ZTE MF286 -kokemuksia
Mitä eroa on MF286 ja MF286D:n välillä? Mulla siis toi MF286 varaston perukoilla, ja pitäisi ottaa se käyttöön. Ajattelin vain, että nää modeemit varmaan kehittynyt tästä versiosta jonkun verran, eli kannattaako hankkia uusi?
Kannattaa hankkia uus, selvästi kehittynyt vanhaan versioon nähden.
Tätä arvelinkin. Kun toi nettiliittymä on Elisa, niin kannattaako ostaa toi modeemi kanssa sieltä, jotta purkissa on Elisan softa? Vai onko mitään väliä? Ja onkohan samassa hintaluokassa parempi vaihtoehto kuin MF286D?
EDIT: Tyyliin huawein B818?
Ei ole suoraan väliä onko DNA vai Elisa, toimii ristiin, pieniä eroja saattaa olla firmwarejen välillä. B818 ja MF286D taitavat olla atm hinta-laatu suhteessa hyviä, B715 sitten parempi ilmeisesti kun etäisyyttä tulee tukiasemiin.
B818 lienee tällä hetkellä parhaimpia purkkeja, myös hinnallisesti. Hankalissa olosuhteissa B715 saattaa olla parempi, mutta silloin suosittelisin melkein suunta-antenneja lisäksi.
B818-ketjussa jutustelinkin jo että ainakin mun keississä tällä hetkellä B715 pelaa paremmin harava-antennien kanssa kuin B818...
Elisan vertailu:
Eli "D" nopeampi mutta jos esim. 100Mb (150) riittää niin vanhempi on OK.
Kumpikaan ei tue kunnolla ulkoisia antenneja.
En laittais vanhempaa... jopa 150M liittymällä voi olla ja yleensä onkin hyötyä uudemmasta modulaatiotekniikasta johtuen.
Itse jättäisin tämän "antenni rampautetun" hyllyyn ja ostaisin juurikin tuon 715/815 huihain,(molemmat kun toimii ihan riittävävän hyvin),
itsellä(elisan 4g 300 liittymä) tuo 715 käytössä ja kaverilta oli hetken lainassa sellainen 815 malli mutta nopeus eroa ei ollu mainittavasti tuon 815 hyväksi niin ,en sitten ainakaan vielä sellaista osta,vaan odottelen sitä että noita 4G/5G laitteita alkaa tuleen paremmin markkinoille sellaisia joissa on myös ulkoantenni liitännät.
Toki on niitäkin joilla pitää olla aina se uusin ja "hienoin" vaikka välttämättä siitä ei oikeesti mitään vastaavaa hyötyä olisikaan.
Kiitos kaikille vastauksista! Tää on siis 150M liittymä, ja sain lainaksi huihain B715. Huihai vie kyllä tota vanhaa ZTE:tä mennen tullen. Ainoo mikä mietityttää on että toi B715:n sisällä on DNA softa. Mutta tämä ei nyt sitten kai haittaa? Tsekkasin APN-taulun, ja siinä on vain jotain DNA:n osoitteita, eikö tää pitäis hakee automaattisesti Elisan? Tein tehdas-resetin, mutta ei auttanut. Saan nyt kuitenkin tässä aamulla 120M nopeuksia wifin kautta, eli aika maksimit kuitenkin. Voiko näitä purkkeja flashata jotta saisi Elisan softan, jos se toisi vielä puuttuvat bitit?
Ei haittaa APN. Jos haluat niin voit luoda mielenrauhan ja kokeilun vuoksi sinne vaikka "Telia Internet" APNnän johon apn-nimeksi sama "internet" kuin siinä DNAn softan defaulttiAPNssäkin on. Ihan samalla lailla bitti vilkkuu sillä defaultillakin.
Mulla myös DNAn purkki ja Telian liittymä ajossa
Egge86 jos se sun zte 286 toimii muuten(ja sulla siinä ulkoantennit) niin kannattaa koittaa vaikka sitä antenni modausta niin saattaa sen jälkeen olla samat nopeudet kun tolla 715 huihailla,eikä tarvi sillon ostella uusia mokkuloita.
ps.itellä on myös varalla sellanen vanha 286a malli jossa on antenni modaus tehty ja samoissa nopeuksissa se on ton 715 huihain kanssa.
wifi:hän tossa zte286 mallissa on ihan hemmetisti "tehokkaampi" kun tossa huihain mallissa.
Hae suoraan 818 paremman modulaation kannalta... voit saada vielä ne puuttuvat 30 megaa irti ja ehkä lisääkin ennenkuin liittymän profiili hakkaa rajoitukset päälle.
Tai sitten vaan malttaa odottelee että tuo 5G alkaa yleistyyn ja laitteitakin alkaa tuleen enemmän markkinoille markkinoille;onhan tuota 818 mallia kehuttu yms,mutta jos vanha laite pääsee edes lähelle mitä operaattori lupailee niin ... No jokainen tehköön miten parhaaksi näkee.
Esim torissa yms on noita 715 malleja ihan muutamasta kympistä ylöspäin.se että ostaa uuden b818(noin180e) ja nopeus ei nousekkaan "riittävästi"
Mutta kuten joskus sanoin joillakin pitää olla aina se viimesin ja "kaunein"....
Ikuinen noidankehähän se on tuppaa oleen näissä "mokkuloissa"vähän väliä tulee uutta ja "parempaa" markkinoille.Ja vielä kun nyt tuo 5G kin on sekottamassa soppaa laitteiden suhteen.
Loppu hyvin, kaikki hyvin. Saan pitää ton B715:n, ja mennään nyt sillä. Nopeudet kyllä heittelee jonkin verran, aamut/aamupäivät huitelee 140-120M välillä, ja iltaisin menee pahimmillaan 50M, pääosin kuitenkin 80-100M. En näe että 200€ lisäpanostus jotta hankkisin esim. ton B818 ole oikeutettu, pärjään näilläkin nopeuksilla oikein hyvin. Katsotaan sitten taas jonkun ajan kuluttua, jos nopeudet tippuu ajan myötä, ja 5G:n tilanne.
Kiitos kaikille avusta/kommenteista!
Mulle tilattiin kivijalkaan pyytämällä jostain keskusvaraston palautuskasasta, niin ei tarvinnut tuuriin luottaa. Toimituksessa meni semmonen normaali muutama päivä.
Jokohan tämä ensimmäinen versio. ko. modeemista tuli tiensä päähän. Yöllä on itsestään kadottanut asetukset. Näyttää että jotenkin resetoitunut. Ei pääse enään hallintaan. Ei IP:llä, eikä dna.mokkula/ osoitteellakaan.
Koodi:
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://dna.mokkula/
Nimelle dna.mokkula ei voitu määrittää IP-osoitetta.
DNS-palvelin palautti viestin:
Name Error: The domain name does not exist.
IP:LLÄ VIRHE
Pyydettyä URL-osoitetta ei voitu hakea
The following error was encountered while trying to retrieve the URL: http://192.168.1.1/
[QUOTE]Connection to 192.168.1.1 failed.[/QUOTE]
Järjestelmä palautti viestin:(110) Connection timed out
The remote host or network may be down. Please try the request again.
Your cache administrator is root.
olen resetoinut nyt tuon laitteen, piikillä laitteen päältä, mutta sama virhe.
Oletus wifi ja 4g, kyllä toimii, mutta olisi tärkeää päästä tekemään asetuksia, että saan oman verkon toimintaan. Tuota ei taida saada esim siltaaavaksi muuta kuin hallinta sivuilta
Koita pääsetkö sisälle soitteessa:
http://192.168.1.1
Jollain oli jo virtalähde tullut tiensä päähän, vaikka siitä tuskin kyse.
Tuolla IP:llä tulee juuri tuo time out
Mielestäni tu virhe tulee kyllä purkista.. eli sielä jotain toimintaa on, mutta olisiko mahdollista että mennyt jotenkin sekaisin softa sielä??
Koita vielä "hard resttiä" ,pidä reset nappia pohjassa >30s uudemmissa firmiksissä se lataa modeemin käyttiksen uudelleen.
Kannattaa myös koittaa LAN2-4 porttia (LAN1 on "monitoimiportti")
Ja niin ilmeisesti saat kuitenkin IP osoitteen, näetkö mikä on gateway?
Kiitoksia paljon @Ogeli !!
En tiedä kumpi autto, portin vaihto vai resetti, mutta pääsin nyt hallintaan kiinni.
ostin eilen ton b818 60 eurolla niin siinä vaikuttas olevan heikompi tehonen wlan-lähetin. Huomaa helposti tiilitalossa, kun taas toi mf286 wlan oli todella tehokas.
Onpas paskasti merkattu vekotin, kun kaivoin tämän varastosta esiin, enkä sen orkkis poweria löytänyt, eikä laitteessa itsessään ole mitään merkintöjä jännitteestä ja napaisuudesta. Piti hetki googlata, että löysi jonkun ottaman kuvan powerista, josta selvisi, että on 12v ja +keskellä.
Mutta joo tässä on se B10 päivitys, mikä aikoinaan pilasi laitteen, eikä uudemmat päivitykset onnistu, niin onko tähän kukaan ratkaisua löytänyt? B13 päivitystä olen pariin otteeseen ajanut, mutta aina epäonnistuu.
Näköjään A versiota yhä myynnissä 50€
Nyt tulee suhteellisen "newbie" kysymys, mutta onko mahdollista saada tämän purkin avulla yhdistettyä langattomasti esimerkiksi telkkari rj45 kautta talossa olevaan verkkoon? Pitäisi siis ilmanvaihtokoneeseen saada langaton yhteys ja en haluaisi vetää toisesta päästä kämppää ethernet piuhaa reitittimelle.
En nyt ihan hahmota kysymystäsi; "langattomasti rj45 kautta"?
Onko tavoitteena: "Ilmanvaihtokone" <WLAN-yhteys> "MF286" <ethernet-yhteys> "muut laitteet" ? Tuohan on ihan normaali käyttötapa tälle laitteelle. Vai tarkoititko jotain muuta? Tässä tapauksessa nettiyhteys tietysti tulisi 4G-yhteydellä MF286:een. Jos sinulla on jo jokin muu laite, jonka kautta netti tulee kämppään, ei tätä purkkia kannata hankkia, vaan jokin halpa WLAN-tukiasema riittää.
Joku tällainen riittänee ilmanvaihtokoneelle, lisää euroja niin ominaisuudet paranevat.
Vähän kieltämättä epäselvästi esitin asian. Eli IVK ohjainkortissa on RJ45 paikka ja tämän kautta koneen voi yhdistää verkkoon ja ohjata langattomasti valmistajan ohjelmiston kautta. Tavoite olisi siis tarkalleen: "Ilmanvaihtokone" <ethernetjohto> "MF286" <WLAN-yhteys> "4g-reititin".
Tosiaan sen vuoksi kysyn täällä, kun MF286 pyörii laatikossa ylimääräisenä.
Joo voi olla helpointa tuollla tavalla. Harmi ettei näitä vanhoja reitittimiä taida helposti saada hyötykäytettyä jälkeenpäin "muihin" tarkoituksiin.
Eli tarkoitus olisi saada kytkettyä MF286 clientiksi toisen 4G-reitittimen luomaan WLAN-verkkoon. Enpä valitettavasti osaa neuvoa, onko tällainen konfiguraatio mahdollista. Ainakaan en tuolta asetussivulta löydä mitään mikä tässä auttaisi.
No ei voi mitään, täytyy huomenna poiketa hakemassa tuo TP-linkin kapine niin välttyy enemmiltä harmailta hiuksilta.
Päivitä asunnon wifi mesh aikaan vaikka niillä tp-linkin decoilla, mitkä ei ole hinnankiroissa. Siitä saat helposti kiinteän kaapelin iv koneelle.
Onko kukaan löytänyt netistä 286A mallin antennimodiin min 8,5 cm pitkää 2 X ipx naaras piuhaa ?
Pari vuotta sitten sain piuhat yltämään ristiin vanhassa purnukassa, mutta nyt ostin uuden samanlaisen ja tässä on piirilevyllä peltiloota just suoralla reitillä sen verran että jää ratkaisevan millin vajaaksi.
Onko kenelläkään vinkkiä miten saisin Chromecastin toimimaan tällä laitteella? Vaimon kännykällä kun tekee tukiaseman Chromecast toimii, mutta tällä boksilla ei. Saan sinänsä confattua Chromecastin ja yhdistettyä, mutta kun yrittää aloittaa toiston niin ei enää tunnista laitetta (paitsi kerran lähti pyörimään, mutta seuraavana päivänä ei enää toiminut). Kaikki on resetoitu, monta kertaa.
Tein silleen typerästi, että ostin 286D:n jatkuviin takkuamisongelmiin MIMO-suunta-antennit, kun katselin että kaksi liitäntää löytyy.
Antennit eivät ole vielä lopullisella paikallaan, mutta laitteen hallinnasta kävi ilmi, ettei vekotin oikeastaan taidakaan tukea MIMOa ulkoisilla antenneilla, eli boksin L&R antenniliitännät olisikin eri taajuuksille? Ja nuo ylätaajuudet tulee tähän eri mastosta, jotka toki molemmat melko lähellä.
Lopulliselle sijoituspaikalle voisin toki optimoida L ja R antennin osoittamaan eri mastoihin taajuuden mukaan, mutta enkös mä samalla menetä koko aggregaten?
EDIT: otan samaan syssyyn vinkkejä josko löytyisi 4G-taajuuksilla oikeasti hyvin toimivaa reititintä MIMO-suunta-antennien kanssa. Kategoriat toki saisi sitten olla niin hyvät kuin pystyy.
Tuossa on tosiaan vakiona sellainen antennikonffi, että yksi ulkoinen antenni on korkeille taajuuksille ja toinen matalille. Kolmas, sisäinen antenni on kaikki taajuudet kattava. Mimon saa ulkoisilla antenneilla käyttöön, kun avaa purkin ja vaihtaa sisäisen antennin ja halutun ulkoisen antennin liittimet ristiin.
No tuollaisia juttuja olinkin lukevinani, mutta mielestäni ne kuvat koski enemmän vanhempia malleja. Siksi ajattelin että löytyykö D-malliin sopivat konffit täältä?
Kuvat tuosta on edellisellä sivulla, mutta siitä ei ole varmaa tietoa, onko ulkoantennien järjestys sama kuin vanhemmassa mallissa. Vanhassa mallissa takaa katsottuna vasen antenni on korkeiden taajuuksien antenni ja oikea matalien. Noista sitten vaihtaa keskimmäisen antenniliittimen kanssa ristiin sen puolen, jonka taajuutta ei halua käyttää. Kokeilemalla selviää, onko järjestys sama, jos vaan johdot riittää.
Itsellä on tuo ykkösmalli modattuna matalille taajuuksille ja on maaseudulla aika hyvä Telialla kun matkojenkin päästä saa B3+B20-yhteyden.
LTE voi toimia vain yhdestä tukiasemasta, joten eri taajuuksia ei voi yhdistää eri tukiasemista. Mikä operaattori, mitkä taajuudet tukiasemassa ja mitkä ovat signaaliarvot (RSRP,RSRQ,SINR) sekä tällä hetkellä saavutetut nopeudet DL/UL vaikuttavat valittavaan ratkaisuun.
No nyt aukesi tämä homma, kun lueskelin ajatuksella. Sen verran vielä, että miksi jotkut puhuvat vielä erillisestä Y-splitteristä? Saanko jotain merkittävää etua, jos hommaisin valmiiksi sellaisen, kun viikonloppuna sitä menen räpeltämään? MIMO siis tavoitteena.
Lähellä olevista tukiasemista toinen tarjoaa B1+B3+B20 combon ja toinen B3+B7+B20. B7 on korkein taajuus, joka tulisi siis vasemmasta antennista.
Reititin oli taas nakannut käyttäjät pois netistä ja punainen valo paloi. IVO-reset kuulemma auttoi. Pari päivää se kuitenkin toimi paremmin kuin ennen.
Taraviisin vähäsen tietoa ZTE MF286R -modeemista. Liittymäsopimus käy viimeisiään ja olisi aika tingata Telialta parempi modeemi tuon Huawein B535-232 tilalle. Käsittääkseni 2CA on vain tämä kun esim. B715 olisi 3CA. Tuntuu siltä, että nykyinen liittymän nopeus toimisi oikein hyvin, jos olisi kolmikaistainen yhteys nykyisen kahden sijaan. Nimittäin hitaimmillaankin ollaan 5-8 megan tuntumassa eikä kovin usein.
Toimiiko tuo ZTE MF286R siis hyvin käytössä olevien ulkoantennin kanssa? Ilman niitä ei kyllä yhteys toimi kunnolla, mutta niiden kanssa antaisin nykyiselleenkin arvosanaki 3,5/5. Niin, ja onko ZTE MF286R paras modeemi Telian yhteyteen 100 M? Tuota ZTE:tä taitaa saada noin kolmella kympillä.
Samaa 2CA wanhaa kuraa on tuo ZTE MF286R kuin vanhemmatkin laitteet. Jos tukiasemassa on 3 tai useampi taajuus niin B715 on ihan hyvä vaihtoehto käytettynä, sitähän saa muutamalla kympillä.
Kahden ZTE 286:n kanssa liian kauan tapelleena ystävän neuvo: Huawei B818. Kunpa olisin vaan tehnyt tuon liikkeen aikaisemmin, enkä uskonut myyjiä.
Ahaa! Luulin, että tää tukisi 3CA:ta. Käytettyyn kai se sitten pitää kallistua, jos ei Telialta saa muutamalla kympillä samanlaista uutta tai jtn asiakaspalautusta.
Kaapista löytyy B818, mutta se ei toimi 3CA:na Telialla. Itse asiassa uppi hidastuu sillä verratessa 535:een, kun ei toimi upissa kaikilla kanavilla. Onpahan ainakin sitten se vaihtoehto, että karistaisi Telian kurat housuista ja heittäisi Danalle. Ainoa vaan, että tähän on tehty omatekoinen antenniliitinten muutos, mutta piirille näytti menevän neljänkin antennin johdot. Ulkoantennit siis on käytössä, ja niitä on kaksi. Enempää antenneja ei mastoon mahdu! :)
Itse vähän sitä mieltä, että jossain 4G Cat6 jälkeen on noi ulkoiset antennihommat menneet sen verran vaikeaksi, että kokonaan ulkoinen modeemi alkaa olemaan parempi vaihtoehto, jos ei sisältä toimi hyvässä paikassa. Toki jos on hyvä käsitys raudasta, panostaa useisiin antenneihin ja osaa reagoida palveluntarjoajien mastomuutoksiin, niin varmasti löytyy sieltä viimeisetkin bittivirrat.
Tuo B818 oli lähinnä suositus hyvätehoiselle modeemille ilman ulkoisia antenneja. Sillä esimerkiksi itse lopulta sain toteutettua vakaimman ja suorituskykyisimmän netin. ZTE:illä esim. tuli aina päivittäin joku pätkäisy, jonka jälkeen tarvittiin boottia, että päästiin taas 4G+ yhteyksiin.
Onko ollut kauankin kaapissa? Uusin firmis toi upload CAn, hommaa päivitys ja kokeile.
AMap
