3D-tulostaminen
SUNLU tuolta saa tänään 10e/rulla ja itelle tuli ainakin toimiva 10% alennuskoodi kun menin sivulle eli postikuluineen (jotka ilmaiset) 9e/kg.
Yrittävätköhän ne nyt paikata PR töppäilyään minkä tekivät hiljattain:
The Sunlu 2kg spool deal was a scam. They changed the product description to 1kg spools after orders were placed and only shipped 1kg spools instead of 2kg spools. : 3dprintingdeals (reddit.com)
[Meta] Any outstanding issues with recent SUNLU.com orders? : 3dprintingdeals (reddit.com)
PS. siellä on myös ennakkotilattavissa Sunlu S8 Pro printteri ~183€ hinnalla kun käyttää ostoskorissa koodia "PRO".
PPS. Filamentteihin saa 10% alennuksen koodilla "SPRING10OFF".
Onkohan nuo Sunlun filamentit mistään kotosin? PETG:tä voisi tilata. Tuo S8 Pro ei liion säväyttänyt.
E: Mitähän eroa on tuolla PETG:llä ja PETG-G:llä? Aika huonosti löytyy tietoa, lämmönkestävyys ois tärkeä kriteeri ja pari kommenttia löyty että jotain PLA:n ja PETG:n välistä ois tuo PETG-G :D Liekkö viittii tilata, pitääkö vaan pitäytyä perinteisessä merkissä ettei tuu ongelmia :D
Kiitos vaan vinkistä. Lähti 1 musta pla, 1 valkoinen pla ja kaks valkoista petg:tä. Noille on aina tarvetta ja saa menemään.
4 kiloa 33.5€ niin ei ole paha hinta kilolle.
Mitäs sitä tulosteltas... Vaimo sai istutusastioita niin meni kivasti valkoista lankaa... (Printables)
Nyt menossa valkoista parille suojalevylle sitten.
Löytyisiko joltain toimiva konfiguroitu firmware Ender 3, SKR mini1.2 V3+BLTouch?. Itsellä ei ole oikein taitoa konfiguroida firmistä.Alkaa palaa käpy Enderin kanssa.Jos joku ystävällinen voisi laittaa vaikka sähköpostilla:juhannus1@hotmail.com, niin olisin Hyvin kiitollinen.
Ihan vain jos sattuu kiinnostamaan Carbon Fibre filamentit. Näyttäisi että Eryone merkiltä on tullut uusia filamentteja esim. Carbon PLA ja Carbon PTEG. Hinta näyttäisi olevan 26 euroa per 1kg ja postit 6 euroa. Mielestäni Carbon fibre filamenit on yleensä maksanut jopa tuplat tuohon verrattuna tai sitten ne ovat olleet vain 500g keloja.
ERYONE Carbon Fiber PETG 3D Printer Filament 1.75mm, Dimensional Accuracy +/- 0.05 mm 1kg (2.2LBS)/Spool
Oletko netistä etsinyt? Esimerkiksi:
Nyt kun tuli ylimääräistä kaappitilaa työhuoneeseen ja printterit pukkasin sinne piiloon, tuli ajatus josko tulevaisuudessa voisi tulostella muitakin materiaaleja kuin PLA ja PETG kun sai suljettuun tilaan printterit (esim Nylon ja hiilikuitukombot kiinnostaisi). Kaapin sisälle pitäisi järjestää ilmansuodatus haitallisia aineita varten (myös PLA:n ja PETG:n tulostamista varten, vaikka ne suht turvallisia ovatkin). Tämä Printables vaikutti ihan OK:lta, jos pari kappaletta tekisi kaapin sisälle ilmaa puhdistamaan. Mielipiteitä ideasta tai muita ratkaisuehdotuksia? "Haitallisen ilman" vienti ulos on hieman haasteellista tuolta kaapista, siksi mietin kaapin sisäistä suodatusta, ovet onnistuu kyllä tiivistää.
Itselläni oli ajatus ottaa sama ottaa työn alle Tuo on mun mielestä ihan hyvä ratkaisu, ja noita aktiivihiilisuodattimia näytti olevan hyvin saatavilla. Tuuletinta taas en löytänyt vastaavan kokoista niin voi olla että jonkin verran joutuisi muokkauksia tekemään.
Joo vähän huonosti löytyi just tuota mikä BOM:iin merkattu mutta eiköhän tuohon passaa joku vastaava, eiköhän nuo bloweritkin ole suht standardisoituja :thumbsup: Tuli ostettua myös ilmanpuhdistinlaite kun hyvään hintaan löytyi pömpeli jossa 3 tasoinen suodatus, saa tuon laittaa huoneeseen kaapin ulkopuolelle ja kaappiin sisälle sitten nuo itsetehdyt suodatusjärjestelmät.
Varmasti yli 500 tuntia yhteensä tulostanut PETG:tä vakio hotendillä ender 3v2:lla, nyt tuntuu kuitenkin olevan ylitsepääsemätön ongelma kun tulee tukos aina uudestaan tunnin tulostamisen jälkeen. Koitettu vaihtaa suutinta, putsattu hotendiä, vaihdettu ptfe letkua, tutkittu extruderia eikä mikään auta. Myöskin filamentin halkaisija vaikuttais olevan pistokokeiden perusteella toleranssissa. Jännä että ihan kuin sormia napauttamalla tuosta tuli yhtäkkiä yhteistyöhaluton, pitääkö vaan laittaa esim V6 allmetal hotend tilaukseen ongelman ratkaisemiseksi vai oisko vielä vinkkejä?
Dragonfly bms jakelta tilaukseen. Erittäin laadukas ja sopii suoraan enderiin
Jaa sekö ois paree, hintsusti kieltämättä enemmän hintaa mutta voishan tuotakin kokeilla, tuohon ilmeisesti sopii suoraan enderin oma lämmityselementti? Ja mitäs suuttimia tuo syö, erinäköinen kun "perus" nozzlet. Jokin uusi fan shroudikin pitäisi tulostaa, tuosta Enderin vakio muovista on hotendin tuulettimen kiinnikkeitä rikki eikä varmaan oo enää pitkäikänen, täytyy jokin sopiva ettiä thingiversestä.
Juu vastus sopii ja termistorille löytyy adapteri mukaan ilmaiseksi. Ei ooo kyllä suuttimista tietoa, mut ihmettelen jos ei perus mk8 käy
Ei tehnyt mieli enää sijoittaa noihin Endereihin rahaa niin tuli tilattua 2kpl bi-metal heatbreakeja 3Dkaupasta suomesta, ehkä noilla pääsee eroon tuosta tukkeutumisesta. Kolmanneksi tulostimeksi, ns "pääkoneeksi" tekisi mieli sijoittaa Prusa. Jos nyt ostaa MK3S+:an niin julkaisevatkohan MK4:n heti tilauksenteon jälkeen? :D Ei siitä taida sen kummemmin uusia uutisia olla, pelkkiä huhuja lähinnä?
Vähän veikkailua mutta yksi ongelman lähde voisi olla myös thermistori tai hotend tuuletin. Itselläni oli ollut Ender-2 pari vuotta ja olin tulostellut pari vuotta ilman ongelmia. Yhtäkkiä mikään tulostaminen en onnistunut mutta ongelmat katosivat kun vaihdoin thermistorin. Toisen tulostimen kanssa vastaava ongelma ilmaantui kun hotend tuuletin ei enää toiminutkaan mutta en vain huomannut sitä, eli kannattaa varmistaa myös että hotend tuuletin toimii normaalisti.
Onkohan kukaan saanut Sunlun tilauksistaan toimitusvahvistuksia viime aikoina? Viikko sitten tehdystä tilauksesta ei ole vielä tullut mitään statustietoa, eikä Sunlu vastaa kyselelyyn. Täältä lähtee huomenna Peiskalle pyyntö vetää rahat takaisin.
"Ei tehnyt mieli enää sijoittaa noihin Endereihin rahaa", Jos tarkoitit noita dragonfly hotendejä niin ne ei kyllä todellaam crealityn ole. Dragonfly on phaetuksen hotend, ei creality osaa mitään noin hyvää tehdä :hmm:
Ehkä kyse oli siitä, että 70€ HotEnd on aika kallis alle 200€ Enderiin. Ja sitähän se on.
Tilasin 31.3 ja jo seuraavana päivänä tuli viestiä että olisi lähetetty.. Pompsahti omapostiin parisen päivää sitten, mutta ei ilmeisesti vielä ole Suomen puolella. Luettuani vähän mitä tuosta verkkokaupasta kirjoitellaan, olin aika yllättynyt että lähti noin nopeasti matkaan. Katsotaan nyt vielä mitä sieltä tulee, vai tuleeko mitään.
Joo juurikin tätä meinasin, kun suunnitelmissa olisi ostaa vielä yksi reilusti parempi printteri erikoisemmille materiaaleille niin päätin etten ihan noin spekseiltään huippua hotendiä tarvi noihin Endereihin kun lähinnä PETG:tä tulostavat 24/7 ja tärkeintä oli vaan päästä eroon noista tukkeutumista (sekä PTFE putken sulamisesta) :) Että ei mitään ehdotukseltasi mitään pois @Vilunki15 :thumbsup: Saa nähdä miten nuo bi-metal heatbreakit toimii/minkä laatuisia ovat, oli skeptisen halpoja ainakin hinnaltaan (6,90 kpl).
Sunlulta tuli just:
Hi, due to a sharp increase in promotional orders, your order has been rushed to the warehouse for you for dispatch.
Please keep an eye out for updates on the status of your order."
Ei muuten ole mullekaan tullut Sunlulta vielä mitään.
Pitää seurailla ja kysellä jos ei ala tällä viikkoa kuulumaan. Kiire ei itsellä onneksi ole :D
Fusion 360 osaajat. Jos minulla on palikka vaikka suorakaide jonka toinen sivu on hieman kaareva ja haluaisin liittää tähän kaarevaan osaan vaikka jonku kanttisen palikan jossa ei ole kaarevaa pintaa. Niin onko fusionissa joku ominaisuus millä saa blendattua nämä palikat tosiinsa vai pitääkö se vaan combinella yhdistää siihen toiseen niin että se tulee vähän toisen sisälle. Blendauksella tarkoitan sitä että osaako fusion jollain tavalla muuttaa tämän
liitettävän osan suoran pinnan kaarevaksi jolloin se sulautus siististi siihen kaareen. Vaikeasti selitetty.
Extrude siitä liitettävästä palikasta kohti kaarevaa pintaa. Extent typeksi To Object ja sitten klikkaa sitä kaarevaa pintaa. Operationia muuttamalla sitten joko uutta bodya tai jotain muuta. Kokeilemalla selviää. Jos tuo ei ole mitä ajat takaa, niin Loftilla saat myös pinnan yhdistettyä toiseen pintaan.
Itse käytin combinea, eli mulla oli kaksi palikkaa jotka siirtelin oikeisiin kohtiin, solid->modify->combine
Ankerilta tulossa melkonen tulostin. Menee kyllä hankintaan jos hinta pysyy kohtuullisena.
Tuo 250mm/s nopeus ois kyllä itelle ainakin iso juttu.
$759 siellä sanotaan sen olevan, toki voi muuttua, mutta menee Prusan alle tuo hinta mikä on varmaan juuri tarkoituskin.
Onko mitään full metal allmetal hotendia / ratkaisua ender 3v2:een jonka kanssa ei tarttisi tapella tolkuttomasti, koitin sellasta parinkympin ebay versiota ja muutaman onnistuneen tulosten sain aikaseks muuten meni kokoajan tukkoon tunnin tai parin päästä vaikka retractioni oli luokkaa 0.5mm Koitin pla:ta ja petgiä tulostella molemmilla sama. Meni jo järki ja pistin alkuperäsen hotendin takaisin, tekisi mieli kuitenkin noita eksoottisempiakin matskuja printtailla. Vai pitääkö tässä nöyrtyä jumppaamaan hotendejä edes takaisin? (ei en osta alle 200e printteriin 70e hotendiä)
Toinen kyssäri et mikähän klipperissä mättää kun bltouchin kanssa vaikka kuinka säädän z offsetin kohdilleen niin silti se tulostaessa on selkeästi liian alhaalla ja joudun manuaalisesti nostamaan offsettiä tulostuksen aikana, marlinin kanssa ei ollut tälläisiä haasteita.
Bimetal heatbreak?
"Aito ja alkuperäinen":
Slice Engineering Copperhead Heat Break - 3DJake Suomi
Triangelabsin laadukkaammasta päästä oleva kopio:
Joku halpis suomesta:
3D Bi-Metal heat break Ender-3 4.1 | Edullisesti 3DKauppa.com
Toisena vaihtoehtona vaikka E3D V6 hotendi, tosin sen asentaminen ei ole ihan niin suoraviivaista kun Enderit ovat MK8 hotendillä varustettuja (vaatii firmware muokkausta, hotendin kiinnitysmekanismin tulostamisen yms.).
Bimetal heatbreak?
Sulla kokemusta noista toimii pla:lla ja petg:llä?
nyt mulla on joku abt tälläinen:
ja menee kyllä tukkoon todella herkästi.
Firmwaren muokkaus nyt ei haittaa mitään kun on klipperi, mut ois kiva jos menis orkkis kiinnikkeisiin.
Nyt kun on iso satsi tuota GST3D:n pla:ta niin ajattelin hakea sopivia asetuksia. Ekana temp tower, luulin että olisi tullut isompia eroja, mutta ei ilmeisesti. Ekaa kertaa näitä tulostelen, niin ei ole niin kokemusta. Mutta nähtävästi 205-210 taitaa aika sopiva lämpötila olla. Siistiä jälkeä kyllä muuten, en tiedä tointaako edes lähteä retraction asetuksia hakemaan sen enempää. Tässä oli Curan oletukset 6,5mm ja 25mm/s.
Kyllä tuas mieltä ylenti.. :geek:
Kolmisen viikkoo mittaillu reikien paikotuksia ja kaikkee mahollista jotta saa 8v + 16v volvocomboon tehtyä jakopään koppaa. Tää viikonloppu meni mallinnellessa lopullisia kappaleita. Alaosasta piti tehä neljä versioo jotta sai viimesetki bugit korjattua, yläpuolella riitti kaks kappaletta. (Kuvissa siis vielä viimeset testit, joista muutamia mitotuksia tuli vielä lopullisiin kappaleisiin muutettua.)
No viimein pääs lyömään hiilarinailonin petgin tilalle, mut hommahan niin sanotusti levis käsiin heti alkuunsa. Parit kerrokset kahtelin että joo hyvinhä se tulloo. Kävin asioilla ja tulin takasi nii oli tilanne perkelöityny. Ei aina voi onnistua, ei edes joka kerta. :poop:
    3,1 MB · Luettu: 239
    3,3 MB · Luettu: 243
    3,5 MB · Luettu: 235
Erittäin simppeli polli tähän väliin.
Creality Ender 3 S1 Pro vai Artillery Sidewinder X2?
Ja joku pieni perustelu kiitos :joy:
Itellä on tuo S1 PRO. Eipä ole valittamista. Sidewinder 2 on korkea
kone ja siinä on heppoinen rakenne, näkyy varmasti tulostus laadussa.
En ole vielä päivitellyt hotendiä kun jäähdytyksen päivittelyt on vielä kesken. Mutta ketjusta kyllä löytyy muita jotka ovat tehneet bimetal päivityksen: 3D-tulostaminen
Ja onhan tuon eBay hotendin asennus tehty oikeaoppisesti? Ihan samalla tavalla kuin perus hotendissä, jos suuttimen ja heatbreakin väliin jää minkäänlainen ilmarako niin homma menee reisille ja pahasti. Eli heatbreak ei saata olla tarpeeksi syvälle ruuvattu jolloin nozzle ei kiristettäessä mene tiiviisti heatbreakkia vasten.
Mulla on tuo Sidewinder X2 ja en oo kyllä tuosta rakenteesta huomannut kauheaa heppoisuutta. Musta ihan toimiva peli ollut. Mainittakoon, että en ole kovinkaan korkeita kappaleita tulostanut. Olisiko ollut tämän valomiekan "terä" korkein mitä laittanut siihen. Enkä huomannut siinä että olisi layer shiftiä tullut ylhäällä.
Pidemmin kirjoittelin tuonne blogiin, mutta tässä hieman satunnaisia mietteitä:
Toihan on pirun helppo ottaa käyttöön ja alkaa tulostamaan. Siisti kokonaisuus näin ulkonäöltäänkin vielä kun ei ole kauheaa johtomelskaa. Koko voi olla ongelma jos ei ole tilaa tuolle, mutta sinällään suht kompakti paketti jopa. Toi mahtuisi perinteiselle Lack pöydälle, mutta peti tulisi menemään tulostaessa yli siitä.
Isompia ongelmia ei sinällään ole ollut PLA ja PET kanssa ja omat tulostukset mennyt kyllä hyvin. Ainoat ongelmat ollut kun OctoPrintin ja Usbin kautta koitin langanvaihtoa kesken ja eihän se toiminutkaan. Tämä voisi vaatia Marlinin säätöä, mutta voi olla että säädänkin Klipperin kanssa.
Peti on kiinteä ja se hieman joskus ärsyttänyt, kun joskus tuntuu että tarttuu kiinni ku häkä ja pitää odotella et jäähtyy jotta saa printin irti. Vaikka lasipedistä pidänkin niin olisi kiva jos olisi vaihtoehtoja ja voisi vaihtaa tuohon esim. PEI sheettiä välistä. Ei kuitenkaan mitään ongelmaa ole ollut.
Mulla tän hankinnan syynä oli toi pedin 300x300mm koko ei niinkään tuo 400mm korkeus. Harvemmin tulee noin korkeaa tulostettua ja useammin taas sitten saattaa olla tarve saada useampi samaa kappaletta kerralla ja tuohon toi on mainio ollut.
Tohon Ender 3 S1 Pro en pysty kyllä vertaamaan kun en sitä ole käyttänyt.
Juu oli ruuvattu kaiken taiteensääntöjen mukaan, tilasintuolta 3dkaupasta tuon halpis bimetallin katotaan kuin sen kanssa käy.
Nyt tuli Sunlun alennusmuovit. 10kg tuli kuten tarkoituskin, mutta tilauksen kaksi mustaa PETG rullaa oli vaihtunut kahdeksi mustaksi PLA rullaksi. :facepalm:
Eli pitääpä pistää reklamaatiota menemään, jospa muovien hinnan saisi tingittyä vieläkin alemmaksi. Tilauksessa oli muutenkin tuota mustaa PLA:ta mukana niin homma ei harmita niin pahasti.
Itse tulostelin NR200P:hen ATX-virtalähteen sovittimen GST3D:n PLA:sta.. Näyttäisi olevan tarpeeksi tukeva, mutta kokeilemalla selviää..
Aikaa meni yksi päivä/tuki ja tulostin low mountin ja high mountin. 80% infillillä tähän meni noin 1/5 rullasta per mount - tai alle. GST3D:n hinnoilla tuli yhteensä hintaa alle 4€.. Tähän ei lasketa aikaa, vaivaa, eikä sähköä.. Enkä myy noita kahdella eurolla, älkää edes kyselkö :)
Onko aikaisempaa kokemusta kuinka kestää konehuoneen lämpöjä? Pari juutube videota aiheesta katsonut, mutta joko video loppuu kun tulostettu osa saadaan paikalleen tai tulostetaan suodattimen imusuppiloita mitkä saa viileetä ilmaa jatkuvasti.
Haaveissa tulosta _kuumaan_ (v8 biturbo) konehuoneeseen putsarikotelo. Tulee koneen päälle joten näkee korkeita lämpöjä.
Raico91
