lg:n b9 ja ps4 tekee samaa jos hdr tila on päällä, koskee ilmeisesti myös ps5 ei ole piuhasta kiinni ainakaan minulla. ps4/ps5 flickering screen nimellä kun googlaa niin löytyy aika paljon samaa ongelmaa. olikin jo unohtunut koko ongelma kun ei ole tullut hetkeen pelattua.
edit. ongelma on lienee pleikkarissa eikä niinkään telkkarissa kun sitä näyttää ilmenevän ainakin samsungissa ja lg:ssä.
Onkos kukaan tilannut Saksasta töllötintä? Speksien mukaan pitäisi olla ihan vastaava kuin Suomessa. Tilasin Sony A90J, 65”. Hintaero Suomeen merkittävä. 1000€.
Saitko korjattua tuota ongelmaa?
Morjens!
Tässä pähkäilen ostaakko 65 oledi vai pitäiskö suosiolla olla isompi. Toki ei alle 3k taida saada yli 65 tuuman oledeja.
Katseluetäisyys olisi 3.3m. Onkohan joku 75-77 yliampuva tohon. Netflixiä enimmäkseen tulee katottua eikä oo 4k-sopparia toistaseks siinä eli fullhd laadulla menee. Toki jos siellä paljon 4k matskua ni vois päivittää.
Mietteitä?
Olisit ostamassa kolmen tonnin telkkarin ja säästät pari euroa kuussa käyttämällä huonoa kuvanlaatua Netflixistä sen kanssa? Netflixin ylipakattu HD kuva näyttää isolla ruudulla kyllä aika oksennukselta. Ja 77" ei ole yliampuva edes runsaan 2 metrin etäisyydelle.
Onko tämä Philipsin 70PUS9005 mistään kotoisin?
Etsinnässä 65-> alle 1000€, tv, elokuvien ja areenan katselu
Itse olen ollut kakkossetissä tyytyväinen PUS8505. Ainut mikä vitutti oli huoltokeikka (ex infocare , eli elcare on kasa ripulipaskaa) ja sen kesto. Suht helposti sai tuon telkkarin kalibroituakin ja diggaan tuosta ambilightistä.
Näytäisi olevan Sony A80J (55" ja 65" ) tarjouksessa monessa paikkaa + sonyltä 100 EUR PS storeen.
esim
Sonyn uudet mallit ( mukaanlukien tuo em A80J ) saavat jotain speciaali featureita PS5:n yhteydessä:
Huvittavaa että tech radar ei ymmärrä mitä kalibroiminen tarkoittaa. Eihän tuo tee muuta kuin valikoi asetukset oikein sisällön perusteella. Mitään takaisinkytkentää ei ole, ja siksi kalibroinnista ei voi puhua asian yhteydessä.
Tavasin tekstiä monta kertaa enkä huomannut puhuttavan kalibroinnista mitään Sitten huomasin että linkittämääni linkin "esikatseluun" tulee joku ihan muu teksti , jonka otsikossa höpistään kalibroinnista. Mutta joo, kalibrointi on kyllä väärä termi tuon yhteydessä.
Linkkiä kun seuraa, niin ainakin mulla se otsikko kertoo edelleen kalibroinnista. Leipätekstissä moista virhettä ei ole.
Tuo olisi tietysti houkuttelevaa, mutta hieman takaraivossa pelottaa, että jos tulekin huono paneeli. Palautusrumba saksaan on liian työlästä.
Epävarmuustekijä telkkareiden kohdalla on mielestäni liian suuri. Muu elektronikka vähemmän riskialtista.
Pakko kyllä kompata tuota Netflixin HD kuvanlaatua, että on ihan surkeaa. Itsellä oli aikaisemmin juuri tuo full HD laatuisena ja tästä 65 tuumaisesta kun katseli, niin suurinosa materiaalista oli laadultaan aika huonoa. Nykyään katselen Amazon prime kautta ja kun full HD tarkkuudella katsoo, niin on huomattavasti paremman näköistä. Varmaan auttaa jos 4k laatuisena katselisi Netflixiä, mutta minun mielestä se on vähän turhan kallis paketti, kun yksin vain katselee ja jos verrataan tähän Prime, niin on tuo HD pakettikin aika hintava.
Halvalla saa halvan tv-tason. :) Ikean Bestå.
About 370cm on etäisyyttä ruutun kun röhnöttää sohvalla. Ei tunnut kyllä lainkaan liian isolta tämä ruutu. Ja kyllä sillä edellisellä 50" myös pärjäsi.
Ikean Bestå meilläkin ja kyllä se vähän vaatii nysväämistä, että ovet saa kohdalleen. On se kuitenkin mahdollista. Toki välillä joku lapsonen niissä saattaa roikkua, jolloin pääsee taas säätämään uusiksi..
Ihan sopivahko ruutukoko, vaikka isompikin mahtuisi..
Mietin tässä kumman ottaisi, Samsung QN95A vai QN92A? Molemmat saisi samaan hintaan, mutta QN92A:n kylkiäisenä saisi Samsung Frame TV:n, robitti-imurin tai tabletin, mutta QN95A:n mukana One Connect-boxin ja 4kpl HDMI 2.1 liitäntöjä? Varmaan taivun QN92A:han.
Päädyin 75" QN92A-malliin, katsotaanpas tuleeko selkeää parannusta vs 75" Q8DN, HDMI 2.1 oli se pää syy vaihtoon.
Edit: Mikä mahtaisi olla 75" Q8DN television tän päivän arvo? Todella hyvä yksilö DSE:n osalta.
Minkälaista QLED telkkua kannattas katella 600-800e hintaluokassa tämmösillä vaatimuksilla:
- koko 50"-65" (tila melko pieni joten ei tarvetta isommalle, tällä hetkellä käytössä joku 32" full hd telkku)
- ei OLED, koska en halua burn-in ongelmaa, kun on paljon koneeseen kytkettynä
- 60hz, harvoin tulee pelattua ja ei koskaan katsottua urheilua
- Hyvä kuvan upskaalaus, koska katson paljon 1080p resoluutiolla olevaa ohjelmaa
- Katsoisin animea, netflix sarjoja, youtubea pääosin, joskus normi tv-kanavia
- Budjetti 600-800e
- Osto ei ole päivän päälle, joten voin odottaa tarjouksia esim. Black Fridayihin asti, jos silloin saisi paremmin rahalle vastinetta
Jos on jotain suosituksia olisin kiitollinen!
Meillä WebOS 5 ja siinä tosiaankin sovellusrivi alhaalla. Tästä huolimatta käytettävyys tyydyttävä / keskinkertainen. Mielestäni käytettävyyttä on webOS 6:ssa entisestään huononnettu. Pidän enemmän uusimpien Sony Oledien käytettävyydestä, mut nää on täysin mielipideasioita. Iso osa käyttäjistä pitää webOS:sta.
Hyvää WebOS:ssa on sen stabiilisuus. Ei tarvitse koskaan tuulettaa töpseliä.
Hommasin mökille A1:n ja tuo uusi kotivalikko on kyllä ihan pohjanoteeraus jos haluaisi vain appeja launchata. Mielenkiintoista on että käynnistäessä ruudun alareunassa näkyy sovellusvalikko kuten aiemmissa webos versioissa. En usko että sitä saa tässä firmiksessä mitenkään näkyviin käynnistyksen jälkeen, mutta ei olisi varmaan iso päivitys että sellaisen mahdollisuuden saisi lisättyä.
edit: toinen suuri ärsytys on "palvelut" teksti vasemmassa alareunassa joka pomppaa varmaan kerran minuutissa ruudulle jos erehtyy perinteistä tv:tä katsomaan. Liittyy kai jotenkin hybridi-tv palveluihin (joita kotona Elisan kaapeli ei tarjoa). En löytyänyt mitään paikkaa mistä nuo saisi pois päältä, vinkit otetaan kiitollisuudella vastaan...:)
Näistä kahdesta pitäisi nyt sitten valita. näytöllä pyöri niin urheilua, suoratoistoa kuin perus telkkariakin.
Itse olen ollut henkeen ja vereen Sony mies mutta nyt tuo samppa kyllä kiinnostelisi. Siinä ilmeisesti on mahdollisuus saada kahta panelia, joko VA tai IPS. onko merkitystä?
QN90A mallissa ainoastaan 50" ja 85" on VA, muut IPS, tähän arvioon oli AVSForumilla päädytty, siksi minäkin skippasin 600€ halvemman 75" QN90A:n ja otin QN92A:n, tosin jälkimmäisen mukaan saa Samsung Frame-tv:n, robitti-imurin tai tabletin, joten todellinen hintaero jää yhteen-kahteen sataseen.
Kumpiko näistä paneeleista on parempi? VA vai IPS? Vai onko mieltymyksestä kiinni..
En ole ikinä testannut telkkaria IPS-paneelilla mutta jos voi sanoa mitään tietokonemonitorien perusteella, niin suurella ruudulla IPS-glow on varmaan yhtä helvettiä ja IPS kontrasti on todella heikko. VA kontrasti on luokkaa 5000:1 ja IPS 1000:1 plus vielä ips-glow mikä saa paneelin ja erityisesti nurkat hohtamaan. Sikäli IPS katselukulmat ovat vielä kelvottomampia kuin VA:ssa.
VA yleisesti parempi. Ihmettelenkin tuota IPS-paneelin käyttöä QN90A:ssa, sillä QN85A on muuten lähes identtinen QN90A:n kanssa, erona vain IPS-paneeli, voisi siis olettaa että QN90A IPS-paneelilla vastaa aika täysin QN85A:ta.
QN90A:ssa on enemmän dimming zoneja, joten bloomingia on myös vähemmän.
Osaako joku muuten kertoa, että miten Samsung pärjää noissa telkkutesteissä, vaikka niissä on heikko HDR tuki? HDR on kuitenkin todella merkittävästä asemassa nyky streaming-palveluissa.
Ainoastaan Amazon Prime, Youtube ja jotkin 4K UHD-levyt tukee tuota dynaamista HDR10+:aa (todella marginaalinen osuus). Muussa tapauksessa käyttää pilipali HDR10:iä, ja tuo tuki taitaa olla jokaisessa halpis telkussa muutenkin.
Kun taas "aitoa" dynaamista HDR:ää (Dolby Vision), tukee Netflix, HBO Max, Disney+, Apple TV, RTX näyttikset jne. Lista on käytännössä loputon.
Tulee mieleen HD DVD vs Blu-ray.
Jenkkien QN85A:ssa ainakin on sama määrä ledejä kuin QN90A:ssa, mutta toimiiko niiden himmennys sitten eri tavalla, tai EU-versiossa eri määrä?
Mikä on fiksuin tapa jakaa Mäkiltä/PC:ltä kuva töllöttimeen (Sampan Q90)? Ajatuksena tiettyjä striimejä katella TV:n kautta, mutta kun koitti jakaa Win 10:ltä langattomasti, niin pätki video ihan mahottomasti. Mäkille on vissii AirPlaytä toisinaan tarjolla yms, mutta enpä ole saanut niitäkään pelittämään. Adapterinkin kanssa kuvanlaatu kärsii, kun vetää Macbookista HDMI:llä töllöttimeen. Siispä parhaimmaksi vaihtoehdoksi muodostunut HDMI PC:hen, jolloin laatu on priimaa. Nyt vain ongelmana kun olisi tarkoitus siirtää PC toiseen huoneeseen, jolloin tämä vaihtoehto ei tahdo enää onnistua. Liekö ainoa vaihtoehto kaivaa jostain laadukkaampi adapteri, ja vetää HDMI:llä läppäristä?
En tiedä mistä olet tuollaista infoa kaivanut, mutta aina on puhuttu, että QN90A on enemmän zoneja.
QN90A 792 zones. vs QN85A 576 zones
Ilmeisesti tarkoitat QN80A/QN85A, joissa on tietääkseni sama määrä.
Zonejen määrä vaihtelee tuumakoon mukaan, 55" QN90A:ssa myös 576 zonea kuten QN85A:ssa. Tuossapa sulle kertauksena.
Vuosisadan tyhmin kysymys: Onko Direct full array sama asia kuin Fald? Onko Samsung Q95T:ssä FALD?
Ei. Direct full array tarkoittaa taustavalaistuksen tyyppiä. Eli valaistaanko paneeli esimerkiksi suoraan sen takaa vai reunoilta. Mutta yleensä direct arrayt pystyvät local dimmingiin (FALD). Uskoisin että Q95T on fald.
Qn90a käyttää kyllä mun mielestä kaikissa euroopan malleissa ainakin va paneelia.
olisihan niissä kontrastit muuten pyllyst
ja jos joku nyt väittää että ei ole 65” va paneelilla ni onko se syy vaihtaa sonyn x95Jiihin?
Ei käytä mutta kaikki qn91-95 on VA
Ei käytä, todennäköisemmin saat IPS (ADS) paneelin kuin VA:n, siksi PQI arvokin QN90A:ssa alhaisempi kuin Q91-Q95 malleissa.
Ok! Samsungin sivuilla sanotaan näin local dimmingistä:
Local Dimming
Direct Full Array
Itse tulkitsisin tuon faldiksi, mutta en ymmärrä näistä paljoakaan, joten voikohab joku viisaampi kertoa, että onko tässä fald vai ei.
Local Dimming
Direct Full Array
On FALD.
Mistä sen tietää mikä paneeli töllössä on VA vai ADS, IPS?
eikö joku txx ollut tyyppikoodissa ainakin samsungilla merkki ads paneelista?
Mittaa kontrastin. Jos se on alle 1:2000 kyse on melko varmasti IPS/ADS paneelista, jos se on välillä 1:2000 - 1:10000, niin kyse on luultavasti perus VA paneelista. Tuon yli jos mennään niin kyse on joko kaksikerroksisesta LCD paneelista tai OLEDista. Plasmoja ei taida enää saada kaupasta.
Tuolla ohjeet joiden avulla voit varmistaa onko IPS vai VA:
Saisiko raadilta suosituksia.
Yhteiselle kerhohuoneelle pitäisi hommata uusi televisio, koko 65-75".
Mallia edullinen =alle tonni. Mitään "ultraelokuvaelämyksiä" ei tarvita, vaan yleisenä viihdykkeenä.
Pääasiallinen ohjelmalähde on antenni-tv ja koneeseen kytkettävä tietokone, josta youtube videota yms.
Ehkäpä välillä lätkämatsi tai jalkapallo jostain palvelusta?
Huone on aina pimeä, kun sammuttaa valot. Ehkäpä kriteereinä voisi olla katselukulmat ja toimiva käyttis.
Olisiko esim tämä: Philips The One 70&quote; PUS8555 4K UHD Smart TV 70PUS8555/12 - Televisiot
vai joku muu?
edit: Tuo the one on ilmeisesti va-paneelilla eli ei kovin hyvä sivusta katsottavaksi. Ja taitaa olla että katsomiskulmaa parantavat kalvot löytyy vasta huippumalleista, merkistä riippumatta?
vai joku muu?
VA-paneeleissakin on eroja katselukulmien suhteen. Panasonicilla ja Philipsillä ne ovat yleensä olleet heikoimmasta päästä ja Samsungilla asteen siedettävämmät. Tuohon käyttöön ehkä kannattaisi miettiä jotain LG:n perustöllöä IPS-paneelilla myös, joka tosin voi pimennetyssä huoneessa olla vähän nihkeä vaatimattoman kontrastin vuoksi. Kannattaa ehkä käydä jossain katselemassa noita halvimpia ruutuja LG:ltä ja Samsungilta ja katsella vähän sivustapäin, että miten paljon ja missä kulmassa se Samsunginkin kuvanlaadun heikentyminen alkaa haitata ja onko sillä miten paljon merkitystä siinä tilassa mihin se on tulossa. Pimeän tilan vaikutusta kontrastieroon ei ikävä kyllä sitten oikein pääse myymälässä näkemään. Mutta noin yleisesti kerhohuonetouhuihin nuo halpikset yleensä riittää ihan hyvin.
Siksi, että HDR:ssä kuitenkin telkkarin rauta merkitsee enemmän kuin tuettu formaatti. Monissa halpistelkuissa voi olla Dolby Visionille tuki, mutta todellisuudessa HDR ei niissä tuo mitään lisäarvoa, koska telkkarin rauta ei pysty näyttämään HDR kuvaa. Kärkipään Samsungeissa on kovaa rautaa tuon HDR näyttämiseksi, mikä kompensoi formaattituen heikkoutta.
Tilanne on vähän sama kuin ihmettelisi, miksi joku kymppitonnin superhifistelijän kaksikanavainen kaiutinsysteemi saa paremmat arvosanat äänestä kuin 500 euron Dolby Atmos soundbar.
Tietenkin sitten kun sekä rauta että formaatit ovat parasta mahdollista, myös lopputulos on paras mahdollinen. Samsung voisi hiljalleen heivata tuon kuolleen HDR10+ ja siirtyä DV kelkkaan.
Isomman telkkarin osto suunnitelmissa, eli luultavasti 75". Vaihtoehdoiksi oon nyt pähkäilly mini-led-tv:t Philips 75PML9506 ja Samsung QN85A. Tosta Philipsistä löytyy aika nihkeesti testejä/arvosteluja, mutta kumpaa suosittelisitte noista?
Philipsin ambilight houkuttelis vähän koska siitä kokemusta jo aiemmin. Mut kai tohon tottuis ettei ookaan valoja taustalla. :D
Philips 75PML9506 75" Smart Android 4K Ultra HD MiniLED -televisio 2 399,00
Samsung QE75QN85A 75" 4K Ultra HD LED-televisio 1 999,00
Comparison between: 74.5" Samsung QE75QN85A, 74.5" Philips 75PML9506/12
Philipsillä on ollut ongelmia local dimmingin kanssa tämän mallin kanssa, lisää aiheesta löytyy ku lukee tuolta linkin keskustelusta. Tuo Samsungi on IPS paneelilla joka tuo omat ongelmansa, muuten käsittääkseni ihan käypä peli, toki Dolby Vision puuttuu kuten kaikista sampoista. Käyttötarkoitus olisi kans hyvä kertoa, pelkkiä leffoja, vai pelejäkin? Jos pelejä siihen parhaimmat on Samsung ja LG, koska näiden chipseteillä toimii peliominaisuudet parhaiten VRR, jne.
Sama homma itselläni tv-hankkimisessa: ambilight olisi iso plussa, mutta vähän löytyy arvosteluja philipsin telkusita ylipäätänsä. Katsoin, että 65" mallissa olisi IPS-paneeli = katselukulmat parempia? Mutta IPS-paneeleissa pääsäääntöisesti huonommat mustan sävyt, ei ilmeisesti muuta "haittaa"? En ole TV entusiasti, joten haluaisin päästä noin 600-800€ luokkaan hankinnassani.
Tätä siis katselin:
Pääasiassa ihan sarjoja/leffoja, välillä tulee jauhettua myös Xboxilla pelejä. Hemmetin vaikee valita, kun vaihtoehtoja useita, mut budjetti ei kuitenkaan riitä mihinkään isoon Olediin :D
satayxx
