3D-tulostaminen
Oletteko tulostaneet kierteisiä osia? Pitäisi saada M30x1.5 sisäkierteellä olevia n. 30mm pitkiä holkkeja, ikäänkuin jatkomutteri. Onnistuuko 3d tulostimella?
Tulostin kokeeksi Ender 3v2:lla muutaman pultin ja mutterin. Ihan toimivat tuli kunhan skaalasi joko pulttia vähän pienemmäksi tai mutteria suuremmaksi että saa pienen välyksen kappaleiden väliin jolloin kierteet eivät olisi liian tiukkoja. Ongelma tuossa oli kierteiden tai pultin kestävyys ainakin minulla pla+ pultti murtui herkästi jos pulttia kiristi liikaa.
Tämä siis kun tulostin "helpoimman" mukaan eli pultin kanta alas ja kierteet ylos. Kuulemma pultista tulee kestävämpi jos sen tulostaa tukien avulla "vinoon".
Minun pultissa kierteiden väli oli useampia millejä, pienemmät kierteet ei pla:lla kestäneet vääntöä.
Action kameralle / älypuhelimelle olen PLA:lla M6 kierteillä erilaisia kiinnitys sovittimia tulostellut.
Suunnitellessa täytyy ottaa huomioon 0,2-0,3 mm pullistelut tulostuksessa.
Fusion 360:n valmiilla työkalulla olen jotain M3-M6 kierteitä renderöinyt kappaleeseen. Näihin normi kaupan pultti on ottanut hyvin kiinni, tosin metallinen pultti veistänee kaikki epäsäännöllisyydet muovikierteistä. Ei kestä laittaa liian tiukkaan tai kierteet korkkaa, mutta omiin tarpeisiin ollut riittävä.
Kiitos vastauksista. Seuraava kysymys olisi sitten olisiko joku halukas tulostamaan korvausta vastaan tällaisia? Laittakaa vaikka YV jos kiinnostaa.
Kellään kiinnostusta Voron 0.1 -projektiin? Olisi jouten kaikki printtiosat (punainen ja musta ABS, kierreinsertit asennettuna), osa paneeleista, johteet, Dragon-kopio -hotend, PEI-tulostusalusta + magneettitarra + petilevy, "Kirigami"-petikannake, Z:n ketju ja mahdollisesti jokunen muukin osa. Ei runkoprofiileja, sähköjä, ruuveja tms.
Paljonko hintaa?
Näin käy etenkin jos metallista pulttia kuumentaa sopivasti ennakkoon ja etenee melko varoen.
Tosin voi käydä niin että ensimmäisillä kokeiluilla liitoksesta tulee pysyvä, ennen kuin on löytynyt sopivat lämpötilat ja liikeradat kierteiten viimeistely "veistelyyn" sillä kuumennetulla pultilla.
Järkevämpää on putsata tulostetut kierteet ihan normaaleilla kierretyökaluilla.
Ehdottomasti, jos sellaiset on saatavilla. Ihan kaikilla ei ole M30x1.5 kierretyökalua, mistä tämä lähti.
Nojoo, totta. Suuremmat kierteet ja erikoisemmat nousut aiheuttaa kyllä ongelmia, koska tuskin kovinkaan monella on niitä hallussaan. Paikallisesta konepajasta/koneistamolta/korjaamolta kysymällä voisi saada kierteet putsattua.
Vihdoinkin on molemmat Enderit höystetty Noctualla. Nyt voikin pistää molemmat laulamaan siivouskaappiin yöt läpeensä ilman että niiden puhinaa edes kuulee makkariin asti (saati neljän metrin päähän).
Onnistuuhan se
    966,8 KB · Luettu: 246
Olen tulostellut erikokoisia pultteja ja muttereita 1mm nousulla ja ihan hyviä niistä on tullut. Standardi mitoilla jos suoraan tekee niin voi tulla tiukkoja.
Kylläpä tulee ketjuun floodia :poop: mutta kuitenkin, print in place saranat tulostimen oven plekseihin onnistu hyvin. Kolmen kympin välyksellä petkistä.
    247,6 KB · Luettu: 185
    1,7 MB · Luettu: 189
eiköhän tollanen muovikierre putsaannu ihan ku ottaa tuon kokosen pultin ja ajaa siihen rälläkällä railon.
En nyt haluis näsäviisastella mut tuossa kun yhä viitataan m30x1,5 kierteeseen, ei sellaisia pultteja kyllä joka kylältä löydy. M30 vakionousu on 3,5mm ja hienokierteisenä 2,0 ja 1,5mm, näistä 2,0 käsittääkseni yleisempi.
Se on kyllä totta että puhdistusuran saa katkaisulaikalla (rälläkkä tai dremel) nätisti ajettua pulttiin. Kannattaa kyllä sipaista kierteestä sen jälkeen purseet pois laikkaamisen jäljiltä tai kierteestä tulee valmiiks väljä.
Fusionissa kierteitä mallintaessa tulee käytettyä push/pull työkalua ja sillä leikkaamalla kierteestä -0.05mm niin tulee sopivat kierteet. Kierteestä pitää muistaa valita kaikki pinnat silloin.
Jostain syystä en itse onnistunut tuossa kun yritin kaikin keksittävin tavoin fusionissa, tai sitten en muka tuota tajunnut koittaa.
Tein sen sitten slicerissa levittämällä kappaletta sivusuunnassa 4 tai 5 prosenttia.
Juu ei varmastikkaan saa motonetin kilopultti hyllystä tuollaista. Lähinnä meinasin että jos tuon kokonen jengatappi maksaa satasen, ni tuo pultti maksaa ehkä femman.
Onko Markun firmwaressa itsessään joku rajoitus. Kun pitäisi saada tulostettua 230x230mm ympyrä. Tulostin S1 Pro. Tein kuten tuossa chepin videolla näytetään, mutta turva-alueet pysyy tulostimessa. Tulostaa ylimenevän vaan suorana viivana.
Nyt kaivattais mielipidettä printterin valintaan.
Hinta luokka max 500€
Kokemusta tulostamisesta löytyy.
Vaihtoehtoina nämä: (saa tietenkin ehdottaa muita)
Ender 3 neo v2
Ender 3 v2
Ender 5 pro
Ender 6
Tuo Neo v2 kiinnostaisi eniten, mutta mietin kannattaisiko hommaa isommalla pedillä oleva laite.
Mites S1 Plus tai S1 Pro.
Geebuying ja koodeilla Plus NNNDB6UMXVOCV ja Pro NNNDBENDER3S1PROFB hinnat 419€ ja 399€
Itse menisin CR10s pro v2 on kyllä budjetin yläpäässä, mutta etuna isompi peti.
On kyllä printterillä hintaa. Itsellä tuolla toisessa huoneessa huristelee Sunlu S8 Pro (310x310x400 tulostusvolyymi) mihin on asennettu jälkikäteen ABL ja paremmat tuuletinhormit hotendiin. Hintaa vähän alle 200€ päivityksineen kaikkineen.
Jos ei ole kiire niin kannattaa silmäillä eri kauppojen alennuksia. Ender 3 V2 saa alennuksista alle kahdensadan, niitä tullut pari itsekin osteltua.
Joo kyllä nyt mielipide vaihtunut tuonne CR10s pro v2 tai Creality Ender-3 S1 Plus.
Onko jollain kokemusta tuosta "Sprite" Direct Extruder?
Tässä ei ole mitään uutta ja mullistavaa, mutta jaanpa kuvan E3D 0,4 mm noin 10 kg (PLA, PETG, ASA) käytetystä ja upouudesta suuttimesta. Tulostusjäljessä en huomannut vielä mitään muutosta. Toisaalta en tulostele juuri mitään suurta tarkkuutta vaativaa. (aikaleima väärin)
Täällä aloittelija laittoi tilaukseen Ranskasta kotelon prusa i3 mk3s+ tulostimelle ja oma pölysuojattu kotelo filateelirullille. Tulostimen kotelosta ilmavirta ohjattu filateelien koteloon auttamaan pitämään kuivana noita. Tanskasta tulee raspberry 4 ja siihen 7" kosketusnäyttö prusan paikalliseen ja verkko-ohjaukseen. Myös raspberryn oma kamera lähti tilaukseen niin saa seurattua tulostuksia etänä verkosta.
Tarkoitus lähiaikoina laittaa tuo itse tulostin tilaukseen ja siihen 5 eri värin syöttölaite lisävarusteena.
Josko noilla pääsisi laiteinvestointina alkuun.
Ihan mielenkiinnosta kysyn jotta minkä kotelon tilasit? :) pitäis itsellekin hommata kotelot Prusille, tukkari.com ollut kiikarissa.
Oisko tää hyvä ensimmäiseks tulostimeks? Ender-3 S1 3D Printer (creality.com)
Tämä ilmeisesti aloittelijallekin kohtuun helppo?
En osaa sanoa, mutta on jo niin lähellä prusa mini+ hintaa (~450e), että osta mieluummin se jos haluat plug and play kokemuksen. Miinuksena pienempi alusta, mutta sen riittäminen sun pitää ite päättää.
Tohon alottelijakysymykseen nii jopa pelkkä ender 3 on joillekin alottelijoille hyvä, toisille ei. Riippuu vähemmän osaamisesta ja enemmän et haluaako harrastaa printtereitä vai printtaamista. Jos ei riitä kärsivällisyys säätämisee niin suoraa prusa. Ei sillä että enderit huonoja ois, mut prusan kanssa yleensä ei ole ku läjään ja ajoon.
Juu, tilailin ton enderin. Saan kaverilta apua, jos tulee ongelmia.
Kaveri on hyvä olla. Ei tuo ihan suoraan välttämättä toimi, voi olla rullat löysällä tai liian tiukalla. Peti ei välttämättä mene ohjeiden mukaan tehtynä vaakatasoon, ja ABL menee läpi ilman virhesanomia (tai ei se nyt oikeasti sano mitään ABL:n päätteeksi), mutta ei se tarkoita sitä että se toimii. Kai tuo vähän lottoa on miten hyvä sieltä tulee. Facebookissa on pari aika hyvää ryhmää juuri tälle (ja Pro) mallille. Tuo perus S1 on nupillisella näytöllä, eli siihen saa haluamansa firmiksen. Firmiksen päivitys ei välttämättä mene valmistajan ohjeiden mukaisesti, joten kannattaa lukea mieluummin foorumeita.
Juutubesta kattelee jonkun asennusvideon niin jos yhtään työkalut pysyy kädessä niin kyllä enderin pistää toimintaan. Hetki siinä aikaa voi mennä, mutta ehkä parista tunnista. Suosittelen katsomaan etukäteen, itsehän en tälläistä tajunnut ja tappelin jonkin aikaa että keksin itse miten systeemi säädetään kuntoon.
Juu, ei kasaamisessa pitäs ainakaan tulla mitään ongelmaa.
Waimo kyseli että pystyykö tuolla tulostaa taulua. Pitihän se sitte kokeilla. Kateltiin yhessä vähä millainen pitäs olla. Soppelin näkönen valmis malli löyty jota vähä modailin että sain isommaksi sen.
About 15h meni palasten tulostamisessa.
Tiiä siitä komiasta mut siellä se ny killuu.. :D
@HendriXXX Litofaaneja kandee myös kokeilla.
Joo, noi litofaanit oli kans mielenkiintoisia. Tuli viime keväänä muutama kuva kokeiltua printata ja oli kyllä siistejä.. Ajatuksena oli tehä waimolle joku yölamppu, mut se jäi sitte kesken, ku en saanu siitä aivan semmosta tehtyä kuin halusin. Pitää vielä kokeilla joskus, ehkä sitä nyt ois viisaampi sen kans.. :)
Mikä olisi hyvä tapa puhdistaa tulostimen matto? Mukana tuli pätkä mallilankaa ja se jämähti siihen niin että menee ikä ja seisokki sitä puhdistaessa. Onko jotain niksiä? Erikseen ostettu filamentti ei sitä tee. En tiedä mitä muovia se on, mutta myyjä epäili sen olevan jotain PLA:ta.
Ihmisillä on ollut vastaavia kokemuksia tartunnasta PETG:llä. Onko kyseessä Enderin PEI-matto? Siihen ei välttämättä uskalla käyttää kovin aggressiivisia liuottimia, joten taivuttelu ja raaputtelu viileänä voi olla paras keino. Sitä voi kokeilla käyttää pakastimessa, usein tulosteet ovat irronneet paremmin jäähtyneestä alustasta eriävien lämpölaajenemiskertoimien vuoksi.
Lyhyen googlauksen perusteella PETGin liuotukseen tarvitsisi aika ikäviä liuottimia. Lasilla on se etu, että sen puhdistamisessa voi käyttää vapaasti orgaanisia liuottimia, PEI ottaa itseensä ennen pitkää.
En oikeastaan tiedä mikä matto, viikolla ostettu kone, se on Ender 3 S1. Varmaan voi olla? Tuotesivulla lukee "Power coated PEI glass".
Onko se hyvä vai saako siihen parempi alustoja? Lasihan on myös siitä hyvä, että se ei tykkää kyttää mekaanisesta hankauksesta, mutta mites lämpö? Jos kone suunniteltu jollekkin muulle.
Se Enderin pinnoitettu lasilevy kestää jonkin verran asetonia, sillä saa ainakin tehtyä rasvanpoiston. PETGiä se tuskin poistaa, mutta voi pehmittää, mikä voi auttaa raaputtamisessa.
Mulla kans tarttu aluksi just siihen lasiin ja sitten siihen taipusaan myös (ender 3 pro). Ongelmat katosi ku ostin ikeasta sitä halpaa neliö-palapeiliä ja siitä tein petin (klipseillä kiinnitys). Sen jälkeen vaan jonku aikaa ku antanu tulostuksen jäähtyä, ni napse käy ja tulostus irtoaa itsestään. Kannattaa kokeilla..
Ok. Laitoin pakkaseen ja sain sitten raaputettua sen pois. Täytyy joskus kokeilla tuota kikkaa. Tosin PLA-riittää mulle, se ei jää niin kovasti kiinni.
On tää kyllä kiva laite. Pari vuotta mietin ostoa ja nyt viikolla sen ostin. Saa tehtyä juuri sen laisia kiinnikkeitä kun haluaa. Esim. polkupyörien valojen kiinnikkeet on vakiona aika universaaleja jne. Joku tietysti kysyy mikä niissä on vikana, no ei mikään jos haluat sen valon siihen tankoon, mutta odotas kun jos haluat laittaa vaikka eväslaukkua tankoon työmatkaa varten tms. (ns. tankolaukku), niin se blokkaa sen valon. Eli toimivia itsekseen, mutta ei kovin paljoa ole mietitty jos se ei olekkaan ainoa. Samaten kun vakiokiinnikkeet ovat "helppoja käyttää" =helposti varastettavissa. No ainakin noi ruuvikannat blokkaa tilaisuus tekee varkaan varkaat.
Tietysti nyt alussa tekee vaikka mitä ja kohta se on kaapissa kun kaikki mahdollinen tullut tehtyä.
Onko Sketchupille kilpailijaa? Ajattelin että voisi ostaa maksullisen version, mutta kun se on ~300e/vuosi. Se on mun käyttöön aika paljon. Toi Sketchup Go on 100e/vuosi, sitä voisi vaikka kokeillakkin, mutta tuokohan se paljoa lisäominaisuuksia vs free ja Pro.
Täältä pyytämättä filosofisempi pohdiskelu. Sittenhän se on työkalupakissa oottamassa käyttöä. Ei esim. rälläkkää joka päivä tarvi, mut on se kiva omistaa kun tarvii. Ja pelkkä omistaminen mahdollistaa jo tietyt projektit. Nylonista ja ASA:sta saa aika hyvin oikeatakin käyttöä kestäviä kilkkeitä tulosteltua.
Aika äkkii tulostimet tuntuu Torissa/täällä/harrasteludiscordeissa vaihtavan omistajaa jos ei olekaan tarvetta. Lisäksi modaamiset sun muut kamppailemiset opettaa vähän laitteiden tekniikasta ja se on sitä elämänkokemusta jonka keräämiseen kannattaa uhrata se pari sataa aina silloin tällöin. Esimerkiksi junnuna pelien modaamiset ja Runescape-bottien scriptaamiset opetti hitosti IT-taitoja. Mopon rassaaminen loi pohjat autoprojekteille, jne. Eli ei ole tuhlattua aikaa kunhan jotain oppii, eikä vain printtaile muiden malleja. Lapsen luovuudellehan nämä vehkeet olisi omiaan.
Sketchup kannattaa korvata Fusion 360:llä, joka on ilmainen.
Lasilevystä tulosteet irtoaa helposti kun pistää lastan lasin ja tulostetun kappaleen nurkkaan ja napakka isku vasaralla lastan päähän niin pompsahtaa hienosti irti. Tosin jos tulostetussa kappaleessa jotain heikompia kohtia petiä vasten niin hieman varovaisemmin silloin.
Borat7780
