Vaihdoin vahvistinta ja nyt ekaa kertaa ARC CEC käytössä Sony XF9005 kanssa eikä hyvältä näytä. Toimii ehkä 60 % ajasta mutta muuten on erinäisiä ongelmia kuten äänet jää TV kaiuttimiin, koko TV kaatuu kun säätää ääntä tai äänet ei kuulu kummastakaan. Onkos tämä normaalia nykytelkkareille?
Ei ehkä normaalia, mutta valitettavan yleistä. Telkkarin kaatuminen tuskin sentään johtuu vahvistimesta, vaan telkkarista itsestään.
Katselin ihan hupina jotain gigantin TV-tarjouksia pari-kolme viikkoa sitten ja olin yllättynyt kuinka "halpoja" esim 65" töllöt nykyisin ovat. Ostin joskus aikanaan vuonna 2010 Samsungin 46" vehkeen, joka oli käytännössä kaksi kertaa kalliimpi, kuin mitä nuo 65" aletelkkarit ovat.
Tästä sitten jotenkin innostuin ja rupesin miettimään, että pitäisiköhän tuommoinen 65" halppis sitten hommata. TV tulisi täysin katselukäyttöön (elokuvat, sarjat, youtube yms) mutta ei pelikäyttöön ollenkaan ja sitä tulisi tuijotettu olkkarissa muutaman metrin päästä.
Samsungin QLEDiä tekisi kyllä myös mieli, mutta sitten hinta pompsahtaa vähän liian kalliiksi, joten tuommoinen tavis halppishan se sitten saisi olla. En ole seurannut TV:iden kehitystä ollenkaan viimeiseen kymmeneen vuoteen, joten ei ihan sokkona kehtaisi ostaa mitä sattuu, joten kysäistään täällä sitten. Tekeekö noilla halppissamsungeilla mitään, vai kannattaako harkita jotain toista valmistajaa? Mikä malli olisi mahdollisesti hyvä miltäkin valmistajalta? Hinta olisi tosiaan siellä ~600e tuntumassa, joten tuskin sillä mitään huippumallia tuohon kokoluokkaan (tai edes pienempään) saisi.
Tekee varmasti etenkin jos verrokkina on 10v takainen tv. Ainakin jos sattuu hyvä yksilö. Parempaakin tietysti saa jos on hyvä tarjous käynnissä, kuten Panasonicin 65" testivoittaja oli pari kuukautta sitten 599€. Järkevintähän se on ostaa silloin kun on oikein hyvä tarjous, vaikka rahaa pitäisikin laittaa satanen tai pari enemmän kuin oli tarkoitus. Ei mun mielestä kannata merkkejäkään miettiä turhaan. Mallejakin on niin paljon.
Tuossa Witcher 3 videota jossa tuo välähtely tapahtuu miedommin, RE3 huomattavasti enemmän tuota tekee.
Nyt joku ohjelmistopäivitys niin kokeilen vaikuttaako mitään.
Kokeilen myös eri piuhoja.
Televisio tuli huollosta takaisin ja vikaa eivät löytäneet, mutta eivät mitään veloittaneetkaan.
Onko tuohon välkkymiseen kenelläkään mitään ideaa mistä lähteä vielä vikaa etsimään.
Kokeiltua on kaikki perusasetukset telkkarin ja hdmi laitteiden kesken ja johtoja erilaisia kokeiltu.
Vai pitääkö televisio vaihtaa toiseen niin pelaamisestakin voisi nauttia.
Samsung Series 8 QE65Q80TAT, hinta 1300€
65" Q80T jota myydään verkkiksessä
GTIN- / EAN-koodi(t) 8806090279928
Samsung Series 8 QE65Q80T, hinta 1549€
65" Q80T jota myydään Gigantti/Power
GTIN- / EAN-koodi(t) 8806090279911
Kumpikin noista on EU-versio, joten ominaisuudet ovat huonompia kuin Pohjois-Amerikassa myytävä Q80T.
"Note that the EU version of the Q80T is different. It doesn't have the ultra viewing angle layer, and it has a worse local dimming feature."
Joo, toi oli kyllä tiedossa. Mutta näyttäis siis siltä että EU-versioitakin on useampia eri (ainakin Q90T mallista).
Prkl että palaa käämi näiden gigantin paska huoltojen kanssa. Telkkari kolmatta kertaa mykkänä ja sieltä nussitaan pilkkua että 2 ekaa huoltoa, jotka tehtiin saman vian vuoksi, olisi 1 huolto, että tuota romua saataisiin korjata vielä kerran ennen kuin kauppa olisi pakko purkaa! Argh!!!
Tässä suora lainaus kuluttajaoikeusneuvojalta:
"Ratkaisukäytännön mukaan samalle vialle on yleisesti sallittu kaksi korjauskertaa. Mikäli kyse on eri vioista, on korjauskertoja yleisesti sallittu kolme, jonka jälkeen tuote tulisi vaihtaa virheettömään vastaavaan tai mikäli se ei ole mahdollista, niin virhettä vastaava hinnanalennus tai kaupan purku, mikäli virhe ei ole vähäinen."
Käytännössä siis kolme erillistä korjauskertaa kokonaisuudessaan on vielä ok.
Mulla on Sonyn XF9005 mallissa vähän ehkä saman tyyppistä vikkuongelmaa kun dynaaminen taustavalo ja bluetooth on samaan aikaan käytössä:
Sonyn tekniselle tuelle näytin nämä videot ja sanoivat että selvästi vilkkuu. Huollosta palauttivat että ei vilku. Lisäksi sanoivat että tuo ettei 4k toimi kun kuulokkeet on kytketty on ihan ok.
Häh? Onko tuo joku Sonyn oma tekijänoikeusrajoitus vai mikä ettei 4k materiaali näy jos kuulokkeet kytketty? Vai mistä oli kyse? Hämmentävää!
Vaihdoin olohuoneessa järjestystä niin, että nykyinen 65'' LCD Samppa tuli ikkunaa vastapäätä.
Nyt ruudussa heijastuu ikkuna todella häiritsevästi (tulee suora auringonvalo päivällä).
Oliko niin, että Qled-tv ei heijastele ikkunan yms. valoa?
Töllön vaihto, vai pimennysverhot ikkunaan päiväsaikaan?
Samsung QLED 80R .Q85R ja Q90R.noissa on pätevä heijastuksen esto. Itellä Q90R ja on loistava tuo. On ikkuna vastapäätä ja valo ei heijastu oikein mitenkään tuosta paneelista. Aikaisempi LG n C 7 ei voinut olla vastapäätä ikkunaa kun niin pahoin valo kiiltele paneelista
Nuo Samsungit siis 2019 malleja. En tiedä miten tuo heijastusesto menee tämän vuoden malleissa. No luulisi QLED 90T ja 80T tuon olevan.
Mikä ihmeen selitys tämä on? Samantien palautukseen.
Kirjoitin huonosti. Eli koskee ainakin TV:n omaa Netflix appia. Sony Suomen sivuilta ei ole löytänyt mitään mutta heidän tuki lopulta ohjasi brittisivuille josta löytyy 6kk hankinnan jälkeen päivätty ilmoitus että 4k Netflix ei toimi bt-kuulokkeiden kanssa samaan aikaan. Sinäänsä tuo ei paljoa pääse haittaamaan kun tuon vilkkumisen takia ei BT kuulokkeita voi käyttää minkään apin tai kuvalähteen kanssa. Olisin palauttanut jos sellainen olisi ollut mahdollista.
Tämän vuoden malleissa vain Q90T ja Q95T on tuo Anti Reflection Screen, eli heijastuksenesto. Q80T eu-versioista tuo puuttuu.
Käsittääkseni näissä oli paljon myös huonoja yksilöitä, mutta omani oli kieltämättä hyvä. LD-alueitakin oli 128, kun monessa muussa 65-tuumaisessa on alle 50.
Minulla oli pari vuotta sitten tuo pus 8102 malli ja oli kyllä kuvaltaan mainio peli. Musta oli lähes mustaa ja alueellinen Fald toimi hyvin. Mutta minulla oli myös ongelma kuvan mustan ja vaaleiden pintojen rajoissa mustaan tuli niin sanottu kiiltokuva musta. Ikään kuin musta levisi yli rajan. Kone kävi huollossa hki ssä makasi kolme viikkoa siellä Kertoivat vaihtaneen emolevyn. No kone kotiutui ja pettymykseksi huomasin vika ei korjaantunut. No verkkokaupa com yhteyttä mistä oli ostettu sain purettua kaupan ja rahat palautukseen.. Harmi ilman tuota kiilokuva mössö vikaa telkkari oli tosi hyvä kuvaltaan..
Tulipa muutes vasta nyt vastaan tollanekin "rajoitus" Samsungin tämän vuoden QLEDeistä. Eli eARC on tuettuna vain yhdessä HDMI portissa ja tämä kyseinen portti ei tue HDMI 2.1:sta. Eli käytännössä siis jos/kun haluaa kytkeä kotiteatterivahvarin HDMI 2.1 porttiin, ei sitä kaapelia pitkin saa ääniä kulkemaan telkkarista vahvarille. Eli käytännössä äänet joutuis viemään Toslinkillä telkkarista vahvariin, mutta Toslink ei luonnollisestikaan tue noita uusimpia (pakkaamattomia) äänistandardeja, kuten Dolby Atmos.
Mikäköhän järki tuossaki nyt sit on. :rolleyes: Ihanku Samsung olis tehny tuon tarkotuksella, jotta voisivat ens vuonna myydä sit taas uusia malleja paremmin...
Tässä vielä videota rdr2: Streamable Video
Ei tuota kehtaa pelata tällä välkkymisen määrällä.
Tänään raahaan veljelleni koneen ja piuhat ja kokeilen siellä samalla telkkarilla tuleeko samankaltaista ongelmaa.
Mitenköhän huollossa testaavat kun eivät mukamas saaneet kuvaa välkkymään.
Välähtelyä tulee myös muutamassa ps4 pelissä ja netflix ohjelmassa.
Olisiko jollain kertoa hyvät tai edes suuntaa-antavan hyvät kuva-asetukset tuolle Philipsin PUS9005:lle? Kokona 58".
Joko en osannut googlettaa näitä oikein tai sitten kukaan ei vain vielä ole julkaissut säätöjään..
Tuosta PUS9005 mallista ei paljon löydy tietoa, mutta linkin takana 8505 mallille asetukset: Any news about PUS8505
Itsellä ollut kiilarissa tuo pus9005 malli, millaiset fiililset sulla siitä on?
Ei tullut itselle niin en valitettavasti osaa kommentoida tarkemmin. Gigantin myyjän mukaan loistava hintalaatusuhde 599€ hintaan ("parempaa ei tähän budjettiin sopivana saa").
Itselläni vanhempi Pihilips ja voin sanoa olleeni ainakin siihen enemmän kuin tyytyväinen enkä usko että tuokaan hassumpi peli on. Riippunee toki käyttötarkoituksestakin onko päätelkkari vai ns. kakkostöllö jne.
Nimenomaan joku muu. Nuo NANOt ovat aika turhia. Esim QLEDeistä on välillä hyvää tarjousta tuossa hintaluokassa.
Mutta kun noi sampat ei oikeen muuten nappaa.ja voishan sitä vähän perustella mikä nanossa vikana ja eikä vaan sanoa turhaksi.
Verkkokaupan tarjous houkuttelisi mutta eikös tuo ole 2018 vuoden malli?
Mahtaako jäädä paitsi pahasti jostain?
Kyllä on 2018v malli. Itella oli 55"koossa sama ja muutenhan tuo on mainio telkkari. Liiketoisto huippua, Dolby vision. Mutta ne katselukulmat on onnettomat pienet, jos ei istu aivan keskellä niin musta harmaantuu. Faldin toiminta on aika heikkoa siinä suhteessa että pyrkii alle 50 ledin ryhmän voimin pitämään kirkkaat kohdat mahdollisimman kirkkaina joka aiheuttaa melkoisia haloja" kukintaa kirkkaiden kohteiden ympärille. Siinä suhteessa esm samsungin 2019V MALLI QLED 70 R. PALJON parempi jossa noita alueellisia Ledejä ei sen enempää kun sonyssakaan. Mut ledit toimii eri tavalla. Haloja, ns kukintaa" kirkkaiden kohteiden ympärillä paljon vähemmän ja tuntuu tuo katselukulmakin olevan ei niin kriittinen jotta tarviis aivan keskellä istua.. Tämä siis minun mielipide molemmat omistaneena. Nyt sitten samsungin QLED 90R Joka sitten noiden yläpuolella joka saralla, mut niin on hintakin..
Ei nuo Nanot ole oikein millään mittapuulla hyviä kuvanlaadullisesti. Mustan toisto on huono ja muillakin osa-alueilla lähinnä ok-tasoa. Katselukulmat nyt noissa ihan hyvät, mut eivät nekään mitkään loistavat ole. Spekseihin nähden selvästi ylihintaisia siis.
Edit: Tässä suoraan RTINGS:istä lainattuna: The Samsung Q80T QLED is a much better TV than the LG NANO90. The Samsung has a VA panel, producing deep blacks, and it has a great full-array local dimming feature. It also gets brighter, has better out-of-the-box color accuracy, and it has FreeSync support. Even though the LG has an IPS panel, the viewing angles are better on the Samsung because of its 'Ultra Viewing Angle' technology.
Joo mustan toisto ja kontrasti noissa on ongelma, toisaalta on hyvät värit ja katselukulmat. Mutta tuo mustan toiston ja kondrastin heikkous ei juurikaan näy jos kattoo päivänvalossa, itseasiassa ainakin noissa paremmissa malleissa missä 100hz Paneeli aivan miellyttävä kuva.
Rtings lainaus "Note that the EU version of the Q80T is different. It doesn't have the ultra viewing angle layer, and it has a worse local dimming feature. The Q85T, which is exclusive to the EU, appears to be the closest model to the one we've tested."
75" lg;n nano 90/91 ois kuitenki nyt 1999 verkkiksessä, ei minusta kuitenkaan kovin paha hinta.Ja mitä kävin katsomassa tuota niin ihan hyvä kuvahan tuossa on.
Ei tuossa nyt pahemmin muuta vikaa ole, kuin HDR kuvan kirkkaus.
Tamä on vielä syy miks karsastan tuota sampan ostoa.
Kyllähän ne myymälässä näyttää hyvälle, kotona sitten ei niinkään. Hdtvtest:llä pari päivää vanha video tubessa tuosta, katso se vaikka alkuun
Oman paneelin kalibroidut arvot:
Kuvatyyli: ISF Päivä
Väri: 70
Kontrasti: 100
Terävyys: 5
Kirkkaus: 51
Kaikki värien ja kontrastin parannukset pois. Valoanturi pois.
2 pisteen WB: P101, V80, S44, P2, V0, S-7
Videokontrasti 100
Liike oman maun mukaan.
Osa valkoisista kellertää omaan silmään näillä asetuksilla ja olen päätynyt nostamaan sinisen arvoa hieman.
Ostin telkun Gigantin ensimmäisestä tarjouserästä. Hintaansa nähden ihan hyvä paneeli, täyttä tonnin hintaa en maksaisi. Omassa tosi paha DSE. Netflixin Dolby Vision hyvän näköistä, mutta ei tämä mikään HDR-telkku ole. Kaapelin kautta tulevat HD-kanavat ihan OK, liikkeessä selkeää artefaktaa. Kontrastia toivoisin enemmän ja kirkkaudelle ei ollut juuri muuta vaihtoehtoa kuin tuo 51. Yhtään yli niin mustat on harmaata ja yhtään ali niin black crush on melkoinen. Katselukulmat melko surkeat. 4K materiaali parhaimmillaan oikein näyttävää ja Ambilight mukava lisä.
@Pommack etkö ole sonya harkinnut ollenkaan? Linkki verkkikseen 75" x900h 1999e.
LG NANO90 vs Sony X900H Side-by-Side TV Comparison siinä verrokkina lg:n nanoon.
Rtings sivulla jotkin sonyn speksit vielä vanhaa tietoa. Uusimman firmispäivityksen myötä esim. eARC on aktivoitu käyttöön, HDMI 2.1 liitännät porteissa 3 ja 4 aktivoitu eli 4K 120hz ja 1440p 120hz toimivat nyt.
Apple miehenä tuo android särähtää niin pahasti korviin noissa soneissa.
Itselläni kaikki puhelimet ja tabletit Applea eikä mitään ongelmaa käyttää Android TV:tä. Se kun ei vaikuta Apple-vekottimiin mitenkään "negatiivisesti".
Android TV:llä onnistuu castaukset jne myös Applesta ilman mitään lisäappeja tai bokseja.
Tässä myös yksi vaihtoehto jos IPS käy, ja haluaa säästää sen touhutonnin
Väri: 70
Kontrasti: 100
Terävyys: 5
Kirkkaus: 51
Videokontrasti 100
Noin yleisesti philipsin lcd koneista puhuttaessa. Nuo philipsin mallit viimeisen 3v aikana huonontuneet malliin katsomatta. joka vuosi, koko ajan menty takapakkia niin liikkeen käsittelyssä, 100hz paneelit jääneet pois joka vuosi aina vaan yhtä pykälää ylemässä mallistossa. Kontrastissa laitteet keskimäärin heikonpia aina vaan uuden mallin tullessa markkinoille ja yleensäkin paneelit heikompia joka osa alueella. No syynä tietenkin osittainen kova hintakilpailu, entistä halvempaa pitää markkinoille puskea. Sitä kautta sitten aika paljon vikoja noissa philipseissä. Ainut mikä noissa kehittynyt on tuo antroit tv puoli ja valikoiden käytettävyys. Mielestäni viimeisin ihan kunnon LEDI Kone philipsillä ollut 2017v Pus 8102 jossa oli tuo 128 ledin fald. Ja sekin päti siinä tapauksessa jos sai ehyen yksilön ja DSB stä vapaan yksilön. Tässä näkyy viime vuosien kehitys LED telkkareissa. Alaspäin kuin lehmän häntä. Näyttää nyt ihan selvästi merkillä olleen panostukset OLED tv puolella missä tekeekin erinomaisia koneita, ellei jopa parempia kuin Paneeli toimittaja LG n omat Oledit!
Noin yleisesti philipsin lcd koneista puhuttaessa. Nuo philipsin mallit viimeisen 3v aikana huonontuneet malliin katsomatta. joka vuosi, koko ajan menty takapakkia niin liikkeen käsittelyssä, 100hz paneelit jääneet pois joka vuosi aina vaan ylemässä mallistossa. Kontrastissa laitteet keskimäärin heikonpia joka yleensä paneelit heikompia joka osa alueella. No syynä tietenkin osittainen kova hintakilpailu, entistä halvempaa pitää markkinoille puskea. Sitä kautta sitten aika paljon vikoja noissa philipseissä. Ainut mikä noissa kehittynyt on tuo antroit tv puoli ja valikoiden käytettävyys. Mielestä viimeisin ihan kunnon LEDI Kone philipsillä ollut 2017v Pus 8102 jossa oli tuo 128 ledin fald. Ja sekin päti siinä tapauksessa jos sai ehyen yksilön ja DSB stä vapaan yksilön. Tässä näkyy viime vuosien kehitys LED telkkareissa. Alaspäin kuin lehmän häntä. Näyttää nyt ihan selvästi merkillä olleen panostukset OLED tv puolella missä tekeekin erinomaisia koneita, ellei jopa parempia kuin Paneeli toimittaja LG n omat Oledit!
Väittäisin, että esim 58" ja 70" VA-paneeliset on olleet hintaansa nähden ihan hyviä laitteita. Täälläkin noita monilla, eikä vioista juuri huudella. Toki paremman pään LEDit loistaa poissaolollaan, mutta OLED taitaakin olla "se juttu".
Sami_K
