3D-tulostaminen
Paljon pyynti koneella? Ihan näin täältä sivusta vaa huutelen :D kyllä se helpoin on hommata suoraan tulostin tilalle.
Kone on jäänyt vähälle käytölle, joten voin harkita myyntiä. Painoa laitteella on n. 100kg, joten vain nouto :-) Laitan YV:tä kun palaan lomareissusta niin kerron lisää laitteesta.
Onko mitään järkeä yrittää virittämään 3d tulostinta vanhaan Mach3 ohjattuun CNC koneeseen? Ei ole aikaisempaa kokemusta 3d tulostamisesta.
Lisäys: kyseessä Kosy A3 CNC
Mä joskus vuosia sitten vähän vastaavaa tein. Kone kylläkin vielä jonkin verran rajumpi(noin 500kg kone). Melko nopeasti tajusi että ei kannata. Jyrsimen rakenteet on aivan liian järeät tulostukseen. Eli kiihdytys- ja jarrutusrampit on ihan levottomia yms. Samalla rahalla mitä jouduin koneeseen ostamaan osia niin olisi saanut jo valmiin enderin tms. mikä tekee parempaa jälkeä.
Eli suosittelen vaan tilaamaan jonkun harrastevehkeen, saat parempaa laatua paljon helpommin ja jyrsin jää jyrsinkäyttöön.
Toi Kosy A3 taitaa olla ruuvijohteinen, ei ole ainakaan hihna. Maksiminopeus muistaakseni oli 1000mm/min. Unohdan ton konversion. Ajattelin josko saisi kohtuu helposti ns 2in1 koneen tosta kun työskentelyala on kuitenkin kohtuu iso; 520*300.
Laitoitko joskus aikoinaan tube videon, jossa nimi oli "maailman ennätys" jotain?
Siinä videossa valmistui mustasta langasta, jokin yksinkertainen pyöreä kappale hurjalla vauhdilla cnc koneella. Siinä koneessa oli aivan hurja määrä erillaista ohjainta kiinni johdoilla.
Eipä ollut oma räpellys. Oma ei ikinä tulostanu mitään kun meni into 8vuodeksi ja kun tuli tarve niin ostinkin suoraan enderin.
Mulla kävi samalla lailla. Eka viritteli anettia kaikilla rubiini suuttimilla, jotta hiilikuitua ja nailonia pysty tulostamaan. Toimihan tuo tulostin ihan ok, mutta vaikka kappaleeseen käytti parasta nauhaa mitä sai käsiinsä, hoitaa perus enderi vielä sen paremmin.
Vaihdoin Ender 3 V2 tulostimeen jossa Dragonfly BMS kuumapää 0.6 suuttimen ja sittemmin tullut aivan järkyttävää ylisyöttöä ja vinkkejä tarvis millä korjata tuota... Extruder tarjoo 100mm kun siltä 100mm pyytää. On kokeiltu PETG ja PLA muoveilla Retract Towerit eri speed ja distance asetuksilla ilman merkittävää muutosta.. Alla pari kuvaa jossa PETG towerista eri speed ja distance setupeilla 3 versioo ja valkoinen pla distance setupilla alkaen 2mm ja päättyen 10mm. Siinä viel näkyy paljonko suuttimesta tulee viel ylimäärästä tulostuksen päätyttyä. Eli kysymys kuuluukin millä tota lähtis korjaan? Pienentää extruderin syöttämää määrää 97,5-95mm? IMG_20230625_073834.jpgIMG_20230625_112953.jpg
Yllä oleva probleema ratkeskin jo... Oli suutin/kuumapää todella paskanen eli osittain tukossa ja lisäks hieman kosteat filamentit. Ei pelkkä kuumapään ja suuttimen putsaus auttanut kuin hieman joten siinä kohtaa tuli vasta mieleen kaivaa esiin kuivaus laatikosta filamentit kun ei talvella tarvitse noitakaan erikseen kuivailla.
Kysästäänpä täältä löytyiskö apuja. SUP-laudan pumpusta hajosi liitin joka tulee kiinni itse lautaan enkä löydä mistään interwebsin syövereistä adapteria tuohon korvaamaan rikki menneen ostan. Yhden tilasin, mutta liitin olikin sitte väärä.
Vasemmalla siis se rikki mennyt osa ja oikealla se väärä osa jonka tilasin. Onnistuisko tuommosen tulostaminen ja tulisko siitä kestävä? Varmaan joku joskus SUP-lautaillut niin tietää, että tuohon osaan jonku verran kohdistuu painetta.
Jos täältä löytyis joku avulias joka pystyisi tulostamaan, pientä korvausta vastaan toki, niin olisiin kiitollinen. Jos/kun löytyy mahdollinen tekijä niin lähetän nuo molemmat osat kirjepostina mistä saa mitat. Tuo oikealla oleva siis siis menee tuohon vasempaan sisälle ja lukittuu tuohon vasempaan kiinni. Toki jos joku tietää mistä tuommosen osan voi tilata suoraan niin vinkkaa toki.
En löytänyt valmista tällaista tulostettavaa tuuletinta. Onnistuuko joku muu paremmin? Ulkovessan tuuletusputken päähän.
Hetken aikaa olisi Bambu labeja pienessä tarjouksessa.
P1P 676€
X1-Carbon 1301€
AMS 374€
P1P 676€
X1-Carbon 1301€
AMS 374€
Arvaillaan että alennukset johtuu lähiaikoina julkaistavista Bambulabin kolmesta uudesta mallista P1S, X1S ja X1E. P1S:stä löytyy jo teaser-kuva Bambulabin etusivuilta ja vaikuttaa olevan katettu versio P1P:stä. Ilmeisesti NDA loppuu ainakin P1S:n osalta tiistaina kun The Next Layer kertoi arvostelun tulevan silloin ulos.
Löytyykö kokemuksia 3d skannereista? Mietinnässä pitäisikö hommata jonkinlainen skanneri kun välillä tulee kaikennäköisiä osia autoihin ja muuallekin tehtyä jolloin skannerilla saisi tarkan muodon mihin lähteä mallintamaan osia. Mikä olisi kohtuu hintainen (joitakin satasia) ja riittävän tarkka sekä laadukas kampe tällaiseen käyttöön?
saa aika paljon maksaa skannerista jonka työjälkeä ei tarvitse käsin korjailla mallinnus softalla.
uudemmille iphoneille saa ihan hyviä 3d skannaus appeja(koska etukamerassa on IR-syvyys mittaus) tai sitten jos löytyy hyvälaatuinen kamera(puhelin tai järkkäri)
niin photogrammetry - softilla saa ihan o.k skannauksia
ender 3 pro tuli taloon, ai että on makoisa tunne kun ensimmäinen tulostus onnistuu ja jälki on hyvää. suosittelen muuten zach freedmanin Gridfinityä. mahtava modulaarinen järjestelmä.
Ei ole henkilökohtaista kokemusta (vielä), mutta jonku verran olen vertaillut ja ajatellut tollaisen hankintaa.
Paras hinta/laatusuhde tuntuu olevan Shining 3D Einstar (~1000e) skannerilla, jossa on kuvauslaatu ja softa hyvin tasapainossa. Halvempia ja pienempiä löytyy markkinoilta, mutta ne tuntumat menevän sekaisin heti isommastaa skannauksesta tai niiden softa on täysin käyttökelvoton.
Creaformin kevyemmästä mallista ja ammattitason vehkeestä kokemusta. Mutta niissä ainakin softa puoli oli silloin 5v sitten aika kehno. Joutuuko näissä uudessa lisäämään paljon kohdistus täpliä osiin?
Muutaman videon tuosta einstarista katsoin ja vaikuttaisi jopa ihan käyttökelpoiselta laitteelta. Tuossa nimenomaan softaakin jopa kehuttiin, se tosiaan näissä on varmasti melko tärkeässäkin osassa jotta mallista tulee edes vähän käyttökelpoinen. Hinnan puolesta ihan vielä ostettavissa oleva vehje. Useampaa tonnia on vähän turha harrastajan alkaa näihin panostamaan, mutta jos on printtereitä muutamalla tonnilla niin tuollainen tonnin skanneri kaverina voisi olla ihan käyttökelpoinen vehje.
Tässä aihetta liippaava video mikä tuli katseltua vähän aikaa sitten, kannattaa vilkaista saa ainakin käsitystä mihin nuo 1000e alle hintaluokassa olevat 3D-skannerit pystyvät. Vähän samantapaisia ongelmia kuin fotogrammetriaan pohjautuvissa menetelmissä, tosin nämä taitaa käyttää rakennevaloa tms. onkaan suomeksi (structured light), joskus tuollaisten kanssa tuli tapeltua, silloin laatu oli surkeaa, nyt jo sentään softat parantuneet. Ja näillä voi skannata myös vapaamuotoisesti, ei tarvitse välttämättä pyöritellä alustalla kun softat osaavat parsia point cloud palasia yhteen.
Nyt se Bambun P1S sitten julkaistiin. Käytännössä muovikoteloitu versio, jossa on tuuletin ja hiilisuodatin mukana ja hintaa Suomeen 780,47€ ilman AMS:ää. Valitettavasti surkea ohjauspaneeli pysyi ennallaan, joka on sen merkittävin erotteleva tekijä kalliimpaan X1 Carboniin. Aika hapokasta vaan maksaa 500e lisää jotta saa X1 Carbonin kosketusnäytön.
Jep, joku täällä vähän aikaa sitten vinkkasi tuosta P1S mallista joten aloin kyttäämään, käytännössä suljettu malli P1P:stä vaan, itseä ei tuo näyttö tule oletettavasti haittaamaan, tuo muovikotelon puute oli se mikä tökki.
Konversiokittikin löytyy näemmä heti P1P:lle 160€ hintaan.
Pistin tilaukseen näillä spekseillä, vähän mietityttää olisiko pitänyt tilata se AMS... alea jonkin verran jos olisi bundlena tilannut, listahintahan sillä on 400€.
Hintaa postille tuli 25€.
Ender 3 v2 kyseessä ja Sonic Padin sain sen kaveriks... Nyt vain pieni ongelma sen kanssa kun tulostuksen pistää päälle niin lämmittää pedin ensin ja sen jälkeen tulostuspään ennenkuin edes hakee kotiasemaa.
Curassa startup gcode alkaa
G90
G92 E0 ; Reset Extruder
G28 ; Home all axes
BED_MESH_CALIBRATE
Mistä voin korjata tämän toimiin kuten marlinissa toimi eli peti lämpimäks, sit tulostuspää esilämpeämään esim 160C ja samaan aikaan pedin tarkistus ja sen jälkeen tulostuspää loppulämpiämään ja odottaan pedin nurkkaan et tulostus alkaa? Kuten marlinissa. Ei paha vika mut ärsyttää et lankaa rupee jo valuun ennenkö on edes kotiasemaa hakenut.
Eri tulostin mutta olen ainakin ottanut koko pedin läpikäynnin pois. Tietysti se kerran testaa keskeltä korkeuden, mutta turha sitä koko kalibrointia on joka kerta ajaa.
Aivan totta kun ei ole UBL käytössä enään... Mutta vaikka tuon BED_MESH_CALIBRATE:n tuosta poistaa niin silti lämmittää hotendinkin tavoite lämpötilaan ennenkö tekee mitään ja hyvä nööli muovia jo valunut joskaan ei toistaiseksi oli tulostuksia suuremmin haitannut.. Mutta Marlinissa oli hieno ominaisuus että lämmitti pedin, sit rupes esilämmittään hotendiä, jonka aikana testas kotiaseman jne ja ajo hotendin pedin nurkkaan sen jälkeen jossa vasta lämmitti hotendin tulostus lämpötilaan..
Tuleekohan tuo ominaisuus Marlinista vai ihan siitä Slicer profiilista mikä sun Marlin printterissä on ollut?
Tuolta ehkä lisätietoa? Passing Slicer Variables to a Macro
Jos katson vaikkapa oman tulostimen start gcodea niin näyttää tältä:
Koodi:
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S170 ; set extruder temp for bed leveling
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M109 R170 ; wait for bed leveling temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M204 T1250 ; set travel acceleration
G28 ; home all without mesh bed level
G29 ; mesh bed leveling
M204 T[machine_max_acceleration_travel] ; restore travel acceleration
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
G92 E0
G1 Y-2 X179 F2400
G1 Z3 F720
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
; intro line
G1 X170 F1000
G1 Z0.2 F720
G1 X110 E8 F900
G1 X40 E10 F700
G92 E0
M221 S95 ; set flow
Eli tuolla on tosiaan nuo laita lämmöt ja odota jne.
Klipperissä mulla taas kaikki nuo peliliikkeet on leivottu start_print makroon. Mulle on ihan ok, että lämpeää heti koska on roska astia ja G28:n jälkeen jää odottelemaan sen päälle ja sitten pyyhkii vielä suuttimen harjaan ennen purge lineä.
Ilmeisesti Bambu Lab P1P/S se tämän hetken go to laite 800€ pintaan?
Ja alle 300€ luokkaan vahva ehdokas Ender-3 S1 Pro?
Jos ei printterin harrastaminen kiinnosta niin en mitään muuta suosittelisi kuin bambua, mutta 800€ pintaan saa jo Voronilta v2.4 ja trident.
GitHub - Coffee4day/Voron-Kit-Comparison Vertailu eri kiteistä
Jos endereitä saisi suomessa alle kahteensataan niin sanoisin että halvin mahdollinen semmonen ja puoli-ilmaisia modeja täyteen. Vaatii tietotaitoa, mutta lopputulos on hyvä ja halpa. Alle 300€ luokassa paras "valmis" taitaa olla varmaan Sovol sv06. Satku lisää niin saa jo isommin päivitystä Qidi Tech X-Smart 3. En oo ottanu tästä juuri mitään selvää, mut ainakin äkkiseltään vaikuttaa hyvältä.
Ender 3 V2 oikuttelee. Modeina BLTouch ja BMG-klooni extruderi, bowden setupilla. Softana Marlin. Musta on tulostettu joskus vuosia sitten, valkoiset nykyhetkeä kuvaavia. Filamentti siis eriä. Nykyisin myös kaapissa, ennen oli pöydällä. Keulaan jää tuollainen ruma kuoppa overhangin kohdalle ja kyljissä selvästi näkyvissä layerlinet.
  • E-stepit ok
  • Extruder muutenkin tuntuu fyysisesti toimivan kuten kuuluukin
  • Extruusio ja retraction asetuksia koitettu rukata laidasta laitaan, toinen valkoinen benchy vähän parani tuolla, mutta silti edelleen huono
  • Jokin löysällä ja se aiheuttaa näkyvät layer linet (layer shift). Pitäisi kyllä olla kaiken tiukalla ja kaappi riittävän tukeva.
  • Jäähdytys ei riitä? Kaapin sisälämpötila ei kyllä kovin korkeaksi ole noussu, alle 30°C pysyy.
Muita ideoita? Alkaa usko menemään, laitan kohta vakio extruderin takaisin jos tätä BMG-kloonia ei saa pelittämään.
EDIT: Syyllinen selvisi, Z-akselin kierretangon coupleri oli aavistuksen löysällä ja välillä pääsi pyörähtämään tyhjää. Mistä lie löystynyt. Kaikkea sitä :D
    270,3 KB · Luettu: 144
Hei, olisiko täällä ketään, jolta onnistuisi pieni 3d-tulostus? Nouto onnistuu tällä viikolla Pks ja ensi viikolla Jyväskylässä. Laitelkaa yv:tä, jos joltain luonnistuisi.
Morjens,
Millainen on käytännön toimitusaika tuolta BambuLabsilta? Pitää vähän tähtäillä tilausta, että on kotona potentiaaliseen toimitusaikaan.
Pieni, mutta sainkin tämän jo hoitumaan kympillä.
Siellä on yllättävän paljon haasteita. Toisilla kone jaksaa paremmin siltauksia. Joillakin ei välttämättä ole Part cooleria ja pienet tulosteet ei onnistu välttämättä kovin nopeasti. Tuleeko supporttia jne..
Puusepälle 10cm pala on pieni, tulostimesta se on helposti päivän tuloste.
Jotkut saattaa herkästi warpata irti pesistä jne.. mutta joo, en mie jaksa tulostella muutenkaan, kunhan ajattelin auttaa eteenpäin että innokas apuri löytyis.
Kun noiden Rasberryjen hinnat on halvan auton tasolla nykyään (silloin kun minä olin nuori), laittelin tossa huvikseen hyllystä ikiaikaisen Rasperry Pi Zero (eka versio siis) tulille OctoPrinttiin kaikista varoituksista huolimatta. Poistin asetuksista ja konffeista kaikki toiminnot (HDMI, lämpökäyrät jne.) pois käytöstä. Kyllä se hintansa haukkuu (taitaa olla 5e arvoinen käytettynä), käynnistyminen ja loggaus on hidasta ja asetuksien kanssa saa odotella hieman kun tekee muutoksia. Mutta tulostaa ja tiedoston lähetys/startti toimii ilman tahmailua.
Se vie vain 2w tehoa, voi antaa olla päällä koko ajan. Ostin parilla kympillä nettikameran etävalvontaan, mutta sitä ei kannata kytkeä tuohon ettei potku lopu kesken vaan kännykästä katsoo sen.
Just alkaa palata normaaliksi raspien tarjonta ja johonki 70e saa vähällä vaivalla raspi4. En kyllä tommosia räpellyksiä suosittele kellekkää ja jos teette nii laittakaa ees joku mainsail eikä suhteessa tosi raskasta octoprinttiä
Just tänään tilasin Alista Orange Pi Zero 2:n, vähän päälle 30 rahhaa. En ole näitten kans aiemmin pelannu, Linukka on kyllä tuttua kauraa. Onko Raspi sitten parempi, tiedä häntä, Octoprintin aattelin siihen viritellä.
Mullon orange pi one yhessä printterissä. Samallalailla se asennettiin mailsail, klipperit ja moonrakeri. Suurin ero raspiin, ettei kokoajan mussuta undervoltagea ja over temperaturea
Jos on honeywellin poweri niin säädä ruuvista 5.1V. Raspin omalla pistokkeella en ole myöskään tuota virhettä koskaan saanut.
Morjens,
Meinasinkin kirjoittaa asiasta kiinnostuneille. Tilaus tuli laitettua 13.7, se pilkkoutui kahteen osaan, sälät ja printteri. Sälät lähti ensin jonkun 3 päivän päästä "liikenteeseen" mutta oikeasti tuolloin tuli vasta sähköinen ilmoitus/kirjaus paketista eikä paketteja oltu oikeasti kai edes jätetty vielä DHL:lle.
Printterissä kesti vielä päivä tai kaksi pidempään. Eilen näytti postin seurannan mukaan että sälät olisi Suomessa ja otsikko oli Kuljetuksessa / Lähetys on lajiteltu ja Kotiinkuljetus, mutta eipä tästä sitten ole kuulunut vielä. Printteri taasen näyttää edelleen vain Posti odottaa lähetystä ja Kuljetuksessa, ja merkintä 19.7 Lähetys on lähtenyt lähtömaasta.
Eli eipä huimaa vauhti päätä, eli tavarat kulkee siis DHL:llä ja Postilla ja omassa tapauksessa ainakin yli viikko menee. Veikkaan että menee jonnekin ensi viikon keskelle mikä on hieman huonoa, toivottavasti olen väärässä.
Edit: eiliselle on nyt päivittynyt Bambu labsin omaan seurantasivuun "BIRMINGHAM,Item in sorting" osille :rolleyes: - tosin postin sivulla tätä ei näy. Kysyinpä silti että mikä kuvio kun on väärää tietoa laitettu seurantaan... (tai siis näin oletan, toivottavasti ei ole paketti seikkailemassa) ja mikä ETA itse printterille. Heti perään tulikin automaattinen kuittaus että asiakaspalvelussa ruuhka, saattaa mennä vastaukseen tavanomaista enemmän aikaa.
Oma tuore kokemus Bambulta, tilattuna pelkkä printteri:
12.7. tilattu
13.7. shipment tiedot
20.7. posti toimitti kotiin n. klo 12.
Minua alkanu epäilyttää että nuo haluais, että niitten oma virtalähe ostetaan ja sillä mielin sääjetty nuo softat. Huawein, nokia, one plussa jne puhelinlaturilla tulee low voltagea. Ankerin virtalähteellä ei myöskään toimi ilman tuota ilmotusta. :D Ei se low voltage warning muuten haittais mutta puhelimella se on viidesosa ruutua ja hyppää pahimmillaan 2min välein ruutuun ni sääjä siinä sitte printteriä. Sais edes pois sen ilmotuksen mutta ei.
Kiitos tiedosta. Tilaus lähti eilen illalla ja nyt odotellaan.
Voi olla, lukase puhelinlatureiden speksit. Mulla on joku anker joka pitäs antaa 3.6V-6.5V, mutta en ole sillä testannut kun noita virallisia on muutama.
En tiedä auttaisiko tuo: Raspberry Pi Documentation - The config.txt file
Tosiaan taisi itsellä olla tuo postin seuranta samalla tavalla, mutta heti kun tuli Suomeen niin aamulla klo 9 tuli soitto kotiinkuljettajalta, että ollaanko sitä kotona jne.
Mikä on kevyin 3d printterien ohjelmisto rasperryyn? Ei tarttis olla muuta kuin lähiverkkon kautta tiedoston lähetys, joku saakelin terminaaliyhteyskin voisi käydä ihan hyvin. Onko muuten normaalia, että yhteysnopeus suostuu olemaan ainoastaan 115200 bps? Se on minusta vähän riskaabelin hidas kerta sitä ei ladata printterin välimuistiin kerralla.
Olen tulostamassa parvekkeen päätyyn sadeveden ohjainta. Se tulee tumman metallin jatkeeksi joten lähtökohtaisesti haluaisin tulostaa siitä mustan. Olen käynyt kirjastossa tulostamssa Ultimakerilla PLA-muovista. Kestääköhän musta PLA suorassa auringonpaisteessa vai onko syytä tulostaa ABS-muovista? Kirjastosta löytyy PLA, ABS ja PC tulostimet.
PLA hajoaa suorassa auringonvalossa ajan myötä, maalaus suojaa jonkun verran. Lisäksi musta osa suorassa auringonpaisteessa parvekkeella, niin saattaa lämmetä jo sen verran että pehmenee tai jopa sulaa.
Eli ei ainakaan PLA:ta. ABS:n pitäisi kestää hyvin, PC ei ole printattuna tuttua, mutta luulisi senkin olevan parempi vaihtoehto kuin PLA.
JuhaniOwnaa
