Miksi muuten noi telkkavalmistajat eivät voi jotenkin tarkistaa/varmistaa telkkarin valmistuksessa ettei hehkua tai valovuoto vikaa ole?
Tuntuu jotenkin typerältä tää nykypäivän arpapeli että tuleeko telkka jossa jotain pientä vikaa vai tuleeko täydellisesti toimiva.
Yritysten tavoitehan ei ole tuottaa kuluttajille maksimaalista laatua vaan omistajille maksimaalista voittoa. Jos esim 40% valmistus erästä sisältää kyseisen vian, mutta vain esimerkiksi 10% huomaa vian ja/tai viitsii vaihtaa television se on kannattavampaa kuin pitää tiukempaa laatukontrollia ja mahdollisesti hylätä osa valmistus erästä. Valmistetun myymättömän tuotteen korjaus ei ole koskaan kannattavaa.
Kokeilin äsken ottaa vahvistimen pois telkan ja pc:n väliltä niin nyt saa 60 fps vaikka 4K resollakin. :eek:
Voi saakeli joutuuko uuden vahvistimen ostamaan. :itku:
Googlen perusteella ei 1.4 vahvistimessa toimi edes HDR.
Tilasin:
Sony STR-DH550 - 5.2-kanavainen 3D AV-vahvistin 278,80 €
En ole täysin varma, mutta STR-DH550 ei mielestäni tue 4K 60hz, ei ole HDMI 2.2 tukea, ainoastaan HDMI 2.0
Tuossa pikaisesti halvimmasta päästä löytämäni vahvistin joka tukisi 4K 60hz
Denon AVR-X540BT ‐5.2-kanavainen AV-vahvistin, väri musta 299,00 €
Taidat olla oikeassa, laite tukee 4k:ta, mutta ei HDCP 2.2
Is the Sony STRDH550 compatible with HDCP 2.2?
Eli copyrighted sisältö ei toimi.
Mitä tuo sitten tarkoittaa? Aidot bluray elokuvat eivät toimi siinä?
300-400 olisi sopiva hinta niin näistä joku:
Onkyo TX-SR252 ‐5.1 AV-viritinvahvistin, musta 299,90 €
Denon AVR-X1400H ‐7.2-kanavainen AV-viritinvahvistin, musta 399,00 €
Onkyo TX-NR575E ‐7.2 AV-viritinvahvistin, musta 389,00 €
Yamaha RX-V383 ‐5.1 AV-viritinvahvistin, musta 399,00 €
Pitää mittailla mitkä sopivat ja silleen. Huh mikä homma selvitellä. :):geek:
Ihme kun Sonylta ei ole nykyaikaista vahvistinta tuossa hintaluokassa.
Valinta on nyt näiden kahden välillä:
Onkyo TX-NR575E ‐7.2 AV-viritinvahvistin, hopea 389,00 €
:nb:
Edit 2:
Voittaja oli:
:kippis:
Aivan tarkkaa en tiedä mihin kaikkeen vaikuttaa mutta esim Netflix ei toimi pcn kautta televisiolle jos AV välissä. Yksinkertaisuudessaan hanki HDCP 2.2 yhteensopiva laite kun uutta olet hankkimassa.
Tääki Sony on yleensä Gigantissa tarjouksessa 399€ Sony STR-DN1080 ‐7.2 AV-viritinvahvistin 799,90 €
Mulla tuon edeltäjä ja XE9005 töllö ja ps4, varsin pätevästi pelaa yhteen parin päivän käytön perusteella. Töllön valikoihin ilmestyy vahvarin asetuksia yms. kun pisti Bravia Syncin päälle ja haki ja yhdisti laitteet. Vähä niinku töllön kakella voit heittää ps4:n puolelle ja mennä vaikka HBOnordicciin ja käyttää töllön kakea jne.
Ps. Kun reunakeskustelu ko Xe9005 telkkarista käynnissä niin kyllä ne itseltäkin löytää viikko sitten Verkkiksestä tulleessa yksilössä (55"). On kyl ihan samanlaiset reunat molemmilla puolilla just ja just esillä, tosin kuva-asetukset vielä säätämättä ja default kirkkaudella. Mustalla ei näy mitään reunuksia, mutta jos jotain sinistä tms. niin löydettävissä on jos kiinnittää huomiota. Mutta jos kattoo ohjelmaa, niin ruutuahan sä katot, etkä etsi reunuksesta että oiskohan siinä rajaa vai ei.
Toistaiseksi ei pahaa sanottavaa Android tv:stäkään. Ainoo mikä vähän mietityttää, että kun pistää LAN-piuhan töllön persiiseen niin ei oikein tiedä meneekö tää nyt sen lisäksi wlaniin google castia varten vaan kun klikkaa wlan-verkon valinnan mihin mennään. Ei sillä että castailisin juurikaan, mutta noin niinku yleisestä mielenkiinnosta.
Ainakin omassa mallissa (65") tuo reunus on sen verran huomaamaton ja näkyvissä vain tietynlaisissa kuvissa, etten olisi luultavasti huomannut ilman tätä keskustelua. Vasen reuna näkyy varta vasten katsoessa, jos kuvassa on ko. reunassa haaleat mutta tummat värit. Yleisempää siis TV-lähetyksissä ja HDR-materiaalissa todella harvinainen.
Erillistä valovuototestiä en ole tehnyt, koska viikon käytön aikana en ole huomannut syytä huolestua valovuodosta.
Yleisesti todella upea telkkari ja hintansa väärtti. Pärjännee hyvin jokusen vuoden ennen kuin OLED-tekniikka kypsyy ja halpenee.
Piti ihan testata tuota omaa 65xe9005
Ei tarvitse tehdä telkkarin wlanille mitään, kunhan laite josta castataan (esim. puhelin) on wlanissa. Telkkari on omassa kotiverkossa sillä piuhalla.
Ja esim. Spotify toimii vaikka puhelin ei ole wlanissa, koska toimii Spotify Connectin kautta.
Youtubesta vinkkiä luin, että Samba interactiven vois pakkolopettaa
-> älkääpä tehkö XE9005:lla tätä, johtaa virheilmoituslooppiin jossa aika vittumainen laittaa takaisin toimintaan. Sony Selectin ja Sony Shelffin voi ottaa päältä veks, mutta tulevat buutissa takaisin päälle.
Tietoja-valikosta painelee OK-nappulalla Koontiversio-kohtaa tarpeeks monta kertaa niin pääsee developer-modeen. Sit vaan backia ja rullaa valikon Kehittäjäasetukset esiin ja sieltä Ikkuna, Siirtymä ja Animaattori kaikki pois käytöstä tai 0,5x niin johan nopeentuu töllön menut ja Home-valikko ihan pirusti.
Sit vielä Aloitusnäyttö -kohdasta asetuksista Suositusriviltä piilottaa kaiken... Sain tällä kaatumaan yhden kerran sen sovelluksen, joka noita suosituksia ylläpitää mutta unohin jo sen nimen. Olis voinu disabloida koko paskan niin ei näkyis se tyhjä pilvi siinä. Kenties oli Käynnistysohjelma - Leanback, mutta ei uskalla kokeilla.
Android TV:ssä ei pidä koskea mihinkään, mitä löytyy asetusten Android-valikosta.
Miksi ei? Koska ne kaikki mitä siellä on, on tarkoitettu niin olevaksi.
Jos Leanback-launcheri alkaa kaatuilla niin se ei ole hyvä juttu. Tuo launcheri nimittäin vaikuttaa systeemissä ihan kaikkeen (ja se ei siis ole mikään turha ”suositussovellus”)
Ainoa, missä voi räpeltää huoletta on Google Play ja Android TV:n kotivalikko.
Saa uskoa tai olla uskomatta.
Niin no jos haluaa kattoa kaikkea bloattituubaa vilkkumassa ja ehdottumassa katottavaksi niin pidä vaan päällä.
Hui, yhden kerran kaatui kun rastittelin suosituksia pois (sillon ei vielä ollut mitään sovelluksia ilmotuksia poistettu tai kehittäjäasetukset päällä joten ne ei voinu vaikuttaa mitenkään etukäteen kun tv oli out of box ja Nougatti asennettu).
Voihan noi animaatiot yms. paree olla varman päälle 0,5x.
Chromecast ei toiminu Honor 7:lla päivitetyllä softalla, piti töllön casti downgreidata takasi vanhempaan.
XE9005-töllön hankinnan jälkeistä turinaa:
Sain crashaamaan kun kuvatilaa vaihtoi liian nopeasti animaation ja game moden välillä (en oo kerinny vielä kuvan suhteen tekeen säätöjä) ts. eka rullasin alas ja sit takasi. Ei sillä että just noita tarvis supernopeesti kliksutella. Voi olla, että noi olemattomat animaatiot nopeuttaa ko. toimintoa liikaa kun ei ookkaan sitä hervotonta lagia niin asetukset ei kerinny vaihtuun ja sit tuli jo käskyä takaisin. Tulipa vaan kokeeksi ihmeteltyä, että miten pirun nopeeks kaikki valikot menikään...
Ja kun se Leanback-launcheri kaatui, niin kaikki tv-puolella ja homessa yms. valikoissa toimi ja ei ollut sitä ylintä (=turhaa) mainosriviä home-valikossa. Tiedä sitte miten sovellusten kans, mut ainaki youtube toimi, muita en testannu. Boottasin kokeeksi niin palasi...
Avsforumssillahan jengi on vaihtanu Leanbackin kokonaan toiseen custom launcheriin ainaskin XE930-sarjassa.
Onkos jengi rajoittanut taustasovellusten määrää siihen max 4:ään ja havainnut mitään erikoista?
Android TV (Leanback Launcher UI) ei vaikuta perus-televisiotoimintojen käyttöön. Sen puolen hoitaa Sonyn oma UI. Siksi siihen voi toisen launcherinkin vaihtaa. Mutta toki kaiken tällaisen ”kikkailuun” pitäisi olla turhaa ja television oman UI:n toimia ilman niitä.
En kyllä allekirjoittaisi tätä ollenkaan viimeisten kokemuksien perusteella.
No miksi sitten Sony-omistajat näitä ”tuunauksia” virittelevät? Ei vaadi Philips-töllöt (itselläni 2kpl. 2016 LED ja 2017 OLED) tai NVIDIA Shield (joka myös löytyy hyllystä) tuollaista ropaamista.
En minä ole mitään ropannut ja nyt kun ollut Philips 8102 ja Sony xe9005 ihan peräkkäin käytössä, niin ei tuo Philips ollut yhtään sen jouhevampi käyttää. Enemmän sen Philipsin käyttiksen kanssa joutui tappelemaan kun guide ei toiminut, kaukosäädin teki tuplapainalluksia, appsit kaatuili jatkuvasti ja käyttöönotossa tv muutenkin sekoili ihan huolella. Sulla tuo Philipsin ylistys joka ketjussa saa vaan miettimään, että kenenköhän leivissä oikein työskentelet ja missä hommissa...
Samsung 55&quote; 4K UHD Smart TV UE55MU6195 - Televisiot
Oisko tämä TV nyt paras hinta-laatusuhteeltaan 55" koossa? Tarjouksessa kun on ja näemmä tänään päättyy. Täälläkin muutamia kehuja kyseisestä mallista.
Tulisi ihan netflixin katsomista varten. TV kanavia ei tule katsottua.
Tuo tarjous siirtyny jo 7.1 -> 14.1 -> 21.1 ja en olis yllättyny vaikka olis ens viikollakin viel vastaava tarjous. Mutta eihän siihen voi luottaa tietenkään.
Mutta hankin itse vastaavan pari viikkoa sit juuri 555€ hinnalla ja olen ollut tyytyväinen. Riittävä kyllä peruskäyttöön. Suosittelen. Ainoa harmitus itsellä on etten ole itse ainakaa löytäny asetusta missä olis pystyny TV kanavien numeroita tai järjestystä muuttamaan.
Jos TV hankit niin kannattaa olla tarkkana jalusta ruuvauksen kanssa, hiukan huteria kiinnitysruuvit ettei kannata momenttiin vääntää. Ja kaikki 4 ruuvia kerralla ristiin vähitellen.
Kyllä niitä pystyy, olen omasta tölllöstä vaihtanut HD-kanavat peruskanavien numeroille.
Se oli jossain syvemmällä vähän oudossa paikassa piilossa, en muista reittiä ulkoa, mutta kyllä se asetus siellä on. Oisko sinne menty jostain kanavalistan kautta...
En kyllä tuosta erota sitä valokehystä, edes vasemmasta laidasta. Onko minkä ikäinen laite?
Keskiviikkona tulk verkkokaupalta. En tiiä milloin valmistettu enkä pääse nyt viikkoon checkkaa kun lähden reissuun koko viikoksi. Kuvassa valot täysillä. Yritän muistaa ens vklla checkkaa.
Tuo TCL:n uusi 6 sarja vaikuttaisi mielenkiintoiselta, varsin halvalla pitäisi saada oikein kilpailukykyinen ruutu kun edeltäväkin malli menestyi revikoissa ja tuossa ominaisuuksia taas paranneltu. Lisäplussana hyväksi kehuttu käyttis. Ilmestyy myyntiin joskus keväämmällä.
TCL 6 Series Review - First Impressions
Mutta ei kai näitä jenkkimalleja vastaavia ole tainnut euroopasta saada mistään? Sama vika Vizion kanssa.
Niinpä näyttää, Gigantissa myynnissä oleva U55P6046 ei ole tuota kehuttua P sarjaa vaan P60 sarjaa joka on ilmeisesti ihan eri vehje, ainakin Android TV siitä löytyy. Hämää nuo mallinumeroiden muutokset jenkki/EU-versioissa.
Tämä oli juuri itselläkin tavoitteena mutta 30min yritin etsiä ja taostella, tuloksetta.
Jos tähän löytyy sinulta tai joltakin muulta vinkkiä mikä toimisi tuossa omassa Samsung MU6195 niin olisin kiitollinen!
Tein muistaakseni suosikkilistan ,jossa muutin kanavien paikkoja.
Sivu 62.
http://downloadcenter.samsung.com/c...129100040364/FIN_KTMDVBEUL-3.0.5_171109.0.pdf
Ellei sitten Samsungilla ole samanlaista rajoitusta kuin Sonyllä, eli että vain antennitaloudessa onnistuu kanavapaikkojen muokkaaminen ja kaapelissa ei. Sonyssä kierrettävissä vaihtamalla television maaksi Tanska.
Eikös tuo kanavalistan säätäminen ole estetty kaapeliverkossa jos maaksi on valittu suomi? Tällöin ainakin pystyi sonyn malleissa laittamaan maaksi jonkun muun, jotta kanavia pystyi säätämään myös kaapeliverkossa.
Hidas: @apek ehtikin ensin
Kiitoksia avusta jo tässä vaiheessa - lähden noita kokeilemaan kun pääsen kotiin. Itsellä juuri kaapeli, mistä saattaa johtua ettei noiden muokkaaminen ole onnistunut. Mutta koitan sitten tuota maan muokkaamista.
Löytyy Asetukset -> Lähetys -> Asiantuntija asetukset -> Muokkaa kanavanumeroita -> asetus käyttöön, jolloin kanava luettelosta ainakin voi vaihtaa paikkoja.
Just tuolta! Yllä oleva ohje toimii myös kaapelin puolella, itselläkin KTV ja noin sai vaihdettua kanavat. Se swappaa ne kanavat suoraan, kun valitset vaikka MTV3 HD:n siirrettäväksi ja viet sen normi Maikkarin kohdalle niin vaihtaa paikat ristiin.
Powerilla näyttää olevan viikkotarjouksessa sony 65xe9005 samaan 1500€ mitä muualla aiemmin... Hemmetti tekis mieli päivittää useamman vuoden vanha 50" samsung... Varsinkin kun Ps4 pro:lla tulee nykyisin pelailtua.
Mitäs mieltä olette Samsungin QLedistä? Nyt olisi halvalla:
Samsung 55&quote; Q7F QLED 4K UHD Smart TV QE55Q7FAMT - Televisiot
Vai onko 8-sarjalainen Samppa kuitenkin parempi?
Samsungin "QLED" on vaan ihan normaali LCD-televisio. Käyttävät tuota QLED-markkinointitermiä, että kuluttajalle jäisi mielikuva sen olevan samalla linjalla / parempi kuin OLED mitä se ei todellakaan ole.
Tuohon hintaluokkaan kannattaa suosiolla pinnistää se pari sataa lisää ja hommata LG 55" OLED.
Mutta jos OLED menee kuitenkin budjetin yli, niin sitten ostaisin itse sitä 8-sarjaa ja käyttäisin loput rahat vaikka äänentoistoon.
Olen koittannu selvittää LG:n B7 ja C7 erot. Onko muuta kun jalusta ja C7:n musta tv:n kehys? Ja tietenki 400€ hinta
Samoja telkkareita ovat noita kosmeettisia eroja lukuun ottamatta. Samat paneelit ja piirit.
Comparison between: 54.6" LG OLED55C7V, 54.6" LG OLED55B7V
Onhan tuo QLED-sarja ihan jees, mutta ominaisuuksiinsa nähden ollut roimasti ylihinnoiteltu. Ne ovat tuollaisia perushyviä LCD telkkuja, joiden vahvuus on erinomaisessa väritoistossa. On tuo Q7F parempi kuin esim MU8000, mutta ei kuitenkaan kovin dramaattisesti. About samaa tasoa KS8000 kanssa. Järjetöntä kyllä, että koko QLED sarja aina tuohon järkyttävän kalliiseen Q9C malliin asti käyttää edgelediä. Luulisi, että tuollaiseen OLEDia kalliimpaan telkkuun olisi laitettu jo FALD taustavalaistus, mutta kun ei...
Eipä nyt ihan noinkaan yksinkertaisesti mene, kyllähän se QLED on ihan selkeästi oma paneeliteknologiansa joka eroaa IPS:stä ja VA:sta. Se on kyllä totta että teknologia ei pärjää mitenkään OLED paneeleille mustan tasoissa koska vaatii taustavalon paneelin taakse ja muutenkin vaatii hieman valveutuneisuutta kuluttajalta nimensä vuoksi. Samsung myös kuulemma esitteli CES-messuilla suljettujen ovien takana QLED:n uutta versiota jonka pitäisi päästä lähemmäs OLEDia mustan tasoissa mutta kestänee vielä pitkään ennen kuin moisista löytyy arvosteluita ja saadaan selville onko puheissa mitään totuutta.
Nykytilanteessa QLEDit kuitenkaan eivät ole mitenkään ratkaisevasti parempia edullisempiin LCD-telkkareihin verrattuna mutta nimi kannattaa kuitenkin pitää mielessä kun jatkossa myös muutkin kuin Samsung tulevat julkaisemaan televisioita QLED-paneeleilla.
Mistäs löytyykään valikoista se asetus että saa animaatiot pois jos kerran nopeuttaa tv käyttiksen toimintaa? Aikalailla välillä lagittaa. Oletan että imuroi päivitykset automaattisesti eikä tarvi miettiä sitä.
Vai oliko muitakin kikkoja?
Kyseessä siis Sony 75XE9405.
Ajattelin että testaan toimiiko sama kikka kuin Android puhelimissa, eli animaatiot pois päältä. Ja muuten toimii. Alkoi Sonyn Android telkkarin käyttö toimimaan salaman nopeasti.
Eli kehittäjäasetukset käyttöön ja animaatiot pois.
Asetukset -> Tietoja -> Koontiversio kohtaa klikkaa muutamia kertoja (kertoo kun kehittäjäasetukset on otettu käyttöön).
Asetukset -> Kehittäjäasetukset -> Ikkuna, Siirtymä ja Animaattori kohtiin "Animaatio pois käytöstä".
Suosittelen kaikkia Android TV:n omistajia kokeilemaan. Nopeutuu nimittäin käyttö ja paljon.
raikasta
