3D-tulostaminen
Olisko ketään innokasta tekijää tuollaiselle lampun pesurin lätkälle? Tuon jäänteet tallessa, mutta toiselta puolelta saa mallin, mikä peilikuvana. Pirkanmaan seudulta mieluusti.
Meikäläiseltä löytys skanneri, sais näppärästi mallin. Mutta pohjois-savossa, joten postihommiks menis.
En nyt tunnista autoa ihan suoraan, mutta ootko kattonu löytyiskö Thingversestä valmiiksi mallia? Näyttäs olevan yhteen jos toiseenki autoon valmiina. Helpottaa kun voi tulostaa missä tahansa päin Suomea ja postittaa.
Toki voi olla myös marmoritiskiltä saatavilla, jos et oo vielä kysynyt. Omaan Fordiin tais maksaa 5€/kpl
edit: Taitaakin olla kyseessä Hymer, johon en itse ainakaan löytänyt valmista mallia.
Mikä asetus minulla on Curassa pielessä kun yläpuolelle ei tule pintaa vaan siihen jää sama vajaa täyttö niin kuin sisälläkin esim 60%? Eikö tuon yläpuolenkin pitäisi olla punaista jos sileä 100% täyttö pinta siinä?
Curassa ylimmäiset ja alimmaiset pinnat on keltaisella, eli ihan oikealta näyttää. Silmämääräisesti tuosta kuvasta näyttäisi myös olevan 100% täytöllä.
Punaisella on merkitty vain kappaleen uloin "kuori" reunoilta. Jos kuori on yhtä viivaa paksumpi, merkataan sisempi osa vihreällä. Kappaleen sisälle jäävä täyttö on vakioasetuksilla oranssin värinen.
Käytettyjä värejä voi tarkistella Preview-valikon Color scheme -kohdasta:
Ok, en tiedä mitä oli tulostuksessa tapahtunut, ehkä jäänyt kesken ja pinta tulostumatta, vaikka näytti ihan ok menneen loppuun.
Jos ongelmana ei ollut kesken jäänyt printti tms, niin ainakin top surface skin layers asetuksella voi yrittää saada nätimpiä yläpintoja
Osaako kukaan auttaa tässä Sonic Pad -ongelmassa
Eli Sonic Pad vähän väliä kadottaa yhteyden tulostimeen. Useamman kerran tulostus jäänyt kesken sanoo vain "klippy not connected" tms. Eikä tulostusta voi jatkaa vaan pitää aloittaa alusta. Sonic Padin ja Ender S1:n välissä on erillinen kaapeli ostettuna, jossa usb a ja c eli ei ole käytössä se mukana tullut kaapeli, jossa adaptereita vaan ilman adaptereita.
Myöskään USB-tikkua se ei aina löydä. Ehkä 1 / 10 kerrasta löytää. Se ei sinänsä ole ongelma kun siirrän tiedostot verkon läpi, mutta voisiko vika olla että Sonic Padin usb-väylä on fyysisesti rikki, kun tulostinkin on usbilla kiinni?
Olen tätä kysynyt tässä ketjussa aikasemminkin, mutta en muista mitä ohjeita sain vai sainko mitään. Pitäisikö Sonic laittaa takuuseen?
Mikä se nyt olisi suositeltavin printteri alottelijalle hankkia, jolla voisi täpärästi ABS:ää tulostaa myös pahvilaatikko-folio-enklosuurin kanssa, ja jolla olisi vielä hieman jälleenmyyntiarvoa jos ei ala homma toimimaan sen paremmin kuin jokunen vuosi sitten, jolloin jäi aika kitkerät kokemukset näistä vehkeistä.
Tuo edellisellä sivulla mainittu Ender 3 Neo 3djakesta? Toimittavat mistä maasta? Aliexpressissä ainakaan ollut yhtä halpaa kun nopeasti katoin.
Se Ender 3 neo 230e 3DJakella taitaa olla paras diili tällä hetkellä halpisprinttereistä ja printteri itsessään on pähkinäkuoressa E3 V2 + Crtouch. 3DJake on turvallinen saksalainen kauppa. Vissiin ihan hyvin hoitavat takuuhommatkin. Aliexpressistä en tilaisi kuin osia, en kokonaisia printtereitä.
Endereilläkin saa printattua mitä haluaa jos jaksaa modata ja tapella. Abs tuon E3 Neon kanssa nyt ei tarvitse kuin heatbreakin, kotelon ja jotain pientä esim. kotelon lämpötila-anturi ja suodatin niille ABS-myrkyille. Jotain elämää helpottavaa pientä päivitystä, kuten PEI-peti 20-40e kannattaa harkita jos jaksaa. Muutenhan siinä tulee "yleiset pakolliset päivitykset" jo tehtaalta.
Enpä nyt jälleenmyyntiarvosta tiedä, varmaan niistä 2/3 saa takaisin, jos saa myytyä. Äkkiäpä nuo ok hintaiset tuntuu myyntipaikoilta katoavan. Kalliimmat pitää arvonsa paremmin kuin halpikset.
Ton "kitkerän kokemuksen" takia suosittelen, että säästät rahaa ja ostat kerralla joko Prusa minin (400-500e) tai Bambulabs P1P (~800e). Sain käsityksen ettei kiinnosta tapella ja haluat plug-and-print kokemuksen. Onhan se Enderilläkin mahdollista, mutta tuntuu kärsimättömillä helposti palavan hermot niiden kanssa. Paha sanoa kun ei tiedetä vaatimuksia, budjettia tai muutakaan. Jos budjetti ei yllä niin sitten varmaan saa Enderin tai sen kloonin kanssa harjoitella zen-oloa. Harmillisesti noissa Neoissa menee vähän Enderin hyviä puolia hukkaan, kun ovat niin uusia ettei ole juurikaan modeja tehty vielä eikä (suuri?) osa vanhoista modeista sovi. Muita vaihtoehtoja samassa hintaluokassa esim. Sovol SV06 ja Elegoo Neptune Pro 3. Näistä en tiedä muuta kuin että varmaan aika huonosti löytyy valmiita modeja verrattuna Enderiin.
En tiedä jälleenmyynti arvosta enkä soveltuvuudesta suoraan ABS printtaukseen, mutta itse hankin keväällä Ender V2 ja sitä on tullut muokattua monella tapaa ja nykyisellään toimii kuten pitää paitsi että Klipperiä odottelee. Mutta oman kokemuksen ja muutaman youtube videon perusteella kannattaa ainakin harkita Anycubic Vyperia jossa tuntuis olevan kaikki helppoa käyttöä varten. Jos nyt oisin tulostinta ostamassa ostaisin tuon.
Samaa mieltä tämän kanssa. Vaikka hinta on moninkertainen noihin Ender kolmosiin (ja klooneihin) niin voin sanoa että Prusa on aivan toista maata. Mukana tulee esim. käyttöohje millä tekee jotain ja missä oikeasti kerrotaan miten vehje toimii. Prusan mukana tulee myös verkkokurssi missä kerrottiin aika hyvin miten homma toimii.
Ostin syksyllä Creality Ender 3 S1 pron, koska sitä mainostettiin helppona ja hyvänä. Siihen paloi kasetti parissa viikossa ja laitoin vehkeen eteenpäin sellaiselle joka jaksaa räpeltää näiden kiinalaisten älyttömyyksien kanssa. S1 prossa kosketusnäyttö on melko vaikeakäyttöinen, eikä pedintasaus toiminut ollenkaan. Firmwarepäivityksillä nuo saisi kuntoon, mutta jokainen voi arvata tekeekö Creality asian suhteen mitään. Sen jälkeen tilasin Prusa i3 MK3S+ rakennussarjana. Rakenteluun meni n. 1,5 työpäivää mutta sen jälkeen vehje on täysin plug-n-print. Ekalla käynnistyksellä laite kävi muutaman minuutin automaattisen testauksen ja kalibroinnin läpi. Vastaavasti Creality ei tunnista että yksi moottorijohto on irti. Slicerista löytyy säädöt suoraan eri materiaaleille. Vastaavasti edes Crealityn omassa slicerkötöstyksessä ei ollut profiilia S1 prolle. Vaikka hinta oli yli tuplat niin koen saavani rahoilleni vastinetta. i3 on jo vanha malli, mutta samalla siitä on hiottu kaikki lapsentaudit pois. Näyttö on aneeminen matriisipaneeli, mutta toimii nopeasti. Verkkochat vastaa 24/7, Creality vastaa viikon päästä. Tottakai Prusan hinnassa on mukana tämä tuki, sekä ohjelmistokehitys ja että laite on avointa lähdekoodia.
3D-tulostimissa hintahaarukat ovat noin 100-200e: Ender 3 ja kopiot, 400-600e: pohjimmiltaan samat laitteet, mutta muutamalla lisäyksellä (ABL, PEI-alusta) ja sitten 800--> Prusa ja Bambulabs. Eli vaikka rahaa laittaa 500e niin saa lopulta sen saman laitteen kuin puoleen hintaan.
Ja jos itse ostaisin nyt tulostinta, niin todennäköisesti kallistuisin Bambulabsin puoleen. Firma on vielä uusi, eikä tiedä onko se vuoden päästä enää olemassakaan. Laite on pitkälti poropietariosista koottu ja varaosia saa vain heiltä suoraan, mutta Youtubevideoiden perusteella asiallinen laite.
Ihan sama mitä tilaat, tilaa samalla 0,6mm halkaisijan suutin. Tulostusajat tippuvat lähes puoleen vrt 0,4mm.
En tajua muutenkaan että miksi kysymykseen "3D-tulostin aloittelijalle?" vastaus olisi joku 200e hinnat-alkaen malli. Mikä siitä tekee aloittelijalle sopivan? Miljoonan päivityksen ja säätämisen jälkeen se saattaa toimia, mutta onko se aloittelijalle joka ei tiedä miten laitteen pitäisi toimia sopiva? Kuvitellaan sitten tilanne että on ostanut sen muutaman satkun laitteen ja toteaa että haluaisi päivittää johonkin parempaan, nyt kun tietää mitä haluaa ja tarvitsee. Päivitykseen kun kuluttaa rahaa taas muutaman satkun niin äkkiä ollaan jo Prusan tai Bambulabsin hinnoissa.
Kannattaako aloittelijan ostaa tietokoneensakin Prisman hyllystä, koska sieltä sattui saamaan halvimmalla?
Prusat ja Ultimakerit ovat mielestäni ne marketin viiden tonnin paremman pään valmiskonepaketit, hyviä ja heti toimivia mutta itse kasaamalla osista saat yhtä laadukkaan paketin aikaiseksi alle puoleen hintaan.
Crealityt ynnä muut on kaikki avoimeen lähdekoodiin perustuvia printtereitä mihin saat varaosia hyllystä päivien toimitusajoilla (mk8 hotend, yms). Firmiksetkin kun on avoimia niin voit vaikka itse pyöräyttää oman firmwaren Marlin lähdekoodeista minkä tuuppaat printteriin sisään. Ja jos ei kiinnosta koodata sitä firmistä niin netistä kyllä löytyy avuliaita Aatuja jotka ovat koodanneet sen firmiksen kaikilla herkuilla sinulle valmiiksi.
Esimerkiksi Sunlu S8 Pro printterille löytyy KiNG firmis sekä printattavat päivitys-osat samalta avuliaalta Aatulta, samainen Aatu myös tarjoaa maksua vastaan hajonneiden printteri-emolevyjen korjausta ynnä muuta kivaa.
Näissä printtereissä, oli se sitten Prusa vai kiinamerkki, on äärimmäisen tärkeässä asemassa se kuinka iso käyttäjä-kommuuni printterille on. Creality printterien troubleshoottaukseen riittää oikeasti pelkkä google-haku, heti löytyy artikkelia ja keskustelua siitä kuinka ongelmasta pääsee yli.
Kyllä kyllä.
(Vaikkakin Ultimaker jo ihan yrityshinnoissa, mitään muuta preemiumia noissa yritysluokan laitteissa ei taida ollakkaan hinnan lisäksi)
Mutta kun kyse oli aloittelijalle sopivasta laitteesta, niin miksi se olisi se Creality yms. josta saa ihan ok kun tekee vain nämä kymmenen modausta? Ja ainiin, muista ainakin kattoo ne virtajohdot ettei koko vehje syty palamaan. Toi Crealityn tyyli on ainakin syvältä että kuukauden välein tulee joku "uusi" Ender 3 XYZ, jossa uutena ominaisuutena uusi muovisuoja laitteen kyljessä. Crealityn liiketoimintamalli tällä hetkellä perustuu siihen että tuutataan keskeneräisiä laitteita markkinoille, ja kyllä ne joku yhteisö-Aatu korjaa meille. Eikai uusi laite voi olla pelkästään yhteisön tuen varassa.
Vinkkinä kun laitteista etsii arvosteluja on googlata "laite X problems". Youtube testit tuntuu olevan ihan maksettuja mainoksia.
Kysymys on ennenkaikkea siitä, haluaako harrastaa 3d-tulostimia vai 3d-tulostamista.
En tajua muutenkaan että laite jossa ABL, laitetaan peti jousien varaan. Eli oletuksena se alusta jossa peti on kiinni on niin vinossa ettei ABL riitä. Samaa järjenköyhyyttä on yhdistää tupla Z-akselin moottorit toisiinsa. Ilman sitä yhdistystä (ja kahdella moottoriajurilla) kone voi korjata itse X-akselin vinouden. Aloittelijalle tietenkin "plussa" kun lukee koneen tiedoista että Z-akselit synkassa jonkun remmin avulla.
Hyvin tullu toimeen Ender 3 Pro:n kans, toki alussa oli haastavaa ja paljo opeteltavaa ku muutenki nollasta homman alotti, mut samallapa siinä oppi aika perusteellisesti mikä kaikki voi vaikuttaa tulosteisiin ja miten.. Hyvä tulostin ollu kyllä mun tarpeisiin ja opetteluun..
Ender 3 ja sen variantit ovat hyviä jos haluaa opetella 3D-tulostamista ja tulostimia. Jossei pidä askartelusta ja tekemisestä ja haluaa vain tulostaa, kannattaa katsoa niitä "plug-and-play"-tulostimia tai mennä kirjastoon tulostamaan. Omasta mielestä on pieni ihme, että nykyään saa ~200 eurolla laitteen, jolla saa sellaista jälkeä kuin tuolla Ender 3 Pro:lla on tullut. Osa harrastusta on ollut tulostimen kanssa värkkääminen, mikä auttaa jos sen kanssa tulee ongelmia. Mitään kovin eksoottista tuon kanssa ei ole ollut, Y- ja Z-akselien mikrokytkimet vaihdoin päittäin kun Z-akselin kanssa oli ongelmia. Endereihin löytyy malleja ja varaosia runsaasti, tukea myös. Toki jos englanti on ongelma, voi olla vähän vaikeampaa.
Aloittelijalle suositellaan Endereitä, koska ne ovat halpoja ja tukea löytyy. Jos harrastus alkaa tökkimään, niin ei ole niin iso investointi kuin esim. Ultimaker. Pitää vain tietää mitä harrastukselta haluaa, mutta niin se on monen muunkin harrastuksen kanssa.
Mulle kans endereissä viehättää nimenomaan se, että harrastuneisuudella ja pienellä rahallisella panostuksella (~kymppejä) sillä saa yhtä hyvää jälkeä ja yhtä nopeasti kuin prusalla ja vastaavilla. Ja vähän isommalla rahallisella panostuksella (~parisataa) mennään ihan ammattivehkeiden tasolle lopputuloksen laadussa. Ja voi asteittain investoida lisää nälän ja ymmärryksen kasvaessa, eikä taskuja tyhjäksi kerralla
Tottakai jos itse 3D tulostus on vain toissijainen harrastus tai esim työväline yrittäjälle, niin ei se ylläpito ja modaaminen ole varmaan oman tuntipalkan arvoista.
Työpaikalla muutama ultimakeri protoiluun, ja ei se niiden lopputuloksen jälki mitenkään havaittavasti päihitä omaa belt-driven-dd-klipper-ender3-viritelmää
Oon vihdoinkin oppinut f360:n perusteet niin sillä mennään. Harrastelisenssin ja 10 projektin rajan kanssa perseily kyllä välillä vituttaa.
e: jaa niin tietty omalla kehitysmaa-tier netillä tuo pilvimalli ei oikein sovi mulle.
Yli 100 työtä on FreeCad:lla tullut tehtyä. Työt voi tehdä ilman verkkoyhteyksiä.
Paljon on korjauksia tullut uusiin versioihin.
Kaiken lisäksi sillä voi tehdä komponenttien 3D kuvia KiCad piirikaavio/levy/simulointi softaan.
En myönnä mitään... ;)
Joo, nettiyhteys todnäk vaaditaan. Jos tuo kynnyskysymys, ei voi suositella. Itse tykkään tuosta enemmän kuin muista ilmaisvaihtoehdoista. OnShapea en ole tosin kokeilllut.
On muuten perberistä koittaa tulostella 70A filaflexillä. Ei ihan nakkaa kela paikallee ja tulosta kamaa :rofl:
Oletko tai onko joku tehnyt kokoonpanoja. Muutama vuosi sitten se oli aivan kauheaa kuraa freecadilla koska ”topological making bug”. Siihen oli jotain purkkapatentteja mutta, sillä erää jäi freecad vain kokeilun asteelle.
Eli onnistuuko jo isotkin kokoonpanot ilman suurempia ongelmia?
Mitään ongelmia ei itsellä ollut 15 osan älylukon mekaniikassa Freecadilla. Sen enempää osia ei ole yhdessä työssä ollut.
FDM-kuume polttelee nyt aivan tosissaan, vaikka mitään suurta tarvetta ei olekaan. Youtubea on pyöritetty kovaa ja ehdokkaat on nyt rajattu seuraavaan kolmikkoon:
Satkulla Elegoo Neptune kakkonen. Tähän tulisi varmaan heti ruuvattua uusi heatbreak ja levyn pohjaan paksummat jouset. Halvalla pääsisi ja ei juuri harmittaisi vaikka jäisi pölyttymään. Enderin kolmoset tarjoavat nähdäkseni tuplahinnalla vain identtistä runkoa, bowdenia ja kumipyöriä.
Sovol SV06 vaikuttaisi rakenteeltaan olevan yllä olevia paremmin varastettu Prusa design. Palikat sitä mitä pitääkin eli kuuma pää täyttä metallia, filamentin suora syöttö ja tukeva alusta. 250€ nurkkaan heitettynä viiksettäisi silti enemmän.
Viimeisenä vaihtoehtona oranssi i3 MK3S+ pöydälle ja kertarysäyksellä mekaanista laatua. Mikäli sitä käyttöä ilmenee oikeasti, niin on sitten myös mahdollisimman vaivatonta. Jos taas ei tullut, niin pois myydessä laitteesta saa jotain takaisinkin.
Riippuu tietty omista preferensseistä mutta halpiskategoriassa ottaisin silti mielummin enderin kuin elegoon, koska sillä on massiivinen yhteisö ja löytyy varaosia ja upgradeja joka lähtöön, niin valmiina kuin itse tulostettavia.
Enderin yhteisöstähän hyötyvät yhtälailla Elegoon sekä vastaavien käyttäjät, koska ohjeet, softat, printit ja palikat sopivat monesti suoraan tuollaiseen kloonin klooniin.
Laatuhan on samaa kiinanpaskaa molemmissa ja askarrella joko saa tai täytyy riippuen asenteesta. Parempia palikoita halutessa niistä joutuu kuitenkin maksamaan muodossa tai toisessa. Tällöin merkitystä on lopulta vain rungolla, designilla ja käyttäjän kärsivällisyydellä.
Ei tuo nyt nopeasti kuvien perusteella niin identtiseltä näytä että enderiin suunnitellut osat istuisivat 1:1 välityksien ja ruuvireikien puolesta? Toki jos on mallinnustaitoa niin voi noita sitten itse hioa ennen kun tulostaa.
@pampatus Kannattaa katsoa myös Ender 3 Neo, 200€ pintaan saa ja tuossa on useimmat päivitykset jo valmiina mitä karvalakkimallisissa ei.
Varmasti kannattaa ennalta tarkastaa mikä käy suoraan ja mikä ei, mutta moni pala käy. Valmiina kiinni olevista osista MK8 kiuas on ainakin täysin sama (vertaan E3 V2) ja langan syöttö kai pitkälti myös. Marlin+Octoprint yhdistelmä istuu molempiin, joten ohjauksessakaan ei liene lopulta eroa. Säätämistä ja ruuvaamista molemmissa, mutta sehän on osa viehätystä.
Kiitos vinkistä. En minä siis Endereitä kammoa. Miellän vaan, että sen kilpailijat myyvät täysin vastaavia virittäjän laitteita jopa satasta halvemmalla. Tuon 3 Neon hinnoissa olevat Sovol SV06 ja Neptune 3 pro painivat mielestäni enemmänkin liki neljänsadan Ender S1:n sarjassa.
Endereistä 5-sarja on kiinnostavampi. Se tuntuu tuovan pöytään kilpailijoita enemmän esimerkiksi 5 pro mallissa, jota näkyi vielä eilen valmistajan sivuilla hintaan 299€. Tuossa kun löytyy päivityspolkua vaikkapa Mercury Zero G modin muodossa CoreXY tyyppiseen ratkaisuun asti.
Toi Mercury Zero G mod onkin mielenkiintoinen. Hetkeen en ole skeneä seurannut joten en ole tätä ennen huomannut.
Omassa ajossa tällä hetkelläe Ender 5+...
ZeroG:ssä ei montaa osaa jää alkuperäisestä koneesta. Tässä jo mietin että olisko halvempi tehdä runko kokonaan uusiksi ja myydä 5+ eteenpäin...
Noh, jossain vaiheessa kun on taas aikaa harrastamiselle niin CoreXY:ksi tekisi mieli modata.
Sellaisen vinkin omasta kokemuksesta annan, että älä koskaan pura ainoaa (toimivaa) tulostintasi :rofl:
Jotain.unohtuu.aina
Mikähän ihme aiheuttaa ettei saa tuohon tuon muotoista loftia. noi palat on extrudattu sketchistä mistä ois pitänyt alunperinkin lofti tehdä, eli ei sillä väliä. Mun logiikan mukaan pitäis toimia hyvin
Välillä joutuu vähä kikkailemaan.. entä jos pursottaa kokonaisena, eli keskiö mukaan. Sen jälkeen lofti ja sitten shell komennolla ylä ja alapinnan valitsemalla halutulla seinämällä "aukasu"?
Suosituksia:
-budjetti noin 1000-3000
-valmis laite
-luotettava & helppo workflow (lähtökohtana ilmainen Fusion 360)
-ainakin yhdessä suunnassa 50cm kokoinen onnistuu
-hyvä toistettavuus suurissa mitoissa
-pienen piperryksen tarkkuus tai pinnan sileys ei niin tärkeä
-ei kuukausimaksullisia softia
-jotenkin tuollaiset kaapissa olevat tuntuvat järkevämmiltä kuin avoimet
-PETG onnistuu
Tarkoituksena on ensisijaisesti tulostella malleja, jotka hion, sivelen epoksin päälle, kiillotan ja sitten otan muotit lopullisten tuotteiden tekoon. Eli mitään hienosteluja eri väreistä tai muoveista samaan tulostukseen ei tarvi.
Vaiss
