Television kaukosäätimen i(nfo) nappula, niin mistä ne ohjelmien info tekstit tulevat?
Elisa kaapeli ja Panasonic tv , niin tekstit tulevat kahteen kertaan.
Pari riviä on ja sitten alkaa uudestaan ja voi olla pitempi ohjelmakuvaus kuin ensimmäinen.
-meillä ainakin on ollut aina -20 vuotta- sama "vika" DNA:n kaapeliverkossa, ei ole vaikuttanut edes töllön / digiboxin vaihto vuosien saatossa -sen kanssa vain pitää oppia elämään 😉
-taitaa olla jokin systeemin sisäänrakennettu ominaisuus joka ei riipu edes operaattorista 🤷‍♂️
Uuden telkkarin hankinta edessä. Nyt on mietinnässä Sony X90L 75".
Käyttö olisi urheilua (jääkiekko ja jalkapalloa enimmäkseen), suoratoistopalveluja sekä normaaleita TV-lähetyksiä. Tuo Sonyn telkkari käsittääkseni ihan hyvä urheilun katsomiseen, mutta onko tuohon rahaan jotain parempaa vaihtoehtoa olemassa?
Tuossa olisi noita parempi telkkari vajaa 450e tarjouksessa:
On vain 7" pienempi kuin listalla olevat.
100/120 hertsin OLED- tai VA-paneelilla ja Motionflow-liikkeenmuokkausjärjestelmällä varustettuna Sony on paras televisio nopealiikkeisen urheilun katsomiseen. Jos katsot perinteisiä lineaarisia TV-kanavia, Sonyn ohjelmaopas ja yleinen käytettävyys esim. teksti-TV:n osalta ovat markkinoiden parhaimmistoa.
Ehdottamasi malli on erinomainen valinta. :tup:
Viikon jahkailun jälkeen TCL C845 65” lähti tilaukseen, katsotaanpa onko 899€ arvoinen laite 😊
Itsekin olen tässä kovasti arponut, että painanko siitä tilausnapista vai en. Verkkiksestä sais lisäksi vielä halvan (15e) kotiinkuljetuksenkin.
Mutta onkos kellään tietoa, että tuleeko nämä edelleen miten sattuu joko X1- tai X2-mallisina? Netin kautta kun tilailee niin ei pääse oikein tarkistamaan asiaa taikka valkkailemaan oikeaa yksilöä. Jotenkin sitä haluais kuitenkin luulla, että nämä viimeisimmät erät olisivat jo kaikki X2:ia. Jos joku on nyt hiljattain tilannut Verkkiksestä tän laitteen niin olisi kiva kuulla, että kumpi malli tuli.
Viime viikolla verkkiksestä tilattu 65" C845 oli X2-mallia. Uskoisin, että X1:set on myyty loppuun jo aikoja sitten.
Onkos raadilla mielipidettä minkälainen upgrade (vai onko sellainen) olisi vaihtaa Sonyn KD-75HX9096 telkkari LG:n QNED813RE:hen? LG olisi saatavilla käytännössä ylimääräisenä (joutuu siitä silti maksamaan) jolloin nykyisen voisi myydä pois. Onko neljässä vuodessa menty isosti kuvassa eteenpäin?
LG:n etu olisi 86" vs 75" koko, muttta hyvin on tästäkin nähnyt. Mitähän tästä vanhasta televiosiosta voisi saada myydessä? Tuntui, että yllättävän vähän oli vastaavia LCD telkkareita myynnissä
Jos en aivan väärässä ole, niin Rtingsilla vertailtavat mallit olisivat X900H ja QNED80 2023, joten takapakkia tuo "päivitys" olisi:
Vanhan LCD ruudun kauppaaminen lienee varsin hankalaa, sillä suurinta osaa ostajista ei taida pääosin kiinnostaa kuin että saa ison ruudun mahdollisimman halvalla.
OLED:ien kanssa ostajakunta pääosin lienee tietoinen mitä on hakemassa ja tietää että tekniikka on arvokkaampaa.
Jollekin sukulaiselle vanha televisio on yleensä helpompi ja nopeampi dumpata, näin joulun tienoilla menee joululahjasta.
Kiitos kommentista - tuota itsekin vähän kattelin, mutta jäin miettimään että ovatko nuo vertailukelpoisia kun kuitenkin jokseenkin "vanha" malli tämä nykyinen. Toisinsanoen onko arvosteluasteikko tiukentunut kun tekniikka kehittynyt ja lähtökohtaisesti telkkarit ovat nykyään parempia.
Taitaa tosissaan ollan, että alahyllyn isot telkkarit on enemmän se juttu vaikka (ainakin omasta mielestäni) muutaman vuoden takaiset paremman pään mallit hakkaa ne ihan 100-0.
Eihän tossa sun nykyisessä ole muuta vikaa kuin ettei tue 2.1 hdmi/vrr/ local dimming vaikka aikoinaan ps5 telkkariksi mainostivat. Muuten ihan huippu tv ja supersupsittu aikoinaan. Jos ei pelaa niin lefda telkkarina pirun hyvä.
Mitä tuosta X900H arvostelusta lukee, niin ilmeisesti nykyään jo VRR toimisi?
The Sony X900H has VRR support once you update it to the latest firmware. It's G-SYNC compatible as it works with an NVIDIA RTX 3060 graphics card without any screen tearing, including 4k @ 120Hz games.
It works without any problems with the Xbox Series X, and because the Xbox supports both FreeSync and HDMI Forum VRR, it's confirmed that the TV supports HDMI Forum VRR as FreeSync doesn't work.
Miinuksena tosin tuo local dimming osuus: Sadly, you can't enable the local dimming if you already have VRR enabled.
PS5:n VRR tuki ilmeisesti tullut joskus myöhemmin, niin sitä ei ole sitten uudelleentestattu, Xboxin tuki sanoo Yes
TCL C845 65" 4K QLED Mini-LED Google TV
Tämä ollut nyt viikon käytössä. Olen tyytyväinen ollut, perusasetuksilla kuva oli vähän nykivä nopeasti liikkuvissa kohtauksissa, mutta asetuksia vaihtamalla sai sen kuntoon. En katso Yle areenaa, niin en osaa sanoa ketjussa mainituista ongelmista. Hyvä tietää kuitenkin, jos sitä katsoo.
Peruskäyttöön oikein mainio, äänet varsinkin yllätti positiivisesti. Riittää erittäin hyvin normaaliin kerrostalo käyttöön, kun pitää naapureitakin ajatella. Kuva kirkas, kontrasti on kohdillaa, musta on mustaa. Kaukosäädin on melko huono, ei ole edes play/pause painikkeita, ja voluuminäppäin on huonosti korostettu. Ostan luultavasti toisen kaukosäätimen tämän tilalle. Jalan asentaminen oli helppoa. Paketti on iso, tarvitsee kaksi kaveria sen liikuttamiseen.
Mitä asetuksia muutit tuosta, onko antaa esim. linkkiä? Oma TCL C845 pitäisi saapua tänään mikäli Postiin on luottaminen, saa rouva katsoa Linnanjuhlat sitten isolta ruudulta.
Tuossa hyväksi havaitut/havaittuja asetukset/asetuksia mitkä monella käytössä. Toki sitten hienosäätöä omaan makuun tarvittaessa.
Pelitilan asetukset.
Olen käyttänyt AVForums asetuksia. Sen videolla erilaiset liikeasetukset kuin tuossa toisessa. Pitää koittaa vielä sitä jos saisin toimimaan paremmin. Nykiminen edelleen häiritsee.
Tätä valikkoa mulla ei ole motionin alla, kuten AVforums. Miksi? FW on ajantasalla (V135)
Refrsshrate: standard
Sunnuntaina verkkiksestä tilattu TCL C845 ei saapunut vielä tänäänkään kotiin, siinä se toimitusaikalupaus..
Juu 29.11 tilattu Samsung verkkiksestä toimitusaika-arviolla 1-2 arkipäivää, eikä vieläkään näy eikä kuulu.
Onhan tuokin tapa saada ihmiset ostamaan lupaamalla nopeaa toimitusta. Se on sitte toinen juttu onko se kannattavaa pitkässä juoksussa.
Arviot on normaalikausille yleensä ilmoitettu, mutta liekö varastosaldo kussut jos ei vielä seurannassa näy? Eihän tuossa arkipäiviä kyllä montaa ole vielä mennyt, tuo 1-2 vrk ei kyllä toteudu käytännössä ikinä jos on kotiinkuljetus, pl. pk-seudun pikatoimitukset jotka tulee muutamassa tunnissa. Pienemmällä kamalla tulee tuossa ajassa.
V141 on tullut myös välissä, josta monet sanovat sen olevan toimivin tällä hetkellä.
Uusin FW on C845X2:lla V420.
Perjantaina tilattu C845 saapui Postin kyydissä tänään. Tilatessa ilmoitettu toimitus oli tiistaiksi, kaksi päivää siis myöhästyi.
Hetken aikaa testanneena täytyy sanoa että onhan ero todella suuri vuoden 2015 Sonyyn. Käyttöönotto oli helppoa ja tähän mennessä käyttö on ollut sulavaa. Hieman joutuu vielä arpomaan ja säätämään asetuksia mutta eiköhän se tästä. Itselläkään ei ollut kaikkia asetuksia jotka tuossa AVForumsin linkissä oli, missä lie vika. Pitää tarkistaa vielä järjestelmäpäivitys mutta tähän mennessä vaikuttaa varsin hyvältä budjettiratkaisulta.
Tiuuolta kannattaa katsella myös.
Näiden tcl telkkareiden päivitykset tuntuu leviävän hyvin eri tahtiin riippuen maasta, sekä hieman hämärästi jonnekki telegramryhmään jaetaan noita uusia versioita, eikä mitää hajua kuka on noiden takana. Suomessa uusin on v135 ja esim ranskassa v401 ja italiassa v412, ymmärtääkseni missään ei vielä ole v420 saatavilla otana? Ite oon vaihtanu oman C845 tv:n maan italiaksi ja pävittäny versioon v412.
V420 ei OTA:na ole saatavina,vielä. Kaikki versiot toimii EUR versioissa, mikäli ei erikseen mainita japan, usa tms. Päivittää tarvittaessa. Mikäli toimii ok, niin eipä silloin tarvitse päivitellä. V420 tuo uuden UI: yms. Kannattaaa forumeilla kolistella missä noista keskustelua, niin saa tietoon mitä muutoksia mikäkin FW tuo mukanaan.
No nyt kun on tullut pari päivää tätä uutta C845:ttä ihmeteltyä niin jotenkin tuntuu tuo Google TV-:n ohjelmaopas kyllä huonolta. Vanhan Samsungin opas oli jotenkin vaan toimivamman oloinen. Enkä mistään löydä, että mistä ohjelmakuvauksen saisi kokonaan auki luettavaksi kun tuntuu, että siitä näytetään vain lyhyt pätkä. Onko tähän härveliin saatavilla jotain toista ohjelmaopasta?
Lisäksi tullut huomattua, että monessa paikassa suomennokset on niin epämääräisiä, että aina ei ihan ymmärrä niiden tarkoitusta :hmm::D. Suomi on kuitenkin niin pieni markkina-alue, että ymmärrettävästi noihin käännöksiin ei varmasti ihan hirveästi panosteta.
TV : n ja soundbarin viivesäädöstä? Kertokaa nyt kirjaimellisesti..mikä hyöty niistä on .....kun minusta pitäisi viivästyttää kuvaa eikä ääntä🤔.....normaali TV ohjelmat kyseessä ja kyseinen Polk soundbar sotkee kyllä äänen ja kuvan tahdistuksen ihan pieleen...HDMI arc kiinni tv:ssä.
Joissain soundbareissa on oma delay säätönsä, joten nämä pitäisi pistää molemmista päistä kuntoon.
Kuva jäljessä kuulostaa hieman erikoiselta, sillä tällöin se meinaisi, että joko se prosessoi äänen nopeammin kuin kuvan tai soundbar muka ennustaisi mitä sieltä on tulossa.
Suositus tosin on laittaa TV:n puolelta passthrough (läpivienti) päälle, jotta äänessä olisi mahdollisimman vähän viivettä.
Edit: Tässä selostuksessa yksi Polkin patukoista peräti >100ms jäljessä HDMI ARC:in kautta, HDMI sisääntulon kautta DD 5.1 ollut peräti edellä
Pk-seudulla tässä asustellaankin ja kyllä se seurannassa näkyy, mutta 3 työpäivää meni saada pakettiin ja 4 päivää, että se oli postin hallussa. Kyllä tuo postikin mähmäilee noiden pakettien kanssa. Yksi vuorokausi tulee jo siitä, kun posti ihailee pakettia rullakossa. Arvoin vaan pitkään verkkiksen ja kärkkäisen välillä juuri sillä ajatuksella, että ois saanut tämän viikon aikana telkkarin haltuun. On tässä omaa kärsimättömyyttäkin, eikä tässä nyt sen suurempaa harmitusta ole, mutta kovasti toivoin pääseväni seuraamaan linnan juhlia uuden töllön äärestä.
Tänäänhän se olis saapunut, jos ei olis ollu itsenäisyyspäivä. Vklp menee ulkomailla, niin ensi viikolle menee toimitus. Nää hetket, kun pääsee uusimaan telkkaria vaan on tämmöselle tekniikkanörtille ku pieniä jouluaattoja harmaan arjen keskellä:D Nyt tuo aika-arvio onkin päivittynyt sinne 2-3 työpäivään.
Käytin itse tuota 14.99e maksavaa Verkkokaupan kotiinkuljetusta (joku "Fetch my stuff" toimitti). Tilauksen tein keskiviikon puolella noin klo. 00.30 ja vekotin törrötti eteisessä samana iltana noin klo. 20.00 eli homma toimi luvatusti. Ja tosiaan, X2-mallinen tuli tännekin ja vaikuttaa kyllä alustavasti varsin hyvältä laitteelta hintaisekseen.
Mistä moinen asetus löytyy. LG oled C4 55" ?
On tää kyllä hauska kun kuva ja äänikin on menny sekaisin, taattua kiinalaista viimeistelyä... :rofl::rofl:
Sellaista ongelmaa kun lg 65 telkku noin vuoden vanha on alkanut näyttää nelosen kotimaisissa elokuvissa tekstitystä.
Asetuksista oleva heikkokuuloisten tekstitys on pois päältä.
Onko kenelläkään antaa vinkkejä miten tekstityksen saa pois.
Millä sait tuon nykimisen pois? En tiedä johtuuku vain youtuben huonosta dronekuvasta, vaikka 4k. Kunnen sitä aikasemmin ole huomannut.
Muutama päivää 75" katselleena ei valittamista. En tosin tiedä tottuuko tähän kokoon ikinä. Ei varsinaisesti liian iso, mutta 55" tilalle olisi voinut 65"kin riittää. Mutta päätin nyt sitten kerrankin satsata kokoon ja kun sitä moni puhuu, että tv ei voi koskaan olla liian iso. Katseluetäisyys meillä 2-3m riippuen fiiliksestä.
Tv-tasosta jouduin ottamaan jalat pois ja laittamaan 1e huopatassut tilalle, niin niska kiittää.
Sellainen paha tuli vielä huomattua, että nykyinen tv-taso taitaa kestää ilmeisesti vain 25kg, että jotain vois olla syytä tehdä. Tosin ei mitään ainakaan silmillä huomaa (vielä), mutta koko komeus kuitenki 35kg soundbarin kanssa ja ps5 alapuolella. 😅
Joskus aikoinaan 32 " painoi 68kg😂
Anttilasta ostettu 32" philips painoi vaan rapiat 50kg. Lienee ollut hitekkiä noihin painavampiin verrattuna.
Samsungin 2018 vuoden UE65NU8005 nyt ja muuten vielä kelpaisi, mutta hiukan haastetta audioiden kanssa.
Töllö on ARC kautta kiinni viritinvahvarissa ja töllön omien appien 5.1 äänet toimii, mutta muissa HDMI-liittimissä kiinni olevat PS4 ja AndroidTV-tikku eivät saa ääniä töllön läpi kuin stereona vahvarille.
Jos taas pluggaan ko. laitteet viritinvahvarin inputteihin äänet toimivat mutta 4K ei, koska vahvari ei sitä tue. Enkä myöskään saa mitenkään ääniä töllöön asti niin että voisin käyttää BT-kuulokkeita paritettuna töllöön.
Onko tähän ongelmaan joku simppeli kikka mitä en vain keksi, vai onko aika vaihtaa töllöä?
Mihin ominaisuuteen uudessa töllössä pitäisi keskittyä jotta varmasti toimii tuo äänten passthrough ARC kautta monikanavana?
Oma Sony 73kg....
Näin jälkikäteen ihmettelen miten sain silloin aikoinaan nostettua tuollaisen 32-tuumaisen Sony Trinitronin opiskelijakämppääni edes ne muutamat portaat. Okei, olin nuori ja vetreä mutta aina kuitenkin ns. kynäniska nörtti, ja tuo oli heräteostos ekoista kunnolla palkatuista kesätöistä tienatuilla rahoilla niin ei ollut kantoapuakaan.
Jännä nähdä, että milloin Samsungilta tilattu oledi tulee... Asiakaspalvelu sanoi, että voi kestää.. Säästin 80e versus powerit ym, mutta saa nähdä onko sen arvoinen säästö
Tcl ja denon kombo... Eli mitä muilla tcl omistajilla denonin av-vahvari näyttää signaalin sisään-ja ulostuloksi, jos katsoo atmos-äänillä vaikka netflixistä? Tcl mqled80 earc--->denon 4400. Erikoisesti denon näyttää että sisään tulee atmosta, mutta dolby surroundina se vaan ulostaa sen eikä anna valita kuin stereo, dolby surround ja multi channel stereon väliltä. Toisella piuhalla kokeiltu ja sama juttu. Sonylla muistaakseni toimi niin kuin pitääkin.
Mikä äänimuoto on PS4/Android-tikusta valittuna?
Voi olla että TV välissä downmixaa PCM tulon 2.0:ksi, joten kannattaa kokeilla bitstreamina laittaa tulemaan jos mahdollista.
Odotahan viikko tai pari niin voi tulla jo mieleen, että saisi olla isompikin. Ihan oikean valinnan teit isomman ruudun kanssa.
Täällä oli TCL C845 mallia ilmeisesti ostettu jonkun verran, kuuntelisin enemmän kommentteja jos jollakin on antaa, tuommoista nyt itsekkin katsellut :)
Auku
