3200 Mhz ei toimi (DDR4) ja muita ongelmia
Melko tarkkaan vuosi sitten hankin pitkästä aikaa tietokoneen palvelinkäyttöön. Kyseessä on harrastelua, joten ei varsinaisesti palvelinrautaa.
Prosessori: Ryzen 7 2700
Emolevy: Asus ROG STRIX B450-F Gaming
Muistit: Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 C16 (2x16GB)
Heti alkuun oli ongelma, että en saanut muisteja toimimaan 3200 Mhz. Lopulta päädyin käyttämään 2922 MHz, eikä Memtest86 löytänyt enää ongelmia.
Käyttöjärjestelmä on Unraid. Myöhemmin lisätty pakkaan GPU, joka on käytössä Windows VM:lla.
Hiljattain hommasin toisen setin muisteja ja 1TB nvme-levyn. Loin uuden VM:n winkulle isommalla levyllä.
VM alkoi kaatuilemaan.
Nyt pyörii muistitestit jälleen. Muistin nopeus oli edelleen se sama 2922 Mhz ja virheitä löytyi hulppeat +600 kpl.
Irrotin kaikki muistikammat ja kokeilen nyt jokaista erikseen.
Ensimmäinen käynnistyi 3200 Mhz, mutta virheitä löytyi heti. Toinen kampa ei suostunut edes toimimaan tuolla nopeudella, tiputin 2922 Mhz. Vartin pyörinyt ja toistaiseksi virheitä ei ole löytynyt.
Tarkoitus käydä kaikki muistit läpi ja kokeilla 3200 Mhz ja 2922 Mhz.
Heräsi kuitenkin pelko, että onko vika sitten kuitenkin jossain muualla. Esimerkiksi emolevyssä. Ideoista vianetsinnän suhteen ollaan kiitollisia.
Emolevyn bios päivitetty viikko sitten.
Ihan vain ohimennen kirjoitan, jos pistät BIOSin tehdasasetuksille ja annat muistien olla oletuksille (2400mhz), niin antaako muistitesti erroreita silloin ja/tai toimiiko VM kaatuilematta?
Kiitos kommentista. Bios sanoo resetoinnin jälkeen, että target CPU speed 3200 Mhz ja DRAM frequency 2133 Mhz. Rupean ajamaan muistitestejä.
Tuo on hyvä testata niin saa sitten varmuuden että toimiiko vakiona vakaana. Voi olla että jos käsin olet nostanut muistien kellotaajuutta niin muistien jännite on saattanut jäädä esim 1.25v vaikka speksit voisivat sanoa että pitää olla 1.35v.
Enpä muista paljonko jännite on nyt, kun DCOP ei ole käytössä. Sen muistan, että kun kytki sen käyttöön, niin jännite oli juuri tuo 1.35v. Ja yritti käynnistää 3200 Mhz, mutta ei toiminut vaakasti.
Sellaista vielä kaivelin, että vuosi sitten kun testailin, niin 3000 Mhz tuntui toimivan memtestillä vakaasti ja käytössä. Meni useampi kuukausi ja alkoi kaatuilu. Tiputin 2922 Mhz ja näin pitkälle päästiin, nyt taas kaatuilee.
En ole koskenut aikaisemmin mihinkään muuhun, kuin säätänyt manuaalisesti haluttua muistien Mhz. Jännite jne on kaikki DCOPin jäljiltä.
DCOP pois päältä ja muistit 2122 Mhz, eikä mitään ongelmia MemTestissä.
Kytkin DCOP päälle ja manuaalisesti valitsin 2666 Mhz. Käynnistyi kiltisti, MemTest vasta käynnistyi.
Jos pyörii kiltisti testin läpi, niin taitaa olla paras tyytyä tähän? Ei taida älytön ero olla 2666 Mhz ja 3200 Mhz välillä käytännössä.
Itsellä 3200Mhz cl14 muistit X370 laudalla enkä ole koskaan saanut niitä toimimaan niinkuin niiden kuuluisi. Se on vähän BIOS versiosta kiinni että joudunko pitämään niitä 2933 vai missä että ei tulisi muistivirheitä / kaatumisia. Eli jos sinulla on vakaa 2666 niin tyytyisin siihen, ei ole järkeä hakata päätä seinään että saisi muutaman prosentin lisätehot koneesta. :)
Memtest ei omien kokemusten mukaan toimi ollenkaan muistien vakauden testaukseen. Ei vaan löydä virheitä vaikka esim. Prime95 löytää. Harmillisen vähän hyviä testiohjelmia on tarjolla jos ei käytä Windowsia, jolloin voi ajella Karhua. Kannattaa etsiä parempaa softaa muistien testaukseen jos haluat vakaan koneen.
Yksi vaihtoehto voisi myös olla vaihtaa ECC-muistit mutta emon yhteensopivuus pitää selvittää ensin. Riippuen tietysti mitkä on vakausvaatimukset palvelimelle.
Notah
