Ehkä realistisempi range olisi 559km vs. 615km. Vaikea uskoa saman konsernin sisällä samalla akkukoolla pääsisi melkein +30% rangeen ihan sama millainen sukkula sieltä toisena mallina tulisi :D
Ja tietty ID.3 tulee olemaan nykyistä Ocua edukkaampi selkeästi mallina. Tänne melkein parin vuoden kokemuksilla on yksi hailee alle 100km rangen erot paperilla. Sitten kun ero alkaa olemaan päälle 100km niin matkanteko muuttuu oleellisesti. Toisena sähkiksenä kun ollut HP-klassikko e2008 niin siinä oikeasti Kuusamon takaa pk-seudulle oli jo aikamoista suorittamista talvella. Kuusi latauskertaa ja ihan hetki meni. Taas Q4:lla tuolla välillä ei ole mitään draamaa kelissä kuin kelissä nyt kun latausliittimen lukituskin jopa toimii.
Tarkoitus oli, että töppö isoakkuinen ja matala pikkuakkuinen menisivät molemmat täsmälleen saman 559 km, mikä näytti olevan EVDatabasen WLTP isoakkuiselle ID.3:lle.
Heitin siis tulevaisuuden Octavian arvon täysin hatusta, mutta niin, että se olisi mahdollinen.
Tarkistetaan onko Octavia Liftback 58 kWh 559 km WLTP mahdollinen:
Akkukoko ja korimalli vastaavat suunnilleen Tesla Model 3:a. Uusimman takavetoisen Model 3 57,5 kWh:n WLTP vehicle (TEL) on 10,4 kWh/100 km.
Octavian 58 kWh-akulla WLTP olisi 58 kWh / 10,4 kWh * 100 km = 558 km
Aijai, 58 kWh-Ocu jäi 1 km vajaaksi 77 kWh-ID.3:n 559 km WLTP-rangesta. Eiköhän se kuitenkin ole ihan mahdollista kehittyneemmällä voimalinjalla saavuttaa 1 km lisää. Leveä ja raskas ID.7 näytti jo, että hyötysuhde oli selvästi korkeampi kuin ID.3:lla. Oletetaan 58 kWh-Ocun kulutukseksi 10,375 kWh/100 km, jolloin 559 km täyttyy.
Entäpä 77 kWh-Ocu? Akun tuoma lisämassa vaikuttaa kulutukseen. Uusimpien ID.3 58 kWh ja 77 kWh massaero on 118 kg. WLTP-vehicle -kulutukset ovat vastaavasti 13,5 vs. 13,8, eli lisäystä 0,3 kWh/100 km. Se vaikuttaa ihan järkevältä lukemalta, sillä silloin hyötysuhde (64,3 %) olisi hyvinkin lähellä aikoinaan laskemiani, jos laskee akkukokojen 118 kg erolla ja Cr 0,006.
Range, 77 kWh-Ocu:
10,375 kWh/100 km + 0,3 kWh/100 km = 10,675 kWh/100 km
77 kWh / 10,675 kWh * 100 km = 721 km (olin heittänyt hatusta varoiksi alakanttiin sen 715 km)
No niin, 58 kWh-Ocu vaatii Model 3:n leveyden, korkeuden, muodon ja massan, mikä on mahdollista, kun akkukin on vain 0,5 kWh suurempi kuin Teslan 57,5 kWh. Tämän lisäksi voimalinjan on toimittava 0,24 % pienemmällä kulutuksella (10,375 vs. 10,4 kWh/100 km), jotta WLTP voisi olla 559 km. Ihan mahdollista ID.7:n perusteella.
Ocu 77 kWh kulkisi massaeron huomioiden 721 km WLTP.
Niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin rangeista laskien tilanne on tosiaan sellainen, että vanha töppöperä voi viedä 29 % enemmän energiaa kuin matala ja linjakas uudemmalla voimalinjalla.
Kilometreinä ero samoilla 77 kWh-akuilla on 721 km - 559 km = 162 km. Sanoit yli 100 km olevan sellainen, että matkanteko muuttuu olennaisesti, eli tuo 162 km on jo sellainen ero.
Muistaakseni Golf oli aina vähän Octaviaa kalliimpi, vaikka se oli koriltaan lyhyempi. Konsernin yhtä pykälää kalliimpi merkki. ID.3 olisi kuitenkin sen verran vanhempi malli kuin mahdollinen Ocu-e, että se olisi luultavasti hieman halvempi kuin tuliterä malli. Tarkka hinta ei ollut pointti, vaan kulutuseron vaikutus.
Range, 77 kWh-Ocu:
Jaah siis muutakin tuossa vaihtuu kuin muoto ja ilmanvastuskerroin. Toki lähdin siitä, että molemmissa konserniautoissa on sama tekki.
Ja kyllä - 162km on oleellinen ero ja epäilen vahvasti, että sellaista eroa ei konsernin sisällä tule samalla akkukoolla silloisilla verrokeilla. Toki sitten jos kaivetaan rinnalle vaikka 5 vuotta vanhempi malli/versio samalla akkukapalla niin varmasti mahdollista vaikkakin en saa kiinni miksi edes noita pitäisi keskenään ihmetellä.
Konsernimalleja käytin siksi, ettei tulisi niin helposti merkin vierastamista.
Ei tosiaan ole välttämättä samaan aikaan uutena myynnissä tuollaista 29 % eroa konsernin sisällä, jos ei ihan pakettiautoihin mennä.
VW ID.7 77 kWh, 210 kW, RWD, 08/2023-:
12,4 kWh/100 km
Audi Q4 40 76,6 kWh, 150 kW, RWD, -01/2024:
14,6 kWh/100 km
Molemmat olivat samaan aikaan myynnissä, ja Audin WLTP-vehicle on 17,7 % suurempi, vaikka ID.7 on hieman raskaampi auto.
Käytin kuvitteelliselle Octavialle Model 3:sta, mikä on 12 cm matalampi kuin ID.3. Se on enemmän kuin ID.7:n ja Audi Q4:n välinen 10 cm ero.
Lisäksi Ocun pohjana toimineen Model 3:n muotokerroin on näin näppituntumalta enemmän edellä ID.3:a, kuin mitä ID.7 on edellä Q4:ää. En tosin ole ihan varma, enkä jaksa tarkistaa.
Vielä ei luultavasti aivan päästä 29 %:iin, vaikka laskisi 17,7 % + x % + y %.
Puuttuvalle osalle on kaksi vaihtoehtoa.
1. Joko tosiaan muistin ristiin, ja se olikin 2024 MB EQA 250+, eikä -24 EQA 250+, joka päihitti hyötysuhteessa uusimman Model 3:n.
2. Tai sitten Model 3/ID.7/EQA 250+ ovat enemmän hyötysuhteessa edellä ID.3:a, kuin mitä ID.7 on edellä Audi Q4 40:ä.
Joka tapauksessa erot voivat helposti olla 20-30 %, jos toinen myynnissä oleva on pykälää vanhemmalla tekniikalla ja lyhyt pystyperä vs. uusin virtaviivainen malli.
Jos toinen kuluttaa 25 % enemmän ja akkukoko on sama, on yhden välilatauksen etapin latausaika reilusti enemmän kuin 25 % pidempi.
Ei ainakaan näissä oikean elämän testeissä näytä olevan niin merkittäviä nuo erot matalamman auton hyväksi.
Ei noiden välillä niin isoa eroa WLTP:ssäkään ole, ID.7 12,4 kWh/100 km vs. ID.3 77 13,8 kWh/h, eli 1,4. Uudemman paremman ilmanvastuksen ja voimalinjan hyötysuhteen rasitteena on 240 kg ylimääräistä massaa. Videon testi vaikutti olevan märällä tiellä, joten ID.7:n 235+255 -rengastus kasvattaa enemmän kulutusta kuin ID.3:n 215-renkaat. Vettä syrjäytetään ja nostetaan suhnuksi enemmän. Kuivalla ero olisi ollut suurempi kuin testissä saatu 0,2 kWh/100 km. Testi taisi olla ajotietokoneen lukemien perusteella mitattu? Siitä voi tulla eroa.
Octavia 58 kWh:n pohjana oli ID.7:ää 1 cm kapeampi ja peräti 9 cm matalampi sekä yli 330 kg kevyempi Tesla Model 3 0,24 % pihimmällä voimalinjalla. Octavia 77 kWh:n pohjana oli muuten sama kuin edellä, mutta 118 kg raskaammalla akulla.
ID.7 olisi pihi, jos se olisi noin 10 cm matalampi ja reilut 300 kg kevyempi. Nykyisellään se on vain hyvän hyötysuhteen laiva.
@Tommy Goldfish jälkimmäisen purkuteho on suurempi, 30 kW vs. 20 kW, mutta tarkoittamani C-arvo, eli suhteellinen purkunopeus on siinä pienempi, 0,3C vs. 0,4C. Kumpikaan ei ole korkea lukema. Korkeita tulee ajamalla 30 kWh -akulla motarilla maksimia, tai isolla akulla autobahnilla kahtasataa.
Minä kuitenkin tarkoitin, että akku pysyy samana ja vain kulutus pienenee. Vasta kohta 12 oli pienemmän kulutuksen mahdollistamaa pienemmän akun pohdiskelua, ja kerroin sen syövän tietyt edut pois. Niissä menetettävissä eduissa oli mainittu myös lainaamasi kohta 5, joten jos pienemmän kulutuksen ulosmittaa täysimääräisesti tyytymällä vastaavan verran pienempään akkuun, ei C-arvon osalta tule mitään parannusta. Ei tosin heikennystäkään, kuten esimerkissäsi.
Varmaan tämä oli jo jossakin ketjussa käsitelty, mutta laitan tähän oman mielipiteeni tästä James Mayn sähköautomielipiteestä:
"Lisäksi May arvioi, että ainakaan hänen kotimaassaan Britanniassa latausverkosto ei ole riittävä. Mayn mukaan jos ajaa pitkiä matkoja sähköautolla, joutuu reitin suunnittelemaan käytännössä pikalatureiden sijaintien ehdoilla."
Itselläni on nyt ollut sähköauto puoli vuotta ja ensimmäisellä viikolla oivalsin tuon saman asian kuin James. Sähköauto pakottaa käyttämään aina samoja reittejä, jotka määräyvvät pikalatureiden sijaintien perusteella. Kaupunkiautoilijoille tuo on tietenkin yhdentekevää, mutta tuolla tienpäällä reittivariaatiot supistuvat kyllä olemattomiksi. Varsinkin talviaikaan.
Toi on niin paljon käyttötarpeesta kiinni. Omalla on tullut ajettua reilu 60 tuhatta kilometriä töihin ja takaisin, kahden vuoden aikana olen käynyt alle 5 kertaa niin kaukana ettei yhdellä latauksella olisi päässyt edestakaisin.
Tuo on kylla niin erikoinen kuorolaulu etta auto sahkoauto ei sovi kenellaakaan jos se ei sovi joillekkin. Joillekin sopii jopa se ettei ole omaa autoa ollenkaan.
Vähän vaikea tätä on enää suomessa täysin allekirjoittaa. Alla vaikkapa Helsinki-Oulu välin 100kW+ pikalaturit. Kyllähän tuolta toki löytyy vielä runsaasti jopa 200 km siivuja ilman pikalatureita (esim. Saarijärvi-Kokkola), mutta pääväylien solmukohdat ja myös pääväylien varret alkaa kyllä olla hyvin täytetty Itä-Suomea lukuun ottamatta.
Ja kuinka monta nopeaa reittivariaatiota sitä nyt yleensä on kahden pisteen välillä? Toki laturit käytännössä pakottavat ajamaan pääväyliä, tai ainakin poikkeamaan niillä latauksia varten.
Selinäjoki - Haapavesi - Seinäjoki tuli viimekesänä ajettua eli sopivasti pääväyliä välissä. Kyllä vähän joutui lenkkiä tekemään latureiden vuoksi mutta kohtuu kivuttomasti meni sekin.
No jos ajelet pääasiassa vain töihin ja takaisin niin eihän niiden latausasemien sijainnilla ole mitään merkitystä. Täten en ymmärrä miten kommenttisi liittyy mitenkään tuohon Jamesin ulostuloon.
Juu enemmän tuon on minusta niin että , että pakottaa pääsääntöisesti pysähtymään tietyillä paikoilla reitillä, kun taas polttiksella voi mennä mihin tahansa ad-hoc kesäkioskille taukoa pitämään.
pikemmin päinvastoin. polttiksella pakottaa pysähtymään tietyillä paikoilla, sähköä saa kotoakin
En nyt oikein tiedä mitä järkeä tuosta tienpäällä lataamisesta on vängätä.. Kyllähän siitä on enemmän vaivaa kun polttiksen tankkaamisesta,ja todennäköisesti tulee olemaan niin pitkään kun polttonesteitä on saatavilla, mutta aika harvalla ihmisellä tuo on normaalissa arjessa vaivana, kun taas (kallista) polttoainetta on tankattava jatkuvasti.
Juu, mutta kotilatausmahis taitaa olla harvinaista herkkua koko autokanta huomioon otettuna. Päästään taas siihen, että riippuu käyttäjästä kuinka sopiva tietty käyttövoima on.
Nykyisillä sähköautoilijoilla kotilatausmahis varmaan onkin lähes kaikilla, koska sehän on hurja etu ja hyvä syy valita sähkis.
Öö, mutta entä kun se kotona ladattu sähkö loppuu? Eikös tässä puhuttu nimenomaan pitkän matkan ajamisesta?
Jos lähdet sähköautolla yli 400km:n päähän kotoa, niin nimenomaan latauspaikat määrittävät menoa, dino vehkeillä moista rajoitusta ei ole.
Latauspaikkoja on nykyisin Suomessa enemmän kuin bensa-asemia. Mun silmissä sähköautoilu on nimenomaan vapauttanut ihan älyttömästi, kun ei tarvitse enää mennä niille huolto-asemille kuten aina ennen.
En oikein myöskään keksi Suomesta reittejä missä pitäs latureiden osalta jotain miettiä, kun kaikkialla alkaa olemaan menee mistä vaan.
Miten tuo sähköautoilu nyt on "vapauttanut" mitään jos ihan oikeasti puhutaan?
Halvempaa ajoa, kyllä, mutta aika paksua väittää että tuosta saisi jotain erilaista vapauden tunnetta, saati vaivattomampaa liikkumista?
Bensaa tankkiin (3min stoppi) ja 1000km eteenpäin on ollut oma tyyli. Kelissä kun kelissä ajavana arvostan tuota, sähkölle on toki oma käyttötarkoituksensa ja ymmärrän mitä haet, se voi olla vapauttavaa mutta ei tehokasta.
Ei-sähköautoilijana saa kyllä sellaisen kuvan, että sitä kulutusta ja pysähdyksiä mietitään hyvinkin paljon, kun katselee näitä tubettajien pitkän matkan reissuja. Jos itse polttisautoilijana lähden pitkälle matkalle, katson vain eri reittivaihtoehtoja. Mutta onko tuo nyt iso ongelma, tuskin. Eikä ainakaan ongelma tutulla pitkällä reitillä. Pointtina kuitenkin se, ettei polttiksella tarvitse miettiä sitä aineen saantia tai riittävyyttä vielä ainakaan, sen verran tiheä bensisverkosto on. Joskus tulevaisuudessa asia voi toki kääntyä päälaelleen.
Jos mä vaan pitkää matkaa teen ni sillon ei paljon reitti kiinnosta. Sillon mennään auton ehdotusten mukaan, kuten menin lofoottien reissulla. Ei paljon tarvi miettiä mitään.
99% ajoista pääsee niin isolle säteelle ettei tarvi edes ladata missään, jos taas tarttee ni hoituu just siellä minne menee, ilman erillisiä pysähdyksiä.
Sit taas meillä ollu oikee ikinä rahaa tankata täyteen ni jatkuvasti tankkailtiin 20-40 eurolla joten jatkuvasti joutu käymään erikseen tankkaamassa jossain.
Kyllä se mulla on ainakin vaivattomampaa, kun normi tilanteessa ei tarvi käydä missään ikinä ”tankilla”. Me ei normi elämässä käydä Tamperetta/helsinkiä pidemmällä Turun seudulta, joten akullisella pärjää aina. Ja normi työarjessa akku on päivittäin täynnä. Eli ei normi elämässä ole enää mitään tankkauksia. Koska auto on joka aamu maksimi rangessa.
Vanha auto oli pari kertaa viikossa bensavalo päällä. Niin kyllä se vain on älyttömästi vaivattomampaa.
Tai jos menen vaikka Helsingin keskustaan päiväksi. Auto latautuu sillä välillä vaikka täyteen, mutta vanha auto pysähdyttiin tankkaamaan kun kukaan ollu jaksanu käydä ennakkoon tankkaamassa.
Miten teillä nyt on rahaa sitten ladata, kun auto lienee myös kalliimpi?
Mutta jos tästä itse lähden sähköautolla ja menen Teslan navin mukaan niin se ajattaa pidempää reittiä kuin mitä itse ajaisin koska laturit.
Tarkoitin sitä, että reittiä valitessa ei ainakaan vielä tarvitse katsoa, että missä bensiksiä on. Eli ainoa ns. suunnitelma on siinä, että mistä haluaa ajaa ja onko jotain paikkoja, joissa haluaa käydä tai pysähtyä.
Kokonaiskustannukset autoilussa on nyt noin 150-200e pienemmät kuin vanhalla autolla. Kuukausittain siis.
Ja jos reitti on sellanen et ois selkeästi lyhyempi jotain kautta ni sillon en navigoi supereiden mukaan, vaan sit ku alkaa olemaan latauksen tarve ni meen lataamaan lähimpään k-lataukseen/abc lataukseen tms. Tai usein myös jos oon kohteessa paikallaan niin hidaslaturiin.
Tarkoitin sitä, että reittiä valitessa ei ainakaan vielä tarvitse katsoa, että missä bensiksiä on. Eli ainoa ns. suunnitelma on siinä, että mistä haluaa ajaa.
Ei mul oo viel ainaka tuo ongelmaa tuottanut, on niin jokapuolella latureita että ei oo tarvinnu stressata. Toki eri asia jos on pienen rangen auto. Mut tuol omal menee talvellakin se 300km ni ei oo toi ongelma ollu. Meki lun geokätköillään niin mennään pikkuteitä ja metsäautoteitä jne sikinsokin. Se onkin se isoin vaivattomuus ollut kun on auto aina lämmin/viileä kun parin kilsan välein pysäytellään ja mennään etsimään kätköä 10-40minuutiksi.
Tämä alkaa olla jo ihan hyvällä mallilla ja varmasti paranemaan päin. Joskus Pohjois-Norjassa törmäsin siihen, että bensaa ei saanutkaan ihan joka kylästä, joten siellä ei välttämättä kannata bensa-autollakaan ohittaa tankkauspistettä turhan tyhjällä tankilla.
Eikö tämä juuri kumoa sen mitä aikaisemmin sanoit miten vapauttavaa on sähköautoilu?
Sähköauto ei sovi kaikille, sitä on turha edes väittää. Mikäli päivittäiset ajot sopivat auton kantaman sisälle ja kotona on latausmahdollisuus, niin käyttö on vaivattomampaa kuin polttomoottorilla ja vapauttaa bensiksellä käymisestä.
Kolmen minuutin (saatika minuutin, jolla osa väittää selviävänsä) stoppi 1000 km välein on myöskin toistaiseksi jäänyt kokematta. Edellisellä autolla pääsin vain kaksi kertaa yli 600km tankillisella (yli 200tkm yhteisellä taipaleella), kun yleensä täydennyksen joutui tekemään alle 500km välein. En myöskään ole ajanut kerralla niin pitkään matkaa, että olisin joutunut tankkaamaan kahdesti saman päivän aikana (paitsi Kalliovuorilla, jossa vuokra-auto imi bensaa kuin sieni).
Joo, samaa mieltä.
Meilläkin oli taloudessa toisena autona sähkis ja palveli oikein hyvin omassa "ruudussaan".
Otin lähinnä siihen kantaa, kun täällä jotkut ovat sitä mieltä että sähkö sopii kaikille ja pitkän matkan ajoon (ei pidä paikkaansa).
Vehkeet käytön mukaan ja jokaine osaa valita sopivan :)
Kaikille kaikkeen tarkoitukseen ei todellakaan sovi. Mutta myöskään se että jos omaan ei sovi, ei tarkoita etteikö monelle muulle sopisi.
Mut kyllä nopean etenemiskyvyn sähköauto on todella mukava matkakumppani pitkälle matkalle. Ei tuossa yli 4tkm lofoottien reissussa autossa nukkuen ollu kyllä pienintäkään valittamista ja sama määrä pysähdyksiä tuli dieselillä esim viime kesän 4tkm Puolan reissulla.
Vastaan 19v esikoisen puolesta
Vapauttanut on isosti, kun oikeastaan ei mitään väliä paljonko pyörii kaupungilla kun liikkuminen on lähes ilmaista. Refeä on nyt myös bensasta viimeiseltä parilta kuukaudelta kun vaimo täräytti poroon ja oli sähkis pitkään pajalla. Ihan toisella tapaa sai hampaita kiristellä tankilla ja kuumotella eikö joku muu vois ottaa auton tuon sijaisbiilin, G21-koppaisen kanssa (selkeästi liikkumisen vapaus kehnompi). Ottamatta edes kantaa ajon vaivattomuuteen ja hiljaisuuteen jne.
Tuli välissä tuoreaan bensabimmeriin melkein 11tkm ja vahvisti vain fiilistä, että ei enää ikinä polttista talouden ykkösautoksi jos mahis.
Eli vapauttaminen on ajamisen halpuus?
Kyllä. Jos bensan hintalappu olisi vaikka 4e/l niin aivan varmasti rajoittaisi vielä enemmän käyttöä. Jo lähemmäs 2e/l tässä ahdisti kun oli tottunut ihan toisen tason km-kuluihin. Toki voidaan savarrella mitä vapaudella haetaan, kenenkin autoilijan kulmasta ja onko rahalla tai kuluilla väliä. Tässä tapauksessa väitän, että tuo liikkumisen edukkuus nuorelle tuo aika paljon vapautta kun tarvitse miettiä mistä saada bensaan rahat tai kuinka tyhjäksi tankin voi vetästä.
Erikoista kyllä et "vapautumisella" olikin kyse menoveden hinnasta. Jos otetaan vähä laajemmin kuvaan autoilun kokonaiskustannukset niin miten käy "vapautumiselle"?
Jos olette koko reissun istunut&nukkunut autossa ja painoarvo ollut matkalla eikä määränpäällä niin varmaan se näin on et mukavaa ollut. Melkoista etappiajelua kuitenkin ja mindset sen mukainen.
Ostaa auton jossa CCS ja akku niin käytännössä menee suunnittelematta siirtymät, ellet ole tottunut ajamaan Lappiin kusematta kärryperässä -30C pakkasessa jne.
Polttoaineen hinta on kohtuullisen suuri osa autoilun kustannuksista (edellisen auton kohdallani yli 42% kokonaisuudesta). Jos vaikka päivittäisen työmatkan kulut tippuvat noin 8 eurosta 1,5 euroon, niin vapauttaahan tuo hieman kustannuspuolta.
Tietysti jos autoa vaihtaa yhtä usein kuin sukkia, niin asialla ei ole niin suurta merkitystä.
Tässä on todennäköisesti sama harha kuin kaljassa, eli virosta ostamalla säästää. Kun sitä kaljaa on nurkat täynnä niin ne tulee juotua. Kun niitä ei ole niin rahaakin kuluu vähemmän.
Tässä tapauksessa tarkoitan siis sitä, että kulkeminen on oikeasti halvempaa sähköllä mutta koska ajoa tulee enemmän niin aika pitkään ajaminen syö auton arvoa reippaammin.
Tuota samaa logiikkaa toki käytetään bensalla ajaessakin kustannusten laskemiseen, eli vain välittömät kustannukset lasketaan kuluiksi. Joten ei tämä autoilun kustannusten sokeus mikään sähköautoilevan yksinoikeus ole.
Itse olen pyrkinyt kustannusten hallintaan vähentämällä turhaa ajoa vaikka kulutus on vain se 2,8l/100km plus sähköt (ja käyttämällä vain yhtä autoa). Mutta tätä toki kukin arvottaa kohdallaan, kun ei matka-ajon ajaminen anna itselleni mitään varsinaista nautintoa ja mielekkäämpää on vaikka käyttää pyörää jos se vain on mahdollista.
Jos ajetaan 4tkm, niin mikä on "nopean etenemiskyvyn sähköauto"?
Mikä on erona jos ajetaan Puolaan sähköllä vs.polttiksella paitsi pitkät lataustauot? Lomalla ei toki ole kiire, mutta kunhan kysyn...
Itse ajan pitkät siivut edellen polttiksella, sopii omaan käyttöön ainakin toistaiseksi paremmin, katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan...
Mikä tahansa pitkän rangen auto missä on akun esilämmitys ja nopea lataus. Nimenomaan just se, että kun matkustajat vaatii taukoa, ei autoa joudu koskaan odottamaan. Toi on just se kun jengi hehkuttaa miten joku auto lataa 80-100kw ja on niin nopeaa. Ja itellä tippuu alle 100kw siinä kohdin kun jo jatkan matkaa. Pysähdyksiä ei oikein saa siinä ajassa suoritettua kun auto on valmis. Tän huomas just lofoottien reissulla. Aina otettiin extraa vain siksi kun me ei oltu pojan kanssa valmiita.
Puolan reissulla vedettiin kaksi yli 1000km pätkää ja molemmilla kerroilla pysähdyksiä oli enemmän kuin mitä nykyinen sähköauto ois vaatinut ja nykyisilläkin pysähdyksillä ois ollu mahdollisuus ladata autoa.
Eli työmatkat voisi jättää tekemättä?
Omalla kohdalla ajot on hieman lisääntyneet (100km kuussa), mutta pääasiassa se ei liity auton vaihtoon. Kesällä luultavasti tuo määrä kasvaa hieman, mutta en silti ajele vain ajamisen ilosta.
No sehän riippuu tietty työmatkasta. Eli jos työn tekemiseen tarvitsee sitä autoa niin aika haastava niitä ajoja on välttää. Työmatkan keskipituus 2021 oli se 16km, joten joo keskimäärin sen työmatkan pääsee muillakin välineillä. Mutta taas etäisyydestä ei voi vetää suoraan mitään johtopäätöstä kun riippuu niin paljon muista seikoista, nimimerkillä 27+km töihin matkaa molemmilla eikä kumpikaan käytä autoa työmatkoihin.
En tosin viitannut turhilla ajoilla juuri työmatkaan, mutta jos kokee ne turhiksi niin toki ne sellaisia voivat olla. Lähinnä argumentoin kulujen osalta tilannetta. Toki jos on aiemmin kokenut ettei voi esim. harrastaa jotain tiettyä lajia sen tuomien kustannusten takia niin sähköauto voi toki tuoda ko. matkojen suoriin kuluihin helpotusta. Varsinkin lasten kohdalla näen tämän ihan mahdollisuudeksi sähköautojen kohdalla, mutta yleisemmin näissä ne muut kulut ja varsinkin kuskaamiseen menevä aika ovat ne rajoittavammat tekijät.
Kyllä tämä sähköautoilu on vielä kotona lataavalla halpaa (ainakin jos vertaa bensalla ajamiseen). Uutisista päätellen Bensa-Purra on kyllä lyömässä veroa rattaisiin.
Lataus/tankkausjutuissa polttisautot tuntuu aina olevan näitä 1200+km tankillisella vehkeitä? Tämä ei kuitenkaan ole todellisuutta oikeasti. Oma viimeinen polttisautoni oli 70litran diesel tankilla varustettu kyllä, mutta edellisillä autoilla ajoi hädintuskin 400km tankillisella bensaa. Kyllä siinä sai jo aina vähän suunnitella sitä tankkaamistakin kun ajoin pitkiä matkoja.
Omalla kohdallani lataaminen ei ole ollut ongelma, työmatkoilla on niin paljon töitäkin että pakko pitää taukoa ja näppäillä läppäriä ja lomamatkoilla ei muu perhe jaksa kovin kauaa yhtäsoittoa autossa istua.
Perus kaupunkipyörittelyitä varten ei tarvitse miettiä mitään kun akku on aina täynnä kunhan vaan viitsii käydä töissä joskus sen ilmaiseksi täyttämässä. Kotonakin voin ladata, mutta joutuu maksamaan 10c/kWh niin ei viitsi turhaan maksaa.
Toki ei sovi kaikille tietenkään, mutta itselleni todella hyvin. Nyt vuosi takana sähköautoilua ja polttoaine/dieselvero/huolto kuluissa säästyi yli 6000€.
Tuossahan se pointti on lihavoituna. Sähköautolla mennään useammin auton mukaan, polttiksella voit stopata missä haluat. Ei se toki poista sähköauton hyviä puolia, se on vaan yksi niistä huonoista. Polttiksille ei ole kauheasti Appejä, jotka suunnittelevat missä reitin varrella kannattaa ladata ja kuinka paljon. Eiköhän se kerro että tarvetta moiselle ei ole.
Ja latauspisteiden raaka määrä ei kerro totuutta koska A) niistä suurin osa ei ole suurteholatureita ja B) On paljon stoppipaikkoja joissa ei ole bensapumppua tai suurteholaturia, ja tälläiselle stopatessa se erillinen "energiantäyttötauko" on huomattavasti pienempi vaiva polttiksella. Sähkiksellä yleensä haluaa hyödyntää sen tauon lataamiseen, koska lataaminen on huomattavasti hitaampaa. Jollekin se on ongelma, jollekin ei ole väliä missä stopataan.
Jos mä menen vaikka Helsingistä Inariin, niin niitä reittivaihtoehtoja ei ihan hirveästi ole, ei paljon kiinnosta sillon mennä muuta kuin auton navin mukaan. Yhtälailla mä dieselillä pysähdyin tietyillä asemilla aina. Mutta jos haluan pysähtyä ni voin pysähtyä melkein missä vaan ja ladata autoa, ei vain huoltoasemilla. Siinä just se ero onkin. Voin tehdä extempore koukkauksia minne vaan ja skipata ne huoltoasemat. On se sit puuilo, iso ruokakauppa, kauppakeskus tai vaikka kylpylä. Aina löytyy laturia mikä lataa riittävästi pysähdyksen aikana.
Toi on just se kun ennen koko reissu kyylättiin missä on halvinta, sit erikseen poikettiin tankkaamaan. Nyt meillä on selkeä kohde minne mennä, vaikka just kylpylä. Kylpylän pihalle auto lataukseen 3-4 tunniksi kun auto seisoo parkissa. Akku täynnä taas kotiinpäin.
No, me taidetaan elää eri maailmassa, minun maailmassani suurteholatureita ei ole melkein missä vaan, eikä huoltoasemia ole tarvinnut etsimällä etsiä. Ei tästä sen enempää.
En mä niin väittänytkään. Vaan että nyt ei tarvi mennä ollenkaan huoltoasemalle jos ei halua, kun auto latautuu lähes kaikkialla muuallakin. Luontopolun parkkiksella, kylpylän pihalla, rautakaupassa, kauppakeskuksessa, laskettelukeskuksen parkissa, kotona jne jne. Voi vihdoin sen kylmäaseman halvimman dieselin skipata ja lisäksi tehtiin erillinen pysähdys johonkin muualle sit hakee juomaa/vessaa jne ni nyt kaikki hoituu ilman tuota erillistä tankkaus säätöä ja miettimistä. Oon lopettanut kokonaan murehtimisen polttoaineesta. Jos iskee tilanne et pysähdyn ja näen laturin, laitan lataukseen ja latautuu minkä latautuu. Normi reissuilla ei tarvi ikinä erikseen pysähtyä lataamaan.
Herää kyllä kysymys, että miksi kukaan ajaisi 15-20l/100km kuluttavalla dieselautolla muuten kuin että se olisi joku erikoinen harrastepeli.
Eri käyttövoimille on edelleen paikkansa ja jokainen niistä on parhaimmillaan tietyn tyyppisessä ajossa ja ajoneuvossa.
inge
