa kaikista malleista VA-malleista puuttua tuo VRR joka on ihan minimi. Värit olis jees sonyssä.
Onko joku löytänyt järkevää keinoa miten sulkea sovellukset taustalta pois android 8:sta? Tvnä toimii Sony XF9005. Android 7:ssa ne sai näppärästi suljettua home nappulasta.
+Vrr
-ei DV
-HDMI 2.1(?)
Kun LG sais:
+Gsync
+Oled kuvanlaatu
+katselukulmat
Oma B8 käytössä monta tuntia joka päivä. Kirkkaudet säädetty aika korkealle, käyttö 70% sarjat ja leffat, 20% pelaaminen ja 10% urheilu. Ei mitään merkkejä mistään kiinnipalamisesta 1.5 vuoden käytön jälkeen. Päiväkäyttöön olen asennoitunut niin ettei auringon paisteessa haeta muutenkaan sitä kovinta HDR-elämystä, vaan tuohon aikaan riittää että kuva on ok. OLED pärjää päivänvalossa siinä missä perus LED telkkari tai PC pelinäyttökin, mutta ei siitä toki lähde QLED absurdeja silmänpolttokirkkauksia.
Niin tai näin, en vaihtaisi takaisin (Q)LEDiiin enää koskaan. Kuva on OLEDissa vain niin hemmetin hyvä.
B8 myös, kohta 1,5 vuotta. Apex legends pyörinyt niin paljon ruudulla että hävettää mutta ei ole merkkejä kiinnipalamisesta. Kirkkauden kanssa ei ole ikinä ollut ongelmaa vaikka asetettu vain 50-60%. Puoliso valittaa iltaisin että on liian kirkas :D
Täällä foorumilla syntyy paranoiaa aina kun jotain uutta on ostamassa. Olin itse samassa tilanteessa aikoinaan kuin Supperst. Riittävästi kun hifistelee niin parhaastakin tuotteesta löytyy jotain. Ja en moiti, asian kuuluukin mennä näin! Mutta itse en ole tutkinut jokaista pikseliä, kalibrointilaitteella skannannut ruutua tai käynyt testikuvia läpi. Laitoin telkkarin seinään kiinni, perussäädöt asetuksista ja puolitoista vuotta nauttinut parhaasta kuvanlaadusta mitä olen itse ikinä nähnyt.
Eli anna sen C9:n valua terminaalista kotiin ;)
Täällä on nyt katseltu 65C9:ä viikko, ensikosketus OLED-ruutuihin itselläni. Ostin taannoin 75QE90R:n (QLED) mutta en ollut kuvaan tyytyväinen, lähinnä ärsytti valovuodot ja tekstitysten pumppaus HDR-kuvalla. Kovasti mietin että mikä tilalle, kun olin ehtinyt jo vanhan 65" Sampan myydä. Selvittelin sitten asioita ja päädyin LG:n Olediin, Q90R lähti palautukseen.
Hieman on harmittanut se, että koko ei kasvanutkaan verrattuna vanhaan mutta kuvanlaatu onkin sitten aivan toisella tasolla. Käyttö on leffaa/sarjaa ja PS4 Prota ehkä suhteessa 70/30 ja kaikella tähän astisella materiaalille kuva on ollut todellista silmäkarkkia.
Alkaa olla viimeiset hetket tehdä peliliikkeitä jos C9 77" OLED tulee ostettua, viimeisiä C9-telkkuja viedään, vai maksaako myöhemmin suosiolla paremmasta CX:stä? 3080 Ti tulee pian ja toivottavasti HDMI 2.1:llä varustettuna, niin 4K120Hz G-Sync kiinnostaisi.
Ei taida enää C9:n hinnat laskea nykyisestä?
vk.com taitaa olla ainot jossa on varastossa joten tuskin laskevat ja tuskin tulee lisää. 65" näyttää olevan ihmeen montakin vielä.
Noh hyvä kuulla, eipä överikirkkas pelasta yleistäkuvanlaatua, muutenkin Nu8000 otti välillä nii pahasti silmiin että....
Tuo 77" olisi kyllä mahtava töllö. Nykyisestä olkkarin 75" ei koon suhteen voi tulla alaspäin, ja hinnat on noin isoilla oledeilla kyllä vaan liikaa vielä. Noh odotellaan pari vuotta.
Mitä nuo yli 70" oledit ihan alunperin maksoi kun tulivat markkinoille?
Televisioiden ominaisuuksien kehitys tuntuu saturoituneen. OLED:n ja HDR:n tulon jälkeen ei ole mitään merkittäviä parannuksia minusta tullut ja se tärkein uusi juttu tällä hetkellä lienee HDMI 2.1, jonka ominaisuuksia ei merkittävästi lunasteta varmaan vielä vuosiin (mikroledeistä puhumattakaan).
Oledeissa ei tunnu tapahtuvan merkittäviä parannuksia 2019-2020 vuosimallien välillä, joten ainoa kiinnostava asia on hintakehitys. Kokoluokan 55-65" oledeissa voi ehkä säästää sen muutaman satasen odottamalla, mutta sen merkitys on aika pieni, jos television tarvitsee. Itse voisin päivittää iso olediin eli 77" parin vuoden sisällä. Uskon, että isojen televisioiden hinta (75-->) tulee alaspäin ja siten 77" oledin hinta voisi puhkaista 3k€ rajan, ehkäpä jopa 2.5k€. Vielä hintaeroa lcd-televisioihin en saa itselleni perusteltua (2k€ vs. 4k€), mutta jos vaikka 1-2v odottamalla säästää sen 1-1.5k€, niin pärjään vielä 75" qledilla.
Onko muuten kenelläkään näkemystä miksi esim Verkkiksessä tuntuu olevan vielä runsaasti noita 82RU8000 myynnissä? Giganttihan veti jo ne ainakin sivuiltaan pois ilmeisesti myydäkseen enemmän uudempia malleja ja QLED:eja - tai sitten myivät loppuvaraston jo pois.
Onko tuo 82" kokona jo sellainen ettei niitä jokainen hommaa vai onko QLEDien markkinointi vaan tehnyt tehtävänsä että nuo muut mallit jätetään välistä vaikka esim Q60 verrattuna tuo on edullisempi ja osittain parempikin? Lieko prossuissa kyllä eroa muttei varmaan juuri käytettävyyteen vaikuta - tiedä sitten miten päivitysten osalta tulevaisuudessa.. Itsellä on nyt nimittäin varattuna tuollainen 82RU8000 Verkkiksestä mutta katson vielä ehkä ensi viikkoon jos hita tulisi vaikka huntilla alas kun varastoa piisaa.
Turhaa odotat noudon kanssa, jos hinta laskee niin haet jälkikäteen erotuksen pois.
Faija ajatteli ostaa Samsung NU7400 -sarjan telkkarin kanssa käyttöön Sennheiser RS 175 -kuulokkeet tuon Digital Audio Out (Optical) -liittimen kautta. Tietääkö joku miten se käytännössä toimii - siirtyykö ääni aina kulkemaan kuulokkeiden kautta kun laittaa kuulokkeet päälle vai vaatiiko säätöä?
Kuulokkeita ei voi kiinnittää suoraan digital outtiin, ei toimi. Tarvitset väliin jonkinlaisen vahvistimen. Tuo optinen ulostulo antaa tosiaan vain digitaalisen äänitiedoston ilman mitään vahvistusta.
Eikun tuossa RS vissiin onkin tuollainen liitännät omaava vahvistinhärpäke mukana? Sitten kai toimii. Optinen ulostulo antaa aina ääntä ulos, oli siinä kiinni jotain tai ei. Volumes et voi kuitenkaan TV kakella säätää.
Ymmärtääkseni juuri nuo RS 175 -kuulokkeet voi, kun niissä on se oma erillinen latausasema, jossa on myös toslink-sisääntulo.
LG OLED 77G6 26999,90€ :kippis:
DrPippi
