Johtunee juuri nimenomaan tuosta clearmotionista ja/tai muista kuvankäsittelyistä, jotka muodostaa välikuvia ja ns. yrittää arvata mitä seuraavassa kuvassa on. Vinkkinä on ottaa kaikki kuvankäsittelyt pois päältä. Mikäli kuva pätkii ilman noiden käyttöä, on vika itseasissa ohjelmalähteessä ei suoranaisesti katselulaitteessa.
Mikäli kuvanparannuksia haluaa käyttää, niin uskallan väittää, että mm. Sonyssa olisi ne paremmalla tasolla. Hintakin vastaavassa Sonyssä on toki sitten myös korkeampi
Nooh, kyllä tuo philipsin P5 piiri on varsin kykenevä, peittoaa kyllä Sonyn xe9305 piiristön liikeparannuksissa.
60fps peleissä (ja ehkä50 ja 60fps tv jne materiaalissa) clear motion on varsin häiriötön mutta yleisessä käytössä eli sekalaisessa leffa ja tv matskussa sitten alkaa palikkaa tulemaan.
Ok. Sitten olen itse lukenut väärin ja taitaa olla Mikael:n tv:ssä jokin fyysinen vika.
Edit. Itselläni olis siis kyseinen Phillip vain hetken ja silloin oli vain hieman tuollailsta "vilkkumista". Syy jäi selvittämättä, kun en enempiä jaksanut hakea asetuksia (tiedä vaikka olisi johtunut ambilight:sta)... Kuva kun oli panelin osalta kelvoton
Philips pus 8102 .Onko kukaan kiinittänyt huomiota jalkapallon katselussa pallon vikkumiseen ja välillä näkyy jopa kolmena.ja tätä tapahtuu varsinkin C Moren ja Ruudun suoratoisto Appsista katsottaessa.
Johtuu juuri freimeistä. Alkuperäinen matsku kuvataan 50/60fps ja appi toistaa 30fps -> freimejä häviää. Sitten vielä kun laitetaan päälle liikeinteepoloinnit välikuvineen niin soppa on valmis. Eli liikkeenparannukset pois päältä sovelluksissa.
Kokeileppa kautta C Moresta 50fps päälle, auttaako?
Eipä tuo C more anna valita tuota fps.on tai off.poikkeuksena suorat formula kisa silloin tulee tuo valintamahollisuus enkä oikein tiiä mistä tuota muuten vois säädellä.
Oliko tuossa PUS8102:ssa mahdollisuus tallentaa kuva-asetukset profiilina? Ja oliko jossain jo mainittu pelaamiselle parhaat asetukset kyseiselle tellulle?
Kyllä joka lähteelle voi laittaa eri kuva asetukset .On esm ihf- päivä ihf-ilta jjssa pystyy muokkaamaan rajattomasti värilämpötiloja .värien kirkautta jne..ja on elokuva jne ..sit on erillinen pelitila.
Ei välttämättä vika, liikeparannukset tai ei niin tuo taustavalon 120hz taajuus voi joissain tilanteissa näkyä haamu tai kaksoiskuvina ja sitten tosiaan nuo appsien kuvataajuudet vielä päälle.. Jokaisessa telkku mallissa "ominaisuutensa"..
Joo olen kyllä pistänyt merkille et noissa Appseista katsottuna olis tuota kaksoiskuvaa toisinaan .ja jos johtuu tuosta taustavalon 120HZ taajuus pulssituksesta niin pitää miettii palautanko tv.n vielä olis verkkikseen palautella yli 2viikkoa .minua häiritsee nuonuo liiketoiston ongelmat eniten tossa tv.ssä .mikään muu ei olekkaan häirinnyt kun sattui muuten hyvä paneeli .Mikähän tv olis sellainen tuossa 65" kokoluokassa missä olis hyvä tuo liiketoisto.! Myös noilla appseilla katsottuna tai ainakin vähemmän tuota samentuista nopeissa kohtauksissa.!
No, nyt olin Philipsiin yhteydessä ja käskivät toimittaa tuotteen huoltoon/vaihtoon, kuten arvelinkin. Vähän negatiivinen "ensipuraisu" Philipsiin... Pitäisiköhän tuo vielä kerran testata? Oli kyllä niin mystiset oireet, etten ole moiseen ennen törmännyt.
Itse tykkään Sonyn tavasta hoitaa taustavalo, eli palaa "kokoajan". Tuolla vähenee sellainen liike strobomaisuus verrattuna 120hz taustavalo pulssitukseen mutta samalla liikkuvasta tulee pehmeämpi. Josta nyt ei siitäkään kaikki tykkää.
Liikkuvan kuvan lopputulos on niin monesta tekijästä kiinni että en pysty sanomaan miten miellyttääkö sinua sitten Sonyn tapa.
(lähinnä philipsiä taitaa olla xe9005 tai xf9005, itselläni xe9305 mutta siinä' hinta menee 1700-2000€ hujakoille.. jotkut alkaa tykätä tuossa hintaportaassa OLEDeista.. joissa toki on saman tyylinen liiketoisto tapa.. eli pikselin on päällä "kokoajan")
Appseista vaikea sanoa, voi olla että on tehty 25/30fps kuvataajuuteen ja se ei muutu välttämättä telkkua vaihtamalla. On siis ihan appsikohtainen asia miten ovat halunneet tehdä.
Ja näitähän on perin hankala myymälöissä demota.. pitisi olla mukana usbitikulla sellainen materiaalidemo missä tuon liiketoiston itse huomaa ja testailla sillä.
Liitteenä kuva miltä noin suunnilleen näyttää kokoajan palava vs. 120hz pulssittavan taustavalo 60fps liikkuvassa kuvassa.
Ei kannata huoltoon laittaa jos voit myös palauttaa liikkeeseen.
Viallisena palautus liikkeeseen hoituu helpommin kun ei tarvitse itse kuskata :) Pitää vain selvittää verkkikseltä saanko heti uuden tilalle. Philipsille en tietenkään palauta kun tarjoavat vain 3 viikkoa kestävää huoltoa.
Kiitos tästä infosta (ei ole ollut mitään käryä miksi SONYn kuva tuntuu paremmalta(vaikka myöskin Samsungin kuva miellytti, mutta käyttöjärjestelmän kaatuminen ei)).
Itsellä tosiaan Sony 65XE8505 ja olen oikein tyytyväinen kuvanlaatuun. Tietenkään kuvanlaatu ei ole virheetön (kuten ei missään Ei amoledissa), mutta liike miellyttää (kuva ei vilku tai välky eikä aiheudu päänsärkyä missään olosuhteissa) :) Ei ole FALD ja minusta vain parempi näin (tiedän että olen about yksin tämän mielipiteen kanssa).
Hintakin on nyt kohdillaan: 1099;-
Sony 65&quote; 4K UHD Smart TV KD-65XE8505 - Televisiot
Edit: mainitsemaani Samsungia saa vielä Tampereen, Kokkolan ja Jyväskylän Powereista hintaan 999;-
SAMSUNG 65" 4K HDR SMART-TV UE65MU7005
Senköhän vuoksi tää pus 8102 on niin paljon halvempi kuin vastaavat FALD -sonyt.Onkohan tuo vilkkuva taustavalo halvempi toteuttaa ja sitten syynä minun kokemaan liikkuvan kuvan ongelmiin .tosiaan pus 7272 aikasemmin ja vaikka siinäkin oli liikkuvassa kuvassa tärinää ja samentumista ja kun laittoi clear motionin päälle niin oli kiva kattoo ja missään ohjelmalähteessä katsottuna tuo nyt juuri muita häiriöitä aiheuttanut kuvaan vaan oli sopivan sulava.
En tiedä onko tuo rahallinen juttu ollenkaan, enemmän politiikkaa ja sitä että jotkut arvostaa enemmän "terävää" strobomaista kuvaa lieveilmiöineen kuin jatkuvaa valaistusta pehmeämmän näköisella kuvalla.
Välkkyvällä tasutavalollahan saa helkutin terävän ja sulavan kuvan kun se tehdään kuvataajuudella eli 50 tai 60 hz mutta se tosiaan välkkyy sitten silminnähtävästi. 120hz ei välky mutta tekee tuon tuplakuvajaisen.. 8102 Hilipsissä on esim 60fps peleissä tosi terävä ja sulava kuva jos laittaa sen clearmotion päälle.. tuli ihan vanhan plasmatv mieleen (mutta se lisälagi ja pienet röpelöt joskus ei ole kaikkien mieleen.. )
Kiitos näistä tiedoista .Taas on vähän viisaampi Mulle on tuo Tv:n kattelu kumminkin se mitä eniten katselen ,pelaile en ollenkaan .Oli alunperin tarkoitus ostaa joku 1300€ panasonic.oiskohan nyt ollut jotain 7000 sarjaa.koska ihmettelin kerran powerissa käydessä miten sulava kuva siinä oli moneen vieressä päällä olevaan muuhun merkkiin ja myyjän mukaan pana oli vain 50-60hz kone .Mutta sitten sattui tää verkkokaupan 8102 philips ja hinta kuin suorastaan halpa ja arvosteluissa suurinosa kehui niin lankesin sitten tähän .muuten olenkin ollut tyytyväinen paitsi edm.liiketoiston ongelmiin olipa se sitten lähetteestä johtuvaa tai ei.
Oliko android tvllä mahdollista ohjata kaukosäätimellä ulkoista audiojärjestelmää? Tällä hetkellä optisella kiinni, kyseessä Klipsch R-14PM kaiutinpari. Tvn kaukosäädin näköjään ohjaa vain tvn omia kaiuttimia, ei mitään vaikutusta ulkoisiin.
Optinen tulee aina ns ”täysillä” riippumatta käyttiksestä.
App Gallery on varsin tarpeellinen, sillä se juurikin estää jumitteluja jne.
Asetusten Android-valikosta voi kokeilla sulkea sitä sun tätä, mutta voin kokemuksesta sanoa että sillä ei saa muuta kuin virheilmoituksia, tökkimistä, takkuilua ja pahan mielen. Suosittelen pitämään valikon sellaisena kun koodarit ja Google on sen halunnut ja kaikki toimii paremmin. Ja avaamaan sen App Gallerynkin.
Appeja voi toki liikutella/poistaa painamalla pitkään OK-nappia.
App galleryn piilotus ei haittaa yhtään mitään.
Omassa LG 65SK8500 on todella hyvä liiketoisto ja täysin sulava, tulee meinaan katottua cMorelta fudista päivittäin. Myös yleisurheilussa toimii loistavasti. Netflix leffoilla sama homma... :)
Tulipa ostettua tuo Heebelin suosittelema PUS8102, ja noin päivän ensikatselun perusteella on kyllä loistava töllö!
Mitään kuvasäätöjä en vielä ole tehnyt, mutta kaipa niitä tulee niitä testailtua. Kuva näyttää kyllä jo paketistakin aikas hyvältä.
DSE testin tein, enkä huomannut mitään omaa silmää häiritsevää. Kenties satuin voittamaan paneelilotossa.
Kiitokset Heebeli suosituksesta :tup:
On ihan eri asia katsoa 50hz televisiokanavia vs 30hz appeja (LG:ltäsi kun et katso C Morea apin kautta)
HeEBeliltä kysyisin .Nyt olen huomannut omassa Pus 8102 yksilössäni esm kuvassa missä on tummat hiukset tai esm aivan tumma takki niin vetää mustaksi kiiltokuvaksi koko kohdan ihan kuin olisi maalattu ,esm tummat hiuksista ei erota edes erillisiä hiuksia vaan on yhtä mössöä.joskus tekee myös ongelman myös vaalealla kuvalla ,yleensä tummemmalla kuvalla .tuo on aika häiritsevää ja millään kuvasäädöillä tuota en ole saanut korjattua .Ajattelin ensin et olis tuon alueellisen taustavalon ongelma (paras kuva) mutta kun laitan kontrasti valikosta sen (pois päältä) tai (normaali) ei auta ilmiö pahenee.Onko muilla käyttäjillä ollut vastaavaa ongelmaa Pus 8102 phiilipsissä ?
Voiskohan tuohon auttaa tv:n palauttamine aivan tehdasasetuksiin! Muuten töllö toiminut androitin puolesta hyvin ja suht sulavasti,ei jumitellut kertaakaan reilun viikon omistamisen aikana .
Jaa-a. Paha sanoa näkemättä. Millaiset asetukset sulla on käytössä Kuva->Lisäasetukset -valikon alla?
... .Ajattelin ensin et olis tuon alueellisen taustavalon ongelma (paras kuva) mutta kun laitan kontrasti valikosta sen (pois päältä) tai (normaali) ei auta ilmiö pahenee.Onko muilla käyttäjillä ollut vastaavaa ongelmaa Pus 8102 phiilipsissä ?
Se on ominaisuus mitä ei näemmä ole päivityksissä korjattu... muutama alin sävy menee tukkoon eli mustaksi ja sitten vasta alkaa kirkkaus kasvaa. Lopputulos että tumma pää näyttää liian kontrastiselta ja tummalta. Hdtvpolska arvostelu tästä mainitsi.. joitain haittaa vähän, joitain enemmän.
Samaa 120hz pulssitusta se käyttää kuin isoin osa telkuista.. kaksoiskuvaa voi siis näkyä melkolailla samoin kuten 8102 philipsissä jos sille sattuu herkempi olemaan.
Miten hyvin teillä yleisesti ottaen toimii televisionne ohjelmaopas. Omassa televisiossa tuntuu aika useasti puuttuvan monenkin kanavan ohjelmatiedot täysin. Toisinaan taas tiedot näkyvät melkein kaikilla kanavilla...
Philips 8102 kärsii ainakin tuosta samasta ongelmasta. En ole löytänyt ratkaisua.
Kuvatyyli: ISF:päivä.Väri:46.
Kontrasti:(Oikeasti taustavalon säätö)40. Terävyys 2. Kirkkaus:58.
Värilämpötila :Katselu:Mukautettu värilämötila.
Punainen wp.115.Vihreä wp 126.Sininen wp.127.Punainen wp+3. Vihreä bl.0.Sininen bl.-3.
Värisävy: Punainen +3.Keltainen
-2.Vihreä-15.Syaani.+1.Sininen.0.
Magenta.0.
Värikylläisyys : Punainen-1.Keltainen+5.Vihreä-2.Syaani-6.Sininen.0. Magenta 0.
Kontrastitila: Optimoitu kuva. HDR-skaalaus :Pois.
Dynaaminen kontrasti:Pois.
Videokontrasti:84. (Oikea kondrastinsääätö)
Valoanturi:Pois.(joskus illalla hämärssä:Päälle)
Gamma:+1.kaikki.Teräävyydet HDR kohinan ja MPEG artiact jne : Pois.
Liiketyyli :Oma asetus.
perfect motion :Pois.
Perfect Clear: Maxsimi.
Nämä löysin joltain saksalauselta foorumilta siis ja muuten kuva näyttää hyvinkin luonnolliselta oikein tyytyväinen ilman tuota mustan kiiltokuva mössöä.kokeilin välillä säädellä ja nosttaa kirkkautta tummasta päästä mutta ei apua yhtään.
Magenta.0.
Kontrastitila: Optimoitu kuva. HDR-skaalaus :pois.
Dynaaminen kontrasti:pois.
Valoanturi:pois.(joskus illalla hämärssä:päälle)
perfect motion :pois.
Siis näköjään tuli tollanen emojei.kaksois merkin paikalle.mistähän johtui .kirjoitettu puhelimella.zori.
Olen samaa mieltä tuo ohjelma opas on hidas vaikka olis internetin kautta lataus .Muut tuossa androitissa toimiikin ihan vikkelästi ja philipsin omat valikot .Jännä juttu ettei tää phiilips anna ladata Google Grome selainta .Edellinen Phiilips antoi ,tosin ei play shopista vaan netistä haettuna philipsin omalla selaimella.
Android TV:lle ei ole tehty Chromea. Ja tuskin tuleekaan. Televisio kun ei ole millään tavalla nettisurffaamiseen soveltuva laite muutenkaan kun nykyään tabletit/puhelimet on koko ajan käden ulottuvilla.
Kokeilehan käyttää puhelimella ”Philips TV Remote”-appia. Tuohonkin saa EPG:n. (Vaatii netti-EPG:n päällä olon televisiossa). Itse käytän tuota tabletilta.
Olen kokeillut sitä edellisen philipsin tv.n kanssa ja pätevä tuo philips appi.tällä Pus 8102 .ei oo vielä tullut käytettyä
Kokeileppas sen vaikutusta tuohn mustaan.
On kokeiltu ,Ei käytännössä vaikutusta tuohon kiiltokuva musta mössöön.muuten kuva kyllä muuttuu vaaleammas ...tummemmaks gammaa säädellessä .Jos HeBELI sulla sama tv! Niin onko sinulla mainittua mustan" onkelmaa?
Ostin gigantista pari kk sitten 55mu8005 töllön pc:lle näytöksi kun mainostettiin "natiiviksi" 100hz paneeliksi.
Nyt tässä on käynyt ilmi että kyseinen töllö ei pysty näyttää kun 60hz kuvaa oli resoluutio mikä tahansa.
Kellään tietoa että onko mahdollista tota samsungia palautella kerta noin virheelisillä tiedoilla myyty?
Muuten mainio kapistus tuntuu olevan...
Linkki:
Samsung 55&quote; 4K Premium UHD Smart TV UE55MU8005 - Televisiot
Linkki:
Paneeli onkin natiivi 100hz, mutta liitännät eivät tue tuossa sitä. Ei voi ikävä kyllä mitään... Muille tiedoksi, että Sonyn töllöt pystyvät toimimaan PC:lla 100hz:llä :)
Tähän huoneeseeb tulossa 55 tuumainen telkku.
Nyt vanha Pana IPS näyttö. Nyt valitsen joko Philips 55Pus8303 (ips) tai Sonyn 55xe9005.
Toimiiko värit Sonyssa tällaisessa huoneessa missä sohvat sijoitettu näin vai onko pakko laittaa ips paneelilla varustettu telkku?
Olisin kiitollinen auttavista kommenteista ennen huomista iltaa kun Gigantin tarjous Sonysta menee umpeen.
Laittaisin mielellään Sonyn äänilähdom puolesta kun telkkariin liitetään Genelecin kajarit.
Mulla tuo Sony ja aika saman tyyppinen maksimi kulma mutta tosi harvoin kukaan siitä katsoo. Kyllä siitä vielä värit näkyy mutta selkeästi harmaantuu ja kulma on niin jyrkkä että perseestä joka tapauksessa. Noin valoisassa tilassa päivällä ei varmaan ongelmaa VA:llakaan.
Värisävy: Punainen +3.Keltainen-2.Vihreä-15.Syaani.+1.Sininen.0.Magenta.0.
Kuten Sinulle jo aiemmin vinkattiin, niin televisiot ovat yksilöllisiä ja kopioimalla jonkun muun valkotasapaino / väriasetukset, ne voi ja luultavasti meneekin tehdasoletuksia huonommiksi.
Jos et saa kalibroitua televisiotasi omin tai jonkun muun avuin, niin palauta em kolme asetusta tehdasoletuksiksi.
MU8005 vielä sen verran että jos siitä kerta löytyy aito mainostettu 100/120hz paneeli + HDMI 2.0 niin luulis että pääsisi nauttimaan pc:llä esim.1080p100hz kuvasta mutta eiiii.
Kyllä toi on minun mielestä ahteriin kairausta:tup: Tuskin pystyy palautella tai rahoja taksi mutta pitää olla giganttiin yhteydessä ja antaa palautetta.
Miten sitten muotoilisit tuon tuotesivun? Fakta kuitenkin on se, että itse paneeli on 100Hz vaikka liitännät eivät sitä antaisi (toki liitäntöjen spekseissä voisi lukea 60Hz). Ymmärrän tietysti pettymyksen. Sinänsä ei kuitenkaan ihmetytä tuo Gigantin 60Hz maininnan puute, kun sitä ei ole näemmä valmistajankaan tuotesivujen spekseissä mainittu. Jos ostosta on alle 50 päivää niin palautus voi olla mahdollinen, muutoin tuskin onnistuu.
Mkama
