@HulluJussi Hei viitsitkö katsoa onko sinun S90D lievästi takakenossa? Kiinnostaa vain tietää että lähettikö verkkis minulle jälleen kerran viimeisen päälle maanantaikappaleen. Sieltä ei kyllä tunnu tv:tä saavan mikä olisi suorassa standin päällä.
Pieni takakeno on ollut melko yleistä eri OLED malleissa ihan merkistä riippumatta ja esim. tässä reddit -ketjussa keskusteltu, että olisi normaalia:
Siinä muutama kuva. Aika suorassa omaan silmään.
Luotisuora. Eli oma tv ei ole kuten pitäisi. Nojaa taaksepäin, paneelissa kieroutta. Tosin mikään näistä ei näy katselukokemuksessa ja vaihtorumba ois niin perseestä.
Tulipa haettua tuollainen käytetty KD-49XF7596, hyvin toimi kaukosäädin tai lähti sillä ainakin päälle vielä ostovaiheessa. Tomut takaluukkuun ja kotiin, televisio ei enää reagoi kaukosäätimeen. Avasin ja putsasinkin säätimen ties mistä mällistä, mutta ei toimi. Puhelimen kameralla katsoin IR-lediä ja sen perusteella toimii, mutta TV ei kuitenkaan reagoi siihen. Sain television kuitenki resetoitua sen kolmella fyysistellä nappulalla ja nyt sitten ei pääse enää siitä kielen valinnasta eteenpäin. Mahtaakohan tuollaisella yleiskaukosäätimellä saada mitään eloa tuohon vai onkohan mahdollisesti TV:n IR-vastaanotin rikki?
Googlasin nopeasti ja tosiaan Samsungin sivuiltakin löytyy hiukan vanha tieto, että joissain flagship malleissa on pöytäjalustalla 3,5 astetta kallistusta taaksepäin. Tarjoaa Samsungin mukaan paremman katselukulman? Seinätelineellä saisi suoraan. Jos paneeli on kiero, niin silloin vikaa.
Tässä lisää: Reddit - The heart of the internet
Aikani siinä ihmettelin ja huomasin, että syystä tai toisesta takana tuon palikan, jossa IR-vastaanotin on niin sieltä törröttää piirilevy esillä ja siinä oleva liitin vinossa. Väänsin liitintä ja huomasin, että sehän heiluu edestakaisin ja samalla satunaisesti alkoi kaukosäädinkin toimimaan. Ei muutaku takalevy auki ja vääntämällä liitintä sain asetukset tehtyä ja television näkymään. Nyt täytyy vielä keksiä miten tuon liittimen saan pysymään oikeassa asennossa, kolvaaminen taitaa olla mahdottomuus kun näyttää pintaliitokselta ja ellei sitten löyty varaosana jostain tuota vastaanotinpalikkaa.
2020 malli. S90D mallissa tuota ei ole. Tuo S94D mitä verkkis myy on ilmeisesti UK versio S90D:stä. Tai ainakin laatikossa on kirjaimet UK CA. Oiskohan sama ongelma koko tuossa erässä.
Mullakin S90D aivan suora. Olin nähnyt kenoversioita Redditissä niin osasin tarkastaa heti ensitöikseni kääntäessä jalusta-asennuksesta pystyyn. Ootko kuitenkin varma ettei paneeli oo suora mut jalat valuvikaiset tai ei ihan paikoillaan? Nehän pitää survoa harvinaisen lujaa sinne reikiinsä. (Paskin jalka-asennustapa evö)
Jos katsot alla olevasta videosta kohdan 4:40 niin jalat kiinnittyivät juuri samaan asentoon kuin tuossa videossa ja kiinnitys meni juuri nuin. Mutta tosiaan sen näkee ihan silmälläkin että nuo jalat on takakenoisia.
Linkki: https://youtu.be/oHz1squwYpk?si=ono6TgY3mcbWYYuu&t=281
Ei ole ainakaan Samsungin laaduntarkkailu priimaa. Luulisi että tuollaisissa valetuissa osissa ei olisi mitään eroavaisuuksia ja aina tulisi linjalta millilleen samanlainen osa.
Jos se toisella televisiolla näkyy, niin oletus on että pitää näkyä toisellakin. Oledit sai aikoinaan paljon kritiikkiä tuosta tumman pään toistosta ja revikoissa arvostelijat eivät edelleenkään tykkää, jos tumma pää on tukossa ja yksityiskohdista ei saa selvää.
Nykyään ongelmaa pahentaa se, että huippukirkkaus on niin suuri. Silmä ei yksinkertaisesti erota enää tumman pään sävyjä, kun verkkokalvoa tykitetään entistä suuremmalla määrällä fotoneja. Mittarit sitten erikseen.
No ei noissa tummissa kohtauksissa, joissa sitä erottelua eniten kaipaa, ole yleensä mitään kirkkaita kohteita ruudulla yhtäaikaa. Ainakin revikoissa selvitetään se tumman pään toisto kohtauksella, joka on tumma kauttaaltaan. Ihan silmämääräisesti tuota erottelua havainnoidaan, koska tuohon ei liene mitään mittausteknistä tapaa olemassa. Referenssimonitori vertailukohtana, että miltä sen kuvan pitää näyttää. Tämä siis ihan oma havainto mitä noita arvosteluja juutubesta seurannut.
En tosiaan tiedä mitä tässä on aiemmassa elämässä tapahtunut, mutta syystä tai toisesta tässä ei tuo IR-vastaanottimen piirilevy ei mahdu tuonne laitteen sisään. 😂 Sen takia vääntynyt tuo naarasliitin. Sain kolvattua laitimmaiset jalat kiinni ja pysymään paikoilaan. Ei menny a miksen elektroniikka-asentajan koulutus hukkaan. Samalla sitte kuoreen pikkukolo piirilevyn väistölle ja nyt toimii. 👍
Onko tuossa oikealla menty lähemmäs valon lähdettä ? Sohva on lähempänä + kattoa näkyy enemmän... Tokihan "valossa" näkyy enemmän.
Kuvat on otettu RTINGS.com sivulta vertailusta, (Samsung S90D Oled TV ja Sony Bravia 7 Led TV) ja kohdasta "Contrast and dark details in game mode" eli ei ole omaa tekelettä. Kuvat on otettu 34" näytölle rinnakkan ilman mitään muutoksia. Voi verrata alkuperäisiin kuviin jos epäilee että on muokattu.
Samsung S90D OLED vs Sony BRAVIA 7 Side-by-Side TV Comparison
Korkeammat pisteet on jaettu kuitenkin Samsungille.
Valokuvista arviointi on aina arpapeliä ja muutenkin arvioidessa olisi aina hyvä olla referenssi jotta tietää mitä kuvan pitäisi olla sen sijaan, että arvioidaan vaan mikä näyttää kenenkin mielestä kivemmalta.
Kuten @Divvy sanoi, Valokuvista arviointi...
Eihän esittämissäni kuvissa ole mitään arviontia muutettu mitä Rtings sanoi. Rtings_kin esitti oman arviointinsa mittaukset huomioiden. Se minkä minä mielestäni näin oli että Sonyllä näkyy enemmän yksityiskohtia (esim., valot taustalla) kuin Samsungilla. Miksi näin on, ei selvinnyt vertailutestistä. Periaatteessa pitäisi Oledissä olla kalibroituna enemmän yksityiskohtia näkyvissä kuin Led-telkussa, näin mututuntumalla. Oledin pitäisi olla yksityiskohdissa parempi kuin Led tv, ainakin jos ollaan yleisen mielipiteen kanssa samaa mieltä. Eikö Rtings_kin tee arviointia laitteiden näyttämään kuvan perusteella.
Miksi siis Sony näyttää enemmän valaistuja yksityiskohtia kuin Samsung kalibroituna?
Ei tuossa laittamassasi kuvaparissa kyllä mielestäni samppa jätä näyttämättä juuri mitään. Aikalailla samat yksityiskohdat siellä on näkyvillä, mitä nyt puhelimen näytöltä erottaa.
Eikös valoteholtaan kirkkaampi TV periaatteessa voisi näyttää yksityiskohtia enemmän ilman että palaa puhki ? Tässä tapauksessa Sony. Kun taas Samppa hoitaisi vastaavan paremmin tummassa päässä esim. vaikka varjojen detailien suhteen...
Ulkoinen purkki ohittaa tuon ongelman helposti. Googlen TV Streamer tai Apple TV ja voi poistaa telkun netistä kokonaan.
Philipsin Ambilightiin tottuneena ei paluuta enää muuhun ole.
Hue Sync löytyy tuoreimmille Samsung ja LG televisioille, joten ei tarvitse pakottaa itseänsä Philipsiin, jos on valmis hommaamaan sopivan Hue valonauhan (uusi Flux lienee kaiketi järkiratkaisu hinnan suhteen) ja maksamaan kuukausimaksua tuosta sovelluksesta (saa myös kertamaksulla, mutta sidottu televisioon)
OLED-ketjusta ehkä vähän oikeampaan ketjuun vastaus.
Ei ole erikoista. Digita on siirrellyt kanavia viime kuukausina ja kaikki uutislähteet on sitä enemmän tai vähemmän kertonut:
Varmaankin sinä asut siis alueella josssa nykyään kanavanippu-b on 32. Eli vaikka Espoon lähetin.
Nähtävästi 10 vuotta vanha digiboxi osasi virittää itsensä automaagisesti uudelleen mutta 2 vuotta vanha LG ei. Tästä syystä kummeksun ilmiötä…
Fiksummat ihmiset Hoi!
Gigantissa klubitarjouksena Philips 55" QLED 299€
Onko tämä kannatava nyt ostaa?
Jos koko riittää ja löytyy 299€ niin mikä ettei. Ei sillä kuuhun mennä mutta hoitaa perustarpeet esim makkariin. Yleensähän tuon tason telkut on noin 100-150 kalliimpia.
Tuosta Philipsin budjettimalliston Titan OS -käyttöjärjestelmästä en ole vielä hyvää sanaa kuullut, eli kannattaa varautua laittamaan satanen lisää erilliseen TV-boksiin.
TCL lienee parempi vaihtoehto Google TV:llä, ja siinä lienee myös parempi kuvanlaatu, sillä tuossa uudessa HVA-paneelissa on ilmeisesti saatu katselukulmia ja liiketoistoa paremmaksi kuin perinteisissä VA-paneeleissa.
Alkaa kyllä sitten halvimpia 65-tuumaisiakin saamaan jo melkein tuohon 444€ hintaan.
Jonkunnäköisen arvion saa kun tsekkaa Trustpilotista firman palautteet. Tämä mielestäni ihan ok. HomeCinéSolutions sai maininnan "Erinomainen" arvosanalla 4,3 / 5 Trustpilotissa
Kiitos!
Nyt kun osoittautui "luotettavaksi" puljuksi, niin kertokaa viisaat minulle tyhmälle, kannattaako maksaa pari satkua enempi ja ostaa c9k malli? Eli mitä eroja oikeasti on c8k ja c9k malleilla 65" koossa? Nopealla myyntiilmoituksen lukemisella vaikkutavat liki samoilta, kirkkaudessa pieni ero, siinä kaikki?
Kiitos!
Tuosta voit katsoa eroavaisuudet noiden välillä.
Pieni revikka TCL C9K.
Katellu Sonyn oledia tai minilediä vanhemmalle sukulaiselle. Tsekkasin tuolta Homecinesolution sivuilta niin ois edukkaampi 55:n oledi vs mitä miniled suomessa https://fi.homecinesolutions.fr/p/30159-sony-bravia-8a-55xr8a postikulutki näytti olevan tyyliin alle 50€ vaan.
Ei oo tosin vielä varastossa et uskaltaisko ennakkoon tilata? ei taia tippua tuosta vaikka oottelis blackfridaytä :)
Katsele tuon yllä olevan viestin perusteella josko Sonyn esittelypäivät sattuisi olemaan jossain. Sieltä on näemmä naarattu melkoisia tarjoushintoja.
Suosittelen myös odottamaan, jos lähelle tulisi Sonyn tarjouspäivät. Siellä oli Bravia 8 65" malli 1399e, joten voisi olettaa 55" olevan vielä edullisempi. Lisäksi tuohon saa 5 vuoden takuun joka vaikutti itsellä ratkaisevasti ostopäätökseen, kun tuntuu nykypäivän elektroniikka olevan niin kehnoa. Itse en uskaltaisi ostaa parin tonnin televisiota ulkomailta, vaikka hinta olisikin vähän edullisempi.
Sikäli hölmöä kun Veikon Kone ei kerro näitä tarjoushintoja missään muualla kuin paikan päällä liikkeessä ja ne on voimassa vain kyseisenä päivänä.
Niin se pitäs käyä ihan paikanpäällä ostamassa?, Oulussa ei oo Veikon Konetta muuallako Haukiputaalla ja ei viiti bussilla lähtä sinne asti :)
Edit: Lueskelin taaksepäin niin jollaki oli ihan kokemusta Sonyn takuuasioista Suomessa muualta EU:sta ostetusta et hyvin toimii takuu Suomessa.
Toinen vaihtoehto on Verkkokaupan outlet eli palautetut, huolletut tai kuljetusvaurioiset. Näyttäisi braviaa olevan silloin tällöin.
Tuon mukaan meni oma Sony (oli saksasta hankittu) takuuseen. Ihan ilman nikotteluja ja ilmoittivat, että sama mistä ostettu, niin käyttömaan (suomi) Sony hoitaa takuuasiat ja niihin liittyvät systeemit yms.
Ei ole pakko käydä paikan päällä, mutta kuljetusetäisyydellä pitäisi olla. Mutta ei näytä Sonyn edustaja vierailleen kovin usein Haukiputaalla.
Jos takuuasiat ulkomailta ostettuihin tuotteisiin toimii normaalisti, niin miksei sekin olisi silloin vaihtoehto. Itse olen kuvitellut, että saattaa mennä vaikeaksi jos joutuu lähettelemään televisiota omakustanteisesti johonkin. Odottelisin sinuna ehkä mustaa perjantaita jos tulisi parempia tarjouksia.
TLC 75" C8K Verkkiksen tarjouserä myyty loppuun, mutta tarjoushinta edelleen voimassa. Toimitusaika 2-4 viikkoa: TCL 75" C8K – 4K QD Mini-LED Google TV 1 999,00
Ostin viimeisen tarjoushintaisen. Vertailin 75" C855 hintahistoriaan ja sen perusteella mutuilen, että Suomalaisissa kaupoissa ei nähdä parempaa tarjoushintaa ennen seuraavaa kesää tai BF:ta.
Verkkiksessä se hyvä, että saa kolmen vuoden takuun.
Tuo kolmen vuoden takuu sisältää ikävähennykset kolmantena vuotena, jos laitetta ei korjata, joten täysin takuun veroisesta edusta ei ole kyse.
Sitten vielä ikävänä uutisena: "Lisäksi kolmen vuoden takuun piiriin eivät kuulu Samsungin, ProCasterin, Oukitelin, Ulefonen ja Doogeen tuotteet tai Xiaomin, Panasonicin, Thomsonin, Denverin, FPD:n ja TCL:n valmistamat televisiot."
Jahas. Se selittää miksi takuuta ei tarjottu ostotapahtuman yhteydessä kuten LG:n ja Sonyn telkkareissa joita tullut ostettua. Erikoista että Samsung myös jätetty ulkopuolelle.
Samsung on ollut varmaan koko kolmen vuoden takuun olemassa olon ajan ulkona siitä, sillä verkkis ei käytä virallisia suomalaisia tukkureita vaan rahtauttaa ne jostain baltiasta tms.
Tuo "kolmen vuoden takuu" jossa otetaan ikävähennys huomioon on muutenkin aika sama asia kuin perus kuluttajasuojalain mukainen turva. Jos sulla menee mikä tahansa töllö kolmessa vuodessa rikki niin olet oikeutettu saamaan kompensaatiota myyjältä riippumatta onko takuu voimassa.
Haussa on
  • 55"
  • Halvemman pään
  • LG
Kaikki kolme vaatimusta ovat ehdottomia. Mitä suosittelette?
Hitto kun en ymmärrä muuta kuin numeroiden eron mutta en käytännön merkitystä :( Osaisiko joku kertoa onko se c9k muutaman satasen väärti vai ei, c8k varmasti riittänee minulle mutta jos käytännön erot isoja niin mielelläni satsaan lisää rahaa.
Taitaa vähemmän olla noita C9K telsuja porukoilla, niin siksi ei ole juurikaan ollut kertomassa eroista yms. Katso nuo josko selkeyttääkö päätöstäsi.
C8K
C9K
Tuolla hieman käyttäjien jorinoita C8K:sta ja C9K:sta.
Jynas2000
