Terve taas ja kiitoksia aiemmista avuista. Luulin jo tuon ongelman ratkenneen, mutta tänään taas sain kivan herätyksen kun nuo äänet lähti itsestään päälle TV:ssä. Kanavalistan automaattinen päivitys tosiaan ollut pois käytöstä. Yleensä pidän nuo äänilaitteeni kiinni, niin sen takia ei varmaan ole tullut huomattua vikaa uudestaan, mutta aina välillä ne jää päälle yön ajaksi. Onko mitään mahdollisia keinoja ongelman taltuttamiseksi?
Päivitin kyllä juuri TV:n, mutta kun päivityksestä ei ole sen enempää tietoja niin en tiedä olisiko ongelmaan puututtu siinä. Jostain syystä TV ei ilmoittanut päivityksestä automaattisesti (vaikka automaattipäivitys on päällä) vaan piti ite hakea uusimmmat päivitykset.
Kyseessä siis syksyllä ostettu Philipsin 58PUS9005 TV. Edelleen ongelmana, että TV lyö välillä itsestään kolmos kanavan äänet n. 10 sekunniksi päälle ilman, että laite itsessään näyttäisi kytkeytyvän päälle. Keinot alkaa olevan aika lopussa? Varmaan takuupalautus ainoa keino?
En nyt ihan varma ole mut vaikuttais olevan joku automaattinen päivitys joka tuon tekee? Sulla näyttäis olevan tuo antenni/kaapeliasennus>autom.kanavapäivitys jo pois päältä? itse laittaisin vielä tuon automaattisen ohjelmistopäivityksen pois, ja jos ei sekään auta niin android asetuksista myös automaattiset päivitykset pois, ei ole itellä mitään hajua koska tai mihin aikaan tuo noita päivityksiä yrittää hakea? Saattaa myös olla että joku muu HDMI laite herättää ruudun?
Mitään muuta HDMI laitetta ei oo TV:ssä kiinni. Tuntuu ihan randomilla tosiaan tekevän tuota, eli ei tunnu olevan sidottuna mihinkään tiettyyn kellon aikaan. Muistaakseni kyllä jo kokeilin pitää automaattisia ohjelmistopäivityksiä pois päältä, mutta ei auttanut.. noh, pitää vielä testata.
Ainakin Panasonic 65GX830 voitti jonkun TM vertailun 65" suunnilleen tuonhintaisissa telkuissa. Välipäivinä voi vielä tulla tarjouksia, jos ei ihan tulipalokiire ole.
Taitaa olla poistuva malli toi 65GX830, katsoin itse tätä mutta saldot ollu myyjillä jo hetken nollissa... Verkkiksellä on 65GX800 mallia mutta en tiedä onko eroa ja jos on niin mitä.
Pitäisi hankkia vielä ennen joulua vanhemmille (n.65v) töllö ja emmin nyt Sony 55xg95 (799 e) ja Panasonic 58hx830e:n (729 e) välillä, onko mielipiteitä?
Tulee lähinnä pelkästään kaapeli-tv käyttöön eli muilla ei merkitystä. Sijoitus on ikkunan edessä, olikos niin että Panasonicissa vähän heijastavampi pinta?
Itselle tuli jo hankittua 65xh95. Kiitokset tälle palstalle vinkeistä!
Sananmukaisesti loistava hankinta :) itse tykkään kyllä pitää kirkkauden pienemmällä kuin esimerkiksi Rtings.comin ohjesäädöissä neuvotaan.
Sananmukaisesti loistava hankinta :) itse tykkään kyllä pitää atselukulmat kirkkauden pienemmällä kuin esimerkiksi Rtings.comin ohjesäädöissä neuvotaan.
Ilman muuta Sony kaikki specsit on parempaa kuin panasonikssa. Kirkkaus, Fald, katselukulmat parempaa ja heijastuksen esto joka kuuleman mukaa panassa aika kiiltävä. Smart tv alusta huomattavasti laajempi androidin myötä sonyssa. Ainut plussa panassa on 3 tuumaa isompi näyttö.
Ookke eli kyl se vaakakuppi on siis aika selkeästi Sonylle. Ostohousut jalkaan siis!
Onko foorumin väellä kokemusta TCL:n Android-televisoista? Käynnistyminen nyt ainakin tuntuu kestävän pitkään, mutta miten muuten esim Netflix, YouTube yms. toimii? Etsinnässä siis tyttärelle alle 300€ 32-40" tällä joko olis Switchin näyttönä ja sit pitäis näkyä mm. Netflix, MTV, YouTube, Disney+ Kuvanlaatu saa olla siedettävä, mutta tärkein on ok käyttökokemus. Jos TCL on huono, niin mikä olisi vaihtoehto?
Ihan joku perus Zamzung 43” tai 50”.
Vaikka tämä, mutta ei väliä mallilla.
Jos haluat reilusti parempaa kuvaa ja joulumieltä, niin tässäpä myös tosin budjetista reippaasti jo yli
Olen kohta pari viikkoa käyttänyt Sony XG95 55" tv:tä ja olen ollut tyytyväinen. Disney+ sovelluksen 4K-sisältö näyttää hyvältä ja olen tykännyt myös HDR:stä. Katsoin Black Pantherin ja näytti hienolta. Tekstitykset ovat kyllä aika kirkkaat kun katsoo HDR-materiaalia. Myös kirkkaiden kohtien valo vuotaa vähän mustiin palkkeihin jos ovat lähellä hämärissä kohtauksissa mutta ei se ole paljoa haitannut. Ei ole tullut usein kiinnittettyä huomiota.
Disneyn tekstityksiä saa säädettyä androidin asetuksista. Laitteen asetukset-->esteettömyys-->tekstityksen asetukset. Itsellä tekstin väri #AAAAAA ja läpinäkyvyys 50%.
Marraskuun alussa Sonyn XH9505 65" hinta tipahti useamman satasen ja olen päätynyt ko. mallin hommaamiseen (harmillisesti ei tullut BF tarjouksena missään). Mutta ei ole mikään hengen hätä päivittää kuitenkaan vielä televisiota. Miten noiden televisioiden hintojen on käynyt yleensä tammi- helmikuun vaihteessa, tippuuko edellisten mallien hinnat vielä alemmaksi tai sopisiko olettaa jotta tuosta mallista mahdollisesti voisi saada vielä satasen tai pari hintaa alas?
Toiset myy normihintaisena , toiset kampanja tai muu tarjous yms. samalla hinnalla , enään tiedä mikä pitää paikkaansa mutta keväällä ja syksyllä yleensä hinnat tippuu reippaammin, tai parempia tarjouksia, , ainakin vastaavaa vanhempaa XF-mallia myyty useaan otteeseen 999,- hintaan , taitaa oledit vallata alaa että mitä sitten tuosta kannattaa sitten maksaa on oma valinta.
Xg95 tippui 1199€ vasta nyt loppukesästä/alkusyksystä joten en usko että tuo xh tippuisi tuostaan vielä alkuvuoden aikaan.
Olisiko vinkkejä, aikaisemmin PUS9005 Philips 58" ollut johdon päässä nettiyhteyden suhteen, päivitin softan tuossa toissapäivänä ja nyt koetan yhdistää Wi-Fii:n = mitään ei tule esille.
Ei löydä omaa Wifi verkkoani, ei puhelimen eikä edes naapurin. Asetuksista kun koittaa laittaa "Wi-Fi:n" päälle niin kimpoaa vain suoraan OFF:ille.
Onko kyseessä paska firmispäivitys vai mikä homma?
5Ghz WiFi?
Kovasti kyllä olen ollut tyytyväinen tohon 58” Philips telkkuun.
Tällä palstalla oaljon morkattu Saphi käyttiksen hitautta, mutta en ole semmöisen törmänny. Kyllä tolla pärjää jos hyväksyy vähän puutteellisen aplikaatio valikoiman.
Kokeile laittaa modeemista se wifi channel vaikka 40, tais olla 44 max channel minkä nuo löytää? Ja toimii sekä 2.4 ja 5GHz verkoissa.
Philipsit huolii 5GHz wifit kanavilla 36-48. Eli reitittimestä tarvitsee lukita joku noista jos haluaa käyttää 5GHz: Philips B2C
2.4Ghz, ei nähtävästi tuo TP-Linkin halvin accesspoint anna 5GHz ulos, onko jotain kanava ehdotusta tuolle vanhanliiton taajuudelle?
Nyt kun Samsung meni laittamaan 8-bit FRC paneeliin 4K huippumalleja myöten niin onkohan niillä enään mitään varteenotettavaa :hmm:
Kyllä se pitäisi olla mahdollista parittaa, kun kerta tosiaan tuo 2015 mallin säädinkin oli yhdistettävissä 2016 televisioon ja näiden kaket erosivat jo melko merkittävästi.
Tässä nyt tuo ohje vielä Connect the Samsung Smart Remote to your TV
@Mikael tuossa aiemmin linkkasikin jo tuon vanhemman metallisäätimen ilman noita lisänappeja KODINKONEPALVELU.COM
Kyllähän tuota varmaan voisi halukkaat kokeilla, kun etämyynnissä kuitenkin 14pvä lakisääteinen palautusoikeus, jos ei jostain syystä toimisikaan.
Voin nyt vahvistaa, että vanhemman säätimen paritus toimii sukkana. Alkuperäinen televisio Samsung Q70R (2019), johon kuuluu musta muovinen One Remote ärsyttävillä Netflix/Amazon/Rakuten painikkeilla. Tilasin ebaysta 50€:lla tilalle Q9F:n (vm 2018) metallisen One Remoten, jossa ei ole noita suoratoistopalveluiden nappeja.
Toimii kuin junan vessa.
Yhdistyi heti ja kaikki napit toimivat, kuten pitää. Ainoa kauneusvirhe (oli tiedossa ostaessa) on, että metallinen säädin on suora ja painavampi. Siksi se ei istu käteen niin hyvin kuin musta muovinen. Silti olen vaihtoon tyytyväinen.
Porukalla kokemuksia Philipsin 75PUS7805/12? Androidin puuttuminen ei ongelma kun Elisa Viihteen kautta kulkee kuva/muut.
Vanhemmille ostin 65-tuumaisen, koska suurimmassa osassa muista nykytelevisioista kuulokeliitäntä loistaa poissaolollaan. Kuva on yllättävän hyvä hintaansa nähden, mustat tosin on hieman harmaita. Ainut ongelma on pieni valovuoto, mikä IPS-paneeleissa yleensä esiintyy. HDR/Dolby Vision -toisto on myös aika kehnoa, mutta se on odotettavaa tässä hintaluokassa.
Viimeksi 10 vuotta sitten ja nyt heti perään olkkariin uus telkkari. LG:n nano varoituksista huolimatta (kiitoksia ketjuun tulleista rohkaisuista), kun tykkään LG:n käyttiksestä. Kakkostelkkari kun on LG ja vikkelästi palvelee eikä ole kenkkuillut. Ei vaan pystynyt perustelemaan OLEDia ja hintaeroa. Kai tollakin sen ne viis leffaa vuodessa katselee, loput Viaplayn urheilua, uutiset ja sää. Ehkä jotain Areenastakin.
Ajattelin palata tähän, itsellä nyt pari päivää kyseinen tv ollut käytössä ja todella positiivinen yllätys kaiken paskan jälkeen mitä foorumeilta lukenut. Itse en ole varmaankaan sitten kuvan ja mustan suhteen kovin kranttu. Mielestäni fald toimii yllättävän hyvin, tietysti jos tykkää pimeässä huoneessa katsoa valkoisen laatikon liikkumista mustalla taustalla niin tuon eron huomaa kaliimpiin samsungeihin.
Itse olen erittäin tyytyväinen.
Ootteko @Frankie ja @LasseA nanoon tutustumisen jälkeen edelleen tyytyväisiä? Onko ilmennyt yllätyksiä ta pettymyksiä? Tuo NANO9 olis nyt Gigantissa 899e, alkaa pikkuhiljaa kyrsiin tää töllön metsästys...
Periaatteessa joo. Maanantaina tuli nano86 ja testikatseluna yksi NFL-matsi Viaplayltä, säädöt ECO out-of-the-box. En tykännyt. Eilen paremmalla ajalla sitten säätöjen kimppuun rtingsin nano85 suositusten pohjalta, sen jälkeen uusi NFL-matsi. Liiketoistoon olen hyvin tyytyväinen. Ei se uskomattomalla tasolla ole, mutta mielestäni selvästi parempi kuin edeltäjässään, joka oli antiikki-Sony. Rtingsistä poiketen vedin TruMotion de-blurrin neloselle suositellun nollan sijaan. Tai jos eivät suosittele, niin ainakin mittauksissa disabloivat ne liikeparannukset. Olihan siellä disclaimeri, että oman maun mukaan.
Vielä jäi hiukan tummaksi ja vihertäväksi kuva, mutta jatketaan iterointia vielä tässä pyhien aikana. Varmaankin värilämpötilaa pitää viilata viileämmäksi. Katselukulman suhteen se on krantumpi kuin odotin.
Sen verran kokeilin blu-raytä, että urheilusta kopsatut tulosäädöt eivät osuneet kohdalleen. Piti ottaa valikosta vakio-leffatila. Katsotaan nyt sitten, jääkö joku siinä häiritsemään ja saako viilaamalla paremmaksi. Vinkkejäkin otetaan vastaan.
Onhan nurkissa valovuotoja, mutta mua ne eivät haittaa normaalikatselussa. Magic remote on yllättävän kätevä säätöjä tehdessä. Toi kakkos-LG on halpis ja siinä saa naputella kakea ihan huolella. Huomasin sen tässä, kun chromecast piti välillä irrottaa. Se vaihtui palauttaessa epähuomiossa toiseen HDMI:hin ja säädöt piti tehdä sille uudelleen. En jaksanut nostaa seinältä piuhaa siirtääkseni. Osoittimella se on paljon vikkelämpää.
Tehty kaikki, luulisi että tuo factory reset & reinstall TV nollaa myös sen verkkokortin.
Ainakin omassa vanhassa Samsungissa jopa sanottiin että tehdasasetukset paitsi verkon asetukset nollataan. Yhtään tietoa mistä niitä olisi saanut, mutta telkkari meni jo siskolle.
Hakusessa 43" (tai hieman alle) TV, missä päävaatimukset liittyvät tallentamiseen:
  • Kaksi viritintä, eli televisiosta pitää pystyä katsomaan eri kanavaa kuin tallennettava kanava.
  • Tallennettuja lähetyksiä pitää pystyä katsomaan myös muilla laitteilla (eli tietokoneella) kuin televisiolla.
Smart-ominaisuuksilla ei väliä. Löytyykö suosituksia? Noita tallennusominaisuuksia listataan aika huonosti kauppojen sivuilla.
Kaksi viritintä löytyy paremmista malleista, esim. tästä: Sony KD-43XH8505 43" Android 4K Ultra HD LED-televisio 799,90
Tallennuksia ei mielestäni voi katsoa muilla laitteilla nykyään.
Ei ongelma. Hyvä laite jos tarjouksesta saa. En nyt muista olisko tossa VA-paneeli niin kuin 58” :ssa Kos näin niin musta on sit tosiaan mustaa.
Ei ole tullut aikoihin seurattua tv-tekniikan kehitystä. Paneelitekniikka on toki tuttua PC-puolelta, mutta esim. telkkareiden käyttöjärjestelmät ja yleinen "meta" on hakusessa.
Tarvittais vanhan 37" Philips:n tilalle joku järkevä kapistus kun tuo katselumatka on kasvanut muuton myötä n. neljän metrin kieppeille.
Tällä hetkellä meillä on perheen ylimääräiseksi jäänyt läppäri töllössä kiinni, jolla on kaikki tarpeelliset katsomiset hoituneet näppärästi. Useimmiten käytössä Netflix, HBO, CMore ja YouTube. "Perinteistä" tv-tarjontaa ei oikeastaan tule seurattua lainkaan.
Mites nuo nykytelkkarit kestää aikaa, onko edelleen sama meininki kun joitain vuosia sitten, eli ohjelmistotuen loppuessa vehkeellä ei enää kyseisen palvelun appin käyttäminen onnistu? Ovatko nuo järjestäen WLAN-riippuvaisia vai onnistuuko häiriötön käyttö ilman?
Tässä toivottuja speksejä:
- Alle 1000 €
- 58" - 65" EDIT: Tjaah, asennussijainnilla olikin leveyttä vain 1,3 metriä joten max. 58"
- Sulava käyttöliittymä
- Monipuoliset kuvan ja äänen säädöt
- Joitain telkkareita nähnyt integroidulla soundbarilla, joku tällainen ratkaisu voisi kiinnostaa myös
Merkkipreferensseistä sen verran että Samsungia tai Procasteria en huoli, Philips ok jos Ambilightin saa pois käytöstä halutessaan..? Panasonic ja Sony ok, LG varauksella, muille merkeille avoin.
- Alle 1000 €
- 58" - 65"
Powerilta sampan Q70r, ei kannata mitään paskaa ips paneelista sen takia ostaa että et tykkää samsungista.. Tai sitten joku philipsin 70 tuumane..
Nappasin ihan ex tempore kuvan siinä valaistuksessa kun yleensä katson telkkaria. Oli nyt tää TV1 päällä.
Ihan oma mielipide, että ei mitään järkeä ottaa pakosta kuvia ( lue arvostella) jostain testisivulta tai mustasta ruudusta ja yrittää löytää virheitä kuvasta mitä et katso.
    7,5 MB · Luettu: 240
maksajjei
