Digita ajankohtaista:
AntenniTV:n HD-siirtymälle on nyt hyvät edellytykset
Jotenkin ikänsä kaapelitaloudessa asunneena tuollainen kuullostaa uskomattomalta, että vielä väännetään HD:n saapumisesta. Kai sitä jonkimoisessa kuplassa on tuonkin suhteen.
Olen hankkimassa uutta tv:tä vuoden vaihteessa ja olenkin seurannut tätä ketjua ja päätynyt Samsungin Neo Qled-malliin. Pitäisi vielä vaan tarkemmin kysyä, että olen päätynyt näihin malleihin Samsung QE65QN85B 65" 4K Neo QLED tai Samsung QE65QN93B 65" 4K Neo QLED
Nyt hintaeroa QN85B:n hyväksi 400€ ja tilanne varmaankin muuttuu vuoden vaihteen jälkeen suuntaan tai toiseen, mutta budjettia olen ajatellut niin, että se on 1500€. Voin kyllä miettiä vähän kalliimpaakin, mutta pitäisi olla kovasti hyötyä, että sen tekisin. TV tulee olee aamusta iltaan päällä yleensä. Aamusta päivään TV toimii tietokone-näyttönä ja iltaisin sitten elokuvia ja sarjoja. Tavallista tv-lähetystä en katso ollenkaan eli lähteet on 1080p - 4K.
Nyt ei ole HDR mahdollisuutta vanhassa mutta mahdollisuus on ollut kokoajan katsoa HDR materiaalia. Osaako joku kertoa, että kumpi olisi mahdollisesti minulle parempi? Ainakin kalliimmassa on paremmat PQI ja HDR sekä kaiuttimia enemmän. Kaveriksi tulee siis vielä Q8xx-sarjan soundbar, mutta onko sekään ero sellainen, että siitä kannattaa maksaa?
- QN9xB VA-paneeli (Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa)
- QN85B IPS-paneeli (Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa) - 85" VA-paneeli
"The Samsung QN90B QLED is much better than the Samsung QN85B QLED. The QN90B has much better contrast, with deeper blacks and better uniformity in dark scenes. The QN90B also has much better reflection handling, so it's a better choice for a bright room, and it gets significantly brighter during most scenes in HDR."
Tuli tälläinen yleisongelma LG:n OLED (olikohan tuo nyt B7 mallia eli jo vanha) telkkarin kanssa. Resetoin telkkarin tuossa viikko sitten kun se oli jotenkin jumissa eikä LG:n sovelluksille saanut enää asennettua päivityksiä jne
Mutta itse ongelma nyt se ettei telkkari tunnu osaavan vaihtaa automaattisesti oikeaa HDMi lähdettä käyttöön, esim jos laitan Shield:n kakesta virrat päälle niin shield ja telkkari käynnistyy kuten pitää mutta telkkari ottaa käyttöön viimeksi käytössä olleen lähteen eikä vaihda automaattisesti esim tuon Shieldin HDMI2 porttiin.
Tuo kuitenkin toimi suhteellisen hyvin ennen resetointia, mutta nyt jos joku on katsonut netflixiä vaikka tuon LG:n sovelluksen kautta niin jostain syystä tuo ei vaihda näkymää Shield:lle vaan joutuu TV:n kakella vaihtamaan HDMI2:lle jotta shieldin UI:n saa näkyviin.
Itellä vanhassa LG telkkarissa piti laittaa joku SIMPlink asetus päälle että vaihto lähdettä automaattisesti, toki ilman sitä ei toiminu ohjauskaan yhellä kakella.
Joo tuo on kyllä päällä, mutta tuntuu ettei tuo vaan oikein toimi. Tosin ei tuo tunnu toimivan myöskään että voisin vaan käyttää tuota LG:n kakea (joka siis ymmärrykseni mukaan pitäisi onnistua). Tai sitten tuossa on joku Shield:n rajoite ettei se pelitä.
Jotenkin tuntuu että tuo on vaan LG:n osalta jotenkin buginen ja ei vaan yleisesti tunnu toimivan. PItänee illalla vielä katsella asetuksia.
Tänään telkkariin tuli ilmoitus käyttäjäprofiilelista ( Google TV ), näköjään jokin päivitys. Eikös tuo tullu jo ajat sitten jakeluun ( ainakin muualla ) ?
Tiedä siitä onko TV:n omat profiilit alkuunkaan hyödyllisiä kun ne on jo kaikissa striimipalveluissa.
Niinpä tulikin. Just avasin TV:n ja paukahti tuo ilmoitus. ( Google TV). Itse muistelin samaa, että olisi tullut jo ajat sitten mutta ilmeisesti scandeihin tullut jälkijunassa.
Kokemuksia kummastakaan?
RTINgsissä saman arvosanan saaneet.
Ny olis jonkinlaisessa alessa.. sanovat verkkiksessä että toi sony on sama malli kuin KD-85XH9096.
Ne on samaa mallia. Erona on vain tuo Sony KD65XH9005 or KE65XH9005
- Samsung QN85B 55"/65"/75" IPS-paneeli (Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa)
- Samsung QN85B 85" VA-paneeli (Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa)
Älä tee ostopäätöstä Rtingsin Samsung QN85B arvostelun perusteella, koska Rtingsissa on testattu IPS-paneeli, mutta 85" mallissa on VA-paneeli.
"We tested the 65 inch QN85B (QN65QN85BAFXZA), which is also available in 55 inch, 75 inch, and 85 inch sizes. The 85 inch model uses a VA panel, so it has better native contrast but a worse viewing angle."
edit: Mutta jos QN85B 85" VA-paneelin huonompi katselukulma ei ole ongelma tv:n katselupaikassa, silloin 85" on parempi ostos kuin 55"/65"/75". Samsungin kalleimmissa televisioissa (VA-paneeli) esim. QN90B on katselukulmia parantava kalvo, QN85B 85" mallissa sitä ei ole.
Suoraan TV:n edestä tulee katseltua, noin 5m päästä joten ei pitäisi olla ongelma. Sivulta päin ei oikein mahdollista edes katsella kun huone on sohvan levyinen.
Haussa perus töllö, ei pelaamiseen.
Katselin että Gigantissa olisi pari vaihtoehtoa ainakin.
Mitä mieltä näistä tai onko joku muu mikä kannattaisi huomioida?
Noh eipä tarvi enää tuolta tcl:ää miettiä.
Oli verkkiksen outletissa lg b1 77” 1749€ ja tilasin sen.
Tätä nyt vajaan viikon verran tullut katseltua. Paketti oli mielestäni täysin avaamaton ja joku pieni nirhauma oli vain paketin kyljessä. (Näin oletinkin kuntoluokka A perusteella, että ei olisi normaali asiakaspalautus paskan paneelin takia yms)
Olen ollut valintaan kyllä erittäin tyytyväinen. Tuli ensimmäisen elokuvan jälkeen fiilis, että ompas menettänyt paljon, kun ei aikaisemmin ole raaskinut tällaista laittaa. Ihan hemmetin hyvän näköinen kuva.
Uutta telkkaria ollaan kovin hakemassa, kun vanha hyvin palvellut LG on jo 13 vuotta vanha 47 tuuman ruutu. :giggle:
Tarkoitus olisi ostaa 65 tuuman tv ja laittaa se seinälle. Hintaluokka 800-1200€.
Eli lähinnä katse on kohdistunut miniledeihin ja mahdollisesti myös oleihin. Aika paljon tulee tietokonetta käytettyä tv-ruudulta, mutta ilmeisesti se kuvan palamisen riski on nykyään jo pienehkö. Muuten urheilua, sarjoja ja leffoja.
Lähinnä esille on noussut QN85B ja QN90B. Näissä erityisesti miellyttää television ohuus (alle 30mm) ja kaksi viritintä verrattuna moniin muihin vaihtoehtoihin. Kaksi viritintä mahdollistaisi Elisa Viihteestä luopumisen. Vai onko nuo tallennusmahdollisuudet käytettävyydeltään ihan surkeita? Joo, tiedän IPS- ja VA-paneelien erot, mutta omassa lähtökohdassa varmasti tuo QN85B:kin olisi riittävä ja hyvä minulle. Ja kyllähän senkin kuva näytti loistavalta Verkkokaupan esillä olleessa mallissa.. Harmittavasti molemmat mallit menevät hinnassa vähän yli, mutta putoisivatko ne joulun jälkeen tai alkuvuodesta tonnin hintaan? Tietysti myös Q80B ja jopa Frame voisivat kiinnostaa, mutta ne pitäisi saada johonkin 800-900€ hintaan että kiinnostus enemmän heräisi. Frame ilmeisesti vastaa suunnilleen Q70B tasoa?
TCL:n miniledit voisi tietysti olla yksi vaihtoehto. Mutta niissä vähän närästää tuo television paksuus. Ei viitsisi ostaa 70mm paksuista tv:tä seinälle, kun 13 vuotta vanha tv:kin on vain n. 40mm paksu (se nyt tv-tason päällä). Ja TCL merkkinä on muutenkin vähän uusi tuttavuus. Philipsin miniledit ilmeisesti melkein kopiot noista tcl:n malleista?
LG:n QNED91 oli joskus lokakuussa 799€ hintaan. Se olisi melkein kannattanut ostaa, mutta tuolloin arvellutti juuri nämä IPS-paneelijutut joka puolella. Nyt sitten taas vuoden 2022 LG:n miniledit ovat liian korkeissa hinnoissa, että herättäisivät kiinnostusta. Ja ilmeisesti LG on nyt vähän luovuttanut noiden miniledien kanssa, kun jätti uuden mallin julkistuksen väliin.
Sitten oledit. LG:n C2 ja B2 voisivat kiinnostaa. Nykyään toki hinnat menevät liian pitkäksi. Mutta jos hinnat tippuu tuohon hintaluokkaan, niin sitten ehdottomasti kiinnostaa. Nyt tällä hetkellä SonynA75K on hintaan 1499€. Sekin olisi kiinnostava malli, mutta nyt toki liian kallis. Mitäs mieltä olette Philipsin oled707 -mallista verrattuna edellä mainittuihin?
Vaikeaa on. Liian kalliita ovat monet. Heh! :giggle: Black Fridayhin oli kovat odotukset, mutta silloinkin pyöri vain samoja tarjouksia joita muutenkin lähiviikkoina.
Mitäs mallia vielä voisi miettiä? Muuta kommenttia? Kiitos...
Tuo Gigantin hintahan on voimassa vielä pari päivää. Onhan se sinänsä kallis joo eräänlaisena "LG A2"-vastineena, mutta toisaalta Sonyjen hinnat eivät tunnetusti laske hirveästi (BF-tarjoushinnoista), ja pelottaa, että jos ei nyt tartu tuohon, niin menee tilaisuus ohi. Ulkomaillahan tuo A75K on ollut vain satasen halvempi kuin A80K, jota ei nyt eikä Black Fridaynä saanut alle 1999eur eli aika hyvä diili tuo Gigantin tän hetkinen hinta on. Niinku tästä arvostelusta näkyi, niin saattaa olla parempi veto kuin monta sataa kalliimmat C2 ja S95B, riippuen mitä hakee.
No nyt nasahti Sonyn 85" x95k miniledi tarjoukseen verkkiksestä.
Nyt on paha paikka kumman valitsee Samsung 85" qn95b vai tuon Sonyn? Samppa olis n.400€ halvempi mutta Sony olis tuttu ja turvallinen.
Samsungissa hieman parempi kuva, mutta Sonyssä parempi käyttis. 400€:lla saat vaikka Nokia Streaming 8010-boxin jossa sama käyttis kuin Sonyssä ja säästyy vielä 300€. Samaan hintaan saattaisin itsekin kääntyä Sonyyn, mutta hintaerolla ennemmin Samsung, koska hieman parempi.
Perustelut miten Sampassa parempi kuva? Se mitä itse olen lukenut niin Sonyssa parempi liiketoisto, local dimming sekä kirkkaus.
En ole itse verrannut, mutta kun lukee arvosteluja niin yleinen mielipide näyttää olevan että Samsung tarjoaa paremman kuvan, kirkkauttakin reilusti enemmän, en tiedä mistä olet saanut käsityksen että Sonyssä olisi parempi kirkkaus? Liiketoistossa ei merkittäviä eroja arvostelujen mukaan, local dimming molemmissa kärkitasoa. Kannattaa lueskella arvosteluja.
Ei kannata sekoittaa Sonyn muita kokoja tähän 85", on ihan eri laite kun pienemmät koot. Eri valmistajan paneeli, parempi local dimming jne.
Jos vertailee 65" Samppaa ja Sonya niin silloin asia on ihan eri ja Samppa vie 6-0.
Tätä en tiennyt. Olisiko missään head to head vertailua 85" kokoisista?
Äidin telkku leipo kiinni justiinsa ja viikon päästä alkais jotkut hiihtokisat, jota ennen uusi on saatava. Vanha oli 55”, joten samaa koko haetaan mahdollisimman halvalla. Onko vaikka tämä: LG 55" UQ75 4K LED älytelevisio (2022) - Gigantti verkkokauppa ihan ok?
Hyvää joulua kaikille!
Tuossa LG:ssä näemmä mukana tavallinen kaukosäädin, mikä on varmasti vanhemmalle ihmiselle helpompi oppia. Tuossa hintaluokassaan hyvä vaihtoehto Samsungilta, mutta kaukosäädin on ns. älymallia, mutta todella helppo oppia, isoimpana miinuksena teksti-TV-napin puute, mutta käyttääkö äitisi moista?
Mikähän seuraavista olisi fiksuin ostaa (Netflix, tv-katselu, satunnainen pelailu).
LG 77" C2 2499eur
LG 77" B2 1999eur
Samsung 75" QE75QN90B 2299eur
LG:t toki OLEDeja, mutta eiköhän noissakin kirkkaus riittäisi omaan käyttöön. B2 kiinnostaisi hinnan puolesta.
APUJA TARVITAAN LAPSI VEI 4päivää sitte Samsung UE65AU7172 65" 4K Ultra HD LED-televisio 579,00 telvison kaukosäätimen roskii eli se siitä tv en saa päälle ei ole nappeja kaiketi mitään niin MIKÄ ohjain nyt sopii tuohon varmasti sampan oma maksaa Samsung BN59-01357B Smart Control -kaukosäädin 69,99 joka on liikaa nii mikäs yleismallin kapula pelittää ilman säätämistä
Smarthings-sovelluksella saat ohjattua väliaikaisesti televisiota jos Android-puhelin löytyy. Television logon kohdalla alhaalla on myös hallintanapit.
Käytössä tällä hetkellä Panasonic 46" plasma th-46pz8e ( ei kiinnipalamisia ), taitaa olla vuodelta 2008 eli ikää on, mutta toimii ja kukkuu edelleen. Ainoa puutos on kaapelipuolen viritin, jonka jouduin alussa jo ostamaan erikseen, sitä kun ei tv sisällä. Sinällään kuvassa ei mitään vikaa, mutta ehkä olisi korkea aika vaihtaa uuteen. Raamit ainakin pienenisi ja painokin tippuisi reilusti tuohon järkäleeseen nähden. Onko suosituksia saman kokoluokan eli tänä päivänä varmaan puhutaan 48":sta, itse plasman kuvaan olen ollut tyytyväinen ja katselukulmiin. Hinta n.1000€, saa olla allekin.
Karvan alle Tonnilla saat hyvän OLED telkkarin 55 tuumaisena. Mahtuuko tuon kokoinen ? Pienemmät 48 tuumaiset taitaa olla kalliimpia kuin 55 tuumaiset.
Kyllä se 55" mahtuu. Lg vai Panasonic oled? Vai Sony XR-55A80J?
Veli osti juuri 55" Panasonicin JZ- 980 .kertoi ettei voisi olla tyytyväisempi .paneeli on yllättävän kirkas eikä ABL Kirkkauden rajoitin käy duuniin" ollenkaan normaali kirkkauksilla .
Smart tv toimii todella sutjakkaasti ,päivitystuki noissa on kysymys merkki esm HBO ta ei saa mutta muut ainakin kotimaiset löytyy ..parasta onkin hinta nyt powerissa 799e .
Ostin 42" crystalin vanhemmille. Muuten ok, jos numeronäppäimetön kaukosäädin käy ja äänet otetaan ulos muuten kuin telkkarin omista kajareista. Telkun omilla kajareilla meenannu edes puheesta saada selvää.
Gigantti mainostaa aletta sähköpostilla sekä sivuillaan kissankokoisin kirjaimin. Samalla mm. 55" LGUQ75:n hinta on noussut 389 eurosta 499 euroon. Minulla on viikon vanha tilaus tuolla 389 eurolla joten nythän se kannattaisi hakea heti kun saisi auton huollosta pois. Kaipa sen vielä sillä hinnalla sitten saa. Minusta mainio TV hintaansa nähden siis tuolla alle 400:lla. 500 ja etenkin 600 alkaa sitten jo saada ehkä parempia diilejä.
Uusi telkku, mieluiten LG hakusessa. Nykyinen on vuonna 2016 ostettu LG 55"LED/UHD/100Hz/T2CS2, jonka kuvanlaatuun olen tyytyväinen. Telkku vain on alkanut sammuttelemaan itseään kesken telkan katselun ja se pistää ärsyttämään. Olisiko suosituksia 55" tai isommista, joista olisi tämän korvaajaksi, osassa uusista tuntuu olevan huonompi kuvanlaatu ainakin kaupassa katsellen ja huonompaan en halua vaihtaa.
LG:ltä en itse ostaisi kun OLED:ejä. Esim.
CS-sarjassa on ymmärtääkseni C1:n paneeli, mutta C2:n suoritin.
Toki kannattaa ensin hieman tutustua onko OLED paras omaan käyttötarkoitukseen. Kaupassahan noita töllöjä on huono vertailla kun kuva-asetukset voi olla mitä sattuu.
Uutta TV:tä etsinnässä, nykyinen Philips 70PUS85x5, jossa ärsyttää suunnattomasti stutterointi ja välkkyminen tietyillä väreillä varsinkin 4k materiaaleja katsottaessa. Normaalissa TV-käytössä ongelmia ei ole tai ne eivät häiritse, mutta suoratoistopalveluista elokuvia katsoessa tulee kiinnitettyä huomiota näihin ongelmiin.
Haussa siis telkkari varsinkin leffoja ajatellen, kooltaan 75 tai 77". Älyominaisuuksia tai hyvää ääntä ei tarvita, ne hoituu muilla laitteilla. Hintaluokka 2000 euron tuntumassa.
Ambilight on nice-to-have mutta ei pakollinen, jos hinta nousee liikaa tai joutuu tekemään kompromisseja muuten laadussa.
Tällä hetkellä järkevimmältä tuntuu LG B2 77" 1999 euron hinnalla. Ellei raadilla tule parempia ehdotuksia?
Mahtaako kukaan tietää miten audiosignaali kulkee television sisällä? Itsellä siis sellainen setuppi, että televisiosta menee audio stereovahvistimeen optisesti, ja oheislaitteiden audio kulkee television kautta. Eli esimerkiksi xbox --> hdmi --> televisio --> optinen --> vahvistin. Mietin, että voiko tuossa hdmi-optinen välissä olla joku ylimääräinen DAD-muunnos heikentämässä äänenlaatua vai osaako televisio kuljettaa sen audion kokonaan digitaalisena? Yritin googlettaa laihoin tuloksin. Telkkarina on Panasonicin OLED.
Tuskin siellä DAD muunnosta välissä on, kun monet televisiot tukevat läpivientiäkin.
TOSLINK:sta tosin loppuu kaista kesken, jos halutaan kuljettaa esim. Atmosta (sekä DD+ että TrueHD pakattuna), eli tällöin tulisi käyttää ARC (DD+) tai eARC (TrueHD) kytkentää.
Muutenkin tuo Toslinkin käyttö tuntuu olevan edelleen yleistä vaikka laitteistossa olisi HDMI ARC-mahdollisuus, usealle tuttavalle joutunut opastamaan HDMI ARC:n merkityksen ja samalla ovat saaneet myös CEC:n käyttöön. HDMI ARC aina käyttöön jos mahdollista, sen jälkeen harkitaan muita vaihtoehtoja.
En tiedä sen kummemmin syytä moiselle kytkennälle, oon vaan nakannut vahvistimeen vehkeet (konsoli+htpc+digiboxi) kiinni HDMI-kaapelein ja HDMI-ulostulot projuun+telkkuun oli.
Näinhän se yleensä menisi, mutta itellä on vahvistimena Yamaha AS501 jota ei ole tarkoitettu mihinkään kotiteatterikäyttöön. Kuitenkin riittää vielä toistaiseksi itelle nuo digitaaliset sisääntulot, mietityttänyt vaan onko tuossa jotain ongelmaa että audio kiertää monen laitteen kautta.
Siskon töllö oli mennyt mustaksi kesken elokuvan.
Malli on Sony KD-55xe9005.
Jotenkin epäilin, että voisi olla virtalähteestä kyse. Mallinimellä löytyi Amazonista jotain orkkisvirtalähteitä 70-90e hintaan, mutta mieluummin kokeilisi jollain huokeammalla ja ehkä lähempää löytyvällä ensiksi.
Tukisivulla sanotaan seuraavaa:
  • Virrankulutus (käytössä)
    Nimellinen teho: 189 W / vakio 109 W
  • Tehovaatimukset (jännite/taajuus)
    AC 220–240 V, 50 Hz, DC 19,5 V
Kävisikö tuohon esim. tämmöinen: CoreParts AC -adapteri Sony televisioille 47,99
XE-sarjalaisille ja 65 tuumaan asti näkyisi olevan yhteensopivuutta mutta ei nimenomaan tuolle mallille.
Alkuperäisessä virtalähteessä taisi olla merkintä 10,xxA, onkohan liian pienitehoinen tämä linkin malli?
Sainpas tuossa anopin matkailuauton telkkarin bootlooppiin kun poistin jonkun sovelluksen mitä ei olisi näköjään saanut poistaa.
Kyseessä Alphatronicsin TV Androidilla. Taisi tulla verkonpaino tästä kun ei ole mitään tietoa, onko hardresettiä mahdollista tehdä jos laite ei käynnisty.
Tuli kallis kikkailu jos en saa tätä toimimaan. Nää paskat maksaa yli tonnin vaikka laatu on Finluxiakin huonompaa. Ja 40 tuumasia, jotka on max 6cm paksuja ei ole myynnissä millään oikealla valmistajalla
Jäi vielä televisio ostamatta vaikka blackfriday tarjoukset houkuttivat. Unohdin hetkeksi koko asian ja jäin pohdiskelemaan asiaa tarkemmin. Huolena on oled palaminen ja qled:in huonot katselukulmat. Mikä siis neuvoksi? qned? mitä raati suosittelee.
No ei ainakaan Qned. Sinuna uskaltautuisin OLED:iin. Hankin itse Gigantista Sony A75K:n (näin entisenä kiinnipalamiskammoajana) ja olen äärimmäisen tyytyväinen. Gigantissa oli 5v On-site takuu -25% niin sai myös runsaalla satkulla mielenrauhan myös palamisen suhteen viideksi vuodeksi. Alan kuitenkin olemaan jo aika vakuuttunut siitä, ettei nämä nykymallit tule palamaan ellei telkun käyttö ole äärimmäistä.
Onko mikä malli? Android TV:ssä pitäisi päästä recovery menuun jollakin näppäinyhistelmällä. Tuota voisi kysellä suoraan Alphatronicsiltakin jos Googlesta ei ole apua.
adrian_x
