Z370 (Coffee lake) LGA1151 emot yleissäie
Onkohan MSI Z370 GAMING PLUS, ATX -emolevy - 149,00€ riittävä (budjetti-)emo 8700K:lle? Pientä kellotusta varmaan tulisi harrastettua joskus.
Kun katsoo virransyöttöä, niin MSI Gaming Plus on sama kuin MSI PC Pro (uP9508 (4+1)). Eli ihan hyvin riittää pieneen kellotteluun. Jos haluaa 5Ghz tai yli, niin kaikki riippuu sitten enemmän CPU:n tarvitsemasta jännitteestä ja kuinka paljon aktiivista tuuletusta saa järjestettyä VRM-rivastolle.
Z370-A Pro, Z370 Gaming Plus vai Z370-PC Pro? Jos noista pitäisi valita.
Ei ole sanottavaa eroa virransyötössä noiden välillä. Overlock.net:in jamppojen mukaan noista kuitenkin ehkä paras suhteellisesti voisi olla Gaming Plus.
Tom of Hardwaren sivuilla on iso taulukko Z370 emoista ominaisuuksineen:
Suora linkki google docsiin
Overclock forumilla pienimuotoinen taulukko myös pelkästä virransyötöstä:
Tuli tossa ostettua Asus ROG Strix Z370-F Kompletista kun halvalla sain (151,43€) onkos kellään kokemuksia tosta emosta, että oliko hyvä ostos? Sit vaan täytyy toivoa että löytäis mustana perjantaina vielä kiven alennuksesta=) tai että nyt ylipäänsä löytäis sen ennen Joulua.
Moni tätä varmaan toivoo, mutta jokseenkin sellanen fiilis että turha toive ainakin toistaiseksi näiden saatavuusongelmien ohella. Ehkä joku todella pieni erä tulee joka menee sekuneissa, joten turha sen varaan on laskea mitään ja pidätellä hengitystä mustaan perjantaihin asti. Tilaukseen vaan jos emokin jo löytyy.
Katoin komplettin sivuja. Ei näkynyt tuota tarjousta. Joku spessu linkki millä näkyy?
Juuh, sielä vanhassa nimeltä mainitsemattomassa sivustossa kun osallistu yhteen skabaan sai henkilökunta alennusta vastaavan tarjous systeemin tonne komplettiin
Apexia tulossa ilmeisesti myös Jimssille, näyttää 5-7päivää saannille.
Kiinnostavaa nähdä saatteko apexista irti samoja muistinopeuksia mitä asrock Taichi/fatal1ty venyy. Mun 3600cl15 tikut menee enimmillään 4400cl19. Hertsien puolesta kulkee ihan jepa, latenssit sit vähän heikot cl19.
Onko muilla kuin Asuksella emoja joiden bios tai softa osaa säätää ei-PWM tuulettimia 0-100% välillä?
Nykyisellään on asuksen z97 emo jossa 4 ei-pwm tuuletinta jotka melkein aina ovat poissa päältä. Jatkossaki olisi tarkoitus pitää prossatuuletin ainoana pyörivänä osana kun ei pelaa. Noissa z370 emoissa vaan asuksella ihmeen vähän cha_fan liittimiä ja sitten en tunne muiden tuuletinhallintakykyjä.
Hei, Oisko kellään suositella jonkinlaista lankkua tuoho 200e~ pintaan, joustaa ylöspäin jonkinverran kyllä.
Tulis Ripjaws 16gb 3200mhz cl14 kitin ja 8700k kiven alle.
Riippuu niin paljon mitä tarvitset emolevyltä. Meinaatko kellottaa muisteja tai prosessoria vai molempia?
Ei tossa 200e hintaluokassa ole paljon muita järjellisiä vaihtoehtoja kuin asrockin Taichi?
200e muut lankut kalpenee täysin kun kattoo vrm speksit ja muistit kellottuu aina 4400mhz saakka, ja siinä on vielä wifi ja rgb-stripeille lähdöt sekä hyvä biossi.
Vastaa täysin kilpailijoiden yli 300e lankkuja, joten minulta peukku.
Kokemusta Asuksen strixistä ennen taichia, ja se oli ainakin aika surkee räpellys.
mATX kokoluokassa tarvis saada joku pätevä emolevy, 8700k kaveriksi. Prossua tulen kelloittamaan mutta muisteja tuskin.
Oliko sulla Taichissa suoraan paketista käypä biossi vai joutuko päivittelemään? Oma Taichi tilattu tosiaan tänään ja tulee joskus sitten, saa nähä sitten mikä BIOS sinne ollaan isketty sisälle.
Päivitin toki, nyt ollaan vielä niin aikasessa vaiheessa alustan kehityskaarta että siellä oli bugifixejä listattu iso pino. Huhut kertoo että ois tulossa 'kohtapuolin' uutta biossia jossa parannettu muistitukea :p
Hyvä että parantavat, kun kulkee muuten niin huonosti :P
Ai tuossa Taichissa on tuplabios, näkee taas kuinka paljon tuli tutkittua emolevyn ominaisuuksia ennen ostoa :p Noh tälläset yllätykset on aina positiivisia, pääasiassahan tuo tuli ostettua poikkeuksellisen kovan hinta/laatusuhteen takia.
Gaming 7 saanut kanssa pari bios päivitystä vähän ajan sisällä vaikka sivut kertoo että toinen ois julkaistu jo kuukausi sitten, vidut. Tänään julkaistut äänikortti ajurit tuntuis vihdoin korjanneen lankkua vaivanneet probleemat mikin ja äänen rätisemisen kanssa.
Bios Load Defaults -> all core 43x, cache 43x ja loput Auto (MCE OFF). Windowssissa AVX 1344k prime pyörimään, jos VCore drooppien jälkeen alle 1.3V = keskivertoa parempi prossu.
Tämä.
Omaan silmään pisti myös tuo kotelotuuletinpaikkojen vähyys noissa Asukse E ja F malleissa. Nykyisessä MSI Z170 M5 on kolme tai neljä samoin kuin uudessa Z370 M5. Onko suunta se että kotelotuulettimet kytketään kotelon tuuletinliitäntöihin ja ohjataan esim. NZXT CAM tai Corsair Link? Onko nyt jotain mitä en hiffaa noissa Asuksen Emoissa?
Tämä.
Eipä Taichissakaan pikaisesti katsottuna ole kuin 2x CPU Fan ja 3x Chassis Fan. Kaikki on tosin 4-pin, mutta aika väistämätöntä on splitterin käyttäminen tuossakin emossa. En tiedä mikä nykytrendi tuokin sitten on.
Tämä.
Onhan tuossa Z370-F:ssä 6kpl 4-pin liittimiä ja kaikki säädettävissä, paljonko noita pitäisi olla?o_O
Asuksen sivuilta:
1 x M.2_FAN connector
1 x CPU Fan connector(s)
1 x CPU OPT Fan connector(s)
2 x Chassis Fan connector(s)
1 x 5-pin EXT_FAN(Extension Fan) connector
Onhan noita, mutta jos noissa on omat lämpöanturit nimiensä mukaisissa paikoissa niin luulisi, ettei kannata kotelotuulettimiin käyttää?
Ja nyt tuo Z370-F olikin black friday tarjouksessa. Tilaukseen meni.
Jos tarkoitus on kellotella 8700k:ta ilman korkkausta sen verran kuin lämmöt sallii ja ajella vain pelejä ja jotain harvinaisia video-encodeja ( ei mitään AVX-primejä tms ) niin mikähän olisi sellainen "riittävä" taso? Nyt harkinnassa MSI Z370 SLI PLUS kun pelikylkiäinen tekee tuon aika edulliseksi, mutta onko MSI kuraa?
EDIT: Laitoin Taichia tulemaan. :beye:
Sama, onkohan tuosta MSI Z370 PRO-A mihikään?
Vaiketa tuntuu olevan emojen ostaminen nykyään. Päivittelen tässä vanhaa 2500k systeemiä ja olen lueskellut palikoista kovasti. Taicheja tuntuu olevan vähän haastava saada, joten päädyin tilaamaan Fatal1ty K6:sen, mutta yllätys niissäkin tuntuu olevan sitten pientä ongelmaa (kuten myös Extreme 4:ssa). LLC ei tunnu oikein toimivan?
Z370 / Z390 VRM Discussion Thread - Page 119
Z370 Fatal1ty K6 and Z370 Extreme4 motherboard QVL.
Onko porukoilla samoja ongelmia?
Proshopissa näyttäisi olevan varastossa taichia. Tilasin nyt sitten sieltä itsekin. Jos jollakulla tarvista emolle niin Strix Z370-F olisi varmaan ensiviikon lopulla vapaana.
Minulla olisi Z370-F heti vapaana kohtuuhintaan. :comp:
Kiitti vinkistä, Taichi tilattu. Ei ollut kun viimeksi katoin.
Itsellä käytössä uusin beta bios (1.21) eikä mitään ongelmaa vdroopin kanssa.
Jeps, itelläki lähti Proshopista Taichia tulemaan.
Viikko nyt menty MSI Gaming pro ac:lla ja pelkästään hyvää sanottavaa. Voltit erittäin vakaat kun laittaa sopivan load korjauksen, biossissa säätöjä riittämiin ja vaikuttaa päällisin puolinkin laadukkaalle. Jos lämmöt antais myöten niin 5ghz+ menis heittämällä kivelle.
Biosista saat valittua kaikkien tuulettimien kohdalla mitä anturia tuulettimen ohjaamiseen käytetään.
Pystyykö myös cpu_fan liitintä ohjaamaan esim. t_sensorin mukaan? Tuli kytkettyä splitterillä kaikki radien tuulettimet tuohon lisävirrallisella splitterillä enkä silloin tajunnut tarkastaa tuota.
Noniin 8700k:ta himoitsevat. Nyt kerron teille salaisuuden. Vantaan Cruzbrokerissa on yksi i7-8700k hyllyssä. Tiedustelin juuri asiaa ja meinasin hakea. Mutta onneksi tulin järkiin ja muistin että pärjään nykyisellä oikein hyvin ja olen jo muutenkin tuhlannut liikaa. Hinta 419e, hakekaapa joku joka haluaa heti.
Onko muilla proshopista tilanneilla tuonne paketin seurantaan tullut mitään muutoksia? Maanantaista lähtien lukenut vain: Norway Post/Bring has received a message from Proshop ApS. that a shipment is on its way. The shipment is part of a consignment that can only be tracked once it has arrived in the destination country.Please wait for one day and try again.
Liekkö bugi vai joutuuko tässä odottamaan jouluun. :btooth:
Se näkyy juurikin noin monta päivää alkuun, seuranta alkaa/muuttuu vasta kun paketti on Suomessa.
oravapete
