Tuo on tosiaan malli josta oli juttua tällä palstalla aiemmin, että onko vai ei tuossa Q82T ssa. Sitä ei oo pystytty virallisesti varmistamaan. Ite tuota kysyin samsung tuesta chatilla . Eivät tien y laittoivat tiedustelun eteenpäin samsungille ylempiin portaisiin. Vastausta oon odottanut 2 kk:tta ei ole tullut.
Tuollainen löyty redditistä
"I contacted the samsung support and they said they are technical ident. They both have 10Bit but there is a difference in the options in auto motion plus. There are more options on the Q82t. This is the difference between real game Enhancer plus and game Mode pro. I couldnt really decide witch one to buy, but after this i go for the much cheaper Q82t."
Lisäisin tuohon HDR10+ vs. Dolby Vision, siis jos tuolle antaa arvoa. Yleisimmissä striimauspalveluissa DV näyttäisi tällä hetkellä ottaneen niskalenkin, joka kallistaa vaakakuppia osaltaan Sonyn suuntaan.
Onkohan tästä AXB-testejä, jossa näiden erot voi *sokkona erottaa toisistaan? Toki itsekin DV:tä arvostaisin, jos televisiota olisin nyt ostamassa.
*) Tulee mieleen eräs testi, jossa kaksi kaveria ei onnistunut erottamaan 4K ja 8K materiaalia toisistaan vaikka tiirailivat televisioita 30 cm päästä.
Voin omalta kohdaltani melkoisella varmuudella sanoa etten erottaisi toisistaan, ellen olisi oppinut etukäteen jotain tiettyä kuvan kohtaa tai toiminnallisuutta tms. josta eron voisi havaita. Siksipä kirjoitinkin vähän varovaisesti "siis jos tuolle antaa arvoa".
Kuva ei pala niin helposti puhki hdr10+ ja dv. Noilla voidaan jokainen kohtaus optimoida television kirkkauteen.
Tulipa katsottua noin Sonyn CES 2021 lanseerausvideot läpi, taisi olla yhteensä liki 60min asiaa telkkareista.
Muutama nosto lanseerauksesta :
Uusi kognitatiivinen XR prosessori oli se ison juttu, jota mainostetiin ja esiteltiin joka käänteessä. Selvästi Sonyn odotusarvo tälle on suuri, tuskin ihan pelkkää markkinointihöpinää. Mitä nyt esittelyvideoista sai irti, niin tämä on kyllä hieman kaksisteräinen miekka. TV alkaa itse päättämään esitettävän materiaalin perusteella, miten kuva esitetään. Esim kasvojen "korostaminen". Mitähän elokuvien ohjaajat sanovat tästä, jos ovat suunnitelleet hämäriä kohtauksia jossa kasvot ovat tarkoituksella hämärässä ja epäselvät, ja nyt TV päättää hieman nostaa niitä esiin. Sama pätee elokuvan värimaailmaan, romuttaako TV ohjaajan taiteellisen näkemyksen ? Tämä epäilys tulee sitten todistettua oikeaksi tai vääräksi myöhemmin. Kyllähän tuo toiminnallisuus on karkkia silmille, mitä demoista voi pätellä.
Toinen juttu josta puhuttiin hyvin antaumiksella oli design. Mielestäni se on hyvin onnistunut. Oma suosikki vuosien takaa Sonyn telkkareista oli "Monolith design". Hieman samoilla linjoila ollaan nytkin mielestäni.
Kolmas asia mistä hehkuteltiin oli Bravia Core striimauspalvelu . Nättiä kuvaa striimin kautta, vaatii tosin hieman kaistaa ( 80 M ) toimiakseen parhaimmillaan. Karkkia silmille siis luvassa myös striimaten. Katseluoikeutta ( määrä ja aika ) coreen saa XR telkkarista riippuen hiemaneri määrän.
Google TV "käyttöjärjestelmänä" oli saannut myös hyvin aikaa esittelyssä. Yhteistyö Googlen kanssa on selvästi vahva.
Esittelyistä jäi hieman epäselväksi onko Acoustic surface kehittynyt. Luulisin että sitäkin on hieman viilattu eteenpäin, sitä ja sen ominaisuuksia kuitenkin jokin verraan hehkutettiin.
Kyllähän tässä ostohousuja pitää lähteä ihan tosissaan kaivamaan kaapista esiin.
Jos tuo osaisi pudottaa mustan tasoja niin ettei musta ole 5% harmaata ihan vaan koska "ohjaajan näkemyksen" mukaan OLED musta on liian mustaa, niin voisi olla hyvä ominaisuus.
Sokkotestissä voisi huomata jos asiaan on perehtynyt ja tietää mitä etsii, mutta normi jantteri tuskin osaisi suoraan sanoa kumpi on kumpi. Tuossa HDTV:n vertailua, siinäkin saa hakemalla hakea eroja, mutta toki joissain tilanteissa erot on selvempiä. Sanoisin että DV-tuki on suositeltava kunhan ei joudu tinkimään muissa ominaisuuksissa liikaa.
EDIT: Vertailu siis pelkkä HDR10 vs DV, ei HDR+. :beye:
Kun näitä netflixilssä OLEDilla koitti (DV omasta appista, HDR10 pleikkarista) niin kyllä ne erilaisilta näyttivät selvästi ainakin parissa testaamassani sarjassa. Käytännössä vähän eri tavalla masteroidun kuvan näköistä, eli esim hämäräkohtaus oli HDR10 vähän pimeämpi ja kuvan yleiskirkkaudessa myös eroa kohtausten välillä. Toki tuosta ei voi suoraan johtaa että jompi kumpi olisi toista parempi aina tai automaattisesti, mutta eivät ne ihan samalta näytä.
Jos leffan / sarjan max masterointi kirkkaus on luokkaa 1000nits tai alle (tyyliin uusin Blade Runner) niin eroja ei tosiaan hirveästi ole esim. HDR10 vs DV. Jos taas katsotaan leffaa missä kirkkaudet ovat jopa 10 000nits (kuten uusin Mad Max) niin Dolby Visionin paremmin toteutettu tonemäppäys dynaamisine metadatoineen on kyllä silminhavaittavasti parempi.
Whether to use Dynamic Tone Mapping, I would say it's all about what you are watching.
  1. For movies which are mainly mastered for 1000 nits, there is no need for Dynamic Tone Mapping. You get then maximum fidelity - what director wanted it to look like. The best example is Blade Runner HDR10 bluray disc, which has maximum nit value close to 700, which is within TV capabilities. If you use DTM there, you will get picture, which is too bright on most scenes - as unfortunately it brightness the picture where it sees that HDR is not used to full extent of TV capabilities and only darkens the picture, when bright details are lost. In this scenario whether to use it or no is purely personal preference - either you want maximum fidelity, or get mostly brighter picture and more wow hdr effect.
  2. For shows that have more brighter picture or are mastered in 4000 nits or 10000 nits picture might look too dark without dynamic tone mapping, as a lot of screen will have high nit values which can't be displayed by the TV, so the TV internally will start mapping down all the picture. Dynamic Tone Mapping then helps stop that process and map tones dynamically to 800 nits max. Therefore, it almost necessary to use it on that kind of show to get proper HDR effect, brightness levels and colors close to directors intend.
Uusi softa julkaistu XH90:een: https://www.sony.co.uk/electronics/support/downloads/00017126
Näyttäisi aika lupaavalta ainakin tekstin perusteella.
EDIT: Jaa, eipä se niin lupaavalta vaikutakaan:
"Suggest no one install this update as it constantly warns you every time you change a setting. "
"eARC is not fixed! :("
Benefits and Improvements
  • Resolves an issue where, under specific circumstances, there would be no sound after the TV was turned on with the remote control
  • Improves general performance and stability
  • Improved User Interface
Previous Benefits and Improvements
The following benefits and improvements are also included in this update.
  • Introduces Apple TV app
  • Enables 4k120 Hz signal support for PS5™
  • Enables eARC support
  • Introduces a new parental control function that can limit viewing time
  • Solves an issue where channels switch by themselves after changing the channel order
  • Solves an issue that caused the TV to restart unexpectedly
  • Solves an issue that caused a clicking sound to occur when the TV was in standby mode
  • Solves an issue that caused a brief black screen when connected with a game console
  • Solves an issue that caused a blurry TV picture when using the 4K120Hz format
Restrictions
  • Only for use with TV sold in Europe. Not all models are sold in all countries.
Onko Q95T kuvanlaadullisesti paras saatavilla oleva 55'' fald tällähetkellä? Q700T ei ilmeisesti tälle pärjää muutakuin pikselimäärässä (8K).
Ekat savut otettu LG:n oledista, onhan himmeä kuva vanhan ledi Sonyn jälkeen...en ois uskonu että näin radikaali ero, no jatketaan testaamista.
Onko vuoden 2020 QLED-televisioiden omistajat huomannut jotain satunnaisia nykimisä kuvassa? Tuon ketjun perusteella pelottaa hieman ostaa Q70T mallia mutta en ole kyllä täällä huomannut mitään mainintaa ongelmista.
En ole huomannut.
Käytössä Q90T.
Klassinen vanha töllö jollakin ulta-vivid kuvatilalla ja kirkkaus säädetty maksimiin. Oliko tuo nyt myyjän toimesta kalibroitu? Ainahan tuota kirkkauta voi kokeilla nostaa.
Kuulostaa kyllä tosiaan oudolta, sillä CX OLED pitäisi olla highlightien osalta kirkkaampi kuin tuo Sony XG850. Real scene brightnessissä rtings mittauksissa ainakin selvästi tuota Sonya edellä. Full screen whitessä toki perässä, kuten voi olettaa.
Edit: HDR kuvan yleisilme on itseasiassa monissa elokuvissa ja sarjoissa varsin himmeä, ja tarkoitettu hämärässä katsomiseen. Highlightit toki näkyvät kirkkaina. Voi olla että tuo XG850, jossa kokoruudun kirkkaus on suuri mutta highlightejä ei saa korostettua, on vaan tonemapannut tuon HDR kuvan kauttaaltaan hyvin tasaisen kirkkaaksi. Vähän kuin isolla taustavalolla ajetun SDR kuvan. Nuo HDR kontrastiin heikosti kykenevät telkkarit aika harvoin yrittävätkään näyttää HDR:ää ihan alkuperäiselle kuvalle uskollisesti.
Tuo Sony mitä ovat mitanneet on varmaan se pienempi ips paneelilla varustettu vrt. toi mun vanha mikä oli va.
Koko ehtoon tota nyt kattellut ja hieman kaksijakoinen fiilis on, 4 tonnin telkka kuitenkin jonka pitäis viedä vanhaa kuin pässiä narussa mutta ainakin tuon kirkkauden ja liiketoiston osalta on hintaansa nähden pettymys, myös normi kaapeli tv:n kuvan Sony hoiti siistimmäksi. Paneeli tässä yksilössä tuntuun olevan melko hyvä kun muutaman testikuvan ajoin läpi, samoin mustan taso ja katselukulmat on ihan eri levelillä.
LG OLED65GX olisi hankintalistalla, lähinnä kätevän seinäkiinnityksen takia. Mistä tuo kannattaisi ostaa, koska mielessä olisi kotiinkuljetus sekä kalibrointi (lähinnä vain sen takia ettei mitään sunnuntai sekundaa tule ja sitten joutuu palauttelemaan itse). Viimeeksi kun ostin telkkua muistan, että Gigantti teki tuon kalibroinnin ilman lisämaksua. Mitkä firmat noita seinäkiinnityksiä tekee ja mihin hintaan (Helsinki) kun meinaa itsellä laiskuus iskeä? Vehkeet löytyy toki itseltä ja Framen asennus onnistui makkariin oikein kätevästi, mutta ei vain jaksais. :)
Gigantti tekee "kuvan optimoinnin" eli naksuttelee vain heidän mielestä parhaat asetukset. Ei kannata maksaa senttiäkään. Powerilta saa kalibroinnin, jos on valmis maksamaan 200€+ yli 65". Helsingissä voi olla erikoisliikkeitä, jotka kalibroivat mutta niistä en tiedä enempää.
En suosittele kalibrointia minkään liikkeen palveluna. Lopputulos ei välttämättä ole nollaa parempi, ja Gigantin tapauksessa tuo on lähinnä huijausta. Eikä nuo OLEDit oikeastaan kalibrointia edes tarvitse. Värilämpötila voi vaatia muuttamista, mutta se on helppo säätää silmämääräisesti niin että Valkonen on valkoista eikä sinistä tai punaista. Ja kuvan kirkkaus oman maun mukaan kohdilleen. Muutoin kuva on aika optimi suoraan paketista.
Onko se Sonyn 12kk playstation plus vielä voimassa jossain? En löydä enää mistään sitä kampanjasivua. Unohdin lunastaa sen koodin television oston yhteydessä. Ainakin jonkun sivun löysin, jossa luki kampanja ei voimassa (aika nopeasti pistivät kiinni kun joulukuun lopussa ostettu telkkari kuului vielä kampikseen).
Urfgh ei ollu ps5 tullut vielä niin en pitänyt kiirettä ja sellanen aina "huomenna sitten".
EDIT: Näköjään 15.1. mennyt kiinni...haistakaa huilu sony
Mielenkiintoinen feature tuli wanhaan uskolliseen XE-9005 Sonyyn tän viimeisen päivityksen mukana, jos sammutan telkkarin suoraan youtube-appia käyttäessä niin sepä buuttaa koko androidin ja käynnistyy uudestaan..
Edullista 4k töllöä katsellut jonkun aikaa päivitykseksi 10-vuotiaalle 42" fullhd s-ips töllölle. Vanhassa ei sinänsä mitään vikaa, mutta isompi resoluutio, koko ja parempi kuvanlaatu houkuttaa päivittämään. Paljoa en seuraa sceneä, niin kysyttävääkin on. Lähinnä katsellut 50-55-58 tuumaisia Samsungilta, Philipsiltä ja Panasonicilta noin 500€ hintaluokassa. Pitkällisen pohdinnan jälkeen olen päätymässä Philipsin 58pus7805 Ambilight telkkuun. Kuitenkin va-paneelin katselukulmat ja suorituskyky kirkkaassa valaistuksessa huolettaa. Ainakin jotkin hinnat alkaen sampat, mitä kavereillä nähnyt, on aivan karseita katsoa ja kuva näyttää laimealta, lähinnä kuin olisi harmaa kalvo laitettu ruudun päälle. Katselukulmat kans aika heikohkoja vähän joka sunnasta. Kärsiikö VA tällaisesta yleisesti vai onko tuo lähinnä paskasti säädetystä kuvasta johtuvaa vai vanhempien mallien ongelma? Kliseisesti pitää kysyä olisiko parempi odottaa noitten parempienja kalliimpien mallien aleja ja ostaa vasta sitten tv? Kiirus ei varsinaisesti ole. Harkitsin kyllä useamman tv:n hommaamista testiin, mut eipä taida hirveesti olla hyötyä näis hinnat alkaen malleissa vai olenko väärässä?
Sitten vähän omaa pohdintaa ja analyysiä luettujen testien ja foorumi kahlausten pohjalta. Korjatkaa jos menee metsään. Sampoist löytyy hyvin testejä, Philipseistä testejä on harvassa. Panoista kans joitain testejä katsellut, mutta hinnat karkaa ehkä liikaa, samoin kuin philipsin androideilla. No kuitenkin Samsung 55tu7000 kontrasti on samaa tasoa tuon philipsin kanssa, mut värit on vähän heikommat, katselukulmat vähän heikommat, kirkkaus heikompi (~250 vs ~310). Arvot otettu testeistä missä käytetty mittauslaitteita ja useamman testin perusteela. Sampassa sitten paree input lagi 10ms vs 18ms. Molemmissa allm ja game mode. Philipsissä selkeästi paremmat liitännät. Sampassa vain 2 hdmi. Tu8000 voisi olla parempi vaihtoehto ja ainakin jokin game enchanger mode löytyy, mitä tu7000 ei ole ja liitäntöjä löytyy enemmän. Kontrasti parempi kuin noilla kahdella. Lähes sama kirkkaus kuin philips ja väriavaruus. Hinta vaan korkeampi, et painii ehkä jo enemmän panan ja android philipsien ja halvimpien qledien kanssa, joissa sitten saa wcg ja kirkkaamman paneelin.
Geexin testissä olleesta 58pus7555 mitattiin 5019:1 kontrasti ja 18ms viive. Voisin siis olettaa että tuossa 7805-mallissa olisi sama paneeli ja suurinpiirtein samat ominaisuudet. Lisänä tietenkin Ambilight ja muut "ylemmän sarjan" kikkareet.
Sitten sellaista mietin, että kun vanha tv toimii pc:n kanssa 75Hz, niin saankohan tuosta uudesta pc:lta saman 1080p75 ulos vai ehkä enemmänkin? Veljellä on 4k philipsi viime vuodelta, 55pus6704 joka kyllä ottaa sekä 1080p60 että 1440p60 sisään, mutta hän ei osaa/halua kellottaa näyttöään katsoakseen toimiiko 1440/1080p isommilla hertzeillä, tosin kyseessä ips paneeli, niin ei varmaan voisi verrata suoraan kuitenkaan. Tuossa jossain aikaisemmin joku oli saanut 1080p120 toimimaan vissiin pus9005, mutta en tiedä oliko todentanut toimivuuden mitenkään. Varsinaiseen pelikäyttöön ei kyseinen tv kuitenkaan ole tulossa, joten nuo olisivat vain extraa satunnaisesti jotain pelaillessa isolta ruudulta pc:llä. One S löytyy myös, lähinna bluraylle ja satunnaisille pelailuille, Netflixiä tulee katsottua chromecastiltä ja satunnaisesti jotain ihan perus hd kanavilta.
Ymmärtääkö windows 10 Pro ja Rtx2060 tuon tv:n hdr:n päälle mitään? Ilmeisesti xbox kuitenkin osaa tuon jos 4k uhd blurayn lyö sisään? Entäs mitenkä skaalaus/ei skaalaus pelatessa pienemmillä resoilla pelaa? Tuon geexin revikan mukaan philipsillä olisi jotenkin uniikki mahdollisuus katsoa myös täysin skaalauksettomasti kaikkea video ja kuva materiaalia ullkoisilta lähteiltä. Eikö tuota löydy muka Sampoista tai Panasta?
Olipa pitkä ja sekava viesti. Kiitos ja anteeksi.
Samppojen testejä katteltu rtings ja muutama muu saitti. Philiseja ja panoja en muista, mutta tuossa linkki viittaamaani philipsin testiin. Google Kääntäjä
Ainakin viime viikolla taisi olla Q60T 55" tuohon 600€ hintaan tarjouksessa ja kyllähän se on heittämällä parempi vaihtoehto kuvaltaan kuin tuo Philips tai halvimmat Samsungit.
Valmistaudutaan telkkarin vaihtoon. Koska olen tästä genrestä pahasti kujanpuolella, niin kysytään. Mitäis katsoa seuraavin kriteerein:
- Pääasiallinen käyttö perustv-katselu eri lähteistä sekä satunnainen leffojen katselum, jatkossa saatetaan vähän pelatakin (kunhan skidit kasvavat vielä vähän) mutta nyt tälle painoarvo 1%.
- Max 55 tuumaa, isompi ei mahdu
- Android
- Asiallinen mustan toisto. Nykyinen on VA-paneelilla ja se käy jatkossakin. OLED käy toki sekin, jos on jotain järkevän hintaista. IPS on nounou.
- TV:n jalkojen väli max. 75cm, leveämpi ei käy.
- Varsinaista budjettia ei ole mutta josko n. 1000e löytäisi. Alle saa mennä ja ylitys (=oled?) tapauskohtaisesti.
Onko andoidia muilla isommilla merkeillä kuin Sonylla ja Phillipsillä?
Otetaas tämä taas ylös. Joulun alla tämä (himo) meni ohi. Nyt se taas nostaa päätään. Päivitetään vaatimuslista:
- Max 55 tuumaa, en tiedä meneekö 58. Mutta tuosta isompi ei käy.
- Android (nyt ehkä muutkin)
- Tuplaviritin pakko löytyä
- TV-kuvan liiketoisto pitää olla hyvä
- Langattomat bt-luurit pitää saada kiinni.
- TV:n jalkojen väli max. 75cm. Tähän toki löytyy vaihtoehtoja netistä vesa-kiinnitykseen. Mieluumin kuitenkin ilman lisävirityksiä (ja sitäpaitsi vesa-kiinnityspisteet telkun takana on jo muussa käytössä)
Aiemmin linkattu Sonyn XG9505 täyttänee lisätyt vaatimukset. Jalkoja siinä ei vissiin saa käännettyä sisäänpäin, joten pitäis tilata toinen jalkaratkaisu. Linkattu 58 tuuman Pillipsi ei passaa, kun siinä ei ole tuplaviritintä.
Mutta jos nyt löysätään speksejä (=pipoa) sen verran, että androidista joustetaan, niin mitä katsoa tilalle? LG:t IPSeineen ei kelpaa, oled ehkä. Löytyykö järkevää Samppaa?
Löytyykö android telkkariin muuta tv ohjelmaopasta kuin se vakio täys paska mikä siinä on? Vai pystyykö sitä jostain Philips tv:n asetuksista muuttamaan?
Tuollasta qlediä kans kattelin. En vaa huomannu tuota gigantin 499e tarjousta 55". Olikohan ue50q64t tms samaan hintaan. Ei tuossakaan taida kuitenkaan olla mitään vrr touhuja? Pitää käydä gigantis huomenna ihmettelemäs. Olishan toi kyl varmaan parempi kuvaltaan ja ehkä katselu kulmiltaankin. Ambilightista vaan vähän ehtiny jo innostua. Upeaa kattella ja pelata sen kans. Nää on aina näitä pähkäilyjä. Kehtaiskohan hakea molemmat ja palauttaa sit toinen. Saman hintasia kuitenkin. Pitää kaivaa jostain revikkaa.
Päädyin pitkän arpomisen jälkeen budjettiratkaisuun ja hain Verkkokaupan tarjouksesta Panasonicin 58" HX820:n pois. Ensimmäinen vaikutelma on, että ihan soiva peli, mutta katselukulmat on tosiaan heikohkot. Se nyt ei sinänsä haittaa, koska pääasiassa keskeltä katsellaan. Paneeli on myös kirkas kuten arvosteluissakin sanottiin, mutta ei ainakaan vielä ole häirinnyt. Saa nähdä miten oikein kirkkaalla kelillä. No kaihtimet löytyy.
Hintaisekseen vaikuttaa kuitenkin asialliselta. Pistän lisää arviota jahka ehdin kunnolla perehtymään laitteeseen.
On kyllä buginen tää Sony xh9077
- vähintään kerran päivässä buuttaa yhtäkkiä, ensin häviää äänet, sitten pyytää hakemaan kanavia ja sitten buuttaa
- ulkoisen kovalevyn asennus ei onnistu oli sitten tikku tai levy
- perustv:n puolella kanavan vaihto kestää monta sekuntia, todella ärsyttävää odotella. Ensimmäinen telkku missä tuommoista, ei tonnin telkulta tuommoista odottanut. Pitäisikö tehdä tehdas palautus?
Minkälaisia kokemuksia teillä on webOS:n ja Twitch Appin käytöstä?
Hakusassa olisi itsellä 65" telkkari pääasiassa Youtube / Twitch streamien katsomiseen ja natiivi tuki Twitch TV:lle olisi tärkeää, ei jaksa säätää tikkujen kanssa.
Näillä näkymin ostoslistalla on Philipsin 65PUS943 jossa Android (1199€), mutta myös LG:n OLED65BX (1499€) mahtuisi budjettiin, jos vain Appi on webOS:n puolella käytettävä.
Jos vaihtoehdot ovat nuo niin olisi aika järjetöntä ottaa philipsi vain sen takia että twitch toimii. En tiedä lg:n twitch appista mutta totuttelisin vaikka mielummin tikun käyttöön kuin ottaisin keskinkertaisen lcd telkun oledin sijaan
Olisikohan sinun Sonyssä sama vika kuin minun Philips Android tv:ssä, että alustaminen (tv-ohjelmien tallennukseen) onnistuu vain, jos USB-kovalevy on varaamaton (unallocated) eli ilman tiedostojärjestelmää.
DISKPART
LIST DISK
SELECT DISK X (korvaa X USB-aseman numerolla)
CLEAN
En tiedä onko tuo Android tv:n ominaisuus vai vika. Minun Samsung tv:ssä ei tuota ongelmaa ole.
Philips tv:ssä 512 GB muistikortin alustaminen (tv-ohjelmien tallennukseen) ei onnistunut, koska Philips ei edes tunnistanut muistikorttia.
edit: Nyt minulla on Sony tv ja USB-muistikortin/USB-kovalevyn alustaminen onnistuu ongelmitta eli USB-aseman ei tarvitse olla varaamaton.
Pelikäyttöön tuo Samppa on aivan varmasti parempi kuin tuo Philips. Ja yleiseltä kuvanlaadultaan myös. Philipsissä parempaa ambilight. Ja jos tuossa Philipsissä oli vielä Saphi niin siitä iso miinus...
upin
