Tämä lienee aika paras 77'" hinta/laatusuhteeltaan. Selvästi tuota QLEDiä parempi ainakin.
Tämähän olisi kyllä ihan hyvä vaihtoehto. Pitää nyt miettiä onko isompi ruutu nyt kuitenkin parempi mitä pienempi, mutta parempi kuvanlaatu. On kuitenkin toisena televisiona LG:n 65" B7 OLED ja paljon mieluummin katsonut leffat 75" Samsung Q90R vaikka siinä sivusta katsoessa vähän bloomia on näkynyt tekstien ympärillä. Tuossa uudemmassa sitä ongelmaa ei olisi enää arvostelujen mukaan.
Tämäkin osui silmään eli Gigantissa uusi TCL C955 85" 1990€. Miniled ja 2300 dimming zonea eli parempi kuin C845 mitä on myyty samaan hintaan.
Tämähän on myös mielenkiintoinen uutuus. Tuossa olisi sama määrä dimming zoneja mitä tuossa Samsungissa ja 800€ edullisempi. Löytyy vaan huonosti arvostelua tuosta. Onkohan myynnissä jollain eri mallinimellä jenkkilässä
Mites tuo TCL C955 vertautuu jenkkien TCL QM8 versioon? Vai onko se käytännössä sama?
Paperillahan tuo TCL C955 vaikuttais oikeinki hyvältä. Tuo slimmi designi vielä päälle. Pitäskö se mennä ja tilata... vähä sika säkissähän se olis kun ei revikoita ole tarjolla.
Gigantissa 50 päivän vaihto- ja palautusoikeus. Mikäli ei miellytä, niin palautukseen. Sen verran uusi telsu euroopassa, ettei ole kunnon revikoita keretty tekemään. Kerkeekö tullakaan ennen, kuin tarjous Gigantissa loppuu, mene ja tiedä.
Joo niinhän se olisi kyllä. On vaan turhan iso töllö edes takas raahailtavaksi niin ei viitsis jumpata. Eikö tuo ole aika outoa että on samantein markkinoille tulleessa tommosella ale hinalla myynnissä.
TCL se perusmallin 85" oli 1000€, niin siihen nähdenhän 2000€ on aika iso summa "vaan telkkarista".
Mutta onhan tuollainen mini led varmasti aika iso hyppäys perus telkkarista oikeastaan huippu luokkaan. Eikä hinnan tuplaus ole mikään huono juttu, kun saa paremman laitteen.
Tai TCL 98P745 eli 98" joka oli 2000€. Sama hinta, mutta tosiaan paljon parempi vielä pitäisi olla mini led.
Mikäs TV on tällä hetkellä paras kun kriteerinä lähinnä vain kirkkaus ja mitä syvemmät mustat niin tietenkin parempi. Budjettina vaan 600-650 ja kokoakin saisi olla 65 Osuuko yhtään edes noista tarjouksista?:hmm:
Tämä olisi ilmeisesti erittäin pätevä, mutta harmi kun enää mahdollisena vain nouto Äänekoskelta :D
Heh! No tuon telkkarin ohjehinta 6999€ on vain hyvä vitsi. :D Todennäköisesti koko kevään ajan tuon hinta vaihtelee hintojen 1999€ ja 2999€ (tai 3999€) välillä. Todennäköisesti tuo 1999€ tulee olemaan ainakin kerran kuussa voimassa yhden viikon ajan.
Näin keväällä kuulemma pitäisi olla hyviä TV-aleja, joten joko ne ovat käynnissä? Lisäksi mitään ehdotusta hyvästä vähintään Full-HD 32" TV:stä (kaapeli ja antenni) joka saisi toimia myös konsolin näyttönä. Periaatteessa varmaan TV:t väliltä 32"-38" voisivat olla mahdollisia, mutta kun noita ei käsittääkseni juuri ole kuin tuossa 32" koossa niin varmaan siihen pitää tyytyä. (40" ei juuri taida mahtua. :()
Onko kellään tietoa onko tuo powerin -20 prosenttia -viikonloppu joka vasta loppui, jokavuotinen tähän aikaan vuodesta, vai oliko se ensimmäistä kertaa koskaan vai onko se ehkä jotain joka vaan pidetään silloin tällöin ilman mainostusta etukäteen, jotta Power saa tyhjennettyä varastoja?
Jos olisin tiennyt etukäteen, olisin malttanut reilun kuukauden vielä pantata tv'n ostoa, kun Kampanja polki kilpailijoidenkin hintoja alas. Ainakin niiden tuotteiden osalta, joita oli powerilla alessa eli varastossa valmiiksi.
Alkuvuodesta katsoin tarkkaan seurantojen käyrät, ja näytti siltä, että vasta kesällä saattaa olla oikeasti aleja kunnolla, ja ehkä jostain syystä huhtikuussa joitain ainakin viime vuonna, mutta ei niin hyviä vielä silloinkaan.
Eipä näitä varmaan voi tarkkaan ennustaa kun jotkut seikat varmaan puskevat hintoja myös välillä ylös, jos tulee pulaa tietyistä osista tms.
Enpä muista tällaista aiemmin olleen.
Ei ole kyllä kyllä mielestäni ollut aikaisemmin juuri tälläistä että kaikesta -20%. Yleensä koskenut outlet tuotteita jne.
Muuton jälkeen olisi hakusessa uusi tv 85" luokassa. Kannattaako näihin reilun tonnin malleihin kajota, vai suosiolla sijoittaa pikkuisen enemmän? Millekään high-end mallille ei ole tarvetta, mutta ei viitsisi ihan suttakaan ostaa. Käyttö on lähinnä perus television katselua, urheilua, Netflixiä ja satunnaista konsolipelaamista. Omaan silmään tämä Samsung CU8072 näyttäisi järkevältä 1285e hintaan. Vai löytyisikö parempia vaihtoehtoja?
Samsung CU8072 - Hobby Hall
Tuo on hintaisekseen harvinaisen ok 85" koossa 120 Hz paneelin vuoksi. Muut koot tuosta CU8000-sarjasta ei sitten olekaan.
Jos joku bongaa sampan framea outletista tai muuten halvalla niin saa vinkata, koko alle 55". Tulee makkariin/terassille joten ei niin väliä edes mikä malli, hajoaa kuitenkin ekassa vesisateessa kun unohtuu esille.
(55, on siellä 43 myös, mutta tuskin siitä maksat 999 kun tuo lähtisi 802)
Tuli laitettua tämä tilaukseen. Onko jollain kokemuksia laitteeesta:
Kolme kuukautta taitaa olla nyt 85-tuumaisella C845:lla käyttöä takana. Erittäin tyytyväinen oon kyllä.
Mulla on ollut tuo samainen 65" malli kolmisen kuukautta. Ei voi oikein mistään valittaa. Tuohon hintaan hyvä peli, kun ominaisuuksia on todella paljon.
Eli saa rahalle vastinetta.
Hyvin toimi Samsungin huolto Q90R:n kanssa. Saivat television lopultakorjattua, vaikka alunperin meinasivat laittaa laitteen vaihtoon.
Hyvin toimi Samsungin huolto Q90R:n kanssa. Saivat television lopultakorjattua, vaikka alunperin meinasivat laittaa laitteen vaihtoon. No tässä lopputulos paneelin vaihdon jälkeen:
Korjattu televisio:
katso liitettä 1265682
Sama kohta toisella televisiolla:
katso liitettä 1265686
Asetuksia muuttamalla tuota ei vaan saa parannettua.. Kuukauden päivät oli korjauksessa, sitte vaan uudelleen huoltoon yhteyttä..
Mielipide asioita, mutta minusta tuo tummempi on parempi. Vaaleammassa ylivalotusta vähän joka puolella :)
Tuli noudettua pojalle PS5:sen kaveriksi uusi TV. Kriteerit olivat max 43", 4K ja 120Hz ( VRR + ALLM ) Valinnanvaraa ei ihan hirveästi ollut. Tuli sitten päädyttyä economy ratkaisuun ja Philips tuli ostettu Power tarjouksesta.
Plussaa se että myös Google TV käyttiksenä. Poajlle tietysti maistui myös Ambilight. ( Aikamoinen "diskovehje" tuo päällä IMO )
Mielestäni passeli hinta tästä vehkestä. Tarjoushinta 599 EUR.
Jep.. Kuvaa yritinkin asetuksia muuttamalla saada tummemmaksi. Ei vaan saa mitenkään kontrastia siihen tarpeeksi. Sen takia joutuu olla huoltoon uudelleen yhteydessä, että korjaavat tuon nyt kuntoon. Kuva on täysin ylivaloittunut, ei toimi enää taustavalojen säätö ollenkaan. Käsittämätöntä, että toimittavat asiakkaalle huollosta tuollaisen.
Kysellääs täältä 55"-65" tuumasta televisota olis tarkoitus ostella. Mitään ihmeellistä ei kaivata. Eniten tv ja suoratoistokäyttöön. Hd ja sd kuva pitäisi olla katsomiskelpoista. Onko hyötyä maksaa televisiosta enemmän kuin nuo budjetti televisioden noin 600 €? Laitteita ei ole muuta kiinni kuin dna hubi, cromecast ja nindendo switch. Tai onko tällä hetkellä tarjouksia näköpiirissä.
Tällä hetkellä joku 45" samppa joka ostettu aikanaan anttilasta joten kaikki varmaan parempia mitä kaupoissa nyt myydään.
En löydä tietoja että mikä malli seinätelineeni on mutta siinä on nyt 65 tuumainen niin onko edes mahdollista että se kestäisi 86 tuumaisen? Eli miten ne "rajat" menee?
Ensimmäisenä on painorajoitus ja sen jälkeen VESA kiinnitysreikien etäisyydet (jotka voi olla korjattavissa adapterilla).
Eli jos teline tukee uuden ruudun VESA reikien etäisyyksiä, niin kannattanee sen jälkeen varmistaa että sekä itse teline että sen kiinnitys seinään on riittävä kannattelemaan uuden ruudun painoa.
Edit: Vanha on VESA 400x300 uusi olisi 600x400 joten it's a no go
No eikö TV-opas ole juurikin EPG?
2013 ja 2014 malleista.
”Vuonna 2013 ja sen jälkeen markkinoille tulleiden BRAVIA-televisiomallien elektroniseen ohjelmaoppaaseen (EPG) / TV-oppaaseen liittyvien ominaisuuksien saatavuus muuttuu tai poistuu”
Edit. Vai onko TV-opas sähköinen ohjekirja?
Jos luet tuon jutun minkä linkkasit, niin siellä kerrotaan, että EPG:n ominaisuuksia poistuu, ei itse EPG:
Poistuvat ominaisuudet on siellä listatuna.
Miksi nämä poistuu? Kuluttuja voisi vaatia kaupan purkua, kun televisiosta poistuu juuri ne ominaisuudet joiden takia sen osti.
Eiköhän telkkarin kohtuullisen käyttöiän kaikkine tuettuine softaominaisuuksieen katsota olevan jo aika hyvin pulkassa 10 vuoden kohdalla, vaikka ikäväähän tuo toki on eikä sinänsä mitään uutta Sonylta.
10 v telkkarista ? Kauppias antaa varmaan korvaukseski lämmintä kättä ja siinäkin on puolet liikaa.
Mutta aika omituinen juttu. Että miksi ?
No ajattele jos 10v vanhoista autoista ruvettaisiin poistamaan ominaisuuksia. Esim. Valmistaja tulisi ja ruuvaisi vetokoukun irti siitä.
Tai valmistaja alkaisi pitää penkinlämmitystä kausimaksullisena ja sitten joskus 10v päästä ehkä poistaisi sen kausimaksuvalikoimistaan? Tervetuloa nykyaikaan: BMW: Penkinlämmitin on nyt kuukausimaksullinen toiminto, 17 euroa/kk
Vetokoukun irti ruuvaaminen vertautuisi ehkä paremminkin television kaiuttimen irti ruuvaamiseen.
Jos olet MyPower -asiakas, niin Powerista saisi tämän viikonlopun "shokkihinnalla" 549€ Nokia 70" 4K QLED Android TV.
Laadusta ei ole tietoa mutta luulisi olevan ns. perus-TV.
Niin siinä kävi, että ei tule enää huollosta takaisin LG OLED 65CX, korjaaminen liian kallista. Nyt sitten pitää kyttäillä tarjouksia korvaavasta laitteesta. Vaihtoehtoina Samsung S90C 65 ja LG OLED C3 65. Olen päättänyt, että alta 1500 € pitää tästä selvitä. Saa kertoa, jos joku tietää, mistä Suomessa saisi jomman kumman tuolla hintaa ja jos on erityisiä perusteita, miksi pitäisi ostaa juuri jompikumpi noista... Tällä hetkellä ei näyttäisi alta 1700 €:n kumpikaan irtoavan. :hmm:
Saisit tuon television 99% menemään virhevastuuseen (jos siis oli se 2,5v vanha tv).
    414 KB · Luettu: 112
Pitäisi uusi töllötin hankkia mutta ymmärrystä näistä ei valitettavasti ole kuin +10 vuoden takaa. Budjettina ~400 euroa ja kauppana mieluusti Verkkis, ainoina vaatimuksina pitkä käyttöikä ja kohtuulliset smart-ominaisuudet (eikö nää löydy melkein joka laitteesta nykyään?)
Näitä katselin, onkohan toinen näistä selkeästi parempi tai joku saman hintaluokan vehje vielä parempi? :D
TeroVee
