+1000€ pelikone
Tietämätön konsolipelaaja on vihdoin tajunnut, että pc on se juttu ja nyt olis hakusessa osista kasattu pc.
En tosiaan tiedä pc rakentamisesta juurikaan ja siksi tänne avuttomana kirjottelen.
Ajatuksena pelata suurimmaksi osaksi fps pelejä kuten: CS, Overwatch, MW, Rainbow six siege, Fortnite
Peliasetuksilla ei niinkään väliä, medium asetuksetkin riittävät. High olisi hienoa.
FPS toiveena 60-100 fps.
Tottunut tosiaan pelaamaan PS4 ja se on tuntunut ihan hyvältä. Pääosin halu vaihtaa hiireen ja näppäimistöön.
Liitteenä on mun yhden päivän etsinnän ja opiskelun tulos, saa nauraa ja ehdottaa parempaa setuppia
Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi auttaa ja kertoa mitä osia kannattaa ostaa!
Tuohon voi myöhemmin lisätä vielä cpu:lle jonkin jäähyn, jos meteli häiritsee. Ei tuo Ryzenin vakiojäähy kuitenkaan peleissä ole äänekäs, jos vertaa siihen mitä meteliä 5700:n vakiojäähy pitää.
Nvidiallakin voi mennä ja laittaa rahoja suoraan laadukkaampaan virtalähteeseen ja tornijäähyyn.
Haluatko, että kone on hiljainen? Tuo 3600 vakio coolerilla+ rx 5700 on ainakin äänekkäimmästä päästä mitä saa kasattua tällä hetkellä.
Olisko tossa sit ideaa? toi Radeon RX 5700 Pulse ilmeisesti vähän hiljasempi ja viileempi ja kotelon pitäs jeesata kans äänien kanssa?
Suurin ääni tulee tuolta täysin riittämättömästä prosessorijäähystä, sen voi korvata vaikka tällaisella:
SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2 -prosessorijäähdytin - 28,90€
Näytönohjain on semmoinen hiljaisempi malli, mutta maksaa taas XT:n hinnan ja voi miettiä myös tuota Powercolorin 5700XT:tä. Niitä ei tarvitse ajaa "täysillä", vaan voi ajaa myös hiljaisella profiililla.
Sitten seuraava meluapitävä on virtalähde ja siitä pääsee kanssa rahalla, mutta tuolla budjetilla on tämä ainoa vaihtoehto tuossa hintaluokassa:
SilentiumPC 600W Vero M2 Bronze, semimodulaarinen ATX-virtalähde - 57,00€
(tai se 100€ Seasonic Gold, mutta joo, jos on parista eurosta kiinni)
Koteloksi voi ostaa äänieristetyn, saa myös lasisella sivupaneelilla:
Fractal Design Define C, ATX -kotelo, musta - 89,90€
Ei tuo SilentiumPC:n kotelo niin äänekäs ole, kunhan säätää komponentit kuntoon sisälle.
Katsoisin vaan nuo @Baldrick ehdotukset uudestaan läpi ja ajatuksella. Niissä on paljon enemmän mietitty näitä komponentteja.
Tätä tuli huumorilla alkuviikosta kokeiltua, vähemmän yllättäen vastaus oli "Valitettavasti ei ole kyseistä tuotetta enää saatavilla".
Mitä sitä kuitenkaan sivuilta poistamaan, hieno kauppa.
Ok, hyvä ku sanoit niin ei tuu turhaan ehdoteltua.
En viitsi tehdä lähes samanlaista ketjua itselleni, joten käytän törkeästi tätä hyväkseni.
Itselle olisi myös aikeina lähiaikoina kasata ensimmäinen pelikone, mutta tieto komponenteista on melko mitätön. Baldricin Nvidia kokoonpanoa katselin ja se vaikuttaisi hyvältä paketilta, mutta olisiko siinä jotain kohtaa mistä saisi hieman alennettua hintaa lähemmäs tonnia? Tai edes joitakin kymppejä.
Säästäisikö esim tällä paketilla mitään: Asus PRIME B450-PLUS + AMD Ryzen 5 3600 + Kingston 16GB (2x8GB) HyperX Fury DDR4 3200MHz (Bundletarjous!) - 409,90€
Yritin kasata huvikseni mahdollisimman halvan 3600/2060 setin:
Kyllä tuolla pelailisi. Jos on valmis laittamaan lisää niin sijoittaa SSD/jäähyyn.
Onko tuossa näyttiksessä mitä eroa tuohon alennuksessa olevaan, kympin kalliimpaan verrattuna? Kumpi niistä on kannattavampi ostos?
En tiedä, hinta oli ainoa kriteeri. Toki halvemmissa tuotteissa on tehty kompromisseja jäähdytyksen/äänekkyyden/ulkonäön kanssa mutta jos ollaan tiukemmalla budjetilla liikenteessä niin silloin ei voi saada kaikkea. Veikkaan kuitenkin ettet juuri eroa huomaisi noiden kahden välillä.
KFA:n 2060:n jäähy kuvissa on pahin kuraluokan malli. Uritettuun alumiinipalaan laitettu pari lämpöputkea kiinni ja tuulettimet huutavat varmasti 2060:nkin wattimäärillä.
Jaa, onko tuo asus sitten parempi?
Test: KFA2 GeForce RTX 2060 (1-Click OC)
Äänekkäämpi kuin hyvän jäähyn omaava +50W:a virtasyöpömpi kortti ollen samalla myös 8C lämpimämpi. Tuosta jäähystä on vaikea mennä huonompaan suuntaan.
Mutta entä se asus? Tuo kfa2 on kuitenkin ihan kohtalainen lämpöjen ja äänitasojen suhteen Igorin testeissä. Sokeana en varmasti ostaisi tuota Asusin tuffia.
Laivavahdille rx5700 pulsen äänitasoista
Mutta entä se asus?
Kuvan perusteella pykälää parempi ns. normaali jäähy missä lämpöputkiin kiinnitetty aluminiinilappuja, joka johtaa jäähdytyspinta-alan moninkertaistumiseen tuommoiseen uritettuun möhkäleeseen nähden. Veikkaisin pärjäävän yhtä hyvin kuin muut vastaavat suht pienet jäähyt. Siitä voi toki olla montaa mieltä kannattaako ostaa 20€:n säästön takia testaamaton Asus, vai valkkaako testeissä hintaisekseen hyvin pärjänneen Palitin mieluummin.
Palit GeForce RTX 2060 GamingPro -näytönohjain, 6GB GDDR6 - 399,00€
Kuvan perusteella vois sanoa, että vega64 strixin jäähy on hyvä, vaikka se onkin vaan keskinkertainen.
Kuvan perusteella vois sanoa, että vega64 strixin jäähy on hyvä vaikka se onkin vaan keskinkertainen.
Se nyt ei muuta sitä, että kfa2:n oc on huonoin 2060:n markkinoilla. Gigabyte julkaisi vastaavan puhaltimen ja korjasi parissa kuukaudessa mokansa rev2.0:aan. Jos off-topicin off-topic kiinnostaa, siirry vaikka jäähdytysalueen ketjuun.
Miten tuon voit todistaa? Vai tykkäätkö olla väärä todistaja? Ja entä ne yhden tuulettimen rtx2060 näytönohjaimet, onko nekin kaikki parempia?
rtx2060 tuf gaming oc arvioita käyttäjiltä:
Cons: Small con but the plastic backplate is thick and hit my RAM slots on a particular Tuf Branded motherboard.
This thing is very loud when under load.
Runs in the 80s with stock fan setup. Adjusted to be cooler.
Cons: 1) Ooooweeee too loud when guns runs high speed. Yes it bothers especially if you run small case.
2) yes can run hot like really but because it is small and a new design. It can hold that heat. I won’t take an egg off because again (I call that a first step for Asus TUF edition for creating a card like this)
-Loud. Other than the noise level being so loud. Easy to install and what I expected.
-Cant overclock at all with the heatsink it has and will throttle under advertised boost clocks during regular gaming. look for a different card unless you live in a cold region and need free house warming.
Toki siellä oli hyviäkin kommentteja, mutta tuollaisiakin löytyi.
Jos verrataan 5700 XT pulseen niin tuo kfa2 rtx2060 1 click oc on hiljaisempi tässä Igorin testissä.
Heitin nyt tommoset tonne ostoskoriin, niin olisiko tämä ihan jees? Riittääkö psu:ssa tuo 550W? Ja jos riittää niin olisiko joku hieman halvempi, ei kullattu riittävä tähän pakettiin. Jossakin sanottiin myös että tuo A400 muisti olisi jotenkin epäluotettava, onkohan näin?
Niin ja vielä se piti kysyä, että olisiko tuo Jimmsillä tarjouksessa oleva Asus 24" VG248QZ, 144Hz ihan ok näyttö?
Kiitokset jo etukäteen taas : P
Phanteks p400a oli hyvä gamernexuksen arvostelussa, maksaa parikymppiä enemmän.
Amazon.de on halvempi kauppa joillekin osille, jos et tarvitse kasausta. Laskin alv-erotukset mukaan.
Silicon powerin 512GB nvme-ssd 71€
Corsair tx550m 69€
Arctic Freezer 34 23€
Palit rtx 2060 gamingpro 368€ (en tiedä tuleeko peliä mukaan)
Ootko vielä ehtinyt hankkia konetta?
avokados
