Rtingsiltä saa hyvää infoa arvosteluissa. Asetuksissa ne vetää jokaisen Samsungin perussäädöt samalla tavalla, eli kaikki pois päältä ja HDR asetukset kaikki defaultina, eli ei kosketa. White Balancea ja Color spacea ei nyt kannata suoraan kopioida, kun paneelit yksilöllisiä. Noilla asetuksilla movie mode on harmaalla kalvolla vatustettu suht pimeä kuva, vaikka olisi hämärä huone.
Tänään jatketaan kokeiluja. Vanhassa televisiossa pystyi samoilla säädöillä katsomaan TV-kanavia, DVD:tä ja blu-rayta. 4K:lle sitten omat. Tässä uudessa ei blu-ray ja DVD toimi samoilla, ainakaan toistaiseksi.
Näillä koitin eilen, mutta palautin omat. Ei ainakaan tässä uudessa 2014 firmis-versiossa oikein istuneet nuo. Tuossa vaiheessa vielä 1400 alkuista versiota varmasti. Varjoyksityiskohdat -5 ja contrast enchancer off niin kuva todellakin on ainakin HDR sisällössä täysin pimeä ja väri lämmin2 & väriavaruus luonnollinen tarjoaa aika punaoranssia osissa leffoissa:
Hdr näyttää varmasti tummalta jos sdr kuvalla on kirkkaus melkein tapissa. Olettaen että 50 on maksimi.
Mikäs ois hyvä perus töllö makkariin, 55 tuumainen ja hintaluokka 400 - 600 e, onko ehdotuksia?
Jos tuohon q90t liittää erilliset kaiuttimet optisella kaapelilla, niin käyttääkö se pelkkiä kaiuttimia vai voiko käyttää esim telkkarin ja kajareiden yhdistelmää?
Mulla on Samsungin 2.1 Soundbar subbarilla ja se lykkää äänen soundbarin kautta ulos, vaikka TV:stä valitsisi sen omat kaiuttimet. Optisella on kytkentä. Samaan aikaan ei saa. Pitää muuten antaa crediittiä Q90T:n omille kaiuttimille. Ovat kyllä melkoinen parannus niihin mitä minulla on aikaisemmissa malleissa ollut.
Onpa erikoista. Minulla on q95t ja optisella kiinni klipsch r.51pm kajareissa,valittuna tv-kaiutin ja saan molemmista äänen kuulumaan samaan aikaan. Toimi myös edellisellä vanhalla samsung h8005 televisiolla.
Philips Android 65PUS8102 YLE Areenan suorat lähetykset rikki edelleen kevään jälkeen. Juuri asennettu tuorein softa telkkariin ja sitä ennen resetoitu tehdasasetuksiin. Vieläkö täällä on noin vanhan romun omistajia kommentoimaan asiaa?
Onko sulla asennettuna Areena Google Playsta vai se esiasennettu? (Ovat eri sovellukset)
Ainakin täällä Android TV-sovelluksen (sen Playsta ladattavan) suorat toimivat normaalisti.
Android TV-sovelluksen tunnistaa siitä, että valikot on sovelluksen vasemmassa reunassa. Philips-sovelluksessa (jota siis ei kannata käyttää) valikot ovat sovelluksen yläreunassa.
Hmm... resetoinnin jälkeen asensin kyllä Google Playsta sovelluksen uusiksi. Jos tarkoitat toisella Areenalla sitä Philipsin omaa niin sillä ei töki, mutta muutenhan se on sovelluksena aivan hirveä. Muu materiaali toistuu ongelmitta, mutta suorat lähetykset ei. Sama tökkimimnen vaikka jakaisin areenan suoran lähetyksen kännykästä telkkariin. Hieman mystistä. :sad:
Liittynee jotenkin fps:ään, jos siis kuva kuitenkin näkyy?
Chromecast (kännykästä jako) on pakotettu Android TV-televisioissa 60fps ja se ei aina sovellu Eurooppalaisen 25/50fps materiaalin toistoon. Siksi sovellus televisiossa on parempi aina.
Areenassa ilmeisesti suoria tulee 25/30/50fps. Yksi kikka voisi olla kokeilla säätää asetuksista Natural Motion-asetusta, jos se sotkee kuvan tahdistumista.
Kuvan päivitysnopeus on varmaan max 10fps tai vähemmän. Dia-showta siis täysin. Kaikki kuvanparannuspiirit on pois päältä.
Vielä keväällä toimi Areena ok, mutta kevään ison päivityksen jälkeen alkoi nämä ongelmat. Ei tämä oikeastaan muuten haittaa kun voi katsella ihan oikeita tv-lähetyksiä, mutta esimerkiksi rallin mm-sarjan lähetykset areenassa kärsivät tuoreeltaan samasta tökkimisongelmasta. Muutama tunti sen jälkeen kun lähetys on tullut, se muuttuu jotenkin erilaiseen muotoon, ja toimii sitten ongelmitta kuten muutkin Areenan "epäsuorat" ohjelmat. No, pitänee vain muistaa tallentaa suorat lähetykset kovalevylle, niin silloin tämän ongelman voi "kiertää".
@HeEBELI sulla siis sama telkkari ja toimii ongelmitta?
Pitipä itsekin kokeilla, aika erikoista pätkimistä.
TV2 suoran lähetyksen rallissa helikopterikuvassa auto näyttää kulkevan suht smoothisti mutta metsä ympärillä pätkii.
Kyseessä vähän vanhempi 43PUS6412/12
Streamin pitäisi olla 4.1Mbit 720p mutta se näyttää ehkä 320p laadulta. Ralli ehti jo loppua, kun vaihdoin 576p lähetykseen niin näyttää pätkivän vähemmän eikä laadullisesti näytä huonommalta.
Ipadilla sama lähetys näytti paljon paremmalta.
Mulla tökki kanssa incar kuva oikein huolella.Helikopterin kuva oli hyvä.Töllönä Lg Cx 55".
Ostin tuon halvan LG 55 A1 OLED-telkkarin ja on siinä kyllä hyvä kuva. Erinomainen laite hinta-laatusuhteeltaan tällä hetkellä, jos ei tarvitse viimeisimpiä liitäntöjä ja kovinta kirkkautta.
Varmasti on hyvä kuva jos siirryit jostain vanhasta lcd-telkkarista oled-telkkariin. Tosin en tiedä mistä päivitit mutta itsellekin oli suuri parannus kun siirryin vanhasta fullhd LG plasmasta tähän oled telkkariin. Ainoastaan kokoa saisi olla lisää joten seuraavaksi onkin metsästyksessä 65" oled hdmi 2.1 120Hz.
Mutta kiirettä ei ole kun vanha 55" B8 on erinomaisessa kunnossa vielä 2,5 vuoden käytön jälkeenkin.
Edellinen kone oli tosiaan Samsungin 2014-vuoden 55-tuumainen fullhd telkkari lcd-paneelilla, silloista 6000-sarjaa. Hyvä kone sekin ja täysin toimivana lähti vielä työkaverin matkaan pikkusummalla.
Videotoisto-ohjelmassa, kun laittaa kuvan mustaksi ja takaisin normaaliksi, niin kuva palautuu välittömästi kirkkaaksi. Ei tarvitse olla kuin pari sekuntia mustana. Normaalisti joutuu odottamaan pidemmän aikaa. Oli miten oli, niin aika outoa käyttäytymistä TV:ltä.
Onko muuten teillä muilla, jotka käytätte TV:tä (Q90T tai Q80T) PC:n kautta sama ongelma? Kirkkauden vaihtelua ei voi olla huomaamatta. Ja edelleen, Eco-asetukset ja muut vastaavat on poissa päältä, joten joko kyseessä on TV:n bugi tai liittyy HDMI-piuhaan.
Seuraavilta sivustoilta voi lukea vastaavista ongelmista:
2020 QLED T models (Q80T, Q90T, Q800T, Q900T) HDR game mode brightness / local dimming bug
Omassa TV:ssä tuo ei tapahdu 6min välein, vaan vaihtelee. Enkä muista tapahtuuko sitä HDR-tilassa tai pelitilassa.
Mitä tulee Q90T:hen muuten, niin Movie/Elokuva-tilassa kuva näyttää todella hyvältä. Itse tykkään myös Local Dimming High/Korkea -asetuksesta, joka korostaa tummia ja kirkkaita kohtia. Tulee vähän 3d-vaikutelma sillä. Kalibrointi on myös tehty Movie-tilalle, niin värit ainakin näyttäisivät olevan luonnolliset ja kohdillaan.
Ei toimi missään kuvamodessa omassa Q90T:ssä local dimming kuten kuuluu. Siihen on näköjään päivitystä odoteltu ja eri firmwareissa se on tullut eritavoin esille. Sulla kuullostaa kyllä sitä "normaalia" bugia paljon rankemmalta tuo. :/ Aika yleinen ja Samsung communityssäkin paljon esille tuleva ongelma näyttää olevan.
Kuulostaa siltä, että sun kannattaisi kalibroida tai teetättää kalibrointi jollakin osaavalla niin sitten ainakin tiedät, miltä sen kuuluisi näyttää, ja päättää sopiiko sellainen kuva sulle. Nyt ei lukija osaa arvailla, että oletko vain tottunut toisenlaiseen kuvaan ja oikeelliseen toistoon on vaikea tottua, vai onko se kuva oikeasti ihan persiillään yleisesti ehdotetuilla asetuksillakin.
Varmaan näinkin, mutta nyt kuva alkaa näyttää ja käyttäytyä aikalailla kuten pitää ainakin omaan silmään. white balance ja color space on defaultilla lukuun ottamatta gamutin vaihtoa DCI-P3 -> ST2020 HDR:llä. Pitää myöhemmin jakaa nykyiset asetukset, jos se nyt jotain kiinnostaa.
Yhteys on melko syvä töllön ja soundbarin välillä. :) Television kun sammuttaa, pitää odotella tovi, muuten lykkää soundbariin uudelleen virran. Vaikka vaihtaa TV:n kaiuttimet valikosta, niin tosiaan vain soundbar tuuppaa äänen. Jos nappaa optisen kaapelin irti soundbarista ja vaihtaa sitten TV:n kaiuttimet asetuksista, laittaa takaisin kaapelin niin kuuluu molemmista. Varmaan sulkemiseen saakka näin. testasin nyt tuon, mutta jommalla kummalla mennään.
Nyt oiis iiso kysmys kumpi tv, samsung q90t
Vai philips oled805. Vanha tv on panasonic tx-47as650e. Tv tulis normi olohuone käyttöön pikkusen elokuvia ja paljon normi tv sarjojen katsomiseen
Kertokaapas nyt tietäjät että onko täysin typerää nykypäivänä ostaa mitää Philipsin telkkaria? Itse kun on tottunut Ambilightiin niin ei kyllä enää haluaisi ilman elää. Melkeen kaikki viimeiset TV:t on philipsiä ollut ja suurempia ongelmia ei ole laitteiden kanssa ollut. Joo, ei kaikista nopeimpia, mutta harvoinpa sitä pomppiikaan applikaatioiden välillä. Applikaatioiden sisällä ei ole juurikaan hitautta ollut joka haittaisi.
Hetken mielijohteesta samsungin QLED on tuohon pönöttämään hommattu ja kuvanlaatuhan tietty vanhoihin LCD töllöihin verrattuna on erinomainen, mutta eipä sekään valikoissa mikään salamannopea ole.
Mutta ambilightin puute häiritsee varsinkin iltaisin TV:tä katsellessa. Joten vaihtoehdoiksi jääkin TV:n vaihto tai sitten huen helvetin kalliiden sync boxin ja lightstripin hommaaminen?
Sampan saan kyllä jatkokäyttöön helposti, mutta näillä perusteilla alkuperäinen kysymys: onko Philipsin töllön hommaaminen täysin typerää?
Ja jos Philipsin töllöä hommaa niin minkälaista? Todellisuudesta ei tietysti kerro mitään, mutta esim. verkkiksessä kun on vahtaillut niin philipsin paremman pään "normi"telkuissakin on näyttänyt ihan ok kuva oleva qled ja oled-telkkuuhin verrattuna.
Jos Philips on vaihtoehto niin onko OLED ehdoton?
Philips on ihan hyvä. Ei mitään valittamista itsellä ole. Joskus joutuu johdon vetäisee seinästä, mutta aika harvinaista sekin. Kuva on hyvä tässä mun oledissa ja kun en pelaa, ni ei haittaa vaikka 4k/120hz tukea ei olekkaan. Lisäks ihan laadukkaan oloinen ulkoisesti ja ei häpeä muiden merkkien rinnalla. Ambilight on loistava lisä ja en varmaan itsekkään osaa olla ilman sitä nyt ja tulevaisuudessa. Uusista Philipsin miniledeistä en osaa sanoa, mutta oled on varmasti varma valinta. Itse en LCD:tä välttis ostais miltään merkiltä. Asiakaspalvelu on kuulemma aika takkuista, mutta itsellä ei ole ollut kokemusta eikä tarvetta. Itsellä siis oled 854.
Jep, joo se kevään suuri päivitys rikkoi live-lähetykset. Tuosta oli keskustelua "Yle-areena"-viestiketjussa, vai olikohan jalkapallon EM-kisojen ketjussa. Ne lähetykset pakataan eri tavalla live- ja jälkilähetyksiin ja siitä tuo ero ( noin siis on ihan Yleltä saatu tiedoksi ). Laitoin asiasta Ylelle palautetta, mutta vaikutti menevän semmoseen osaan asiakaspalvelua/organisaatiota, ettei joko ymmärrä tai ei kiinnosta. Itsellä siis sama ongelma 55pus6432/12-mallilla. Jalkapallon EM-kisat olisi jääneet kyllä katsomatta, jos olisi noiden Yle-Areenan striimien varassa ollut - onneksi siis on vielä DVB-T-lähetykset.
Joo sama fiilis Ylen tuesta - ei ole osaamista, eikä kiinnosta. Katsotaan mitä Philipsin tuki vastaa. Tosiaan tuo jännää että esim. nuo mm-rallin jälkilähetykset kärsivät tuoreeltaan (olisiko joku 4h vanhaksi saakka) tuosta ongelmasta, sen jälkeen muuttuu formaatti ja toimii taas ongelmitta. Käytännössä jos lähetyksiä ei tallenna oikeasta tv-lähetyksestä, niitä ei voi katsoa kuin livenä, tai sitten vasta muutaman tunnin päästä.
Tuttava ostin ensin 55" Samsungin Neon ~1200€ Gigantista, kun tyrkyttivät ja antoivat muista merkeistä hieman virheellistä tietoa. Ehdotin A1 ja Hisenssiä hänelle vaihtoehdoiksi ennen ostosta. Hieman sitä Neo calibroitiin värien osalta, rtingsin asetukset olivat melko lähellä oikeaa. Kuitenkaan ei ollut syystä tai toisesta tyytyväinen ja palautti telkan ja tilasi 400€ halvemmalla A1:n. Kuulemma parempi kuva ja pitää sen.
Edit: Seuraa lätkää ja kysyin tunnelmia. Ei kuulemma ongelmia liikkeessä, Jokerienkin Venäjältä striimattu peli näytti hyvältä
Tuohan toimii sitten vaih hdmi materiaalin kautta.
Ehdottaisin Govee:n kamerallista lednauhaa tilalle. ~70€ toimii kaikilla lähteillä, mutta pitää erikseen laittaa appista päälle.
Ai niin, semmonen vielä, että TV:n sisäisellä chromecastilla livet näkyi kuitenkin kunnolla, kun castasi lähetyksen puhelimen Yle-Areenasta. Eli sillä saa toistaiseksi kierrettyä ton Android-TVn rikotun Yle-Areenan.
Vanhempien mallien ongelma ilmeisesti, koska täällä toimii livet mainiosti 2019 65OLED804:lla.
Kannattaa laittaa YLElle sitä viestiä, että korjaisivat. Kuitenkin ko sovelluksen on Android TV:lle tehnyt/kehittänyt YLE eikä Philips.
Ja myös kannattaa tarkistaa, millä asetuksilla tuo LIVE on. Sieltä nimittäin saa pakotettua tilat myös 25/50p (ohjelmasta riippuen)
Mulla tökkii siinäkin.
Perkeleellistä. Ylehän on toki ystävällisesti ilmoittanut keväällä, samalla kun ilmoitti striimien laadun paranevan, että vähänkin vanhemmissa TV:eissä ei välttämättä riitä tehot uusiin striimeihin. Jokseenkin ontuva selitys, kun voisi ainakin kuvitella että noi on H264:sta ja rautapurkuna(?). Parannukset oli kuvataajuuden nosto 25 -> 50, ja bitstriimin kasvatus 2.5Mbps -> 4Mbps: https://ohjeet.areena.yle.fi/hc/fi/articles/4401907314834-Suorien-tv-lähetysten-kuvanlaatu-paranee-Yle-Areenan-äly-tv-sovelluksissa-vaikutuksia-vanhempiin-malleihin
Ikävää että Yle alkoi ensimmäisenä pyllistää vanhemmille Android-TV-malleille tällä tavalla. Sama TV kuitenkiin kykenee näyttämään Disney+:n 4K-striimiä pätkimättä Yle-Areenan tavalla.
Jalkapallon 4K-striimit näkyi kyllä paljon paremmin mitä tämä normaali livelähetys. Ei täysin tökkimättä, mutta ihan katsottavana. Niissä tökkiminen oli enemmän satunnaista, live-lähetys tökkii 100% ajasta.
Niin totta Olinpas kömpelö, tää koko homma meneekin nyt sitten uudelleen mietintään. Ton sync boxin voi ainakin sit unohtaa, sen verran kallis varsinkin kun sit pitäis vielä joku laite ostaa normaalien TV-kanavien vahtaamista varten.
Govee sinänsä vaikuttaa hyvältä vaihtoehdolta, mutta se mitä edellisestä viestistä jäi uupumaan oli se että oli tarkoitus myös olohuoneessa oleva HUE-valaistus yhdistellä ambilightiin jollain tasolla
Eli joko kompromissejä tai sitten philipsin töllö. Eli varmaankin pitää sitten katsella sopivin philipsin OLEDeista. Rupeaa vaan hintataso hieman nousemaan kun 65" on minimikoko.
DIY ambilight on mielenkiintoinen vaihtoehtona.
Niin, tartteekohan mihinkään tota arc/earc. Vaikutti olevan ihan vain yksinkertanen pass-through toi kaappauskortti tai mikälie. Kaiketi pitäis toimia ihan samalla tavalla normi hdmi-tulossa?
Mielenkiintoinen projekti olis kyl näprättäväks jos riittää pelkkä ulkosen lähteen tulkitseminen. Pakko laittaa myös harkintalistalle.
Eikös tuo toimi kaikella mitä ruudulla näkyy?
Ainakin minulla tulee kaiken materiaalin äänet soundbarista arcin välityksellä.
Tosin nyt vasta muistin, että liikkuu ne ääneet wifi/bt välityksellä soundbariin myös, joten tämän voisi saada toimimaan tässäkin taloudessa...
Ääniäkös ne nuo valot seuraa?
Mä ainakin herran selityksistä olin ymmärtävinäni että lähde kaappariin kiinni (esimerkissä chromecast) joka lähettää kuvan telkkarille ja kuvasta tarvittavat tiedot pi:lle joka ohjaa led-nauhaa...
Ei kaiketi tossa esimerkissä, veikkaan että Propatria tarkoitti vain että vois äänet ohjata muuta kautta soundbarille, jotta arc-liitäntä jäisi vapaaksi.
Njoo, mitäpä lie tarkoittanut. Sai vaan sen käsityksen kirjoituksesta, että ARCiin kytkemisellä saisi kaikista lähteistä valot toimimaan(myös tv:n sisäisistä sovelluksista), kun mainitsit että toimii vain ulkoisista.
Laita ihmeessä asetukset jakoon ni voin testata omassa Q90T:ssä.
Kaverin 77" lg OLED nähtyäni tuli himo uusia oma vanha lcd telkkari. Haussa 65" ja OLED.
Mullakin vähän sama hakusessa, joskin pystyn oottaan kyllä Black Fridayta. Oon katsellut lähinnä Sonyn A80J:tä (pitäis olla LG:tä parempi valinta, jos ei pelaa/ei oo uusimpia konsoleita). Philipsiä en edes harkitsisi, vaan jos pitäisi ässä hihasta vetää, niin mielummin sitten noita Powerin halvalla kaupittelemia Pansun OLED:eja (HZ1000). Mulla ei oo erillistä katseluhuonetta, enkä saa kesäisin millään olkkarista pimeää, vaikka pimennysverhotkin on käytössä, niin oon myös pohtinut LED-vaihtoehtoa (Samsung QN90, viime vuoden Q90/95 tai Sonyn X95J), mutta vaikka noita suositellaankin just valoisampiin huoneisiin kirkkauden ja pienen heijastelun OLED:iin verrattuna vuoksi, niin jotenkin tulee kuulopuheista se fiilis, että OLED olis siltikin parempi vaihtoehto, vaikka oliskin vähän valoisampaa.
OLED:n kohdalla vaan piru vie kerta kerran jälkeen törmää siihen burn-in/image retention vaaraan ja siihen, että OLED, joka on valmiiksi jo LED:iä PALJON himmeämpi, himmenee käyttöiän myötä. Toki tällä haavaa näyttää siltä, että yleensä pidän telkkaria 6-8v ennen vaihtoa, mutta jos sukelletaan käyttäjäkokemuksiin, eikä uskota LG:n lupaamaa käyttöaikaa OLED:lle, niin on osa nähnyt jo kuvan heikkenemistä siinä 2-3v:n kohdalla. Sen voin luvata, että jos OLED:n hintainen töllö on viidennen käyttövuoden kohdalla ihan susi, niin koen kyl sen sillon ihan paskaksi sijoitukseksi, vaikka olis kuinka tarjonnut 2-3 vuotta maailman parhainta kuvaa.
Nykyinen telkku on vuoden 2015 Samsung LED-TV, joka on palvellut hyvin, mutta en vaan meinaa millään saada selvää tosi pimeistä kohtauksista, vaikka huone oliskin yön myötä hämärämpi. Oon ymmärtänyt, että nimenomaan OLED:n mustat/kontrasti olis tähän se parannuskeino, eikä esim se, että ostaa mahdollisimman kirkkaan telkun Samsungilta.
Tässä nämä, mitkä ainakin omaan silmään toimii kohtuullisesti:
Blu-ray*: Kuvatila elokuva: kirkkaus 30-40, kontrasti 47, terävyys 3, väri 26-28, kuvan selkeysasetukset epätark. 10, värinä 4, selkeä liike off, kohina auto, paikallinen himmennys suuri**, kontrastin parannus pieni, värisävy vakio, väriavaruus luonnollinen.
*TV-kuvassa saattaa olla tarve vaihdella värisävyä lämpimään suuntaan ja samalla väriavaruutta autolle, luonnollinen tehostaa värejä liikaa.
**Näyttää sille, että tekstitys himmentelee koko kuvaa hämärissä kohtauksissa, kun paikallinen himmennys on suurella, sitä kompensoi hiukan kun kontrastin parannus on pienellä. Tuota on kaiketi yritetty korjailla päivityksissä vaihtelevalla menestyksellä. Makuasia pitääkö kontrastin parannusta pienellä vai onko se pois.
4K: Kuvatila elokuva, kirkkaus 40-50*, kontrasti 47, terävyys 3, väri 28-30, kuvan selkeysasetukset samat kuin yllä, paikallinen himmennys suuri, kontrastin parannus pieni, värisävy lämmin2**, väriavaruus auto(BT.2020)***
*50 kirkkaus toimii yllättävän hyvin vaikka olisi pimeämpikin huone, vaikka paneelissa tuota kirkkautta riittää...
**Joissakin leffoissa toimii paremmin vakio ja samalla väriavaruus luonnollinen combo.
*** Ensin väriavaruus muunnelluksi ja sieltä väriasteikon vaihto BT.2020 ja takaisin muunnellusta auto asetukseen.
Valkotasapainon ja väriavaruuden lukemien muutokset toistaseksi defaultissa.
Tässä nyt omien kokemuksien mukaan ainakin kohtuulliset asetukset omaan silmään ja paneeliin.
satayxx
