Eka ilta Sony XE9005 väijymistä menossa ja pikakyssäri olis. Aina kun tekstitykset lävähtää tummassa kohtauksessa tauluun niin puolessa ruudussa musta muuttuu harmaaksi. Millä asetuksella korjaantuu?
Mitkäs kuva-asetukset sulla on käytössä.. Viittaa toki paikallishimmennyksen päällä oloon mutta en ole normi kirkkauksilla moista esim. omassa xe9305:ssa huomannut, ellei katso telkkua sivusta ja yläviistosta (tai miksei kovin alhaalta ja ylhäältä.. )
Himmennys alueiden määrä toki vaikuttaa mutta vaikka esim. philipsin 8102:ssa niitä on 128 niin kyllä se sieltä musta harmaantuu aika laajalta alueelta jos vähänkin sivusta katsoo.
Tuota pitäisi tapahtua näkyvästi vain HDR materiaalilla, kun jostain syystä tekstit on aina pakko yrittää näyttää maksimikirkkaudella. jos noin käy myös sdr materiaalilla niin onko sulla joku xtended dynamic range tms muu kirkkausboosti päällä?
Netflixissä löytyy ongelmaan tosin helppo apu. Käy webbiselaimella Netflix tilin asetuksissa ja vaihda tekstitys väriltään läpinäkyväksi. Sen jälkeen ei hohkaa enää.
Kannattaa testailla ainakin noi AV-forumin ja Rting.comin kalibrointi osiot lävitse ko. mallille. Itse käytän noiden suosituksien yhdistelmää ja omasta mielestäni kuva on todella hyvä. Kirkkautta jouduin itse tiputtamaan reilusti. Olen tehnyt yö ja päivä säädöt sekä joka lähteelle omat säätönsä (antenni, netti yms. ).
Jaa, omassa XE9005:ssani yhtäkkiä DSE:tä havaittavissa. Aiemmin oli kyllä tässä suhteessa mukavan tasainen taustavaloltaan, pitää katsoa paheneeko se vielä tuosta.
Tee Androidin bootti ja katso häviääkö. Omassa kahdessa xe9005:ssa oli tuollainen ihme ongelma, että joskus satunnaisesti tuli tosi paha DSE joka poistui bootin jälkeen.
Voisin kuvitella tuon olevan ominaisuus, joka korjaantuu laittamalla paikallishimmennys pois päältä (eli tällöin koko ruutu on harmaa). Juontanee juurensa siihen, että tuossa mallissa on vielä kovin vähän himmennysalueita (around 40), jolloin alueet ovat aika suuria.
Juu siihen varmasti liittyy mutta tämä näyttää siltä että alueita olisi ehkä 3 kun niin iso alue tekstien ympäriltä kirkastuu.
Aloitin noilla Rtingsin asetuksilla mutta lopulta pudotin kirkkautta, kylmensin värilämmön neutraalille ja laitoin nuo x-tended Rangers ja paikallishimmennyksen mataliksi.
Silmät mulla on hiukan ruudun keskiosan yläpuolella ja vasemman reunan kohdalla. Matka noin 3 m. Matikkapää ei nyt just leikkaa mutta tuskin liian suuri kulma vielä.
Nimenomaan HDR materiaalista kyse. Daredevilin 2 kautta eilen katsottiin ja siinä lähes kaikki kohtaukset on pimeässä ja taustalla ehkä jotain kirkkaita pisteitä + tekstitykset.
Pitääkin koittaa tuota asetusta, vaikuttaakohan kaikkiin käyttäjiin vai vaan yhteen profiiliin?
Pitää käydä AV-forumia vilkaisemassa. Rtingsin säästöistä en pitänyt.
Tuo tekstien loistaminen (ja sitä kautta koko alareunan vaaleneminen) tummissa kohtauksissa HDR kuvalla on ylivoimaisesti Sonyn XE9005 mallin huonoin puoli. Itse en kyllä saanut sitä Netflixissä kuntoon tuolla tekstityksen läpinäkyvyydelläkään. No kait sen kanssa on vain elettävä. Muuten vaikea löytää telkkarista mitään itseä ärsyttävää piirrettä.
Etenkin kun jo kuvaputkiaikana sitä oppi vihaamaan niin nyt se ottaa silmään herkästi.
Aika jännä, en uskoisi että xe9005 ja xe9305:n paneeleissa olisi suurtakaan eroa. Itellä toki ollut nuo netflix tekstit himmeämpänä jo pitkään niin en ole huomannut moista. Katselukulma on näissä herkkä, heti vaalenee asteitain jos keskilinjasta poikkeaa.
Pitää kokeilla erottuuko tuo itsellä miten Daredevilissä jne.. Itellä on kirkkaus xe93:ssa HDR:llä maksimissa ja myös paikallishimmennys.
Tänks! Joko plasebovaikutus on vahva tai sitten DSE väheni selvästi bootin jälkeen.
Itse hieman eilen petyin kun efekti on hyvin samallainen kuin XE70 mallissa jossa ilmeisesti alareunan taustavalo hyökkää silmille tekstin tahdissa. Nyt sain tekstit läpinäkyviksi mutta ei nyt valoisaan aikaan pysty testaamaan, hyvä jos näkee edes mitä tapahtuu. Esimerkiksi Daredevilin 2. kauden 8. jakso, heti alussa on melko tumma kohtaus jossa kirkasta on vain tekstit ja auton ajovalot.
En usko, että on placebo. Itsellä oli tosiaan kahdessa erillisessä paneelissa ihan sama juttu, että noin kerran kuukaudessa ruutuun yhtäkkiä ilmestyi hirveä määrä DSE:tä tai oikeastaan koko taustavalon tasaisuus muuttui radikaalisti huonommaksi. Sitten kun boottasi niin kaikki palasi normaaliksi. Itse epäilin, että firmiksessä olisi jonkinlainen bugi joka tuon aiheutti. Huomasi parhaiten kun laittoi täysmustan kuvan jossa joku valkea kohta keskellä. Ihan kuin joku asetus oli muuttunut tv:ssä itsekseen.
Eipäs vaikuta tuokaan ollenkaan huonolta. Onkos itselläsiä kokemuksia kys. tvstä?
Velipojalta löytyy tuo. Itselläni on 55POS9002 ja vanhempi 55PUS7101.
(55POS9002 OLEDin sisusrojut ovat samat softaa myöten kuin tuon 65PUS8102:n. Paneelitekniikka sitten eri)
Tuon tekniikka on periaatteessa sama kuin Sonyn, tosin Philipsissä on 3x enemmän himmennettäviä alueita ja kai vähän enemmän kirkkautta.
Hirveästi revikoita tuosta ei löydy foorumimutuilujen lisäksi, mutta tuossa yksi Puolasta: Philips PUS8102 TEST telewizora z podświetleniem Direct LED 2017 Ultra HD
Android TV:n käytettävyydestä jotkut valittaa, mutta omien kokemusten perusteella voin sanoa että kunhan vaan ei hypi alkuasennuksessa kysyttyjen kohtien yli niin toimii aivan hyvin. Ja appeja/päivitettävyyttä piisaa.
Itse katselin viime viikonloppuna ihan DSEetöntä versiota.
Ehkä sekin oli bootattu sitten.
Sinulla mistään Philipsistä kun ei ikinä löydy mitään vikaa vaan ne on aina täydellisiä. 8102:sta ei DSE poistu boottaamalla.
Muille siis ihan vain huomiona, että heebelillä on erittäin vahvat Philips-lasit päällä, kun näitä suosituksia lukee. Löytää aina vikaa muista malleista, mutta ei ikinä Philipseistä.
Tässä videossa näkyy tuo efekti hyvin mallista riippumatta :
Nuo kirkkaa tekstit tummalla taustalla HDR:ssä ovat kyllä tilanne mistä ei selviä oikein mikään muu kuin OLED tai 500 alueen FALD kunnialla. Edelleen järjetöntä että tekstit on pakko HDR:ssä näyttää niin kirkkaalla kuin ikinä vain pystyy. Tekstityksen himmentäminen (esim Netflixistä läpinäkyväksi laittamalla) on kyllä hyvä ratkaisu, jonka jälkeen taustavalo ei enää yritä puskea kirkkautta ylös tekstien kohdalla.
Kiivasta keskustelua ainakin sain aikaan. Onko noissa Sonyn malleissa joku isokin ero, joka tekee 400e hintaeron hyväksyttäväksi?
Joo täällä on välillä tällaista ”rääkymistä”.
Toisessa on alueellinen himmennys (FALD) ja toinen on reuna-led. Eli FALD pääsee parempaan mustaan per kohta.
Xe9305:ssa telkun netflix teksti on ainakin tuplaten kirkkaampi kuin ps4 netflixin HDR:llä.. kummassakaan ei näy suoraan edestä katsottuna mitään kuva-alueen kirkastumista tekstin kohdalla tuossa daredevilissä. Jos oikein sivusta katsoo niin voi erottaa hienoisen nousun.
Teksti asetukset tosiaan jo säädetty himmeäksi.
En HDR tunne niin syvällisesti mutta tosiaan voisi tosiaan kuvitella että valkoista voisi toistaa myös muuten kuin täydellä kirkkaudella. Muutenkin tuo kirkkaus on hiukan epärealistinen yliampuvaa välillä mutta hankala sanoa onko se tarkoituksella tehty vai toistopään ongelma.
Nuo läpinäkyvät tekstit korjasi ongelman, ainakaan itse en enää nähnyt teksteistä johtuvia pumppauksia tai haloja. Muita ongelmia tietty näkyy mutta pitää nyt mietti ja kokeilla asetuksia onko ne liian häiritseviä.
Etten vaan valita kokoajan niin eniten positiivisesti on yllättänyt HDR pelit. Esim. SWBF2 yökartat on todella hienoja. XE70 mallillakin ne näytti hyvältä mutta kyllä tämä XE90 saa nuo kirkkaat moottoreiden "lieskat", valosapelit ja blasterit esitettyä hienosti.
Kannattaa muistaa että tekstitykset ovat maailmalla aika marginaalinen ilmiö. Isommilla markkina-alueilla katsotaan joko englanniksi tai dubattuna. Siksi voi olla ihan ettei tuohon tekstiysasiaan ole hirveästi kiinnitetty huomiota tai tultu ajatelleeksi, että jos tekstin värinä on 100% kirkkauden valkoinen niin se iloisesti sekoittaa kaikki LCD telkkarien himmennykset. Amazon Primestä ei esim. edes löydy mitään asetuksta millä tekstitystä saisi tummennettua. 4K UHD blu-ray soittimissa käsittääkseni on yleensä jo asetus, jolla tekstitystä voi himmentää.
Mulla kans philips pus8102 ja hyvin vähän näkyy dse/pystyrannut. Niitä varten luoduilla testivideoilla saa ne näkyyn mutta peleis, elokuvis ym en huomaa. Erittäin hyvä tv 1000e hintaseks. Hdr en oo saanu toimiin omilla softilla enkä pc:n kautta.
Joo on paras tilaus ja infoa painamalla näkyy et 2160 signaali stranger thingsillä ja youtuben hdr oon koittanu, hdr asetus pysyy tummana aina.
YouTube HDR ei toimikaan.
Mutta ”Stranger Things”pitäisi toimia. Mikä nettiyhteys?
Edit: siis tarkalleen ottaen mikä ”hdr asetus pysyy tummana aina”?
Joo, DSE:tä ei ole näkynyt bootin jälkeen.
Olen boottaillut tuota Android TV:tä aina silloin tällöin ja eri syistä, nyt varmaan oli mennyt eka kerta jopa pari kuukautta ilman boottia.
Tulee vähän mieleen se kuuluisa Windows 95-bugi jossa käyttis kaatui 49 päivän jälkeen. Bugissa taisi kestää vuosia ennen kuin se havaittiin, Windows kun kaatui yleensä muista syistä jo paljon ennen tuota uptimeä ;)
Näkyykö siinä netflixin valikossa sen ohjelman tiedoissa hdr? Eli yleensä lukee 4k mutta hdr ohjelmissa pelkkä hdr.
Entä onko telkun Netflix päivitetty google playn kautta että ei ole telkun alkuperäinen?
Koitin poistaa netflixin ja asentaa uudelleen, ei vaikutusta. Nettinä telian 4g ei mikää kauheen nopea, hetki menee että muuttaa 4k tarkkuuden, 15.26mb/2160 lukee infossa ja hdr perfect pysyy pois asennossa. Eipä sillä suurta merkitystä oo koska niin vähän hdr sisältöä tarjolla.
HDR Perfect ei liity HDR:ään muuten kuin siinä mielessä että tavallisesta HDR:stä tällä yritetään saada lähemmäs HDRää. Vähän vaikuttaa siltä, että nettiyhteys ei ole ihan priimaa...
Itellä kans toi pus8102 ja ei kyllä näy mitään dse/banding hässäköitä normikäytössä,
testikuvissa vähän näkyy pystyraitaa mut sekin näkyy ainoastaan jos ihan sivusta kattelee.
Ja tosta netflixin hdr jutusta,itekkin luulin että telkassa vika ku ei stranger things näyttäny hdr signaalia mut stranger things eka kausi ei edes ole hdr.
Hyvä huomio, sillä vähän utelinkin että näkyykö ohjelma tiedoissa 4k vai hdr niin voi sen jälkeisestä tilasta jotain miettiä..
Uusi Star Trek sarja on HDR 1080p sarja, eli pitäisi HDR näkyä ainakin hitaammallakin nettiyhteydellä. Sillä voi testailla.
Jätetääs tämä toisten käyttäjien provosointi pois ja koitetaan pitää keskustelu asiallisena ja rehellisenä.
Tarvitsisin apuja 75" television hankintaan. Budjetti olisi n. 2000€ ja tuohon hintaan valikoimaa on aika paljon. Eli olisiko jotain ehdotuksia mikä kannattaisi valita?
Käyttö on lähinnä netflixia yms.
Telkkari tulee videotykin tilalle ja se on tarkoitus kiinnittää seinään. Hankin samalla myös telkkarille soundbarin, mutta sille on oma budjetti.
Hei, olen siirtymässä scart liitännöistä tähän päivään ja kysyisin, onko kokemusta miten nuo älytöllöjen tallennukset toimii ulkoiselle kovalevylle? Toimiiko ihan niin kuin tallentavat digiboxit eli voiko kattoo erikanavaa samalla kun nauhottaa toista? Esimerkkinä LG:n perus äly tv mallit.
Toimii jos tv:ssä on kaksi viritintä. Sellaiset mallit ovat aika harvassa, mutta esim. Sonyn xe9005 sellaiset löytyy.
Itse olen ratkaissut tämän käyttämällä tallennukseen kovoa ja jos jotain pitää katsoa samaan aikaan niin tehnyt sen katsomalla sovelluksesta suorat samanaikaisesti (esim Areenasta). Onnistuu ainakin Android TV-laitteissa.
Harvoin enää tulee tallennettua edes mitään kun kaiken näkee sovelluksien kautta.
Enemmän tulee käytettyä timeshiftiin/ohjelman pysäyttämiseen ulkoista kovoa kuin tallentamiseen.
Ei kyllä ole Philipsin valikoimista löytynyt tuplavirittimellä olevaa mallia tai sitten en vaan löydä.
Eli siis 2x DVB-T2.
Samsungilla on ainakin 8-sarjassa malleja, joissa tuplavirittimet löytyvät.
Eli siis 2x DVB-T2.
Sorry, nyt sekoilin. Tarkoitin siis Samsungin telkkuja.
Hyvä pointti kyllä. Kävi oudot kun, tein jo päätöksen ostaa LG 50UK6300:n. Menin verkkikseen ja rupesin etsimään, että missä tää töllö on niin en löytänyt lattialta -> tarkistin netistä ja hinta oli noussi aamun 444,40€ --> 499,90€. No sit ajattelin, että ostan LG 50UK6500:n mutta sen hinta oli noussu 499,90 --> 555,55€. Whoot, mitä täällä tapahtuu. Pitää varmaan odottaa iltaan jos hinnat nousis vielä vähän lisää.
Käy vilkaisemassa Gigantissa Samsungin Q6F. 2499€. Samsung 75&quote; Q6F 4K UHD Smart TV QE75Q6FNAT - Televisiot
Tämä on myös erittäin jännittävä ripustamista ajatellen. Tosin pitäisi tyytyä 10" pienempään, mutta sisustukseen sopiminen on tämän osalta optimoitu ("hellasärö" 0). Flatpanelsin mukaan yllättävän hyvä kuvanlaatu, ei ole vain halvimman sarjan (NU7100 & MU6000) tasoinen komeissa kääreissä. Samsung The Frame 65&quote; 4K UHD Smart TV UE65LS003 - Televisiot
Siinä on jos haluat mahdollisimman halvan. LG 70UJ675V 70" Smart 4K Ultra HD LED ‐televisio 1 299,90 €
65" koossa on paljon enemmän valinnnanvaraa. Nämä on tosiaan jo tykin korvikeita (oikeastaan 85" varmaan minimi tykityskoko).
Miten hyvä tuollaisessa ratkaisussa on muuten käytettävyys verrattuna erilliseen digiboksiin? Osaako telkkari esim. tallentaa kahta ohjelmaa eri kanavilta samaan aikaan samalla kun katsotaan kolmatta kanavaa (samoissa kanavanipuissa) ?
Enpä ole ikinä kokeillut kun ei ole tuollaiseen tilanteeseen tullut edes tarvetta. Yhden kanavan talletus ja toisen katsominen onnistuu hyvin, joka on jo järjetön parannus nykyiseen Philipsiin verrattuna, jossa on vain yksi viritin. Philipsissä pitää katsoa samaa kanavaa, jota tallettaa eli talletus on iltaisin tosi hankala, kun usein haluaisi katsoa samalla jotain muuta. Lisäksi Philipsissä palaa yläkulmassa koko ajan isohko punainen rec-nappula, jota ei saa ruudulta pois.
Jees, meidän perheessä tuollaiselle kahden tallentamiselle ja kolmannen katsomiselle on ollut välillä tarvetta, kun prime time -aikaan tulee välillä useammalta kanavalta kiinnostavia sarjoja. Nykyisen digiboksin luotettavuus vain ei vakuuta, ja olisi kätevää, jos sama onnistuisi pelkän telkkarin ja ulkoisen kovalevyn turvin.
RatikkaT
