Kiitos näistä vinkeistä.
Ihailtavan musta kuva kyllä Julen paneelissa, onnittelut hyvästä ruudusta!
Kiitos vaan, itsekin olen erittäin tyytyväinen, eikä tarvinnu lähtee palautus/vaihto rumbaan. Sellanen tuli mieleen että olisko niin että parhaimmat paneelit menee noihin kalliimpiin malleihin vai onko ihan lottoa mitä saa? Kun muistelin että joskus 2013 ostin 46PFL7007T joka oli siihen aikaan parempia malleja oli 3d/120Hz + muut ja siinä myös erittäin tasainen taustavalo ja mustan taso oli hyvä, ja tuossa edellisessä 65PUS7803 tosiaan suuri läikkä yläkulmassa.
Ennen kuin telkan ostin kävin läpi kaikki mahdolliset sivut/testit/infot ja päädyin siihen tulokseen ettei vissiin philips itsekään tiedä mika paneeli/taustavalo tai mitä ominaisuuksia on missäkin eri mallinumerossa, tuntuu menevän ihan miten sattuu ilman mitään logiikkaa, sekä myös jälleenmyyjillä on epämääräistä tietoa laitettu info sivuille kuten esittelytekstissä sanotaan telkan olevan IPS mutta teknisissä tiedoissa lukeekin VA, tai että "IPS Nano Color -tekniikka" mutta onkin VA paneeli, vai onko sittenkään? Myös taustavalot menee ihan miten sattuu joten osassa on edge ja osassa direct led...
Eipä näköjään edes philipsin omissa PDF esitteissä ole mitään mainintaa paneelista tai taustavalosta?
Kyllä on monesti miettinyt et mitähän ne valmistajat sillä voittaa etteivät kerro paneelien käytettävästä tekniikasta! Kun ero VA ja IPS paneelia käyttävien töllöjen mustan tasossa ja katselukulmissa iso ero. No nyt ehkä parina vuotena noista ollut enemmän tietoo ite valmistajilta, paitsi philipsillä. Esm tietokone näytöissähän viimeIkoina yleistynyt hyvin tuo ilmoittaminen paneelin tekniikasta.
Onko nykyään antennijohdon laadulla tai pituudella vaikutusta tavallisen tv-lähetyksen laatuun?
Periaatteessa ei ole mutta voihan yli 10m vedoilla jo singaalia heikentyä, mutta onko tuolla merkitystä jos alunperinkin antennista/kaapelista tuleva singaali on korkea,Tuskin .Mutta ainanakin kannattaa rivi ja kerrostaloissa käyttää häiriösuojattua johtoa.
Kyllä ainakin osassa kalliimmista Philipseistä on eri paneelit. Esimerkiksi vuoden 2019 malleista 50PUS7304 oli noin 3000:1 kontrastilla ja 50PUS8804 noin 5000:1 kontrastilla, molemmissa VA-paneeli. Sinulla on varmaan tuota jälkimmäistä.
Niin noissa viime vuoden 73xx ja 82XX sarjan philipseissä eron näki jo siinä että 8-sarjalainssa laajempi värientoisto paneeleissa kun 73XX. Mutta ei enää tänä vuona ole niin kun tuo 85XX VASTAA nyt viime vuoden 73XX. tuKee laajempaa väriskaalaa 9 sarjan tavoin.
Mielenkiinnolla odotan lauantaina toimitettavaa Veikolta tilattu 58PUS7805 millainen paneeli tässä on.Onko tää viime vai tämän vuoden mallia?
Haluaisin lisäselvennystä hertseistä. Jos hankin television, jossa on 100 Hz:n virkistystaajuus, niin huomaako eron katsoessa televisiolähetyksenä urheilua verrattuna 60 Hz: n televisioon? Eli toisin sanoen ymmärtääkseni itse lähetys ei tule 100 Hz:n virkistystaajuudella, mutta tekeekö siihen pystyvä televisio jollain tapaa liikeen kuitenkin sulavammaksi?
No vähän se riippuu missä TV n. hintaluokassa liikutaan. Mutta kyllä hyvällä 50/60hz telkkarilla on ihan ok liike jos on sen verran hyvä malli jossa on nuo true motion asetukset. Eli niitä säätämällä saa käytännössä nykimistä kuriin max 60 kuvaa sekunnissa. Mutta kyllähän 100/120hz telkkareissa on sulavampi kuva. Nykiminen ja liikkeen tasaisuus riippuu pitkälle esm. Käyttääkö esm neflixsin 24hz Kuvalla tai kaapeli tv n 25hz tai antennin verkon 50hz käyttääkö noita liikkeensulvoitus toimintoja.
Olisin todella yllättynyt, jos Philips laittaisi parempia paneeleita noihin Saphi-malleihinsa. Näemmä joka vuosi tuota mallin ekaa numeroa hivutetaan pykälää ylöspäin, että kuluttaja saa mielikuvan paremmasta tuotteesta. Todennäköisesti se kuitenkin vastaa aika pitkälti viime vuoden 6xxx-sarjalaista.
Onko kenenkään Gigantista Black Fridayna tilanneen telkkari vielä lähtenyt matkaan? Itsellä lukee vain että tilaus vastaanotettu.
Omani pitäisi tulla ensi keskiviikkona. Alunperin oli luvattu toimitus 23.12. (keskusvarastolle tulossa 19.12.), mutta sitten kun varastoon PUFF ilmestyi jostain tuo 100 kpl "lisäerä" cybermondayna niin otin yhteyttä ja vähän nopeuttivat toimitusta. Edit: LG CX65 siis kyseessä.
Juu, kun ei ollut nyt parempaa kameraa tarjolla, joutui vaan ylivalottamaan reilusti koska normi asetuksella ei tuota taustan "harmautta" saanut millään näkyviin =)
Kovin siniseltä tuo "musta" näyttää taustaan verrattuna D65 kalibroidulta ruudulta katsottuna. Mustan tasoa ja tasaisuutta esittävissä valokuvissa ei saisi olla mitään kirkkaita komponentteja sekoittamassa kameran toimintaa eli pilkkopimeässä täysmusta ruutuun ja siitä kuva pitkähköllä valotusajalla. Jos mahdollista, niin kameran valkotasapaino säädetään näyttämällä esim. 30 % harmaata kameralle kuvattavan television ruudulta, jolloin väritkin lähentelevät totuutta.
No vähän sekä että. Toisaalta Philipsin, jos ovat menneet poistamaan suorat kaukosäädinkoodit inputteihin. Harmonyssa taas tod näk vikaa jos ei saa noita source vaihtoja toimimaan (tämän mallin kanssa?) vaikka pitäisi olla aika geneerinen systeemi.
Tässä vielä postaus joka liittynee aiheeseen, eli joku päivitys rikkonut (8x5 sarja lienee sama juttu). Sain periaatteessa toimimaan inputin vaihdon sillä toisella menetelmällä, mutta koska input-valikko on dynaaminen niin tolla systeemillä on vaikeuksia osua oikeaan. Eli tää Harmony muuttui aika turhaksi kunnes Philips korjaa jotain, on se kyllä.
Huomasin myös että Primevideosta ei toimi HDR tai Atmos... Atmos lähti toimahtelemaan kun palautti sovelluksen tehdasasetuksiin, mutta HDR:ää ei oo näkyny. Kaikenlaista.
Jos et käytä liikkeenpehmennysasetuksia, tuo hertsimäärä ei vaikuta kuvan sulavuuteen millään tavalla. Urheilu tulee TV:stä yleensä 50fps, eli on jo lähtökohtaisesti niin sulavaa liikkeeltään, että aikamoinen esports-silmä saa olla, jos sen pystyy jotenkin kaikkine kuvan motion blurreineen kokemaan nykiväksi. 100/120hz telkulla voit toki vielä lisätä siihen jotain keinotekoista liikkeenpehmennystä jos koet tarpeelliseksi.
Tätä joskus joku kysyi Philipsin asiakaspalvelusta, ja vastaus oli että tavallinen käyttäjä ei huomaa VA/IPS välillä eroa, joten tuon paneelityypin ilmoittamista ei nähty tarpeelliseksi. Kohtuullisen erikoinen perustelu kyllä.
Osuukohan tähän ketjuun vai tuonne näyttöjen puolelle.
Ostin Asuksen 24" IPS näytön. Voikohan tätä käyttää helposti kakkostelkkuna. Oisko jollain vinkki miten siirtyy näyttöön helpoiten kuva.
Liitännät HDMI ja VGA.
Chromecast? Jokin muu...
Esports-silmä huomaa terävämmän urheilukuvan, tavallinenkin silmä terävämmän skrollaavan tekstin.
Eipä se tervämpää ole, ennemminkin nuo liikkeenpehmennykset voivat aiheuttaa outoja artefakteja kuvaan. Lähinnä vain sulavampaa/keinotekoisemman näköistä. Itse pelaan 144fps:llä ja pudotus yhtään tuon alle häiritsee heti. Sen sijaan urheilun 50fps telkkarikuvaa en ole ikinä kokenut millään tavalla nykiväksi. Lähinnä siinä häiritsee jos hitaan paneelin takia kuva esim häntii tai puuroutuu liikkeessä, mutta sillä ei ole hertsien kanssa mitään tekemistä.
Kysytään nyt mites tuo kaapelin 25hz vertautuu antenniverkon 50hz. Itellä kaapelissa tuo 25hz ja häiritsevän nykivä jos ei laita mitään motion asetuksia päälle. QLED 90R
Laitahan viestiä sitten tänne onko tuo paneeli FALD vaiko reunaled. Omakin töllö olisi ollut mahdollista saada jo huomenna kotiin, mutta itse voidaan ottaa telkku aikaisintaan vastaan keskiviikkona. Ja kokeilemaan ulos paketista saa vasta jouluaattona, kun menee lapsille lahjaksi.
Täytyy tunnustaa, että en ole näissä TV hommissa mikään pro kaveri. Mites nää paneelit voisi tarkistaa?
Directled se voi olla mutta tuskin fald sentään.
Ja ilman faldia Direct led on ihan käytännössä sama kuin edge led.
PUS8102 taisi jäädä Philipsin viimeiseksi FALD-telkuksi, mutta kyllä directin ja edgen välille silti mahtuu vielä valtavasti maastoa. Tiedän, kun olen omistanut noita kaikkia kolmea ja nykyään mennään OLEDilla.
EDIT: Toki voi olla, että esim. edget ovat useammin IPS-paneelilla ja directit VA:lla, ja itse valitsen VA-paneelin kymmenen kertaa kymmenestä jos OLEDia ei ole tarjolla.
ja tämän vuoden 7000-sarjan 58” mallista ei voi olla pommin varma että on VA-paneelilla?
Samsung Q-sarja 2019 vuodelta. Tässä tapauksessa Q82.
Miksi televisio jotenkin rajoittaa äänen signaalitasoa tjsp? Eli jos aktiivikaiuttimet kytkee HDMI:llä tai optisella kaapelilla, niin volyymiä ei vaan lähde läheskään niin paljon kuin pitäisi vaikka volat laittaisi täysille.
Sitten taas kun kaiuttimet yhdistää bluetoothilla niin homma toimii. Selvästi television ongelma/ominaisuus, ei kaiuttimien. Googlekin vahvistaa tämän mutta ratkaisua en oikeastaan löytänyt saati syytä.
HDMI:llä television kaukosäädin säätää suoraa aktiivien volyymiä, optisella ei säädä mitään vaan säätö tapahtuu aktiivien säätimellä. Sitten taas bluetoothilla television kaukosäädin antaa säätää volyymiä, mutta ei kuitenkaan suoraan aktiivien volyymiä vaan ihan jotain muuta, aktiivien näytöllä ei volyymin asetusnumero muutu. Tiedä sitten mitä suoranaisesti mutta selvä vaikutus on. Mutta kun näin laittaa TV:n säätimellä volat täysille ja sitten säätää aktiivien säätimellä niin kaiuttimet soi kuten pitääkin.
Omituinen juttu.
Omituinen juttu.
Jännä vika. Oon aina ollut siinä uskossa että optisen signaalin volumetaso on aina vakio mutta eihän se niin taida ollakkaan. Googlella tosiaan nopeasti löytyi saman ongelman kanssa painivia. Taitaa olla samsungeissa yleisesti tuo ongelma.
Pari ehdotusta mitä osui silmään oli säätää "auto volume" normaaliin, ja sitten ennen optisen valintaa säätää volumet maksimitasolle. Sen lisäksi jossain luki että ongelma koskisi vain tv-lähetyksiä, eli esim jos spotifyn kautta kuuntelee niin pitäisi tulla normaalitasoisena ääni?
JOS joku nyt sattuu painimaan vastaavien Philipsin ja harmonyn input ongelmien kanssa niin laitan nyt vielä ratkaisin jolla sain toimimaan asiat jotenkuten. Ratkaisu on kyllä aika spesifinen ja toimii ehkä vain Sonyn STR-DN1080-vahvarin kanssa. Tein activityt niin että harmony ei vaihda telkkarin inputtia ollenkaan. Inputin vaihto tehdään siten että ensin vahvistin vaihdetaan oikealle inputille, sitten start activityissä painetaan vahvistimen home-näppäintä, jolloin tv vaihtaa vahvistimen hdmi:hin automaattisesti ja vahvistimen käyttöliittymä tulee näyttöön. Sen jälkeen 4s päästä uudestaan home, jolloin käyttöliittymä sulkeutuu mutta telkkarin input säilyy edelleen oikeassa paikassa. Tässäkin joutui kikkailemaan delayn steppien kanssa hieman että löytyi sopivat, jotta esim Kodi-pohjainen mediapc ehtii mukaan.
Takaisin telkkarin katseluun taas päästään siten että television activity starttiin laitetaankin philipsin exit-näppäin. Ilahduin kun huomasin että se palauttaa tilan hdmi:stä takaisin tv-tilaan. Tätä näppäintä ei edes löydy alkuperäisestä kaukosäätimestä, mutta onneksi harmonyn tietokannasta se löytyi.
Jaahas, Sony-vanhuksesta taisi kosahtaa taustavalo. Uhka vai mahdollisuus? Voisihan sitä tuulettaa pistoketta, mutta tuskin tuo enää henkiin herää.
Vahvistin yhdistetty televisioon.
Ja myös televisioon laitettu ARC:iin. Mutta ääni ei kuulu. Olenko nyt käsittänyt jotain väärin, että pitääkö tv:stä vielä erikseen laittaan toinen HDMI-kaapeli vielä vahvariin johonkin näistä.
Tai mikä ääni/kuvalähtö vahvistimesta edes pitää kytkeä päälle?
Katso että vahvistimen ARC-asetus on päällä
Denonin manuaalia tutkailemallahan tuo löytyi. Eihän tuo nyt vaikuta muuten mihinkään kuin vain tuohon TV-audio juttuun. Onko tuo ARC ihan sama kuin nuo muut portit tuossa 2.1 HMDI:t. Entä kaapelit vaatiiko kaapeleita jonkin tyyppisiä.
Tossa pari kuvaa Philips 58PUS7805. Kyllä hyvältä näyttää! En itse mitään valovuotoja
havainnut. Muutenkin loistava kuva väreiltään.
On kyllä todella hyvä kuva, jos tuo ei ole FALD! Musta ainakin kuvassa näyttää oikeasti mustalta eikä ärsyttävää valovuotoa näyttäisi olevan (juurikaan).
Ei valokuvasta voi mitään päätellä mustan tasosta, kun se kuvaan päätyvä musta riippuu ihan valotuksesta.
En nyt noin yksiselitteisesti väittäisi, ettei kuvasta voi päätellä mitään mustan tasosta. Nuo kaksi kuvaa minusta puoltaa sitä, että tuossa jopa saattaisi olla se FALD (ei pahaa valovuotoa missään), jota aiemmin ihmeteltiin onko tv:ssä FALD vai ei. Jos se taas on FALD niin silloin yleensä mustan taso on parempi kuin edge led:ssä, koska sen mustan paikallinen säätö on mahdollista tehdä paremmin.
Ilman FALDia kuva voi esimerkiksi näyttää tältä:
Samsungin Q70T saapui tänään postissa ja heti piti testailla.
Onko tälläinen valovuodon määrä normaalia?
Kuva tietysti hieman valehtelee tuota kirkkautta, mutta nuo valoisammat kohdat näkyvät selkeästi.
Tai sitten hiukan parempana, mutta silti edge ledille tyypillisenä valovuotona niillä kohdin reunaa, jossa kuvassa esiintyy valoisuutta.
Kyllä mielestäni sulle on sattunu huono onni paneeli arpajaisissa. Suht paha valovuoto, ja kuten Mikael kommentoi, niin todella epätasainen taustavalo.
Itsellä vuoden 2018 65Q7FN, joka myöskin edge led, mutta itselle mielestäni tuli loistava paneeli. Tässä toki local dimming ominaisuus, mutta ei silti selitä kaikkea, ja tässä ainakin taustavalo on suht tasainen kauttaaltaan.
Ei se kuva tietenkään kaikkea kerro, mutta kertoo se silti moninkertaisesti enemmän kuin ei kuvaa ollenkaan. Studio-tiloja ja -vehkeitä standartoiduissa olosuhteissa täällä ei varmaan kuitenkaan monella ole, joten pitää tyytyä nyt hiukan vähempään.
Kyllä. Olen samaa mieltä, että kameralla vaikea saada totuudenmukaista kuvaa.
Kun näitä kuvia tännekkin on postattu, niin ajattelin kuitenkin laittaa.
Livenä kuitenkin näyttää ihan hyvältä. En tiedä mitkä paneeli tässä on, mutta jos omaan silmään näyttää hyvältä, niin eikös se olen ihan riittävä.?
Tässä Philips TV ostossa kuitenkin peilataan hinta/laatusuhdetta , niin voin sanoa että enemmän kuin kohdallaan.
Kyllähän 58-65” telkkariin voi tuhlata vaikka 3000€ joten tuskinpa 25 kertaa parempaa kuvaa saa.
Samsung QLED 90R. Tämä 480 kpl ledin Fald. Tässä liikkuvaa kuvaa valokuvana you tubesta.,jota ei näköjään voi kuvata videona, koska ylivalottuis rankasti. Ei olis ollenkaan totuudenmukainen miten sen ite näkee eli tämä kuva lähinnä totuutta. Tuo on vielä testi jossa HDR eli taustavalot täysillä.
    2,6 MB · Luettu: 151
    1,3 MB · Luettu: 147
Tuo kuulostaa kyllä vähintäänkin oudolta, sillä VA-paneelien pitäisi olla käytännössä immuuneja kiinnipalamiselle. Tai LCD paneelien ylipäätään. Monellako on esim. tietokoneen näyttöön palanut koskaan työpöytä kiinni? Erikoista tosiaan. Kai jotain yksittäisiä yksilöitä sitten voi olla, jossa jonkun vian takia voi kuva jämähtää kiinni.
Alkuperäinen kysyjä kuitenkin haki 55" koossa mahdollisimman hyvää kuvaa, ja tuossa kokoluokassa OLED tulee halvemmaksi kuin hyvä FALD. Siinä on vain vaikea suositella FALDia sillä perusteella, että on sekin melko hyvä. Oikeastaan ainoa syy tuossa kokoluokassa olla ostamatta OLEDia on mielenrauha siitä, ettei tarvitse pelätä mahdollista burn-iniä muutaman vuoden kuluessa.
Itse pelaan paljon oledillä Warface peliä ja kyllä palaa kiinni tilapalkit alareunoissa. Ei tarvitse monta tuntia pelata putkeen päivässä. 1:n vuosi ja näkyy oledin näytössä, kun katselee normaalia tv kuvaa! En suosittele olediä pelamiseen!!
Ei valokuva kerro ihan koko totuutta. Todellisuudessa on pahempi!. + pystypalkit taustavalossa, jotka häiritsee esim formuloiden ja talviurheilun katselussa. LG:n mielestä tämä on oledin ominaisuus?
Mikä malli tämä on?
Olikos toi Sampan Q70 ihan kohtuullinen vehje? Tai mites RU8005? Rtingsin mukaan noi on saanut aika samoja pisteitä, mutta RU8005 ois huomattavasti halvempi. Jos noissa ei oo mitään mullistavia eroja niin mielummin sit RU8005, niin sais äänentoistoa sillä rahalla.
Käyttö tulee olemaan käytännössä pelkkää suoratoistopalvelua ja satunnaista pelailua.
Edelleenkin täytyy kehua 65PUS8102 Philipsiltä. On uskomaton kuva HD:lla ja toki 4K:lla. Oli kyllä ryöstö siihen alle tonnin hintaan pari vuotta sitten.
Ainut miinus on pieni harmaa läiskä ruudun yläreunassa, joka onneksi peittyy usein leffoissa siihen mustaan yläpalkkiin mikä niissä on.
En tiedä miten paljon oled tästä kuvaa vielä parantaisi? Paljon enempää minun silmät ei kyllä tarvitse. Seuraava päivitys lienee kuitenkin 75" Oled sitten kun ne ovat sopivan hintaisia.
Juuri noin. Tuossakin kuvassa ambiligthin ja kuvaruudun isot valoisat alueet pienentää valotusta ja valovuodot ei enää näy. Toki silmän valoitus toimii vastaavasti. Eli taustavalossa valovuotoja ei juuri näy. Eli jos ottaa automatiikalla kuvia niin taustavalot pois kuvaruudusta ja kuvaruudusta isot valoisat alueet pois.
Tosi OLED -ordotoksi istuu säkkipimeässä huoneessa ilman taustavaloja ja katsoo tellustaan vaan tähtitaivasta. Eli tuommoisesta tilanteesta automaatilla kuvia.
Osaisikohan joku fiksumpi telkkareiden kanssa enemmän pelannut suositella.
55"
"Helppokäyttöinen vanhuksille"
Pitää olla älytelkkari - Yle areena - Netflix - mtv3 katsomo (vaatimukse).
Tulee seinään kiinni, eli vesa "joku" 300 x 300 taitaa olla noissa aikalailla vakio.
Vanhat kaitafilmit on pakattu DVD:lle, muutoin antenniviritin.
IMO, 4k, HDR, "OLED" olisi ollut plussaa. Hyvä ja selkeä äänentoisto myös plussaa.
Katsottiin ehkä vähän överiäkin Sony KD-55A85 55" 4K Ultra HD OLED -tele.. - Hintaseuranta | Hinta.fi 1300€ hintaan "paikallisesta liikkeestä" mutta toivottu hinta asettuu sinne jonnekkin 500-1000€ kieppeille. Joskin ei toi nyt painavin kriteeri ollut.
ee. Ja koska telkkari kerkesi mennä märehtiessä, ollaan taas etsimässä. Ehkä myöskään se OLED ei ole vaatimus, kun välillä nukahtelevat telkkarin eteen ja jos just on jäännyt menut auki tms, voi olla huonokin juttu.
Ulkoisen USB massamuistin liittämisen mahdollisuus olisi hieno homma. Mutta taitaa olla liki kaikissa.
marsipaanihani
