Samsung... (S90D) miten tuon "Hi Bixby" salakuuntelun saa pois päältä? En ole tehnyt mitään asetuksia tuohon ja silti kun sanon nuo taikasanat niin Bixby setuppi aukeaa.. jos menen yleis asetuksista Voice kohtaan niin sieltä aukeaa sama sutuppi eikä mitään mistä voisi offille laittaa nuo?
Mikrofoni on näemmä telkussa(kin)..
Kokeiles tuota. Voi olla ettei onnistuu "kokonaan" pois päältä..
"To disable Bixby on your new Samsung TV, go to Settings > General > Bixby Voice Settings. You'll want to go to Voice wake-up and turn it to Off. This ensures that the TV isn't always listening for the wake words 'Hi Bixby' and should never activate."
How do I turn off Bixby?
You cannot turn off or deactivate Bixby on your TV. The closest available option is to deactivate the Voice Wake-up feature and avoid pressing the microphone button. Turning off Voice-Wake up will stop the Far Field microphone built into the smart remote from listening for Bixby activation commands.
1Press the microphone button on your TV remote
2Select Explore Now
3Select Settings
4Select Voice Wake-up
Pitäisi uusia 15 vuotta vanha Samppa. Olohuoneeseen ei saa järkevästi kuin 55" kokoisen. Kumpi näistä ja miksi parempi. LG C3 vai Sampan 80D? Hinnaltaan ovat samat.
Tämä tuli joskus aiemmin testaamassani telkussa mutta taas esiintyy tällä kertaa S90D:ssä.. eli telkussa hdmi ohjaus ja e-arc saman asetuksen takana.. nyt on käynyt niin että vaikka xbox series x:ssä ei ole hdmi ohjaus päällä niin telkkupa käynnistää sen TV:n käynnistyksessä vaikka ei ole "viimeisin" käytetty "sovellus" (youtube oli eilen illalla) eikä telkussa ole päällä ns. käynnistä viimeisin sovellus kotinäytössä..
Telkussa on joku universal remote ominaisuus.. ja kaukkari toimii xboxin suuntaan vaikka tosiaan se hdmi-cec ei ole siellä käytössä.
Kokeilin poistaa sieltä uni remotesta xboxin vaikka se ei siellä oli "otettu manuaalisrsti käyttöön. Tuon jäljeen se on vain hdmi laite.. ilman automaattista pelimoodia.. ja silti kun käynnistin boxin niin se vaihtui kuvalähteeksi..
Xbox kiinni suoraan telkussa ja vahvari e-arc takana.
Onko moista muilla Samsung telkun omistajilla ollut ja miten ratkaistu?
Onko kellään ollut ongelmia, tlc, tv:n kanssa screen mirrorring? Toimii, mutta skippailee frameja/pätkii.
Ei väliä käyttääkö google home appin kautta vaiko samsung s23:n smart view mirroringia.
Molemmat samassa 5ghz wifissä tässä pienessä kaksiossa.
Reititin asus ax4200. Sisäverkon osalta en ole mielestäni säätänyt mitään mikä voisi tähän vaikuttaa.
En oo omistanu telkkaria 10vuoteen ja nyt jotain perustelkkaria tossa 55" koossa etsimässä. Mitään hifistelyä en varmasti kaipaa, kun en oikein oo osannu kaivata telkkariakaan :kahvi: .
Tää Hisense E7NQ Pro tuli vastaan. Löytyykö tohon ~500€ parempia vaihtoehtoja? Jotain Samsungeja on esim. Telialla tohon hintaan, mutta taitaa Hisense viedä voiton? Kaveriksi tulee joku edullisemman pään atmos-soundbar.
Tossa revikka ko. telsusta. Ihan soiva peli tuohon hintaa.
Käytössä ei pitäisi sudenkuoppia olla, mutta ostamisessa voi olla, sillä myyjänä on joku aivan satunnainen putiikki.
Vaikuttaa taas tyypilliseltä kaapatulta Amazon-tililtä, sillä myyjän artikkeleista löytyy paljon n. 50% alennuksella olevaa tavaraa mm. PSVR2 330€, Dysoneita, objektiiveja tai tämä 75" The Frame 422€
Kuvanlaadullisesti ei varmaan juuri parempia löydy 500€ hinnalla, mutta panostamalla 150€ lisää saa tuolla ylempänäkin mainitun TCL:n, jossa on parempi kuvanlaatu (Full Array -taustavalo eli FALD) sekä pitkäikäinen Google TV -käyttöjärjestelmä ja mahdolliset takuuhuollot tai palautukset toimii sitten paremmin Verkkiksen kautta. Jos hankinnalla ei ole kiire, niin TCL on ollut aikaisemmin tarjouksessa 599€.
Jos television käyttöjärjestelmä ei ole yksi kolmesta isosta (Google TV, Samsung Tizen, LG webOS) kuten tuossa Hisensessä ei ole, niin joutuu lähes varmasti sietämään jotain kompromisseja (kaikkia sovelluksia ei välttämättä löydy, hidas käyttöliittymä tms.). Erillinen suoratoistoon tarkoitettu boksi korjaa tuon ongelman lähes täydellisesti, mutta nekin maksaa rahaa. Toki edellä mainitut kolme isoakin saattaa hidastella niissä ihan kaikista halvimmissa televisioissa, kun rauta ei ole tarpeeksi tehokasta pyörittämään käyttistä sulavasti. Nykyään onneksi tuo on harvinaisempaa kuin vielä muutama vuosi sitten. Jos haluaa mahd. mutkatonta television käyttöä ja pitkäkestoisen käyttöjärjestelmän, niin TCL saattaa olla parempi vaihtoehto kuin tuo Hisense.
Mielipidettä tiukalla budjetilla mennään television käyttö erittäin satunaista.
Ottaisiko tämän Sharp 55 vai odottelisiko BF tarjouksia jos sieltä jotain fiksumpaa löytyisi.
Gigantti myymälänä, koska 150e lahjakortti sinne.
Jep, mutta täysin mustan ja seuraavan harmaasävyn välillä on iso gäppi-> harmaata näkyy paljon.
Jotain halpis LG ips telkkua tullut välillä katseltua ja ihan tasainen "harmaa" se musta siinä on, ei. ns pilveilyä/epätasaisuutta (tosin ei ole fald)
Ja minusta siinä on vaan se "kohonnut musta" hämärässä/pimeässä katseltuna mutta ihan ne harmaansävyt siitä nätisti lähtee ja vähänkin valoisammassa kuvassa ei mitään valittamista.
Kohonnut musta pimeässä/hämärässä on siis ainut huono ominaisuus.
TCL C655 revikka.
S90D vs. S90C väriavaruus ja sen säätö keskusteluun jatkoa.. vaikuttaisi rtings mittauksien (mikä moodi ja miten vastaa esim. pelimoodia..) perusteella että S90D alisaturoi hdr p3 ja bt.2020 värejä. Tuo toki lienee korjattavissa erilaisilla säädöillä mutta jo ns. Color boost toiminto rting mukaan korjaa tuota.. ylisaturoi hieman mutta sitäkin varmaan korjaa jo pieni värikylläisyyden muutos jos näin haluaa..
Oletus säädöt on siis näissä erilailla..d vs c
Pitänee alkaa laittaa hdr mittaus puoli kohta kuntoon.. josko selviää enemmän.
Osaako joku sanoa millainen ja kuinka pitkä takuu on Samsungin telkuilla (S93C 77" Gigantista)? Sisältyykö tuon kokoisen tv:n perustakuuseen on-site -huolto vai pitääkö ostaa tuollainen Gigantin takuupaketti?
Kukaan katsellut pieniä televisioita viime aikoina? Sellainen edullinen "mummotelkkari" olis hakusessa. full-HD tietenkin ja varmaan 32".
Nimenomaan televisio-ohjelmien katsomiseen antennilla. Ei tarvitse olla kummempia älytelevisio-ominaisuuksia. Kohtuullisen hyvä kuva paivänvalossa. Niin joo ja keskijalka ja musta.
Kahden vuoden normaali takuu ja on-site riippuu hieman missä asuu, eli isommissa kaupungeissa, joissa Samsungilla on joko oma virallinen huolto tai valtuutettu huoltoliike, niin todennäköisesti tulevat korjaamaan paikanpäälle.
Jos asuu jossain syrjässä, niin mahdollisesti huoltotilauksen yhteydessä tilataan laitteelle nouto kotoa ja yleensä joku laatikko sieltä tulee mukana, johon ruudun voi laittaa, jos alkuperäisen pakkauksen kerennyt hävittämään.
Näin arvelinkin :) Onkohan tuossa Gigantin (Elcare) 5 vuoden On-site -takuussa järkeä?
Tilasin philips pus 8808 tv:n Veikon koneesta ja tv toimi puolituntia, sammutin kaukosäätimestä ja parin tunni päästä piti laittaa päälle niin ei enään käynnistynyt. Pitäisikö pyytää uutta telkkaria ja viedä tämä liikkeeseen takaisin kun oli toimitus liikkeeseen, tämä olisi nopein konsti jos siihen suostuvat, huoltoon lähettely vie varmaan pitkänkin ajan... minkähän laisia käytäntöjä näissä tapauksissa on ollut?
Onhan siinä järkeä, jos haluaa huolettomasti käyttää televisiota seuraavat 5 vuotta, sillä kattaa kiinnipalamiset ja pikselivirheet lisäksi.
Hieman päältä 30€/vuosi ei kummoinen hinta ole.
Pitänee jälleen mainita tuo oma kokemus viime kesältä, kun juurikin Gigantin jatkotakuun turvin 3,5 vuotiaan LG C9:n paneeli tultiin kotiin vaihtamaan.
Paneelin saapumisessa kesti tovi, mutta muutoin kaikki sujui ilman vääntöä ja vänkäämistä.
Philipsin softat tuntuvat menevän hieman solmuun välillä ja siksi en niitä nykyisin enää kenellekään juuri suosittele, mutta kokeilehan tuulettaa töpseliä hetken aikaa josko virkoaisi.
Kyllä. Varsin kattavat edut ja selvät ehdot näytti sisältyvän takuuseen. Sitä mietinkin onko esimerkkejä tai kokemuksia siitä, että huoltoasiat on myös sujunut ongelmitta. Tämä oli hyvä kuulla. Toivottavaa toki olisi, ettei mitään vikoja ilmene :)
Tää on kyllä kokeiltu, kun yritin käynnistää kaukosäätimellä niin telkkarissa paloi vaalea ledi, sitten otin töpselin irti minuutin parin päästä laitoin takaisin niin sitten ei palanut mikään ledi eikä myöskään käynnistynyt.
Muita LG C3 (tai muiden LG WebOS töllöjen) omistajia, joilla Disney+ ja Max lakanneet toimimasta tässä hiljattain? Katalogeja pystyy kyllä selaamaan, mutta yrittäessä avata videon kumpikin suoratoistopalvelu antaa kutakuinkin tämän virheen: "Laitteesi kanssa ilmeni ongelma".
Kokeiltu sovellusten uudelleenasennusta, telkkarin virroista pois käyttämistä ja seuraavaksi ilmeisesti pitäisi nollata koko WebOS, mutta sitä en ole vielä viitsinyt tehdä, kun menee ikä ja terveys säätää kaikki töllön asetukset takaisin paikoilleen.
Ja molemmat palvelut toimivat kyllä muilla laitteilla!
Vastaan itse itselleni, jos jollekin sattuu ilmaantumaan sama ongelma. Piti kytkeä IPv6 pois päältä, niin johan lähti toimimaan. Tätä ennen olin myös kokeillut vaihtaa DNS palvelimen 1.1.1.1:een, mutta se itsessään ei vielä auttanut.
En ollut mielestäni koskenut verkkoasetuksiin sitten laitteen ensikäynnistyksen, kun ongelmat ilmaantuivat. Erikoista oli myös se, että kaikki muut sovellukset (nm. Netflix ja YouTube) pyörivät ongelmitta.
Oiskohan järkeä ostaa tcl mqled80 98 tuumaisena, kun saisi tällä hetkellä alle 3000€, vai olisikohan tuosta odotettavissa jotain 2500€ tarjousta black fridayna?
Minä taas haluaisin premiumia, mutta valitettavasti laadun ja hinnan suhde ei ole lineaarinen. Kalliit tuotteet alkavat helposti vituttamaan, kun niissäkin on vikoja ja puutteita. Halvoissa tuotteissa viat eivät niin haittaa.
Esimerkiksi haluaisin uuden kalliin telkkarin, mutta tiedän, että 2000+ euron hintaluokassakaan ei saa paneelia, jossa värisävy ja tummuus eivät hieman vaihtele eri kohdissa kuvaa.
Siispä muutaman satasen töllö kelvatkoon. :)
Siirsin parempaan ketjuun.
Puhutko OLEDista, vai IPS/VA? Jälkimmäisissä olikin suurta vaihtelua, mutta OLEDit ovat paljon tasaisempia kirkkaudeltaan ja värisävyiltään paneelin eri kohdissa.
Ammutaan varoiksi yli. Samsung S95D 65" maksaa vajaat 2,5 k€. Rtingsin mukaan alle prosentin heittoa, mitä tuskin huomaa edes staattisesta kuvasta.
Harmaa kuva pitää nettisivulta avata näkymään yksinään, jotta kirkkaus- ja sävyerot näkyvät oikein. Minusta S95D näyttää silloin tasaiselta.
Jos tuo on liikaa yli 2000+ euron, tai koko on liian pieni, niin LG:ltä löytyy 77"-malleja kohtuullisen tasaisella kuvalla. Tällä voit etsiä sopivia:
Edit. Lisäsin vielä kuvan, jossa näkyy tasaisimmat VA/IPS -töllöt.
Linkki testatuista tasakuvaisimpaan töllöön:
    101,9 KB · Luettu: 40
    165,8 KB · Luettu: 38
    156,8 KB · Luettu: 49
S95D tosin myydään vissiin Suomessa jollain WRGB roskapaneelilla, joten nuo Rtings-mittaukset eivät täällä taida päteä. Mutta ihan perus QD-OLED paneelit ovat ainakin jo niin tasaisia, että melkoinen kultasilmä saa olla, jos niistä löytää epätasaisuutta.
Edit: Ilmeisesti se paneelilotto olikin S90D, kun taas S95D taitaa olla QD-OLED koosta riippumatta?
En ole about 5 vuoteen seurannut kehitystä, kun tuntuu, että tällä vuosikymmenellä ei mitään mullistavaa ole tapahtunut. Vielä en ole nähnyt paneelia, johon voi laittaa yksivärisen taustakuvan, joka näyttää täysin yksiväriseltä. Pois lukien musta taustakuva.
Eikös tuo sekoilu koskenut vain S90D malleja ja S95D olisi sitten QD-OLED?
Mahdollisesti 65" / TXXx loppupäätteellä olisi täälläkin QD ja EXXx päätteellä sitten WOLED (verkkiksellä 65" TXXH, 77" EXXH / gigantilla TXXC ja EXXC )
Juu, 90D:ssä oli sekoilua ja vain 65" eurooppa malleissa on QD-OLED ja muut koot on OLED.
Soittelin aspaan ja ne on yhteydessä philipsiin, epäili että palautan tv:n ja ne antaa rahat takaisin kun toi on poistunut kokonaan markkinoilta, mikä tän tilalle lähelle samoilla ominaisuuksilla? Harmittaa sekin kun joutuu lähetteleen sinne kun paskan myivät...korvauksia menetetystä vapaa ajasta kun ei taida saada.
Taitaa QD-OLED olla ainoa joka tähän kykenee.
Eikös S95D ole se joka on juuri varmuudella QD-OLED, kun taas S90-94D ei ole. Joku ylempänä kommentoi ostaneensa 65" S90D ja oli kuvaa QD-OLED pixel-structuresta. Rtings sanoo TXXH-päätteen olevan S90D malleissa (tai tuo T) olevan se joka kertoo onko mallissa WOLED vai QD-OLED. Verkkokaupan malleista TXXH löytyy ainoastaan 65", ja heidän demossa kun kameralla zoomaili oli sama QD-OLED:in pikselit. 55" taasen näkyi sitten WOLED ja sen koodi olikin EXXH.
Summa summarum oman ymmärryksen mukaan S90D:
42": Ei tehdä QD-OLED, on siis WOLED / EXXH
48": Ei tehdä QD-OLED, on siis WOLED / EXXH
55": Valmistetaan molempia, mutta S90D on WOLED / EXXH (liitekuva). S95D on TXXH
65": Valmistetaan molempia, mutta S90D on QD-OLED / TXXH (liitekuva). S95D on TXXH
77" Valmisteen molempia, mutta S90D on WOLED / EXXH. S95D on TXXH
83": Ei tehdä QD-OLED, on siis WOLED / EXXH
Nyt lähti tilaukseen gigantista tuo TCL mqled80 98 tuumaisena. Pitkään arvoin ottaisinko c845 85", mutta koska on tulossa korvaamaan tykkiä olohuoneessa, niin tuumat vei voiton tässä tapauksessa. Se oma miesluola sitten myöhemmin, johon videotykki ja vielä isompi kuva. Varastossa odottaa 140 akustinen valkokangas toteuttamista.
Mitähän tuosta Sonyn 65" Xg95 voisi pyytää myydessä, kun ei ole oikein paikkaa sille enää?
Kiitos täsmennyksestä, hyvä tietää että S95D:tä sentään saa oikealla paneelilla täälläkin. Korjasin alkuperäistä viestiä.
Tietäjät näköjään tietää. Olisi heti ollut hakija 400 eurolla, mutta lupasin vasta maanantai-illasta antaa pois.
Niin. Jokainen oman maun mukaan. Itse en maksaisi noin vanhasta mitään, muta en muutenkaan osta mitään käytettynä. En toistaiseksi ole kelpuuttanut käytettynä talouteen kuin lähinnä autoja ja naisia.
Itselle kelvannut myös asunnot, varsinkin nuorempana kun asui vuokralla olisi tullut muuten turhan tyyriiksi odotella että aina uutta valmistuu... :smoke:
AleksiP98
