Samsung 65" S90D. Millainen ulkoinen tallennusmedia siihen pitää hankkia, että television softa hyväksyy sen? Ilmeisesti 256 Gt tikku (USB 3.1)ei kyseisessä laitteessa toimi.
Olin laittanut linkin väärään LG-testiin.
T-kirjaimella varustettu malli on VA-paneelilla. IPS-versio on vuotta vanhempi ja ei enää myynnissä. Tämä T kirjain ei ilmene selvästi tuotteiden kuvauksissa vaikka sillä on olennainen vaikutus katselukulmiin. Verkkokaupan tuotekoodi
65QNED85T6C.AEU
Se on Euroopassa IPS-paneelilla.
Tuotapa en tiennyt. Ellei sitten lisäksi ole paneelilottoa.
Kaupassa olevan esittelymallin paneelin voi ehkä tunnistaa katsomalla miten laaja katselukulma on.
Kokeilepa formatoida se tikku exfat-formaattiin
TCL Google TV saanut uuden firmware päivityksen, V509. Mallit mm. [C745X2/ C755/ C765/ C805/ C845X2/ C855]
[C955/ X955]...
Joku suht edullinen (250-400€) 40" TV pitäisi löytää mökille.
Mikäköhän olisi ok, ettei mitään ihan pommia ostaisi?
-eikös nuo nyky-töllöt osaa jo itse tehdä alustuksen kun tallennusvälineen (muistitikku tai usb-kovo) tökkää usb-porttiin kiinni!
-ainakin Philipsi ja älgee tekevät alustuksen ihan itse 👍
Ei tehnyt, ainakaan kunnolla, koska tikku alkoi toimimaan vasta sen jälkeen kun se oli formatoitu Winkun kautta.
@erihyva Onko tietoa, että saako tuon tallennuksen tuossa S90D:ssä toistamaan esim. jonkun sarjan päivittäistä tallentamista niin, ettei sitä tarvitse joka päivä erikseen laittaa tallentamaan kyseistä ajankohtaa?
Ja mitä siihen formatointiin tuli, niin Winkun avulla tikku exFAT:n ja johan alkoi tallennus toimimaan.
En osaa sanoa, minulla ei ole tällä hetkellä Samsung-televisiota
Löytyykö joltain kotoa LG C4 65 tuumaista, jossa on tollanen premium stand? Kaikkialla muualla on tommonen kapea jalka mut Elisalla leveä. Tuotteen tiedoissa lukee jalan leveytenä 470 joka ei voi pitää paikkaansa, se on tuon kapean jalan leveys.. Kaks jälkimmäista kuvaa on Elisan verkkokaupasta. Mulla on aika kapea tv-taso. LG 65 tuumainen C4 OLED evo TV (2024)
Asiaa itsekin ihmetelleenä pidän varsin tod.näk., että Elisan kuvat ei pidä paikkaansa..:
Siitä edullisesti 100" basic telsua, Thomson QLED Pro 100QG7S14 (1799€)
"Alin hinta 30 pv aikana ennen kampanjaa: 2 799 €. Kampanja-aika: 21.04. - 11.05."
Vanhemmille (eläkeläiset) pitäisi hankkia televisio sekä seinäteline jossa mahdollisuus kääntää televisiota. Itse en oikein televisioista tiedä ja mun edellinen oma TV:n hankinta meni niin penkin alle, että kysympäs täältä viisaammilta.
- saa olla max 1metrin leveä eli joku 43" varmaankin.
- hyvä kuva (nykyään varmaan kaikissa toki on, en tiedä).
- helppo käyttöliittymä.
- Sopiva kääntyvän telineen kanssa (ja teline pitää ostaa myös).
- Tarjolla jostain suuren ketjun liikkeestä (Gigantti, Power jne), josta voivat itse hakea töllön ja jos tulee ongelmia niin voivat sen sinne sitten kiikuttaa eikä tartte postitella.
- Teline järkevän hintainen, telineen ja telkkarin ei tartte olla samasta liikkeestä, mutta olisihan se plussaa.
Sovellusten tuottama striimikuva tuntuu olevan jonkin verran parempi kuin Ryzen 5600G tuottama 4k 60 Hz kuva. 4k striimin tilauksia ei ole.
Näin esimerkkinä vielä tästä, HBO The last of us S1E1 telkkuun liitetyn pc:n kanssa (selaimessa) näytti siltä, että bittivirtaa ei kertakaikkiaan ole alkuunkaan riittävästi. Todella huono kuva ja etenkin pimeissä kohdissa. Sama HBO striimi tv:n sovelluksen kautta puolestaan näytti bluray-laatuiselta.
Mulle ei ole selvää, mitkä striimit/palveluntarjoajat on ehkä sellaisia, joissa palveluntarjoaja ei luota pc-selaimiin ja lähettää niihin tahallaan huonomman kuvan.
Sitten voi olla 60/120 hertsien, 3:2 pulldown, tahdistuksen ja 8/10-bit nyansseja pc vs tv sisäinen sovellus jotka nekin kiinnostaa.
Osaisiko joku antaa vinkkiä? Potilaana useamman vuoden vanha Sony 65XE9005, joka on ollut uudesta asti liitettynä Onkyon kotiteatterivahvariin ja homma on sen puolesta toiminut ongelmitta.
No, tänään päätin palauttaa telkun tehdasasetuksille siinä toivossa että saisin tahmovan netflixin toimimaan. Tämän operaation jälkeen en saa enää ääniä kuulumaan kotiteatteri järjestelmän kautta :(
Jos äänen ulostulovalikosta kaiuttimiksi on valittu tv.n kaiutin, kuuluu äänet luonnollisesti niistä, jos valitsen kaiuttimeksi äänijärjestelmän ei kuulu äänet enää mistään.
Viimeisen puolitoista tuntia tapellut tämän kanssa ja alkaa olla hermo sen verran pinnassa että kohta lentää koko kalusto SER-lavalle.
Ootko vaan käyny järjestäen joka output vaihtoehdon läpi?
Onhan se ARC asetettu päälle tv:n asetuksista. Ainakin itselläni aiheutti päänvaivaa ennen kuin tajusi tuon tarkistaa. Omassa tv:ssä tuo oli oletuksena pois päältä.
Tuo kuulostaa järkeenkäyvältä, en vaan tähän hätään muista nähneeni missään valikossa ARC päälle tai pois valintaa 🤔 Pitää varmaan huomenna ihmetellä virkeemmillä silmillä asiaa
Asetukset -> Näyttö ja äänet -> Äänen ulostulo
Kaiuttimet: äänijärjestelmä
Äänijärjestelmän priorisointi: täppä päällä
Kotiteatterin ohjauksesta kattelet kans
Äänitilan synkronointi: täppä päällä
A/V-synkronointi: Pois
Digitaalisen äänen ulostulo: Autom1
Digitaalisen äänilähdön ä-voimakkuus: täysillä
Onhan HDMI piuha kytketty telsussa porttiin HDMI3 (ARC-portti)? Muuten et pääse käsiksi tuohon ARC on/off.
Kokeile pääsetkö noihin käsiksi/muuttamaan.
Go to Settings->Watching TV->External Inputs->HDMI Signal Format
App:n tahmoamiset kannattaa hoitaa metodeilla clear cache ja force stop/shutdown (clear data poistaa myös kirjautumiset). Telsun boottaus ja johan toimii app jälleen.
Telsun laamailuun jeesaa yleensä, kun hieman raivaa ja putsailee.
Palautin tämän nyt aamulla uudestaan tehdasasetuksiin ja laitoin kaikki asetukset alusta lähtien uudelleen kuntoon, nyt ainakin näyttäisi kaikki toimivan kuten kuuluu. En tiedä oliko kyseessä oma kämmi vai joku muu, mutta pääasia että nyt toimii 👍🏻
Olisko esim. tämä hyvä telkkari noilla spekseillä kahdelle eläkeläiselle?
Ylihintainen spekseihin nähden. Noin 220 nitin kirkkaus eli aika himmeä jos esim. päivänvaloa tulee huoneeseen.
Mielummin vaikka tämä: Samsung 43" Q60D 4K QLED älytelevisio (2024)
Toki mainitsit helpon käytettävyyden yhtenä kriteerinä, Tizen ei taida olla helpoin, mutta jos perus kykeneviä eläkeläisiä kyseessä, niin veikkaan että pärjäävät tuolla Samsungilla. Kerran laittaa sinne jonkun hyvän kuvanprofiilin päälle ja näyttää mistä näkevät mitäkin, niin jatkossa ei tarvi kuin avata kanavat tai sovellukset.
Jos haluaa LG:n niin sitten tuosta halvemmalla parempi malli kuin lainauksessa:
Kiitos.
Onkoi noista linkkaamistasi tuo Samsung parempi kuin tuo linkkaamasi LG vaiko toistepäin? Onko se Samsungin Tizen kuinka paljon vaikeampi käyttää kuin vaikkapa LG:n WebOS? Itselläni ei ole kokemusta kummastakaan. Koitin youtubesta katella, mutta eihän sitä kautta oikein saa käsitystä siitä käytännön käytettävyydestä kun vaan valikoita kattelee.
Saako noita telkkarin kirkkauksia jostain kateltua koostetusti, kun noissakaan tuotekuvauksissa ei sitä kirkkautta tainnut olla.
Samsungissa näyttää olevan vieläkin tuo hankala kaukosäädin jossa on pienet ylös-alas lipsuttimet äänen voimakkuuden ja kanavan säädöille.
Kiitos.
Samsungista en tiedä mutta LG:n WebOS on ok hyvä muuten paitsi television käynnistäessä se ei nykyään mene televisio tilaan vaan alkuvalikkoon josta täytyy kohdistamalla tai kohdistimella valita tv tila.
Tuolta mä sen muutin äiteen telkkarista, kun oli päivityksen jälkeen halukas menee aina Homescreeniin.
Onkohan tämä QLED ambilight ihan susiostos? Lähinnä katsotaan jääkiekkoa ja perussarjoja, ei täysin pimennettävissä olevassa tilassa. Eli kovin ihmeitä ei vaadita, sujuvaa käyttöä ja kuvaa lähinnä ja max 800€ hintalappua. Jälkikasvu ihastunut toisen telkkarin ambilightiin vaan se on googlen käyttiksellä.
Vai olisiko vaikka tuo LG parempi
Mitä vikaa Googlen käyttiksessä, sovelluksia enemmän kuin LG:n ja Sampsunnin järjestelmissä yhteensä
Hieman karsastaa tuota Philipsin TitanOS -käyttöjärjestelmää vaikkei siitä kokemusta olekaan.
Lähinnä pelko, että milloin tuki loppuu tai saako siihen kaikkia haluamiaan sovelluksia.
Tässä olisi mini-LED versio GoogleTV:llä, jos 100€ lisäpanostus ei liikaa ole
Edit: Ambilightia ei tässä tosin taidakaan olla, mutta saahan noita askarreltua esim. Goveen seteillä, jos aivan pakko on.
Juuri sain telkkarin kasaan ja tälläiset jäljet pakasta vedetyssä sampassa....mistähän lienee tullut. En nyt äkkisältään löytänyt muita jälkiä, mutta voi v***u, että ketuttaa.
Mitäs mieltä porukka on? teenköhän nyt tästä turhan ison numeron. Ei haittaa katselua millään tavalla, mutta kyllähän se ketuttaa, kun tietää.
Vaihtoon tai joku järjellinen hyvitys.
Mahtaisiko tällä saada naarmua piiloon?
Vahaa pintaan ja kovaa ajoa. Aspaan pientä bluffausta, että saisko 100€ hyvityksen naarmusta vai lähdetäänkö palauttamaan.
Voisin kuvitella että voi huoletta pyytää isompaakin hyvitystä jos television arvo iso, 10% hinnasta ainakin.
Jos tulee takuuhommia, niin sit ne kitisee "Ei mee takuuseen ku tv on kolhittu" joten reklamoit ja vaihto uuteen tai palautus tms. Tai sit pyydät lausunnon kirjallisena et ei vaikuta takuuseen + hinnanalennus.
Ootko ihan varma / mitannut, et paneelin pinta on suora ja yhtä etäällä kehyksestä? Kuva saattaa vääristää mut näyttää et se ois syvemmällä tos kulmas... Tai sit keskempää ponnahtanut, niinku mulla töissä (mut firman Sampoista 3 kpl mitä näyttöinä, törkin vaan sormella painamalla takas / ottaa johonki liimapintaan kiinni selkeesti ku saattaa paneelin keskeltä joskus pullahtaa sitten jos siivoojat käy hinkkaamassa. Ne muuten 3:sta Sampasta 1 kpl on Made in China ja 2 kpl muualta, Verkkiksestä ostettu niin jännä et 3 kpl ku tilaa niin 1 kiinalainen, 3 näytön setupissa kyl pientä säätöö oli saada värit samoiks mut en valita ku palkka juoksi).
100€ ale? Minä lähtisin vähintään 300 alesta, hakisin 500 alennusta koska näkyvä paikka, just osuu valo ikkunasta siihen jne.
Hyvityksen pyytäminen ei maksa mitään, joten laita vaan menemään kyselyä firmaan. Telsun laatikko oli ulkoisesti ehjä, kun sat toimituksen himaan?
Noin 20% hyvistystä tarjosivat. Täytyy tässä hetken miettiä. Lähinnä mietityttää, että onko telkkari saanut kovempaakin osumaa vai onko jäljet vain kosmeettisia. Ei kuulemma vaikuta takuuseen, mutta nää on taas näitä....rupee nyt selittämään tätä jollekkin takuuhuollon jermulle, kaveri kuullut kaikki selitykset kissasta vedenpaisumukseen.
Pyydät kirjallisena firmalta tuon "ei vaikuta takuuseen" aka täysi takuu voimassa, niin on mustaa valkoisella, jos tulee joskus takuukeissiä telsun hajoamisen tms. johdosta.
Alustavaa palamista 55" C8:ssa, eli uusi voisi olla paikallaan. 65" vielä mahtuisi mukavasti, mitäköhän kannattaisi harkita? 65" C4:n saisi 1280e Hobbyhallista. Mikä tuosta olisi seuraava hintapiste ylöspäin ja mikä malli? G4? Entä jos miettii edullisempia, onko mitään mitä kannattaisi harkita ja mistä pitäisi luopua? Mikä nykymalleista tarjoilisi samanlaista kuvaa kuin C8? Käyttö eniten sarjoja, lisäksi leffoja, Youtubea ja kevyttä pelaamista Switchillä. Olohuoneessa jossa valoa suht paljon, mutta ei suoraan tule aurinko, katseluetäisyys 3.3m. Mahdollisesti vaihdetaan huoneeseen jossa vähemmän valoa ja etäisyys 2.2m, tulisi toimia sielläkin.
Ennenkuin vaihdat testaa ihan miten se 55" toimii siellä toisessa huoneessa missä etäisyys 2.2m. Tiedät sitten ainakin suoraan oletko tyytyväinen vai haluatko isompaa kun uutta TV:tä hankit.
3.3 metriin tuo 55" alkaa olla jo liian pieni ihan suositusten mukaankin.
C5 ja G5 juuri arvosteltu Rtings sivustolla. G5 on tällä hetkellä ykköstelevisio, jossa kirkkaus on ottanut merkittävän harppauksen ylöspäin. Jos ei uusimpia halua ostaa, niin katselisin itse G4 tarjouksia.
Aika vaikea olisi perustella tuplahintaa edellisvuotisiin verrattuna, ei taida mitään niin mullistavaa olla tullut.
Tämän takia just oli 65" kiikarissa. Pitää testailla toisessa huoneessa tuota 55" ja miettiä menisikö isompi liian isoksi.
Ei 65" ole 2.2 metriin yhtään liikaa, jos se sinne muuten vain mahtuu. Itse laittaisin tuolle matkalle 77". Nyt alkaa olla se aika vuodesta, että eiköhän kohta jotain 77C4:sta saa 1.5k pintaan tarjouksesta.
s11r1sof1a
