Kakkos TV meni Ylen osalta pimeäksi.
Mitähän tilalle? Ei tule itselleni. Hyvä kuva ja ääni... Jotain Smarttia(?) sen verran, jotta saa Yle Areenan yms.
Selkeä kaukosäädin.. Lähdetään tällä hetkellä koosta 50" ja hyvä, jos löytyy Gigantista tms.
kodinkoneketjusta, koska nouto mahdollinen.
Varmasti riittävä kakkostelkuksi! Itse ostin tuosta vanhemman mallin ja erittäin tyytyväinen valintaan! Kaukosäätimestä löytyy kaikki napit!
Onko kenelläkään kokemuksia tuosta Philipsin The xtra lm9009 75" tai tuosta tcl 765 75" merkkinä tuo Philipsi houkuttaa enemmän, samsungilla myös samassa hintaluokassa q70d
Mikä näistä olisi kiva laadultaan paras vaihtoehto lyhyellä katseluetäisyydellä, pelattua harvemmin tulee ja äänenlaadulla ei ole merkitystä. Tuohon 1200-1500€ mahd. Hyvä TV pitäisi saada. Liikaa vaihtoehtoja ja liikkeissä huono verrata. Vai saako tuohon rahaan ok 65" oled. Katseluetäisyys tosiaan vajaa 2.5m
Pihilipsissä on titan os ja appitarjonta mitä lie.
Sony julkaissut pari edullisempaa BRAVIA mallia. BRAVIA 5 ja BRAVIA 3
TV suosituksia, kiitos
- Koko 55"
- Keskihintainen, huippumalli ei tarvitse olla mutta hyvä kuva ja kunnollinen oltava.
-Kohtuullisen hyvä heijastuksen esto, ikkuna vastapäätä tv:tä.
- Käyttö perus tv-kanavat mitä näkyy antenniverkossa.
- Selkeä käyttöliittymä ja kaukosäädin
- Koko 55"
Mikä on keskihintainen ? Joillekin se on 600€ ja joillekin 2500€
- Koko 55"
Tässä on ominaisuudet ja hinta ainakin kohdallaan:
Mainostetaan myös "Low Reflection Coating", mutta melko peili lienee silti suoralla valonlähteellä. Mattapintaisia ei tosin taida olla kuin Samsung The Frame.
-niin ja se maanmainio ambilight 👍, siihen kun on tottunut parin Philipsin töllön kanssa niin aika hankalaa on päästä siitä pois -itse olen sitä nyt yrittänyt vuoden päivät LG C3 77 kanssa ja hieman huonolla menestyksellä
-kuvahan tuossa on hyvä mutta kaipailee sitä värien loimutusta seinille, Philipsi vain oli ostohetekellä tonnin kalliimpi kuin LG.... ☹
-Philipsin puuttuvan äppi-tarjonnan hoidin chromecastin ja puhelimen avulla silloin kun niille oli tarvetta, en nähnyt siinä mitään ongelmaa
LG:lle saa nykyään myös Hue Sync -sovelluksen ostettua (kuten jo Samsungille aiemmin), joten seuraavaa televisiopäivitystä tehdessä kannattaa pitää mielessä (koska vaatimuksena 2024/webOS24)
Toki tuohon tulee vielä Hue valonauhan hankkiminen itse sovelluksen hinnan lisäksi päälle, mutta eipähän tarvitse rajoittaa itseänsä yhteen televisiovalmistajaan.
Äidille ostin tämän hintaan 299 euroa kotiintuotuna ja on ollut kyllä positiivinen kokemus, kun etukäteen oli ennakkoluuloja tuntemattomasta merkistä.
Lienee ihan hyvä. Luin käyttäjien arvosteluja ja poimin muutaman tähän, kokemuksia, mielipiteitä?
Pientä puutetta
Oikein hyvältä näyttää muuten mutta Ylen kanavien tekstityksen kanssa on ongelmia.
Harvoin tekstitys näkyy ,sen kanssa joutuu tekemään ylimääräisiä temppuja, vaihtamaan kanavia eestaas että teksti näkyy
3.3.2025
Käyttöjärjestelmä on hidas
Tv oli hyvässä tarjouksessa, joten hintaisekseen ok telkkari. webOS 2024 on todella hidas,
kaikki komennot kestää useita sekunteja, ei heikkohermoiselle. Suoratoistojen katsominen wifin kautta tökkii,
ethernetjohdolla ei, vikka wifin signaali on hyvä
26.9.2024
Halvalla ei saa hyvää
Toimii perustelkkarina. Käyttöliittymä järkyttävän hidas ja yllätti, että vielä 2024 vuoden mallissa toiminta voi olla niin kankeaa.
Älytelkkariominaisuuksia tarvitsevalle ei voi suositella. Alesta ostettuna kuitenkin siedettävää vastinetta rahalle.
27.8.2024
Very poor model from LG
Had to return this TV, as the operating system was almost unusable. Very slow response times,
apps took ages to load and even when they did load, it would refresh itself every couple of minutes with a message
coming up on screen saying the app will now restart to free up more memory. Could have been just a bad set, but after
reading other reviews after the fact, it appears that this is a common issue with this model. Not what I would expect from LG.
14.8.2024
Itsellä kyseinen TV käytössä, hankin taakse tälläisen ledinauhan: https://www.amazon.de/dp/B0BZGQDZBR ( sekä tälläisen 1000k kirkkaamman tulevaa mahdollista tarvetta varten: https://www.amazon.de/dp/B0BZGNC74C ).
Ollut oikein tyytyväinen. Tosin ei tullut mieleen testailla pelkällä wlanilla tai ilman nettiä. En käytännössä ikinä katso ns. tavallista TV:tä ja oma käyttö (BR/DVD PS3 kautta, jotkut pätkät tietokoneen kautta, MAX ja Disney +) toimii oikein hyvin.
Toki sain kuulla miten väärin ostettu ja alle 1000€ TV on huono. Mutta vertasin sitä itse 48" 10v vanhaan Sony Braviaan ja olin sekä olen oikein tyytyväinen.
Erilliset 5.1 systeemit ja viritinvahvistin käytössä (joten en osaa sanoa miten "hyvät" sisäänrakennetut äänet TV:ssä on, myös PS3 & PC kytketty samaan äänisysteemiin).
Katseluetäisyys noin 2-2½ metriä, taloudessa pari kissaa joten 55" olisi tullut hieman "ulos" TV tason sivuseinistä (nyt menee sopivasti sen sisään, molemmille puolille jää tilaa noin sormenleveys ja viritinvahvistin menee hyvin TV:n taakse piiloon) ja mahdollisesti uteliaat kissat olisivat kiivenneet taakse (sekä kaataneet TV:n).
Tuo käyttöliittymän hitaus.. ..testataanpas: TV on nyt poissa päältä, haluan laittaa sen päälle ja katsoa Disney + joten painan yhtä näppäintä ja kestää noin.. 10 - 12 sekuntia. Ehkä olen vanha (nyt 52v) mutta jos pistän oman AM5 kantaisen tietokoneeni päälle siinä kestää huomattavasti pidempään päästä kirjautumisruutuun.. ..joten en valita.
Tosin totta tietysti että pelkästään painamalla nappia ei alle sekunnissa TV aukea siten että siinä samantien näkyy suoratoiston valikko. Joten jos on tottunut siihen että painetaan numeroa 1 ja TV1 on samantien auki.. ..onhan tämä kait hidas?
Löytyykö jostain sopivia kuvan säätöjä tuohon 55" TCL MQLED87:aan? Yritin googlettaa niin ei tullut vastaan kuin (Contrast to '90', Brightness to '50', and Sharpness to '0'. We also set Color to '45', and Tint (G/R) to '0')
Isäukko antoi tehtäväksi että pitäisi uutta digiboksia katsella, ja olisi valmis maksamaan 200-300e siitä. Itehän en juurikaan niistä ymmärrä kun joskus tyyliin 15 vuotta sitten omistanut sellaisen, niin sanoin etten tiiä onko nykypäivänä edes järkeä hommata sellaista, kun nykytelsuissa on että tyrkkää vaan kovalevyn kylkeen. Mut hänelle tärkeintä että pystyy tallentamaan Viasat paketista mikä hänellä on, niin leffoja ja muutamia sarjoja, ja tämä ei ilmeisesti onnistu esim viaplay sovelluksen kautta. Kysyin onko mahdollista et panostaisi vähän enemmän ja hommasi uuden telkkarin, kun nykyisellä ikää about 10-11 vuotta, Samsungin 65". Eli jos kortin laittaa telkkariin kiinni boksin sijasta, pystyykö sitä kautta laittamaan ohjelmaluettelosta ajastetun tallennuksen jollekin elokuvalle/sarjalle mikä tulisi joltain Viasat kanavalta?
Oma mielipiteeni oli asiaan että päivittää telkkarin nykyaikaan, ja hommaa ulkoisen kovalevyn ja tallentaa sille, jos siis ajastettu tallennus onnistuu tuolla kombolla, kun en näe oikein järkeä nykytelkkareiden hinnalla järkeä pitää enää noin vanhaa telkkaria ja laittaa 2-300e digiboksiin? Valokuitu taloyhtiössä on, mut isäni ei ilmeisesti sitä ota, että ihan perus kaapeli-tv:llä mennään.
Kokemuksia/mielipiteitä, kun on vähän hankala alkaa +60 vuotiaalle alkaa opettaa ihan täysin uutta toimintatapaa.
Lähinnä kiinnostaa kummassa parempi kuvanlaatu, katseluetäisyys alle 2,5m tuosta titanista ei kyllä tietoa.
Meneekö nuo miniledit epätarkaksi noin läheltä katsottuna? Vai pitääkö miettiä 65" olediä
Tcl kuva on hyvä, philipsistä en tiedä. 75" menee hyvin leffakäytössä tuolla etäisyydellä.
Tietääkseni televisioiden ajastustoiminnot ovat edelleen melko kömpelöitä käyttää. Etu tietysti on se, että ei tarvitsisi kuin ostaa tv-käyttöön sopivan USB-kovalevyn eli pääsee halvemmalla.
Kovalevyistä huomasin, että eräs varmuuskopiointiin tarkoitettu USB-kovalevy käynnistyi niin hitaasti, että tv ei ehtinyt tunnistaa sitä aina ja ajastukset epäonnistuivat joskus. Mutta toisella kovalevyllä ei ollut mitään ongelmia.
Ei +60-vuotias ole vielä niin vanha. Me ostettiin eräille kasikymppisille ikäihmisille Vu+Uno 4K SE -digiboksi teran kovalevyllä. Asensin siihen ohjelmistoksi Vu+OpenVix:n, joka on selkeämpi ja parempi kuin boxiin valmiksi ainakin Satshop.fi:stä saatu ohjelmisto.
Heillä on kaapeli-tv, niin tuli 8 virittimen kortti. Jos olisi antenni-tv, niin saisi kaksi viritintä. Tuo laite tosin tulisi maksamaan virittimillä ja teran kovalevyllä noin 400 euroa.
Nuorempi niistä kasikymppisistä ajastaa innolla ohjelmia ohjelmaoppaasta ja sitten katsovat tallenteita ilman ongelmia.
Laitoin asetuksiin, että jokaiseen ajastukseen tulee automaattisesti lisäaikaa 7 minuuttia loppuun (ERITTÄIN TARPEELLINEN), joten ajastamisessa riittää vain että valitsevat ohjelman ohjelmaoppaasta ja vielä hyväksyvät sen muuttamatta mitään oletusasetusta. Lisäksi otin joitakin käyttöä sekoittavia toimintoja pois päältä kaukosäätimen painikkeista ja poistin myös ajansiirron tallennuksen (sekoittaisi vain heitä). Hyvin ovat pärjänneet, eivätkä tarvitse puhelintukea. Joskus käydessä laitan automaattiajastuksia niin, että ei haittaa jos jossain sarjassa on jaksoilla eri ikärajoja (ovat ohjelmanimen perässä kuten (7) tai (12), jolloin ei saisi tarkalla nimellä kaikkia jaksoja).
Tuon Vu+ digiboksin kanssa on tietysti se juttu, että jonkun olisi ensin osattava virittää se ja tehdä vain katsottavista ja näkyvistä ohjelmista suosikkilista (ettei turhaan jouduta selaamaan salattuja maksukanavia vahingossakaan). Ja jos haluaa sen OpenVix:n, niin se on osattava ladata netistä ja asentaa USB-tikun kautta. Lisäksi löytyy useita toimintoja, joita ei perusbokseissa ole, joten kannattaa aluksi hieman opiskella peruskäytön ohjessa.
Itselläni on nyt jo toinen Vu+ sarjan digiboksi ja on kokemusta yli 10 vuodelta. En vaihtaisi tv-tallennukseen tai perusdigiboksiin. Ajastetaan varsinkin mainoskanavien ohjelmia, kun voi hyppiä mainoksien yli helposti ja nopeasti (hyppynapit 15s, 1min, 5min molempiin suuntiin, konfiguroitavissa).
Se vanhinkin boksi Vu+Duo2 toimii. Piti vaihtaa kaksi konkkaa virtalähteestä noin 7 vuoden käytön jälkeen, mutta onneksi oli töissä välineet ja siellä joku vaihtoi parissa minuutissa näppärästi, kun toin virtalähteen ja valmiiksi ostamani uudet konkat.
Noniin nyt olisi tv:n hankinta edessä, menee puhtaasi pelaaminen (120Hz) ja elokuva käyttöön. Kotiteatteri päivitetty asianmukaiseksi vahvistimen muodossa (Denon AVR-X2800H) joka nyt tukee HDR kuvaa, 120Hz 4K:ta ja Dolby Atmos ääniä.
Vaihtoehdot tv:ksi olisi nyt LG 55QNED85T6C (899€) tai Samsung TQ65Q70DATXXC (799€). Nykyinen on Philips 58" 8000 sarjan One Led-tv jossa kieltämättä loistava kuva (tehty kalibrointi), pienempään en haluaisi mennä mutta kuvanlaatu tietysti ratkaisee. Mikäli tiedät vielä paremman mallin niin kerro ihmeessä. Hinta ei saisi mennä sitten kovinkaan tuosta 899€ ylöspäin.
Lähinnähän näissä eroa on tekniikassa, toisessa Qled ja toisessa NanoCell, Lg:ssä olisi Local Dimming, onko siitä oikeasti niin paljon kuvanlaadullista hyötyä?
Nyt pitäisi siis saada peli tv pitkäksi aikaa, kumpaa suosittelette ja miksi?
Juu varmaan pienellä lueskelulla saisin itselleni päähän ja opetettua, mutta isotädilleni ja hänen miehelle niin telia TV:n käyttöönotto ollu yhtä h*lvettiä. :( milloin mikäkin sekasin ja saa olla aina siellä setvimässä ja ei oo ihan sitä mieluisinta puuhaa kun toisessa jalassa ei tuntoa ja paniikkihäiriö ja paha ahdistus 😵 eli varmempi/helpompi olisi vaan uusi boksi? Mikä olisi kaikkein paras 2-300 hintaluokassa? Mitään wifiä ym ei tartte kun ei telkkari edes netissä kiinni. Ja tietokone menee kännykän netin kautta.
Erittäin hieno uutinen. Disneyllehän on myös tulossa tuo HDR10+ tuki mutta aikataulusta ei ole vielä tietoa. Netflixin ilmoituksesta sai käsityksen, että tuki alkaa heti?
Katsotaan vielä mitä tulee ja milloin, että mihin malleihin.
Netflix uses the AV1 codec for HDR content, and here's what Samsung has to say about this in a statement sent to TechRadar:
"Netflix uses the AV1 high-efficiency codec for HDR10+ content. The AV1 codec was introduced in late 2020, by which point our 2020 (T models) product range had already been launched. Since codec compatibility is determined at the chipset level, and the AV1 codec was not part of the original hardware design, we are unable to support AV1 – and therefore can’t support HDR10+ on Netflix – on those older models. However support for HDR10+ on Netflix is available from the 2021 product line onwards."
Samsung added further clarification as to why support is more broad for Prime Video's use of HDR10+:
"As for Amazon Prime Video, while Amazon also utilises the AV1 codec, it continues to support HEVC (H.265) as well. This means HDR10+ content encoded with HEVC can still be played on the 2020 models."
Onneksi löytyy vuoden 2022 Samsung malli joten ei tarvitse stressata.
Edit. Tuplana tuli
Pari viikkoa sitten tuli äidilleni LG 55QNED85. Huomionarvoista on, että siinä on IPS-paneeli. Ihan hyvä laite, kun televisiota katsotaan aina valaistussa huoneessa suhteellisen kaukaa ja usein muualtakin kuin suoraan edestä, mutta läheltä pimeässä katsoessa IPS:n huono natiivikontrasti, reunaledit ja vain kuusi himmennysaluetta eivät ole kauhean hyvä yhdistelmä. Käytettävyyden puolesta ei ole valittamista.
Samsung Q70D on ilmeisesti VA-paneelilla, mutta en nyt varma ole, etteikö siinä voisi jonkinlaista paneelilottoa olla. Muita, ainakin paneelitekniikkansa puolesta parempia vaihtoehtoja voisivat olla tässäkin ketjussa runsaasti esillä olleet TCL:n miniledit.
Testejä (QNED87T sama televisio keskijalalla):
Tuli noita arvosteluja katsottua ja Samsung ei ilmeisesti olekkaan niin hyvä kuin luulin. Onko niin että mikäli tv ei tue earc:ia niin en saa pakkaamatonta dolby atmos ääniä ulos pc:stä reikä myöskään local dimmingiä? Tällä hetkellä hdmi 2.1 kaapeli menee pc:stä suoraan vahvistimeen jossa siis dolby atmos ja arc ja earc ulostulo liitännät, nyt menee arc:ista tv:hen kun siinä ei ole earc:ia
TCL 65" NXTVISION 4K QLED TV​
Gigantiss nyt 799e.
Onko tästä mallista kokemuksia kuvan tai muun osalta?
Huomenna ois tulopäällä edellisen '21 Samsungin tilalle '24 vuoden malli Q70D samankokoisena, eli 55".
Oletuksena on, että parempi kuin vanha. Kokemuksia kellään? Mua televisiossa kiinnostaa kirkkaus ja tarkkuus. Sekä kuvanpäivitystaajuus, eli hertzit tai fps niinkuin pelikäytössä sanotaan.
Yritin edellistä sivua lukea, mutta eikös tuo nyt pysty 120hertziin max? Toki TV-lähetykset lienevät siellä 50Hz max., mutta pelaaminen tai Netflix pystyisi tuohon 120m
TCL 65" NXTVISION
Ehkä tämä arvostelu antaa osviittaa ominaisuuksista/puutteista. En ainakaan löytänyt viitteitä etteikö Nxtframe olisi sama kuin Nxtvision. 55" on näemmä myös tarjouksessa Gigantissa.
Sekä
Mitenkähän nämä hisenset vertautuu halpis lg:ihin? Esim LG UT7300. Käväsin kattomassa gigantissa noita halpistelkkareita, ja kaikissa samsungeissa ja LG:issä aika kapeat katselukulmat. Mökille halpatelkkari hakusessa.
Jos ei näistä kiinalaisista kokemusta, niin taidan tilata tuon UT7300, eiköhän siitä uutiset ja salkkarit kattele.
Hisense on ollut vuosia myynnissä USA:ssa (se tuli Eurooppaan vain vasta nyt) ja siellä se on vissiin ollut ihan hyvin arvostettu merkki.
Itse ainakin kovasti odotan että Hisense U9QG lippulaiva tulee myyntiin ja joku taho ottaa sen testiin.
Mutta pessimisti ei pety, niin en odota sen tulevan edes Eurooppaan, saatikka Suomeen myyntiin.
Onko tuossa Samsungin Q70D:ssä paneeli oikeasti 100-120Hz, kun mainostavat sitä 120Hertziä vain pelaamiseen liittyen. Kyllähän kait joitakin sarjojakin saa nykyisin pyörimään isommalla kuin 60fps, vai..? Samsungin sivuilla lukee 100Hz, mutta 120Hz "Motion Xcelerator" tarjoaisi..
Tämä malli kiinnosteli hintansa ja Hertzien puoleen, kun halvemmissa malleissa oli pitkälti 60hertzin paneelit.
eArc on ainoastaan hyödyllinen, jos kytket PC:n/pelikonsolin/uhd-soittimen suoraan televisioon ja haluat sen läpi viedä pakkaamatonta ääntä vahvistimelle.
Enkä ole nähnyt missään tuommoista väitettä, että local dimming ei toimisi jos kuva tulee vahvarilta arc:n kautta televisioon.
Just edellisellä sivulla käsitelty asiaa. Yleinen TV:n hankinta- & säätöketju
Jos jollakin on hakusessa Sonyn bravia 7 ja 9 sarjan tv:tä, niin verkkokauppa.com:ssa 7-sarjassa on vielä tämän päivän (6.4.) alennukset voimassa 9-sarjassa näyttää olevan 13.4. saakka.
Sekä
NXTFrame vain vaihtanut nimensä NXTVisioniin. TCL:n URL ja pariin muuhun paikkaan vielä jäänyt vanha nimi roikkumaan, mutta eivät enää käytä nimeä NXTFrame
-olethan tietoinen ettei kaikissa nyky-telkuissa edes ole välttämättä tallentamisen mahdollisuutta ulkoiselle kovalevylle ja niissäkin joissa se on mahdollista niin on vain yksi viritin eli et voi katsoa samaan aika toista kanavaa (esim. TV1) kun tv tallentaa toista (esim. MTV3)
-toki arenaa, katsomoa, ruutua, netflixia yms. voi katsoa samaan aikaan kun töllö tallentaa jotain tv-kanavaa
-löytyy myös muutamia TV-malleja (Samsung & Sony) joilla on tietyissä malleissa tuplavirittimet jotka mahdollistaa toisen kanavan tallentamisen ja toisen katsomisen samaan aikaa
Hyvä pointti. Harvoin on tv:n ääressä kun tallentaa ja mitään sovelluksia ei siis käytä telkkarissa ollenkaan. Ainoastaan Viasat paketin mukana tulevia kanavia. Eli ilmeisesti kannattaa varmaan kääntyä digiboksin puolelle sit.
Tai kattoa sit mis tuplaviritin. Isäukko viel kaiken lisäks jääräpää niinku koko suku ni saattaa olla et vaihtaa kaiken yhtäkkiä tai sit ei mitään 🥵
Kyllä tää kovalevylle tallentaminen ja tuplavirittimet tuli jo joskus 2015 telkkareihin.. Itellä Samsung Q70FN vuodelta 2018 ja Philips OLED vuodelta 2017 ja molemmissa on nuo ominaisuudet, vaikka
ovat halvimmasta päästä. Miten tuo tallennus ja ajansiirto sitten on hoidettu niissä missä sitä ei ole?
Ilmeisen selvästi sitä ei turhana ole hoidettu.
2025 ja ylipäätään lineaarisen TV:n merkitys on laskenut huomattavasti, saati sitten samaisen sisällön tallennus. 40-50 - luvulla ja tätä ennen syntyneet kun poistuu, niin eipä täällä moni katsele live-TV:tä.
-tuplavirittimet tosiaan ovat jo jääneet pois suurimmasta osasta töllöjä ja tallennusmahdollisuuskin on vain harvoissa yhden virittimen nykytöllöissä -kannattaa lukea speksit tarkkaan jos on "tallentavaa" mallia ostattelemassa
-itselläkin on tuplavirittimet vuoden 2016 Philipsissä, mutta ei sitä enää löydy heidän yhdestäkään mallista, nykyisessä LG:n C3:ssa (vuodelta 2024) onnistuu yhden kanavan tallennus, mutta et voi katsoa toista kanavaa samaan aikaan pois lukien "areenat" yms. eli niitä voit katsella tv:n "tallennuksen" aikaan
-liekö tuplavirittimet jääneet pois kustannussyistä tai sitten on vain huomattu että harvoilla on enää nykyisin tarvetta niille...
Saksasta joutuu naaraamaan esim. C4:n jos haluaa LG:ltä tuplavirittimen. Siellä paikallisista malleista 3/4 on tuplavirittimellä (C47LA, C48LA, C49LA) ja ainoastaan viimeisin (C43LA), ilmeisesti alennushintaiseksi suoraan tarkoitettu tuli yhdellä.
Tuosta "jo joskus 2015". Itse ostin jo vuonna 2013 Panasonic VT60 -plasma-tv:n, kun siinä oli tuplavirittimet maksukorttipaikkoineen (2 * DVB T2/T/C/S2). Sai tallentaa 1-2 kanavaa samaan aikaan, mutta kahta tallentaessa ei enää voinut katsoa livekuvaa (tallenteita kuitenkin tai YouTubea tms.). Käyttö oli kuitenkin aika kömpelöä. Olisi helpottanut, jos olisi ollut asetuksissa valmiiksi tallennuksille vakiolisäaika loppuun kuten +7 min niin ei olisi tarvinnut aina editoida jokaista ajastusta erikseen, ainakin 2x pikakatselu olisi ollut tekstityksillä ja nopeammat pikakatselut olisivat menneet tasaisesti eikä hyppien.
Kovalevylle tallennusta oli ollut kai pari vuotta tuotakin ennen, mutta en muista, oliko tuplavirittimiä ollut aiemmin.
Kun sain Vu+Duo2 -digiboksiin kolme viritintä (nykyisessä Vu+boksissa on 8 viritintä), niin lopetin telkkarin USB-tallennuksen käyttämisen ja pääsin eroon em. ongelmista (sen boksin mukana tuli paljon muutakin kivaa, kuten ajastaminen kännykällä missä vaan ollessa). Ai niin, ko. tv on tietenkin edelleen käytössä hyvän kuvansa takia (vaati tietysti pimentävät verhot, että tv on katsottavissa aurinkoisinakin kesäpäivinä).
Samsungeissa on Q70D:stä lähtien kaksi viritintä. Niillä voi tallentaa kahta kanavaa yhtä aikaa ja katsoa vielä kolmattakin, jos tallennettavat kanavat sattuvat samaan kanavanippuun. Ja jos eivät satu niin voi tallentaa kahta ja katsoa jompaa kumpaa tai aiempaa tallennetta yhtä aikaa.
Näyttää siltä kuin Amazon Retourenkauf olisi yhtäkkiä päättänyt lopettaa yli 42-43" tuumaisten lähettämisen Suomeen. Vielä alkukuusta onnistui jopa 55".
Tai sitten on joku logistinen erikoishärdelli menossa kun lähes kaikkien kohdalla on maininta: "Dieser Artikel kann nicht an den von dir ausgewählten Lieferort versendet werden. Wähle einen anderen Lieferort." Eli "This item cannot be shipped to the delivery location you selected. Please select a different delivery location."
Myös uusien osalta monen 55" lähetys ei enää Amazonia itseään vaikuttaisi kiinnostavan. Muita sillä kaupittelevia kyllä.
Perusteellinen, tuore katsaus matta vs kiiltävä.
Mitähän tilalle? Ei tule itselleni. Hyvä kuva ja ääni... Jotain Smarttia sen verran, jotta saa Yle Areenan ym.
vastaavat toimimaan.
Selkeä kaukosäädin.. Lähdetään tällä hetkellä koosta 50" ja hyvä jos löytyy Gigantista tms.,
Otetaan lisää ehdotuksia vastaan. :)
fwfwfw
