Nappasin LG:n 77" CX:n, mutta pohdin olisiko tuo Samsungin QN90A melkein parempi, kun on vähän kirkas olohuone päivisin - sen tosin saa pimennettyä eli ei sinänsä mikään mahdoton ongelma. Näemmä aika hyvät mustat tuossa Samsungissa ja mennyt eteenpäin aiemmasta. Viime vuoden Q90 75" sais 2000 euron hintaan, mutta ei perse kestä harmaata mustaa. Onko kenelläkään kokemuksia näistä QN-malleista?
Mä oon ny toista päivää kattellu Q90T:ä ja ei mua kyllä tässä mustan tasot häiritte millään lailla. Tilasin kuitenkin kokeeksi bias lightiksi Medialightin LX1:sen tuonne taakse Amazonista, koska aika monessa arvostelussa on tuotu esille se, että tommonen taustavalovimpele on erittäin hyvä taklaamaan LED:in "ongelmakohtia" OLED:iin suhteutettuna.
Mihin tämä väite perustuu?
Ööö, mittaustuloksiin? Referenssimonitorit on ns. referenssilaitteita joihin muita laitteita verrataan.
Winstonillakin on suurimmassa osassa videoista vertailu nimenomaan hänen suosimaansa referenssimonitoriin, ja ainakaan vielä ei ole parempaa kuvaa mistään töllöstä löytynyt.
BVM-HX310 vaan ostoskoriin ja ei tarvi miettiä että onko tehny (isoja) kompromisseja kuvanlaadun osalta, eikä kiinnipalamisestakaan tarvitse huolehtia lainkaan. Yleiset mittasuhteetkin sopii hyvin kuvaputkiromantikoille.
Muutamia yleisiä kalibrointiin liittyviä kyssäreitä en pikaisella vilaisulla löytänyt aiheesta postausta thredin alusta ja jos avs tai av forumille menee etsimään se on loputon suo miljoonine thredeineen =D
Kalibtointi levy
-Onkos kanssa techiläisillä tietoa onko mainiolle avs hd 709:lle tullut vastaavan kaltaista ilmaista vaihtoehtoa kalibrointiin? Tuosta nyt ainakin puuttuu HDR testi kuvat ja on päivitetty viimeeksi 2010.
-Saisi olla mieluusti vastaavan kaltainen että voi polttaa levylle tai tarvittaessa ajella tikulta jos bluray/dvd soitin puuttuu
Hommaa Masciolan kalibrointilevy. Kestää isältä pojalle vaikka jonkun kympin maksaakin.
Mittausohjelma
-HCFR mittausohjelman kohdalla myöskin kiinnostaisi onko tullut muita vaihtoehtoja, tämähän siirtyi alkuperäisiltä tekijöiltä joidenkin muiden ylläpitämäksi ja on nyt parivuotta ollut päivittymättä.
*Tiedossa on että calman, chromapure ym on olemassa ja osiltaan nopeuttaa säätelyä ja varsinkin uusille teltsuille calminilla omat viritykset mutta noiden investointi hinta on vähän suolainen.
Calmanin softa taitanee maksaa 149$ (tv kohtainen, mutta LG:n toimii Panasonicilla jne. kun manuaalilla mennään), jos tuo on liian suolainen hinta "arvokkaalle" televisiolle niin kannattanee jatkaa HCFR :llä, joka on edelleen se toimivin ja ilmainen. Kannattaa jatkaa tätä tosiaan tuolla kalibrointithreadissa. Sopii sinne nämä telkkuun liittyvätkin.
Tarkoitin että mihin perustuu se että esim. digiboxin kautta saat paremman kuvan kuin television omalla virittimellä?
Se perustuu siihen että paremmalla kuvapäätelaitteella saa paremman kuvan. Noissa ei oo tv vastaanottimia, älytvominaisuuksia tai muutakaan, niin sellaiset tarvii sit erikseen.
Sonyn HDMI 2.1 töllö kampanjahinnalla.
Vähän vittumaisesti toimii Verkkokauppa. Sain viime viikolla kotiinkuljetuksella ko. television, josta yritin nyt kysellä hintahyvitystä. Kampanjatuote, niin hintahyvitystä ei voida antaa, vaan televisio pitää palauttaa ja tilata uusi kampanjahinnalla. Mainitsin vielä, että kerkesin viikonloppuna ottamaan pakkausmuovit pois ja asentamaan television, ei merkitystä. Melko tympeää touhua.
No, ei kun palauttelemaan? Onneksi 55-tuumainen telkku on suht järkevästi liikuteltavissa.
Verkkokauppalle tulee sillekin lisäkustannuksia, siksi yllättävää.
Onko sinulla muovit ja pahvit tallessa? Ilman niitä ne ottaa heti satkun pois hinnasta kun palautat.
Kyllä on vielä pahvit tallessa. Voi olla toki eri asiakaspalvelijoilla erilaiset toimintatavat. Esimerkkinä kun kävin ostamassa Pixel puhelimen, nettitarjouserä oli loppu, niin ei myynyt myymälässä puhelinta. Kävin vielä seuraavana päivänä kysymässä toiselta myyjältä, niin onnistui kuitenkin.
Ehkä asiakaspalveluun vielä yhteyttä ottamalla saisi hyvityksen.
Kannattaa se kokeilla. Onko isokin ero?
Sain tilattua ps5-konsolin powerista ja nyt pitäisi ostaa uusi tv, jota (ehkä) käyttäisin myös tietokoneen näyttönä.
Budjetti tv:lle on n. 500€, 700€ jos saa 4k120 hdmi2.1 -telsun.
Oon katsellut samsungin qled-televisioita, koska niissä on ymmärtääkseni hyvät värit?. Oiskohan esim. tämä TCL 55C715 55" 4K Ultra HD Smart QLED -televisio 499,90 tai tämä Samsung QE43Q67AAU 43" 4K Ultra HD LED-televisio 559,90 tv hyvä ostos, jos olisi tarkotus pelata pleikalla ja pc:llä?
Muitakin saa toki ehdotella 43''-55'' koossa.
Tuo pari viestiä ylempänä mainittu Sony menisi ainakin tuohon 700€ 4K120 kategoriaan. Siinä olisi myös natiivi 100Hz paneeli mikä on pelaamista ajatellen hyvä. Noin muuten en tiedä tuosta Sonysta sen enempää mutta noissa linkkaamissasi näkisin tuon natiivin 50Hz/60Hz paneelin heikoksi pelikäytössä.
Miten tän värintoisto vertautuu noihin mun linkkaamiin qledeihin? Välitän enemmän grafiikan ja värien laadusta kuin hertseistä.
QLED on lähinnä markkinointitermi eikä se varsinaisesti takaa mitään.
Koneella en huomaa graafisesti hienoissa peleissä suurta eroa ~50hz ja ~100hz välillä. Onko tuo sama juttu telkkareilla puusilmäisyyteeni takia vai johtuuko tuo gsynceistä?
Kyllä 50Hz ja 100Hz paneelin välillä pitäisi nähdä ero ja tuo 100Hz sulavoittaa käyttöä ihan yleisesti. Melkein sanoisin, että menee osittain PS5 ja peli-PC:n paukut hukkaan jos ottaa tuollaisen halvemman telkkarin. Hintaero tuohon Sonyyn ei kuitenkaan valtaisa ole huomioiden television tyypillisesti pitkän eliniän. Mitään varsinaista miinusta tuossa Sonyssa ei taida olla ja päivitystaajuuden ohella kuvanlaadunkin pitäisi olla parempi. Lähinnä siis kyse siitä haluaako maksaa hieman enemmän paremmasta tuotteesta. Omasta mielestäni kannattaa, kun TV tulee tuoreen pelikonsolin kaveriksi.
Tämän vertailun perusteella tuo Sony voittaisi kuvanlaadussa vielä aiemmin linkattua Samsung Q67A pykälää paremman Q70A TV:n. Ymmärtääkseni siis tuo XH900 on sama kuin XH90. Sony X900H vs Samsung Q70/Q70A QLED Side-by-Side TV Comparison
Joo, kyllä mä näen eron, mutta ero ei itselle ole niin iso, että ottaisin mieluummin huonommat värit.
Toimiiko mun koneen hdmi 2.0b 1440p@144hz tolla telsulla ja ps5 4k@120hz?
Ainakaan Sony ei tue 1440p resoluutiota, kuin pakotetusti 60hz. Samsung näyttää tukevan 1440p ja 120hz, mutta siitä ei kokemusta.
Eipä tuossa Samsungissa taida sen paremmat värit olla ja kontrastiakin rajoittaa local dimming puute. Pelikäytössä korkeamman taajuuden lisäksi puuttuu VRR, joten ei se oikein peleihinkään sovellu. Itseasiassa Q67A ei taida olla missään tilanteessa hyvä (Q60T taitaa olla parempi), koska ei se ole edes XH90 kilpailijaksi tarkoitettu vaan halvemman luokan Sonyille. Taitaa Samsungista puuttua vielä Dolby Atmoskin, joka ainakin Xboxille on tulossa (PS:stä en tiedä).
Tuossa oli kyseessä Q70A:sta
Eli siis summasummarum tuo Sony on paras TV tuossa hintaluokassa ja käyn ostamassa sen?
Tällä hetkellä tuossa hintaluokassa ei taida pahemmin kilpailijaa olla (tarjouksethan toki elää). OLEDit on sitten 999€ (ja XH95 on taas 799€, mutta siinä on sekä parempaa että huonompaa pelaamiseen).
Onko kellään kokemusta Sonyn X89J mallista? Eroaako paljon XH90 tai XH95 mallista? Näiden mallien välillä palloilen tällä hetkellä.
X89J on olevinaan budjetti telkku, mutta siinä on uudempi Google TV. XH90 on full array led ja paikallinen himmennys.
Hei, Samsung toimii tuolla sinun näytönohjaimella 1440p ja 120hz, kun se 120hz on korkein, mihin telkka kykenee ja sitten tuo 1070ti näytönohjain kykenee maksimissaan joko 4k ja 60hz tai sitten se 1440p ja 120hz. Itsellä tv on Samsung q80t ja näytönohjaimena 1070 ja käytän juuri sitä 1440p 120hz asetusta yleensä, kun sopii vähän jokaiseen hommaan hyvin niillä asetuksilla.
^ Perustelut tähän väitteeseen vai onko vain henk.koht. mielipide?
Henk.koht. mielipide, mutta tuo uusi Google TV onkin selvästi tehty ykkösprioriteettina striimauspalvelut, itsellä Shield TV ja sillä nyt pystyy muutenkin tekemään paljon enemmän ja paremmin. Perus TV:n katsojalle Google TV voi toki jopa olla parempi.
En kyllä kehu Android TV:tä yhtään sen enempää. Sen kylkeen on melkein pakko ostaa Apple TV tai Nvidia Shield. Ei siitä sen enempää, tämäkin toki oma mielipide.
Ei Android TV vaadi kylkeen mitään boksia. Toimii kuin se kuuluisa junan vessa. Joo Shieldi jaksaa pyörittää pelejä, mutta jos tarve on lähinnä streamaus-sovelluksille niin silloin tehot riittävät televisiossakin mainiosti.
Sovellukset on samat Android- ja Google TV:issä, lähinnä UI on ÄLY-puolella erilainen. Itse television muut valikot ovat aina valmistajakohtaisia, joten niissä ei ole väli kumpi älyohjelmisto sovelluksia pyörittää.
Muistia ei valitettavasti näissä nykyisissä televisiossa ole myöskään mitenkään kauheasti sovelluksille :(
En tiedä onko käytännön merkitystä, mutta Verkkokauppa.comin myymä 55XH-9077, joka tälläkin hetkellä tarjouksessa, on ilmeisesti Brittien malli.
Mikä telkku 600-1000e hintaluokassa 80% ajasta pelikäyttöön ja loput suoratoistopalveluita?
Onko tämä huomattavasti parempi kuin esim
Tämä. Ilmeisesti tuo oled sony aika tasoissa Lg:n Cx kanssa.
Kiitos kaikille asiallisista vastauksista, tilasin tuon 699€ Sonyn. Miten saan koneella 1440p/4k@120hz ulos tuosta, kun näytönohjaimessa on disolayport 1.4 ja HDMI 2.0b?
Samsung ainakin tunnistaa, kun tietokoneesta vain valitsee resoluution ja halutun hz määrän. 4k ja 120hz yhtä aikaa ei pitäisi onnistua tuolla 1070ti näytönohjaimella. Ja telkkareistahan löytyy vain noista se HDMI millä voit kytkeä koneeseen, joten eiköhän ole aika selvää millä johdolla toisiinsa kiinni.
Voisko joku aktiivinen displayport 1.4 -> HDMI 2.1 -asapteri toimia? Löysin ainakin jimmsin ja verkkiksen sivuilta yhden, jota mainostetaan 4k120 yhteensopivaksi.
Et saa 1440p@120hz tuolla televisiolla. Aiemmin jo tästä mainittu. Ja vaatii muutenkin HDMI 2.1.
En usko että saa toimimaan. Jos en ihan väärin muista, niin tuollaisilla ihan arpapeliä että saa edes jotenkin toimimaan? Ainahan voit kokeilla, jos lompakko kestää ja hermot riittää.
Omassa Android TV:ssä on 16Gb ja tarvittavat sovellukset mahtuvat mainiosti - tilaa jää vielä gigatolkulla. Tarvittaessa muistia voi jatkaa ulkoiselle USB:lle.
Abaazi657
