Kipsilevyankkurien testi, alla kaksi parasta.
Toggler Snaptoggle - K-Rauta (2 kpl) - Verkkokauppa.com (4 kpl) - Youtube
- ensimmäisessä testissä keskiarvo 148 kg
- toisessa testissä (kohtisuoraan veto) keskiarvo 82 kg
- miinuksena että tarvitaan 13 mm poranterä
Fischer Duotec 10 - K-Rauta - Puuilo - Youtube
- ensimmäisessä testissä keskiarvo 155 kg
- toisessa testissä (kohtisuoraan veto) keskiarvo 72 kg
- plussana että tarvitaan 10 mm poranterä
"Tämän videon perusteella uskaltaa siis helposti 30kg painoisen telkkarin kiinnittää suoraan kipsilevyseinään neljällä ankkurilla? Netistä kun lukee, että pitäis koolaukseen laittaa, mutta tämän mukaan ei pitäis olla mitään hätää kiinnittää suoraan kipsilevyyn?"
"Tuohon vaikuttaa mm. se, kuinka paljon tv tulee irti seinästä. Se aiheuttaa siis vipuvoimaa, joka lisää kiinnityksen rasitusta. Myös mahdolliset tv:n liikkumiset ja tv:ssä roikkumiset voi lisätä hetkellistä kuormitusta. Itse olen kipsiseinään kiinnittänyt 10 kg telkkareita jopa kahdella 8mm Togglerin Alligator propulla, eikä tietääkseni ole pettänyt."
Rupesin miettimään, että pysyykö sellainen pystyssä jaloista huolimatta.
Käyttöohjeissahan on sellaisia kuvia, joissa VESA-reikiin ja tason takareunaan voi laittaa vielä kaatumista ehkäisevän kiinnityksen, jos sellainen jostain löytyy
Eipä tuokaan kummoinen ongelma. Levyä kiinni tv-tasoon ja siihe teline.
Tuossa vaiheessa oli tosiaan valkokangas, mutta nykyään tuossa on 85" TV.
katso liitettä 788292
Mutta tuohan ei ole seinäkiinnitys :D pointti oli vaan siis se että lasiin ei oikein voi kiinnittää mitenkään järkevästi ainakaan. TV tasoon olen siis tyytyväinen, mutta jos haluaisin seinään kiinni, niin olisi melko hankalaa. Kaikki nuo ikkunat 3 kpl saman kokoisia ja kaikki pitäisi saada tarvittaessa aukaistua. Tämä nyt vain tosiaan omaa pähkäilyä, että aina seinäkiinnitys ei ole mitenkään järkevästi toteutettuna mahdollista. Mutta ihan fiksu toteutus tuo sinun.
    275,7 KB · Luettu: 175
epoksilla sitten? :hmm:
Sillä voisi toki saada kiinni, mutta sitten ikkunat ei mahtuisi aukeamaan? Vai minkälaista viritelmää pähkäilit? :D ja en ole seinään siis laittamassa, kunhan mietiskelen että joka paikkaan seinäkiinnitys ei mahdollinen järkevästi toteuttaa.
Korvaako kotivakuutus jos ei ole koolauksessa kiinni? Jos korvaisi niin eikö se ole sama kokeilla? Vakuutuskorvauksella sitten uudempaa mallia ostoon jos menee reisille....
Nyt kun seinätelineistä on enemmänkin keskustelua, niin kokemuksia ja suosituksia aiheesta: Helkkarin iso telkkari + seinäteline + kipsilevyseinä.
Olisi siis kiva saada tuo 85" Sony XH90 seinätelineeseen, mutta kun seinä on kipsilevyä eikä se siitä tukevammaksi muutu, eikä koolauksetkaan osu mahdollisiin kiinnityspisteisiin. Joten voiko tuollaista yhdistelmää edes harkita?
Kysyy nimim. Kotivakuutus kunnossa.
Samsungin 85"Q70 meni Gyprok seinälle tuolla Haman telineellä. Tuli nätisti lähes seinään kiinni ja 90cm leveän seinäkiinnikkeen avulla pystyi säätämään TV:n paikkaa vaikkeivät koolaukset osuneetkaan aivan optimilinjalle. Kaiken kaikkiaan hyvä hankinta vaikkei aivan halvimmasta päästä ollutkaan.
Eikös tuo ole jo aika hyvissä hinnoissa?
Ei ole tainnut tuota halvemmalla vielä lähteä. Toisaalta hintaseurannan mukaan tuo hinta on ollut jo joulukuun alusta verkkiksellä (ja silloin tällöin myös gigantilla ja powerilla).
Ainut miinus minkä uudesta Sonystä (XR-75X94J) keksin on "ambilightin" puute. Vanha tv oli Philips, joten siihen ehti tottua ja tykkäsin kyllä kovin. Tiedän, että tv:n kuvan mukaan toimivaa systeemiä ei erikseen saa, mutta onko mitään järkevää tv:n taakse kiinnitettävää LED-systeemiä olemassa, mikä palaisi vaikka ainoastaan ns. valkoisena kirkkaana värinä? Saisi vähän valaistusta seinään. Googlettelin kyllä, mutta en oikein löytänyt mitään hyvää ratkaisua. Ehdotuksia?
Laatupeli. Itselläni tälläinen.
Valkoinen oli lopulta omaan silmään aika ikävä väri katsella iltaisin ja erottui liikaa muun valaistuksen värilämpötilasta, joten koin tällasen halvan väriä vaihtavan metrin mittasen USB:stä virtansa ottavan RGB-valonauhan rf-kakella jopa parempana kuin aiemman yksvärisen huomattavasti kalliimman ledisetin, minkä virittelin sitten muuhun käyttöön. Tuon kun tökkää telkkarin usbiin niin syttyy ja sammuu sen mukana eikä tarvii käpistellä erikseen valoja päälle ja pois. Saa myös himmennettyä eikä maksa edes kymppiä.
Metrinen valonauha tosin ei varmasti riitä, jos telkkari on lähellä seinää. Omalla on seinään matkaa puolisen metriä, niin valo ehtii hajota ja levitä ihan tarpeeksi, kun tuo on teipattu 15 cm telkkarin yläreunasta. Valotehokin riittää hyvin.
Jos talossa on HUE-valaistusta ennestään niin HUE-LED-nauha tai HUE Play-paneelit (itsellä) toimii hyvin ja saa halutessa toimimaan Ambilightin tavoin esim. HUE Essentials-softalla kerran sulla Android TV, tosin vain Ei-DRM suojatulla materiaalilla kuten Youtube. Värien tai värisävyjen vaihto eri tilanteisiin hoituu helposti joko suoraan telkkarilla tai puhelimella, jos siis HUE-silta löytyy.
Onko joku ostanut näitä tai vastaavia EU:n sisältä? Ei jaksaisi tulleja maksaa.
USB-virta ja säädettävä valovoima olisi hyvä.
Ai perhana, tämähän on just täydellinen. Ostin Motonetistä 5m pätkän 6500k nauhaa 25e, mutta sitä ei saa taitettua noin kulmista. Ja on muutenkin turhan kirkas kun ei oo himmennystä.
Kiitti!
Hieman hintavahan tuo on, mutta onpahan sertifioitu ja kolmen vuoden takuu. Hieman hifistelyn puolelle menee, joten jokainen voi kontollaan pähkäillä kannattaako, vaiko tyytyä johonkin sertifioimattomaan led piuhaan.
Kysyn vielä varmuudeksi, että vaihtuuko tässä värit tv:n toistolähteen värien mukaisesti vai palaako koko ajan vain staattinen yksi värisävy? Vaikuttaa kyllä hyvältä vaihtoehdolta!
Vain valkoista 6500K valoa.
Tuossa vielä asennuksesta
ja vielä yksi video:
Pakko varmistaa. Onko tuo kalvo sellainen joka pitää poistaa vai jokin heijastuksenestokalvo? Sony XR-X94J.
    971,4 KB · Luettu: 246
Itsellä LX1 malli käytössä wifi palikalla.
3 metrinen oli riittävän kokoinen 65" C1:lle joka istuu tv-tason päällä. Valkoista seinää vasten sdr tilassa pyörii 7% valaistuksella ja hdr tilassa 18% eli tehoa riittää tässä riisutussakin mallissa vallan hyvin.
Tässä vielä apuja tuon kirkkauden määrittämiseen.....jos joku sellaisen päättää hankkia
Itsekin tuosta syystä alkanut kääntämään katsetta LG B1:stä Philipsin 706 -malliin. Noissa vaan on ilmeisesti jotain häiritseviä ongelmia softan kanssa, onko täällä ollut millaisia kokemuksia noista? Muutamat täälläkin käsittääkseni noita ostaneet. Philips on ainakin luvannut noille softapäivityksen lähiakoina jolla 4K120 pitäisi toimia täydellä pystyresoluutiolla oikein.
Sony televisioissa on linkin ongelma. Eli kun tv:n sammuttaa, niin usb-liittimeen kytketty LED-nauha joko sammuu tai sitten ei. Mutta tuo ei ole ongelma, jos käyttää MediaLight LED-nauhan mukana tulevaa kaukosäädintä.
Ostin MediaLight LED-nauhoja 2 kpl (2 x 4 m), enkä ollut tyytyväinen valon määrään. Vien noi mökille, jossa toinen tv on seinällä.
Kuvassa näkyy minkälainen viritys minulla nyt on. Sony 75" LCD.
- 4 kpl LED-älylamppu, 4 x 1520 lm
- Himmenninkytkimessä neljä valmista valaistusasetusta (värilämpötila), "Napsauta ja kokeile".
- Enintään 10 valaisinta/kytkin, jos ei liitetty Hue Siltaan.
Menee jo aika paljon offtopic mutta jos haluaa helpomman ja siistimmän HUE-valaistuksen niin tuo HUE-LED-nauha tai HUE Play-paneelit on hyvä ratkaisu. Valoa piisaa.
Hmmm...valon määrä ei riittänyt ? Mihin tarkoitukseen oikein tuota käytät, tunnelmavalaistukseen ?
Tuohan on ihan "liian" kirkas bias valaistukseen, jos sitä täysillä käyttää. Itselläni kirkkaus taitaa olla 40 %.
Ei minua suuri valon määrä häiritse ollenkaan, kunhan valo ei heijastu television näytöstä.
Television takana leveä ikkuna on lattiaan asti ja pilvettömänä päivänä huoneessa on valoisampaa kuin mitä saan television takana olevilla neljällä LED-älylampulla (4 x 1520 lm - 4 x 100 W hehkulamppu). Verhoja ei ole. Viimeksi oli sälekaihtimet alhaalla viime kesänä, kun tulin mökiltä pariksi päiväksi kaupunkiin ja ilta-aurinko paistoi suoraan ikkunasta sisään.
Pilvisenä päivänä (talvella) ja pimeällä, LED-älylamput ovat aina päällä ja lamppujen kirkkaus on aina täysillä tietokoneen työpöytäkäytössä. Mukava surffailla netissä kun silmät ei rasitu, koska on valoisaa. "Hämärä valaistus samalla, kun käyttää tietokonetta tai katsoo televisiota, voi lisätä silmien rasittuneisuutta."
Elokuvaa katsoessa (silloin kun ulkona on pimeää) vaihdan himmenninkytkimellä sellaisen valaistusasetuksen (värilämpötila), jossa valon määrä on vähän pienempi.
Eihän sitä huonetta ole tarkoitus pelkästään TV:n takaa tarkoitus valaista, vaan muualta huoneesta (mieluiten epäsuoralla valaistuksella). Näin se on silmillekin mukavampi. Tässä mennään kyllä aika kauas nyt topikin aiheesta ja alkuperäisestä "bias lightingista" pimeässä huoneessa katseluun.
Tuohon käyttötarkoitukseen älylamput ovat tietysti parempi ratkaisu. Medialight taas on tarkoitettu vähän toisenlaiseen käyttöön , eivätkä sovellu riittämättömän valotehonsa puolesta yleisvalaistukseen.
Samsung Q80A-malli tuli hankittua marraskuussa. Olen viime aikoina kiinnittänyt huomiota, että TV säätelee kirkkautta oman mielensä mukaan ihan miten sattuu. Kaikki virransäästöt ja älykkäät tilat on otettu pois päältä, mutta silti välkyttää. Onko muilla ollut Samsungin kanssa samaa ongelmaa ja mahdollista ratkaisua tarjolla? Ärsyttää jo etukäteen lähetellä tuonne Elcarelle huoltoon.
Ne kai huoltaa sen kotona, juuri viikko sitten kävivät kotona vaihtamassa paneelin omaan QN92A telkkuun. Mutta kokeile nyt aluksi onko kontrastin parannus päällä, auttaako poisto?
Mulla on toi 75" - 85" toimiva goovee immerssion ja sen kanssa ne ledbaarit. Näköjään ei siinä koossa ole nyt saatavana mutta itse ostin noi black friday aikana yhteensä . N. 130 € posteineen. On olleet kyllä hyvät ja väritkin matchää hyvin tv kuvan kanssa. Tubessa hyviä ohjeita noiden konffaamiseen....
Telkkari mulla siis sony xj94 75" ... Toi pienempi 65" tarkoitettu ledinauha jää tuohon aivan liian pieneksi.... Toi pidempi on just passeli.
Tyypillistä samsungin local dimming toimintaa....
Lg:n C1 65’ tuli taloon. Ensimmäinen äly-tv, ensimmäinen Oled. Pistin kasaan ja kokeilin että toimii tutkien samalla peruskäyttöä.
Onko tuossa jotain perusjuttuja mitä pitäisi tietää? Mitä kannattaa tehdä ja mitä ei? Kuvan kalibrointi tuli kaupanpäällisinä kun ainoa myymälän yksilö oli jo kalibroitu, joten se lienee suunnilleen kohdillaan.
Käyttö perus tv, suoratoisto sekä lähitulevaisuudessa varmaan myös pelaaminen.
Oliks toi joku outlet telkkari jos kalibroitu???
Jos näin niin tarkista testikuvilla ettei ole mitään pahempaa miksi ylipäätään palautettu takas. Jos ihan kybän peli niin eipä tossa mitään ihmeempää sitten kuin kovas katselua.
Mielestäni tossa lg ssä oli rtingsin mukaan aika paska pre calibration niin pitäis kuva olla kyllä enemmän kohdillaan jos kalibr
oituna oot sen saanut.
Kyllä se ainakin uutena mulle myytiin. Powerista ostin, 1699€ hintaan. Oli samaan tarjoushintaan myös esim Gigantissa.
Miten sitten voi ostaa uuden kalibroidun telkkarin ?
Tehdaskalibroituna. Kaikissa muissa tapauksissa tuote on jo avattu myyjän toimesta, "kalibroitu" ja sen jälkeen pakattu uudestaan. Mistä tiedät ettei se ole käynyt välillä myös jollain muulla asiakkaalla tai ollut demo käytössä? Nythän tässä sanottiin asiakkaalle että heidän ainoa kappaleensa on jo kalibroitu, eli Powerilla olisivat avanneet uuden pakkauksen vain kalibroineet ja laittaneet takaisin? Miksi? Eikös se tapahtuisi vasta jos asiakas tahtoo että se avataan ja kalibroidaan?
Itse veikkaan kanssa tässä tapauksessa kyllä vahvasti että jotain oli pielessä.
Mitä tota nyt jäädä taas jauhamaan jos asiakas on tyyväinen ja telkkari toimii sekä näyttää hyvältä ni kovaa katsomista vaan ja case closed.
Koko kalibrointi on huijaus. Se pitäisi tehdä sinun himassasi ja oikeilla mittareilla.
Powerin kalibrointihan tehdään ihan laitteilla. Toki sitä ei sinun kotisi valaistuksessa tehdä, mutta ei se silti huijaus ole. Tästähän Tekniikan Maailma tms. teki jutunkin.
Tässä ei olut kyse. Kysyin vaan että jos haluat ostaa TV:n kalibroinnilla, niin onhan liikkeen pakko avata paketti , kalibroida se ja laitaa takaisin pakettiin.
Se mitä tuossa em. tapauksessa on tapahtunut, niin vaikea sanoa. Joko kalibroitu palautus TV, tai kalibroitu esittelyvehje. Epäilen että tuskin kalibroivat TV:tä varastoon odottamaan myyntiä, sillä kalibrointi lienee harvinaista. Toki tuokin mahdollisuus on olemassa.
Näin juuri !
Miten niin huijaus ? Mistä tiedät, vai heitteletkö Esson baarin juttuja yleistyksenä ?
En nyt normaalisti kerro esim. duuni kavereille, kun hehkuttavat omaa reuna LCD:tä ja kalibrointia, mutta ajattelin tämän sivuston olevan sen suhteen vähän tarkempi.
Varmasti 90% on tyytyväisiä omaan uuteen telkkariin ja hyvä niin. Ei tästä tämän enempää.
No nyt kun saitte epäilykseni heräämään niin täytyy kysellä myyjäliikkeestä tuon laitteen historiaa. Kaikki suojakalvot olivat laitteessa paikoillaan, ja standi omassa pussissaan. Tv:n suojapussi oli käytetty auki ja kaukosäätimen kalvo poistettu, jonka oletin liittyvän kalibrointiin. Paketin päällä teippisauman päälle oli liimattu kalibroinnista kertova tarra, ja mukaan tuli raportti toimenpiteestä. Ja jos varaa laitteen Click and Collectin kautta netistä hyllyhinnalla niin voiko sinne muka eksyä outlet/palautuslaitteita?
No, oli miten oli, kysymällä selviää.
Mitäs kysyit ? Oma vika :)
Ei vaan, kaikki voi olla ihan kunnossa, mutta käsittääkseni noita tapauksia "väärinkäytöstä" on myös tapahtunut .
Hyvä että kalibrointipaperit on mukana, se nyt on ensimmäinen todiste siitä että jotain on tehty. Ja myös se, että suojakalvot paikallaan. Ja jos vielä itse TV:n kuva on moitteeton, niin ei muuta kuin kovaa ajoa ja hymy korviin.
Voisitko laitan raportista kuvan tänne?
Mä en löydä gigantin sivuilta kalibrointipalvelun yksityiskohtia, löytääkö joku muu?
Esim. Powerin kalibrointi OLEDille on aika kyseenalainen maksulliseksi palveluksi, kun siinä käytetään vain Calmanin uudelleenbrändäämää i1display pro:ta. Spektrofotometristä ei mitään mainintaa.
Jos epäilet Powerin kalibrointia niin kyllä se on oikea. Jos raportin asetukset haluat, niin ne on yksilökohtaisia.
Baldraz
