Näköjään ensin ollut googletv philipsillä joka toimi hyvin kuten itselläkin 5 vuotta moitteitta. Sen jälkeen vaihtaneet android tv joka ollut aivan hirveä pommi ja laginen johtuen sitten raudasta vai mistä lie. Tämän jälkeen sit vaihtaneet tuohon omaan uusimmissä malleissa.
Taidan kuitenkin ostaa tuon uuden mallin ja lyödä vaikka apple tv:n kylkeen jos ei ole käyttökelpoinen. Saakos btw apple tv:ssä näkymään suomalaiset tv:kanavat mitenkään vai onko ne katsottava tv:n kautta?
Android TV 2013-2022, Google TV 2023-> (Google TV on käytännössä sama kuin Android TV). Keskiluokan ja paremman pään malleissa on siis nykyään Google TV.
Halvemmissa malleissa on ollut aikaisemmin Philipsin oma Saphi-käyttöjärjestelmä, joka on nyt korvattu tuolla Philips Smart TV:llä. Käytännössä varmaan aika vastaava, hieman rajoittunut käyttis, kuten Saphi.
Philips Smartista kyselleenä, aluksi vähän puutteellista, mutta sovelluksia tulossa vuoden aikana. Philipsin mukaan: Disney+, Apple TV+, HBO/Max ja Elisa Viihde olisi tulossa "2024 alkuvuonna". Noiden puutteen vuoksi arvostelutkin vähän alankanttiin noilla, mutta parantunee vuoden mittaan. Ymmärtääkseni pyrkivät tuomaan sen ihan WebOS/Tizenin tasolle, mutta sen uskon vasta kun näen
Muistutuksen tcl 85p745 telkkarista, että hinta on voimassa vielä tämän viikon, 14.1. asti.
En ole kuullut muilta kommenttia mutta minusta oikein hyvä tv 1000€ hintaisekseen. Löytyy Google tv ym.
60Hz paneelilla, mutta ei ainakaan omassa käytössä haittaa yhtään mitään.
Isompi (120Hz) 98p745 olisi sitten 2000€. Tuo oli itsellä toinen vaihtoehto, mutta ajattelin että 85 tuumaakin juuri ja juuri riittää uudeksi telkuksi.
Samsung
Mielestäni tuo testi on vanhemmasta 2021 vuoden QNED mallista, varmasti siis antaa osviittaa, mutta onko uudemman malliin algoritmejä parannettu?
Kyllä nuo uudemmatkin tuntuu hieman tuosta samasta asiasta kärsivän edelleen.
TV hankinnassa seniorikansalaiselle. Katseluetäisyys on hivenen pitkällä, mutta haluaa itse 43" tihrustaa, niin sitten saa olla sitä kokoa.
Katselussa TV-kanavien lisäksi ainakin Yle Areena, todnäk myös MTV Katsomo.
Merkittävin ominaisuus lienee hyvä käytettävyys. Philipsien kanssa on ollut takkusta, uusista malleista ei ole tietoa.
Finluxia sais halvalla. Pointtina on myös tuo keskellä oleva jalka, joka pitää olla. Toki sen saa tarvikkeenakin, mutta hintaa tulee lisää.
Onko tuo Finluxin käytettävyys sillä tasolla, että valikot ja kanavat toimii jouhevasti, ilman takkuilua? Tuo vaikuttaisi muuten hyvältä tarjoukselta:
Käykää seniorikansalaisen kanssa kokeilemassa eri telkkareita kaikissa mahdollisissa kaupoissa, niin löytyy sopiva!
Paitsi jos teillä ei ole tv-kauppoja lähellä, niin huonompi säkä... Eli kokeilkaa telkkareita, joissa on eri käyttöliittymät ja erilaiset kaukosäätimet. Suosittelen kunnon kokoista kaukosäädintä, jota ei ole tehty pelkkään valikoiden käyttöön ja jossa on normaalit painikkeet.
Aikoinaan putki-tv:n aikaan Finlux oli kyllä ok. Nykyisistä en itse tiedä, mutta jos pääsette kokeilemaan, niin sitten se selviää. Itse testasin vuonna 2010 kaikki taulu-tv:t ja päädyin merkkiin, josta en edes ollut aiemmin nähnyt taulutelkkaria missään. Panasonic oli selkeä ja hyvällä kaukosäätimellä ja se osasi siihen aikaan harvinaisen tempun eli automaattisesti näyttää 4:3:n ja 16:9:n kuvasuhteen lähetykset oikein. K.o. tv on nyt työhuoneen telkkarina ja olkkarissa on isompi Panasonic plasma, joka on nyt jo reilut 10v vanha ja edelleen rokkaa (pimennysverhot käytössä hämärtämässä olkkaria, niin kirkkaus on täysin riittävä oletusasetuksellakin).
Heitänpä tänne. Mikä olisi hyvä HDMI-kytkin, joka kuljettaisi kaikki maailman 4:4:4 ja HDR:t sun muut ongelmitta läpi? Telkussa on vapaana vain 2.0 ei HDR liitäntöjä ja noilla ei kyllä tee yhtään mitään, kun pitäisi kytkeä sellaista laitteistoa joka osaisi tehdäkin asioita. Mieluiten vaikka sellainen jossa ihan nappia painamalla saa vaihdettua kuvalähdettä. Joku 2 to 1 tai 3 to 1 ratkaisu olisi pop.
HDMI 2.0:sta loppuu kaista kesken, jos halutaan 4K, 60Hz, 4:4:4 ja HDR (=10bit) kaikki samaan aikaan.
Redditistä lainattuna:
HDMI 2.0 has a bandwidth of 18.0Gbps.
4K 60 4:4:4 8bit (no HDR) = 17.82Gbps
4K 60 4:2:2 10bit (no 4:4:4) = 17.82Gbps
4K 60 4:4:4 10bit = 22.28Gbps
30Hz jos riittää, niin siihen varmaan löytyy useampiakin kytkimiä.
Edit: Ja tosiaan koko ketjunhan pitää siis tukea tätä kaistaa, eli jos televisiossa on vain 2.0 portit, niin tällöin mennään sen mukaan eikä esim. 2.1 kytkin pysty sinne enempää tavaraa syöttämään.
Telkkarissa on kaksi 2.1 porttia, mutta ne eivät riitä mihinkään tällä hetkellä, kun pelkästään kolme menee Series X, PS5 ja Apple TV käyttöön. Tuon lisäksi olisi vielä One X, joka haluaa itsensä toisinaan kiinni ja välillä on myös lisälaitteita jotka tuota käyttäisi. Töllössä on 2x2.1 ja 2x2.0. Noihin jälkimmäiseen menee joku perus dvd-soitin ja muu tauhka.
Tämä muuttaakin asioita, alkuperäisestä viestistä jäi käsitys, että olisi vain 2.0 portteja käytettävissä.
Tälle kytkimelle ainakin luvataan paljon, joten voisi olla testaamisen arvoinen. Pistää palautukseen, jos joku meinaa tökkiä.
The HDMI Switcher supports resolutions of up to 8K 60Hz. In addition, it supports lower resolutions at higher refresh rates, such as 4K 144Hz, 4K 120Hz, and 1080p 240Hz.
This Video Switch is HDMI 2.1 complaint and supports features such as Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low-Latency Mode (ALLM), and Consumer Electronics Control (CEC). It is backwards compatible with HDMI 2.0 (and lower) devices.
Samsung
Vielä tästä töllöstä.
Luin jostain, että esim. sampan s90c oledia on myyty alle kahden tonnin jossain välissä.(77"). Nyt hinta noin 2,5 tonnia. Kuinka nuo hinnat yleensä näin kevätpuolella talvea menee, onko hinnan lasku mahdollista tähän aikaan. Tässä kai ei mitään sinänsä erikoista tapahdu ennen kesän olumpialaisia.
Alle kahden tonnin hinta tekisi sitten tuosta oledista houkuttelevamman.
Käsittääkseni alle kahden tonnin saanut vain -20% koodilla jos sellaisen on Samsungilta saanut, muuten 2250€ kuten bigbox ja Samsung-kauppa (koodilla BUYNOW) myy nytkin.
onko mitään syytä miksei ostaisi tätä 55PUS8887, kun verrokkina on muutossa hajonnut 55PUS7272/12.
olisihan tuota olemassa 2023 55PUS8888, mutta en ainakaan mitään isoa eroa huomannut varustelistaa selatessa näiden välillä.
Syy mikä ajaa 2022 mallin perään on tuo Ambilight+Hue jolla saa nuo olkkarin hue valot seuraamaan Ambilight valojen perässä.
mitä luin Redditistä, niin ilmeisesti tuo Philipsin TV osasto ei arvostanut sitä että Hue puoli teki sovelluspohjaisen Hue tuen samsungin televisioille, joten 2023 ja oletettavasti uudemmat televisiot eivät enää tuota tue.
ainakin mitä pikaisesti selasin, niin ainoa "puute" on se ettei tuo ole miniLED tv. mutta eipä niitä hirveämmin ole muutenkaan tässä sub 800€ hintaluokassa.
Uutta televisiota kanssa väijyn. Minimi 75. Onko mielipiteitä, LG Qned91 (1599€) vs Sony X90L (1799€) ?
Samsungin BUYNOW antaa enää 5% alennuksen aikaisemman 10% sijasta. Ainakaan viime viikonloppuna tuo koodi ei toiminut ollenkaan, tiedä sitten loppuiko koodin antama 10% alennus vuodenvaihteessa.
Eihän sitä malttanut keväälle odottaa kun ostohousut oli jalassa ja päädyin sitten 85" sony X95L ja voin sanoa että on kyllä melkonen parannus edelliseen philipsin 55" olediin nyt kun tuon sai asenneltua ja hetken aikaa katseltua. Toki sitä Ambilightiä ois mielellään tuossakin kattonu, mutta jostain pitää tinkiä. Toki se isompikin ruutu tuohon olisi mennyt, mutta totutellaan nyt tuohonkin ensin.
TCL C745 65"
Hajosi jo muutamia vuosia vanha samsungin tv yllättäen (taustavalot tippui pelistä). Ei ollut 120hz pleikkari 5 ja lähti tuo tlc tilaukseen. Tuskin tulee pakkia kuvanlaadussa?
oli tähän tilanteeseen järkevässä alessa verkkokauppa.comissa, Vaikka olisi tehnyt isompaan mieli vaihtaa. Menkööt sitten tlc makkariin ja olkkariin isompi (85”) myöhemmin:cool:
TCL C745 65"
Ilmeisesti 800€?
Varmaan oikein hyvä :)
Täällä on ollut kovalla käytöllä TCL 85P745, eli huonompi mutta 85" kokoinen. Hyvä peli on ollut. Vielä näyttää saavan 1000€ tuota mallia (Gigantti ja Veikon kone).
Oiskos toi TCL C745 tännekkin hyvä jos samankokoista hakusessa ja pääasiallinen käyttö on urheilun kattelu esim. lätkän, futiksen ja leffojen, sarjojen parissa myös. Kuhan sais jonkun verran laadullista ja sulavaa kuvaa, sekä katteltua tulee vaan suoraan edestäpäin.
Itse ostin tuon Samsungin C80 sarjan 120Hz vehkeen. Hyvin on kyllä toiminut tuo käyttöliittymä ja jotain luottoa riittää tuohon Tizeniin kun siinä Samsungi takana.
Ehkä noissa puhtaissa Kiinan ihmeissä joissa joku oma käyttis niin miettisin tarkemmin. Tokihan niitä voi käyttää ihan paneeleina ja iskeä AppleTv tai Shieldin suoraan kiinni.
Ainakin Philipsin Android 11:ssä on urheilun katsominen pilattu nykyttävällä kuvalla, sovelluksissa siis. Huima ero Apple TV:n hyväksi, jossa kuva toistuu oikein samalla telkkarilla.
Uusi tv tule sitten hankittua, ainoa vaihtoehto sijoituspaikan vuoksi, oli LG 4K UR91TV kokona 43 tuumaa. Jos linjoilla on LG:n käyttäjiä, niin kumpaa muotoa yleensä käytätte kuvan osalta:
Cine?
Filmmaker Mode?
entä äänen osalta Cine vai joku muu?
Pääpaino siis sarjat ja leffat. Ensivaikutelma perusLED on, että eron huomaa. Ja jotenkin alkutuntuma on, että pienessä olkkarissa tv:n oma äänentoisto riittää, ilman soundbaria.
Onko mahdollisesti muita säätövinkkejä LG osalta? ;)
TCL ominaisuudet.
"QLED, Full Array -taustavalo
Google TV 2023 -käyttöjärjestelmä
144 Hz paneeli, 4K UHD
Dolby Vision ja HDR10+
4K HDR Pro 1000, PPI 3900"
Eli Google TV löytyy onneksi. Samanlainen siis, kuin mun vanhassa 55" Sony telkkarissakin oli.
Cine?
Filmmaker Mode?
Eiköhän siitä hyvä tule kun oman maun mukaan säätelee ja testailee.
Voi olla jotain piileviä eroja eri kuvamoodien välillä, mutta ei mitään ihmeellistä (pl. Filmmaker mode).
Itse ajattelin että ehkäpä "Urheilu" -tilassa liiketoisto paranisi, joten kopioin "Vakio" asetukset urheilu presettiin. En tiedä paraniko kuva, mutta tulipahan tehtyä.
Toisessa LG:ssä pidän "Music" -ääniasetusta parhaana ja toisessa "Vakio" / "AI". Ei ole mitään yleistä sääntöä.
Ainiin ja muistutuksena vielä että virransäästö ehdottomasti pois päältä.
Hisenselta tuli vastaan myös tämä: U7K 75" Mini led
Onko tuosta jollain kokemusta?
Näyttäisi täältä saavan kohtuu edullisen oloisesti: Hisense U7K 75"
Ja tuo sama digital trends kaveri kehuu kovasti tuotetta, ainakin tässä hinta pisteessä:
Ainakin aiemmin Hisensen NA variantit eivät olleet samoja kuin täällä EU kaupatut, joten tuosta kannattaa kaivella tarkempaa tietoa onko se muuttunut viime aikoina tai ottaa nuo arviot vain korkeintaan viitteenä.
Rtings sanoo "There are similarly named international models, like the U7KAU in Australia, but these models perform differently from the North American U7K, so our results aren't valid for those models."
Lisäksi City+:lla on välillä tuotteita yllättävänkin edullisesti, mutta kuten tässäkin tapauksessa ei varastossa ja ei välttämättä edes tule, joten tilaus jää vain roikkumaan tai peruutetaan. Itselläkin taitaa olla vielä EVGA RTX 2080 tilaus sisällä ilman, että sitä koskaan peruutettiin :think:
Suomessa/euroopassa mallit on UxKQ , kun muualla maailmassa UxK taijokinmuukirjainkuinQ. Jalustat voi olla erilaisia, takapaneeli yms. Muita tärkeimpiä eroja voit katsella tuolta.
Hisense U7KQ : Hisense U7KQ ULED specifications - TV Database - FlatpanelsHD
Hisense U7K : Hisense U7K ULED specifications - TV Database - FlatpanelsHD
TCL 55 MQLED 80 4K
TCL 55 C385 4K
Voisiko joku tietävämpi kertoa, mitä eroa noilla miniLED telkkareilla?
Pitäisi tuo kiinnipalanut OLED vaihtaa kun ei näköjään kestänytkään kovempaa käyttöä☹️
TCL 55 MQLED 80 4K
TCL 55 C385 4K
Minkä OLED mallin sait grillattua?
TCL 55 MQLED 80 4K
TCL 55 C385 4K
Sait siis OLEDin palamaan alle 2 kuukaudessa?
Kertokaapa viisaammat, kumpi tieto oikeampi ?
Poikkesin parissa liikkeessä tarkoituksena kartoittaa nykyistä TV tarjontaa. Tuli puhetta OLED paneelin kiinnipalamisesta.
Ensimmäisessä liikkeessä myyjä kertoi tuon olevan edelleen ongelma ja kertoi mm. kaikkien heidän esittelylaitteidensa paneelin palaneen jossain vaiheessa.
Toisessa liikkeessä myyjä kertoi, että tuo ei enään ole mikään ongelma ja huoletta voi hankkia.
Katseluni on siis ihan pelkkää TV:n peruskatselua. Aika erikoista noinkin päinvastaiset kommentit ns. "alan ammattilaisilta"
TCL 55 MQLED 80 4K
TCL 55 C385 4K
2022 malli:
Uudempi 2023 malli:
Siis 3 vuotta oli käytössä, olin siis pari kuukautta sitten vain tsekkaamassa tarjontaa.
Panasonic 55 OLED TX-55GZ960E
Paloiko tuo kiinni ihan harmaaseen/kaikkiin väreihin vai punaiseen väriin? Kertoisi vähän, minkälainen paneeli siellä mahdollisesti oli sisällä.
Lähinnä punaiseen.
Osaatko sanoa noihin TCL:iin liittyen, onko noissa malleissa mitä eroja, paitsi valmistusvuosi ?
Suunnilleen samaan hintaan näkyy olevan myynnissä.
Lähinnä punaiseen.
En ole oikein päässyt tuohon TCL:än outoon mallejen nimeämispolitiikkaan sisään. Jossain sanotaan että MQLED80 on C835 seuraaja, jossain taas että tuo MQLED80 on sama kuin C805. Ja C845 puolestaan on se noita parempi malli. Ja sitten vielä päälle tämä taipumus tehdä jenkkimarkkinoille eri mallit kuin eurooppaan ja antaa niille samankaltaisia mallinimiä. En siis ole itsekään ihan selvillä, onko tuossa C835 ja MQLED80 jotain muuta eroa kuin vuosimalli ja nimi.
Mitä tuohon palaneeseen Panasoniciin tulee, niin kyseessä on 2019 vuoden malli (?), mutta tuo punaisen kiinnipalaminen oli noiden 2017-paneelien ongelma. Mikähän paneeli tuossa sitten oli? Käsittääkseni nykyisissä burn in näkyy harmaassa tai tasaisesti eri väreissä, ja vaatii aikamoista rääkkiä tullakseen Vanhoissa paneeleissa tuo punainen paloi todella herkästi kiinni muutaman vuoden käytössä, vaikka käyttö olisi vaihtelevaa ja normaalia.
Kiitos tiedoista.
Noi TCL:t on kyllä melko sekavasti nimikoitu. Ei aukea itsellenikään.
Onneksi tuon Panasonicin ongelma ei hirveästi haittaa, joten saa rauhassa katsastaa tilannetta.
Kyllä meillä on kovaa käyttöä TV:llä ollut. Siksi hiukan pelottaa uutta OLEDia hankkia, vaikka kuvan laadun puolesta olisikin ykkösvalinta.
Tuossa vuoden uudemmassa TCL mallissa on AiPQ 3.0 -prosessori.
Ilmeisesti siis jotain vanhaa varastoa tuo 2022. En tiedä sitten onko missään noita kahta mallia verrattu keskenään?
C845 on C835 seuraaja, mutta C805 taasen on uusi karsitumpi Mini LED, vähän niinkuin Samsungilla QN85 vs. QN90. tai Philipsillä PML9008 vs. PML9308
"Jossain sanotaan että MQLED80 on C835 seuraaja, jossain taas että tuo MQLED80 on sama kuin C805" molemmat pitävät paikkansa.
Voit sanoa QN85C olevan QN90B seuraaja kun kyse on uudemmasta mallista, mutta QN90B on kuvanlaadullisesti parempi kuin QN85C, sama homma näissä, eli C805 on uudempi, mutta pykälää alempi malli.
MQLED80 eli C805 vs. C845 55"
Ääni 2.0 vs. 2.1
No low-reflection coating vs. Low reflection coating
384 dimming zones vs. 480 dimming zones
1300-1600 nits peak vs. 2000 nits peak
Terve! Tarkoituksena olisi ostaa 65" TV ihan vaan Netflix katselua varten. Jonkun verran tullut selattua tätä lankaa, mutta kysympä nyt itse. Mikä olisi hyvä jonka mielluusti saisi Verkkokauppa / Gigantti / Poweri vaan haettua. Budjetti venyy johonkin 1000e asti.
Aikaisemmin tämä esiintynyt täällä ihmisillä yhtenä vaihtoehtona. Onko kellään siis nyt oikeasti kokemusta tästä? Hinta on houkutteleva.
Onko muilla ollut antenni ongelmia tcl telkkareilla? Signaali 96% mutta pätkii ja edellinen samsung toimi ongelmitta?
Kokemusta Lg:n G-sarjalaisten jaloista? Tuo Lg:n oma jalka olisi silmää miellyttävä mutta se, että ruutu on siinä kenallaan taaksepäin on itselleni nounou. Ruudun alareuna tulisi asettua 4-8cm korkeudelle tv-tasosta (G3 65-tuumaisena tähtäimessä). Tämä esim voisi olla, ehkä porakoneella voisi tarvittaessa tehdä reiät optimikorkeudelle tuohon jalan varteen, mut kiva olis jos asettuisi oikealle korkeudelle olemassa olevilla säädöillä Mozi TS-3 Large 37"-70" -television kääntyvä pöytäjalusta 69,99
pahviboksi
