Joko on tullut, kokemuksia? Ilmeisesti on VA-paneelilla? Katoin että joku 120 ms pelitilassa input lag normi firmiksillä :lol:, mutta tänä vuonna oli tullut joku päivitys joka on sitä laskenut. Uskaltaiskohan tuota ostaa satunnaiseen pelailuun? Melkein tuplat saisi hintaa lyödä, että saisi Sonyn ja tuon voisi maksella pikkuhiljaa kännykkä ja elisa viihde laskun yhteydessä pois.
Tätä samaa töllöä myös itse miettinyt, taitaa vaan olla IPS paneelilla? Jos input lagi on tosiaan 120 ms niin jää kyllä ostamatta.
Tuon mukaan ois va-paneelilla: 64.5" Philips 65PUS6262/12 - Specifications
Puolalainen testi 55" joka on taas IPS paneelilla, siellä nuo inputlagit: Philips PUS6262 TEST 2017 z Ambilight i matrycą IPS
Lähinnä kiinnostaa jos tuo viimeisin päivitys pudottaa tuonne alle 50 ms, niin silloin voisi tuon hommata.
Hieman tuon tilaaminen on kuin sian säkissä ostaminen, pitäisi nätisti avata ja testata. Jos on pettymys niin voi tuo Elisalle palauttaa, kunhan pakkaa takaisin "myyntikuntoon" jottei tule -30% arvonalenemaa maksuun.
Elisalla 799€
Kyllä mutta muualla ollaan kaukana tuosta Elisan ilmoittamasta 1099€:n hinnasta, joten en tuota Elisan "tarjousta" pidä niin hyvänä että juuri sen takia pitäisi tuo malli ostaa. Tosin ei riitä perehtyneisyys löytyykö tuohon rahaan parempaakaan...
Lähinnä halpis 65" on Finluxia ja Procasteria, tuossa hintaluokassa. Teknisiltä ominaisuuksiltaan kohtuu samanlaisia. Philipsin etu tuossa nyt on että on sitä on päivitetty ja bugeja korjattu sekä ambilight. Veikkaan että noihin muihin ei mitään päivityksiä ole tullut eikä ole tulemaankaan.
Kannattaako / voiko tämän Sonyn TV (75XE9504) laittaa tuohon Denonin X1000 kiinni HDMI piuhalla että sais varmemmin kaikki ääniherkut mukaan? Ja mistä TV:n HDMI portista antaa ulos ääntä, kaikista ARC liittimistä?
Nuo Sonyn liittimet on kaikki peitossa takapaneelien alla, iso töllö ja hankala piuhoitettuna siirtää että repii niitä paneeleita irti.
Dolby Digital+ vaatii tuon HDMI ARC:n, ei tule optisen läpi, eli kannattanee koittaa. Yleensä telkkareissa on yksi ARC yhteensopiva liitin, kannattaa kaivella jostain manuskasta tai googlella että mikä se niistä on.
Aivan, onnistuin siis etsimään koepätkäksi juutikin Dolby Digital+ joka ei toimi optisella. Tuossa telkussa tais olla 2kpl HDMI ARC liittimiä joten paras laittaa siitä vahvistimeen niin tulee ainakin kaikki formaatit läpi kuten pitää.
Kattelin just Amazon Primeltä Grand Tour ja siinä vahvistin näytti Dolby Digitalia (DD) ja tuntui surround toimivan.
Mitähän on missannut äänimaailmasta kun katsellut Netflixiä, eiköhän nuo useimmat suoratoistopalveluiden äänet toimi kuitenkin optisellakin.
Edit: Vahvistimesta menee toki töllöön HDMI ARC liittimeen mutta niin että on vahvarin ulostulosta, ei varmaankaan osaa siitä ottaa sisään ääntä telkusta vaikka siellä päässä oiskin ARC. Vahvistimeen menee HDMI:t Bluray soittimesta ja konsolista mutta vielä yksi lisää siis vahvarin inputtiin TVstä. Johtoviidakkoa lisää, paitsi että sais tietty optisen pois.
Ei vaan juurikin niin että laitat vahvistimen hdmi out liittimen kautta television arc tuelliseen inputtiin.
tällöin vahvistin osaa ottaa vastaan television kautta tulevat äänet, sekä pystyy halutessasi lähettämään vahvistimeen liitettyjen laitteiden äänet televisioon.
Tällöin riittää yksi hdmi piuha television ja vahvistimen välille.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Tämä kuullostaa järkevältä, pitää siis säätää vahvistimen puolta että toistaa telkun äänet ja jättää optinen pois.
Toivottavasti tuo Denon AVR-X1000 tukee oikein ARC:ia, en ole saanut TV:n ääniä ulos muuta kuin optisesta, pitääpä kurkata uudelleen.
No nyt sain äänet ulos ilman optista. Olikin tosiaan ARC myös vahvarissa, piti laittaa eri asetuksista päälle / tunnistamaan laitteet. Eli nyt HDMIn kautta äänet telkusta vahvariin.
Netflix näyttää 5.1 ääntä olevan tarjolla ja Dolby Digital lukee vahvarin näytössä. Luulis että nyt antaa ulos sen mitä on tarjolla.
Youtube taasen näyttää edelleen PLII vahvarin näytössä ja noissa testeissä missä tulee äänet yksitellen eri kaiuttimista niin puuttuu erikseen takakanavat. Ne tulevat edestä.
Mikähän tuossa vikana vai eikö osaa?
YouTube ei tietääkseni tue monikanavaääniä, muuntaa kaiken stereoksi. Jotkut eivät vaan tätä tajua ja uploadaavat kaikenlaisia 5.1 testejä sinne hämäämään ihmisiä.
UE55MU6445UXXC samsungin 4k töllön ostin. ja ongelmana on, että kuva nykii. Mistä johtuu ja saako ton jotenkin korjattua. Ne television omat kuvanparannus toiminnot ei auta:(
Mikä kuvatila käytössä? Onko kaikki höpöhöpö kuvanparannusasetukset otettu pois päältä? Mitä materiaalia katsot?
Noniimpä tietysti, on meinaan täynnä testejä jokaisesta mahdollisesta surround formaatista :D Muistaakseni kyllä kaverin luona joskus toimi hyvin surround Yuotubesta, tosin voin muistaa lähteen väärin. Ihme jollei äänet toimi kun 4K HDR matskuakin toistaa kivasti (paitsi ettei Sonyt tue Youtuben kanssa HDR:ää).
Kuumehouruissa tuli tilattua kiinapeli TCL U65P6046.. ajattelin antaa tuolle mahdollisuuden, kun speksien perusteella vaikutti ihan kohtuulliselta vehkeeltä Xboxin ja tietsikan kaveriks.:tdown: Näköjään ainakin tuon jenkkivastine on keränny ihan ok arvostelujakin. Liekkö sitten yhtään sinnepäinkään tämä euroversio..
Ilmeisesti ei mikään maailman kirkkain ruutu ole kyseessä, mutta itellä ollu ainoastaan plasmatelkkareita aiemmin, niin en sitä nähny ongelmana..
Tässä hetkessä ei ollu budjettia sijottaa OLED-töllöön ja ilmeisesti niissä on jonkin verran vielä kiinnipalamisongelmia, niin liekkö tämä sitten "huolettomampi" ratkaisu..
Onkos täällä ketään kyseisen telsun omistajaa joka osaisi kertoa kokemuksia laitteesta, jotta pystyis varautumaan pettymykseen paremmin?:)
nyt täytyis 75 ostaa kun ei tykkiäkään jaksa ostaa ja alkaa säätää..
Samsung 75&quote; 4K UHD Smart TV UE75MU6175 - Televisiot
LG 75" 4K SMART-TV 75UJ651VAEN
tossa ois budjettiin sopivat vaihtoehdot. kumpi noista? kokemuksia? lähinnä urheilua tulee katottua.
onko toi samsung monenko hertzinen? en löytäny spekseistä. tiedän ettei nää mitään ihan huippu tasoa oo mutta ei viittis kolmea tonnia laittaa telkkariin..
Suositelkaas jotain 700-800€ 55” 4K telkkaria, pääosin tulis tv katseluun sekä Netflix ja vähäinen pelailu, jääkiekkoa tulee ja katseltua.
Moikka!
Itsekin suositteluja olen tässä kyselemässä.
Semmoista televisiota tässä itse kaipailisin, josta löytyy sovelluksena Viaplay, HBO Nordic (tää ei niin oleellinen, mutta olisi kiva), Netflix ja mahdollisesti esim. Youtube. Televisio tulee olemaan lähes 80% tässä käytössä. Loppukäyttö tulee olemaan uutisten ja urheilun katselu (jälkimmäinenkin siis pääosin Viaplaysta). Valioliigafutista Viaplaysta ja Netflixiä tulee katsottua todella paljon...
Kokoa ei tartte olla älyttömästi. Olin hyvin tyytyväinen vanhan television 40 tuuman kokoon, joten uusi televisio voisi olla saman kokoinen. Ultra HD/4K -tuki ja Smart-ominaisuuksien toimivuus itselle tärkeitä. PS4- ja PC-pelaaminen hoituu tällä hetkellä Benq Zowie RL2755 -näytöltä, joten siihen käyttöön en televisiota tarvitse ja esimerkiksi input lagilla ei ole niin television hankinnassa väliä. Hintatasoa en ole sinänsä ajatellut, koska haluan hommata television, joka palvelee omia tarpeitani ja TV lähtee hankintaan varmaan vasta juuri ennen kesän futiskisoja.
Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
EDIT: Eli jos löytyy OK budjetti-TV urheilun katseluun ja mahdollisuus käyttää noita sovelluksia televisiolla, niin semmoista voi ehdottaa. Jos ei, niin sit voi ehdottaa jotain toista ja arvokkaampaa.
Smart TV UE75MU7005
Mitä tässä on parempaa? Kannattaako tälläinen ennemmin?
Moikka!
Valikoima on jossain 40" luokassa oikeasti aika huono, koska nykyään 55"+ on noissa hyvissä telkkareissa se suosituin kokoluokka, ja sieltä ne paremmat mallitkin löytyvät. HBO nordic taitaa olla lähinnä Samsungissa, nuo muut softat löytyvät melkeinpä kaikista. Jos urheilua katsot paljon, niin voi olla että 100hz paneeli olisi hyvä liikkeenpehmennyksen ansiosta (siis jos sellaista tykkää käyttää). Leffakäytössä ei niin tarpeellinen. 60hz telkuista tuo Samsungin 61xx sarja on ollut aika passeli ja saa monessa kokoluokassa.
Edit : 4K tarpeellisuutta myös voi miettiä tuossa kokoluokassa, ellet katso telkkaria sitten aivan vierestä. Vähänkään kauempaa et tuon kokoisella ruudulla näe eroa. HDR toki näkyy sitten selvemmin, mutta vaatii myös aika kalliin telkkarin toimiakseen kunnolla.
Eikö ole hieman aikaista miettiä minkä telkkarin sitä ostaisi, jos ostoajankohta on usean kuukauden päästä? En oikein tiedä mitä järkeä tässä kohtaa on ehdotella malleja, kun hinnoittelusta, tarjouksista jne. on vaikea sanoa noin pitkälle.. Noita telkkareita pyörii niin paljon tarjouksissa, että rehellisesti sanottuna ei kannata lyödä mitään tiettyä mallia lukkoon ja hakea sitä kaupasta päivänä x vaan ostaa se ajanhetkellä x hyvin hinnoiteltu televisio.
Esimerkiksi tää olisi tän viikon 599€: Philips 49&quote; 4K UHD Smart TV 49PUS7272 - Televisiot Saattaa olla ihan hyvä tuohon hintaan mutta 999€ ei kyllä kannata maksaa.
Mahtuuko sulle 55" telkkari? Hyvässä lykyssä se 55" variantti maksaa saman verran tai jopa vähemmän kuin 40-49" versio. Ja puuttuvia älyominaisuuksia (esim. HBO jos ei osta Samsungia) voi korvata aika helposti ja halvasti Chromecastilla.
Kyllähän se varmasti mahtuupi. Mmm... Vai että 599e olis toi tän viikon. Missä se hinta niin näkyy? Jos miettii et ostaisikin nytten.
Näistä kumpikaan ei ole 100hz.
Sen sijaan tuo etusivun tarjoustelkku on: kuvasto_sunnuntai
Kyllä tuo LG sj810 on 100Hz, mutta en sitä silti muuten suositeliis tuohon hintaan. Tuo Philipsin 599e tarjous on aika hyvä ja siihen kannattaa ehkä tarttua. Tai jos rahaa on, niin täällä moneen kertaan suositeltu Sony x900e 55" 999e hintaan on erittäin hyvä.
Laitoin Sonyn supporttiin viestiä jossa kerroin ongelmasta ja kyselin miten vastaavien kanssa on menetelty. Pyysivät lähettämään kuvia TV:n kuvasta mm. HOME-valikko avattuna ja normaalilta televisiokanavalta. Kuvia ei kuitenkaan saisi ottaa pimeässä huoneessa. Pitänee ruuvata kuvaustilannetta varten sellaiset asetukset jolla tuo kehys näkyy selvimmin.
Lähetin Sonyn supporttiin kuvia joissa (ainakin osassa) mielestäni kehys näkyy varsin selvästi. Vastaus oli:
"Valitettavasti ongelma on kuitenkin sen verran lievä, että television vaatimuksien katsotaan edelleen täyttyvän. Ilmoittamasi ongelma menee siis laitteen ominaisuuksiin, eikä sitä käsitellä vikana."
Vieläköhän tästä voisi vääntää jotenkin.
Linkin takana pari kuvaa.
Tuli viikonloppuna hätäpäissään tehtyä ns ”amatööritemppu” ja ostettua gigantista myyjän suosittelema samsungin 55” telkku ilman aikasempaa taustatutkimusta Samsung 55&quote; 4K UHD Smart TV UE55MU6475 - Televisiot
Onneksi gigantilla on toi 30 päivän tyytyväisyystakuu systeemi ja ensivaikutelma ainakin näin maalikon silmin on hyvä.
Jälkeenpäin heräsi mietteitä, että olisinko tuohon rahaan (899e) saanut paremman. Noitten specsien perusteella en itse oikeen osaa sanoa mitään, joten ajattelin täältä kysyä apua tietäviltä.
PU6262/12 tuli kotiin. Ja ensivaikutelmat on, että tv on "ihanan" tyhmä. Ei mitään mainoksia pyöri näytössä, eikä turhaa härpäkettä. Netflix löytyy, mutta sen toimivuus vielä testaamatta. Tv:stä (ainakin 65 tuumaisesta) löytyy 3,5 mm kuulokeliitäntä.
Heips viisaammat!
Hankin tuossa n. kolme vkoa sitten uuden telsun. LG 65SJ810V kyseessä. Pieniä murheita ollut digiboksin kanssa sovittamisessa. Boksi on muutaman vuoden vanha(6v) Handan DVB-TC 9901 HD. Ongelma on se, että pari päivää katselen ihan kivasti telkkua ilman murheita. Sitten alkaa kuva pätkimään kummallisesti. Menee mustaksi, ihan vain 1-2 sek ajaksi. seuraavassa vaiheessa tähän tulee mukaan välähdys lumisadetta ja viimeisenä hyppää telkun taustakuvaan ja ilmoittaa ettei signaalia. Vaihtelu ongelmassa on kaikkea tuolta väliltä. Ongelma voi poistua itsekseen kesken päivän ja palata taas 1-2 päivän sisällä. Pisimmillään katsellut ongelmattomasti kolmisen päivää ruutua. LG:n kanssa keskustellut ja heidän ohjeensa toteuttanut(kierrättänyt kaikki portit, käyttänyt kahta eri hdmi-kaapelia, yms. yms.). Nyt vihjaavat ongelman olevan boksin asetuksissa. No siellä ei käytännössä ole kuin 1 asetus mikä käsittääkseni tähän vaikuttaa, eli HD formaatti. Vaihtoehtoina: alkuperäinen, 1080i, 1080p, 720 ja 576. Tämän muuttaminen kyllä vaikuttaa tuohon. Luulin ensin, että ainoa, mikä toimii varmasti, on tuo 576, mutta sekin on nyt sitten lähtenyt pari kertaa pätkimään. Kaikilla paitsi 1080p:llä saanut myös hetkellisiä onnistumisia... Vanhan telkun kanssa ei ole mitään ongelmia. Sonyn älytelkku samalta ajalta, kuin boksikin. Tuotakin kokeilin vielä uudestaan päivän ajan, kun LG pätki urakalla. Boksia haluan käyttää, jotta voin tallentaa yhtä ja katsoa toista samaaan aikaan. Ihmetyttää, miksi uusi telkku olisi niin herkkä, ettei pelittäisi. Boksiin tulevaa antennikaapelia en ole vielä vaihtanut uuteen. Ehkä sekin kokeilla täytyy, mutta onko muita asetuksia telkussa tai boksissa, mitä voisi/pitäisi kokeilla? LG ei varmasti boksin osalta kantaa ota ja kaikkensa ovat antaneet ilmeisesti telkunkin osalta. Handanin edustus suomessa taitaa olla aika olematon. Kiitokset etukäteen...
Kyllähän siinä on taas asiakasta hieman vedätetty, sillä MU6475 ei hirveästi eroa esim. alle 600€ hintaisesta MU6195.
899€ hintaan saisi jo ylempää mallisarjaa olevan MU7005 Samsung 55&quote; 4K UHD Smart TV UE55MU7005 - Televisiot
Tai satanen lisää ja MU8005 Samsung 55&quote; 4K Premium UHD Smart TV UE55MU8005 - Televisiot
Teknisesti MU7005 ja MU8005 on lähellä toisiaan, että pääasiassa jalustan/ulkonäön perusteella kannattaa miettiä haluaako maksaa 100€ lisää, jos näitä harkitsee.
Ookei kiitos vinkistä. Laitoin ton ostamani tv:n ja tuon linkkaamasi halvemman vertailuun gigantin sivuilla ja eroja näytti olevan ainakin näytön tyyppi (7-sarjalaisessa Lcd ja 6-sarjalaisessa led) sekä näytön virkistystaajuudessa tuossa seiskassa mainittiin motion rate 200hz ja kutosesta ei ollu ilmotettu mitään..
LCD = LED. Nuo Gigantin vertailut eivät yleensä ole kauhean valaisevia, kun samoja tietoja kirjoitetaan eri tavoin ja tietoja jätetään vajaiksi jne. Ehdottomasti palauttaisin tuon ostetun, 899€ kuulostaa hurjalta hinnalta kutosmallista kun tuo ylemmän sarjan MU7005 maksaa vähemmän. Ennemmin tosiaan tuo halvempi vastine, kuten ylläkin ehdoteltiin: Samsung 55&quote; 4K UHD Smart TV UE55MU6195 - Televisiot
Tai sitten 899€ rahalla tuo ylemmän sarjan MU7005.
Tai sitten jos on varaa laittaa lisärahaa niin tuo MU8005 tai (ehkä ennemmin) tämä hyvin suosittu Sony: SONY 55" 4K HDR ANDROID SMART-TV KD55XE9005BAEP
Tässä jotain pientä noista Sampan 2017 malleista (huomaa, että meidän MU8 on tuossa MU9 ja MU7 on tuossa MU8): Samsung 2017 TV line-up - full overview with prices - FlatpanelsHD
Hankala kuvien perusteella sanoa ihan varmasti, mutta näyttäisi olevan lähellä omaa telkkaria (jonka sitten palautin asiakaspalautuksen puitteissa, näemmä oli hyvä ratkaisu takuun sijaan).
Toinen yksilö olikin sitten parempi. Kyllä siinäkin edelleen tuota kehystä on joka puolella, mutta huomattavasti himmeämpänä. Kaikissa tuon mallin telkuissahan tuota kehystä taitaa esiintyä, näkyvyys ja häiritsevyys sitten vain vaihtelee yksilöittäin.
Sinun kohdalla lienee liian myöhäistä laittaa palautukseen, mutta oletko yrittänyt vääntää tuosta suoraan myyjäliikkeen kanssa?
Yksi ainakin itselle tärkeä ominaisuushan noissa Samsungeissa tulee vasta 7000-sarjassa mukaan, eli 24p toisto nykimättä. Tämä siis ilman mitään saippuaooppera-asetuksia. 6000-sarja toistaa tuota ilmeisesti 60Hz tilassa, jollain mukaan tulee 3:2 judderointi. 7000-sarjassa 24p toistetaan jollain monikerralla jolloin ylimääräinen nylkytys jää pois.
Sinänsä melko käsittämätön homma jättää näin nykyaikana pois, tuohan on iät ja ajat osattu tehdä toimivasti, mutta ilmeisesti segmentointi vaatii ominaisuuksien rikkomista nykyään.
Töllö on ostettu verkkokauppa.comista, ja on tosiaan vielä hetken palautusajan puitteissa. Sinne on myös aspaan yhteydenotto vetämässä.
Joo, no sittenhän tuota voi vielä verkkokaupan kanssa neuvotella että haluavatko antaa toisen telkkarin testattavaksi vai otatko rahat takaisin. Itsehän vain hermoja säästääkseni palautin ja ostin uuden muualta kun ei motivoinut alkaa vääntämään ja neuvottelemaan että kelpaako se vaihtoon vai ei.
Vanhemmat etsii uutta töllöä. Hirveesti eivät ominaisuuksia kaipaa, lähinnä vain suurempaa ruutua nykyisen 46" tilalle.
LG 55UJ630V vai Samsung MU6105? LG:n saisi 100e halvemmalla tällä hetkellä, siinä oman tulkintani mukaan on parempi paneeli kuin Sampassa? Onko joku nähnyt paikan päällä molemmat? Vai onko joku muu parempi vaihtoehto? Budjetti on siinä 600-700e luokkaa ja mieluusti saisi löytyä Elisan tai Soneran valikoimista, niin saa korottoman osamaksun.
Pistä 999e ja osta se Sonyn XE900, vielä parempi kuin nuo Samsungin MU7000/8000. On kyllä tuo 899e aika roima ylihinta tuosta 6xxx sarjalaisesta, vaikka ei nyt sinänsä huono telkkari ole.
SONY 65" 4K HDR SMART-TV KD65XE7096BAEP
LG 65" 4K HDR SMART-TV 65UJ630VAEN
LG 65" 4K HDR SMART-TV 65UJ634V
Näistä pitäis valita telekkari netflix käyttöön. Mikä näistä ois "paras" tässä hintaluokassa?
Samsung 65&quote; 4K UHD Smart TV UE65MU6175 - Televisiot
Tätä saa melkein aina 999e hintaan, nyt näön vuoksi taas 1699e. Varmaan jos kaupasta menet kysymään niin myyvät tuon suoraan 999e hinnalla, kun suurimman osan ajasta tosiaan tuolla hinnalla on kaupan. Tod näk parempi kuin nuo ehdottamasi mallit.
Mulla kävi kääntymässä LG 55UJ635V, joka lähti takaisin koska valovuotoa oli aivan tolkuttomasti. Tilalle tuli Sampan UE55MU6195, jonka kuvanlaatu on oikeastaan kaikilta osin parempi kuin tuossa LG:ssä, mutta etenkin mustat ovat mustia eivätkä harmaita. LG:n halpiksissa on lisäksi RGBW-paneeli, eli joka neljäs pikseli on valkoinen, ei siis ole "oikea 4K".
Lg:n kuvanlaatu oli hyvä, jopa erinomainen vaaleissa kuvissa, mutta heti kun mentiin tummempaan niin musta ei mennyt reunoissa harmaata tummemmaksi. Valovuoto alkoi näkyä jopa harmaissa/ei-mustissa tummissa, jotka olivat epämääräisen haaleita. Tätä ketjua kun lukee, niin samaa LG:tä ovat ostaneet muutkin, eikä kaikilla kuva ole niin paha kuin omassa yksilössä, mutta ottaisin kyllä näillä kokemuksilla itse tuon Sampan noista kahdesta.
Mulla oli viime vuoden LG malli aluksi (UH635v tms) ja ihan samat ongelmat. Mustan taso oli kelvoton ja valovuotoa riesaksi asti, joten vein vaihtoon. Jotain huhua kuullut että tuossa Samsung MU6105 voisi olla myös IPS paneeli (sama kuin noissa LG), mutta MU6195 ainakin on VA paneeli, joka antaa kunnon mustat. Jos telkkaria meinaa katsoa missään muissa kuin aika kirkkaasti valaistuissa olosuhteissa, on omasta mielestäni tuo VA paneeli aika pakollinen. IPS musta ei näytä mustalta kuin korkeintaan kaupan kirkkaasti valaistussa esittelytilassa.
Jep, noista sampoista vähän ristiriitaisia tietoja. Esim. Gigantti listaa 6195:lle paneelityypiksi VA, kun taas displayspecificationsin mukaan 6100-sarjan koneissa olisi PLS (eli IPS) paneeleja. Tosin kun tuolla ei nimenomaisesti mainita tiettyä mallia, niin en menisi sukkana tuostakaan johtamaan mikä tyyppi jossain mallissa on.
Ainakin oman kokemuksen mukaan 6195:ssä on todella hyvä mustan taso, mikä viittaisi VA paneeliin. Yhdellä kaverilla on toisen mallinen Sampan 6000-sarjalainen, ja siinä taas kuva muistuttaa enemmän LG:n kuvaa, joten siinä varmaan on PLS-paneeli eikä VA.
Tiedä sitten noistakin etukäteen ennen kuin pääsee kokeilemaan. Itse ostin Gigantista koska halpa ja palautusoikeus, joka tulikin tarpeeseen. Gigantistakin saa esim. korotonta maksuaikaa ostoksille 6kk tai 10kk pelkällä tilinhoitomaksulla 5€/kk (pidempiä koron kanssa), jos osarilla haluaa ostaa niin tuo on pieni hinta siitä jos töllön saa satasen tai kaksi halvemmalla kuin operaattorilta ja siinä on täysi 30 päivän palautusoikeus jos ei miellytäkään.
Jollikolli
