Keksiikö joku mitään todellista perustelua, miksi XE9305 ois parempi kuin XE9005 65" koossa, eli 500 € hintaerolle perusteluita?
Sony X930E Review (XBR55X930E, XBR65X930E) ja Sony X900E Review (XBR49X900E, XBR55X900E, XBR65X900E, XBR75X900E) ...
"X930E gets a lot brighter which is great for HDR. The local dimming of the X930E also performs slightly better than the X900E, but it's difficult to justify paying more for the marginal differences. Because of this, most people should get the X900E instead."
X930E tulossa Dolby Vision -tuki softapäivityksellä ja liekö pidempi ohjelmistotuki kuitenkin sitten sillä perusteella? Muuten yo. arvostelujen perusteella en kyllä mitään järkeä keksi X930 eduksi näillä hinnoilla.
Toinen on edge led ja toinen direct led. Kirkkaudessa eroa ja local dimming alueitten määrässä eroa.
Muutenhan ne on hyvin pitkälle sama telkkari.
Comparison between: 64.5" Sony XBR-65X930E, 64.5" Sony XBR-65X900E
Tuo 9305 on edge-led, mutta se käyttää Sonyn slim backlight drive tekniikkaa jolla se valo sadaan vietyä noille eri dimming zoneille. Huomattavasti parempi kuin perus edge-led.
How the Slim Backlight Drive+ works
The dual layer edge backlighting structure directs light where it's needed
The Slim Backlight Drive+ has two layers of light guide plates, allowing precise local dimming control and improving quality over a full-array LED backlight.3 Our unique quad-edge LED structure and X-tended Dynamic Range™ PRO backlighting algorithm brings superior brightness and beautiful contrast from an incredibly slim form.
Sonyn sivulta.
Eilen alkoi oman LG:n valovuoto ahdistamaan aika pahasti, en tiedä on ko. yksilö viallinen, koska sitä on paljon enemmän kuin direct led vehkeeltä tohtisi odottaa. Koska ei kiinnosta alkaa yrittämään mitään takuuhuolto/vaihto säätöä loppuunmyydyn tuotteen kanssa, kävin äsken lähi-Gigantissa maksamassa Samsungin UE55MU6195 töllöttimen ja käyn nappaamassa duunipäivän jälkeen sen peräkonttiin mukaan.
Sitten kotona Samppa tulille, ja se kumpi kahdesta halpiksesta miellyttää enemmän jää tv-tasolle ja toinen lähtee takaisin Giganttiin.
Ominaisuudet noissa on lähes yksi yhteen omien tarpeiden puolesta (Netflix, Katsomo, Ruutu, usb-talennus), LG:ssä bonuksena myös bluutuutti, joka mahdollistaisi langattomien kuulokkeiden käyttämisen telkkarin kanssa, mikä lapsiperheessä voisi joskus olla kova sana. Kuvanlaatu kuitenkin määrää tässä asiassa enemmän kuin BT, joten se ei ole dealbreaker.
Katsotaan kuin käy
Sonyn KD55XE9005B Powerin uusimmassa tarjouslehdessä taas alle tonnin tarjouksessa 995€.
Kyllä itse melkein maksaisin tuon 500e enemmän tuosta 930e, jos rahaa löytyy. Tuo 930e lyö tiskiin niin järjettömän kovat HDR kirkkaudet, että varmasti näyttää HDR kuva kyllä vakuuttavammalta. Lisäksi tuo local dimming on edge ledistä huolimatta hieman parempi. Jos et ole ihan viimeisiäsi laittamassa kiinni, niin suosittelen vahvasti tuota 930e. Ei jää sitten oston jälkeen mietityttämään, että olisiko sittenkin pitänyt ostaa vielä se vähän parempi...
Katsotaan kuin käy
Kirjottele tänne sitte vähä mietteitäs kun oot sampsan kokeillut. Itse pohdiskelen juuri noiden kahden välillä/sen että odottais hetken vielä uusia tarjouksia... Epäilyttää tuo lg:n valovuoto kovasti, esim myös verkkokaupan arvioinnissa se oli mainittu.
Moikka,
Television päivitys polttelisi ja vastaan tuli tarjouksesta nämä kaksi:
Samsung 49&quote; 4K UHD Smart TV UE49MU6195 - Televisiot
Samsung 55&quote; 4K UHD Smart TV UE55MU6195 - Televisiot
Kannattaako näin alhaisessa hintaluokassa lähteä noinkin isoon, kuin 55”, vai onko 49” näistä kuvanlaadullisesti parempi? Kyseessä ilmeisesti muilta osin sama TV.
Molemmissa 50Hz paneeli ja ihmetyttää, kun nykyisessä puolta halvemmassa 43” 4K LG:ssä 100Hz. Laite tulisi PS4 Pro- ja leffakäyttöön. Ajaako nykyinen LG 100Hz -paneelin ansiosta hommansa paremmin, kuin kumpikaan näistä? Mitään muuta vikaa tuossa ei ole, kuin hieman liian pieni koko.
Saa myös ehdottaa parempaa 500-600€ hintaluokassa.
- J
Tarvitsetko johonkin 100hz? Pelimoodissa kaikki 100hz edut (liikkeenpehmennys) kytkeytyvät joka tapauksessa kaikilla telkkareilla pois päältä, eikä leffa/urheilukäyössäkään niistä hyödy muuta kuin sen liikkeenpehmennyksen, jota ei ainakaan leffoja katsoessa halua pitää päällä sokea simpanssikaan. ps4 pelit kuitenkin ovat aina 30-60fps, ja sen tuo 50hz (joka siis oikeasti on 60hz esim pleikkariin kytkettynä) näyttää ihan samalla tavalla kuin 100hz telkkukin.
Kuvanlaadussa ei ole samassa mallissa mitään eroa yleensä eri kokoisilla ruuduilla. Osta ihan sen kokoinen malli, joka vaikuttaa hinta/kokosuhteeltaan houkuttelevimmalta.
Eiköhän tuota valovuotoa ole jonkin verran kaikissa tuon hintaluokan laitteissa. Eikä se tuossa Samsungissa ole missään nimessä ainakaan testien mukaan pahimmasta tai edes pahasta päästä. Sen sijaan jotkut LG:n halpikset ovat tässä asiassa aivan hirveitä.
Verkkokauppa.comissa oli lisätty KD65XE9005B:lle seuraavanlainen arvostelu:
- HDMI (ARC) liitännän kautta joistakin lähteistä (ainakin TV ja varsinkin moniäänilähetykset, yleensä YLE 1 ja YLE 2) ääni tulee merkittävästi jäljessä, viive on huomattavan suuri, kymmeniä millisekunteja. Esim. uutistenlukija ehtii sanomaan yhden tavun tai lyhyen sanan kokonaan, vaikkapa 'jos' sanan, ennen kuin ääni alkaa tulemaan kaiuttimista. Tämä on todella ärsyttävä piirre, varsinkin kuin siihen alkaa kiinnittämään huomiota. Mielestäni esim. MTV:llä ja Nelosella ongelma ei ole niin paha. Sync ei Sonyn ohjeenkaan avulla toimi tässä tilanteessa. Täytyy koittaa, kun on aikaa, niin jollakin toisella laitteella, kuin HT-CT800:lla. Tämä on sen laadun ongelma, että ihan on hilkulla, ettei kone, soundbar tai molemmat lähde takaisin.
Jos joku on kyseisen töllön jo hankkinut ja ehtinyt sitä myös käyttämään, niin onko tällaista ongelmaa tullut myös muilla vastaan? Himottaisi ostaa kyseinen televisio, mutta jos ARC:n kanssa on tuollaisia ongelmia, niin jäänee hankkimatta :nb:
Eiköhän tuo ongelma johdu täysin siitä, että tuo sounbar käyttää sen 100-200ms bitstream äänien purkamiseen, jotta ne pystyy toistamaan. Ainakin nopeasti kun googlaa "HT-CT800 lipsync" löytyy aiheesta lisää. Eli ei töllön vika sanoisin.
Helpottava tieto/arvio :D Itselläni äänipuolta hoitaa Denonin X1200W -vahvistin, joten vastaavaa ongelmia ei liene näköpiirissä.
LG 55" 4K HDR SMART-TV 55UJ635V
Onko fiksu hankinta vai löytyykö huomattavasti parempaa alle 800e?
Perustöllöksi ihan hyvä, sanoisin. Pelailu tai lätkä-töllöksi tuosta ei ole. Tuota mallia menee nyt tosi paljon, tai on mennyt jouluntienoilla. Itse tilasin verkkokauppa.com, vehje tuli kotiin asti aika kätevästi ja maksoin +6€ lisää siitä, että sain maksaa ostoksen vasta kun tuota oli minulle toimitettu.
55 635v malli? Oliko valovuotoa paljon heti alusta lähtien, vai lisääntyikö se? Onko mahista ottaa kuva siitä, ja miten tarkistatte valovuodot? Mä huomaan omassa vain sen, että kun töllöä katsoo tarpeeks sivusta, niin musta muuttuu harmaaksi, ja sehän lienee normaalia.
Softan päivitys ja ethernet kaapelia kylkeen? ;)
Pimeä huone ja kuvaksi pelkkä musta kuva, niin erottaa kyllä selvästi jos valovuotoa on. Eli kuva ei ole tasaisen musta (tai tumma), vaan kirkkaampi esimerkiksi reunoista (edge led).
Valovuoto ja sivusta katsottuna harmaana näkyminen on kaksi eri asiaa.
Ok, löin DVI-HDMI pihan kautta mustan Windows Desktopin päälle niin aika puhdas musta on, ylhäällä ihan pientä pilvee näkyy mutta ei muuten.
Samsungissa pitäisi olla VA-paneeli, ainakin Gigantin sivujen mukaan. Kumma jos ei kuvanlaatu ole suoraan vertailtaessa parempi varsinkin tummemmissa kohtauksissa.
Ja kerrohan mielipiteet, oli tuo sama eräällä henkilöllä kiinnostuksen kohteena jos sattuu tulemaan taas tarjoukseen.
Musta kuva ei ole monellakaan tv:llä hyvä testikuva sillä ne pudottavat taustavalon tasoa tai jopa sammuttavat sen kun pelkkää mustaa ruudulla. Parempi on esim. tämä: https://www.rtings.com/images/test-materials/2015/203_Black_Uniformity.png
Lyhyesti, Samsung jää ja LG lähtee takaisin.
Pidemmin: Suoraan pakasta vedettynä Sampan kuva oli jo välittömästi parempi kuin LG:n.
Heti huomasi, että samppa ei kärsi samasta valovuoto-ongelmasta kuin minulla ollut LG. En tiedä onko tuo oma yksilöni viallinen, mutta sampan kuvanlaatu on kuin eri hintaluokasta verrattuna aiempaan. Sampassa ei ole valovuotoa oikeastaan havaittavasti ollenkaan. Voisin sanoa, että ehkä pientä sävyeroa on, mutta ei mitään mikä pistäisi silmään, ollenkaan, missään tilanteessa, edes Netflixin mustassa aloitusruudussa.
LG taasen oli ihan oikeasti kulmistaan täysin harmaa pitkältä matkalta, pahiten oikeasta alareunasta, jossa harmaa alue oli jotain yli 20 cm kulmasta ulospäin. Jopa seitsämättä kymmentä käyvä äitini kommentoi, että ompa harmaa kuva reunoista kun katsoi telkkaria.
Yannaran kuvaus oman telkkarinsa kuvasta ei vastaa ollenkaan minulla ollutta, joten voi olla, että minun laitteeni on viallinen. Gigantin myyjänkään mukaan ko. mallissa ei pitäisi olla kummoista valovuoto-ongelmaa, ja kehoitti minua mainitsemaan asiasta palauttamisen yhteydessä niin varasto laittaa laitteen luultavasti huoltoon.
Softan puolesta pidin oikeastaan LG:n webOS:sta enemmän kuin Samsungista, vaikka ne aika samanlaisia toiminnoiltaan ovatkin. WebOS antoi enemmän säätövaraa kuin Samsung, mutta tämä päätös tehdään kuvanlaadun, ei softan perusteella.
Yritin ottaa valovuodosta kuvaa, mutta ei sitä oikein saanut kännykällä ikuistettua, enkä jaksanut järkkäriä hakea tuon takia kun telkkari oli mahdollisesti menossa vaihtoon.
juuu itellä kans lähtee lg 55uj635v takasin kauppaan tuon valovuodon takia, joka oli ihan liikaa. tilalle tuo sony ja tunne edelliseen verratuna kun taivaaseen olis noussu :D näitä aikasempi lg plasma oli kyl hyvä kanssa mut perus ominaisuus noitten kuvien palamisesta alko ottaa päähän nii lähti sekin puolen vuoden käytön jälkeen päivitykseen...
Lähti tuo 65-tuumainen x9005 tilaukseen :nb: Nyt pitäisi sitten myydä vanha Sampan UE48H6400 pois.. mitähän tuollaisesta voisi pyytää myytäessä?
Tuossa olikin jo linkki 4k matskuun, mutta löytyykö lisää jostain näppärästi?
KD-75XE9405 tykittää mustaa seinää vasten ihan kunnollista ”inkblackiä” kämppä pimennettynä jo näillä youtuben 4k / OLED / HDR testipätkillä, mutta Sony ei vissiin tue HDR:ää youtuben kautta niin jos tuo tuosta vielä paranee niin... :geek:
Ja Dolby Vision pitäis tulla päivityksenä alkuvuodesta?
Täällä lähti kanssa 65-tuumainen x9005 tilaukseen ja jo nyt arveluttaa että onko liian iso [emoji16] noh, onneks toimitusaika oli 1-2vk (verkkis), niin kerkeää vaikka perumaan tarvittaessa, jos alkaa ajatus ahdistaa.. Vaikka ei kait sitä saa hahmotettua ennen kuin se paikallaan on. Eipä kyllä oo onneks vaimoa asiasta nalkuttamassa.
Äkkiä tuohon tottuu ja sitten kaipaakin jo isompaa. 55" vaikutti aivan valtavalta kun sellaisen sai ja nyt tuntuu jo siltä, että olispa tilaa (ja varaa) kunnolliseen 65-75" televisioon.
Toimiiko muilla 65PUS8102 verkkokaapelin yli gigaisena vai vaan 100 megaisena? Itse saan vaan 100 megaisena toimimaan, onko tämä tavallista vielä nykytelkkareissakin? 4K-sisällölle giga olisi hyvä.
Ei kai missään telkkarissa ole gigaista eetteriä. Prossu tukehtuisi saman tien jos sille yrittäisi syöttää noin korkeaa bitratea muutenkin.
avforums.com xe85 sarjailen arvostelusta calibrointi säädöt löytyy youtube videolta.
PS. Itse vaihdoin Sony xe8505 xe9005 valovuodon takia.
Oletko huomattavasti tyytyväisempi tuohon xe9 sarjalaiseen? Koetko että tuli enemmän markalle vastinetta?
Lienee vielä 4K:lle aika turhaa, esim. Netlfixin UHD striimin bitrate on jotain <16 Mbps (suosittelevat 25 Mbps yhteyttä, mutta itse striimi on 7 GB/tunti, eli ~15,9 Mbps), ja Youtube suosittelee palveluun ladattavalle 4K/60fps materiaalille bitrateksi 53-68 Mbps ja 4K/30 fps materiaalille 35-45 Mbps. Yleensä vielä tuubista tuleva striimi on vielä heikommalla bitratella kuin sinne ladattu matsku, joten ollaan vielä aika kaukana 1G Ethernetin tarpeesta ainakin noissa yleisissä palveluissa.
Lähinnä 1G voisi olla tarpeellista, jos striimaa jotain MPEG-pakattua UHD prujua omasta lähiverkosta, UHD Blu-raynkin bitrate taitaa olla jossain sadan tienoilla, tästä en ole ihan varma kun ei ole tullu perehdyttyä, joten ripattu sellainenkin voisi tulla vielä 100M verkon läpi. Toki 1G alkaisi tässäkin olemaan hyödyllinen ettei mennä ihan rajoilla..
Edit: ja suurin osa käyttäjistä varmaan kuitenkin katsoo UHD:nsä joko striimeistä tai sitten BD:ltä, ja massan ehdoilla mennään.
Sanoisin että sain, kun hinta eroa oli 100e. Yli1000e yhtään enempää en tuosta maksais vaan hankkisin oled mielummin. Sen verran asteen kaikki parempaa.
En välttämättä xe85 vaihtais, jos ei valovuotoja ole.
Onks toi TV:n palautus verkkokauppaan ihan yksinkertainen ja saa rahat vaan suoraan takas? Onko kokemuksia?
Ainakin kaikkien muiden (?) tuotteiden osalta palautusoikeuden pituus on 32 päivää, jolloin rahat saa takaisin sen enempää selittelemättä. Korjatkaa joku, jos olen väärässä. :) Olen itse palauttanut ainakin reitittimen ja pelihiiren ongelmitta ja selittelemättä.
Ehtojen mukaan pitäis olla aika simppeli homma
Verkkokauppa.com tarjoaa asiakkailleen 32 päivän palautusoikeuden. Tuotteet voi palauttaa joko postin maksuttomalla asiakaspalautuksella tai suoraan myymälöiden huoltopisteisiin. Verkkokauppa.com vastaa palautuskustannuksista, kun palautus on tehty sen ohjeiden mukaisesti Postin asiakaspalautuspalvelun kautta. Kodinkoneita, yli 32-tuumaisia televisiota tai muuta erikoiskuljetusta vaativaa palauttaessasi sinun tulee olla ennakkoon yhteydessä huoltoomme sähköpostilla (huolto@verkkokauppa.com).
Sinulla on oikeus tutustua tuotteeseen ja käyttää sitä 32 päivän ajan. Suosittelemme huolehtimaan tuotteesta ja sen mukana toimitettavista tarvikkeista, ohjeista ja tietenkin tuotepakkauksesta, kunnes olet päättänyt pitää tuotteen. Ostaja vastaa lain mukaisesti arvon alentumisesta, jos hän on ottanut tuotteen käyttöön.
Pyydämme sinua säilyttämään kaikki asiakaspalautukseen liittyvät dokumentit huolellisesti, kunnes olet saanut tiedon palautuksen vastaanottamisesta Verkkokauppa.comilta.
Palautusoikeuden rajoitukset määräytyvät kuluttajansuojalain 6. luvun 16 mukaisesti: Peleillä, elokuvilla, ohjelmistoilla tai muilla sinetöidyillä tuotteilla ei ole palautusoikeutta, kun tuotepakkaus on avattu. Hygienia- ja intiimituotteilla ei ole palautusoikeutta pakkauksen avaamisen jälkeen, koska tuote ei ole palautettavissa myyntiin luonteensa vuoksi. Hygienia- ja intiimituotteita ovat esimerkiksi epilaattorit, partakoneet, ihokarvatrimmerit ja nenä/korvakarvatrimmerit, hiustenhoitolaitteet ja kotiparturi, sähköhammasharjat ja suuhygienialaitteet, kuume-, verenpaine- ja verensokerimittarit sekä alkotesterit, nappikuulokkeet ja hands-free –laitteet sekä vaipat ja muut vastaavat lastenhoitotuotteet.
Palvelutuotteilla tai digitaalisella sisällöllä ei ole kuluttajansuojalain mukaisesti peruutusoikeutta, jos palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu sinun annettua suostumuksesi toimittamisen aloittamiseen ja jos peruutusoikeuden puuttumisesta on kerrottu ennakkoon.
Palautettavat tuotteet tulee pakata huolellisesti.
Vituiksi meni tämäkin homma. Varasin siis töllön eilen Powerin verkkosivuilta ja tänään, kun menin töllöä noutamaan, niin heillä ei sitä enää hyllyssä ollutkaan. Varastosta löytyi ainoastaan yksi avattu pakkaus, jossa "kalibroitu" TV. Myyjä olisi myynyt tämän kalibroimattoman hinnalla, mutta kun mietin tarinoita netistä, joissa otaksutaan kalibroitujen ruutujen olevan asiakaspalautuksia, niin jätin tämän tarjouksen sitten väliin. Noh, tilataan sama ruutu sitten Verkkokaupasta ja odotellaan pari viikkoa :grumpy:
Mitäs kanavien ohjelmia teillä on käytössä? Asensin Youtuben, Ruudun, Katsomon ja Yle Areenan. Niissä on ihan kivasti jo ilmaista matskua ja lisää tulee koko ajan. Nyt ymmärrän, miksi mun kaverit eivät enää katso suoria TV-lähetyksiä, vaan kaikki noiden softien kautta. Netflixin tilailen ehkä sit jossain vaiheessa jos tekeminen loppuu kesken.
Nuo myös.
Netflix ihan ehdoton, mutta Amazon Primellä Grand Tour :)
Itunesin 4k tarjonta näyttää aika hyvältä, en ole testannut enkä perehtynyt onko leffat "muka" 4k:ta vai hypeä. HDR:tä mukana, mutta Apple TV tietty hiukan kallis.
Noista kalibroinneista kun on täällä ollut puhetta... appiukko osti itselleen uuden Sonyn 55" töllön Powerista, ja siihen oli noheva myyjä myynyt satasella kalibroinnin päälle. Ainakin omien sanojensa mukaan kalibroivat laitteet ihan oikeasti yksilöllisesti kalibrointilaitteen avustuksella siellä, koska "paneeleissa on eroja eikä samat asetukset toimi parhaalla tavalla joka laitteessa". Mukaan sieltä sai parisivuisen raportin jossa oli värimittaukset ennen ja jälkeen sun muuta nippeliä, sekä aukikirjoitetut ohjeet miten asetukset saa laitteeseen takasin mikäli sen joutuu joskus nollaamaan.
Mikäli myyjä ei ihan suoraan kusettanut asiakasta, vaikuttaisi Powerin palvelu olevan ihan oikea kalibrointi eikä pelkkä mallikohtaisten asetusten latominen koneeseen kuten kuulemani mukaan toisella suurella ketjulla on. Töllön kuva oli kieltämättä erittäin hyvä ja värit tasapainoiset, joten ehkä siitä on jotain apua.
Oliko kellään linkki kalibrointiasetuksiin kyseiselle Sony KD-65XE9005 mallille?
Kyseinen tv on ollut käytössä pari päivää ja on oltu erittäin tyytyväisiä. Ainoa miinus on kun kanavan vaihtaa, niin kuva tulee jälkijunassa.
Mitä tarkoitat sillä, että "kuva tulee jälkijunassa"? Ovatko kuva ja ääni kuitenkin synkassa keskenään? :bored:
Nykyistä 50 tuumaista Sonyä en koskaan calibroinut ja todella hyvältä kuva on aina näyttänyt kun itse vähän kirkkaus etc asetuksia säätänyt.
Pistähän ko. raportti ennen ja jälkeen tuloksineen skannaten/kuvaten ja meillekin nähtäväksi niin voidaan lytätä se porukalla.
Katotaan muistanko kun seuraavan kerran mennään käymään.
Kalibrointiin liittyen, oman Sampan UM6195:n säädöille sai aika hyvän lähtökohdan tuolta rtingins sivuilta kun katsoi UM6100 (58" minkä ovat testanneet) kalibrointiasetukset. Pistin ensin nuo mitä siellä oli mainittu ja tuunasin sitten omien mieltymysten mukaiseksi (vähän kylmemmät sävyt).
Tuohon Samppaan olen kyllä erittäin tyytyväinen, LG:n palautuskin meni kivuttomasti Giganttiin. On tuo 30 päivän palautusoikeus kyllä aika kova sana hankintoja tehdessä :tup:
Tuo varmaankin on ennemminkin 6300 malli jo jalustan muotoilusta päätellen mutta eipä väliä sillä säädöt ovat ihan samanlaiset. Oikeastaan tuolla logiikalla ne hyvät perussäädöt saa kaiken merkkisiin televisioihin eli säädetään kuvamoodi kohdilleen ja sitten taustavaloa ja kaikki ylimääräiset parannukset yleensä pois. Sitten tietyillä laitteilla PC-moodiin telkku jne.
Moikka foorumi o/
Itselläni hajosi 4.5v käytön jälkeen sonyn 55905A ja piti pikaisesti saada joku hyvä TV, ettei vahingossakaan joudu sosialisoitumaan kun joulukin painoi päälle. Myyjien kehuja kuunnellessa kotia lähti paras ikinä missään 55sj810v ja pakko kehua, että kaukosäädin ja käyttis on tosi hyviä. SDR-kuva on vähintäänkin ok, ehkä jopa yhtä hyvä kuin vanhassa. HDR-kuva on ihan hirveää moskaa ja varsinkin kun ruudulla on tummaa niin itku pääsee.
Tyylinäyte shadow of war latauskuvasta missä pelkästään valkoinen symboli mustalla ruudulla.
Muuten HDR rasittaa todella paljon silmiä ja tuntuu, että kaikki on kokoajan liian kirkasta. Liekkö sitten RGBW-paneeli vai mikä. Backlight on aikalailla lähellä nollaa ja myös pöljältä tuntuu, että kuva paranee kun laittaa virransäästöä isommalle.
Tämä lähtee viikossa bumerangina takaisin ja onneksi vanhassa sonyssä oli 5v ostettu takuu, niin saan sen korjattuna tai uuden tilalle jo siihen mennessä ja saa rauhassa keskittyä valitsemaan uutta sotaratsua.
Nyt pitäisi sitten arpoa joko Sonyn 55ex9005 tai kalliimman LGB7 välillä, että kumpi soveltuisi paremmin peli- ja elokuvakäyttöön. Tokihan siinä lastenohjelmat pyörii ja emännän idolssit sun muu reality, mutta ne varmaan soi kummallakin.
Jahkailua nyt aiheuttaa sonyn mustan tasot ja LG:n kirkkausongelmat pelikäytössä.
Hyvä olisi myös jos pystyisi toistamaan kuvaa suoraan netistä HDR:nä ja 5.1 äänillä esim netflix ja youtube mutta nuo toiminee ellei molemmilla, niin ainakin PS4 kautta?
harritu
