3D-tulostaminen
Jotenkin tuntuu että tämä ender 3 max, on joku epäonnistunu kokeilu. Isommaksi scaalattu ender 3.
Mutta semmonen vaan että toi x-axis alumiiniprofiilin ruuvit reijät pitäs olla noin millin kauempana toisistaa ni menis nämä railokititki helposti kiinni ja varmaan samalla korjaantus se vakio renkaitten kiristymisongelmakin mikä oli yhessä arvostelussa mainittu. Tämä vaan omaa spekulaatiota.
Tuohon ku löi railot kiinni ilman, että löysäs nuita keskitangon kiinnitysruuveja oikealta puolelta ni railot ei liikkunu milliäkään,
mutta niitä ruuveja ei voinu kiristää yhtää tai taas otti railot kiinni.
Mutta kyll se nyt näyttäs pelittävän ku viilasin sen oikeanpuolen kiinnityspeltin ruuvin reikiä isommaksi. Vaikea elämä tän tulostimen kans. :D
On mulla toki dual-z kittikin tossa mutta ei siitä kyllä apua ollu railojen asennukseen.
enderien kanssa saa säätää. Just julkastiin ender 3 s1, josko siinä ois jo vähän saatu ongelmia korjattua. Voron/Prusa on hyviä, voron vähän edistyksellisempi
Tuli hommattua tommonen Eibos filamentin kuivain mikä vaikuttas ihan fiksulta.
- Sisällä puhallin ja sähkölämmitin, pitää jonkin verran ääntä eli ei sovi makuuhuoneeseen
- Lämpötilasäätimeen merkattu suoraan filamentin mukaan
- Kosteusanturi
- Bowden tubelle läpivienti edessä, päällä ja takana, eli voi käyttää samaan aikaan kun printtaa
Nylon/PC sitä käsittääkseni tarvitsee, ajattelin kokeilla muidenkin kanssa onko vaikutusta jälkeen.
- Kosteusanturi
Olikos kuinka kallis värkki?
Mitäs kanssaharrastajat mieltä, ajattelin "päivittää" vanhan Ender 3 Pro:n Ender 3V2:seen mutta mietinkin että pitäiskö sijoittaa se n. 180€ lisää ja hommata suoraan tuo Ender 3 S1? Onko kukaan bongannut siitä faktoja pahoista vioista tms? Aika asiallisen näköinen kampe, eikä tulisi heti kyllä modaustarpeita eteen kun tuossa alkaa olla jo valmiina ihan hyvin kaikkea.
Ehkä tärkein kysymys miksi päivität? Jos 3V2 riittää niin lisäinvestointi ei ehkä ole kannattavaa. Jos taas koet jo tarvitsevasi 3S1 ominaisuuksia niin sitten ehkä perusteltua. Prosenttuaalisesti vaan erot on aika jäätävät, eli hyödyn myös pitäisi olla aika selkeä.
Itsehän mietin asiaa hetki sitten ja ainoa ilo oli isompi tulostusalue joten päivitin Ender 5+:aan. Jälkeenpäin todennut että se 3V2 oli vaan hyvä vehje. Tätä 5+ saa olla ihan jatkuvasti ropaamassa, mutta kohta on paikat ehkä pistetty siihen kuntoon että kone toimii jopa 10h ilman 5h korjausta.
Elä ainakaan 3v2 osta. Monta syytä. (paska hotend, paska peti, extruderi muovia, single z). Ender 3 s1 on sen verran uusi ettei siinä olevia ongelmia oo vielä kauheesti etes ehditty havaita. Sinuna sijoittaisin hiukan enemmän ja laittasin esimerkiksi rusakon. (prusa mini+ 400e, prusa i3 mk3s 800e). Huomattavasti parempia ja se turhanaikainen säätäminen puuttuu. Itsekkin tein virheen ostaessani enderin. Jäljellä siitä on tällä hetkellä osa rungosta ja moottorit. Kaikki muu vaihtunut.
Nojoo, kieltämättä tuo Mini+ kiinnostaa myös, tosin tuo pienempi tulostusala vähän mietityttää mutta onhan tuo vanha Ender sitten vielä jos pitää tuota isompia kappaleita tulostaa. Tuohon i3 mk3s:n hintatasoon en ajatellut hypätä vaan pitäis pysyä max tässä 400 euron hujakoilla. Meniskö tuo Mini+ sitten tuon Ender 3 S1:n edelle kuitenkin? Tosiaan säätämistä en itsekään jaksa tai sen kummemmin custom modaamista, mitä helpompaa itse tulostaminen on niin sen parempi. Onko järkevintä tilata suoraan Prusalta vai onko tiedossa halvempia vaihtoehtoja? Näköjään aika kortilla muutenkin nuo jotta nopeaan toimitukseen ei taida saada?
No jos modaaminen ei kiinnosta niin prusa mini+ paras valinta tohon hintaan. Laadukkaat osat (lineaaritangot tjsp) ja tosi hyvä tuki. 180*180*180 ala on yllättävän riittävä. Suurin osa omista kappaleista alle 100*100*100. Varmasti menee prusa helppokäyttöisyydessään ton enderin edelle. Juu prusalta kannattaa tilata. Jonoa on vähän mutta maksaa vaivan. Prusa on kerralla hyvä, enderiä saa modata ja säätää.
Joo, täytyy vielä punnita mihin suuntaan sitä kallistuu, posteineen filament sensorin ja kahden tulostusalustan kanssa tuo Mini+ maksaakin jo 490€ postitettuna 3-4 viikon toimitusajalla, mini+ kitissä toimitusaika on jo 10-12 viikkoa.. :D
@Soukkadyydd : Siinä Ender 3S1:ssa on ilmeisesti hieman ongelmia käyttöjärjestelmätasolla, varmaankin saavat korjattua aikanaan, mutta tässä kohtaa en sitä ehkä hankkisi. V2 on kyllä parempi laite omasta mielestäni kuin Pro, mutta ei siinä niin isoa parannusta ole että vaihtaa kannattaisi. Jos taas tulostelemista on sen verran paljon että haluat toisen tulostimen rinnalle, V2 on kyllä parempi valinta kuin S1. S1:ssä on direct drive, mutta siitä ei ole hyötyä kuin TPU:n tulostamisessa, muutoin siitä on vain haittaa painavamman tulostuspään johdosta.
...prusa mini+ paras valinta tohon hintaan. Laadukkaat osat (lineaaritangot tjsp) ja tosi hyvä tuki...
Tässä kohtaa on kyllä ihan pakko kysyä.
1) Kun sun mielestä Ender 3V2 on ihan paska kun siinä mm on vain 1 Z tanko, niin miten mini+ on sitten paljon parempi...siinä ei ole toisella puolella mitään tukea.
2) Kerroppa meille miten "lineaaritangot" ovat parempi ratkaisu kuin v-slot. Ihan omin sanoin.
3) Miksi mainitse tosi hyvän tuen, jos kerran prusa helppokäyttöisyydessään menee enderin edelle? Jos se on niin paljon parempi laite ettei tarvii yhtään säätää jne, miksi tarvita tukea ollenkaan?
4) Oletko sinä Prusalla töissä?
Tällä foorumilla huomaa kyllä että suositellaan vaan noita endereitä. Prusan tulostimet ovat yksikertaisesti helpompia käyttää. Tästä kun lukee tämän ketjun läpi, niin Enderiä saa olla päivittelemässä yms. mitä Soukkadyyd ei juuri halua tehdä.
Ei tästä ketjusta paljoa löydy porukkaa kyselemässä miten tämän prusan tulostimen saa toimimaan. Melkein kaikki ongelmat ovat tuohon enderiin liittyviä :D
Mulla on nyt siis ollut pari viikkoa käytettynä ostettu Prusa MK3 (ei siis MK3+ tai MK3S-malli) ja se toimii kyllä todella luotettavasti tällä kokemuksella. Täysin perusmalli, enkä aiokaan sitä modailla.
Joka tapauksessa oon nyt tulostellut tuolla monta kertaa "täysiä peltejä" 15+h printtejä ilman ongelmia. Nopeuttaa toimintaa huomattavasti, kun voi huoletta latoa alustan täyteen slicerissa ja pistää tulostumaan. Oletan, että osa tuota taikaa on, että profiilit on niin hiottuja. Osa tuosta on varmaan jotain lumevaikutusta, kun vaan pistää rohkeammin noita pitkiä printtejä tulemaan sen tiedon varassa, että "Prusa on luotettava". Sitten mielessään vertaa alkuvaiheen viilaamattomaan Enderiin, jolla jäi sellainen epävarma tunne, että kuitenkin isohko mahdollisuus pitkän printin epäonnistua.
Foorumeita lukienon tuossa ollu kaikenlaista ongelmaakin paljon: huonot laakerit, karkaisemattomat johteet, huonosti toimiva extruder, filamenttisensori ei toimi yms. Varmaan ottanut päähän 1000e printterin (kuitissa hinta) ostajaa, jos alussa homma on ollu tuota. Nuo sitten myöhemmin on korjattu. Prusan tulostamissa osissa on myös yllättävästi muutamia huonosti tulostuneita kohtia, spagettia overhang-kohdissa ja underextrusionia paikoin (sori finglish). Tulostusjälki on musta aivan samaa tasoa Prusalla ja säädetyllä Enderillä.
Tykkään myös, että Prusalla on hyvät tukisivut, kunnollinen paperimanuaali (!) ja toimiva oma foorumi. Harvalla (minkään tuotteeen) valmistajalla on noin hyviä ohjeita. Tässä toki näkyy oma ikä ja asenteet, kun en halua Facebookiin liittyä.
Asiat eivät ole aina sitä miltä ne näyttävät. Mulla on tossa 2 eri Enderiä, eikä niitä tarvitse olla "päivittelemässä yms". Mutta tämä on harrastus monelle, ei Corollaankaan pakko ole "päivittää" karvanoppia ja cd-vaihtajaa takaboxiin. Jos joku haluaa liimata glitteriä tulostimeensa, by all means, mutta älä nyt ala väittämään että se glitteri olisi pakko siihen liimata! Jos joku ei saa Enderiä tulostamaan suoraan boksista, siinä on yleensä laitteen käyttäjässä vika. Varmasti on maanantaikappaleita joukossa, mutta valtaosa ongelmista johtuu käyttäjistä. Eikä siinä mitään huonoa ole, kysyy neuvoja ja neuvotaan!
Prusasta ei kysellä täältä, koska heillä on se massiivisen hyvä asiakaspalvelu ja omat foorumit. Myöskin jos 50 henkilöä hankkii Prusan ja 5000 henkilä hankkii Enderin, aika varmasti Enderistä kysellään enemmän tarkentavia kysymyksiä. Väite ettei Prusassa ole ongelmia, tulee pakostikin henkilöltä jolla ei ole ollut Prusan laitetta. Muistaakseni jokaisessa Prusan printterissä on ollut alussa erittäin suuria ongelmia. Esimerkkinä nyt vaikka tunnetut youtubettajat, joista yksi sai 3 (kolme) MK3 -laitetta arvioitavaksi ennenkuin sai sellaisen jolla pystyi tulostamaan (ja nämä kaikki oli laitteita jotka Prusa oli erikseen testannut ennen lähettämistä ja tämä kyseinen youtubettaja on ammatiltaan 3D tulostaja!). Toinen jättimäinen kansainvälinen tubettaja jätti kokonaan tekemättä Ministä arvostelua, koska siinä oli niin paljon ongelmia ja hänellä on pitkä henkilökohtainen historia Josef Prusan kanssa, ei halunnut häiritä tulostimen myyntiä. Myönsi asian livestreamissä. Eikä näissä mitään ongelmaa ole, viat korjataan jne, mutta turha väittää etteikö Prusan laitteissa olisi ongelmia.
Mä suosittelen Enderiä yksinkertaisesti siitä syystä että täällä kyselevät pääasiassa henkilöt joilla ei ole mitään historiaa 3D tulostamisesta ja siksi erittäin pieni käsitys kuinka paljon he laitetta tulevat ylipäätään käyttämään. Hankintahinta Enderissä on yksinkertaisesti niin edullinen, että kun valtaosa printterin ostajista tulevat huomaamaan että käyttöä on loppujen lopuksi paljon vähemmän kuin he kuvittelivat, ei rupea harmittamaan kun tuli ostettua tonnin turhake tonne nurkkaan. Mutta sitten jos kuitenkin huomaa että hei täähän on huikee juttu ja tulee paljon tehtyä, voi sitten hankkia sen Prusan jos siltä tuntuu. Ehdottomasti itse kannatan eurooppalaisen yrityksen tukemista, hitsi, mä oikeesti kannatan laajamittaista kauppasaarto Kiinaa vastaan kunnes pistävät ihmisoikeusasiansa kuntoon...ei osteta mitään enää ikinä Kiinasta, käy mulle hyvin. Mutta vaikea mun on valehdellakaan, etteikö Ender 3 olisi paras laite valtaosalle ihmisistä.
1) Endereissä on ongelmia x akselin vakaudessa. Pitkä painava akseli on usein väljä toisesta päästä. Se taas syö pom rullia. Prusassa tanko on paljon lyhempi ja hotend kehikko kevyempi. Siinä se vielä menee mutta enderissä vähän paskasti toteutettu.
2) Lineaarikiskot/tangot on huomattavasti parempi. Paljon vähemmän tärinää ja kitkaa. Ei kulu myöskään yhtä nopeeta. Tämän takia kalliissa nopeissa tulostimissa on aina ne. (voron, ratrig, prusa)
3) Ongelmia on aina. Ja takuujuttuja. Joka ikisellä firmalla. Mutta ihan yleisesti hyväksytty fakta en että prusat on keskimäärin helppokäyttöisempiä ja tuki on parempi. Näkeehän sen hinnastakin (250 vs 800)
4) En. Oon vaan syventynyt kunnolla näihin ja kaikkea säätänyt niin sattunut kertymään kokemusta.
1) Pitkä painava akseli on kyllä rankka arvio. Noh, ainakaan se ei jostain syystä näy tulostusjäljessä. Pom-rulla (en tiennytkään näiden nimiä) maksaa 50 senttiä kipale jos joskus pitää vaihtaa, väitän että kukaan täällä ei tulosta niin paljoa että oikealle kireydellä asennettu kone kuluttaisi rullat vaihtokuntoon. Toki jos kiristelee kaiken rannemomemnttiin, varmasti saa kumin kulumaan! Tuolla on print farmeissa alkuperäisiä endereitä tulostamassa 24/7 ja jos siinä ei 4 vuodessa rullat kulu, ehkei perus kuluttajalla ole sen suhteen huolta. Sen akselin väljyys on muuten asentajasta kiinni, siellä on epäkesko mutteri josta säädetään väljyys, oikein asennetussa Enderissä ei ole väljyyttä.
2) Huomattavasti parempi?...mutta se jostain syystä ei kuitenkaan näy tulostusjäljessä millään tavalla. Se että kalliissa tulostimissa on aina ne (ei muuten pidä paikkaansa, muttei mennä nyt siihen) ei tarkoita absoluuttista paremmuutta. Lineaarikiskoissakin on olemassa heikkoa laatua, pelkkä mekanismin tyyli ei takaa paremmuutta. Lineaarikiskoilla pystytään nostamaan tulostuksen nopeutta, mutta silloin uhrataan laatu, sillä tulostuslaatuun vaikuttaa muitakin seikkoja kuin vain se menetelmä jolla tulostuspäätä siirretään. Paljon näkee kun ihmiset kohkaavat että pitää vaihtaa lineaarikiskot, mutta sitten kun pyytää näyttämään tulosteista miten parani, on aina hyvin hiljaista ja toitotetaan vain että tää on kyllä nyt paljon parempi. En siis mitenkään tässä nyt irvaile, haluaisin vain nähdä että miksi on parempi, kukaan ei ole näyttänyt.
3) "yleisesti hyväksytty fakta" on aika kova lausahdus. Mutta jos tämä viittaa aikaisempaan lausuntoosi että Enderiä pitää kauheesti modata, sitten ymmärrän näkökantasi. Mä vähän luulen että tämä "helppokäyttöisyys" viittaa ABL:ään, mutta jos se on kompastuskivi jollekin ehkä koko 3D tulostaminen ei ole sen henkilön juttu. Ihan oikeasti, mä en missään nimessä suosittele oman printterin hankintaa kelle tahansa, valtaosalle se on aivan liian tekninen laite. Riippumatta siitä mikä tulostin on, suurin este sen käyttämiselle on 3D mallinnus ja slicerin asetukset. Toki joissakin slicereissa on "automaattiset säädöt", mutta sitten tulee paljon näitä jotka ihmettelevät miksi tulostus epäonnistui ja mukana on kuva jossa ei ole laitettu kappaleeseen mitään tukia ja kappale tuskin edes koskee petiä.
3D tulostus EI ole plug'n'play ja joku pedin säätäminen oikealle korkeudelle on hyvin pieni juttu ja jos sitä ei osaa paperikikalle tehdä, kannattaa jättää koko tulostaminen muiden harmiksi :)
Voin suositella Prusaa kaikille keille se ylimääräinen mitä maksaa toiseen laitteeseen verrattuna ei kirpase, jollekulle on enemmän järkeä ostaa sitten vaikka 2 enderiä tai säästää ylijäämät.
Välillä joutuu tuskailemaan tuon pienen pedin kanssa, mutta alkaa olla jo sen verran suosittu tulostin, että useesti kun on ollut tarpeen tulostaa jotain petiä isompaa niin on löytynyt remixi minillä tulostusta varten.
Jos tästä joskus tulee päivitettyä niin en välttämättä MK3:sta katselisi vaan sitten jotain Voronia, että pääsee puuhastelemaan.
Hyviä pointteja kaikilta, kiitokset niistä. Hyvin on pärjännyt nykynen Ender 3 Pro. Jäi alkuperäiseen viestiin mainitsematta ehkä tärkeä pointti eli tarvisin tulostuskapasiteettia lisää, Ender 3 Pron laatu ja luotettavuus riittää ainakin tällä hetkellä mutta tavaraa pitäisi saada vaan enemmän ja nopeampaa pihalle, oli vain samalla haaveissa myös yksi "viimesen päälle" printteri joka olisi selkeästi parempi kuin nämä 3V2 tai 3Pro jne aloitustason printterit suoraa paketista. Mutta ehkä taidan mennä vielä tämän kerran halvemmalla tyylillä eli tuolla 3V2:lla tms. :p Ehkä seuraava valinta on sitten Prusa tai Voron tyyppinen valinta. Onko muuten tietoa toimitusajoista Crealityn verkkosivuilta Tsekkien varastosta tilatessa?
Perus enderit taitaa olla parempia ku tämä Ender 3 Max ku niissä ei ole ongelmaa nuitten x-akselin rullien kiristyksen kans.
Näin 2kk Maxin omistaneena ois pitäny sittenki ostaa artillary sidewinder x2 tai joku voron kopio värkkäämistä varten.
No mutta jospa tämän tälläviikolla sais tulostamaan jotakin.
Tässä tulostellu jatkopalaa tähän y-akselille hihnan kiristimelle, että saapi takasin sen minkä uuen tulostuspään ja railojen kans menettää.
Tosta modaamisesta tuli näin mieleen....
Innostuin taas laittaa mun uskollisen ctc-a10 projektin käyntiin. (ctc-a-10 on CR-10 klooni) eli sen runkoon rakennettu. Ihan eka printti lähti käyntiin nyt. :D
Ja suoraan syvään päähän... tolle näytölle naamaria. Vittu mitään bencyjä jouda kokeileen...
Eli toi laite on muunnettu 24v emot...kaikki ehtaa ja uutta :D saas nähä kuin käy...
Vitutti vain kun toi keltanen oli loppu :(
Itsellä tosiaan ender 3. Paska ostos näin jälkeenpäin. Laatu orkkiksenakin kohtalainen, mutta modattuna paljon kivempi käyttää ja huomattavasti nopeampi. Myös laatu parantunut. Ei normi enderillä oikeen pysty 100mms 3-5k acc hyvällä jäljellä. Ja sit ne A alkuiset ajurit. Kauhea mekkala. Nykyään jäljellä siitä on vain osa rungosta
Koittanut malttaa olla tarttumatta tähän "taisteluun" Prusa vs Ender, mutta liikaa syyhyää.
En nimittäin ymmärrä tätä toisten dissaamista. Totta kai siinä on valtava ero ostatko 150e koneen vai 400+e koneen (tai jopa sen 800e Prusan). Toiseen valmistaja voi käyttää 2x tai jopa 3x enemmän rahaa valmistamiseen, joten eron pitääkin olla selkeä!
Mielestäni kumpaakaan valintaa ei tulisi dissata vaan neuvoa ja ohjeistaa kiinnostuneita valitsemaan itselle sopiva.
Sellainen kaveri joka tykkää rassata ja viritellä konetta ender on loistava valinta. Esim 3V2 suoraan laatikosta tulostaa ihan riittävää laatua jos kone on säädetty oikein. Sitä voi sitten parannella sitä mukaan kun haluaa. Tai se että jos rahat on tiukilla niin se enderi on varmasti fiksumpi vaihtoehto, pääseepähän harrastukseen kiinni. Ja jos rakentelu kiinnostaa niin aika kovan koneen saa tehtyä enderistä Prusan rahoilla.
Prusa on hyvä valinta niille jotka ovat valmiita sijoittamaan hieman enemmän kuin minimin ja/tai haluavat koneen mikä on helppo käyttää. Eli mielestäni Prusa on tärkeä laite 3D tulostamisessa, koska sillä saadaan harrastajia helpommin lisää.
Meidän tulisi vain opastaa uudet oikeaan suuntaan, ei keskittyä dissaamaan yhteistä harrastusta. Ei se minulta (ender-mies) ole pois joku valitsee Prusan, kunhan hänellä kohtaa toiveet.
se on just näin. itsekkin alunperin ender mihiä. Mutta oon valitettavasti huomannut että jos 5 kertaa kalliimpaa tulostinta sanoo paremmaksi niin kauhea paskamyrsky usein tulee. tottakai sen pitääkin olla paljon parempi. ender menee, prusalla saa jo nauttia
Vahvasti samoilla linjoilla. Huvittuneena sivusta seurannut kun jos joku sanoo että ender on huono tai että omassa enderissä on vikaa tms, niin esimmäisenä julistetaan käyttäjävirhettä koska ikinä ei oo kellään tuollaista vikaa ollut. Ja tulostusjälki tuntuu olevan arka paikka kun sitä aina verrataan prusaan "jälki on vähintään yhtä hyvää" yns. Ja tottakai se prusa maksaa enemmän kun tekevät sen tuotekehityksen ja testaavat uutta. Kiinalaisten sitten helppoa vetää "copy and paste" ja hinnoitella tuote sen mukaisesti.
Onko kellään suositella jotain bltouch kopiota tai vastaavia? Oli aikanaan ender 3v2 tommonen oikea bltouch kiinni, mutta se lopetti toiminnan. Ei sen takia toista oikeaa viitsisi ostaa.
Jotenkin nyt tuntuu että puhutaan aivan eri asioista. Ensinnäkin mä olen suositellu Prusan printtereitä jo MK2 versiosta lähtien, mutta vain tietyillä parametreillä, en kaikille. Se mitä mä olen vastaan, on se että täällä kuulutetaan kovaan ääneen että "Enderillä ei tee mitään ilman laajaa modaamista, että osta vaan ensimmäiseksi tulostimeksi 800 euron tulostin jota sitten itse kasaat 8+ tuntia, millään halvemmalla ei tee mitään". Millä tavalla tämä palvelee ketään? Mua ei kiinnosta tämmönen taistelu, hyvä kohta pitää pitkä tauko tältä foorumilta.
Kyllähän se foorumeita ja tuotearvosteluja lukemalla käy varsin selväksi, että nimenomaan se Prusa on se kone, jota voi suositella kaikille. Nämä Enderit ja muut kiinapaskeet sopii vain tietyillä parametreilla (hyväksyy, että voi saada suoraan tehtaalta paskan tulostimen, loputon takkuaminen ongelmien kanssa, loputon säätäminen, ei kunnollista tukea valmistajalta ja pitää upottaa lisää rahaa lisäosiin).
Näkisin että "paskamyrsky" nousi siitä että et sanonut prusaa paremmaksi vaan enderiä paskaksi ja sitähän se ei missään nimessä ole. Hyvin koottu ender on varsin pätevä tulostin harrastekäyttöön ja varauksin jopa kaupalliseen toimintaan. Prusa on kiistatta parempi tulostin, paikoitellen jopa merkittävästi, mutta onko se moninkertaisesti parempi? Sanoisin että @qweeqwqwe ohje on paras, ellei se 400,- ministä tai 750,- i3 plussasta kirpaise niin mikä nottei, ei varmasti jää tulostimen laatu harmittamaan, mutta kun v2 irtoaa 175,- hintaan niin monelle se on vähintäänkin riittävä eikä prusan nelinkertaista hintaa saa ikinä laitteesta ulosmitattua.
Enderin ja Prusan hinnan välissä on vielä Prusan "kloonit". Fysetec/Trianglelab MK3S+ kloonit maksaa 450 euron luokkaa posteineen. Osathan on Prusan hienon open source -hengen mukaisesti tarkasti tiedossa ja tulostetut osat tietysti samoista tiedostoista tulostettuja. Esim.:
127.98€ 10% OFF|Clone Prusa i3 MK3S Full Kit bear kit Clone Prusa mini DIY Full kit Clone Prusa i3 MK2.5S MK3S MMU2S Complete Kit 3D printer|3D Printers| - AliExpress
Periaatteessa tuolla saa Prusan halvemmalla, sama firmwre jne. Ikävää noissa on "original Prusa"-tekstit ja vissiin halvemmat/huonommat osat osin (esim. heatbreak, extruderin rattaat). Lisäksi lukemani arvostelut (muualta kuin Aliexpressistä) eivät ole olleet kovin mairittelevia. Osa oli kyllä tyytyväisiäkin.
No ender 3 max en alottelijalle suosittele. Oliko kolmas tulostus stockina ja alko muovia vuotaa kahesta kohasta heatblockia ja sitä oli jo vähän vaikeampi puhistaa. Mutta harrastajana löytyy kiinalainen kuumailmakolvi ni sillä sais lämmittämällä puhistettua.
Velipoijalle laitettiin ekana printterinä artillary hornet ja kovasti on tykänny.
Niitä sai 130€ tomtopista ennen joulua ni sillee ollu valinnanvaikeutta.
Yhden tuollaisen prusa "bear" version kasannut.
Oli ainakin omalla kohdalla mielenkiintoinen projekti.
Muutamia huomioita, mitä tuli vastaan.
Tulostetut osat oli aika viimeistelemättömät, paljon joutu sorvaamaan.
Elektroniikka oli vähän sinne päin.
Esim. emosta sulake palanut valmiiksi, hotend ei toiminu ym.
Mutta ihan kelpo tulostin siitäkin lopuksi tuli.
Tämähän on kuin teinipojat tupakkipaikalla väittelemässä siitä kenen automerkki on paras ;)
Juupas-eipäs väännön sijaan heitetään vähän erilainen mielipide tähän väliin.
Se, miksi markkinoilla ei ole enempää kuluttajatason länsimaisia tulostimia perustuu mielestäni pitkälti kuluttajien viehätyksestä halpaan hintaan. Kiinalaisten tulostimien suunnittelu perustuu bottom dollar -ajatukseen, eli valmistaa tuote mahdollisimman halvalla. Creality Endereinen on löytänyt siinä "sweet spot" kohdan, missä laatu on riittävä tuotteen menestyksen takaamiseksi. Bottom dollar -kilpailussa ei valmistusketjujen johdosta voi olla länsimaisia voittajia, mutta vastaavasti myöskään useimmat kiinalaiset yritykset eivät ole omaksuneet länsimaisia ajattelutapoja, kuten tuotteen elinkaari, kestävä kehitys (siis tuotteen elinkaaren aikana, en tarkoita ekologisuutta) ja kuluttajalähtöisyys. Creality mielestäni ottaa hapuilevia askelia tuotteen elinkaariajatteluun julkaisemalla nyt kolmannen Ender 3 -sarjan tulostimen, sekä päivittelemällä joitain CR-mallejaan uudemmilla versioilla, mutta jos katsoo yrityksen muuta tuotevalikoimaa, ei siinä ole hirveästi johdonmukaisuutta. Malleja tulee vasemmalta ja oikealta, eikä valmiiden mallien myynnin edistämiseen mielestäni käytetä mitään efforttia. Ender 6 - missä pitäisi olla jonkinverran potentiaalia - näyttää olevan täysin unohdettu, eikä se edes julkistuksen aikaan saanut merkittävää näkyvyyttä. Ender 7 taas sai jonkin verran Youtube -arvosteluja, mutta näkyvyys läsähti kuin lehmän häntä. Länsimaisella (markkinointi) ajattelulla näihin käytettäisiin edes jonkin verran vaivaa, mutta kiinalaisittain Creality nähtävästi vain antaa asian olla.
Myöskin länsimaisemmalla ajattelulla voitaisiin uutta kehittäessä katsoa olemassa olevaa valikoimaa ja poimia siitä parhaita puolia, mutta mielestäni tilanne ei paljoa siltä vaikuta. Esimerkkinä Crealityn kohdalla tuo Ender 3 Maxin "CR-X" hotend- ja kappalejäähdytys (kaksi bloweria kappalejäähdytyksellä), mikä on muihin yhden föönin Endereihin verrattuna teknisesti erittäin mainio keksintö minimaalisella lisäkustannuksella, mutta missään muussa tulostimessa eivät jo valmista komponenttia ole käyttäneet.
Crealityä parempia (huonompia?) esimerkkejä valmiin tuotteen kehittämättä jättämisestä tarjoaa tuo mun projektinani oleva Two Treesin Sapphire Plus. Jo ensimmäisistä Sapphire-youtube -revikoista lähtien "kaikki" ovat kritisoineet hotendiä, mikä on helposti jumiutuvaa mallia heatcreapista johtuen. Silti SP-sarjassa on tuo sama vanha malli, vaikka Two Treesilla on omassa valikoimassaan parempiakin malleja. Tuo tulostin on mielestäni hyvää designiä - mutta vain noin 90% kokonaisuudesta, ilmeisesti lopun 10% on suunnitellut markkinointiosaston Lissu. Muutamia hölmöjä ratkaisuita esimerkiksi tuossa on hotbedin XT90-liitin juotettuna 1,5mm paksukuoriseen PVC-johtoon. Miedompikin liitin olisi riittänyt ja säästänyt rahaa. Lasilevyn kääntöpuolella oli kaksipuolinen teippi, vaikka levyn kiinnittämiseen oli mukana myös rosteriset raudat. Teipin olisi voinut jättää pois ja säästää rahaa. Firmware oli täyttä kuraa, visuaalisena esimerkkinä siinä oli käännösvirheitä ja yksi alivalikko kokonaan ilman tekstejä. Firmiksen säätämiseen olisi eurooppalaiselta yritykseltä mennyt päivä (koska olisivat testanneet muutokset) kun taas kiinalainen ilman testauksia olisi fiksannut sen iltapäivässä, mikäli olisivat vain suostuneet maksamaan sen muutaman dollarin jollekin kääntäjälle. Z-akselia varten on teetetty uudet kalliimmat ja erikoisemmat ..öh, mutterit (?) mitkä mahdollistavat hieman kieron Z-ruuvin elää pedin kiinnikkeissä ilman pystysuuntaista välystä - mutta lykätty yhä vanhan mallin kiinteään laakeriin perustuvat Z-akselien ylätuet, mitkä vievät kaiken hyödyn tuolta uudelta kalliilta osalta. Ja Z-akseli on toteutettu kahdella akselilla, kahdella askelmoottorilla, kahdella moottoriajurilla, mutta vain yhdellä Z-rajakytkimellä. Moottorit on kytketty yhteen hihnalla ja hihnapyörillä. Ilman mitään mainintaa ohjekirjassa, miten loppukäyttäjän olisi tarkoitus saada ne synkattua. Hihnapyörät ja hihna olivat varmasti kalliimpi vaihtoehto kuin pätkä johtoa ja yksi rajakytkin.
Vastaavien hölmöyksien lista jatkuisi jos jaksaisi. Two Treesin tapauksessa kun tuote (tässä tapauksessa versio 1.1) on saatu ulos, jää tuotteen kehitys siihen, eikä täyttä potentiaalia hyödynnetä. Tässä mielessä länsimaiset yritykset ovat edellä, mutta sillä on hintansa. Kun kiinalaiset oppivat länsimaiseen ajatteluun tuotteen kehityksestä, kuluttajalähtöisyydestä ja loppukäyttäjien vuorovaikutuksesta tuotteen kehitykseen, alkaa heidänkin tuotteidensa hinta olemaan enemmän kuin osien summa. Ovatko ne tuotteet silloin enää yhtä suosittuja, sillä Enderitkään tuskin olisivat vallanneet markkinoita, ellei hinta olisi ollut sieltä alimmasta päästä.
Prusan merkitys tulostinmarkkinoilla on kuitenkin mielestäni merkittävä. Highend-valmistajia lukuunottamatta se taitaa olla ainoa eurooppalainen/amerikkalainen tunnettu nimi? Voron Designhän ei valmista mitään, vaan kyseessä on pelkkä suunnittelukonsepti. Prusan kohdalla enää ei mielestäni ole kyse teknisestä etumatkasta, vaan siitä länsimaisesta ajattelutavasta: asiakaslähtöisyydestä, laatuvaikutelmasta ja brändi-imagosta. Yritys ei heittele tuotteita ilmaan kuten kiinalaiset, koska siihen ei ole tarvetta. Eikä tavallaan varaakaan; tuotejulkistukset ja tuotteet ylipäätään pitää olla varsin harkittuja & hiottuja, jottei menetetä tarkkaan harkittua ja työllä luotua imagoa. Missejä toki satunnaisesti tulee, kuten tuotekehityksessä aina. Se on riski mikä on otettava, jotta ei päädytä kehityksessä liikaa jälkeen. Prusan merkitys markkinoilla näkyy mielestäni erittäin hyvin Crealityn tuotteissakin: Ender 2 Pro julkistettiin melko pian sen jälkeen kun Prusa Minin suosio oli nähty. Ender 2 oli kuitenkin haudattu (kannattamattomana?) jo paljon ennen, joten Pro tuotiin myyntiin vasta kun Prusa oli luonut markkinat uudelleen sen kaltaiselle tulostimelle. Tai ainakin tälläisen käsityksen ko. skenaariosta olen itse saanut.
Niin kauan kuin Prusa yrityksenä pysyy ns. omissa käsissä, se tarjoaa tulostinmarkkinoille merkittävän lisän juuri länsimaisuutensa, mutta myös harrastajalähtöisyytensä johdosta.
En väitä että kaikki kiinalaiset ovat pelkästään hinta edellä meneviä, mutta koska oma fokukseni näissä tulostusjutuissa on hinnat alkaen -tuotteet, en ole paljoa muuta ehtinyt kokemaan. Tai no, eilen tuli postissa Pheatuksen Dragonfly -hotend. Hyvin brändätty, nätisti pakattu, laadukkaan oloinen tuote ja ohjekirjakin muutamaa pientä kielioppivirhettä lukuuottamatta hyvää englantia (en itse osaisi kirjoittaa paremmin). Mutta 60€ hintaisena tuo ei enää olekaan bottom dollar -tuote..
Omaan Ender 3 Pro:hon oon ollu kyllä tyytyväinen. Alun opettelun ja säätämisen jälkeen en ole säätöihin koskenu moneen kuukauteen, tulostellu vaan. Jälki kelpaa omiin tarpeisiin ja 3d-tulostamisen opetteluun tuo tuli hommattuaki ja siihen se on hyvä, hintaki oli kyllä puoli ilmanen. Tulostinpetiin laitoin ikean peilin klipsuilla kiinni ja Pritt Original- liima siinä pinnassa. Kerran kuussa vetää uuden pinnan liimalla ni pysyy matskut kiinni ja irtoaa myös hyvin selvän napsauksen kans jäähtyessään. Alumiiniteipillä peilin alla oikasin hieman tulostustasoa.
Two Trees <3
Oon kirjaimellisesti tunteja tuiottanu erilaisia VREF-tutoriaaleja, TMC säätöjuttuja, Marlinin configgeja yms ja koittanut keksiä mistä mun Sapphiren X-akselin layer shiftit johtuu:
Laitehan on siis CoreXY, eli X ja Y akselit liikkuvat viistosti, siksi shiftaus on 45 asteen kulmassa.
Askelmoottoriohjaimet olin jo aiemmin vaihtanut ristiin, aamulla koitin vielä vaihtaa moottorille menevän johdon laatikosta löytyneeseen. Olin jo viittä vaille tilaamassa BTT:n emon tuohon, mutta päätin nyt kuitenkin vielä vaihtaa extruderin ja X:n askelmoottorit ristiin, josko siinä olisi jotain häikkää. Pienen purkamisen jälkeen X moottori olikin kädessä ja..
Hihnapyörä lattialla.
Myönnetään että mä ostin tämän projektitulostimeksi, jotta sairaslomalla ois päivisin jotain mielekästä tekemistä, mutta nyt on jokseenkin turhautunut olo.
Sattuuko kellään olemaan ylimääräistä bltouchiin sopivaa neulaosaa? Mielellään vielä pk-seudulla.
Ja itse asiassa kun mini oli tässä tapetilla hiljattain niin sattuko kukaan täällä tilaamaan Ratrigin V-minionia? Mielenkiintosen näkönen projekti.
Hyvinhän tämä Cr10 clooni edistyy, minkä tossa pari viestiä sitten esittelin. Octoprinttin kanssa vielä vähän ongelmia, mutta nekin alkaa olla selätettyjä. Nyt eka testiprintti raspin kautta, samalla testaan miten noi simupenkin varaosat kannattaa printata :D
Sama. Alkuun toki tuli säädettyä ja modattua tulostinta, mutta jälkikäteen ajateltuna useimmat näistä virityksistä ovat lähinnä kosmeettisia. Hiljattain muuton yhteydessä tuli kuljetettua tulostinta varsin huolettomasti mm. vaakatangosta kantaen. Olin aivan varma, että joutuu vähintään pedin säätämään uusiksi, mutta mitä vielä: samoilla säädöillä mennään ja homma toimii. Olen tosin vaihtanut alkuperäiset jouset jämäköihin kumityynyihin.
Itse käytän myös lasilevyä, mutta en mitään liimoja tai vastaavia. Pyyhin pinnan täysin rasvattomaksi jarrukliinerillä ennen tulostamista ja ensimmäisen layerin pedin lämpötilaksi 70C ja pysyy kiinni kuin tauti. Tulostan vain PLA:ta. Ilmeisesti PETGin kanssa voi tarttua liiankin hyvin lasiin.
Modauksista tuli mieleen, ni vaihdoinhan mä tuon powerin tuulettimen hiljaisempaan. Tässä olkkarissa tuo härveli ni se autto aika paljo metakkaan. Vielä jos joskus sais tulostuspäällekki hiljasemmat föönit ni hiljenis entisestään. Muutenpä tuo riittää näihin mun harjoitteluihin..
Pikkuisen himottaisi tilata leikkikaluksi tuollainen ender 5 tai voron 0.1. Mutta noita tulostimia alkaa olemaan jo liikaa.
(hellasärön mielestä)
niin ajattelin kokeilla tämmöistä, jos jollain nurkissa ylimääräinen corexy vehje. Ja haluaa kokeilla perinteisempää konetta.
seku alat kiinnittää windiä enderiin ja opastusvideo julkastu 3 päivää sitten. Ja oli muuten äkkiseltään katottuna ainut video jossa BMG wind lyyään enderiin. :)
Moro tekijämiehet! Ongelmana olisi Ender 3 ja Octoprintin lagailut.
Rauta on
Ender 3, jossa
BIGTREETECH SKR mini E3 V1.2 32Bit Control Board
ja Octoprint Raspi 4:sessa.
Firmis Marlin 2.0.7.2
Ennen toimi, nyt ei enää toimi. Vaivana on printtauksen pysähtyminen, joskus se kestää sekuntteja, joskus minuutteja. Pienemmät pysähtelyt tekevät vain rumaa jälkeä, pitemmissä Ender sammuttaa lämmöt ja printti tietenkin epäonnistuu.
Ekana tuli itselle mieleen tiedonsiirto tai bufferiongelma, joten poistin firmiksestä ylimääräisiä featureita ja ui on slim; muistia pitäisi riittää. Olen kokeillut kahdella eri usbijohdolla (joista disabloitu se yksi pinni), ei apua mistään näistä. Vaiva tulee sekä isommissa että pienemmissä printeissä.
Mitä voisin kokeilla? Luonnollisesti voisin ajaa uusimman Marlinin sisään, mutta se on vaivalloista eli viimeinen oljenkorsi.
Ender 5 ei ole corexy. Se on vain tyhmästi toteutettu cartesian
Rauta on
Ender 3, jossa
Ootko kokeillu tulostaa suoraan tulostimella muistikortilta ilman Octoprintiä välissä? Se selventäisi ongelman lähdettä huomattavasti. Jos ongelmaa ei ole suoraan muistikortilta tulostaessa, niin sen jälkeen kokeilisin ("ennen toimi, nyt ei enää"-tyyppisen vian vuoksi) uudella Octoprintin asennuksella. Senhän voi asentaa toiselle muistikortille ja kokeilla sillä. Nopea homma. Muistikortitkin toki hajoaa välillä.
Itselläni toimi sama kokoonpano ongelmitta (Ender 3 + Raspi 4 + SKR mini E3 1.2).
Iparazu
