    • Ei ref-linkkejä
Yleistä keskustelua hyvistä tarjouksista
Eiköhän nämä ole parhaat tarjoukset pitkään aikaan ja sitten seuraavat on Black Friday. Siitä vaan ennustamaan, miten noiden SSD:iden hinnat kehittyy, ei meinaa aina ole menneet alas, vaan joskus on hinnat myös nousseet (vuoden-parin ajan).
Jep, SSD-levyjen hinnat tuntuvat menevän aaltomaisesti aika usein. Tehtaat tekevät liikaa ja tulee ylitarjontaa, hinnat tippuvat, tehtaat pienentävät tuotantoa, hinnat nousevat, tehtaat lisäävät tuotantoa jne... Toki nyt voi muutakin käydä yllättäen, mutta se ei nyt kuulu tähän ketjuun. :)
Onneksi itselläni ei ole ihan hirveä kiire tuolla hankinnalla niin voin odotella. Olisi vain mukavampi saada isompi levy teran levyn tilalle pelejä jne. varten ennen Windowsin päivitystä tai Linuxin asentamista - varsinkin jos pidän molempia yhtä aikaa käytössä.
Amazonin Prime tarjousten ongelma ainakin itselleni on, se että harvoin oliis tarvetta kuin 1-2 tavaralle niin tarjoussumma helposti liukenee primen kuukausimaksuun jos sitä ei saa pois. Monesti saa, mutta ei aina - viime vuonna en saanut vaikka kuinka yritin, tiedä sitten johtuiko siitä, koska silloin mulla oli vielä Puolan prime aktiivisena Prime Videota varten...
Tässä taas se ongelma on se, että nuo ei ole oikein mullistavia tarjouksia.. Vähän olen tuputtanut ihmisiä tekemään niistä ketjuja, mutta ketään ei kiinnosta. Ale on se parinkympin alekin (300€ tuotteessa), mutta myös mahdollinen jäsenmaksu syö sitä pois.
Saksan Amazonissa ihan ok Oral-B iO hammasharjatarjouksia, varsinkin duo pakkaukset. Vaatii Primen. Saatavilla myös vaihtopäitä noin 5e/kpl hintaan.
Laitoin tilaukseen iO6 hintaan 190e: https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DBM6WHL7
Muut huomionarvoiset:
iO3 121e: https://www.amazon.de/iO-Electric-Toothbrush-Replacement-Warentest/dp/B0DBM6LY7W
iO5 158e: https://www.amazon.de/Electric-Toothbrush-Replacement-Recyclable-Packaging/dp/B0B5B2BC24
iO9 305e: https://www.amazon.de/iO-Duopack-Electric-Toothbrush-Charging/dp/B0DBM7PY4J
Olen kokeillut. Sain ensimmäisen nykyisen jatkoksi mutta kaksi muuta, jotka ostin jouduin perumaan( eikä ole helppo prosessi). Eipä tiennyt Amazonin chatti ettei enää saa koodeja ostaessaan vuodeksi lisätilausta vaan vain sen ensimmäisen Amazontilausvuoden.
Tulipahan itelläki ostettua vuosi jatkoa vanhan lisäksi, 51,99€ oli familyllä hinta. Ensin meinasi mennä suu mutruun, mutta kylläpä se sit muuttu et heinäkuuhun 27 voimassa, kun vuosi oli entuudestaan vielä jälellä..
Vaikuttaakohan tuo jatkossa tuon tilauksen jatkamiseen? Nyt muuttui tuo Windowsin sivuston ulkonäkö ja hallinta, kun amazonin kautta ostettu tilaus olemassa.
Onnistuuko jatkossa windowsin kautta kuitenkin lunastaa koodi, jos niikseen haluaa? :hmm:
Amazonin sivulla näkymä tuollainen:
Joissakin vaihtopäissä oli maininta, että kahdesta paketista saisi alennusta, mutta en tiedä toimiiko (oikeasti) yhteen Prime tarjouksien kanssa.
E. Saattoivat olla myös niitä edellisen generaation harjapäitä
Sen aika näyttää. Minulla on vähän pidemmälle tuota maksettuna mutta halusin ostaa valmiiksi lisää kun oli niin halpaa
Osassa paketeista sai kahdesta -20% ja alennus näkyi ainakin ostoskorissa oikein. Mutta ainakin ne vaihtopäät joita katsoin niin tuo -20% alennushinta asettui tuohon samaan n. 5e/kpl hintaan, jonka sai ilman tuota alennusta. Ostin ilman tuota -20% alennusta kun sai 8 vaihtopään paketin 40 euroon.
Kallista. Io7 on elisalla 140 €
Ja viime joulukuun alussa io5 oli 89 € verkkiksessä.
edit. Luki häiriö. Olikin duo. Noh yhdestä io7 toi elisan 140 ei lienee pahahinta
Kuten mainittu, kyseessä DUO pakkaus. Lyhyelläkin matikalla kykenee laskemaan paljonko yhdelle hammasharjalle tulee hintaa?
En jaksa tehdä postausta, kun mallit, koot ja varastomäärät hyvin vaihtelevia, mutta Kärkkäisellä paljon merkkikenkiä alennuksessa.
Esim:
Ecco | Karkkainen.com verkkokauppa -70%
Björn Borg Kengät | Karkkainen.com verkkokauppa -60%
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/asics -40%
Timberland | Karkkainen.com verkkokauppa -70%
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/sievi -60% (Sievishopissa myös hyviä tarjouksia)
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/reebok -70%
Paljon muitakin, ei nuo uudet nettisivut ehkä parhaimmasta päästä, mutta kyllä sieltä jotain löytää.
amazon.de
WD BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB - 116 eur​
Ei mikään kummonen diili.. mut paremman puutteessa. (nää on siis todella pienellä kulutuksella olevia GEN 4, joissa TLC-solut (WD budjetti TLC luokka).
WD BLACK SN850X NVMe SSD 4TB - 269,45 eur​
Josko tarttee 4tb paremmassa GEN4 nopeusluokassa, niin tässä edes jonkinlainen diili. (TLC tietenkin)
Laitan taas tämän, kun se on hukkunut viestivirtaan:
Tuossa on komponenttitarjoukset - ja kun koetan jotenkin muokata tai mennä edestakaisin, se menee rikki, niin on nyt taas noin.
amazon.de
Eli olisiko Samsung 990 PRO NVMe M.2 SSD, 4TB kuitenkin parempi valinta kuin SN850X 265€ hintaan? Samanlainen takuu sekä TBW +vähän paremmat nopeudet ja pienempi sähkönkulutus keskimäärin. Cache saattaa tosin olla suurempi SN850x:ssä
Edit. Siivottu linkki
Amazonin linkeistä voi leikata tuon onko sitten tietokanta-koodin jälkeen loput pois, eli
välistä voi halutessaan leikata lisää, eli
Samsung vs WD lienee pitkälti mielipidekysymys, itselle on jäänyt jo pitkältä ajalta hyvät mielikuvat Samsungin asemista ja yksikään ei ole hajonnut ennen aikojaan.
WD:stä taas yhden mekaanisilla levyillä varustetun NAS:in perusteella jäi vähän huono kuva, kun yksi levy (vai oliko lopulta toinenkin) alkoi kuolemaan ja takuukeissi hoidettiin heidän puolesta hieman huonosti.
Malmin Saiturinpörssissä alkanut muuttomyynti. Kaikki tuotteet (ml. tarjoustuotteet) -10%, pois lukien alkomahoolit, tupakit ja postimerkit.
Vaatii näköjään tietyt klikkaukset että antaa tuon paremman tarjouksen, ellei ota ekaa mitä tarjotaan :lol: Olen saanut tarjouksen näkyviin kuitenkin koti-PC:llä, kännykällä sekä työ-PC:llä, joten tuskin on muusta kiinni kuin että pitää olla riittävän "epäröivä ostaja", eivät heti tarjoa tuota 0 e/kk.
Kiitos, kyllähän tuo onnistui kun juuri siirtyi edestakaisin.
Lidlin Tampereen Jankan Outlet osastolla on Airfryer Philips series 1000 NA110 (3,2l) 25.99€ hintaan. Normaali 69.99€.
Tämä on kai tästä erittäin hyvä tarjous mutta kun en tiedä onko tätä edes muissa Lidlin outleteissa en viitsi tehdä omaa ketjua. 9 jäi hyllyyn kun ostin yhden.
Jos viimeiset eurot haluaa säästää, niin ajoittaa vierailun siihen päivään, jolloin vastapäätä oleva Lidl Outlet on auki. Siellä on vielä paremmat tarjoukset.
Vastausta sinun kysymykseesi en tiedä, mutta yleisenä tietoiskuna: Myös Lidlistä saa saman kotimaisen valmistajan BCAA-juomia 1€/kpl. Lidlin versiot on omaan makuun paljon parempia kuin Pirkan.
Kiitos vinkistä! Joutuu varmaan hakeen molemmista kaupoista yhdet satsit testiin.
btw. Lidlin haku antaa vain yhden tuloksen (Sportyfeel mandariini), mutta kai niitä muitakin makuja siellä on?
eli siis näistä kyse:
Makuja Lidlissä on ainakin ananas, päärynä (5/5), tutti frutti, veriappelsiini, mandariini ja olikohan joku hapan omena. Pirkalla oli taannoin sitruunan makuinen, joka oli älyttömän hyvä. Taitaa olla kuitenkin ainoa Pirkan valikoimasta joka lopetettu.
Onko kukaan bongannut 1tb kokoista 4.0 nvme SSD:tä hyvässä tarjouksessa? Kingstonit mielellään kierrän, kun niissä tuntuu poikkeuksetta olemaan jotain huonosti.
Honor 200 joka julkaistiin 599€ vuosi sitten näkyy olevan nyt 177€ ainakin Gigantilla ja DNAlla, eikä kohtuullinen hinta keskiluokan 8/256 gt luurista kai?
Varsinkin kun hyödyntää 50€ lisähyvityksen Gigantissa:
50€ lisävaihtohyvitys yli 100€ Android-älypuhelimiin!*
*Osta nyt mikä tahansa yli 100 € Android-älypuhelin ja tuo vanha puhelimesi meille vaihdossa, niin saat 50 € lisähyvityksen normaalin vaihtohyvityksen lisäksi. Kampanja voimassa vain myymälöissä 4.7.-3.8.2025. Voimassa myös kampanjatuotteissa. 1 lisähyvitys/asiakas. Lisähyvitys voimassa 3000:lle ensimmäiselle asiakkaalle. Katso vanhan puhelimesi vaihtoarvo "Lue lisää"-linkistä (Huom. Lisähyvitysarvo ei näy laskurissa). Kampanja ei koske Outlet-tuotteita.
Kärkkäisellä on postikuluttomat toimitukset tänään. Näyttää ainakin jotkut renkaatkin saavan ilman posteja
OnePlus 13R Telialta asiakasetuhintaan liittymäasiakkaille 444€. Lisäksi vanhasta puhelimesta saisi kierrätysetua, esim. OnePlus 8T, jonka tuki päättyy näillä hetkillä, arviolta 58€ hyvitystä.
Hinta.fi mukaan ei ole myity alle 499€.
On se ollut jo pitkän aikaa Elisan etuohjelman asiakkaille 429€ (ilmanen kotiinkuljetus) ja tälläki hetkellä löytyy siihen hintaan. Taitaa olla Telialla kuitenki aika harva asiakkaana, ainakin tarjoushaukoista :D
Mikäs ihmeen Milwaukee - tarjousmayhem nyt on meneillään? 50% off ja ylikin vaikka mistä vaikka missä..
Onko tuo siis ihan vakio tilanne? Jos on niin on jotenkin oudosti mennyt sitten itseltä ohi tähän asti..
Tuskin nyt vakio mut jotenkin aina osannut olla alet päällä kyseisen merkin työkaluissa kun ajoittain isälle katellut koneita. Tommonen perus ristilinjalaser akulla reilu tonni yms...Hohhoijaa.
Tammiston Gigantissa perjantaista lähtien kelpo komponentti tarjouksia, esim 9800X3D 399e.
Jonkun verran muitakin, jos tarvetta rakenteluun tai suoraan bundlen ostoon ja unohtamatta ämpäreitä 50 ensimmäiselle.
Laitetaan nyt vielä linkkikin, kun sellainen Gigantin etusivuilta osui silmiin
Väärä hälytys. Hinta.fi linkkas väärään tuotteeseen ja puusilmänä ei huomannu sitä
Jjjuuuuuuj.... komento siis takas ja iso facepalm. Näemmä hinta.fi kusi. Mulla oli sieltä siis hintahälytys kutoselle ja siellä luki listassa xm6 nen. Linkki meneekin sit näemmä vitosee.
Raision Powerissa (Turun suunnalla) on muuttomyynti, vaihtelevia tarjouksia varsinkin pienistä kodinkoneista ja -50% tarvikkeista (esim. vaihtopäät hammasharjoihin). Hue:ta tarjouksessa jne. Itsellä kävi vaihteeksi tuuri, tarjousimuriin jota olin jo valmiiksi ostamassa oli lätkäisty vielä -25% lisäale eli Shark Stratos kahdella akulla maksoi reilu 250€.
Prismoissa tuntuisi olevan olutta, siideriä ja miksattuja alkoholijuomia alennetuin hinnoin aina -50% asti. Näin ainakin Helsingin alueella. Taitavat taas uudistaa valikoimaa ja tekevät tilaa uusien tieltä .
Ymmärtääkseni optimistisestikin laskettuna koodi loppui jo viimeistään 5. elokuuta, vaikka toki käyttöehdot ja käytäntö on monesti ristiriidassa. Alennuksen suuruudesta ei voi varmasti sanoa, kun ei tiedä onko 25€:n raja ennen koodia (10 / 25 = -40%) vai sen jälkeen (10 / 35 ~= -29%). Hyvää apetta silti haaveille halvoista muistikorteista.
https://www.amazon.de/b/?node=206222278031&language=en_GB sanoi:
  • The Offer can be activated only between 10:30am on 4 August 2025 and 11:59pm on 9 September 2025 by adding the promotional code to your checkout basket and finalizing the purchase.
  • The maximum discount that an eligible customer can receive in this promotion is 10€ (promotional reward) with a minimum order value of 25€ (the minimum order value) on products (the offer). The offer is only available for the Amazon Shopping App for iPhone or Android phones. Excludes Amazon Shopping App for Android tablets, Windows Phones or iPad.
  • The offer to redeem the promotional voucher is valid for the first 25,252 eligible customers in accordance with the redemption conditions.
EDIT: Vaikuttaa alustavan tutkimuksen perusteella kuitenkin mahdolliselta.
Kärkkäisellä tänään 1.9. ilmainen toimitus yli 50 euron tilaukselle. Ei koske rahtia, kotiinkuljetusta eikä VAK-lähetyksiä (vaarallisten aineiden lähetys, esim. patruunat, akut, kaasut ja palavat nesteet).
Janneis
