Onko täällä X90K omistajia? Kiinnostaisi hinnan puolesta 75" versio mutta mietityttää blooming. Kuva lienee samaa tasoa kuin nykyinen vuoden 2016 Sony XE9005 65" vai liekkö jopa huonompi?
Toinen mitä miettinyt QN85 Samsung kunhan hinta putoaa <1500e.
2000e luokassa ei taida olla järkeä kuin 77" Oledissa?
No jos nyt pikkasen jaksat selata tätä sivua ylemmäs niin juuri tuosta sonysta keskusteltu.... En jaksa uudestaan alkaa höpisemään samoja asioita.
Kiitän, ollut vaan ristiriitaisia kokemuksia mutta onhan tuo hinta semmonen että tekisi mieli jo tilata. Onko coil whineä? Ainakin tässä x9005e:ssä on välillä kirkkaalla kuvalla. Joillain taas hävinnyt kun vaihtanut yksilöä. Ainahan se vähän pelottaa vaihtaa toimivaa laitetta uuteen:tdown:
Mitenhän toi J- malli vertautuu K-malliin? Rtingsilla J:llä karvan verran parempi yhteisarvosana. Vai antaako olla kun outlettuotteesta kyse?
Hintaeroa verkkiksen K-malliin vähä reilu 200e.
No jotainhan siinä on kun asiakaspalautus... Saahan senkin palauttaa jos syykin sit selviää ;)
Ei tuo kilpaile OLEDien kanssa, mutta hintaansa nähden ihan pätevä laite.
Verkkikselle on näköjään tullut uudet varastoon ja vanhoista aletaan haluta eroon: Sonyn tarjous jatkuu (1 399€) ja nyt myös tuo verrokki LG C1 tarjouksessa 1 999€ (CS 2 199€)
Sampat ei mielestäni vielä olleet oikein kunnon alennuksissa.
XR-75X90K tarjoustv:t Verkkiksen varastolta loppuivat joten hyvin menivät (1 399€ eli 1100€ ale) kaupaksi, muutamassa päivässä yli 25 kpl varasto tyhjäksi, yksi on tulossa allekirjoittaneellekkin :) Vaatineenko kuinka paljon setupin rassausta?
Rtingsissä oli muutama vinkki, no täytyy tutkia kunhan tulee... Odottavan aika on pitkä ;)
Samsungin soundbar on kytketty hdmi:llä samsungin telkkuun. Tähän asti soundbarin volumea on pystynyt säätämään television kaukosäätimellä, mutta yhtäkkiä volume ja mutetus ei enää onnistukaan. Volume kuvake tulee tv:n ruudulle, mutta volumen lukemaa ei näy lainkaan. Mitään asetuksia ei tietääkseni ole muutettu kummastakaan laitteesta. Jos vaihdan tv:stä soundbarin yhteyden hdmin sijaan tapahtuvan wifin yli, niin volumen säätö toimii ihan normaalisti. Mistähän mahtaa johtua?
Onko ko. HDMI portti ARC (osa porteista ei ole ARC-sopivia yleensä telkkareissa).
AppleTV + Denon vahvari tekee samaa. Kerran kuussa pitää kaikkien laitteiden töpselit vetää irti vähäksi aikaa ja taas onnistuu volumesäätö.
Makkarin Philipsissä piti aikoinaan vaihtaa ARC-portin asetuksia High -> Standard ja takaisin koska herjasi, että kytke lyhyempi kaapeli kuin 5m vaikka kaapeli oli 2m ja hyvälaatuinen joka toimii muualla moitteetta, samoin  tv:stä piti laittaa match dynamic range ja frame rate on off molemmat koska kuvassa oli myös vähän ’eloa’. Vaihtoivat emon telkkuun ja väheni/loppui. Jostain syystä se HDMI -portin handshake ei pysynyt voimassa tms. Mutta ihme ongelmia noihinkin on saatu eri valmistajilla. Samat kaapelit ja sama tv LG C1:n kanssa ei ole kertaakaan vihoitellut.
Mulla ollut ihan samoja ongelmia oman HW-Q810B/XE kanssa...joskus vaan päättää että en enää toimi...piuhoja irti ja parit sadetanssit niin taas toimii...tehnyt itellä ton pätkimisen viimesen 5 kuukauden aikana ehkä 4-5 kertaa, eli en ole viskannut vielä ovesta pihalle, mutta ei hyvä kun tottunut siihen että laitteet pelaa. Samalla voin edelleen sanoa että viime syyskuussa ostamani QE85QN95A saa edelleen hymyn huulille kun sitä katsoo...yksi asia siinäkin vähän nyppii, että miten voi olla että vuoden 2021 lippulaivan smart ei toimi jouhevasti...tai ainakaan heti käynnistyksen jälkeen. Luulisi että nykypäivänä olisi jotenkin mahdollista saada tuokin ripeäksi +5k€ lähtöhinnan töllöissä jos se pelaa muutaman kympin chromecasteillä jne..
Olisi tarkoitus laittaa 2.telkkariksi joku edullisempi verme. Käyttö lähtökohtaisesti lastenohjelmat ym, joten oledia tmv ei tarvitse. Ollaan tykästytty LG:n oledin webosin käyttöliittymään ja sovellusvalikoimaan. Saako vastaavaa käyttökokemusta LG:n tai muiden merkkien edullisemmissa LCD TV:ssä, vai onko Chromecast tms pakollinen hankinta ettei käyttökokemus ole järkyttävän hidas/huono? Muutenkin suosituksia hyvistä edullisemmista telkkareista olisi mukava kuulla.
Kokona varmaankin ~50-55".
Itse ostin juuri 300€ 55" Procasterin kakkostelkkariksi ja omasta mielestäni ollut ihan hyvä, vaikka täällä peloteltiin olevan surkea ja hidas. Aika usein näissä menee niin, että joku on 5v sitten kokeillut yhtä hidasta procasteria ja sitten seuraavat kymmenen vuotta kerrotaan kaikille kuinka ne on ihan surkeita ja käyttökelvottomia. Toki ihmisillä on eri vaatimustasoja ja joillekin pienikin viive on kamala asia, mutta tuo Procaster tuntuu silti nopeammalta kuin pari vuotta vanha Philipsin 70" ja huikeasti nopeammalta kuin Xiaomin Mi stick. Kuvanlaatu on muuten ihan ok, mutta musta ei ole kovin mustaa pimeässä huoneessa katsottuna. Tuskin on muissakaan halpatelkkareissa.
Reactions: hcL
Jep, töpselit irti soundbarista ja telkkarista niin taas toimii hdmi:n yli yhteys. On nämä kummallisia vehkeitä..
Niin, olikos tämä nyt mistään kotoisin?
En oikein onnistunut arvosteluja mistään löytämään.
    129,9 KB · Luettu: 294
Muistaako kukaan missä TV-merkissä/mallissa on "ajansiirto/timeshift" toiminto, eli jos on USB-levy kytkettynä ja painat PAUSE, kuva pysähtyy ja tallennus alkaa, ja voit "aikasiirtää" eli kelata kuvaa esim mainoskatkojen yli, kunhan lähetystä on jo tallennettuna vähintään parin kolmen mainoskatkon verran.
Omassa Sonyssä on vain REC toiminto, eli valitset kanavan mitä tallennetaan, painat REC, menet tallennettujen ohjelmien listaan, laitat juuri tallennettavasta ohjelmasta PLAY, ja kelailet sitä sitten. Melko alkeellista, ja suorastaan tahallista TV-kanavien lahjomaa toimintojen vaikeuttamista.
Ilmeisesti Sony ei vain halua maksaa patentista tms.
LG:llä on ainakin nimellä live playback. Eli alkaa tallentaa kanavaa usb-levylle automaattisesti. Nollautuu tietysti aina kun vaihdat kanavaa.
Samsungissa sama.
E: lisään että vain smart tv malleissa. Ei jos hakee sen halvimman ilman mitään herkkuja.
Porukoille pitäisi saada 50-55" kokoinen älytöllö ja hinta mallia halpa. Sanotaan nyt vaikka että 499€ on budjetti, niin mikä olisi tähän budjettihintaan se fiksuin valinta tällähetkellä? Pitäs löytyä perus hbo:t, netflixit yms yms. Näitä yleensä tarvii justii sen kerran viiteen vuoteen kahtoa niin eihän näistä telkuista mitään ymmärrä :D
No mites tuo juuri yllä mainittu TCL?
Ok, hinta 599e mutta pitäisi olla hinalaatu kohdillaan.
Sanotaan nyt vaikka tämmöinen karvalakki-Samsung 55" Samsung UE55BU8072 55" 4K LED-televisio 479,00
Luulisin, että kuvanlaatu perus Samsungimaisesti riittävä, ja älyominaisuuksia pitäisi löytyä. Sitä en vain tiedä, onko Samsung sotkenut Tizen-käyttöjärjestelmänsä vielä enemmän solmuun sitten viimenäkemän vai jopa parantanut sen toimivuutta - joku jolla viime ajoilta Samsung TV-kokemuksia tietäisi paremmin.
Taidan kokeilla jotakin noin 85 tuuman televisiota Gigantilta.
Missä vaiheessa palautusoikeus lähtee rullaamaan? Onko ostohetki, vai se hetki kun kuriirifirma tuo tuotteen asuntoon sisään?
Ite en jaksais, valitsisin kerralla sen mitä haluan. Palautus ainoastaan pakon edessä jos oikeata vikaa.
Pelkkä ajatuskin tuollaisen ruudun palautusrumbasta vie halut.
Ja jos olet oikeissa ostoaikeissa, ei palautusoikeuden alkupäivällä ole väliä, huomaat kyllä viallisen yksilön nopeammin.
Ja muutenkin tuo "kokeileminen" on aivan perseestä...artisti maksaa tuonkin huvin tavalla tai toisella.
No joo; en 85 tuumaista viitsi siis vaan tuota 98 tuumaista yritän "myydä puolisolle". Ei parane ostaa, kun jos hän ei todellakaan halua sitä niin mitäpä siinä sitten tekemään. 85-tuumainen varmasti meille mahtuisi, mutta itse haluaisin vähän elokuvateatteriefektiäkin.
Ittee/meitä houkuttaisi tuo FRAME-Samsungilta - mielestäni hieno idea ja eräiden tuttujen seinälle 85 tuumainen näyttää oikein kivalta myös suljettuna ollessaan.
Et sen takia vieläkin kiinnostaa, että milloin palautusoikeus lähtee rullaamaan? Tuotteen saapuessa kotiin? Vai mitenkä?
Eikös puolison palautteen saa aika nopsaan ? Ja eiköhän se ostopäivästä se aika lähde rullaamaan. Niin ei ainakaan tule mitään epäselvää.
Saa toki, van jos haluaa taistella tuulimyllyjä vastaan ja katsoa sen koko palautusjakson (esim. 50pv), ja yrittää sinä aikana "käännyttää" isomman tv:n ystäväksi.
No jos ostopäivä on vaikka 24.5, ja ensimmäinen vapaa toimitusaika 26.6, niin ei varmaankaan ostopäivästä lähde?
Gigantin videochätin sain kiinni ja kuulemma tuotteen vastaanottamisesta. Mutta miten ne sitä seuraa? Luottaako videopuheluun vai ottaako sama kirjallisena?
Varmaan ns. "unelma" ois joku Samsung Frame 95inch tms. Pikkusen tyyliä ja kokoa. Katellaan jos Samsung moisen joskus tässä tekee..
No onhan tuossa asialla jo merkitystä. Ei tullut edes mieleenkään että tuollaisia odotusaikoja voi olla. Jotenkin tottunut siihen että kyse on muutamasta päivästä.
Sonyn uutuusmallissa alkoi ennakkomyynti reilu kaksi viikkoa sitten mm. Gigantissa mutta toimitukset tuotteelle vasta 7.6 alkaen, joten onhan noita
Tavoitteena olisi mahdollisimman halpa 4k telkkari pelaamiseen.
Kaverit väittää että 120hz olisi tärkein ominaisuus, itse en tiedä onko sillä väliä kun en tiedä paremmasta.
Tällä hetkellä 55 tuumanen lg vuodelta 2015 (50hz) jossa kuvaan tullut valkoisia läiskiä.
koko olisi 55-65 tuumaa.
TCL C735 olisi edullinen 144hz (natiivi) näytöllä oleva TV eikä hintakaan ole paha:
Parisataa lisää niin saa hyvällä hinta-laatusuhteella olevan Miniled-TV:n:
Mulla on C825 Miniled ja hyvin toimii yhteen Xbox Series X:n kanssa (ja todennäköisesti myös PS5:n)
Edit: Olikin vain yksi kappale enää Sampan Q80A Powerilla ja sekin Turun myymälässä outlet-tuotteena.
mitä mieltä olette? onko väliä sillä 120 hz normipeli/elokuva käytössä, vai kannattaako ostaa vaan semi ok paneeli kovimmassa mahdollisessa tarjouksesta ?
Kannattaa kytätä tori fi melkein ilmaista kuvaputkitöllöä ja siihen joku hdmi adapteri ...vasteaika melkein nolla.
Mutta joo ...vitsit vitsinä.... Noissa 120 hz paneeleissa saat kaiken hyödyn irti noilla ps5/series x konsoleilla.... Suurin hyöty fps ja ajopelit. Kyllähän 60 hz paneelillakin pärjää koska suurin käyttö noilla molemmilla konsoleillakin on performance mode joka lukittuna juurikin tuohon 60. Sun pitää itse punnita minkälaiseen käyttöön se sun telkkari tulee ha paljon annat painoa tuolle 120 hz.
Elokuvakäytössä 120 hz ei ole mitään hyötyä. Koskee pelkästään pelejä ja pelitilaa.
Varmasti erinomainen hintaluokkaan, yleensä tuohon hintaan saanut vain Q7x-sarjalaista.
Moro. Ite tilasin myös gigantti alesta tämän. Google tästä aika vähän löytää mitään nii olisko kellään mitään kokemuksia yms arvioita. Sorruin aleen ni oliko suunnilleen hintansa väärti..
Apuja kaivataan oikean töllön valintaan.
Olisi aika päivittää vanha 10v+ 55" Samsungin töllö nykyaikaan. Paikkana olisi kellarissa olevaa täysin pimeä olohuone. Itse olen tuohon järkeillyt että fiksuin olisi OLED ja kokoa saisi olla min 65" mieluusti 75"/77". Budgetissa tarkoitus olisi päästä alle tai ei ainakaan hirveästi yli 2K€.
En ole kauheasti seurannut tai tutustunut noihin paneeliteknologioihin pitkään aikaan, jotenkin vaan elänyt siinä mielikuvassa että C1 on paras ja odotellut jos sais siitä tai vastaavasta hyvän tarjouksen :D
Tällähetkellä ei kauheasti tule TV:n kautta pelattua, eli suurin osa käytöstä on Leffa/TV matskua, mutta haluan pitää sen varauksen että myös pelin kanssa tuo toimii, jos siitä hommasta innostuu taas joskus.
Tuohon omaan alkuperäiseen speksiin lähimmäs menisi tällähetkellä LG:n CS 77" 2199€ LG 77" OLED CS 4K OLED TV (2022) - Gigantti verkkokauppa
Onko tuo vielä järkevä vaihtoehto, vai olisiko syytä katsella jotain muuta? C2 joutuisi melkein tiputtamaan 65" hinnan puolesta...
Jos taas tuota yllämainittua ja kehuttua Samsungia miettisi Samsung 75" Q83B 4K QLED älytelevisio (2022) - Gigantti verkkokauppa olisi 75" ihan kohtuu hintainen, mutta tämä ei taas ole oled ja haluaisin tuolla pimeässä tilassa mustan mustaksi...
Hankinnalla ei ole kiire, sen verran tässä on jo tullut odoteltua että vielä jaksaa hetken odottaa jotain sopivaa tarjoustakin, kunhan vaan saisi itselleen kirkastettua että mikä se oikea malli on.
Pelikäytössä makuasia, riippuu miten peli pyörii. Elokuva käytössä taas ihan pakollinen mielestäni koska 60hz paneeleilla ei saa tasaista 24 kuvaa/s mitenkään koska se ei ole jaollinen paneelin päivitystaajuuteen. 120hz paneeli taas on.
60hz paneelia voidaan ajaa 48hz, jolloin 24fps on jaollinen. Kaikki 60hz telkkarit eivät kuitenkaan tee näin.
Tarkoitus olisi hommata isompi töllö, ehkä 75 tuumainen jollain aikataululla ja vaikuttaisi, että tuollainen neoqledi voisi olla meille sopivampi kuin oled.
Samppa QN90B olisi vahvin ehdokas tai sitten oledit LG CS tai C2 evo voisivat olla vaihtoehdot.
Rtingsin mukaan ledin heikkous olisi katselukulmat.
Onko kellään kokemusta kuinka paljon tuo ko. juttu vaikuttaa todellisuudessa?
Huone on vähän reilu 5m kanttiinsa ja sitä katsellaan myös suoraan edestä, mutta myös huoneen kulmista eli kulmaa tulisi reilu 30 asttetta.
Aseno
