Pääasiassa pimeässä elokuvien katselu
Oled parempi pimeässä. Itsellä riittänyt B5 kirkkaus päiväkatseluunkin, mutta kirkkaus lähes täysillä ja virransäästöt pois mitkä himmentää kuvaa. Kaiuttimista ei kylläkään ole mitään hyvää sanottavaa oli "pakko" ostaa soundbar.
Toinen on OLED ja toinen ei eli LG on ilmiselvä valinta, kun hintakin on sama.
Tossa jo jälempänä kommentoitiinkin, mutta tosiaan oma kokemus ei ole enää ollenkaan noin mustavalkonen ja kokemusta kolmesta oledista ennen ku hommasin miniledin olkkariin. Kaksi oledeista ollut hämärämmässä huoneessa ja siellä ne loistaa, mutta olkkarissa Philips oledin kirkkaus ei riittänyt alkuunkaan ja Sampan miniled taas toimii hianosti. Paremman pään oledit sit ehkä riittäskin, mutta nythän ei ollut semmosesta kyse. Ite valkkaisin varmaan ton TCL:n noista tai korottasin budua ja ettisin jotain parempaa.
Varmaan tyydyttävä telkkari 400 euron hintaan jos se ambilight on tärkeä.
Kuvanlaadultaan se TCL on reilusti parempi.
Ambilight on Philipsin patenteilla ja sitä nyt ei saa alle 500 euron budjetilla muuta kuin Philips telkkariin. LG ja johonkin muuhun sen taisi saada lisävarusteena ostettua, mutta hinta on sitten useamman satasen sille ominaisuudelle lisävarusteena.
Ehkä käytettynä löytyisi joku hyväkuvainen Philips joka mahtuu budjettiin?
-itse laitoin LG C3 77:an Gooveen huippumallin parinsadan vilkutinnauhat kameran kera, muttei se vedä vertoja Philipsin omalle Ambilight -systeemille joka on tuossa edellisessä telkkarissani. Värit eivät heijastu seinään samanvärisinä / yhtä näyttävinä kuin Ambilightissa 😤
-ambilightissa telkkarin eri kulmissa olevat erilaiset värit / sävyt heijastuvat seinään juuri samanvärisinä kuten töllön ruudussakin, kun taasen Goovee heijastelee pääasiassa yhtä ja samaa väriä "seinille" -tokihan sekin vaihtelee väriä muttei niin näyttävästi ja monipuolisesti kuin tuo "originaali"
-tosin voihan se olla vielä jostain säätöasetuksistakin kiinni 🤔 -täytynee tutkia asiaa vielä jossain välissä
Ite en aiemman 65" C4:n kanssa saanut ikinä noita Goveen värejä kohdalleen vaikka kuinka sääteli valkotasapainoo ja kylläisyyttä. Aina kun joku sävy oli kohdallaan, toinen meni entistä huonommaksi. Lopputuloksena kompromissi jossa useampi sävy vähän tai enemmän pielessä.
Nyt useampi päivä TCL C765 75" käyttöä takana ja olen erittäin tyytyväinen. Asetukset sain mieleiseksi ja ero entiseen 10v vanhaan 48" Samsungiin on ihan valtava. Alkuun 75" tuntui isolta tähän suht pieneen olohuoneeseen, mutta äkkiä siihen tottui. Onneksi tuli valittua tuo eikä 65". Mielestäni kuvanlaatu ei ole juurikaan Oledia jäljessä. Musta näyttää mustalta ja kirkkautta riittää, vaikka olohuoneessa on isot ikkunat ja aurinkoisella kelillä huone on tosi kirkas. Tähän budjettiin vaihtoehtoina oli myös Samsung tai LG 65" entry level Oled, mutta täytyy sanoa, että tuli tehtyä oikea valinta erityisesti koon ja kirkkauden suhteen.
Mikä firmware versio on sisässä ?
Ok. TCL:llä on jaossa jo V590, joka tuo Android 14, Filmmaker mode:n, Super Resolution yms. lisukkeeksi telsuun. Tulee hieman viiveellä nuo TCL:n päivitykset, riippuen maanosasta. Toki mikäli haluaa/kokee tarvetta päivittää, niin saa tuon V590 tikulta heitettyä telsuun, jos ei halua odotella verkon kautta saapuvaa.
Okei, vois päivitellä tikun kautta. Itseasiassa tässä V509 versiossa tuli jo Filmmaker mode. Sitä on tullut käytettyä elokuvien ja sarjojen katseluun.
Tuolta näet mitä tuo tullessaan jne.
Android 14 for TV is designed to offer a smoother experience thanks to several major improvements over Android 12.
Performance and efficiency: Android 14 reduces boot time to as little as 4 seconds and optimizes background task management for smoother multitasking.
Power modes: It introduces precise power settings—Low, Optimized, and Increased—to manage standby power consumption (target: less than 2W).
User interface: The user interface now supports native 4K icons and improved Material Design elements for a sharper look.
Accessibility: New system-wide color correction, bold text options, and improved navigation for users with visual or motor impairments.
Multitasking: Expanded Picture-in-Picture (PiP) support for non-media applications, such as smart home camera feeds.
Firmware 590 New Features:
Android 14 OS: Latest system version for future compatibility and enhanced security.
Super Resolution: An upscaling feature accessible via Image -> Clarity that significantly improves lower-resolution content (720p/1080p).
Auto HDR Conversion: Improved handling of SDR content for a more vibrant image.
4K UI Elements: System menus and icons now display in 4K resolution.
Black Bar Fix: On select models, the issue of "gray" bars in Dolby Vision content has been resolved to display true black.
Differences for users:
User interface fluidity: Users report that menu navigation is significantly smoother and more responsive.
Image sharpness: The addition of Super Resolution and "Auto HDR Upscaling" is a major plus for many, as it allows for much sharper, lower-quality content.
HDMI CEC frustration: Much of the discussion concerns users experiencing issues with soundbars and connected devices not turning off when the TV goes into standby mode.
The "Power Off" button: Android 14 changed the default "Restart" function of the power button (long press), causing confusion for users wanting to turn off their TV.
Issues:
HDMI CEC/Standby: The TV fails to turn off connected amplifiers/soundbars; they only mute.
Audio output reset: After the update, the audio is often set to PCM by default, which disrupts Atmos/5.1 playback.
Loss of Dolby Atmos: Some users have completely lost Atmos sound or seen icons disappear in apps like Netflix or Prime.
Excessive bass (C7K): The TV speakers become extremely bass-heavy upon startup.
Screen flicker: Random flickering has been reported, especially when connected to a PC.
Refresh rate limitation: PC users have reported being limited to 60Hz or 144Hz when they previously had a 240Hz refresh rate.
SmartTubeNext issues: The app is not working correctly or has audio crackling.
Prime Video 5.1 issue: After updating, the app only plays stereo sound.
AirPlay issues: Black screen when attempting to use AirPlay.
Local dimming issues: Reports of overexposed areas or washed-out images.
Auto-start apps: The option to disable auto-start apps has been removed.
Installation errors: Some USB 3.0 devices fail to trigger the update.
Random restarts: A few users have experienced stability issues resulting in unexpected shutdowns.
Multiview 2.0 support has been removed.
Solutions:
Audio Correction: Manually switch the audio setting to "Pass-through" or "Auto" to restore Atmos/5.1.
CEC/Power Solution 1: In power-saving mode, the "High" setting keeps the device constantly powered on. Select a different power mode.
CEC/Power Solution 2: Some users recommend performing a factory reset on external devices (such as streaming boxes) rather than the TV.
Error Code 6425: Use the hidden menu (Picture -> Contrast -> 6425) to re-enable the "Off" option.
USB Installation: If the update fails, use a USB 2.0 flash drive and ensure the file is renamed from .jar to .zip.
C7K Bass Fix: Enabling and then disabling any audio frequency setting resets the bass until the next reboot.
PC Screen Flicker: Reinstall the drivers or use the CRU (Custom Resolution Utility) tool to reset the HDMI 2.1 settings.
Warning! High Risk!
***Danger***
To restore the "Power Off" option on your TCL C845x2 after updating to Android 14, you need to access a hidden service menu using code 6425. In Android 14, long-pressing the power button is associated with the "Restart" option by default, but the power off function can be manually re-enabled.
Step-by-Step Instructions
: Change Input: Switch the TV to a live source, such as HDMI or Live TV (the menu may not display correctly on the Google TV home screen).
Access Contrast: * Press the Settings button on your remote.
Go to Picture > Advanced Settings > Brightness.
Select the Contrast slider, but do not click it.
Enter the code: * If your remote does not have physical numeric keys, first press the 123 key (virtual keypad) on your remote.
Enter the code 6425.
Enable Shutdown:
A hidden service menu will appear on the screen.
Look for the option labeled Shutdown Setup (or a similar "Shutdown" setting).
Change the setting to ON.
Exit: Press the Back or Home button to exit the menu.
Once enabled, a long press of the power button on your remote should again allow you to completely turn off the TV rather than just restart it.
[!WARNING] Use with caution: Menu 6425 is a technical service menu. Do not change any settings other than "Shutdown Setup," as incorrect settings in this menu may cause display problems or system instability.
Update Details: New
TCL T653T01 platform, Google TV update available for V590 TV models. ... X11K/ C9K/ C8K/ C7K/ C6K/ P8K/ T8C 98C655/ 85C655Pro/ 98P745/ 98P755 C745X2/ C755/ C765/ C805/ C845X2/ C855 C955/ X955 V8-0012T01-LF1V590.002719 V590 OTA Build Date: November 14, 2025 Security Patch: 05/09/2025 Android 14[/SPOILER
Jaossa on myös V613, jonka itsekin asensin tikulta. Ja ei voi kun kehua. Kuva ja liike otti taas yhden askeleen eteen päin.
Mites, pitääkö paikkansa et noi TCL töllöt ei tue tv ohjelmien tallennusta usb tikulle/levylle? Verkkiksen sivujen mukaan noin.
Ihan halvimmat/perusmallit ei välttämättä tue mutta ns. paremman pään telsut tukee tallennustoimihntoa. Ainoastaan FAT32 ja NTFS. Jotkut mallit tukee vain FAT32 tallennettaessa mutta toistavat FAT32 ja NTFS-formaatissa olevat.
Usb tallennus kun valkkaa hakuun verkkikses niin tulee tuloksena yksi TCL malli joka sekin joku nxtvision tms erikoisuus.
Issues:
Solutions:
Warning! High Risk!
***Danger***
Enable Shutdown:
Update Details: New
Mistä te noita firmiksiä haette? Yritin katella suomen sivuilta, enkä löytänyt. Mulla siis 98C8K.
Noita on jaossa pitkin ja poikin, ranska, britti, bulgaria, espanja jne. jne. maiden sivustoilla. Suosituin dude:n mainitsema XDA Forum mistä porukka latailee.
Reactions: TTE
Se mikä TLC:n päivitettävyydessä on lisäksi hyvä, että jos updatella laitat esim. V613 ja sun mielestä ei ole niin hyvä kuin edellinen esim. V590, niin voit aina päivittää taaksepäin/takaisin edelliseen firmiksen. LG, Samsung, Sony (jos oikein muistan Sonyn kohdalla) ei pysty päivittämään taaksepäin.
Samaiselta XDA Forum:lta löytyy täydelliset ohjeet päivittämiseen, sekä taaksepäin päivittämiseen.
Oletko ollut tyytyväinen telkkariin? Samaa mallia katsellut sillä silmällä, että josko päivittäisi olohuoneeseen uuden ja isomman.
Toisena vaihtoehtona on 83" OLED, joka toki on huomattavasti pienempi....
Kyllä olen. Tämä korvasi C1 65" koossa, sen powerin hajottua 3 vuoden jälkeen. Kirkkaus täysin ylivoimainen edelliseen nähden ja kun musta on mustaa, valinta oli selvä. Tietty myös hinta. ;)
TCL:ltä tullut "taas" uutta firmistä, V622. Tarkempaa tietoa mitä tekee, ei ole oikein vielä missään, kun vasta julkistettu. Kannattaa odotella, kun innokkaimmat on asennelleet ja kertoilevat kokemuksiaan yms.
Aavistuksen inhoan itseäni mutta ratkaisin tämän niin, että S90F lähti tilaukseen.
Eilen S90F käyttöön, ensivaikutelma ihan ok, kaukosäädin on melko aneeminen mutta eipä sitä paljon tule käytettyä, tismalleen sama pätee käyttikseen, onneksi ei tarvitse käyttää yhtään, Apple TV hoitaa homman.
Heijastusten hallinta on ihan hyvällä tasolla, aiemmat kokemukset olivat LG:n C1:stä joka oli täysin peili jopa hämärässä.
Kirkkaus kyllä piisaa mainiosti jos joku näitä vielä miettii ja jos auringossa katselee, niin dynamic moodi kärventää silmiä.
Täytyy nyt vielä vähän katsoa asetuksia tarkemmin, nyt on lähinnä ollut Film maker mode ja pleikkarilla game moodi, pelit olivat kyllä ihan näyttäviä ja OLEDien tapaan katselukulmat ovat hyvät. Kaikki kuvan AI paskeet heitin offille kunnes joku todistaa että niistä oikeasti olisi hyötyä.
Edit: tosiaan piti ottaa laite pois verkosta, jotain ärsyttäviä popuppeja tuli eikä löytänyt erikseen asetusta niille.
Jännä, edellinen V613 oli kokoluokkaa 2,17GB ja tämä viimeisin taas 3,33GB. Joku softaheppu voisi selittää, miksi tämä uudempi on noinkin paljon isompi (50%) kooltaan.
Todennäköisesti V613 ollut ns. toimiva test/beta-versio. V622 sitten se virallinen täysi versio. Yleensä nuo test/beta-versiot kulkee V999 merkinnällä.
Mitä metodia olette käyttänyt päivittämiseen? USB update vai sitä power button tapaa?
Tuo linkissä oleva V622 on vissiin image, joten ymmärtääkseni power button tapa on se oikea.
Tämä image asennus kai tekee ns. puhtaan asennuksen, joten kaikki asennetut appit ja asetukset katoavat. Asennuksen jälkeen suositellaan myös tekemään jonkun resetoinnin (After installing the new firmware, remember to "Reset all" and "Reset shop") huoltovalikosta.
Jos uusi firmware on OTA-paketissa ja sen voi asentaa tuolla usb updatella niin appit ja asetukset säilyvät. Näin minä sen ymmärrän.
Tuolta kannattaa lukaista. Siellä kaikki tärkeimmät päivitykseen liittyen.
Koittakaas ny joku c7k/c8k omistaja et toimiiko toi tv lähetyksen tallennus ulkoselle usb medialle niin saan rauhan. Kiitos.
Ei näytä onnistuvan tallennus ulkoiselle USB-asemalle. Mulla on tuossa yks Buffalon 1T usb-levy ja se näkyy kyllä adroidin järjestelmässä usb-asemana, mutta guidesta yms. ei pysty tallentamaan sille mitään.
Ymmärsinkö oikein, jos teen OTA päivityksen USB updatena, niin sitä ei pysty enää päivittämään alaspäin? IMG taas pystyy?
Kyllä kai downgrade on OTA-päivityksestä mahdollista, mutta se downgrade täytyy tehdä imagella joten se poistaa kaikki asetukset ja appit + vaatii sen käynnin huolto-menussa yms.
Disclaimer: Älä tuu sitten mulle huuteleen, jos teet televisiostasi tiiliskiven :)
Uuden ja isomman television osto olisi ajankohtainen. Nykyinen vanha LG 65" OLED on pienehkö nykyisellä paikalla.
Nyt on TCL miniled koneita 85" kokoluokassa hyvällä hinnalla. C765 olisi varmasti lähtenyt tilaukseen, jos niitä olisi nyt verkkokauppassa ollut jäljellä. Edullisempi C6K olisi saatavilla. Millainen ero mahtaisi käytännössä olla C6K vs. C7K malleilla? Kirkkaudessa eroa on ainakin paperilla. C765 olisi varmaan ollut hyvä välimallin ratkaisu.
Alas päin pystyy flashaamaan vain imagella, olipahan updatet tehty kuinka vaan. Beta-versiosta tulin alas viralliseen firmwareen imagella ja siitä usb-ota versioilla taas ylös päin. Nyt V613 sisällä ja pelittää kuin junan vessa. Imagella pystyy päivittämään minkä tahansa sisällä olevan version haluttuun.
Uudelle TV:lle olis tarve, en ole mikään hifistelijä kuvanlaadun suhteen. En pelaa tv:llä ainakaan tällä hetkellä. Monet kaverit kehuneet LG:tä, sitä voisin harkita. Koko voisi olla 55-65". Hintaluokaksi ajatellut max. 600€ mutta jos parilla sadalla saa huomattavasti enemmän niin voin joustaa. Olisiko suosituksia?
Käyttötarkoitukseesi soiva peli.
Mitähän tuo reset all ja reset shop sitten resetoi ja onkohan tuo oikeasti tarpeellista tehdä ota-päivityksen jälkeen?
TCL 98X11L revikka. HDMI 2.1 intoilijoille löytyy 4 täysiveristä HDMI 2.1 -liitäntää, jotka kaikki tukevat 4K 144Hz -tuloa.
TCL X11L tulee myyntiin euroopassa 1.4.2026.
Mallistosta kokoluokka 75", 85" ja 98". Hinnat malleille (ITA)
75" 3999,90€, 85" 5699,90€ ja 98" 8999,90€. Mitkä tulee olemaan suomen hinnat, se jää nähtäväksi. Italiassa jo ennakkotilattavissa, joten eiköhän kohtapuolin ilmaannu suomi kauppojenkin listoille.
Verkkokauppa.com nosti TCL:n hintoja ja hermo petti, niin laitoin bigboxin kautta C7K:n tulemaan kasivitosena 1599e. Klarnan kautta maksu, niin ennättää tuote saapua ennen, kuin pitää maksaa.
Jospa tästä ostoksesta olisi iloa pitkäksi aikaa.
OT: Klarna ei ole sitten todellakaan mikään Luottokunta tai Paypali. Sä maksat tai vaihtoehtoisesti itket ja maksat, vaikka tuote ei saapuis koskaan.
Ok, hyvä tietää. Sinulla on varmaan kokemusta tuosta itkien maksamisesta?
Luin bigboxin keskustelusta, että moni ostanut Klarnan kautta, jos tulee jotain häikkää tilauksen kanssa, niin ei ole rahat heti kiinni siellä.
Kokemusta on, löytyy Klarna-ketjusta tjsp. / kaiva sieltä mun kirjoittama kokemus. Eivät ota mitään vastuita jos tuote jäänyt tulematta laskueräpäivän siirronkin jälkeen ja lasku on maksettava tai käräjille lähdettävä mut itse en viittiny 10-20 € takia tapella hirveesti ja katsoin parhaaksi maksaa (jotain 2x,xx € korko- ja viivästyskuluineen). Kyseessähän oli naurettavan pieni ostoskin vielä... Mitenhän mahtaa Klarna suhtautua 1599 €:on eli 100x suurempaan summaan? "Joo hyvä ku ilmotit, otappas tästä rahat takaisin, psaiskos olla muuta?"
Yleensähän se klarnalta tulee lasku vasta kun tuote lähtee liikkeelle. Näin ainakin omalla kohdalla. Siinä mielessä turvallinen vaihtoehto.
Klarnan sivuilla selvästi kerrotaan, että laskua ei tarvitse maksaa, jos tuote ei ole saapunut. Pitää toki ilmoittaa ja tehdä heidän ohjeiden mukaan, mutta ns. ostoturva löytyy.
Se siitä OT:sta.
TLDR; Mikä 50-55' Android/Google TV/Tizen OS -televisio pitkällä päivitystuella < 700e?
TLDR; Mikä 50-55' Android/Google TV televisio/laiteyhdistelmä pitkällä päivitystuella < 700e?
Edit 18.2.2026: Taidan itse asiassa tehdä niin, että ostan jonkun Android/Google TV/Tizen OS -television, jossa mahdollisimman pitkä päivitystuki, käytän sen älyominaisuudet loppuun ja sitten päivitän sitä digi/streamer -boksilla.
Uusi televisio pitäisi ostaa kun Samsung 32' vm. 2007 ja Topfield TF500PVRC vm. 2011 eivät ole näyttäneet TV -kanavia yli puoleen vuoteen. Harmikseni olen huomannut, että modernit älytv:t ovat kuin puhelimet; päivitystukea on tarjolla vain muutamaksi vuodeksi. Samsung taitaa tarjota pisintä tukea 7 vuoden pävitystuellaan, kun monissa televisioissa tuki jää 3-4 vuoteen. Pitäisi saada SmartTube tms. asennettua, eli Android/Google TV -pohjainen laite pitäisi olla. Olisiko pitkäikäisin ratkaisu NVidia shield + joku TV, jota käytetään vain DVB-C -kanavien katseluun ilman nettiyhteyttä?
Olisiko tästä mallista mihinkään? Kuluttaja -lehden TV -testissä 11/2025 tuo 55' malli oli saanut Hyvä Ostos -maininnan. Tuossa tosin taitaa olla vain yksi viritin. Vai pitäisköhän tuommoiseen dummy -käyttöön katsella käytettyjä?
Ja kylkeen tämä:
TCL 98X11L SQD Mini LED revikka.
myllykaski
