- Liittynyt
- 13.10.2016
- Viestejä
- 13 966
Ostakaa lte cpe b593, ni ei tarvi miettii eikä valittaa!![]()
Hieman vähemmilläkin hymiöillä pärjää.
Mitenkä on onnistunut? Oon itse yrittänyt saada UltraVNC:tä pelittämään, mutta purkki stoppaa clientin.Mikäs siinä portinohjauksessa ei muka toimi? kyllä ittellä toimii ainakin kaikki...
Kuulemma hetki menee, testit vielä menossa.Tänään sanottii dna liikkessä, että päivityksellä netin nopeus paranisi... Noh eipä sitä uusinta päivitystä vieläkään ole saatavilla vaikka kovin mainostavat...
DNA:lla tänään Black Friday- tarjous tästä:
DNA Kotinetti 4G
22,90e/kk
Laite + 50 megainen 4G-liittymä, 24kk määräaikaisuus
Uskomatonta. Kokeilin nyt uudestaan niin modeemi lähti päälle! Valot palaa ja kaikki tuntuis toimivan. Tekiköhän mokkula ekalla kerralla jotain asennusta vai mitä?Otin DNA:lta mobiililaajakaistan ja tämän laitteen. Hain laitteen eilen postista ja äsken yritin ottaa sitä käyttöön. Eipä onnistu, laite on mykkä. Siihen ei syty mitään valoja (ne vilahtivat kerran, mutta sen jälkeen pelkkää pimeää). Verkot kyllä näkyvät tietokoneella, ja niihn voi jopa yhdistää, mutta internetiin ei pääse. Eli laite on osittain päällä kuitenkin. Myöskään modeemin asetuksiin ei pääse, DNA valikko jää vain pyörittämään latausrullaa. Kokeilin myös ihan ethernet kaapelilla, sama juttu.
Kokeilin myös resettiä, mutta ei vaikutusta.
Ei auta kuin odottaa huomista ja soittaa asiakaspalveluun. Surkeaa.
Tuskinpa. Saattoi jostain syystä olla siltaavassa tilassa ja nyt resetointien sun muiden jälkeen takaisin normaalissa.Uskomatonta. Kokeilin nyt uudestaan niin modeemi lähti päälle! Valot palaa ja kaikki tuntuis toimivan. Tekiköhän mokkula ekalla kerralla jotain asennusta vai mitä?
Taitaa laitteet mitata eri arvoja. RSSI kuvastaa enemmän kaikkea k.o. taajuusalueella vastaanotettavaa signaalikononaisuutta, ja ZTE kertoma on RSRP, eli yhdistetystä tukarista saatu signaalin voimakkuus. Tosin ei ihan näin suoraan, mutta jokseenkin näin.Itsekin tuli tämä vehje hommattua kun kerran CA pystyy käyttämään. Harmillisesti vain vanha Huawei E3276 tikku pieksee tämän mennen tullen mitä tulee signaalin laatuun.
Setup: Boksi / Tikku -> ristipolarisaatio paneeliantenni suunnattuna lähimpään mastoon jossa 1800mhz ja 800mhz tukiasemat.
Boksin RSSI: -77dbm - DL / UL: 110mb / 20mb
Tikun RSSI: -51dbm - DL / UL: 150mb / 40mb
Ei tällä boksillä pääse ton tikun nopeuksiin edes CA tilassa ja tikku lataa sen mitä tosta 1800 verkosta tulee.
Miksihän tuo MF286 saa niin huonon signaalilaadun... ja tolla lukemalla on 5 pykälää tossa laitteessa palamassa.
Eiköhän huomenna olla viisaampia. Piti kuulemma laittaa kyselyä asiasta varmasti tietävälle taholle. Tähän asti annettava täydet pisteet DNA:n palvelualttiudesta, vaikka en edes ole heidän liittymä/laitesopimusasiakas, ostanut vain laitteen.Ei päivittyny mullakaan vaikka juuri hain postista ja kokeilin..
Mulla Sonera, ja löytyi. DNA vastasi, että jakavat tuota porrastetusti, tiettyjen IMEI-sarjojen perusteella.Päivitys löytyi muillakin kuin dnaan liittymällä?
Jos kerkiän niin koitan itsekkin päivittää tänään.
Onko eroa? Jotain kommentteja..
Mulla pysyi kyllä automaagilla.Onko teillä mitenkä laitettuna "Yhteyspiste" valikon asetukset? Päivityksen myötä näyttäisi vaihtaneen itsestään automaattisesta kuvan mukaiseen manuaaliseen?
Koodasin nopeesti tollasen ohjelman millä saa tiedot boksista. Asetukset settings.ini tiedostossa.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4236217/ZTEMF286/ZTE MF286 Info.zip
Jep ja logaus postilla. isTest=false&goformId=LOGIN&password=base64(salasana)Hieno softa.
Onko tuohon lähdekoodia mahdollista saada? Kiinnostaisi kikkailla toimimaan Linuxille ja macOS:lle.
Edit: Nyt kun tajusin tutkia wiresharkilla niin ilmeisesti ihan HTTP GET pyynnöt riittävät noiden tietojen kaivamiseen?
Kiitoksia!
Ehkä korjaa ongelman ehkä ei.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4236217/ZTEMF286/ZTE MF286 Info v0.6.161.zip
