10 vuotta 55" vanhan Samsungin tilalle ajattelin nyt hankkia uuden. Katsellaan oikeastaan vain leffoja ja sarjoja sekä lasten ohjelmia. Jonkun verran puoliso pelaa pleikkaria. Katseluetäisyys n. 3 metriä.
Erilliset kaiuttimet on nyt ollu kiinni optisella piuhalla sampassa ja volumen säätö on toiminut telkkarin kakella, toimiikohan näissä samalla tavalla? Mietin myös onko tuo 65" liian pieni mutta ollaan kyllä hyvin pärjätty tällä nykyiselläkin ja tuo ei veisi koko seinätilaa (seinään siis pulttaan kiinni).
Olkkari ei ole kovin valoisa ja suurimman osan vuodestahan on pimeää muutenkin niin varmaan molemmat toimii hyvin tässä tilassa.
Oma valinta olisi OLED. Itsellä on ollut tuo 65” S90D nyt melkein vuoden päivät ja olen ollut oikein tyytyväinen (65” on QD-OLED paneelilla). Meillä katseluetäisyys ~2,5 metriä, ehkä hieman alle. Samsungin käyttöliittymä on vähän hitaanpuoleinen, mutta meillä AppleTV käytössä. Dolby Visionin puute hieman harmittaa, mutta onneksi HDR10+ näkyy pikkuhiljaa yleistyvän.
Samsungissa on ”piilotettu” ominaisuus, jossa USB:n kautta saa äänet ulos. Minulla on esivahvistin kiinni USB- portissa ja ihan tv:n (Apple TV:n) kaukosäätimellä saan säädettyä aktiivikaiuttimien ääntä. Ainoa miinus tästä setupista tulee siitä, että TV vaihtaa välillä käynnistyksessä itse äänilähteen tv:n kaiuttimiin -> täytyy käydä itse vaihtamassa tv:n asetuksista oikea lähde. Itse hoidan tuon Samsungin SmartThings -sovelluksella, koska minulla tv:n oma kaukosäädin ei ole käytössä.
Ainakin tämä esivahvistin toimii: click.
Onhan toi nyt ihan ****n hidas vs. Android TV, appivanhempien mökille tuli just muutaman satasen TCL niin jotain 16x nopeempi ja 8-vuotiaan Sonyn Androidikin on sujuvampi kuin mulla olkkarissa S90D Tizen (minkä en nyt anna päivittää alkuvuoden firmiksestä, koska särkee Game Moden HGIG:n JOS sattuis tulemaan OTAna). En pidätä hengitystä, että toi S90D olis nopeutumassa firmispäivityksillä. Kyllä sillä nyt toki pärjäilee, mut ei se nopea ole.
Mikäli telsu ei netissä/suoratoistot hoidetaan erillisellä boxilla, niin deletoi/total remove eli poistaa koko ohjelman järjestelmstä, (eikä vain kuvaketta ruutunäkymästä) kaiken ylimääräisen tauhkan aloitusnäytöltä, niin toimii nopeasti Tizenkin. Jättää ne inputit mitä tarvirsee/käyttää. Esim: ATV, PC, AMP tms.
Oma S92C
Eli Sampan kylkeen pitäisi siis laittaa chromecast tai Apple tv. Erillistä vahvistinta ei kyllä kiinnostaisi hommata ellei saa parilla kympillä. Pitää yrittää selvitellä toimiiko kajarit TCL:ssä.
Kannattaa käydä jossain paikallisessa liikkeessä koittamassa käyttöjärjestelmää. Ei se nyt mikään niin hidas ole, että sen takia jättää ostamatta parempaa kuvaa. Tosin ei ole kuin LG c9 ollut vertailukohtana ja itse käyn myös aika hitaalla.
Kuinka hyvin eri merkeillä on 1440p (mm nykypelikonsolit) tuki telkkareissaan, onko tietyt mallit vai suoraan koko mallisto.
Ei liene mitään selkää linjaa, osalla toimii ja osalla ei.
Rtings:in taulukko lienee nopein keino selata missä tuki on ja missä ei: TV Table Tool
Oikealta ensiksi "Add column" -> etsii "PS5 compatibility" tai "xbox series x|s compatibility" -> valitsee "1440p@120Hz" -> filtterilistalle tulee valintaruudut tuolle (PS5 doesn't output 1440p on jäänne ajalta, kun tukea ei vielä ollut) ja sitten voi tehdä lisärajauksia vuosimallin yms. mukaan.
Nopeasti en ainakaan mallikoodilla löytänyt hausta mitään. Mietinnässä on uusi telkkari vanhan Philips OLED 65" tilalle, johon on kuva palanut osin kiinni. Ehkäpä eniten osuu silmään Philipsin PUS9000 85":
Liekö tuosta jotain pahaa sanottavaa? Hinta näyttää painuvan melko tasaisesti tuohon 1999€ hintaan, joten tarjous ei sinällään ole mitenkään erikoinen.
Tietenkin jos ostan tuon S90D:n niin volumen säätöhän ratkeaa sillä että ostan uudet aktiivikaiuttimet joissa on HDMI ARC. Nykyiset on Argon Alto A5 ja houkuttelisi nuo Fenris A4:hmm: Taidan siis päätyä tuohon samppaan:geek:
Tuossa pari revikkaa.
Onkohan tämä TCL hintaisekseen hyvä, TCL 65" C855 1006€ ?
Vai löytyykö tonnilla parempiakin vaihtoehtoja 65-75" kokoluokassa?
Tuossa pari revikkaa ko. telsusta, jos et ole jo lukaissut.
Käyttjien kokemuksia. Tuo C89B on sama, kuin C855.
C855 aka..
Mitä yleisö sanoo, S90F7", C477" vai C5 77"?
Edelleen 2025 mallistossa näyttäisi vain 65" S90F olevan QD-OLED, joten melkeimpä se, minkä halvimmalla saa (tai jos Tizen/webOS on preferenssiä), koska paneeli on melkolailla sama kaikissa.
Jotain pientä päivitystä C5 (ja täten S90F myös?) on C4 nähden tullut, mutta jos hintaeroa on useampi satanen, niin uskoisin C4:lla pärjäävän vielä ihan hyvin.
Itsellä kiikarissa saman telkun 85" malli eli TCL 85C855. Aika paljon tässä on tullut revikoita luettua ja vertailuja selattuna ja tuo telkku nousee aina parhaaksi erityisesti omaan käyttöön joka ok isolta osin normiHD lähetysten tuijottelua valoisassa huoneessa, seuraavaksi eniten pyörii stream palvelut ja sitten vuokrapätkiä yhtälaitta stream palveluista ja satunnaista Youtubea ja sen sellaista vähän. Pelikonsoli ei ole tässä telkussa kiinni ja äänentoiston hoitaa Sonoksen pöntöt. BF tarjouksia odotellessa.
Mikäs olisi edullisin tuplavirittimellinen TV? Mielellään koossa 40-50", mutta voinee tuosta joustaa jos hinta putoaa. Tulossa ikäihmiselle joka tottunut tallentelemaan digiboxilla haluamansa ohjelmat ja katsomaan kun sopii.
Verkkokaupan filttereillä koitin katsoa ja tuntuu menevän sinne 900e hintaluokkaan...
Tuosta asiakaspalautus 55" oled Samsung S90D 775e.
Lähikuvat oikein hyviä mut kaukaisesta kuvakulmasta ei näe palloa läheskään niin tarkkana ku 8-vuotiaassa Sonyssa ts. näkee pallon pyörimisen ilmassakin pitkissä keskityksissä. Suomalaisissa YLEn HD-lähetyksissä kuvaustekniikka sen verran hyvä et häntimisiä ei tapahdu sentäs noissa maaotteluissa. Veikkausliiga kans ihan jees. Mut keskityksissä se boltsi on filmmakerilla jne. myös semmonen vaan valkonen epäselvä sumupallo. Sonylla näkee samassa lähetyksessä aivan tarkasti pallon kuvion pyörimiset jne. vaikka 55" vs. Samppa 65".
Itsellä nyt 5 vuotta ollut 85 tuumainen sony, kaksi eri mallista, käytössä ja vaikken itse ollenkaan katso urheilua niin sen verran olen sitä uutislähetyksissä nähnyt että liiketoistossa ei ole valittamasta. Harkinnassa olisi nyt isompi, 98 tms mutta sonylta ei löydy järkihintaista sellaista vielä., onko foorumilaisilla useilla kokemusta esim tcl tuon kokoluokan telkuista`?
Onko mitä muita malleja ollut harkinnassa? Sama kokoluokka ja budjetti tod.näk. itselläkin haussa ja TCL 85C7K vois olla yksi vaihtoehto, joka taitaa vähän hävitä kirkkaudessa ja himmennysalueiden (dim zones?) määrässä. Ja jos oikeat speksit löysin niin olis jopa 10kg kevyempi kuin C855, melko isolta erolta vaikuttaa.
Noille isoille löytyy nykyään oma ketjunsa, jossa pitäisi olla ihan omistajiakin esim. TCL 98C7K:lle:
85C855 kanssa noin samoissa hinnoissa on myös uudempi malli 85C8K.
Nyt saa näköjään 65" S90D:tä 1299e Telialta ja Elisalta, vaikka onkin 50e kalliimpi kuin verkkiksellä niin saa kolme vuotta korotonta ja kulutonta. Vieläkö kannattaa odottaa parempaa tarjousta 🤔
Onko kellään mitään tietoa Hisensen U9QG lippulaivan julkaisusta tai myyntiin tulosta.
Ite en ainakaan löytänyt mitään mainintaa asiasta
Pelaamiseen ja leffojen katseluun töllö haussa entinen oli 55" eli ainakin sen kokonen oisko tuo hyvä? LG 55'' QNED 86 4K Mini-LED TV (2025) 799,00 max 1000e. oled ei käy kuvan palamisen takia.
LG:llä ei ole oikeastaan kovin häävejä ei-oled-televisioita. Esim. tuo on Edge-LED, eli valaistu laidoilta. Se on merkittävästi huonompi kuin FALD (full-array local dimming), joka tarvitaan miniledillä mikäli aikomus on edes päästä lähelle oled-kuvalaatua. Himmennysalueita tarvitaan paljon, jotta oledmainen mustan taso saavutetaan ja ei synny liikaa bloomingia kirkkaiden kohteiden ympärille.
Hyviä: Samsung QN90 ja QN95, Sonyn Bravia 5 ja 7, TCL:lä on sitten ketjussa budjettivaihtoehtoja mutta ominaisuudet on jopa paremmat kuin esim. Samsungissa. Softapuoli ei välttämättä ole ihan yhtä jalostunut.
Jos on liian vaikeaa löytää hintaan sopiva niin sitten vain laajentamaan kirjoa: esim. Samsung Q80 ja QN80, QN85.
Tässä esimerkiksi erinomainen outlet-löytö QN85.
Melkein yhtä hyvän hintainen Q80. Mutta QN85 on karvan perran parempi teknisesti.
Gigantin outletissa on puolestaan 65" koossa QN85D:tä 8-alkuisella hinnalla.
Uutta jos pitää olla niin esim. 55" QN80F on jo 999 hintainen, joten senkin arvosteluja voit lukea esim. RTINGS tms. tavanomaisista lähteistä. Samsungin osalta on hieman yllättäen vuotta uudempaa F-sarjaa pidetty karvan verran huonompana kuin D:tä (RTINGS QN90F arvostelussa mainittu vs QN90D - F:t on esimerkiksi mattapintaisia vrt. kiiltäväpintaiset D:t), joten kannattaa rohkeasti antaa alemman hinnan ohjata kelpoisten välillä valittaessa.
QN85D lähti tilaukseen​
Porukoille pitäisi hommata 32" kakkos-tv mahdollisimman edullisesti :hmm: Onkohan kyseinen töllötin mistään kotoisin? Suosituksia max 250€ budjetilla otetaan myös mielellään vastaan
Android finlux tv. Mikä selain tässä toimii. Koitin browsehere-sovellusta. Pornhub ei toistanut videoita. Mitä sovellusta itse käytät, en itse löytänyt itse vakio nettiselainsovellusta, kuten Samsungin android tvssä toimi kyseinen sivu ja tvstä löyty vakiona erittäin hyvä nettiselain.
/saako tämän peilaamaan samsungin kännykän ruudun tuohon?
//Löyty sovellus
Internet selain-sovellus nimeltä. Toimii hyvin.
Mikä tuolta Gigantin tarjouksista olis nytten paras diili noin 500 euron budjetilla ja koon noin 50"
Täällä yleensä aina tietoa niin hyvin että kysyn kun itse en ole niin varma. Frendi miettinyt isompaa ja nyt miettinyt seuraavaa erittäin valoisaan tilaan jossa tv:n vieressä siis todella suuret 2-kerroksen korkuiset ikkunat mistä valo kirjaimellisesti tulvii sisään. Itsellä vaan muistikuva että nämä ei olisi aivan parhaimmillaan kirkkaassa tilassa, mutta voin olla väärässäkin. Hinta vaikuttaa ihan edulliselta, mutta jos n. samaan rahaan olisi tarjolla sopivampaakin :hmm:
edit. kirkkaus on näköjään ainakin myyjän mukaan hyvä eli voisi soveltuakin valoisaan tilaan jos on vielä sellainen että ei heijastele älyttömästi. Itsellä edelleen täällä vinkattu QE85QN95AATXXC josta pidän vieläkin kovasti, mutta ei ole oikein tietoa miten esim. se ja tämä kyseinen 77" vertautuu.
Itseäni mietityttäisi, miten tuon kirkkaan tilan suora auringonvalo vaikuttaa paneeliin?
Rtingsin uudet heijastustestit antanee hyvän kuvan mitä odottaa glossy vs matta
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=DpE7kT2lbU4
Auringonvalon aiheuttamasta degradaation näkökulmasta ei ole tutkimustietoa minulla, mutta viitisen vuotta ollut WOLED olohuoneessa ja aurinko paistaa suoraan telkkariin isoista ikkunoista jos ei pimennysverhoja pistä aina eteen eikä ole mitään vaikutusta ollut. Edelleen yhtä hieno kuva mitä 5v sitten. Eikö perus lasi blokkaa aika hyvin UVB säteilyä muutenkin ja kaksikerros lasi vielä enemmän eli tuskin mitään muuta vaikutusta on muuta kuin että ärsyttää auringonvalo heijastavalla paneelilla. Silloin pitää pistää verhoja kiinni.
Joo vähän haasteellinen on paikka varsinkin päivällä kun valoa niin paljon. Hakusessa on nyt vain ns. paras vaihtoehto about tuohon budjettiin ja kokokin oltava juuri tuo. Tai ainakaan tuumaakaan isompi ei mahdu siihen väliin seinälle. Tietty olisi hyvä että näyttäisi hyvältä myös pimeässä, mutta mainitsi erikseen että valoisassakin katselu olisi kiva olla parempaa kuin vanhalla missä päiväkatselun voi melkein unohtaa kun on niin luokaton. Ymmärtää tietty että ei tuolla budjetilla voi mitään kaikessa parasta mahdollista saada, mutta olisi edes tuohon budjettiin mahdollisimman hyvä :thumbsup: Merkillä ei ole niin väliä.
No siis jos tämmöisellä 2020 vuoden paneelilla voi välttävästi katsella telkkaria vaikka täydellä auringonpaisteella (jos vähän nyt harsoverhoa kuitenkin ikkunan eteen) niin ei luulisi olevan ongelmaa nykyaikaisella OLEDilla. Omassa 2020 oledissa on 153nits 200nits full screen brightness ja HDR piikit 600nits.
E: Näemmä olikin huonommat kirkkauslukemat mitä muistelinkaan omassa B8 OLED.
HDR Sustained 2% Window 660 cd/m²
HDR Sustained 100% Window 153 cd/m²
En tosiaan ajatellut kirkkautta. Olisi pitänyt olla tarkempi, mistä olen huolissani.
Lähinnä, että vaurioittaako suora auringonpaiste OLED-paneelia?
Eli toi verkkiksen linkissä oleva malli on ihan ok mielestäsi myös kirkkaaseen tilaan vai oliko joku muu kuten LG Oled soveltuvampi? En ole näissä ihan niin pro vaikka töllöä paljon katsonkin.
Ehkä kirkkaaseen tilaan joku hyvä miniled.
Sehän se vaan kun tietäis mikä on sitten hyvä miniled...sekään ei varmaan ole toivottu ominaisuus jos on tv hyvä päivällä ja sit taas illalla nurkat loistaa pimeessä läpi. Vaihtoehtoja kun on nykyään niin paljon ja myyjienkään puheista ei aina tiedä mikä pitää paikkaansa ja mikä ei.
Yksi vaihtoehto, TCL C8K 1799€
Revikoita.
Käyttäjien kokemuksia&jorinoita.
Sonyn Bravia 9 lippulaivaa ainakin uskaltaa suositella miniled telkkareista. yli 700nitsiä full screen brightness polttaa kyllä aika hyvin retinan tarvittaessa. Vajaa 3000nits HDR highlightit. Kalliita tosin ovat.
Joo veikkaan että hänellä ehdoton maksimi on 2k€ tv:lle niin nämä mennee aika reippaasti yli.
Pitää ehdottaa tuota @AMH69 ehdottamaa TCL:ää yhdeksi vaihtoehdoksi Samsungille.
Mikä vika tuossa nykyisessä kun sekin tarjoaa toimiessaan edelleen hyvän kuvan?
Siis ei mun 85" Sampas olekaan mitään vikaa ja olen siihen edelleen erittäin tyytyväinen joten kiitoksia edelleen sen vinkkaamisesta tuolloin :thumbsup: Kirjoitin varmaan epäselvästi, mutta siis ystävä etsii itselleen uutta 77" vanhan 65" tilalle kirkkaaseen tilaan.
Heräsin äsken yövuoron jälkeisiltä unilta niin ei aivan täysin vielä ajatus mukana.😴
Onks tämä siis sama kuin:
Onko kokemuksia että toimiiko hyvin toimitukset jne. ton bigbox.fi kanssa?
Sama C8K näyttäis olevan. Tuosta pykälän isompaa mallia yritin viime viikolla tilata Bigboxista, Klarnan sivuilta poistuessa meni sivu jumiin mutta sain tilausvahvistuksen. Ei sitten kuitenkaan pariin päivään kuulunut mitään joten tiedustelin asiaa sähköpostilla (kysyin myös toimitusaikaa, kun tilatessa näytti 5-7pv) ja sanoivat että tilaus on peruttu kun maksu ei tullutkaan perille. Noh, ihmettelin että onpa jännä että tästä ei ilmoitettu ja uutta viestiä perään että entäpä se toimitusaika, johon vastasivat että sekin oli muuttunut nyt n. 4 viikkoon joten luovutin.
Ihmeen vähän tuolta kokemuksia on löytynyt vaikka tuo sivu monesti linkataan tänne. Mutta eiköhän tuo ihan ok paikka ole ostaa jos tavaraa varastossa jne.
Jynas2000
