Käsittääkseni kaikki yli 49” laitteet tulisi huoltaa asiakkaan luona. Onkohan tuollainen noutomenettely sitten toinen vaihtoehto?
Mikä Samsungin malleista olisi se paras vaihtoehto juuri nyt. Tuleeko uudet versiot juuri ennen kesän jalkapallon mm-kisoja? Tällä hetkellä Sonyn KWD-4600 46". Tv ostettu 2008 ja hyvin on toiminut. Jos on tottunut 46 tuumaiseen, niin tuntuuko 55" liian pieneltä eli pitäiskö suoraan hankkia se 65"?
Tuo taas on enemmänkin "phone home"-ominaisuus kuin bugi. Spekulointi vaikutuksesta virtalähteen elinkaareen on vain spekulointia...
Joo, ei toki mikään deal breaker, mutta aika paskaa määrittelyä jos oikeasti käy linkissä olleiden kuvien mukaisesti huhuilemassa. Luulisi, että standby-tilan vähävirtaisuuteen oikeasti panostettaisiin tänä päivänä kun se on yksi helppo kilpailuvaltti. Itsellä ei noita ongelmia kyllä ole kun TV on vahvistimen kanssa samassa jatkojohdossa ja sähkö ei kulje jos vahvari ei ole päällä.
Kannattaako nyt odotella Sonyn uusia malleja, vai siis milloin olivat tulossa? Kaverille 55” telkkua suosittelemassa, ajattelin 55XE9005 ellei uudempaa satu kohta hyllyille. Samsungin vastaava tuossa hintaluokassa varmaan toinen vaihtoehto mitä täällä nyt juttua ollut.
Jos haluaa käyttää enemmän rahaa ja saada hiukan parempaa, niin kannattaa. Muuten varmaan ei, sillä kohta todennäköisesti on vanhat varastot myyty ja sitten ei saa ”edullisesti” enää ”vanhoja” malleja
Aivan, tätä en ottanut huomioon. Tosin noiden uusien lähtöhinnat tais olla edeltäjiään hiukan maltillisemmat mutta toki nykyisten hinnat laskeneet jo.
Hei vaan kaikille!
Minun tehtäväksi laitettiin etsiä 83v äidin äidille telkkari. Vaatimuksina helppokäyttöisyys eli kun yhdestä napista painaa niin kuva tulee näytölle ja kake on helppokäyttöinen. Ei siis tarvetta älyominaisuuksille! Koko saa olla siinä 32 tuuman kieppeillä. Ja mielellään sellainen että toimii vielä kun lähetystekniikka muuttuu.
Yksi mitä olen katsonut on seuraava: SAMSUNG T32E310 31.5" MONITORI TV, FHD, LT32E310EXQ/XE - Veikon Kone verkkokauppa
Jos löytyy parempaa vaihtoehtoa tuohon hintaluokkaan ja noilla ominaisuuksilla niin saa laittaa vastausta. Kiitos jo etukäteen :)
Nyt on alkanu 55XE9005 tökkimään. Siis hidastelee valikoissa, tallennuksissa, ruutu, katsomo, areena yms. Menee monta sekuntia että ottaa seuraavan painalluksen kaukosäätimestä. Pitäs ehkä kokeilla resettiä ensalkuun.. Tähän asti toiminut normaalisti.
Kannattaa testata ensin ihan vain uudelleenkäynnistystä. Taisi löytyä settings - about alta.
Käynnistä käyttöjärjestelmä uudestaan. Sehän ei käynnisty sammuttamalla telkkari ja käynnistämällä uudestaan.
Android käynnistetään uudestaan pitämällä kaukosäätimen virta nappia pohjassa noin 6-7 sekunttia.
edit. kerkesitkin jo vastaamaan edelliseen, että ei ilmeisesti auta.
Tähän oli se resepti jokunen sivu taakseppäin missä lueteltu softat mitkä pitää ottaa pois päältä ja ohjeet siihen.
Tämä oli aiemmin täällä, kokeilkaas Sonyihin ihmeessä;
”Eli kehittäjäasetukset käyttöön ja animaatiot pois.
Asetukset -> Tietoja -> Koontiversio kohtaa klikkaa muutamia kertoja (kertoo kun kehittäjäasetukset on otettu käyttöön).
Asetukset -> Kehittäjäasetukset -> Ikkuna, Siirtymä ja Animaattori kohtiin "Animaatio pois käytöstä".
Lisäksi vielä tällaiset säädöt perään, jos enää tarviikaan:
”Ota samalla home menusta aloitusruutu-valikosta kaikki suositukset veks/pois päältä ja pakkolopeta Sovellukset-valikosta Sony Select ja Sony Shelf -sovellukset ja niiden ilmoitukset pois käytöstä (ja niiden cachenkin voi tyhjentää, tosin bootin jälkeen alottavat toiminnan). Nopeutti ainakin XE9005 ihan hemmetisti.
Sit Kehittäjäasetuksista taustasovellukset max 4 kpl asetus päälle..”
Että sellainen tapaus, vaihdoin patterit kaukosäätimeen niin loppu tahmaaminen! :D Syö melko vauhdilla noita ku pari viikkoa sitte löin uudet patterit paikalleen!
Tuleeko käytettyä kaken äänihakua miten paljon? Mutulla voisi kuvitella että syö pattereita enemmän kuin kanava surffailu.
Niin, oliko Samsungilta mikä malli vastikkeeksi tuolle Sonyn XE9005?
Varmaan Sonya kannattaa suositella kaverille mutta vaihtoehdoksi.
Gigantti lienee hyvä paikka ostaa tuon palautuspolitiikan suhteen.
Toimiipa se 30 päivän palautus telkkarille Verkkokauppa.com:llakin ainakin oman testauksen perusteella. Takaisin viedessä sanoin etten ollut tyytyväinen, vilkaisivat että telkkari on ehjä ja laittoivat rahat takaisin.
Tämän hetkisillä hinnoilla joko MU7005/7075 799€ tai Q7F 1199€. Sony tosiaan kun on nyt 999€.
Pitäis uutta 55" telkkua ostaa, mutta ei osaa päättää minkä merkin kaupasta kantaisi kotiin. Telkka tulee äänijärjestelmän jatkoksi ja huoneistoon missä on päivisin todella kirkasta. Hintaraja on aika pitkälti tuo 1500€, mut tietysti mielellään vähemmän.
Tällä hetkellä mietinnässä on perus LG B7 Oled minkä sais 1500€, mut mietityttää tuo kirkkaus ja "burn in".
Seuraavaksi olis nyt Gigantista alesta lähtevä Samsung Q7F Qled, jolle hintaa tulisi 1200€. Ilmeisesti Qled olisi kirkkaassa tilassa parempi vaihtoehto, eikä tuo gigantin tarjous vaikuta huonolta. Tästä ilmeisesti Dolby Vision tuki puuttuu, mutta onko tämä niin oleellinen kuitenkaan?
Sit olis enemmän itselle tuntemattomat Sonyn mallistot, joista ilmeisesti XE9005 on aika kehuttu malli, mutta mitä siinä menettää verrattuna kalliimpaan Q7F vai onko tuo Q7F tuolla hinnalla järki ostos? Tietysti viel löytyis myös XE9305, missä näyttäisi olevan myös kaikkee hienoutta. Ilmeisesti samalla tekniikalla toimii, kuin samsung Qled, mutta hintalappukin 1500€.
Ilmeisesti kaikilta on tulossa uutta mallistoa myyntiin täs lähi kuukausina, mut onko niissä mitään kummallista mitä odottaa. Mikä on näitten nykyisten mallien "future proof", eli löytyykö niistä kaikki tärkeet hienoudet? Tosin nykyiseen telkkaan verrattuna kaikki näyttää yhtä hienoilta, eli olisko jopa reippaasti halvempi järkevämpi ostos?
Nämä tulevan vuoden mallit eivät ainakaan tuossa hintaluokassa ole tuomassa mitään merkittävää uutta, eli viime vuoden mallit ovat tällä hetkellä hyvä ostos. Sony x900e ei häviä qledille oikein muussa kuin käyttöjärjestelmän sulavuudessa ja hieman värien toistossa, mutta overall tuo Sony x900e on parempi telkkari kuvanlaadultaan kuin Q7f. Gigantti outletistä voi myös löytyä halpoja Samsung ks8005/9005 jotka ovat toissavuoden malleja mutta samaa tasoa kuin Q7f. Oikeastaan jopa kirkkaudeltaan vielä parempia. Kaikki nuo edellämainitut telkkarit ovat enemmän kuin riittävän kirkkaita. Oled ehkä siinä ja siinä jos todella kirkkaassa tilassa usein katsoo, mutta ei oledikaan tumma ole. Sony xe930e alkaa olla jo ihan absurdin kirkas ja riittää vaikka aurinko paistaisi suoraan ruutuun.
Samsung Q7 näyttäisi vissiin local dimming olevan aika heikko ja paljon tuntuu porukka valittavan valovuodosta vai onkohan nämä nyt niitä maanantai kappaleita vaan ollut?. Kuinka paljon nois Oledeis tuo burn in aiheuttaa ongelmia oikeesti vai onko se todellisuudessa edes ongelma?
Uusi täällä. Ja telkkari pitäs uusia. Tietääkö kukaan mitään tästä? Liekkö millanen?
Philips 55&quote; 4K UHD Smart TV 55PUS7303/12 - Televisiot
Gigantissa la-su tarjouksessa 699,-. Tällähetkellä 1099,-. Tuo kai on 100hz ja AV-paneelilla. Netistä ei arvioita ainakaan suomeksi tai englanniksi tunnu juuri löytyvän. Millanen lienee vertailussa esim. philips pus7272:een tai Samsung MU7005:een?
Näyttää olevan 2018 mallisarjaa ja ainakin displayspecs väittää noiden olevan 60hz paneelilla.. Mistä löysit tiedon että 100hz paneeli olisi?
Kävinpä vaihtaan tuon "vohveli" 8102 Philipsin uuteen. Tässä ei ole vohvelia ja DSE suhteellisen vähäistä, esimerkiksi jääkiekossa ei huomaa yhtään mitään.
Pidän tämän ehdottomasti, mutta todellista paneelilottoa on tämän mallin kanssa. Jos sattuu hyvä paneeli niin mielestäni erinomainen TV muilta ominaisuuksilta. Mustan taso on eri tasolla kuin 9005.
Tuohon Philips 65PUS8102 -malliin liittyen: kävin itsekin kyseisen mallin hakemassa, kun edellinen 7v -vanha 46" LCD vaati jo päivityksen. Ensimmäiseksi on mainittava, että kuvanlaatu on kyllä parempi kun osasin odottaa. Liiketoisto ja mustan taso varsinkin yllätti positiivisesti. Varsinkin kun tuohon tulee kiinnitettyä yleensä varsin paljon huomiota. Mutta liittyen tuohon DSE:hen ja bandingiin: millä materiaalilla nuo parhaiten/pahiten näkyy tai pitäisi näkyä? Ajoin nuo YouTuben testit läpi ko. töllöllä ja en tiedä onko silmissä vikaa, mutta en tiedä mitä olisi pitänyt nähdä. Kiinnostaisi lähinnä myös nähdä miltä tuo ns. vohveliefekti näyttää, kun en mistään löytänyt esimerkkejäkään tuosta. Lähinnä kiinnostaa siis että millä tasolla nuo ongelmat on ns. pahimmillaan.
Jääkiekolla näkynee bandin ja dse, vohveli tasaisella värillä.
Pitäisi näkyä esim liikkuvilla tasaisilla väripinnoilla häiritsevinä "laikkuina" tai leveinä pystypalkkeina. Vohvelikuvio on sellainen väri/valovirhe vähän samaan tapaan, mutta näyttää kuin joku olisi polttanut kuvaan Vohveliraudalla sellaisen ruudukkojäljen. Tämäkin näkyy tasaisilla väripinnoilla kuten taivaassa tai jäässä selkeimmin. Jossei tuollaista osu selvästi silmiin testivideoilla niin onneksi olkoon, paneelilotto meni osaltasi hienosti.
Ainakin 49" kokoisen 100 Hz LG:n näin viimeviikolla powerissa johonkin 600 € tienoilla olevaan hintaan.
Mikä tuon 100 Hz merkitys oikeasti on? Ite olen yleensä kytkenyt nuo motion enhancer pois päältä koska tekevät 24 Hz leffat saippuasarjan näköisiksi ja aiheuttavat epätasaisen liiketoiston tai artifakteja. Vai onko tilanne nykyään parempi?
Vohveliesimerkki löytyy vaikkapa täältä #228 Philips 65Pus8102, Philips - HIFI-FORUM (Seite 5)
100 Hz tekee paneelista responsiivisemman videopelejä varten ja on toki mahdollista syöttää 4K:ta alempaa tarkkuutta 100 ruutua sekunnissa, mikä tekee kuvasta hyvin sulavan. On mahdollista että liikeen toistaminen on terävämpää materiaalissa kuin materiaalissa 100 Hz -paneeleilla. Jos katsoo lähinnä elokuvia, niin ei pakosti hyödyllisin ominaisuus, mutta väitän että aika monen käyttäjän kannattaa heti ensimmäisenä harkita korkeampaa virkistystaajuutta.
EDIT. Myös kuvanparannustekniikat ovat parempia 100 Hz -paneeleilla.
Niin juu aivan jos pc käytössä pystyy syöttämään 100 Hz signaalia niin varmasti hyvä ominaisuus. Mutta suostuuko kaikki laitteet sitä syömään?
Kiitokset näistä. Tuo vohvelikuvio näytti tosiaan erilaiselta mitä kuvittelin. Aluksi kuvittelin että tuo vohvelikuvio olisi sellailnen "pilvimäinen laikku" keskellä ruutua tms. ja näkyisi tasaisissa väriliu'uissa jonkinklaisena portaittaisena selkeästi erottuvana ei-liukuvana värien vaihtumisena. Mutta tuo tuollainen vohvelikuvio on kyllä niin häiritsevän oloinen, että onneksi ei kyseistä näy. Menisi kyllä kone vaihtoon samointein.
Tuollaisen ensin kuvailemani efektin sain tänään näkymään, kun pelailin PS4:lla Journeyta, näkyi tosin vain ns. pelatessa, "välianimaatioissa" ja kun peli oli ns. pausella niin tuota ei näkynyt. Myöskään millään videomateriaalilla en tuota saanut näkymään.
Oikein tarkkaan kun testipätkiä pyörittää, niin DSE:tä näkyy jonkin verran, mutta ei tuota ns. normaalissa käytössä saa näkyviin/huomaa, jos nyt ei pelkästään tuota yritä kytyätä. Aika näyttää, tuleeko ajan saatossa muutosta. Hyvä kapistus kyllä, kaukosäädin on tosin surkea. Kumma kun ei tuon hintaiseen vehkeeseen saada kaukosäätimeen taustavaloa.
LG:n markkinointi-hertsit pitää puolittaa, että saa oikean lukeman. 2017 mallistosta SJ800/SJ850 ja ylöspäin on oikeasti 100/120Hz, mutta niiden väliin osuva SJ810 taas on 50/60Hz.
Ei, vain muutamat Sonyt, LG:n ylemmän pään LCD:t ja OLEDit, sekä nyt myös Samsungin 2018 vuoden (todennäköisesti vain jotkin) laitteet osaavat näyttää 1080p@120Hz.
Uudet Samsungit tukevat myös 1440p@120Hz, mutta bugin tai muun vuoksi 4:4:4 chroma ei toistu oikein Samsung NU8000 Review (UN49NU8000, UN55NU8000, UN65NU8000, UN75NU8000, UN82NU8000)
Muistutus myös, että vaikka telkkarissa olisikin oikeasti natiivi 100hz, eli ottaa vastaan 100hz signaalia (mikä ei toteudu suurimmassa osassa "100hz televisioista"), niin siitä hyötyy vain jos telkkarissa on kiinni tehokas peli-PC. Pleikkarista tulee ulos vain 60hz signaalia, eikä mikään pleikkaripeli kykene yli 60fps ruudunpäivitykseen.
Käytännössä 100hz paneelista on aika vähän mitään hyötyä, jos ei A. käytä telkkaria PC:n pelinäyttönä tai B. halua käyttää saippuaooppera-liikkeenpehmennystä. 24fps elokuvien judderia 100hz voi auttaa poistamaan, mikä on ihan hyvä ominaisuus, mutta siihen se sitten aikalailla jääkin.
Kiitos vastausksista. Sonyn 9005 lähti hankintaan. Täytyy muistaa tänne päivitellä, mitä tykkään muutamien viikkoen käyttöviikkojen päästä.
4 kk ollut käytössä, eikä keksi muuta moitittavaa kuin se, että herättänyt tuona aikana vahvistimen yht. 4 kertaa vaikka töllö kiinni (varmaan jotain päivitellyt). Käyttö normi teeveetä, Dvd/bluray, ps4, Wii, Ruutua, Cmorea, HBO, Yle areena, castausta tietsikalta... 3- ja 5-vuotiaat lapsetkin osaa käyttää ja ääniohjauksella yleensä lastenohjelmansa etsivätkin.
Lisäksi kaken napit napsuu omaan makuun aika kovaa ja numeroita saa painaa aika syvälle tehotakseen. Tosin ei kyl hirveesti niitä käytä...
Alkuun se Androidin virittely oli tärkein seikka, eli kehittäjätilaan ja hommat kuntoon + Sony Shelffi ja Select mäkeen (pakkolopetus ja ilmot pois) ja suositukset pois. Sen jälkeen ei ole kaatunut kertaakaan, eikä siis ole tarvinut buutata tms.
Ai niin, kaikille inputeille, sovelluksille yms. tarvii tehä kuva-asetukset erikseen. Tuo vähän sieppas kun sen havaitsi.
Kuvan puolesta hintasekseen täydellisyyttä, toiminta hyvä ja nopee. Ääniä en käytä (vaffin kautta...), mut aika valjut on mut ei umpisurkeetkaan. 500-700 € lisää niin sais kuvaltaan parempia... mutkun tää makso vaan 999€.
Edit: Sitä Antero-tv:tä ihan turha koittaa kaupassa, kaikissa liikkeissä oli ihan *itun hidas esittelytilassa, varmaan toimimattomat paikannukset päällä tjsp. loopissa ja myyjiä kiinnostaa kympillä...
Olen itsekin kallistumassa samaan suuntaan frame drop-bugista huolimatta. Taidan mennä Poweriin ja pyytää saada vähän testata laitetta parilla testiskrollausvideolla, jotta näen ilmiön omin silmin.
Ei ole helppoa :)
Ei oo kyllä esiintyny, vaikka koitin sitä saada esiin ulkomaisten foorumien ohjeilla. Töllö ostettu 1/2018. Tuurista vissiin kiinni kuten "reunukset" eli Gigsu/VK vois olla turvallisempi ostaa.
Vielä 8102 Philipsistä kommenttia:
Toinen yksilö testissä, joka oli alkuun "vohveliton". Joko silmä hämää tai sitten ei, mutta nyt on hento vohveli alkanut hieman paistaa läpi. Voiko olla, että paneeli muuttuisi jo näin nopeasti?
Toinen kysymys koskee liiketoistoa. Onko tämä nyt käyttäjävirhe kun esim. Netflix sisäänrakennetulla chromecast on vaikea löytää ns. sivuttaisuunnassa "nykimätöntä" versiota. Jos laitan kaikki ne "Liike" -kohdan asetukset tappiin niin kuvan mennessä sivuttain näkyy ajoittain sellaista kuvavirhettä/sahaavaa kuviota. Tämä pääosin toiminnallisissa kohtauksissa esim. auto ajaa kadulla sivukuvasta.
Kannattaako nämä liiketoistoa parantavat pitää tapissa? On se nyt kumma kun menee niin vaikeaksi, ehkä näitä tutkailee liikaa. Jos vetää kaikki liikettä parantavat täysille niin toisaalta menee välillä jopa luonnottoman sulavaksi.
Miten olette 8102 omistajat itse liiketoiston säätäneet Netflix käyttöön? Tarvitseeko näitä 50 hz, 60 hz , 24 p asetuksia itse miettiä aina leffakohtaisesti? Myös C-moren apilla huomaan, että kuva ei liiketoistoltaan ole täysin sulavaa.
Ainakin ulkoinen Chromecast (+Ultra) on aina 50/60Hz vaikka itse lähde olisikin 24Hz, ehkä sisäinenkin sitten? Onko joku syy miksi käytät Chromecastia sisäänrakennetun sovelluksen sijaan, se kyllä hanskaa myös 24Hz materiaalin. Jos olet tottunut esim. plasman liiketoistoon niin ei hyväkään LCD valitettavasti yllä samalle tasolle.
En löytänyt mitään parempaa vaihtoehtoa kun FALD-malleja ei juuri ole järkihintaan tarjolla niin laitoin maanantaina 65" XE9005:n Verkkokaupasta tilaukseen, se tuodaan kotiin perjantaina. Täytyy testata itsekin ja raportoida tänne. Vuoden 2011 50" hinnat alkaen LG-plasmaan verrattuna melkein mikä tahansa luulisi olevan parempaan päin :)
Paneeli ei muutu. Tuo ”vohveli” näyttää siltä, että taustavalon zonet poistavat läpi. Pistä sieltä asetuksista ”HDR-skaalaus” pois päältä niin johan helpottaa.
Liiketoistossa efekti on joko/tai.
Sen sulavan liikkeen kääntöpuoli on juuri nuo artefaktit, joita tulee liikkuvan kohteen ympärille. Pistä Natural Motion-asetus pois päältä/minimille ja Perfect Clear Motion päälle (tämä ei luo saippuaoopperaa vaan parantaa liikeresoluutiota).
TCL 55&quote; 4K UHD LED Smart TV U55C7006 - Televisiot
U55C7006
Tuollanen olisi hankinnassa, kysymys onkin, että onko parempaa töllöä saatavilla samassa koko ja hintaluokassa?
Millaisia kuvasäätöjä käytätte Samsungin ultra hd-telkkareissa? Oma telkku mallia UE55MU7005. Lähinnä tulee katsottua HD-kanavia ja pelattua (Xbox One X ja PS4).
48JU6745 (PC-monitori)
Kuvatila - Vakio
Taustavalo - 7
Kontrasti - 100
Kirkkaus - 45
Terävyys - 50 (PC-tila käsittelee terävyyttä toisin)
Värisävy - Lämmin1
HDMI musta - Normaali
HDMI UHD Color - Käytössä
65KS7005 (olohuone-TV)
Kuvatila - Elokuva
Taustavalo - 7
Kontrasti - 100
Kirkkaus - 45
Terävyys - 0
Väri - 50
Sävy - 50
Värisävy - Lämmin1
Jätin pois asetukset joita ei voi kyseisillä asetuksilla säätää.
Pelitilan saa sitten halutessaan erikseen päälle asetuksista, mutta PC:llä itse käytän PC-tilaa 4:4:4 chroman vuoksi (pelitilassa vain 4:2:2).
Asetukset saa säädettyä jokaiselle inputille erikseen valitsemalla "Käytä kuva-asetuksia - Nykyinen lähde".
Tekeekö Sony KD65XD7505 (999eur) telkkarilla mitään jos vertailukohtana KD65XE9005 (1499eur)? Lähinnä onko 500eur lisäinvestointi helposti perusteltu. Toistaiseksi 4k/HDR matskua ei kykene hyödyntämään eli osittain SD lähetyksiä joutuu katsomaan antennista ja sitten FHD/Blu-ray käyttöä.
Hyötyhän tulee pääasiassa vain HDR-materiaalin kanssa, eli riippuu siitä, että minkä verran painoarvoa annat sille, ja aiotko ehkä hankkia Netflixin 4k-version tai UHD Blu-ray-soittimen. Jos kumpikaan jälkimmäisistä ei kiinnosta, niin HDR-tuelle ei välttämättä lähivuosina löydy käyttöä.
jamero
