Ihan hyvältä se näyttää. Palstatotuus on kuitenkin se, että HDR vaatii FALDin, niin kai se on uskottava.
Voisin itse heittää aina vastapalloon jotain blooming-läppää.
Esim. kuvan yleiskirkkaus 150nits + 1000nits loistava kohde. Edge-ledillä ei voi näyttää molempia, faldilla voi. Toki bloomingia tulee.
En tiedä kuinka monella on omakohtaisia kokemuksia fald ja perusled töllöistä ihan omassa kotiteatterissaan. Itselläni oli n. vuoden 85" direct led Sony mikä vaihtui sitten saman merkin fald töllöön ja voin kokemuksesta sanoa että hdr kuva tuolla vanhalla on aivan surkeaa katseltavaa vrt. fald. Oikein säädettynä tuo faldin blooming ei todellakaan häiritse ja sdr kuvalla sitä ei edes huomaa ellei katsele "suurennuslasilla"
Sen edge ledin takiakohan ne näyttää usvaisilta nuo hdr ohjelmat. Esim bridgerton jne. Varsinkin sisällä kuvatuissa kohtauksissa. Itellä q70t. Voittako laittaa jonkin yotube/netflix hdr kohan missä hdr pääsee oikeuksiinsa nii voi omalla tölsyllä ihmetellä että miltä se näyttää.
Jokainen ottaa sen mikä nyt sattuu eniten omas silmää miellyttämään.... On se sit edge led, fald tai oled. Itse oon niin monta nyt testannut että oma valinta on selvä.
55" töllö hakusessa, yhtään isompi ei seinälle valitettavasti mahdu. Katseluetäisyys noin 2.5 metriä. Television toinen sivusta katselupaikalle asti on lännenpuoleisia ikkunoita. Televisio on myös aivan yhden lasisen ulko-oven vieressä.
Käyttö on suoratoistokanavia (enemmän sdr kuin hdr), PS5 pelaamista ja hieman urheilua sekä tv-kuvaa. TV pääosin juniorien käytössä, mitä nyt illalla ja iltayöstä sitten itse pelailisin pleikalla.
Toisena televisiona on jo Samsungin 75Q70R ja perhe on junioreita myöten oppinut sen kaukosäädintä kiitettävästi käyttämään.
Budjetti joustava, hintalaatusuhde oleellinen.
Mielessä on joko Q80T tai CX. Samsungia puoltaisi perheelle tuttu käyttöliittymä, kohtuu valoisat katseluolosuhteet ja hinta. LG:tä taas parempi kuvanlaatu. Kummassakin HDMI2.1.
Miten raati näkee, kumpi kannattaisi valita vai meneekö sivusta vielä joku ohi perustellusti paremmin eväin?
Kannattaa ainakin huomioida tämä Q80T:stä. Q90T:ssä tämä on paljon paremmalla tolalla:
"Mar 30, 2021: Removed the Samsung Q80T because of worse HDR brightness in Game Mode; moved the Vizio P Series Quantum 2020 to the main LED pick and moved the Sony X900H."
Itse en uskalla ainakaan OLEDia ostaa omiin tarkoituksiini, kun noiden sinun käyttöjen lisäksi käytän sitä tietokoneen näyttönä.
Ja sen tarkalleen ottaen estää mikä ja miten?
Liittyisiköhän tähän:
"Another thing that we check for, but doesn't affect our scoring, is seeing what backlight type the LED TV uses. Direct/full-array backlighting means that there are LEDs placed all over behind a TV’s LCD panel. Edge-lit TVs only have LEDs along the sides of the screen (usually two opposing sides), and these LEDs are responsible for lighting the entire screen. They perform quite differently for local dimming, so this result is quite important.
LED full-array backlightLED full-array backlight
Led edge-lit backlightLED edge-lit backlight
In terms of testing, we list the TV as 'Full-Array' if it's direct-lit and has local dimming (Sony X900H), and as 'Direct LED' if it's direct-lit and doesn't have local dimming (Sony X800H). Being direct-lit enables the TV's local dimming feature to have more control over each zone, and makes it easier to turn off zones. On the other hand, edge-lit TVs like the LG NANO81 can’t dim LEDs located behind the relevant parts of the screen, so edge-lit local dimming tends to be much less precise. Local dimming features on edge-lit TVs are usually ineffective, don't improve the contrast all that much, and cause entire vertical or horizontal zones to light up when there's a bright object. Most TVs tend to have full-array local dimming features, but there are still some TVs with edge-lit panels. Also, many monitors use edge-lit local dimming features, and you can see how they cause multiple zones to light up here."
Ei tuo selitä asiaa. Eihän edge-ledissä ja FALDissa ole noin käytännön suhteen muuta eroa kuin se, että edge-ledeissä himmennettävät alueet ovat yleensä pystypalkkimallisia suorakulmioita, koska ledit alarivissä ja FALDissa yleensä enemmän tai vähemmän television kuvasuhteen mukaisia suorakulmioita tai neliöitä, koska ledit suoraan paneelin takana. Eli teoriassakin mahdollinen "ei pysty näyttää" -ero syntyisi ainoastaan pystyakselilla mutta ei vaaka-akselilla.
Ja vaikka televisiossa ei olisi minkäänlaista edes yhtenä könttänä himmennettävää dynaamista taustavaloa, niin kontrastisuhdehan sen määrää miten vähän valoa pystytään muualta kohtaa ruutua antamaan läpi maksimikirkkauteen verrattuna. Joten en ymmärrä yhtään mistä tulee tuo ajatus, että jos televisio näyttää jossain kohdassa 1000 nittiä niin 150 nittiä olisi toisessa kohtaa mahdoton asia. Silloinhan paneelin kontrastisuhteen pitäisi olla alle 1:10?
^ Hämmennetään vielä vähän soppaa. Ennen oli olemassa edgeledejä, joissa oli reikämaski ohjaamassa kuvan tummuutta alemmaksi tietyssä kohdassa kuvaa. Sonylla ja Panalla ainakin. Rtingsissä löytyy tuon edgeled-Sonyn arvostelu. Se taisi pestä Sonyn Faldin noissa HDR-mittauksissa.
Ei tuo selitä asiaa. Eihän edge-ledissä ja FALDissa ole noin käytännön suhteen muuta eroa kuin se, että edge-ledeissä himmennettävät alueet ovat yleensä pystypalkkimallisia suorakulmioita, koska ledit alarivissä ja FALDissa yleensä enemmän tai vähemmän television kuvasuhteen mukaisia suorakulmioita, koska ledit suoraan paneelin takana. Eli teoriassakin mahdollinen "ei pysty näyttää" -ero syntyisi ainoastaan pystyakselilla mutta ei vaaka-akselilla.
No tietysti pystyy näyttämään eri kirkkaustasolla eri kohdassa kuvaa edgeledeilläkin. Kun porhalletaan täydellä kirkkaudella tiettyä aluetta niin sen alueen pohjamustan taso sitten nousee sitä myötä.Kontrastihan pysyy samana. Kirkkaus ja mustan taso nousevat samalla suhteella. TM:stä huomio että Panassa parempi kontrasti HDR:ssä kuin Sonyssä vaikka himmeämpi kirkkaus. Se kertoo että Sonyn pohjamusta on harmaampi.
Ei kukaan täysipäinen osta Panasonic 58HX830:sta tämän hetkiseen hintaan 749€. Ominaisuudet ei vain riitä kun paremmilla ominaisuuksilla varustettuja samankokoisia ruutuja saa halvemmalla ja pienellä lisäpanostuksella saa paljon parempaa. Tai vastaavan suuremman.
Puolet pois hinnasta niin aletaan olemaan realistisemmalla tasolla.
Nousee joo, mutta mun laskuopin mukaan esim 1000 nitin maksimeilla se minimimusta on sitten 0,2 nittiä eikä satoja nittejä sillä samalla himmennysalueella, jos paneelin kontrastisuhde on 5000:1.
No jos kuvanlaatu on hyvä, telkkari on helppoköyttöinen jne niin hullu ei välttämättä tarvii olla. Joillekin nuo testivoitot ja kuvanlaatu voivat aiheuttaa ostohaluja.
Ja noita alemman hintaluokan tv:itä kommentoitiin testissö niin että näillä on jo huomattava ero kuvanlaadussa niihin aiemmin testattuihin.
Joo näin juuri. Se edgeled pystyy näyttämään nuo yhtäaikaa samassa kohdin.
Joku kommentoi että Panan kuva on himmeä HDR-tilassa. Se ainkain tuon testin mukaan noudattaa HDR-kirkkauskäyrää aina sinne maksimiinsa asti. Ja sehän mäppää dynaamisesti HDR-kuvan siihen omaan kyleneväisyyteensä. Kirkkaimmat maksimit ei tohota verkkokalvoja niin hyvin kuin joillakin jotka siihen kykenevät paremmin.
Voittiko tämä 58HX830 siis jonkin testin?
Helppokäyttöisyydestä tuskin kukaan maksaa kaksinkertaista hintaa - Finlux on yhtä helppo käyttää kuin tuo Panasonic ja taitaa sovellustukikin olla tänä päivänä parempi. Eli ei tarvitse pelata erillisten boksien kanssa.
Kuvanlaadultaan Panasonic on samalla tasolla kuin puolet halvemmat laitteet.
Kesäkuun 2020 jälkeen Verkkokauppaan on tullut ko. mallia yhteensä 20kpl. Monella ei siis ole ostohousut olleet jalassa.
Ostin puolitoista vuotta sitten mökille finluxin 49" ja hinta 199,- powerilta , kuva on tosiaan ihmeen hyvä näissä normi tv katselussa eikä paljoa häviä kotosalla olevalle 3D sonylle joka tosin sekin jo useammanvuoden vanha mutta moninkerroin kalliimpikin oli aikanaan .
No petepeluri saa vastata mitä tarkoitti, itse en ole expertti, mutta mielestäni tuossa on järkeä, ettei tuolla valaisujärjestelmällä saada yhtä isoa eroa tummien ja kirkkaiden välille.
Tästä vähän eri näkökulmaa vielä, arvostelija on sama. Sony sai 8/10 ja Panasonic 7/10. Sony on Recommended.
Panasonicista: "HDR is a little disappointing on the HX800, but this is due to a lack of peak brightness capabilities and the use of edge-lit technology. Most of the competition is identical with reduced brightness capabilities for peak brightness performance, but colours are wide-ish and the image performance is balanced. Just don’t expect specular highlights to pop as they do on an OLED or FALD LCD (at a much higher cost)."
"The Bad
  • Edge-lit technology adds uniformity issues
  • Not suited to use in dark rooms
  • Poor viewing angles due to VA panel
  • Poor blacks and black crush
  • Dim HDR images"
Sonysta:
"The Bad
  • Light bleed into the black bars is still an issue this year
  • No HDMI 2.1"
Minä en kyllä ihan samalle viivalle laittaisi noiden Sonyn ja Panan kuvaa verrattuna makkarissani asuvaan Procasteriin, mikä käsitykseni mukaan on Finlux eri tarralla. Esimerkiksi vihreät ovat siinä selkeesti ylikorostuneet, vaikka kuva onkin ihmeen hyvä halvaksi turkkilaiseksi matolaatikoksi.
Jos parivertailussa Panasonic HX830 saa vähintään yhtä hyvät arvostelut kuvanlaadusta kuin Sony XH9505 ja Panasonic on kuvanlaadultaan puolet halvempien televisioiden tasolla, niin me aletaan olla aika äkkiä siinä tilanteessa, ettei halvimpien ja kalleimpien LED-telkkareiden kuvanlaaduissa olisi mitään eroa.
Saadaan kyllä, himmennysalueet vain ovat suurempia ja muotonsa takia hankalampia hallita dynaamisesti. Mutta minusta kaikki dynaaminen kikkailu tuppaa tekemään kuvasta nopeasti huonon ja siksi otan mieluummin hyvän natiivikontrastin ja säädän taustavalon dynaamiset kikkailut minimiin. Haloefektit ja kirkkauden pumppaamiset häiritsee omaa silmää aina riippumatta siitä onko kyseessä FALD vai Edge.
Toki jos oikein lähtee pilkkua viilaamaan, niin tarpeeksi tiheässä FALDissa yhden teholedin tarvitsee tuottaa kirkkautta pienemmälle alueelle, jonka ansiosta kuvan maksimikirkkaus saadaan suuremmaksi. Mutta se ei ollut tässä asian varsinainen pihvi vaan se, että miksi ne pystyisivät 1000 nitin highlightin ja 150 nitin taustan yhtäaikaiseen tuottamiseen ruudulle mutta Edgeled ei. Itse en ymmärrä väitteen logiikkaa vaikka ymmärrän sen, että 1000 nitin edgeledit ovat harvinaista kamaa juuri sen vuoksi, että taustavalon tuottavia ledejä on väistämättä vähemmän.
Tosiaan en ole expertti, mutta tuosta ylemmästä arvostelusta ja lainaamastani pätkästä saa kuvan että juuri edge-lid tuottaa ongelmia mustien ja kirkkaiden kohtien eron saamisessa.
Pointtisi on logiikalleni validi sinänsä, mutta jos nuo edge-valot on yleensä tosiaan vain kahdella reunalla, niin mielestäni niitä eroja ei saada samalle puolelle ruutua koska se reunavalo nostaa koko alueen kirkkautta, mutta ehkä eri puolille voidaan saada?
Ymmärtääkseni ne nykyään ovat yleensä vain alhaalla, mikä on ainoa sivu minne ne mahtuu muiden sivujen kehyksien ollessa alle sentin luokkaa. Ja vastaavat sieltä aina yhden oman pystyviipaleensa valaistuksesta. Mutta jos oikealla on valonlähde ja vasemmalla on mustaa niin kyllä edgeledikin voi vasemman puolen ledit sammuttaa. Mutta niitä halo-ongelmia ja muita vastaavia tuppaa tulemaan aina niihin kohtiin, joissa taustaledien valaisualue vaihtuu riippumatta onko se edge vai FALD ja jälkimmäisissäkään ei ole vielä toistaiseksi ollut tarpeeksi niitä alueita, jotta se ei olisi omaan silmääni häiritsevää. Siksi arvostan enemmän hyvää natiivikontrastia ja vaikka vähän pienempää maksimikirkkautta kuin dynaamista taustahalokikkailua (pun intended).
Yleensä noissa ei taida olla kuin yksi alue. Vaikka olisikin enemmän alueita sen näkee kun esim. koko reuna kirkastuu. Näin ainakin q6fn samsungilla missä yli 6000:1 kontrasti. Verrokkiarvot olivat hieman huonot.
Niin, mutta silti se pystyy näyttämään eri kirkkausarvoja tietenkin, vaikka 29 nits ja 679 nits samalla kuva-alueella. Se pohjamusta harmaantuu, eli palkkt ja mustat kohdat menee harmaammiksi.
Ok, eli ei testiä.
Puolet halvemmat televisiot sai aiemmassa TM:n testissä samat pisteet "Televisiokuvan laadusta" ja "Teräväpiirtokuvan laadusta" kuin tuo Panasonic.
HDR:ssä luonnollisestikaan nekään eivät olleet sen kummoisempia.
Haha, Panasonicissa on ylivertainen kuvanlaatu suoraan edestä katsottuna noihin halpiksiin verrattuna. Sen dynamic tone mapping hakee vertaistaan ja kuva on Hollywoodissa säädetty. Panasonic voittaa kaikki TM:n testit.
”JAPANILAISET VAIHTOEHDOT ovat selvästi kalliimpia kuin edellisen vertailun laitteet: Panasonic on noin neljänneksen ja Sony kaksi kertaa hintavampi. Panasonicin tapauksessa hinnan vastineeksi saa parempaa kuvanlaatua, käyttömukavuutta ja ominaisuuksia. Sony on myös kuvaltaan sekä ominaisuuksiltaan halvempia vaihtoehtoja parempi. Loppuarvosanoissa on selvä parannus kokoluokan halvempiin televisioihin verrattuna. Kumpikin vertailulaite ansaitsee neljä TM-tähteä, mikä on nestekidetekniikkaa käyttäville vastaanottimille erinomainen saavutus.”
Tälläinen lause kuulostaa omaan korvaani lähinnä siltä, että tuo kertoo enemmän TM:stä kuin Panasonicista.
Ei ole ainakaan tiedossani, että Panasonic voittaisi testejä muualla yhtä hyvin, vaikka varmasti kelpo laitteita onkin.
Tuossakin avforumsin arvostelussa, jonka teki sama testaaja, Panasonic sai arvosanan 7 ja tuo Sony sai 8 ja recommended.
Täytyy tietenkin tietää mitä itse tarvitsee. Esim. jos ei katso yli 20 asteen kulmasta TV:tä, tai halua hyvää pimeän tilan kuvakokemusta, taikka kunnon HDR:ää, niin Panasonic on varmasti loistava valinta.
Onhan tuo hx800 nyt aivan järkyttävän himmeä telkkari. Ei puhettakaan mistään hdr toistosta, kuten se yleisesti käsitetään. Tämän sanoo myös jokainen revikka. Taustavalo on ilmeisesti jaettu tasan kahteen osaan keskeltä ruutua. Hollywood mainittuna paketissa ei vielä tarkoita hyvää kuvanlaatua. Kertokaas nyt myynnissä olevia hyviä edge led toteutuksella olevia hdr telkkareita? Joku Sony ilmeisesti ollut keskinkertainen vuosien takaa, mutta muita esimerkkejä kaivataan. Kun kerran teoriassa se pitäisi olla helposti toteutettavissa VA edge ledillä. Alla hx800 revikkaa, toivottavasti samalaite kuin tuo hx830.
Ja sitten miltä edgeled pahimmillaan näyttää kun yrittää hdr efektiä tehdä. Kukaan ei toivottavasti edes pahimmalle vihamiehelleen nanocell telkkaria suosittele. Näyttävät livenä juuri tuolta samalta, kuin videolla. Saahan sen näyttämään paremmalta, kun ottaa local dimmingit päältä, mutta kirkkaudet yms laskevat sitten mukana.
Edge ledissä ei oo local dimmingiä. Ei ainakaan q70t näytä yhtään tuolta.
Niinhän sen näkee, jos se HDR:n dynaaminen kontrasti on mediumilla tai high:lla. Low onkin omaan silmään ainoa käyttökelpoinen vaihtoehto noissa. Mutta niin ne himmennysalueen reunat näkee yleensä FALDeissakin samaa dynaamista kontrastia isommalla pidettäessä. Tai pitäisi kai sanoa kirkastusalueen tässä yhteydessä. Puhumattakaan tekstityksien aiheuttamasta bloomingista, joka tuntuu olevan paljon paremmin hallinnassa edgeledeillä kuin FALDeilla sen vuoksi, ettei niillä vertikaalisilla ledialueilla voi revitellä yhtä vapaasti kuin paikallisemmilla FALD-ruuduilla.
Kyllä ainakin sampan vanhemmat edge ledit toimii tasan samalla tavalla. Kontrasti suoraan edestä on paneelitekniikan takia huomattavasti parempi, mutta perustekniikka on muuten sama.
Asetuksista saa pois päältä tietty.
Ymmärrättekl te, että se Fald voi näyttää kuvan ”väärin” hdr-tilassa? Esim. testissä ollut Sony näyttää tumman kuvan liian valoisana ja kirkkaan kuvan liian tummana. Se on siis kuvaltaan valju ja himmeä vaikka peak brightnessia löytyy. Ainakin tuon testin mukaan. :)
Laajasävyistä HDR10-kuvaa katsottaessa Panasonicin kuvan kirkkaus säilyy materiaalista riippumatta vakiona, kuten pitääkin. Sony sen sijaan säätää yleiskirkkautta kuvasisällön mukaan, mistä seuraa sangen usein luonnottomia valoisuusvaihteluita. Käytökseen voi vaikuttaa tv:n asetuksilla, mutta ominaisuutta ei saa kytkettyä kokonaan pois. Näin ollen Sonyn kuva on joissain tapauksissa esimerkiksi tummissa kohtauksissa liian vaalea ja kirkkaissa puolestaan tumma.
Mielestäni muukin kuin pohjamustan taso nousi. Kontrastissa voi olla suurikin ero sdr ja hdr välillä. Ehkä paneelin valonläpäisy ei ole lineaarista suhteessa taustavaloon? Joka tapauksessa edge-led vs muut kuvanlaadussa on iso ero hdr materiaalilla.
No ei nämä teknologiat täysin virheettömiltä vaikuta, mutta kyllä tuota Sonya kehutaan todella paljon LCD puolella, eikä vain tässä arvostelussa.
"The backlight and the local dimming algorithm used by Sony with the XH95 are excellent with their dimming producing some of the best FALD images we have seen, especially with 16:9 content. Blacks are deep with excellent shadow detail and above black performance. For those used to LED LCD TVs with more aggressive dimming, this might at first look like the Sony has lighter blacks, but in fact, there is no black crush at all with the Sony. This improves even more with HDR content looking incredibly dynamic and detailed. I saw demos at CES with this TV against one of the Sony BVM professional grading monitors and the performance was superb, and again in our extensive testing here at AVForums, the performance is incredibly accurate."
"Given the excellent local dimming, tone mapping and peak brightness on offer, the XH95 produces some sublime looking HDR image quality that really takes advantage of the format."
Kyllä se on lineaarista. Tai keksi ihmeessä joku fysiikan mekanismi joka johtaisi epälineaariseen käyttäytymiseen.
Eivät varmaan ole osanneet säätää telkkaria ja kalibrointikin luultavimmin pelkkää hepreaa arvostelun laatijoille.
Jos ei tykkää ABL toteutuksesta, niin sen sonyn voi silti kalibroida n. tuplakirkkaudelle verrattuna tohon panaan.
Joku syy siihen kuitenkin on että hdr ja sdr kontrastissa on eroa. Pelkästä kontrastista ei kirkkauksia kannata arpoa.
No se on juuri se HDR:n puolelle enemmän tai vähemmän pakotettu dynaaminen kontrasti, eli taustavalon himmentäminen ja kirkastaminen materiaalin mukaan enemmän kuin SDR:llä, jolla sitä ei välttämättä tapahdu ollenkaan ja mitattu kontrasti on silloin ns. natiivi.
Liekö tässä mitään vääntöä ylipäätään? Omasta mielestäni olisi parasta siirtyä pois ihan kaikista taustavalotekniikoista kunnon HDR:n vuoksi.
75“ haussa olohuoneeseen. Pimennysverhot ikkunoissa (tällä hetkellä videotykki) joten kovin valoisassa ei tarvitse katsella. EARC, Dolby Vision yms vahvistimessa. Hinnaltaan saisi pysyä alle 2000€. Käyttö 70% suoratoistoa, 20% PS5 ja 10% kaapelitv. Lähinnä vertaillut nyt Sony KE-75XH9096 ja Samsung Q80T. Sampastahan puuttuu Dolby Vision. Jäänkö kaipaamaan? Mitäs tuumaatte, kumman noista hankkisi?
Ei noissa OLED:ssa ole ollut hyvä kirkkaus vielä, taitaa vasta tämän vuoden kalliimmat mallit olla paremmalla tasolla sen suhteen. En osta tuota HDR-väitettä tässä. Dolby Vision vaatii 1000 nitsiä.
Taustavalotekniikoista ei todellakaan kannata siirtyä pois kun käyttää TV:tä tietokoneen näyttönä, katsoo urheilua jne. Väittämäsi "kunnon HDR" ei ole sen arvoista että kallis televisio menee pilalle muutaman vuoden jälkeen.
Sitä paitsi OLED ei ole yhtä hyvä kirkkaammissa tiloissa. Sitä ei kannata universaalisti suositella.
Saattaa hdr olla yhtä kova hitti 5 vuoden päästä kun 3d tv:t nykyään. :)
Eihän noita voi mitenkään verrata. 3D oli hypetys asiaan joka ei yleisesti parantanut kuvanlaatua, vaan innokkaimmat halusivat kokeilla tiettyjä materiaaleja 3D:nä joissa oli se valmius. Itse en koskaan omistanut 3D televisiota.
Tässä esim. ammattilainen sanoo, että HDR on hänen mielestään isompi kuvanlaadullinen kehitys kuin SD:stä siirtyminen HD:hen. FullHD television hankin aikoinaan koska se oli iso hyppäys, ja nyt kun alkaa olla iso hyppäys uudelleen kuvanlaadussa niin on aika taas päivittää parin vuoden sisään.
Jos jotain veikkaan turhaksi hypetykseksi suurimpaan osaa koteja niin se on 8K, jos tietää ihmisen näkökyvyn rajat. 4K riittää loistavasti isoihinkin televisioihin, ellei katso alle metrin päästä tms.
"For many, though, the gold standard is Dolby Vision, which necessitates a contrast ratio of 200,000:1 and a display brightness of 1000 nits."
"“When we’re talking about displays, viewing environment is extremely critical. The brightness of a Dolby Vision HDR projection in the cinema is only around 130 nits, but that’s because you’re in a very dark environment. If a cinema screen were 1000 nits, it would be unbearable. In colour science, there’s a branch that covers ‘perceptual engines’. These algorithms try to preserve creative intent, adapting the picture to different viewing environments. Providers like Dolby and Colorfront are working hard here.”"
"Certainly, there’s joy to be had from a wider gamut and the dynamic range, both for a viewer and those in all departments. “Viewed in HDR, a piece of paper may be 250 nits, while something that reflects 100% of the light would be at the display’s max – 1000 nits or higher. In SDR, those values might be 95 nits and 100 nits, so only a 5% difference. Thinking like that, you can easily see the separation that exists in HDR,” he says."
Williams continues: “In my mind, viewers have never had it so good. HDR formats like Dolby Vision are bringing dynamic deliverables that use HDR metadata to adjust to different viewing environments. What’s really great about this is, if you update your TV in the future, you’ll actually see the same movie become visually better. I’d say it’s a much greater jump than when we went from SD to HD.
Sony's 10,000-nit prototype, which just happened to also be 8K, was stupendously bright. One wonders at the power required to drive such a beast. CES 2018 suffered a blackout -- the city of Las Vegas and the Consumer Technology Association blamed it on the rain, but maybe Sony's crazy demo TV was the real culprit.
Seriously though, I've been reviewing and writing about TVs for 17 years and I've never resorted to this specific hyperbole: I think this prototype might be the most realistic image I've ever seen. Even in a darkened room off to the side of Sony's booth, the image was incredible. Highlights like reflections, headlights, really anything that required a spike of brightness, was so realistically bright, it added a whole new layer of realism.
And you know what, had you told me about how great it looked, I wouldn't have believed you either. I wear sunblock to change a nightlight, so there's no way I would have considered a 10,000-nit TV a good idea. And yet… now I want one. It really looked that good.
"The key? The TV isn't always 10,000 nits. Or at least, it shouldn't be. Ideally just a tiny part of the image, the brightest highlights, would be that bright.
Imagine a character walking through the woods at night. Creepy, moody, dark. They take out a flashlight to see their way. The whole scene is still dark, just a few nits, but the just bulb on the flashlight could be 10,000 nits. As bright, perhaps, as if you were standing in that wood yourself. It would be more realistic, since the thing on screen that's supposed to be bright is actually physically bright. It's the beauty of HDR, potentially.
It works in daytime scenes too, with bright objects looking just like they do in real life. Imagine a glint off a piece of chrome, sunlight filtering through a tree or headlights flashing rapidly to get you out of the middle of the street (because you were staring at chrome and sunbeams). Your TV could look that realistic too.
Done right, most of the TV screen won't be much brighter than what you already have, most of the time. The benefit is headroom: when the content requires something to be super bright, it can be, just like real life."
Kontrastin pitäisi olla suurempi jos taustavalo on dynaamisempi.
Mutta microled on turhan kallis ja oled ei ole kovin kirkas.
Onko?
Flatpanelshd:n testissä ainakin jossain xh sonyssa ero oli suuri.
Oledilla välttyy helposti näkyviltä virheiltä, kuten bloomingilta.
Mitään televisiota ei kannata katsoa auringonpaisteessa jos kuvanlaadulla on väliä.
setästami
